Fórum :: 8.5.2024 17:25:18 :: Celkem je online 72 uživatelů :: 11 přihlášených, 61 návštěvníků a 13 botů.
Naposled online: Mex (1 min)drasOn (2 min)Diablo1st (2 min)Joskob (3 min)camel1cz (3 min)Neo (5 min)
Hybridní měnič SinusPRO-2500S, 24/230V 1800W, 40A MPPT
Kód produktu: 031015204
Termín dodání: ihned
Cena včetně DPH: 10 132 CZK
mn.j.
celkem za 10 132 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Popis produktu
Hybridní měnič napětí VOLT SinusPRO-2500S je vybaven MPPT solárním regulátorem s maximálním vstupním napětím 100VDC a nabíjecím proudem až 40A. Hybridní měnič přepíná mezi síťovým a ostrovním provozem -  jednofázový invertor napětí 24VDC/230VAC s čistým sinusovým výstupem o maximálním výkonu 1800W (2500VA). Vestavěná síťová nabíječka disponuje nabíjecím proudem až 20A.
Měnič je proveden v moderním, ale velmi robustním designu s jednoduchým ovládáním. Intuitivní nastavení režimu priority zdroje PV-AC-BAT / AC-PV-BAT / PV-BAT-AC.
Poskytne úsporu energie a zálohu při výpadku sítě
Jednoduché nastavení a ovládání bez programování
Kvalita a spolehlivost výrobce VOLT
Provedení "vše v jednom", připojíte jen baterii a FV panel
Hybridní měnič o výkonu 1800W s čistým sinusovým výstupem umožňuje provoz domácích spotřebičů jako lednice, kávovary, TV, Hi-Fi, kancelářská zařízení (tiskárny, počítače atd.), vrtačky, brusky, kompresory, čerpadla.
PV-AC-BAT
Spotřebič je prioritně napájen z FV panelu. Pokud je okamžitý výkon FV panelu nedostatečný je deficit pokryt z baterie. V noci je spotřebič napájen přímo ze sítě. Při výpadku veřejné sítě dojde k přepnutí na baterii.
AC-PV-BAT
Spotřebič je prioritně napájen ze sítě. Při výpadku veřejné sítě dojde k přepnutí na napájení z FV panelu a/nebo baterie
PV-BAT-AC
Spotřebič je prioritně napájen z FV panelu a/nebo baterie. Pokud nabití baterie klesne na 50% bude spotřebič napájen ze sítě. Baterie nejsou při přechodu na síť nabíjeny.
Více o principu přepínání síťového a ostrovního napájení, respektive o režimech priority hybridních měničů SinusPRO naleznete v našem magazínu: -zde-
TECHNICKÉ PARAMETRY:
Jmenovité napětí 230VAC / 50Hz
Jmenovitý výkon 1800 W
Baterie 24 VDC ( 2×12V WET, AGM, GEL)
Parametry FV vstupu
vstupní napětí 30 až 100VDC
doporučené napětí FV panelu Voc = 30 až 90 VDC
Max. nabíjecí proud MPPT regulátoru 40A
Účinnost MPPT 98%
Síťové napájení
Rozsah vstupního napětí 140 až 275 VAC (45 až 65 Hz)
Rozsah výstupního napětí 190 až 245 VAC (45 až 65 Hz)
Maximální nabíjecí proud 20A
Parametry invertoru
Výstupní napětí 230VAC +/-3% (50Hz +/-0,3Hz)
Účinnost >80%
Doba přepnutí PV-AC typicky 4ms, max. 6ms
Přetížení 110 až 130 % po dobu 30 sek.
Přetížení 130 až 150 % po dobu 3 sek.
Ochrana proti zkratu vypnutím
Akustická signalizace
Chyba síťového napájení - alarm každou 1 sek. (ztlumení po 5 sek.)
Nízké apětí baterie - alarm každou 1 sek. + blikající symbol baterie
Přetížení - alarm každou 1 sek. + blikající symbol přetížení
Parametry:
pracovní teplota - 0°až 40°C
pracovní vlhkost - 10% až 90% RH (nekondenzující)
hlučnost < 50dB
Rozměry 312×310×167 mm
Hmotnost 14kg
xml-zdr-mal xml-zdr-kot
Další produkty ze skupiny VS ELEKTRO PLUS s.r.o. / DC/AC měniče 24V/230V
Měnič napětí VOLT IPS 300 - 24V/230V+USB (150/300W) modifikovaná sinus - rozbaleno
021043401X
VOLT IPS 300 je měnič napětí 24/230 o trvalém výkonu 150W. Měnič se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V z autobaterií s napětím 24V. Je ideální pro vozidla a na místa, kde není možnost přímého připojení k elektrické síti. Měnič napětí je napájen ze zásuvky autozapalovače. Připojovací kabel je součástí měniče - nehrozí uvolnění vodičů a zkrat. Měnič je ve tvaru plechovky a perfektně zapadne do držáku kelímků. Tento měnič napětí je vhodný na napájení například: Notebooky, nabíječky, USB pro nabíjení telefonů   Technické parametry VOLT IPS 300 - 24V/230V: Maximální stálý výkon: 150W (špička 300W) Vstupní napětí: 21 - 31V Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehrátím a zkratu Účinnost > 92% Výstupní napětí: 220-235V (50Hz / + - 2Hz), modifikovaný sinus Indikace - 2× LED Rozměry 178 x ø80 mm Hmotnost 0,4 kg Pracovní teplota -10 - 40°C Česká zásuvka, evropská certifikace.   Případné reklamace měničů VOLT řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
559 CZK
Měnič napětí Carspa CAR300U-24 24V/230V+USB 300W, modifikovaný sinus
021007300
Měnič napětí CarSpa CAR300U-24 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V z autobaterií s napětím 24V. Je ideální pro vozidla a na místa, kde není možnost přímého připojení k elektrické síti. Měnič napětí je napájen přímo z autobaterie, nebo zásuvky autozapalovače (kabeláž součástí). Měnič je vybaven USB výstupem pro nabíjení, je vhodný na napájení například : Notebooky, televize, DVD Malé ruční nářadí (ca. do 200W) Nabíjení telefonů, tabletů atd. Technické parametry CarSpa CAR300U-24 Maximální stálý výkon: 300W (špička 600W) Vstupní napětí: 24VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz), modifikovaný sinus Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehrátím a zkratu Rozměry 160 x 102 x 55 mm Hmotnost 0,630 kg Česká zásuvka Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
722 CZK
Měnič napětí Carspa CAR600U-242 24V/230V+USB 600W, modifikovaná sinus
021006300
Měnič napětí CarSpa CAR600U-242 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V z autobaterií s napětím 24V. Je ideální pro vozidla a na místa, kde není možnost přímého připojení k elektrické síti. Měnič napětí je napájen přímo z autobaterie, nebo zásuvky autozapalovače (kabeláž součástí). Měnič je vybaven USB výstupem pro nabíjení, je vhodný na napájení například : Notebooky, televize, DVD Ruční nářadí a malé rychlovarné konvice (ca. do 450W) Nabíjení telefonů, tabletů atd. Technické parametry CarSpa CAR600U-242: Maximální stálý výkon: 600W (špička 1200W) Vstupní napětí: 24VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz), modifikovaný sinus Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Rozměry 235 x 102 x 55,5 mm Hmotnost 0,835 kg Česká zásuvka Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
985 CZK
Měnič napětí Carspa P400U-242, 24V/230V+USB, 400W, čistá sinusovka
022009000
Měnič napětí CarSpa P400U-242 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V z autobaterií s napětím 24V. Je ideální pro vozidla a na místa, kde není možnost přímého připojení k elektrické síti. Měnič napětí je napájen přímo z autobaterií. Měnič je vybaven USB výstupem pro nabíjení. Sinusový výstup měniče umožňuje dlouhodobé napájení všech spotřebičů, je vhodný na napájení například : Notebooky, televize, DVD atd. Ruční nářadí a malé rychlovarné konvice (ca. do 350W) Nabíjení max. jednoho elektrokola Technické parametry CarSpa P400U-242 Maximální stálý výkon: 400W (špička 800W) USB výstup pro nabíjení (500mA) Vstupní napětí: 24VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz) čistý sinus Čistý sinusový výstup (THD <3%) Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Rozměry 260 x 150 x 58 mm Hmotnost 1,6 kg Česká zásuvka, certifikace pro evropský trh Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
1 321 CZK
Měnič napětí Carspa CAR1KU-24 24V/230V+USB 1000W - rozbaleno
021006600X
Měnič napětí CarSpa CAR1KU-24 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V z autobaterií s napětím 24V. Je ideální pro vozidla a na místa, kde není možnost přímého připojení k elektrické síti. Měnič napětí je napájen přímo z autobaterie, umožňuje připojení dálkového ovládání. Měnič je vybaven USB výstupem pro nabíjení, je vhodný na napájení například : Notebooky, televize, DVD, nabíjení telefonů, tabletů atd. Ruční nářadí a rychlovarné konvice (ca. do 800W) Občasný provoz lednice Technické parametry CarSpa CAR1KU-24 Maximální stálý výkon: 1000W (špička 2000W) Vstupní napětí: 24VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz), modifikovaný sinus Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Rozměry 265 x 108 x 77 mm Hmotnost 2,5 kg České zásuvky, evropská certifikace Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
1 369 CZK
Měnič napětí Carspa CAR1KU-24 24V/230V+USB 1000W, modifikovaná sinus
021006600
1 684 CZK
Měnič napětí Carspa P600U-24, 24V/230V+USB, 600W, čistá sinusovka
022009100
Měnič napětí CarSpa P600U-24 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V z autobaterií s napětím 24V. Je ideální pro vozidla a na místa, kde není možnost přímého připojení k elektrické síti. Měnič napětí je napájen z autobaterií, je vybaven USB výstupem pro nabíjení telefonů apod. Sinusový výstup měniče umožňuje dlouhodobé napájení všech spotřebičů, je vhodný na napájení například : Notebooky, televize, DVD atd. Ruční nářadí a malé rychlovarné konvice (cca. do 500W) Nabíjení až dvou elektrokol Technické parametry CarSpa P600U-24 Maximální stálý výkon: 600W (špička 1200W) Vstupní napětí: 24VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz) Čistý sinusový výstup (THD <3%) Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Spotřeba proudu z baterie (bez zátěže) ca. 0,220 A Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Rozměry 260 x 150 x 78 mm Hmotnost 1,6 kg Česká zásuvka, certifikace pro evropský trh Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
1 982 CZK
Měnič napětí Carspa PX500-24, 24V/230V+USB 500W čistá sinusovka
02235300
Nejnovější řada čistě sinusových měničů s moderním designem a pokročilou elektronikou. Konstrukce je tvořena ABS materiály, měnič je vybaven grafickým displejem a tlačítky pro nastavení parametrů elektronických ochran. Displej měniče zobrazuje: napětí na akumulátoru, stav vybití aku, nebo chybové hlášení zatížení v procentech a výstupní parametr (napětí/proud/frekvence) výstupní parametr lze manuálně, nebo automaticky měnit 4 tlačítka na měniči a displej umožňují nastavit: napětí pro ochranu před vybitím aku a napětí pro obnovení funkce (hystereze) mezní napětí pro ochranu proti přepětí, vč. hystereze povolené přetížení 105 - 120 % chování měniče při zkratu a při přetížení Měnič napětí je možné doplnit dálkovým ovládáním Sinusový výstup měniče umožňuje dlouhodobé napájení všech spotřebičů, je vhodný na napájení například : Notebooky, televize, DVD atd. Ruční nářadí a malé rychlovarné konvice (cca. do 400W) Nabíjení až dvou elektrokol   Technické parametry CarSpa PX500-24 Maximální stálý výkon: 500W (špička 1000W) USB výstup 5V, 2,1A Nastavitelné povolené přetížení max. 600W Vstupní napětí: 24VDC, účinnost > 90% Výstupní napětí: 230VAC (50Hz), čistý sinus Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Rozměry 284 x 150 x 78 mm Hmotnost 0,5 kg Česká zásuvka, certifikace pro evropský trh Možnost připojit dálkové ovládání Případné reklamace měničů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
2 322 CZK
Měnič napětí Carspa CAR1.6KU-24 24V/230V+USB 1600W, modifikovaná sinus
021006700
Měnič napětí CarSpa CAR1.6KU-24 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V z autobaterií s napětím 24V. Je ideální pro vozidla a na místa, kde není možnost přímého připojení k elektrické síti. Měnič napětí je napájen přímo z autobaterie, umožňuje připojení dálkového ovládání. Měnič je vybaven USB výstupem pro nabíjení, je vhodný na napájení například : Notebooky, televize, DVD, mixery, topinkovače atd. Ruční nářadí a rychlovarné konvice (ca. do 1200W) Občasný provoz lednice, nebo mikrovlné trouby Technické parametry CarSpa CAR1.6KU-24 Maximální stálý výkon: 1600W (špička 3200W) Vstupní napětí: 24VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz), modifikovaný sinus Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Rozměry 323 x 208 x 77 mm Hmotnost 3,1 kg České zásuvky Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
2 420 CZK
Měnič napětí Carspa PX700-24, 24V/230V+USB 700W čistá sinusovka
02235400
Nejnovější řada čistě sinusových měničů s moderním designem a pokročilou elektronikou. Konstrukce je tvořena ABS materiály, měnič je vybaven grafickým displejem a tlačítky pro nastavení parametrů elektronických ochran. Displej měniče zobrazuje: napětí na akumulátoru, stav vybití aku, nebo chybové hlášení zatížení v procentech a výstupní parametr (napětí/proud/frekvence) výstupní parametr lze manuálně, nebo automaticky měnit 4 tlačítka na měniči a displej umožňují nastavit: napětí pro ochranu před vybitím aku a napětí pro obnovení funkce (hystereze) mezní napětí pro ochranu proti přepětí, vč. hystereze povolené přetížení 105 - 120 % chování měniče při zkratu a při přetížení Měnič napětí je možné doplnit dálkovým ovládáním Sinusový výstup měniče umožňuje dlouhodobé napájení všech spotřebičů, je vhodný na napájení například : Notebooky, televize, DVD atd. Ruční nářadí a malé rychlovarné konvice (cca. do 500W) Nabíjení až dvou elektrokol   Technické parametry CarSpa PX700-24 Maximální stálý výkon: 700W (špička 1400W) USB výstup 5V, 2,1A Vstupní napětí: 24VDC, účinnost > 90% Výstupní napětí: 230VAC (50Hz), čistý sinus Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Chladicí ventilátor v měniči je tepelně aktivován, automaticky se vypne pokud se měnič ochladí Rozměry 284 x 150 x 78 mm Hmotnost 1,05 kg Česká zásuvka, certifikace pro evropský trh Možnost připojit dálkové ovládání Případné reklamace měničů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
2 844 CZK
Měnič napětí Carspa P1000U-24, 24V/230V+USB, 1000W, čistá sinusovka
022009300
Měnič napětí CarSpa P600U-24 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V z autobaterií s napětím 24V. Je ideální pro vozidla a na místa, kde není možnost přímého připojení k elektrické síti. Měnič napětí je možné doplnit dálkovým ovládáním, je vybaven USB výstupem pro nabíjení telefonů apod. Sinusový výstup měniče umožňuje dlouhodobé napájení všech spotřebičů, je vhodný na napájení například : Lednice, notebooky, televize, DVD atd. Ruční nářadí a rychlovarné konvice (cca. do 800W) Nabíjení elektrokol a elektrokoleběžek Technické parametry CarSpa P1000-24 Maximální stálý výkon: 1000W (špička 2000W) Vstupní napětí: 24VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz) Čistý sinusový výstup (THD <3%) Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Rozměry 295 x 150 x 100 mm Hmotnost 3,1 kg Česká zásuvka, certifikace pro evropský trh Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
3 086 CZK
Měnič napětí Carspa CAR2KU-24 24V/230V+USB 2000W, modifikovaná sinus
021006900
Měnič napětí CarSpa CAR2KU-24 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V z autobaterií s napětím 24V. Je ideální pro vozidla a na místa, kde není možnost přímého připojení k elektrické síti. Měnič napětí je napájen přímo z autobaterie, umožňuje připojení dálkového ovládání. Měnič je vybaven USB výstupem pro nabíjení, je vhodný na napájení například : Notebooky, televize, DVD, mixery, topinkovače atd. Ruční nářadí a rychlovarné konvice (ca. do 1600W) Čerpadla a jiná zahradní technika Občasný provoz lednice, nebo mikrovlné trouby Technické parametry CarSpa CAR2KU-24 Maximální stálý výkon: 2000W (špička 4000W) Vstupní napětí: 24VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz), modifikovaný sinus Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Rozměry 345 x 230 x 108 mm Hmotnost 4,9 kg České zásuvky Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
3 528 CZK
Měnič napětí Carspa PX1200-24, 24V/230V+USB 1200W čistá sinusovka
02235500
Nejnovější řada čistě sinusových měničů s moderním designem a pokročilou elektronikou. Konstrukce je tvořena ABS materiály, měnič je vybaven grafickým displejem a tlačítky pro nastavení parametrů elektronických ochran Displej měniče zobrazuje: napětí na akumulátoru, stav vybití aku, nebo chybové hlášení zatížení v procentech a výstupní parametr (napětí/proud/frekvence) výstupní parametr lze manuálně, nebo automaticky měnit 4 tlačítka na měniči a displej umožňují nastavit: napětí pro ochranu před vybitím aku a napětí pro obnovení funkce (hystereze) mezní napětí pro ochranu proti přepětí, vč. hystereze povolené přetížení 105 - 120 % chování měniče při zkratu a při přetížení Měnič napětí je možné doplnit dálkovým ovládáním Sinusový výstup měniče umožňuje dlouhodobé napájení všech spotřebičů, je vhodný na napájení například : Lednice, počítače, televize atd. Ruční nářadí a rychlovarné konvice (ca. do 1000W) Nabíjení elektrokol a elektrokoloběžek   Technické parametry CarSpa PX1200-24 Maximální stálý výkon: 1200W (špička 2400W) USB výstup 5V, 2,1A Vstupní napětí: 24VDC, účinnost > 90% Výstupní napětí: 230VAC (50Hz), čistý sinus Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Rozměry 362 x 245 x 112 mm Hmotnost 3,35 kg Česká zásuvka, certifikace pro evropský trh Možnost připojit dálkové ovládání Případné reklamace měničů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
4 257 CZK
Měnič napětí Carspa P1500U-24, 24V/230V+USB, 1500W, čistá sinusovka
022023600
Měnič napětí CarSpa P1500U-24 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V z autobaterií s napětím 24V. Je ideální pro vozidla a na místa, kde není možnost přímého připojení k elektrické síti. Měnič napětí je možné doplnit dálkovým ovládáním, je vybaven USB výstupem pro nabíjení telefonů apod. Sinusový výstup měniče umožňuje dlouhodobé napájení všech spotřebičů, je vhodný na napájení například : Lednice, mikrovlné trouby, televize atd. Ruční nářadí a rychlovarné konvice (ca. do 1300W) Nabíjení elektrokol a elektrokoloběžek Technické parametry CarSpa P1500U-24 Maximální stálý výkon: 1500W (špička 3000W) Vstupní napětí: 24VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz) Čistý sinusový výstup (THD <3%) USB výstup rpo nabíjení (500 mA) Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Chladicí ventilátor v měniči je tepelně aktivován, automaticky se vypne pokud se měnič ochladí Rozměry 370 x 230 x 110 mm Hmotnost 6 kg Česká zásuvka, certifikace pro evropský trh Možnost připojit dálkové ovládání Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
4 365 CZK
Měnič napětí Carspa CAR3KU-24 24V/230V+USB 3000W, modifikovaná sinus
021007000
Měnič napětí CarSpa CAR3KU-24 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V z autobaterií s napětím 24V. Je ideální pro vozidla a na místa, kde není možnost přímého připojení k elektrické síti. Měnič napětí je napájen přímo z autobaterie, umožňuje připojení dálkového ovládání. Měnič je vybaven USB výstupem pro nabíjení, je vhodný na napájení například : Notebooky, televize, DVD, mixery, topinkovače atd. Ruční nářadí a rychlovarné konvice (ca. do 2500W) Čerpadla a jiná zahradní technika Občasný provoz lednice, nebo mikrovlné trouby Technické parametry CarSpa CAR3KU-24 Maximální stálý výkon: 3000W (špička 6000W) Vstupní napětí: 24VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz), modifikovaný sinus Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Rozměry 420 x 230 x 108 mm Hmotnost 6,2 kg České zásuvky Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
4 876 CZK
Měnič napětí Carspa P2000U-24, 24V/230V+USB, 2000W, čistá sinusovka
022009500
Měnič napětí CarSpa P2000U-24 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V z autobaterií s napětím 24V. Je ideální pro vozidla a na místa, kde není možnost přímého připojení k elektrické síti. Měnič napětí je možné doplnit dálkovým ovládáním, je vybaven USB výstupem pro nabíjení telefonů apod. Sinusový výstup měniče umožňuje dlouhodobé napájení všech spotřebičů, je vhodný na napájení například : Lednice, mikrovlné trouby, televize atd. Ruční nářadí a rychlovarné konvice Zahradní technika, čerpadla, výčepy Nabíjení elektrokol a elektrokoloběžek Technické parametry CarSpa P2000U-24 Maximální stálý výkon: 2000W (špička 4000W) Vstupní napětí: 24VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz) Čistý sinusový výstup (THD <3%) USB výstup rpo nabíjení (500 mA) Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Chladicí ventilátor v měniči je tepelně aktivován, automaticky se vypne pokud se měnič ochladí Rozměry 370 x 230 x 110 mm Hmotnost 4,85 kg Česká zásuvka, certifikace pro evropský trh Možnost připojit dálkové ovládání Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
5 270 CZK
Měnič napětí Carspa PX2000-24, 24V/230V+USB 2000W čistá sinusovka
02242400
Nejnovější řada čistě sinusových měničů s moderním designem a pokročilou elektronikou. Konstrukce je tvořena ABS materiály, měnič je vybaven grafickým displejem a tlačítky pro nastavení parametrů elektronických ochran. Displej měniče zobrazuje: napětí na akumulátoru, stav vybití aku, nebo chybové hlášení zatížení v procentech a výstupní parametr (napětí/proud/frekvence) výstupní parametr lze manuálně, nebo automaticky měnit 4 tlačítka na měniči a displej umožňují nastavit: napětí pro ochranu před vybitím aku a napětí pro obnovení funkce (hystereze) mezní napětí pro ochranu proti přepětí, vč. hystereze povolené přetížení 105 - 120 % chování měniče při zkratu a při přetížení Měnič napětí je možné doplnit dálkovým ovládáním Sinusový výstup měniče umožňuje dlouhodobé napájení všech spotřebičů, je vhodný na napájení například : Lednice, počítače, mikrovlné trouby, televize atd. Ruční nářadí a rychlovarné konvice Zahradní technika, čerpadla, výčepy Nabíjení elektrokol a elektrokoloběžek   Technické parametry CarSpa PX2000-24 Maximální stálý výkon: 2000W (špička 4000W) 2x USB výstup 5V, 2,1A Nastavitelné povolené přetížení max. 2400W Vstupní napětí: 24VDC, účinnost > 90% Výstupní napětí: 230VAC (50Hz), čistý sinus Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Rozměry 422 x 245 x 113 mm Hmotnost 4,35 kg Česká zásuvka, certifikace pro evropský trh Možnost připojit dálkové ovládání Případné reklamace měničů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
6 575 CZK
Měnič napětí Carspa P3000U-24, 24V/230V+USB, 3000W, čistá sinusovka
022009700
Měnič napětí CarSpa P3000U-24 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V z autobaterií s napětím 24V. Je ideální pro vozidla a na místa, kde není možnost přímého připojení k elektrické síti. Měnič napětí je možné doplnit dálkovým ovládáním, je vybaven USB výstupem pro nabíjení telefonů apod. Sinusový výstup měniče umožňuje dlouhodobé napájení všech spotřebičů, je vhodný na napájení například : Lednice, mikrovlné trouby, televize atd. Ruční nářadí a rychlovarné konvice Zahradní technika, čerpadla, výčepy Nabíjení elektrokol, menší kompresory Technické parametry CarSpa P3000U-24 Maximální stálý výkon: 3000W (špička 6000W) Vstupní napětí: 24VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz) Čistý sinusový výstup (THD <3%) USB výstup rpo nabíjení (500 mA) Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Chladicí ventilátor v měniči je tepelně aktivován, automaticky se vypne pokud se měnič ochladí Rozměry 450 x 230 x 110 mm Hmotnost 7 kg Česká zásuvka, certifikace pro evropský trh Možnost připojit dálkové ovládání Případné reklamace měničů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
7 933 CZK
031015204
Hybridní měnič napětí VOLT SinusPRO-2500S je vybaven MPPT solárním regulátorem s maximálním vstupním napětím 100VDC a nabíjecím proudem až 40A. Hybridní měnič přepíná mezi síťovým a ostrovním provozem -  jednofázový invertor napětí 24VDC/230VAC s čistým sinusovým výstupem o maximálním výkonu 1800W (2500VA). Vestavěná síťová nabíječka disponuje nabíjecím proudem až 20A.  Měnič je proveden v moderním, ale velmi robustním designu s jednoduchým ovládáním. Intuitivní nastavení režimu priority zdroje PV-AC-BAT / AC-PV-BAT / PV-BAT-AC. Poskytne úsporu energie a zálohu při výpadku sítě Jednoduché nastavení a ovládání bez programování Kvalita a spolehlivost výrobce VOLT Provedení "vše v jednom", připojíte jen baterii a FV panel   Hybridní měnič o výkonu 1800W s čistým sinusovým výstupem umožňuje provoz domácích spotřebičů jako lednice, kávovary, TV, Hi-Fi, kancelářská zařízení (tiskárny, počítače atd.), vrtačky, brusky, kompresory, čerpadla. PV-AC-BAT Spotřebič je prioritně napájen z FV panelu. Pokud je okamžitý výkon FV panelu nedostatečný je deficit pokryt z baterie. V noci je spotřebič napájen přímo ze sítě. Při výpadku veřejné sítě dojde k přepnutí na baterii. AC-PV-BAT Spotřebič je prioritně napájen ze sítě. Při výpadku veřejné sítě dojde k přepnutí na napájení z FV panelu a/nebo baterie PV-BAT-AC Spotřebič je prioritně napájen z FV panelu a/nebo baterie. Pokud nabití baterie klesne na 50% bude spotřebič napájen ze sítě. Baterie nejsou při přechodu na síť nabíjeny. Více o principu přepínání síťového a ostrovního napájení, respektive o režimech priority hybridních měničů SinusPRO naleznete v našem magazínu: -zde-   TECHNICKÉ PARAMETRY: Jmenovité napětí 230VAC / 50Hz Jmenovitý výkon 1800 W Baterie 24 VDC ( 2×12V WET, AGM, GEL) Parametry FV vstupu vstupní napětí 30 až 100VDC doporučené napětí FV panelu Voc = 30 až 90 VDC Max. nabíjecí proud MPPT regulátoru 40A Účinnost MPPT 98% Síťové napájení Rozsah vstupního napětí 140 až 275 VAC (45 až 65 Hz) Rozsah výstupního napětí 190 až 245 VAC (45 až 65 Hz) Maximální nabíjecí proud 20A Parametry invertoru Výstupní napětí 230VAC +/-3% (50Hz +/-0,3Hz) Účinnost >80% Doba přepnutí PV-AC typicky 4ms, max. 6ms Přetížení 110 až 130 % po dobu 30 sek. Přetížení 130 až 150 % po dobu 3 sek. Ochrana proti zkratu vypnutím Akustická signalizace Chyba síťového napájení - alarm každou 1 sek. (ztlumení po 5 sek.) Nízké apětí baterie - alarm každou 1 sek. + blikající symbol baterie Přetížení - alarm každou 1 sek. + blikající symbol přetížení Parametry: pracovní teplota - 0°až 40°C pracovní vlhkost - 10% až 90% RH (nekondenzující) hlučnost < 50dB Rozměry 312×310×167 mm Hmotnost 14kg xml-zdr-mal xml-zdr-kot
10 132 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 15 botů. Amazon [Bot] (1 min), Claudebot [Bot] (1 min), Ahrefs [Bot] (1 min), Seznam [Bot] (1 min), Google [Bot] (1 min), Neticle [Bot] (1 min), Tiny Tiny RSS [Bot] (1 min), Yandex [Bot] (1 min), Semrush [Bot] (2 min), Bing [Bot] (2 min) ... a další
