BALACTHEL16S
Aktivní balancér 16S 5A 3,2V HELTEC
Heltec BMS – aktivní balancér 12-16S 5A
Princip fungování tohoto balancéru spočívá v přenosu nabitých částic pomocí kapacitoru, který se připojuje k baterii pomocí BMS, čímž se spouští balanční proces. Tento balancér je vybaven novým ultra-nízkým vnitřním odporovým MOS, který umožňuje efektivní balancování napětí baterií. Deska je vyrobena z PCB s tloušťkou mědi 2oz, což zajišťuje spolehlivý provoz. Balancér umožňuje nastavit balanční proud v rozsahu 0-5,5A. Čím vyváženější jsou baterie, tím menší proud je potřeba.
Balancér je vybaven manuálním spínačem pro režim spánku, kdy je spotřeba proudu v režimu spánku nižší než 0,1mA. Přesnost vyrovnávacího napětí je lepší než 5mV! Klidový proud balanceru je přibližně 12 mA. Doporučuje se použít balancér pro kapacity baterií v rozmezí 60-300 Ah. Balancér je vybaven ochranou proti podpětí, která automaticky zastaví napájení při napětí nižším než 3,0V. Spotřeba energie v pohotovostním režimu je nižší než 0,1mA. S tímto aktivním balancérem od HELTEC si můžete být jisti, že baterie budou vyvážené, což přispěje k jejich delší životnosti a optimálnímu výkonu.
Technické specifikace:
◾ Balení obsahuje: aktivní balancér, připojovací kabel a ochranné díly
◾ Vhodné pro typ baterií: Li-Ion, LiFePO4, LTO
◾ Počet připojených baterií v sérii: 12-16
◾ Balanční proud: 2A
◾ Balanční režim: aktivní rovnováha
◾ Vlastní spotřeba proudu v běžném režimu (se zátěží): 0,1mA
◾ Vlastní spotřeba proudu v klidovém režimu (bez zátěže): 12A
◾ Běžný rozsah pracovních teplot: -10℃~60℃
1 999 CZK
