Popis produktu
Výborný kombinovaný ostrovní měnič, se zálohováním veřejnou sítí, nabíječem baterií a MPPT solárním regulátorem středního výkonu. Konfigurace je možná přes displej nebo pomocí PC.
Hlavní rozdíl proti starší variantě je v lepším designu a vyšších nabíjecích napětích pro baterie.
Měnič má řízení účiníku a PowerFactor 1.0, max. výkon je tedy 5000W.
Měnič nepodporuje spojování do paralelního nebo 3-fázového systému.
Měnič je určen pro použití pouze v sítích TN-S nebo TN-C-S, podle aktuálně platných norem. Při použití v sítích TN-C (dvouvodičové, fáze+pracovní zem) hrozí poškození nebo nesprávná funkce zařízení.
Hlavní vlastnosti výrobku:
- výstupní napětí je čistá sinusovka
- je možné nastavit nabíjecí proud baterií ze sítě (2,10,20,30,40,50A)
- pomocí LCD je možné nastavit prioritu AC nebo solárního vstupu
- frekvence a fáze měniče i při napájení z baterie je shodná s frekvencí a fází AC vstupu, což zajišťuje plynulý chod spotřebičů při přepnutí
- automatický restart po odeznění přetížení nebo přehřátí
- ochrana proti přetížení
(při přetížení od 110% do 200% se přepne na bypass)
- ochrana proti zkratu (měnič se vypne)
- ochrana proti vybití baterií (po dosažení nastaveného napětí baterií se měnič přepne na bypass)
- chytrý nabíječ baterií pro prodloužení jejich životnosti
- studený start pro postupný rozběh zátěží
- nízká spotřeba ve standby režimu (méně než 10W)
- nízká vlastní spotřeba při malé zátěži (méně než 55W)
- solární nabíjení (MPPT) - napětí panelů musí být dostatečně vyšší nad napětím baterií, např. 100Vmpp panelů k 48V baterii. Vhodné pro max. 12 kusů FV panelů. Vyšší výkon lze obsloužit pouze s pomocí dodatečného externího MPPT regulátoru, který bude nabíjet přímo baterii.
- doporučujeme dokoupit
monitoring s RaspberryPi , s napájením buď 230V AC nebo přes DC /DC měnič
