02242400
Měnič napětí Carspa PX2000-24, 24V/230V+USB 2000W čistá sinusovka
Nejnovější řada čistě sinusových měničů s moderním designem a pokročilou elektronikou. Konstrukce je tvořena ABS materiály, měnič je vybaven grafickým displejem a tlačítky pro nastavení parametrů elektronických ochran.
Displej měniče zobrazuje:
napětí na akumulátoru, stav vybití aku, nebo chybové hlášení
zatížení v procentech a výstupní parametr (napětí/proud/frekvence)
výstupní parametr lze manuálně, nebo automaticky měnit
4 tlačítka na měniči a displej umožňují nastavit:
napětí pro ochranu před vybitím aku a napětí pro obnovení funkce (hystereze)
mezní napětí pro ochranu proti přepětí, vč. hystereze
povolené přetížení 105 - 120 %
chování měniče při zkratu a při přetížení
Měnič napětí je možné doplnit dálkovým ovládáním
Sinusový výstup měniče umožňuje dlouhodobé napájení všech spotřebičů, je vhodný na napájení například :
Lednice, počítače, mikrovlné trouby, televize atd.
Ruční nářadí a rychlovarné konvice
Zahradní technika, čerpadla, výčepy
Nabíjení elektrokol a elektrokoloběžek
Technické parametry CarSpa PX2000-24
Maximální stálý výkon: 2000W (špička 4000W)
2x USB výstup 5V, 2,1A
Nastavitelné povolené přetížení max. 2400W
Vstupní napětí: 24VDC, účinnost > 90%
Výstupní napětí: 230VAC (50Hz), čistý sinus
Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu
Rozměry 422 x 245 x 113 mm
Hmotnost 4,35 kg
Česká zásuvka, certifikace pro evropský trh
Možnost připojit dálkové ovládání
Případné reklamace měničů CarSpa řešíme výměnou!
Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
6 575 CZK
