Fórum :: 2.12.2023 00:38:55 :: Celkem je online 43 uživatelů :: 2 přihlášených, 41 návštěvníků a 15 botů.
Naposled online: Pepsin (2 min)cipis (3 min)lzahradil (12 min)Macchi (21 min)glottis (22 min)Frenky (28 min)
Monitoring a řízení spotřeby
UTP kabel vč. koncovek 20cm
900169
Osmipinový kabel UTP (patch) pro síťové připojení LAN s přímými konektory RJ45.
10 CZK
Napájecí konektor 5.5x2.1mm pro Arduino
900032
Napájecí konektor s vnějším průměrem 5.5mm a vnitřním 2.1mm, vhodný pro Arduino, se šroubovacími kontakty, značení + a -.
15 CZK
Shunt 75mV / 10A (FL-2)
900239
Proudový bočník (shunt) pro měření proudů o typické hodnotě do 10A DC nebo AC. Samozřejmě zvládne i více. Při nominálním proudu 10A poskytuje napěťový úbytek 75mV. Datasheet a manual (EN)
49 CZK
UTP kabel vč. koncovek  0,3 m
900171
60 CZK
UTP kabel vč. koncovek  1,0 m
900173
60 CZK
UTP kabel vč. koncovek  3,0 m
900176
70 CZK
UTP kabel 0,22 m ohýbatelný
900168
Ethernetový UTP patch kabel kategorie Cat6 v ultra tenkém provedení se dvěma konektory RJ-45, pro propojování síťových zařízení. Délka kabelu je 0,22 m a průměr pouhé 3 mm. Kabel úspěšně prošel certifikačním měřením TIA-568-B.2 Cat6 Channel test na měřícím přístroji Fluke.
76 CZK
UTP kabel vč. koncovek  0,25 m zalomený
900167
UTP patch kabel 8 žilový lomený (90 stupňů), vhodný pro spojení routerů a jiných síťových zařízení s různými monitoringy a síťovými prvky FV soustav, zvláště tam, kde není dostatek místa pro zasunutí přímého rovného kabelu.
76 CZK
UTP kabel vč. koncovek  5,0 m
900188
Osmi pinový kabel UTP pro síťové připojení LAN s přímými konektory RJ45.
90 CZK
Redukce RJ45-DB9M Canon 9 male UTP RS232
900252
Redukce UTP kabelu s konektorem RJ45 na RS232 s konektorem Canon 9M (samec, piny). Umístění jednotlivých pinů v konektoru si může uživatel zvolit, tato redukce je tak použitelná v široké třídě aplikací. Sestavení konektoru je snadné, piny stačí zatlačit do konektoru na příslušné místo rukou, bez použití krimpovacích kleští.
100 CZK
S/FTP kabel cat.5e  2,0 m
900059
Propojovací kabel kategorie 5e pro počítačovou síť pro propojení patchpanel - přepínač, nebo PC - přepínač. S/FTP kabely jsou vhodné pro propojení kritických komunikací, např. pro spojení měničů ve třífázových systémech, kdy na kvalitě komunikace závisí stabilita systému. Celkové opletení (S) s páry stíněnými fólií (FTP). Stínění pod pláštěm je opletením a každý pár je obklopen vlastní fólií. Účel přídavné fólie na jednotlivých párech je zmenšit množství přeslechů (crosstalk).
100 CZK
S/FTP kabel cat.5e  3,0 m
900230
120 CZK
Shunt 75mV / 250A (FL-2)
900241
Proudový bočník (shunt) pro měření proudů o typické hodnotě do 250A DC nebo AC. Samozřejmě zvládne i více. Při nominálním proudu 250A poskytuje napěťový úbytek 75mV. Datasheet a manual (EN)
129 CZK
UTP kabel vč. koncovek  7,0 m
900235
130 CZK
sériový převodník komunikace pro displej
900057
Převodník sériové komunikace I2C na paralelní zapojení displeje HD44780 pro Arduino. Správné zapojení na Ardunu: - GND - GND - 5V - 5V - SDA - A4 - SDC - A5 Dále potřebujete stáhnout knihovnu pro I2C komunikaci: https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/wiki/Home
130 CZK
Teplotní čidlo DS18B20
900005
Teplotní senzor (nebo také čidlo) DS18B20. Za velmi dobrou cenu umožňuje měřit teplotu v rozsahu -55 až +125 stupňů Celsia, přičemž v rozsahu -10 až +85 stupňů Celsia má garantovanou přesnost ±0,5 °C. Další výhodou je také možnost zakoupit tento teplotní senzor jak v pouzdře TO-92, které se velikostí podobá obyčejným tranzistorům, tak i vodotěsnou variantu, kdy je senzor zataven v nerezové tyčince. Pro komunikaci s Arduino deskou je u čidla DS18B20 využita sběrnice OneWire, která využívá pouze jeden komunikační pin a toto čidlo také podporuje takzvaný parazitní režim, kdy pro spojení čidla s Arduino deskou stačí využít pouze 2 dráty.
130 CZK
S/FTP kabel cat.5e  5,0 m
900062
150 CZK
Proudový senzor YHDC AC  5A/5V DC
900198
Proudový transformátor AC/DC s otvíratelným jádrem (split-core). Výstup je vždy v rozsahu 0-5V DC a je vhodný pro většinu monitorovacích zařízení (PLC). Proudový rozsah 0-5A AC. Šroubovací výstupní svorky.
190 CZK
Proudový senzor YHDC AC 10A/5V DC
900199
Proudový transformátor AC/DC s otvíratelným jádrem (split-core). Výstup je vždy v rozsahu 0-5V DC a je vhodný pro většinu monitorovacích zařízení (PLC). Proudový rozsah 0-10A AC. Šroubovací výstupní svorky.
190 CZK
UTP kabel vč. koncovek 10,0 m
900197
225 CZK
Arduino 1602 LCD Keypad shield
900043
Modul ARDUINO 1602 LCD Keypad shield displej Výhody produktu - displej LCD 2x16 znaků a pět tlačítek - výstupní piny Arduino – digitální a analogové - kompatibilní z Arduino UNO a Mega Popis Arduino překrytí obsahující LCD displej 2x16 znakový a pět tlačítek. Tento modul umožňuje snadno vytvořit kontrolní systém s displejem na Arduino. Shield má výstupy, jako jsou: konektor ICSP, analogové vstupy (A1 až A5 pro připájení), kolíky digitální (D0, D1, D2, D3, D11, D12, D13 také pro připájení) teto výstupy nemají připájeny goldpin. Díky výstupům mohou být připojeny k destičce Arduino mnoho dalších senzorů a systémů. Vlastnosti - Populární displej LCD 2x16 znakový s pěti tlačítky - Výstupové tlačítko RESET Arduino - Kompatibilní z Arduino UNO a Mega - Výstupní piny Arduino - digitální a analogové - Modul obsahuje displej LCD 2x16 znaku alfanumerické - Ovladač displeje kompatibilní s HD44780 - Schopny definovat vlastni znaky - Spolupracuje se standardním Arduino LiquidCrystal - Na obrazovce se používá kolíky 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 - Se čtením analogovým signálem, vše pět tlačítek používá pouze jeden pin A0 - Potenciometr pro nastavení kontrastu displeje - Zásuvka pro připojení Bluetooth Specifikace Displej LCD 2x16 HD44780 Napájení 5V (stahované z Arduino) Průměrný odběr proudu 10 mA Rozměry 80 x 58 x 15 mm Rozměry znaků 2,45 x 5,00 mm Rozsah provozní teploty od -20 do +70 °C Podsvícení modré, znaky bílé
330 CZK
Senzor proudu Pololu 1187 -30A až 30A
900024
Tato destička je nosičem pro Allegro’s ±30A ACS714 lineární měřič proudu založený na Hallově efektu. Tato verze dovoluje obousměrný proudový vstup s maximem až 30 A. Výstupem je analogové napětí (66 mV/A), v klidu nastavené na 2.5 V s typickou chybou menší než 1.5%. Napájecí napětí 5V.
330 CZK
Arduino Mega 2560 vývojová platforma
900044
Vývojové desky arduino. Lze si pod tím představit něco jako základní desku počítače do které lze zapojit další rozšiřující karty a tím zvýšit možnosti funkcionality celého systému. Základní desku stačí připojit přes USB do počítače a můžete ihned začít programovat. VÝHODNÁ CENA ! Arduino Mega je mikropočítačová vývojová deska založená na čipu ATmega2560. Má 54 digitálních vstupně/výstupních pinů (z nichž 14 může být použito jako PWM analogové výstupy), 16 analogových vstupů, 4x UART (hardwarové sériové porty), 16 MHz krystalová oscilátor, USB konektor pro spojení s PC, napájecí jack, ICSP konektor a resetovací tlačítko. Deska obsahuje vše potřebné pro běh mikroprocesoru; prostě ji jen připojte k PC USB kabelem nebo připojte napájení z AC/DC adaptéru nebo baterie a můžete začít. Mega je kompatibilní s většinou rozšíření (shieldů) vytvořených pro jiné verze Arduina, jako je např. Uno. Výhodou této verze oproti Arduino Uno je vyšší počet vstupů/výstupů a hlavně 256kB flash paměti (oproti 32kB u Uno). Do paměti této velikosti se vlezou i ty nejsložitější programy. - Microcontroller ATmega2560 - 54 digitálních vstupů/výstupů, z nich 14 může být použito jako PWM analogové výstupy - 16 analogových vstupů - Krystal 16MHz - Připojení k PC přes USB - Napájení 7-12V - Paměť programu Flash 256 KB, 4 KB použito bootloaderem - Paměť dat SRAM 8 KB - Paměť dat EEPROM 4 KB - max. proud poskytovaný dig. I/O pinům - 40 mA - max. proud poskytovaný na 3.3V pinu - 50 mA - italský design, vyrobeno v Číně Deska poskytuje úžasné možnosti měření, monitorování a ovládání zařízení, a to pomocí jednoduchého programového prostředí, vycházejícího z jazyka C++. Součástí softwarového balíčku je spousta příkladů a knihovny pro ovládání dalších rozšiřujících modulů (shieldů). Ve FV praxi lze Arduino použít k měření a zaznamenávání provozních stavů systému (napětí a proudy baterií, stavy měničů apod.), a také po doplnění o 5V / 230V relé ke spínání zátěží nebo dobíjení baterií v závislosti na vyhodnocených stavech. To vše při zanedbatelném odběru a velmi nízkých nákladech ! USB kabel v ceně 50,- Kč zdarma ! Další informace na http://www.josefnav.cz/Arduino.html
350 CZK
Arduino Uno + USB kabel
900022
Arduino Uno vývojová platforma s procesorem ATmega328 je mikropočítačová vývojová deska s těmito vlastnostmi: - 14 vstupů/výstupů, z nich 6 může být použito jako PWM výstupy - 6 analogových vstupů - Krystal 16MHz - Připojení k PC přes USB - Napájení 7-12V - Paměť programu Flash 32 KB, 0.5 KB použito bootloaderem - Paměť dat SRAM 2 KB - Paměť dat EEPROM 1 KB - italský design, vyrobeno v Číně Deska poskytuje úžasné možnosti měření, monitorování a ovládání zařízení, a to pomocí jednoduchého programového prostředí, vycházejícího z jazyka C++. Součástí softwarového balíčku je spousta příkladů a knihovny pro ovládání dalších rozšiřujících modulů (shieldů). Ve FV praxi lze Arduino použít k měření a zaznamenávání provozních stavů systému (napětí a proudy baterií, stavy měničů apod.), a také po doplnění o 5V / 230V relé ke spínání zátěží nebo dobíjení baterií v závislosti na vyhodnocených stavech. To vše při zanedbatelném odběru a velmi nízkých nákladech !
350 CZK
Napájecí zdroj Jinko 60W 230V 12V/5A
900183
Regulovatelný napájecí zdroj z 230V AC na 12V DC. Maximální dodávaný proud je 5A DC. Přesnou úroveň napětí je možné nastavit na trimru u výstupu. Vstupní napětí: 230V AC Výstupní napětí: 12V
390 CZK
Napájecí zdroj EPS-15-24 230V 24V 0,6A
900232
Střední napájecí zdroj EPS řady 15W AC-DC s otevřeným provedením Řada Mean Well EPS-15 přináší kompaktní velikost, vysokou efektivitu a úsporu nákladů. Tento režim přepínače, napájení s otevřeným rámem je o 37 % menší než předchozí srovnatelné produkty, s provozní účinností zvýšenou o 2∼8 %. Napájecí zdroj EPS-15 má vysokou účinnost až 85 % a lze je ochlazovat konvektorem volného vzduchu. Tyto napájecí zdroje střední velikosti mají velmi nízkou spotřebu energie bez zatížení společnosti Kingston 0,3 W, což odpovídá požadavkům normy ErP a Energy Star pro koncové systémy. Systém EPS-15 je ideální pro aplikace, jako je tovární automatizace, elektrické vybavení a pro všechny aplikace vyžadující nízkou spotřebu energie bez zatížení. Kompaktní velikost PCB Spotřeba energie bez zatížení.0,3 W Vysoká účinnost až 85 % Univerzální vstup AC Nízký profil 24 mm Konvenční chlazení vzduchem Ochrany proti zkratu, přetížení a přepětí Záruka 3 roky Standardy TUV EN60950-1 PDF datasheet řady EPS-15
450 CZK
Napájecí zdroj LPV-20-24 230V 24V 0,84A
900047
Napájecí zdroj Meanwell vhodný pro napájení LEd osvětlení, hlídací elektroniky, SDS Micro, DIN relé apod. ze síťového napětí 230V. Výstupní napětí 24V. Maximální výstupní proud 0,84A (výkon 20W). Plně zapouzdřeno.
450 CZK
LAN modul - rozšiřující relé 4ks
900112
Rozšiřující deska se 4 relé pro hlídací a monitorovací LAN modul.
490 CZK
900010
490 CZK
Proudový senzor SoCan 50A DC
900054
Proudová sonda (clamp) s pevným okem pro nepřímé měření proudu DC. Výstupem je DC napětí. SCK1D-50A Hall current sensor Měřený proud (nominální): Ipn DC 50 A Napájecí napětí: DC +12V Výstupní napětí (měření): 2.5V ±2.0V podle směru proudu Velikost oka: ø20MM
590 CZK
Shunt 50mV / 500A
900236
Shunt 50mV / 500A
Bočník pro měření velkých proudů až do 500A. Napěťový úbytek 50mV. Detily najdete v datasheetu produktu.
650 CZK
Převodník PWM/0-10V DIN
900254
Převodník lze použít tam, kde je nutné propojit výstup modulovaný PWM signálem se vstupem 0-10V. V rámci sortimentu výrobce se používá k propojení regulátorů WATTrouter M nebo Heating Control a řídicího vstupu 0-10V venkovní jednotky tepelného čerpadla. Pak lze přímo ovládat výkon této jednotky. Připojení Převodník připojte k výstupu PWM dle specifikace příslušného řídicího produktu. Převodník nepřipojujte, není-li jeho PWM výstup ve shodě se specifikací převodníku. Připojte externí napájecí napětí 12 VDC ke svorkám GND (záporný pól) a +12 V (kladný pól). Analogový signál 0-10V připojte ke stejnojmennému vstupu řízeného produktu.
790 CZK
Proudový senzor GT-D4I DC 20A/0-10V DC/24V
900257
Hallový senzor pro měření proudu. Na základě magnetických obvodů a polovodičových prvků umožňuje získat informace o hodnotě proudu protékajícího testovaným obvodem.
990 CZK
Wifi router TENDA AP4 Wireless-N AP
900216
Bezdrátový Wi-Fi Tenda AP4 přístupový bod(Access Point)/Universal Repeater(Extender)/WISP(Klient+Router)/Station(Klient)/Client+AP podporuje standard 802.11b/g/n v pásmu 2,4 GHz, který umožňuje při konfiguraci se dvěma anténami komunikaci rychlostí až 300 Mb/s. Tenda AP4 poskytuje pět pracovních režimů:Přístupový bod - Access Point - v tomto módu je AP4 připojena do sítě pomocí Ethernetového kabelu a vysílá vaši bezdrátovou síť. Jelikož obsahuje celkem 2 LAN porty, funguje také jako přepínač - Switch, a je možné také připojení dalšího zařízení pomocí Ethernetového kabelu.Prodloužení WiFi signálu - Universal Repeater / Universal Range Extender - v tomto režimu zvolíte, ke které WiFi síti se má AP4 připojit a prodloužit tak signál tam, kde je již slabý nebo kolísá. Název WiFi zůstává stejný, zabezpečení a heslo také, dosah se razantně navýší. Umožňuje takto propojit i dva a více AP/Extenderů a zvětšit tak dosah bezdrátové sítě i do vzdálenějších míst.WISP - pomocí tohoto režimu se AP4 připojí k WiFi síti např. poskytovatele Internetu, oddělí síť poskytovatele od vaší sítě pomocí routování, a vytvoří vaši domácí WiFi síť s vlastním DHCP serverem.Client+AP - tento mód je velmi podobný módu Universal Repeater/Extender, ovšem v tomto módu je také možné si nastavit vlastní WiFi síť, zabezpečení, heslo apod. AP4 se připojí na první WiFi síť, a vytvoří druhou WiFi síť, obě sítě a zařízení spolu vzájemně komunikují přímo v jedné LAN síti.Station - AP4 se připojí k WiFi síti a poskytuje konektivitu pro dva LAN porty které obsahuje, pro připojení dalších dvou zařízení pomocí kabelu. Další WiFi síť již nevysílá.
1 043 CZK
Proudový senzor GT-D4I DC 150A/0-10V DC/24V
900256
1 180 CZK
Redukce CANbus na RS232 (CAN-COM)
900181
Redukce CAN-bus od švédského výrobce, která umožní obousměrný překlad komunikace mezi sběrnicemi CAN a RS232. Obě strany redukce používají 9-pinové konektory typu Canon - na straně CAN sběrnice je samec (s piny), na straně RS232 je samice (dutinky). Redukci je potřeba připojit na sériový port PC nebo přes redukci RS232-USB a pomocí klíčových slov nejprve nastavit parametry CAN a RS232 připojení (rychlost, velikost rámce apod.) a otevřít CAN kanál. Po nastavení a uložení konfigurace si redukce už i po vypnutí pamatuje režim činnosti a je možné obousměrně číst a odesílat data. Dokumentace - manuál v angličtině zde
1 300 CZK
Redukce RS485 na Ethernet (Modbus-RTU na TCP)
900260
Ethernet: Number of ports 1 Interface standard RJ45 Speed 10/100Mbps Protection 1.5KV electromagnetic isolation Network protocol TCP Server, TCP Client, UDP Server, UDP Client Custom heartbeat package/registration package support MAC address custom support Serial port: Number of ports 1 Interface standard 485: A B line Data bit 8 Stop bit 1,2 Check Digit None, Even, Odd Baud rate 1200bps to 115.2Kbps software: Virtual serial port Tastek-VCOM Windows or above 32/64 bit Configuration method: PC setting software, serial port command, built-in webpage Basic parameters: Size 87.5*36.5*58.7(MM) Operating voltage range 5.0V~36.0V Working current 50mA@12.0V Power consumption
2 290 CZK
Monitoring spotřeby energie Shelly 3EM AC 3f
900070
Neustálý přehled o spotřebě energie Shelly 3EM byl vyvinut pro sledování současného stavu a historických údajů spotřeby. Zjistíte aktuální spotřebu nebo spotřebu energie za poslední týden, měsíc nebo rok. Modul Shelly exportuje všechny údaje ve formátu CSV v 5minutových intervalech. Tyto údaje vám mohou pomoci s analýzou a podrobnými statistikami. Výrobcům přinese ideální řešení Vypočítá náklady na energii během výroby a upozorní vás, pokud je stroj zapnutý v době mimo provoz. Shelly 3EM je schopen změřit skutečnou pracovní dobu každého stroje, zároveň umožňuje zapnutí a vypnutí na dálku prostřednictvím aplikace. Limit Nastavte limit spotřeby energie, který se nesmí překročit. Pak se Shelly 3EM automaticky vypne a upozorní vás na překročení spotřeby. Shelly 3EM a pronájem kanceláří Rychlá a jednoduchá instalace ve stávající infrastruktuře Vzdálený přístup pro zapnutí/vypnutí stykače v pronájmu Spotřeba energie v reálném čase Optimalizace výdajů na spotřebu elektrické energie Jednoduchá a rychlá měsíční kalkulace účtů Profesionální 3fázový měřič elektrické energie Shelly 3EM může kalkulovat obousměrnou spotřebu: vyrobenou a použitou energie pro každou ze tří fází. Informace v reálném čase a historie o účinnosti solárního nebo větrného energetického systému a množství vyrobené energie. Shelly 3EM může být nakonfigurován pro měření tří samostatných bodů (spotřebičů/zátěží) jednofázového elektrického systému a měřit spotřebu každého z nich zvlášť. Vlastnosti, funkce a výhody Shelly 3EM 3fázový měřič elektrické energie Do 120 A na fázi Integrovaný výstup pro ovládání zátěže/stykače do 10 A Kompatibilita s měřením vyprodukované solární a větrné elektřiny 99% přesnost - továrně kalibrován Instalace na DIN lištu Wi-Fi zařízení Cloud a MQTT podpora 365denní historie naměřené spotřeby Ochrana proti odcizení Integrovaný reléový výstup - rychlé zapojení Vzdálené ovládání - spravujte stykač přes Shelly 3EM z Shelly Cloud App, MQTT nebo REST API Automatické vypnutí v případě překročení limitu elektrické spotřeby Týdenní plánování - zapnutí/vypnutí v nastaveném čase nebo při východu a západu slunce Shelly 3EM ukazuje separátně historii spotřeby všech 3 fází (včetně solární energie) Technická specifikace Shelly 3EM 3 nezávislé měřící kanály až do 120 A pro každý kanál Přiložené 3 kusy měřící svorky, každá svorka do 120 A Ovládání 1 stykače nebo zátěže do 10 A Měření napětí a konfigurovatelné reportování alarmů 365 dní vnitřní paměti v případě nedostupnosti Wi-Fi Cloud a MQTT podpora Továrně kalibrován s 99% přesností Napájení: 110-230 V +-10 % / 50-60 Hz Ovládání stykače: ano, max. 10 A Měření výkonu: ano Počet kanálů: 3 Provozní teplota -40 až + 40 °C Spotřeba energie zařízení <1 W Inteligentní zapnutí/vypnutí: ano Lokální a dálkové ovládání: ano Východ a západ slunce: ano Týdenní rozvrh: ano Protokol Wireless/Wi-Fi 802.11 b/g/n Radiofrekvence 2 400-2 500 MHz Výkon rádiového signálu 1 mW Inteligentní zapnutí/vypnutí: ano Lokální a dálkové ovládání: ano Rozsah: do 50 metrů v exteriéru a do 30 metrů v interiéru (v závislosti od stavebních materiálů) Shelly 3EM kompatibilita Montáž zařízení Před zakoupením se prosím ujistěte, že typ zařízení odpovídá vašim požadavkům. Zapojení přístroje vyžaduje odborné znalosti v oblasti elektroinstalace. Přístroj je pod napětím 230 V a při neodborné manipulaci může způsobit úraz elektrickým proudem, proto montáž doporučujeme svěřit odborníkům. Přístroj není samostatně funkčním celkem a je nutné jej integrovat do stávající Wi-Fi sítě i spárovat se softwarem, který je kompatibilní s přístroji s operačním systémem Apple a Android. Konfigurace přístroje vyžaduje znalosti z oblasti IT infrastruktury, zejména z oblasti připojení k Wi-Fi sítím a konfiguraci připojení k Wi-Fi přístupovým bodům. Ovládání z internetu vyžaduje nepřetržité připojení na internet. Aplikaci je třeba stáhnout a nainstalovat z příslušného obchodu App Store/Google Play.
4 290 CZK
Elektroměr SE1-PM2 3x50A Wifi připojení
900019
"Elektroměr SE1-PM2 s odečtem přes internet" - Zvýhodněná sada 3-fázový 2-tarifní elektroměr s dálkovým odečtem energie a příkonu přes internet Obsah sady: - Ethernetová brána NT3-DN4 - 3-fázový 2-tarifní elektroměr SE1-PM2 - sledování okamžitého příkonu a aktuální spotřeby energie kdekoliv na mobilu, tabletu nebo notebooku - nahlížení do historie měření spotřeby a možnost zjištění, jak na spotřebě energie ušetřit - detekce poruch elektrických rozvodů a připojených přístrojů a zařízení - možnost nastavení SMS nebo e-mail upozornění při překročení požadované hodnoty příkonu nebo spotřeby energie - pomocí zpětné vazby s výkonovým spínačem umožňuje řídit spotřebu energie výkonových (topných) systémů - nebo dokáže analýzou příkonu chránit zařízení nebo skupinu zařízení před nadměrným přetěžováním - jako jeden z mála 3-fázových elektroměrů na trhu měří spotřebu energie pro každou fázi samostatně! POPIS – TECHNICKÉ INFORMACE 3-fázový 2-tarifní elektroměr SE1-PM2 patří do kategorie PERUSB periferií systému SensorFor. Tyto moduly se vyznačují širokou variabilitou použití, a to zejména díky své kompatibilitě s nejrůznějšími typy měřících přístrojů, přenosových bran a dalších zařízení. Výstupní a vstupní data senzoru / aktuátoru mohou být k dispozici jak na displeji přístroje nebo monitoru vašeho PC, tak mohou být zpracovávány řídícím systémem na druhé straně světa. A ihned Vás upozornit, že se v dané lokalitě něco děje, nebo automatizovaně vyvodit zásah či jen monitorovat daný děj. 3-fázový 2-tarifní elektroměr SE1-PM2, stejně tak jako další PERUSB moduly, se dnes nejčastěji využívá v kombinaci s bránou NT3-DN4, která umožňuje komunikaci tohoto modulu se SensorFor Cloud serverem. Cloud server zprostředkovává přímé propojení mezi uživatelem a senzory / aktuátory za účelem měření nebo ovládání. Uživatel má tímto způsobem přístup k datům svých senzorů nebo k ovládání svých zařízení prostřednictvím sítě Internet ať se fyzicky nachází kdekoliv. Hlavní charakteristika: 3-fázové 2-tarifní měření příkonu a spotřebované energie 230/400 VAC Vstup pro oddělené měření energie ve vysokém a nízkém tarifu - Podpora SensorFor Cloud serveru (NT3-AB4, NT3-DN4) - Podpora ethernetové komunikace (NT3-AB4, NT3-DN4) - Podpora USB komunikace (UD3-AB4, UD7-AB4, UB1-AB4) - Podpora logování na SD kartu (MR1-AB4) - Podpora použítí v přenosném zařízení (UD3-AB4) - Podpora použítí v laboratorním zařízení (UD7-AB4) - LED signalizace, provedení na DIN lištu, nízká spotřeba Elektrické parametry: - napájecí napětí: 5 V - napájecí proud: 30 mA Mechanické parametry: - průřez vodiče: 10 mm2 (max. průřez holého drátu) - rozměry: 90×87×65 mm - hmotnost: 178 g - umístění: DIN lišta Parametry tarifního vstupu: - napětí střídavé: 0 až 250 VAC - Parametry silového výstupu: - napětí střídavé: 200 až 250 VAC / 345 až 435 VAC - proud střídavý: 0 až 50 A Rozsah měření (pro každou fázi): - příkon: 0 až 12.5 kW - rozlišení příkonu: 1 W - energie: 0 až 4 GWh - rozlišení energie: 1 Wh - přesnost měření: ±(1%+2W) DOKUMENTACE SE1_PM2_Manuál (CZ)
4 450 CZK
Monitoring Loxone Miniserver Gen.1
900058
Loxone Miniserver Generace 1 Centrum automatizace budov Vše, co se děje v inteligentním domě nebo budově (viz odkaz pod textem) , je řízeno a ovládáno jedním centrálním zařízením: Loxone Miniserverem Ať už se jedná o informace z tlačítek, spínání přístrojů, ovládání osvětlení, topení a stínění nebo řízení komplexních systémů, jako je třeba fotovoltaika. Miniserver umožňuje jednoduše ovládat a inteligentně automatizovat všechna zařízení. Díky analogovým výstupům je možné plynule řídit zařízení s 0-10V vstupem jako jsou tepelná čerpadla, nabíjecí stanice - wallboxy nebo přes SSR relé s analogovým řízením plynule řídit výkon dodávaný do bojleru. Centrální jednotka Loxone Miniserver je vybaven mnoha digitálními i analogovými vstupy a výstupy, tudíž lze ovládat a pracovat s velkým množstvím senzorů a zařízení. Miniserver má následující rozhraní: SD karta LAN rozhraní 8x digitálních vstupů 8VDC – 24VDC 4x analogové vstupy 0-10V 4x analogové výstupy 0-10V (max. 20mA) - nová generace tyto výstupy nemá 8 digitálních výstupů (relé) 250VAC 5A KNX/EIB rozhraní Napájení 24VDC Rozšíření až o 30 extensionů přes Loxone Link Flexibilní a rozšiřitelný Díky technologii Loxone Link lze instalaci rozšířit o další funkce a možnosti. K Miniserveru lze připojit až 30 Extensionů a kdykoli přidat další rozhraní. Přidejte k Miniserveru například DMX Extension pro ovládání DMX světel, Tree Extension pro připojení všech Loxone Tree zařízení pomocí jedné sběrnice (výrazná úspora kabeláže) nebo třeba přidejte Air Base Extension a ovládejte funkce bezdrátovou technologií Loxone Air. DOKUMENTACE Datashhet_EN EU prohlášení o shodě_CZ Více o miniserveru LOXONE Popis Miniserveru generace 1 ZDE Více o inteligentním domě ZDE
18 750 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 18 botů. Google [Bot] (58 sec), Applebot [Bot] (58 sec), Yandex [Bot] (1 min), Bing [Bot] (1 min), Amazon [Bot] (1 min), Ahrefs [Bot] (1 min), Barkrowler [Bot] (1 min), BLEX [Bot] (1 min), Trendiction [Bot] (1 min), Google Adsense [Bot] (2 min) ... a další
