Popis produktu
-- použité zboží --
Balancovací systém s aktivním vyrovnáváním energie mezi články. Články s nejvyšším stavem nabití předávají energii nejméně nabitým pomocí galvanicky oddělených DC/DC měničů.
Balancér se připojuje k článkům paralelně, neomezuje tak velikost nabíjecího nebo vybíjecího proudu.
Vhodné pro LiFePO4 a LiFeYPO4 bateriové sady 12V (4 články 3,2V) s libovolnou kapacitou. Propojení více balancovacích modulů navzájem je možné. Pro vyšší kapacity článků nebo pro vyšší nabíjecí a vybíjecí proudy je potřeba kombinovat tyto balancéry s CellLoggery nebo komplexními BMS včetně možnosti odpojení nabíjení, vybíjení nebo komunikace s měniči.
Specifikace:
Podporovaná kapacita článků: 20Ah až 1000Ah
Podporované typy článků: Lithium battery:Lifepo4,LiMnO4 a další, olověné baterie: AGM,Gell,Flooded battery a další
Pracovní rozsah napětí: 1.2V až 5V
Počet článků v sérii: od 2 výše, neomezeno
Spotřeba průměrná: <40mA na článek při balancování, <7mA na článek v klidu (články srovnané)
Balancovací metoda: Přenos energie
Běžný balancovací proud: při rozdílu 300mV cca 1A, při rozdílu 1V cca 3A
Dosažitelný balancovací proud při velkém rozdílu napětí článků: 6A
Rozdíl napětí článků po dokončení balancování: <10mV
Účinnost přeměny energie při balancování proudem 1A: >94%
Pracovní teplota: -40 až +80°C
Skladovací teplota: -40 až +100°C
Upozornění: balancéry za provozu vydávají slabý, ale slyšitelný bzučivý/pištivý zvuk, který může být pro někoho nepříjemný (vyhánění myší - funkce navíc zdarma :-) ).
Manuál (ENG)Specifikace a Q&A (ENG)
