Fórum :: 8.5.2024 10:47:33 :: Celkem je online 65 uživatelů :: 10 přihlášených, 55 návštěvníků a 15 botů.
Naposled online: Diablo1st (1 min)skybor (1 min)Atman (3 min)tomer (4 min)Brbla (4 min)cipis (8 min)
Kombi měnič Axpert MAX II 48V 8000W
Kód produktu: 570103
Termín dodání: ihned
Cena včetně DPH: 41 900 CZK
mn.j.
celkem za 41 900 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Popis produktu
Zcela nový kombinovaný ostrovní měnič, s možností zálohování veřejnou sítí a nabíječem baterií, s VYSOKONAPĚŤOVÝM MPPT solárním regulátorem se DVĚMA VSTUPY do napětí až 450V a až 8000Wp výkonu panelů ! Konfigurace je možná přes displej nebo pomocí mobilu či PC.
Hlavní rozdíl proti starší variantě je v 2x nezávislém MPPT, lepším designu, ve vyšších nabíjecích napětích pro baterie a programovatelném podsvícení displeje.
Měnič má funkci korekce účiníku a dokáže tak dodat 8000W i do mírně kapacitních nebo induktivních zátěží.
Vlastní spotřeba měniče je v poměru k výkonu velmi nízká, jen 70W.
Měnič podporuje přímou komunikaci s bateriemi Pylontech po přiloženém datovém kabelu a umí případně pracovat i zcela bez baterie.(*)
Měnič podporuje spojování do paralelního nebo 3-fázového systému.
(*) měnič nedokáže zajistit naprosto nulové přetoky do distribuční sítě, jsou však velmi malé (desítky wattů) a jen v omezených časových intervalech (při přepínání zátěží). Ke správné činnosti měniče doporučujeme vždy mít připojené baterie.
Hlavní vlastnosti výrobku:
- výstupní napětí je čistá sinusovka
- je možné nastavit nabíjecí proud baterií ze sítě (2,10,20,30,40,50A , případně i více)
- pomocí LCD je možné nastavit prioritu AC nebo solárního vstupu
- frekvence a fáze měniče i při napájení z baterie je shodná s frekvencí a fází AC vstupu, což zajišťuje plynulý chod spotřebičů při přepnutí
- automatický restart po odeznění přetížení nebo přehřátí
- ochrana proti přetížení
(při přetížení od 110% do 200% se přepne na bypass)
- ochrana proti zkratu (měnič se vypne)
- ochrana proti vybití baterií (po dosažení nastaveného napětí baterií se měnič přepne na bypass)
- chytrý nabíječ baterií pro prodloužení jejich životnosti
- studený start pro postupný rozběh zátěží
- nízká spotřeba ve standby režimu (méně než 10W)
- vlastní spotřeba při malé zátěži méně než 70W
- solární nabíjení (MPPT) - napětí panelů může být od 0 do 500V, operační rozsah od 120V do 450V, doporučujeme minimálně 240Vmpp
- zabudováno beznapěťové relé (dry contact), signalizující vybití baterií nebo jejich plné nabití - užitečné pro řízení zátěží a ochrany
- Wifi komunikace pro připojení k domácí Wifi síti a aplikace WatchPower App pro Váš mobilní telefon
Komunikační kabel UTP mezi baterie Pylontech B a měnič používá spojení 1-3, 3-1, 2-5, 5-2, Pylontech C má 3-8/5-7 a zapojuje se do RS485 portu. Baterie musí být nastavená prvním DIP přepínačem na 9600 bps.
Další produkty ze skupiny Ostrovní elektrárny s.r.o. / Měniče DC/AC kombinované Axpert
Kombi měnič Axpert VP 12V 1000W PF1
570001
Výborný kombinovaný ostrovní měnič, se zálohováním veřejnou sítí, nabíječem baterií a PWM solárním regulátorem - vhodný pro FV panely s napětím 12-20V. Konfigurace je možná přes displej nebo pomocí PC. Hlavní rozdíl proti starší variantě je v lepším designu a ve vyšších nabíjecích napětích pro baterie. Měnič má řízení účiníku a PowerFactor 1.0, max. výkon je tedy 1000W. Hlavní vlastnosti výrobku: - výstupní napětí je čistá sinusovka - je možné nastavit nabíjecí proud baterií ze sítě (2,10,20,30,40,50A) - pomocí LCD je možné nastavit prioritu AC nebo solárního vstupu - frekvence a fáze měniče i při napájení z baterie je shodná s frekvencí a fází AC vstupu, což zajišťuje plynulý chod spotřebičů při přepnutí - automatický restart po odeznění přetížení nebo přehřátí - ochrana proti přetížení (při přetížení od 110% do 200% se přepne na bypass) - ochrana proti zkratu (měnič se vypne) - ochrana proti vybití baterií (po dosažení nastaveného napětí baterií se měnič přepne na bypass) - chytrý nabíječ baterií pro prodloužení jejich životnosti - studený start pro postupný rozběh zátěží - nízká spotřeba ve standby režimu (méně než 10W) - nízká vlastní spotřeba při malé zátěži (méně než 25W) - solární nabíjení (PWM) - napětí panelů musí být voleno vhodně k napětí baterií, např. 19 Vmpp panelů k 12V baterii. Nevhodné pro panely s napětím 30V a výše. Vhodné pro max. 4 kusy FV panelů. Vyšší výkon lze obsloužit pouze s pomocí externího MPPT regulátoru, který bude nabíjet přímo baterii, PWM solární vstup může zůstat nezapojen. - doporučujeme dokoupit monitoring s RaspberryPi , s napájením buď 230V AC nebo přes DC /DC měnič
5 990 CZK
Kombi měnič Axpert VM 12V 1000W MPPT
570014
Výborný kombinovaný ostrovní měnič se zálohováním veřejnou sítí a nabíječem baterií, navíc s MPPT solárním regulátorem do 500Wp výkonu panelů. Konfigurace je možná přes displej nebo pomocí PC. Hlavní rozdíl proti starší variantě je v lepším designu, ve vyšších nabíjecích napětích pro baterie a odnímatelných prachových filtrech (jen některé výrobní série). Hlavní vlastnosti výrobku: - výstupní napětí je čistá sinusovka - je možné nastavit nabíjecí proud baterií ze sítě (2,10,20,30,40,50A) - pomocí LCD je možné nastavit prioritu AC nebo solárního vstupu - frekvence a fáze měniče i při napájení z baterie je shodná s frekvencí a fází AC vstupu, což zajišťuje plynulý chod spotřebičů při přepnutí - automatický restart po odeznění přetížení nebo přehřátí - ochrana proti přetížení (při přetížení od 110% do 200% se přepne na bypass) - ochrana proti zkratu (měnič se vypne) - ochrana proti vybití baterií (po dosažení nastaveného napětí baterií se měnič přepne na bypass) - chytrý nabíječ baterií pro prodloužení jejich životnosti - studený start pro postupný rozběh zátěží - nízká spotřeba ve standby režimu (méně než 10W) - nízká vlastní spotřeba při malé zátěži (méně než 25W) - solární nabíjení (MPPT) - napětí panelů může být v libovolném rozsahu od napětí baterie do 100V naprázdno. Operační rozsah MPPT od 30 do 80V. - doporučujeme dokoupit monitoring s RaspberryPi , s napájením buď 230V AC nebo přes DC /DC měnič
6 990 CZK
Kombi měnič Axpert VP 24V 3000W PF1
570003
Výborný kombinovaný ostrovní měnič, se zálohováním veřejnou sítí, nabíječem baterií a PWM solárním regulátorem. Konfigurace je možná přes displej nebo pomocí PC. Hlavní rozdíl proti starší variantě je v lepším designu a vyšších nabíjecích napětích pro baterie. Měnič má řízení účiníku a PowerFactor 1.0, max. výkon je tedy 3000W. Hlavní vlastnosti výrobku: - výstupní napětí je čistá sinusovka - je možné nastavit nabíjecí proud baterií ze sítě (10,20,30A) - pomocí LCD je možné nastavit prioritu AC nebo solárního vstupu - frekvence a fáze měniče i při napájení z baterie je shodná s frekvencí a fází AC vstupu, což zajišťuje plynulý chod spotřebičů při přepnutí - automatický restart po odeznění přetížení nebo přehřátí - ochrana proti přetížení (při přetížení od 110% do 200% se přepne na bypass) - ochrana proti zkratu (měnič se vypne) - ochrana proti vybití baterií (po dosažení nastaveného napětí baterií se měnič přepne na bypass) - chytrý nabíječ baterií pro prodloužení jejich životnosti - studený start pro postupný rozběh zátěží - nízká spotřeba ve standby režimu (méně než 10W) - nízká vlastní spotřeba při malé zátěži (méně než 25W) - solární nabíjení (PWM) - napětí panelů musí být voleno vhodně k napětí baterií, např. 30Vmpp panelů k 24V baterii. Vhodné pro max. 4 kusy FV panelů. Vyšší výkon lze obsloužit pouze s pomocí externího MPPT regulátoru, který bude nabíjet přímo baterii, PWM solární vstup může zůstat nezapojen. - doporučujeme dokoupit monitoring s RaspberryPi , s napájením buď 230V AC nebo přes DC /DC měnič
8 490 CZK
Kombi měnič Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
570005
Výborný kombinovaný ostrovní měnič se zálohováním veřejnou sítí a nabíječem baterií, navíc s MPPT solárním regulátorem do 1500Wp výkonu panelů ! Konfigurace je možná přes displej nebo pomocí PC. Hlavní rozdíl proti starší variantě je v lepším designu, ve vyšších nabíjecích napětích pro baterie a odnímatelných prachových filtrech (jen některé výrobní série). Měnič má řízení účiníku a PowerFactor 1.0, max. výkon je tedy 3000W. Měnič je určen pro použití pouze v sítích TN-S nebo TN-C-S, podle aktuálně platných norem. Při použití v sítích TN-C (dvouvodičové, fáze+pracovní zem) hrozí poškození nebo nesprávná funkce zařízení. Hlavní vlastnosti výrobku: - výstupní napětí je čistá sinusovka - je možné nastavit nabíjecí proud baterií ze sítě (10,20,30,40,50A) - pomocí LCD je možné nastavit prioritu AC nebo solárního vstupu - frekvence a fáze měniče i při napájení z baterie je shodná s frekvencí a fází AC vstupu, což zajišťuje plynulý chod spotřebičů při přepnutí - automatický restart po odeznění přetížení nebo přehřátí - ochrana proti přetížení (při přetížení od 110% do 200% se přepne na bypass) - ochrana proti zkratu (měnič se vypne) - ochrana proti vybití baterií (po dosažení nastaveného napětí baterií se měnič přepne na bypass) - chytrý nabíječ baterií pro prodloužení jejich životnosti - studený start pro postupný rozběh zátěží - nízká spotřeba ve standby režimu (méně než 10W) - nízká vlastní spotřeba při malé zátěži (méně než 45W) - solární nabíjení (MPPT) - napětí panelů může být v libovolném rozsahu od napětí baterie do 145V naprázdno. Operační rozsah do 115Vmpp. - doporučujeme dokoupit monitoring s RaspberryPi , s napájením buď 230V AC nebo přes DC /DC měnič
10 900 CZK
Kombi měnič Axpert VP 48V 5000W PF1
570016
Výborný kombinovaný ostrovní měnič, se zálohováním veřejnou sítí, nabíječem baterií a PWM solárním regulátorem. Konfigurace je možná přes displej nebo pomocí PC. Hlavní rozdíl proti starší variantě je v lepším designu a vyšších nabíjecích napětích pro baterie. Měnič má řízení účiníku a PowerFactor 1.0, max. výkon je tedy 5000W. Měnič nepodporuje spojování do paralelního nebo 3-fázového systému. Hlavní vlastnosti výrobku: - výstupní napětí je čistá sinusovka - je možné nastavit nabíjecí proud baterií ze sítě (2,10,20,30,40,50A) - pomocí LCD je možné nastavit prioritu AC nebo solárního vstupu - frekvence a fáze měniče i při napájení z baterie je shodná s frekvencí a fází AC vstupu, což zajišťuje plynulý chod spotřebičů při přepnutí - automatický restart po odeznění přetížení nebo přehřátí - ochrana proti přetížení (při přetížení od 110% do 200% se přepne na bypass) - ochrana proti zkratu (měnič se vypne) - ochrana proti vybití baterií (po dosažení nastaveného napětí baterií se měnič přepne na bypass) - chytrý nabíječ baterií pro prodloužení jejich životnosti - studený start pro postupný rozběh zátěží - nízká spotřeba ve standby režimu (méně než 10W) - nízká vlastní spotřeba při malé zátěži (méně než 25W) - solární nabíjení (PWM) - napětí panelů musí být voleno vhodně k napětí baterií, např. 60Vmpp panelů k 48V baterii. Vhodné pro max. 8 kusů FV panelů. Vyšší výkon lze obsloužit pouze s pomocí externího MPPT regulátoru, který bude nabíjet přímo baterii, PWM solární vstup může zůstat nezapojen. - doporučujeme dokoupit monitoring s RaspberryPi , s napájením buď 230V AC nebo přes DC /DC měnič
14 900 CZK
Kombi měnič Axpert VM 48V 5000W PF1
570017
Výborný kombinovaný ostrovní měnič, se zálohováním veřejnou sítí, nabíječem baterií a MPPT solárním regulátorem středního výkonu. Konfigurace je možná přes displej nebo pomocí PC. Hlavní rozdíl proti starší variantě je v lepším designu a vyšších nabíjecích napětích pro baterie. Měnič má řízení účiníku a PowerFactor 1.0, max. výkon je tedy 5000W. Měnič nepodporuje spojování do paralelního nebo 3-fázového systému. Měnič je určen pro použití pouze v sítích TN-S nebo TN-C-S, podle aktuálně platných norem. Při použití v sítích TN-C (dvouvodičové, fáze+pracovní zem) hrozí poškození nebo nesprávná funkce zařízení. Hlavní vlastnosti výrobku: - výstupní napětí je čistá sinusovka - je možné nastavit nabíjecí proud baterií ze sítě (2,10,20,30,40,50A) - pomocí LCD je možné nastavit prioritu AC nebo solárního vstupu - frekvence a fáze měniče i při napájení z baterie je shodná s frekvencí a fází AC vstupu, což zajišťuje plynulý chod spotřebičů při přepnutí - automatický restart po odeznění přetížení nebo přehřátí - ochrana proti přetížení (při přetížení od 110% do 200% se přepne na bypass) - ochrana proti zkratu (měnič se vypne) - ochrana proti vybití baterií (po dosažení nastaveného napětí baterií se měnič přepne na bypass) - chytrý nabíječ baterií pro prodloužení jejich životnosti - studený start pro postupný rozběh zátěží - nízká spotřeba ve standby režimu (méně než 10W) - nízká vlastní spotřeba při malé zátěži (méně než 55W) - solární nabíjení (MPPT) - napětí panelů musí být dostatečně vyšší nad napětím baterií, např. 100Vmpp panelů k 48V baterii. Vhodné pro max. 12 kusů FV panelů. Vyšší výkon lze obsloužit pouze s pomocí dodatečného externího MPPT regulátoru, který bude nabíjet přímo baterii. - doporučujeme dokoupit monitoring s RaspberryPi , s napájením buď 230V AC nebo přes DC /DC měnič
16 900 CZK
Kombi měnič Axpert MAX 24V 3600W
570100
Zcela nový kombinovaný ostrovní měnič, s možností zálohování veřejnou sítí a nabíječem baterií, s VYSOKONAPĚŤOVÝM MPPT solárním regulátorem do napětí až 450V a až 4000Wp výkonu panelů ! Konfigurace je možná přes displej nebo pomocí mobilu či PC. Hlavní rozdíl proti starší variantě je v MPPT, lepším designu, ve vyšších nabíjecích napětích pro baterie a odnímatelných prachových filtrech. Měnič má funkci korekce účiníku a dokáže tak dodat 3600W i do mírně kapacitních nebo induktivních zátěží. Měnič podporuje přímou komunikaci s bateriemi Pylontech UP2500 (24V) po přiloženém datovém kabelu a umí případně pracovat i zcela bez baterie.(*) (*) pro zamezení přetoků energie z panelů do sítě v bezbateriovém režimu je nutná aktualizace firmware na 90.11 nebo novější a nastavení režimu APL Hlavní vlastnosti výrobku: - výstupní napětí je čistá sinusovka - je možné nastavit nabíjecí proud baterií ze sítě (2,10,20,30,40,50A) - pomocí LCD je možné nastavit prioritu AC nebo solárního vstupu - frekvence a fáze měniče i při napájení z baterie je shodná s frekvencí a fází AC vstupu, což zajišťuje plynulý chod spotřebičů při přepnutí - automatický restart po odeznění přetížení nebo přehřátí - ochrana proti přetížení (při přetížení od 110% do 200% se přepne na bypass) - ochrana proti zkratu (měnič se vypne) - ochrana proti vybití baterií (po dosažení nastaveného napětí baterií se měnič přepne na bypass) - chytrý nabíječ baterií pro prodloužení jejich životnosti - studený start pro postupný rozběh zátěží - nízká spotřeba ve standby režimu (méně než 10W) - vlastní spotřeba při malé zátěži méně než 55W - solární nabíjení (MPPT) - napětí panelů může být od 0 do 500V, operační rozsah od 120V do 450V, doporučujeme minimálně 240Vmpp - zabudováno beznapěťové relé (dry contact), signalizující vybití baterií nebo jejich plné nabití - užitečné pro řízení zátěží a ochrany - Wifi komunikace pro připojení k domácí Wifi síti a aplikace WatchPower App pro Váš mobilní telefon - doporučujeme dokoupit monitoring s RaspberryPi , s napájením buď 230V AC nebo přes DC /DC měnič Komunikační kabel UTP mezi baterie Pylontech B a měnič používá spojení 1-3, 3-1, 2-5, 5-2, Pylontech C má 3-8/5-7 a zapojuje se do RS485 portu. Baterie musí být nastavená prvním DIP přepínačem na 9600 bps.
18 500 CZK
Kombi měnič Axpert VM IV 48V 5600W
570022
Zcela nový kombinovaný ostrovní měnič se zálohováním veřejnou sítí a nabíječem baterií, navíc s VYSOKONAPĚŤOVÝM MPPT solárním regulátorem do napětí až 450V a až 6000Wp výkonu panelů ! Konfigurace je možná přes displej nebo pomocí mobilu či PC. Hlavní rozdíl proti starší variantě je v designu, ve vyšším výkonu a odnímatelných prachových filtrech. Měnič má řízení účiníku a PowerFactor 1.0, max. výkon je tedy 5600W. Měnič je určen pro použití pouze v sítích TN-S nebo TN-C-S, podle aktuálně platných norem. Při použití v sítích TN-C (dvouvodičové, fáze+pracovní zem) hrozí poškození nebo nesprávná funkce zařízení. Měnič podporuje přímou komunikaci s bateriemi Pylontech po přiloženém datovém kabelu. Měnič nepodporuje spojování do paralelního nebo 3-fázového systému. Hlavní vlastnosti výrobku: - výstupní napětí je čistá sinusovka - je možné nastavit nabíjecí proud baterií ze sítě (2,10,20,30,40,50A) - pomocí LCD je možné nastavit prioritu AC nebo solárního vstupu - frekvence a fáze měniče i při napájení z baterie je shodná s frekvencí a fází AC vstupu, což zajišťuje plynulý chod spotřebičů při přepnutí - automatický restart po odeznění přetížení nebo přehřátí - ochrana proti přetížení (při přetížení od 110% do 200% se přepne na bypass) - ochrana proti zkratu (měnič se vypne) - ochrana proti vybití baterií (po dosažení nastaveného napětí baterií se měnič přepne na bypass) - chytrý nabíječ baterií pro prodloužení jejich životnosti - studený start pro postupný rozběh zátěží - nízká spotřeba ve standby režimu (méně než 10W) - vlastní spotřeba při malé zátěži méně než 55W - solární nabíjení (MPPT) - napětí panelů může být od 0 do 500V, operační rozsah od 120V do 450V, doporučujeme minimálně 160Vmpp - zabudováno beznapěťové relé (dry contact), signalizující vybití baterií nebo jejich plné nabití - užitečné pro řízení zátěží a ochrany - měnič podporuje monitoring mobilní aplikací na chytrém telefonu pomocí zabudované Wifi. Pokud by Vám rozsah a možnosti této aplikace nevyhovovaly, doporučujeme dokoupit monitoring s RaspberryPi , s napájením buď 230V AC nebo přes DC /DC měnič Komunikační kabel UTP mezi baterie Pylontech B a měnič používá spojení 1-3, 3-1, 2-5, 5-2, Pylontech C má 3-8/5-7 a zapojuje se do RS485 portu. Baterie musí být nastavená prvním DIP přepínačem na 9600 bps.
19 900 CZK
Kombi měnič Axpert VM III 48V 5000W PF1
570010
Výborný kombinovaný ostrovní měnič se zálohováním veřejnou sítí a nabíječem baterií, navíc s VYSOKONAPĚŤOVÝM MPPT solárním regulátorem do napětí až 450V a až 5000Wp výkonu panelů ! Konfigurace je možná přes displej nebo pomocí mobilu či PC. Hlavní rozdíl proti starší variantě je v MPPT, lepším designu, ve vyšších nabíjecích napětích pro baterie a odnímatelných prachových filtrech. Měnič má řízení účiníku a PowerFactor 1.0, max. výkon je tedy 5000W. Měnič je určen pro použití pouze v sítích TN-S nebo TN-C-S, podle aktuálně platných norem. Při použití v sítích TN-C (dvouvodičové, fáze+pracovní zem) hrozí poškození nebo nesprávná funkce zařízení. Měnič podporuje přímou komunikaci s bateriemi Pylontech po přiloženém datovém kabelu a umí případně pracovat i zcela bez baterie. Baterie ovšem doporučujeme pro zachování stability výstupní energie. Měnič nepodporuje spojování do paralelního nebo 3-fázového systému. Hlavní vlastnosti výrobku: - výstupní napětí je čistá sinusovka - je možné nastavit nabíjecí proud baterií ze sítě (2,10,20,30,40,50A) - pomocí LCD je možné nastavit prioritu AC nebo solárního vstupu - frekvence a fáze měniče i při napájení z baterie je shodná s frekvencí a fází AC vstupu, což zajišťuje plynulý chod spotřebičů při přepnutí - automatický restart po odeznění přetížení nebo přehřátí - ochrana proti přetížení (při přetížení od 110% do 200% se přepne na bypass) - ochrana proti zkratu (měnič se vypne) - ochrana proti vybití baterií (po dosažení nastaveného napětí baterií se měnič přepne na bypass) - chytrý nabíječ baterií pro prodloužení jejich životnosti - studený start pro postupný rozběh zátěží - nízká spotřeba ve standby režimu (méně než 10W) - vlastní spotřeba při malé zátěži méně než 55W - solární nabíjení (MPPT) - napětí panelů může být od 0 do 500V, operační rozsah od 120V do 450V, doporučujeme minimálně 160Vmpp - zabudováno beznapěťové relé (dry contact), signalizující vybití baterií nebo jejich plné nabití - užitečné pro řízení zátěží a ochrany - doporučujeme dokoupit monitoring s RaspberryPi , s napájením buď 230V AC nebo přes DC /DC měnič Komunikační kabel UTP mezi baterie Pylontech B a měnič používá spojení 1-3, 3-1, 2-5, 5-2, Pylontech C má 3-8/5-7 a zapojuje se do RS485 portu. Baterie musí být nastavená prvním DIP přepínačem na 9600 bps.
21 900 CZK
Kombi měnič Axpert King RACK 48V 5000W PF1 PAR-A
570020
Výborný kombinovaný ostrovní měnič se zálohováním veřejnou sítí a nabíječem baterií, s MPPT solárním regulátorem do napětí až 145V a až 4000Wp výkonu panelů. Konfigurace je možná přes displej nebo pomocí mobilu či PC. Hlavní rozdíl proti starší variantě je ve výkonném MPPT, lepším designu a ve vyšších nabíjecích napětích pro baterie. Pro paralelní nebo třífázový provoz více měničů je nutné pro každý měnič dokoupit paralelní kit. Měnič má řízení účiníku a PowerFactor 1.0, max. výkon AC je tedy 5000W. Je optimální pro kombinaci s olovo-uhlíkovými bateriemi, ale umí také komunikovat s LiFePO4 bateriemi značky Pylontech. Měnič umí pracovat i bez baterie, důrazně ale doporučujeme baterie používat z důvodu stability výstupní energie. Rackové provedení - optimální pro kombinaci s bateriemi Pylontech Hlavní vlastnosti výrobku: - výstupní napětí je čistá sinusovka 230V, nezávisle na vstupním napětí ! - tento měnič na rozdíl od ostatních Axpertů provádí konverzi vstupního AC proudu na DC napětí baterie a zpět na výstupní AC 230V (double-conversion AC-DC-AC, jako ho provádí nejlepší druhy UPS). Spotřebiče tak dostávají vždy čistou sinus 230V, i když na vstupu má měnič např. 245V AC ! - je možné nastavit nabíjecí proud baterií ze sítě (2,10,20,30,40,50A) - pomocí LCD je možné nastavit prioritu AC nebo solárního vstupu - automatický restart po odeznění přetížení nebo přehřátí - ochrana proti přetížení (při přetížení od 110% do 200% se přepne na bypass) - ochrana proti zkratu (měnič se vypne) - ochrana proti vybití baterií (po dosažení nastaveného napětí baterií se měnič přepne na bypass) - chytrý nabíječ baterií pro prodloužení jejich životnosti - studený start pro postupný rozběh zátěží - nízká spotřeba ve standby režimu (méně než 10W) - vlastní spotřeba při malé zátěži méně než 55W - solární nabíjení (MPPT) - napětí panelů může být od 0 do 145V, operační rozsah od 60V do 115V - zabudováno beznapěťové relé (dry contact), signalizující vybití baterií nebo jejich plné nabití - užitečné pro řízení zátěží a ochrany RATED POWER 5000VA / 5000W INPUT: Voltage 230 VAC Frequency Range 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) OUTPUT: AC Voltage Regulation (Batt. Mode) 230 VAC ± 15% Surge Power 10.000VA Efficiency (Peak) 93% line mode / 90% battery mode Transfer Time 0 ms Waveform Pure sine wave BATTERY: Battery Voltage 48 VDC Floating Charge Voltage 54 VDC Overcharge Protection 63 VDC Maximum Charge Current 140A (60A from grid) Self consumption in battery mode 45W SOLAR CHARGER: Maximum PV Array Power 4000W Charging Current 80 A Maximum PV Array Open Circuit Voltage 145 VDC Maximum PV input current 50A MPPT oprating range 60-115V Standby power Consumption 2 W PHYSICAL: Dimension, D x W x H (mm) 140 x 303 x 525 Net Weight (kgs) 13,5 OPERATING ENVIRONMENT: Humidity 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) Operating Temperature -10°C - 50°C Storage Temperature -15°C - 60°C Komunikační kabel UTP mezi baterie Pylontech B a měnič používá spojení 1-3, 3-1, 2-5, 5-2, Pylontech C má 3-8/5-7 a zapojuje se do RS485 portu. Baterie musí být nastavená prvním DIP přepínačem na 9600 bps. DOKUMENTACE Datasheet (ENG) Podrobný manuál (ENG) Podrobný český manuál pro standardní verzi (CZ) Software a Firmware ke stažení (ENG)
24 900 CZK
Kombi měnič Axpert King 48V 5000W PF1
570011
Výborný kombinovaný ostrovní měnič se zálohováním veřejnou sítí a nabíječem baterií, s MPPT solárním regulátorem do napětí až 145V a až 4000Wp výkonu panelů. Konfigurace je možná přes displej nebo pomocí mobilu či PC. Hlavní rozdíl proti starší variantě je ve výkonném MPPT, lepším designu a ve vyšších nabíjecích napětích pro baterie. Měnič má řízení účiníku a PowerFactor 1.0, max. výkon AC je tedy 5000W. Je optimální pro kombinaci s olovo-uhlíkovými bateriemi, ale umí také komunikovat s LiFePO4 bateriemi značky Pylontech. Měnič umožňuje paralelní nebo trojfázové spojování ! Hlavní vlastnosti výrobku: - výstupní napětí je čistá sinusovka 230V, nezávisle na vstupním napětí ! - tento měnič na rozdíl od ostatních Axpertů provádí konverzi vstupního AC proudu na DC napětí baterie a zpět na výstupní AC 230V (double-conversion AC-DC-AC, jako ho provádí nejlepší druhy UPS). Spotřebiče tak dostávají vždy čistou sinus 230V, i když na vstupu má měnič např. 245V AC ! - je možné nastavit nabíjecí proud baterií ze sítě (2,10,20,30,40,50A) - pomocí LCD je možné nastavit prioritu AC nebo solárního vstupu - automatický restart po odeznění přetížení nebo přehřátí - ochrana proti přetížení (při přetížení od 110% do 200% se přepne na bypass) - ochrana proti zkratu (měnič se vypne) - ochrana proti vybití baterií (po dosažení nastaveného napětí baterií se měnič přepne na bypass) - chytrý nabíječ baterií pro prodloužení jejich životnosti - studený start pro postupný rozběh zátěží - nízká spotřeba ve standby režimu (méně než 10W) - vlastní spotřeba při malé zátěži méně než 55W - solární nabíjení (MPPT) - napětí panelů může být od 0 do 145V, operační rozsah od 60V do 115V - zabudováno beznapěťové relé (dry contact), signalizující vybití baterií nebo jejich plné nabití - užitečné pro řízení zátěží a ochrany - doporučujeme dokoupit monitoring s RaspberryPi , s napájením buď 230V AC nebo přes DC /DC měnič Komunikační kabel UTP mezi baterie Pylontech B a měnič používá spojení 1-3, 3-1, 2-5, 5-2, Pylontech C má 3-8/5-7 a zapojuje se do RS485 portu. Baterie musí být nastavená prvním DIP přepínačem na 9600 bps.
24 900 CZK
Kombi měnič Axpert MAX 48V 7200W
570101
Zcela nový kombinovaný ostrovní měnič, s možností zálohování veřejnou sítí a nabíječem baterií, s VYSOKONAPĚŤOVÝM MPPT solárním regulátorem se DVĚMA VSTUPY do napětí až 450V a až 8000Wp výkonu panelů ! Konfigurace je možná přes displej nebo pomocí mobilu či PC. Hlavní rozdíl proti starší variantě je v 2x nezávislém MPPT, lepším designu, ve vyšších nabíjecích napětích pro baterie a odnímatelných prachových filtrech. Měnič má funkci korekce účiníku a dokáže tak dodat 7200W i do mírně kapacitních nebo induktivních zátěží. Vlastní spotřeba měniče je v poměru k výkonu velmi nízká, jen 70W. Měnič podporuje přímou komunikaci s bateriemi Pylontech po přiloženém datovém kabelu a umí případně pracovat i zcela bez baterie.(*) Měnič podporuje spojování do paralelního nebo 3-fázového systému. (*) pro zamezení přetoků energie z panelů do sítě je nutná aktualizace firmware na 90.11 nebo novější a nastavení režimu APL. V bezbateriovém režimu ovšem nelze dokonale nulový přetok zaručit. Hlavní vlastnosti výrobku: - výstupní napětí je čistá sinusovka - je možné nastavit nabíjecí proud baterií ze sítě (2,10,20,30,40,50A) - pomocí LCD je možné nastavit prioritu AC nebo solárního vstupu - frekvence a fáze měniče i při napájení z baterie je shodná s frekvencí a fází AC vstupu, což zajišťuje plynulý chod spotřebičů při přepnutí - automatický restart po odeznění přetížení nebo přehřátí - ochrana proti přetížení (při přetížení od 110% do 200% se přepne na bypass) - ochrana proti zkratu (měnič se vypne) - ochrana proti vybití baterií (po dosažení nastaveného napětí baterií se měnič přepne na bypass) - chytrý nabíječ baterií pro prodloužení jejich životnosti - studený start pro postupný rozběh zátěží - nízká spotřeba ve standby režimu (méně než 10W) - vlastní spotřeba při malé zátěži méně než 55W - solární nabíjení (MPPT) - napětí panelů může být od 0 do 500V, operační rozsah od 120V do 450V, doporučujeme minimálně 240Vmpp - zabudováno beznapěťové relé (dry contact), signalizující vybití baterií nebo jejich plné nabití - užitečné pro řízení zátěží a ochrany - Wifi komunikace pro připojení k domácí Wifi síti a aplikace WatchPower App pro Váš mobilní telefon - doporučujeme dokoupit monitoring s RaspberryPi , s napájením buď 230V AC nebo přes DC /DC měnič Komunikační kabel UTP mezi baterie Pylontech B a měnič používá spojení 1-3, 3-1, 2-5, 5-2, Pylontech C má 3-8/5-7 a zapojuje se do RS485 portu. Baterie musí být nastavená prvním DIP přepínačem na 9600 bps.
33 900 CZK
570103
Zcela nový kombinovaný ostrovní měnič, s možností zálohování veřejnou sítí a nabíječem baterií, s VYSOKONAPĚŤOVÝM MPPT solárním regulátorem se DVĚMA VSTUPY do napětí až 450V a až 8000Wp výkonu panelů ! Konfigurace je možná přes displej nebo pomocí mobilu či PC. Hlavní rozdíl proti starší variantě je v 2x nezávislém MPPT, lepším designu, ve vyšších nabíjecích napětích pro baterie a programovatelném podsvícení displeje. Měnič má funkci korekce účiníku a dokáže tak dodat 8000W i do mírně kapacitních nebo induktivních zátěží. Vlastní spotřeba měniče je v poměru k výkonu velmi nízká, jen 70W. Měnič podporuje přímou komunikaci s bateriemi Pylontech po přiloženém datovém kabelu a umí případně pracovat i zcela bez baterie.(*) Měnič podporuje spojování do paralelního nebo 3-fázového systému. (*) měnič nedokáže zajistit naprosto nulové přetoky do distribuční sítě, jsou však velmi malé (desítky wattů) a jen v omezených časových intervalech (při přepínání zátěží). Ke správné činnosti měniče doporučujeme vždy mít připojené baterie. Hlavní vlastnosti výrobku: - výstupní napětí je čistá sinusovka - je možné nastavit nabíjecí proud baterií ze sítě (2,10,20,30,40,50A , případně i více) - pomocí LCD je možné nastavit prioritu AC nebo solárního vstupu - frekvence a fáze měniče i při napájení z baterie je shodná s frekvencí a fází AC vstupu, což zajišťuje plynulý chod spotřebičů při přepnutí - automatický restart po odeznění přetížení nebo přehřátí - ochrana proti přetížení (při přetížení od 110% do 200% se přepne na bypass) - ochrana proti zkratu (měnič se vypne) - ochrana proti vybití baterií (po dosažení nastaveného napětí baterií se měnič přepne na bypass) - chytrý nabíječ baterií pro prodloužení jejich životnosti - studený start pro postupný rozběh zátěží - nízká spotřeba ve standby režimu (méně než 10W) - vlastní spotřeba při malé zátěži méně než 70W - solární nabíjení (MPPT) - napětí panelů může být od 0 do 500V, operační rozsah od 120V do 450V, doporučujeme minimálně 240Vmpp - zabudováno beznapěťové relé (dry contact), signalizující vybití baterií nebo jejich plné nabití - užitečné pro řízení zátěží a ochrany - Wifi komunikace pro připojení k domácí Wifi síti a aplikace WatchPower App pro Váš mobilní telefon Komunikační kabel UTP mezi baterie Pylontech B a měnič používá spojení 1-3, 3-1, 2-5, 5-2, Pylontech C má 3-8/5-7 a zapojuje se do RS485 portu. Baterie musí být nastavená prvním DIP přepínačem na 9600 bps.
41 900 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 15 botů. Amazon [Bot] (1 min), Ahrefs [Bot] (1 min), Bing [Bot] (1 min), Claudebot [Bot] (1 min), Seznam [Bot] (1 min), Yandex [Bot] (1 min), Semrush [Bot] (1 min), Google [Bot] (1 min), Trendiction [Bot] (4 min), Applebot [Bot] (4 min) ... a další
