Fórum :: 3.5.2024 22:55:30 :: Celkem je online 42 uživatelů :: 8 přihlášených, 34 návštěvníků a 13 botů.
Naposled online: Honzík (2 min)sindyk (3 min)dolby (3 min)ChlapeczDediny (3 min)mikiki (6 min)kopca89 (7 min)
Ventilátor Exactcool 12V 14cm, použ.
Kód produktu: 010016
Termín dodání: ihned
Cena včetně DPH: 85 CZK
mn.j.
celkem za 85 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Popis produktu
Tichý ventilátor o rozměrech 140x140x24mm. Výrobek je použitý, ale jako nový.
Další produkty ze skupiny Ostrovní elektrárny s.r.o. / BAZAR a KOMISE
Termostat bimetal 50 stupňů, 250V 6A
010021
Malý bimetalový spínač vhodný pro kombinaci např. se solárním ohřevem vody. Z výroby reaguje na teplotu 50 stupňů. Pokud solární energie nedokáže udržet teplotu vody nad 50 stupňů, sepne se doplňkový ohřev. Připevněte ho na tělo bojleru pod izolaci do vhodné výšky. Rozpínací kontakty mohou nejlépe ovládat stykač nebo přímo topné těleso malého výkonu (max. 1000W).
12 CZK
Úchyt panelů pro trapézový plech
010035
Použijte tento montážní materiál na trapézové střechy.
23 CZK
Midnite panel basic použ.
010033
Základní čelní panel, který je součástí MPPT regulátorů Midnite. Použijte pokud potřebujete náhradní a nebo se Vám jen líbí a použijete jej jako dekoraci.
24 CZK
Ventilátor Sunon 24V 6cm, použ.
010018
Malý tichý ventilátor 60x60x10 pro použití ve Vašich projektech. Výrobek je nepoužitý, ale prodává se jako bazar.
36 CZK
010016
85 CZK
DC konektor Anderson 120A 2 pins šedý, použ.
010028
Anderson konektor je vhodný pro spojování silových kontaktů, např. baterií. Maximální napětí 600V. Proud max. 120A. V případě potřeby většího proudu můžete s výhodou využít červený konektor pro kladný pól a modrý pro záporný pól a povolený proud je tak dvojnásobný. Cena za 1 kus včetně kontaktů.
121 CZK
Jistič FaG D32A
010055
Jistič FaG D32A
Jistič FaG Eaton-Moeller D32A jednofázový
135 CZK
Jistič Kania C45N B40
010056
Jistič Kania B40A jednofázový
135 CZK
Pojistka nožová NV2 350A, použ.
010032
Nožová pojistka 350 A gG vhodná pro odjištění bateriových obvodů. Nože na koncích pojistky jsou krátké (celkem má pojistka 15 cm) a pasují do pouzder SPB2.
230 CZK
DC konektor Anderson 320A 2 pins šedý, použ.
010029
Anderson konektor je vhodný pro spojování silových kontaktů, např. baterií. Maximální napětí 150V. Proud max. 320A. Tyto hodnoty umožňují konektor využít např. pro připojené baterie vysokozdvižných vozíků. Cena za 1 kus včetně kontaktů.
254 CZK
Elektroměr  na DIN lištu, 1f, displej, max.50A
010054
Elektroměr jednofázový s displejem, max. 50A
440 CZK
Převodník CAN RS232 na DIN lištu
010038
Převodník CAN / RS232 umožňující spojení mezi sítí CAN a sítí RS232
545 CZK
Meanwell DC-DC 36-72V / 12V 1,25A, použ.
010034
Regulovatelný DC-DC měnič z napětí 36-72V (optimální rozsah pro 48V a 60V baterie) na napětí 12V (nastavitelné). Maximální výkon 15W (1,2A). Slouží jako zdroj napájení pro 12V relé nebo PLC monitoringy.
908 CZK
Svodič přepětí CITEL DS240S-130DC + náhr., použ.
010020
-- použité zboží, včetně náhradního modulu -- Nepostradatelná a standardizovaná součást menších i větších fotovoltaických instalací. Svodič přepětí zajistí při úderu blesku svedení potenciálu výboje na zemnící svorku a tak ochrání další zařízení i jejich uživatele. Svodič přepětí DS240S-130V je dvoukanálový - na jedné DIN pozici a za jednu cenu tak máte možnost zajistit ochranu obou vodičů z FV panelů. Nominální napětí chráněných vodičů je u tohoto typu 130V, maximální je 180V. Výborně se tak hodí pro regulátory s maximálním vstupním napětím 150V. Katalogový list ochran pro malé napětí s podrobným popisem (CZ) Katalogový list ochran pro všechna napětí s podrobným popisem (DE) Svodiče přepětí obsahují tepelný odpojovač, optickou indikaci poruchy a dálkovou signalizaci stavu svodiče. Svodiče přepětí se montují na DIN lištu a mají modulární strukturu – základový díl a výměnné moduly. Výměnný modul umožňuje snadnou a rychlou výměnu poškozeného dílu.
1 210 CZK
Balancér kapacitní pro 4 Li články, použ.
010030
-- použité zboží -- Balancovací systém s aktivním vyrovnáváním energie mezi články. Články s nejvyšším stavem nabití předávají energii nejméně nabitým pomocí galvanicky oddělených DC/DC měničů. Balancér se připojuje k článkům paralelně, neomezuje tak velikost nabíjecího nebo vybíjecího proudu. Vhodné pro LiFePO4 a LiFeYPO4 bateriové sady 12V (4 články 3,2V) s libovolnou kapacitou. Propojení více balancovacích modulů navzájem je možné. Pro vyšší kapacity článků nebo pro vyšší nabíjecí a vybíjecí proudy je potřeba kombinovat tyto balancéry s CellLoggery nebo komplexními BMS včetně možnosti odpojení nabíjení, vybíjení nebo komunikace s měniči. Specifikace: Podporovaná kapacita článků: 20Ah až 1000Ah Podporované typy článků: Lithium battery:Lifepo4,LiMnO4 a další, olověné baterie: AGM,Gell,Flooded battery a další Pracovní rozsah napětí: 1.2V až 5V Počet článků v sérii: od 2 výše, neomezeno Spotřeba průměrná: <40mA na článek při balancování, <7mA na článek v klidu (články srovnané) Balancovací metoda: Přenos energie Běžný balancovací proud: při rozdílu 300mV cca 1A, při rozdílu 1V cca 3A Dosažitelný balancovací proud při velkém rozdílu napětí článků: 6A Rozdíl napětí článků po dokončení balancování: <10mV Účinnost přeměny energie při balancování proudem 1A: >94% Pracovní teplota: -40 až +80°C Skladovací teplota: -40 až +100°C Upozornění: balancéry za provozu vydávají slabý, ale slyšitelný bzučivý/pištivý zvuk, který může být pro někoho nepříjemný (vyhánění myší - funkce navíc zdarma :-) ). Manuál (ENG) Specifikace a Q&A (ENG)
1 210 CZK
Systém dálkové správy SDS BIG 64, napájení 12V, použ.
010025
Nejnovější model monitorovacího a řídícího PLC (PAC) modulu z nabídky SDS produktů. Výrobek SDS-BIG je vyšší verze výrobku SDS-MACRO. Nejedná se však o pouhé vylepšení SDS-MACRO, protože SDS-BIG je zcela nové zařízení se spoustou inovací a vylepšení. Tento modul má 12V napájení a přidaný RS232 port. Nově do modulu přidána funkce MQTT a MODBUS-TCP přes program FULL-C. Je zdarma k dispozici programovací prostředí (IDE), ve kterém může uživatel programovat zařízení v plnohodnotném jazyku C. Popis jazyka FULL-C Zařízení je aktuálně naprogramováno na režim DHCP a program zpřístupňuje 5 A/D vstupních portů a 6 výstupních relé tak, aby se SDS-BIG dal okamžitě propojit se zařízením Victron Cerbo GX nebo Raspberry Pi a pomocí HTTP dotazů načítat data ze vstupů a ovládat relé. (Cerbo GX můžete programovat v prostředí Node-Red). Formát HTTP dotazů najdete zde: SDS-BIG64 HTTP Query V případě potřeby můžeme s implementací poradit. Více zde: https://www.onlinetechnology.cz/eshop/zbozi/sds-big-dinbox-sd485-12
3 990 CZK
Regulátor Epsolar ET6415N 60A 12-48V LAN, komise
010010
-- použité, komisní zboží -- Výkonný MPPT solární regulátor 6415AN přináší spolehlivé řešení pro větší systémy s napětím panelů až 150 V a max. nabíjecím proudem 60A. Baterie 12/24/48V, FV max. 750/1500/3000Wp. MPPT solární regulátor Epsolar Tracer ET6415N - přináší vysokou kvalitu a maximální výbavu pro FV systémy. Série Tracer AN se vyznačuje vysokým nabíjecím výkonem, takže se uplatní u větších ostrovních a hybridních systémů. Přímo v MPPT regulátoru je integrován multifunkční displej pro snadný monitoring systému a nastavení všech potřebných provozních parametrů. Regulátor jako jeden z mála obsahuje webové rozhraní a připojení na internet pomocí LAN ! Funkce Regulátor pracuje jako měnič, to znamená, že vyšší vstupní napětí a nižší proud dokáže zpracovat na nižší napětí a vyšší proud, a to s vysokou účinností. Můžeme tedy použít prakticky jakýkoliv solární panel. Regulátor je kompatibilní s olověnými a lithium-iontovými bateriemi. Maximální nabíjecí výkon do baterie tohoto modelu je 60A což odpovídá výkonu panelu 750 Wp pokud máte 12V baterii, 1500 Wp pokud máte 24V baterii, nebo 3000Wp pokud máte 48V baterii. V případě že bude panel dodávat vyšší výkon, regulátor ho pouze omezí na svůj nominální max. výkon. Výkon FV panelů ale nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru, jinak může dojít k trvalému poškození regulátoru! Maximální vstupní napětí solárních panelů Solární panely můžete propojovat do série, jejich výstupní celkové napětí na prázdno, označováno jako Voc (pozor nezaměňujme za napětí panelu v zátěži označované jako Vmpp), však nesmí nikdy překročit hodnotu napětí na prázdno Voc 150V – překročení této hodnoty regulátor trvale poškodí. Zde je nutno zohlednit to, že s klesající okolní teplotou roste napětí solárního panelu a hodnota Voc uvedená v parametrech solárního panelu je hodnota pro 25℃. Nedoporučujeme proto, aby hodnota uvedeného Voc překračovala 138V při 25℃ (napětí v zátěži Vmpp maximálně 108V)! Maximální povolené množství FV panelů zapojených v sérii pro jednotlivé typy dle baterie 12/24/48V najdete v manuálu. Český manuál Návod na spojení Etraceru pomocí LAN rozhraní
4 900 CZK
LV Hub pro baterie Pylontech, komise
010057
LVHUB ( Low Voltage HUB ) slouží jako komunikační zařízení pro nízkonapěťové baterie Pylontech (48V). Specifikace: LVHUB slouží pro připojení až 5 bateriových racků Pylontech baterií V každém bateriovém racku lze navzájem propojit až 8 baterií US2000 Plus a nebo 8 baterií US3000B. LV-HUB umí spolupracovat i s bateriemi US2000C, US3000C nebo US5000, ty se však v mnoha případech obejdou bez použití LV-HUBu. Maximální kapacita tak činí až 144 kWh (192kWh). LV-HUB se ovšem dá propojovat s dalšími HUBy a maximální kapacita pak není omezena. Zařízení je kompatibilní s monitoringem Victron Venus GX (CCGX) a propojuje se totožným CANbus kabelem jako baterie Pylontech. Při zapojení více baterií a zvláště při použití výkonnějších měničů v třífázovém zapojení rostou výrazně proudy mezi bateriemi a měniči - doporučujeme připojit každou sadu baterií dvěma silovými kabely místo obvyklého jednoho páru. Původní verze LV/HUBu na trhu neuměla správně přenášet informace o napětí jednotlivých článků z do Victronu. Tato nabízená verze je již aktualizována na nejnovější firmware a umí přenášet všechna data i z baterií s novým firmwarem. Odkaz na instalační manuál
10 588 CZK
Aktivní balancovací systém UTP 16x7.5A, komise
010011
-- komisní, použité zboží -- Tato varianta je určena pro 48V LiFePO4 baterie složené ze 16 článků po 3,2V. Aktivní balancovací systém se skládá z: - mikroprocesorové řídící jednotky Arduino Mega 2560 - měřícího shieldu pro Arduino s 16 nezávislými meřícími kanály - jednoho, dvou nebo čtyř aktivních balancovacích modulů ON4 (podle počtu článků) s balancovacím proudem 7 až 20A (podle typu modulu) - kabeláže a dalších drobných doplňků Monitorovací zařízení SDS Micro a relé MR3-232 není součástí základní nabídky, ale je možné ho instalovat na přání. Aktivní balancování probíhá nezávisle na používání baterií, při nabíjení, vybíjení nebo klidu. Nabíjecí nebo vybíjecí proudy baterie nejsou přítomností balancéru nijak omezeny. V programové paměti řídící jednotky je nahrán program, který průběžně měří napětí jednotlivých článků a na jejich základě řídí balancovací moduly. Systém umožňuje přes relé MR3-232 také odesílání změřených hodnot po sériové lince dalším prvkům systému (jako např. SDS Micro, které může monitorovat a na web zapisovat nejen baterie, ale i celý FV systém). Pokud se stane, že se napětí některého z článků výrazně odchýlí od ostatních nebo přesáhne limitní napětí 3.6V, aktivní balancování zařídí odvedení přebytečné energie ven ze systému. Jakmile některý článek překročí horní nebo dolní pracovní limit napětí (obvykle 3,8V a 2,8V), relé MR3-232 přepne příslušný kontakt a tím může odpojit měnič nebo nabíječku. Napětí jednotlivých článků je tak udržováno stále shodné a v pracovních mezích a životnost LiFePO4 baterií se výrazně prodlužuje. Aktivní balancování standardně instalujeme do všech typů ostrovních elektráren s LiFePO4 články. Popis balancovacího modulu a návod k použití PDF (CZ) Popis a návod k použití PDF (CZ) Návod k instalaci kompletní jednotky PDF (CZ)
11 250 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 16 botů. Seznam [Bot] (1 min), Facebook [Bot] (1 min), Amazon [Bot] (1 min), Claudebot [Bot] (1 min), Yandex [Bot] (1 min), Google [Bot] (1 min), Bing [Bot] (1 min), Neticle [Bot] (2 min), Google Adsense [Bot] (4 min), Semrush [Bot] (5 min) ... a další
