Popis produktu
-- komisní, použité zboží --
Tato varianta je určena pro 48V LiFePO4 baterie složené ze 16 článků po 3,2V.
Aktivní balancovací systém se skládá z:
- mikroprocesorové řídící jednotky Arduino Mega 2560
- měřícího shieldu pro Arduino s 16 nezávislými meřícími kanály
- jednoho, dvou nebo čtyř aktivních balancovacích modulů ON4
(podle počtu článků) s balancovacím proudem 7 až 20A (podle typu modulu)
- kabeláže a dalších drobných doplňků
Monitorovací zařízení SDS Micro a relé MR3-232 není součástí základní nabídky, ale je možné ho instalovat na přání.
Aktivní balancování probíhá nezávisle na používání baterií, při nabíjení, vybíjení nebo klidu. Nabíjecí nebo vybíjecí proudy baterie nejsou přítomností balancéru nijak omezeny.
V programové paměti řídící jednotky je nahrán program, který průběžně měří napětí jednotlivých článků a na jejich základě řídí balancovací moduly. Systém umožňuje přes relé MR3-232 také odesílání změřených hodnot po sériové lince dalším prvkům systému (jako např. SDS Micro, které může monitorovat a na web zapisovat nejen baterie, ale i celý FV systém).
Pokud se stane, že se napětí některého z článků výrazně odchýlí od ostatních nebo přesáhne limitní napětí 3.6V, aktivní balancování zařídí odvedení přebytečné energie ven ze systému. Jakmile některý článek překročí horní nebo dolní pracovní limit napětí (obvykle 3,8V a 2,8V), relé MR3-232 přepne příslušný kontakt a tím může odpojit měnič nebo nabíječku.
Napětí jednotlivých článků je tak udržováno stále shodné a v pracovních mezích a životnost LiFePO4 baterií se výrazně prodlužuje.
Aktivní balancování standardně instalujeme do všech typů ostrovních elektráren s LiFePO4 články.
Popis balancovacího modulu a návod k použití PDF (CZ)Popis a návod k použití PDF (CZ)Návod k instalaci kompletní jednotky PDF (CZ)
