Fórum :: 29.4.2024 22:51:43 :: Celkem je online 66 uživatelů :: 12 přihlášených, 54 návštěvníků a 14 botů.
Naposled online: Jerry7650 (1 min)Skrat (2 min)Matess (2 min)JiříK (2 min)kamils (4 min)PetrV2 (4 min)
Kabel napájecí s oky M8 a pojistkou 3,15A 1,5m
Kód produktu: 300007
Termín dodání: ihned
Cena včetně DPH: 11 CZK
mn.j.
celkem za 11 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Popis produktu
Tento napájecí kablík Vám může být užitečný při připojování napájení Vašeho monitoringu, voltmetrů, relé, stykačů, LED diod apod. Na kabelu je nalisováno válcové pouzdro na trubičkovou skleněnou pojistku s pojistkou o hodnotě 3,15 A.
Další produkty ze skupiny Ostrovní elektrárny s.r.o. / Baterie Lithiové s BMS
300007
11 CZK
Kabely napájecí k bateriím PylonTech a měniči
300125
Kabelový set pro připojení jedné baterie nebo jedné sady baterií Pylon k měniči. Jedná se o silové kabely se speciální postříbřenou koncovkou Amphenol (max. 100 A) na jedné straně a kabelovými oky M8 na straně druhé. Sada již neobsahuje UTP kabel, pro připojení mezi bateriemi a měničem (Axpert) nebo monitoringem (Victron) si prosím objednejte komunikační kabel zvlášť: UTP 485 kabel pro Axpert VM III nebo KingCANbus kabel pro Victron monitoring
1 390 CZK
Baterie Pylontech RT 12V 100Ah 1,2kWh RT12100G31
300139
Univerzální lithium-iontová baterie s články LFP (Lithium Iron Phosphate) se zabudovaným BMS (Battery Management Systemem). Je vhodná do prostředí s nízkou teplotou a je vodotěsná. Navíc je možná komunikace a sériové připojení až 4 baterií. Baterie obsahují pokročilý BMS s možností komunikovat až 16 baterií paralelně nebo až 4 série paralelně po 4 jednotkách, takže se celá baterie chová jako jedna baterie, která provádí interně vyvážení všech článků zapojených sériově nebo paralelně. Díky své robustní a kompaktní konstrukci jsou bezpečné, maximálně spolehlivé a nevyžadují žádnou údržbu. Oproti olověným akumulátorům o stejné kapacitě má více než dvojnásobnou využitelnou kapacitu, více než 3x delší cyklickou životnost a o 40 % nižší hmotnost. Má stupeň krytí IP67 - je hermeticky těsná vůči působení prachu a je chráněna proti dotyku. Voda také nepronikne do pouzdra, pokud je dočasně ponořena. Baterie umožňuje zapnout funkci automatického vnitřního ohřevu, aby její provozní teplota neklesala pod povolené minimum. Tato fukce pochopitelně odčerpává další energii, takže je vhodná pouze tam, kde je energie z panelů nebo ze sítě dostupná i v zimě. Baterie umožňuje kontrolu stavu, nastavení a update firmware pomocí mobilní aplikace Pylontech Auto (pro Android) a Bluetooth. Charakteristika baterieBezpečně lze zapojit několik baterií paralelně bez problémů s nerovnoměrností stavu nabití.Systém správy baterie (BMS) poskytuje baterii komplexní ochranu a inteligentně řídí proces nabíjení a vybíjení.Životnost více než 4500 cyklů, nepřetržitý vybíjecí proud 100 A a široký rozsah provozních teplot.Komunikace: CAN, RS485, Bluetooth, Dry Contact, umožňují přenos dat, aby vyhovovaly potřebám různého použití.CAN protokol je plně kompatibilní s produkty Victron, baterie lze tedy použít ve 12V nebo 24V systémech s Victron regulátory a měniči, např. v mobilních instalacích.
15 899 CZK
Baterie PylonTech US2000C 2,4kWh
300132
Nový typ inteligentní baterie, určený pro malé a střední hybridní systémy. Optimální pro kombinaci s měniči Victron Multiplus a EasySolar, případně Axpert a Infinisolar. Základem této baterie je 15ks LiFePO4 článků, s nominálním napětím 48V a celkovou kapacitou 2,4 kWh, doplněné výrobcem o balancéry a BMS s komunikací s měničem po CAN nebo RS485 sběrnici. Baterie je možné snadno spojovat paralelně do větších celků, maximální adresovatelný počet je 16 ks (38 kWh). Mohou být umístěny v 19" racku nebo spojovány pomocí ráměčků s klipsnami (bracket). Na tento typ je poskytována základní 7letá záruka, při registraci zařízení u výrobce lze dosáhnout na další 3 roky, celkem tedy 10 let. Odkaz na stránky výrobce Baterie přichází z výroby NEVYBALANCOVANÉ. Před předáním elektrárny do běžného užívání je NUTNÉ provést pomalé dobití proudem např. 2-3 A na modul až do 100 % a sledovat, zda se neobjeví hlášení o Interní chybě baterie. Pokud ano, je potřeba baterie ještě jednou vybít asi na 60 % a znovu malým proudem dobít na 100 %. Nové vlastnosti oproti starším variantám USxxxxB a B Plus:Integrovaná funkce soft-startu, která je schopna omezit proudový náraz, když je nutné střídač spustit z baterie.Duální aktivní ochrana na úrovni BMS.Automatické nastavení adresy při připojení ve více skupinách.Podpora probuzení signálem 5 ~ 12 V z portu RJ45.Podpora upgradu bateriového modulu z nadřazeného řadiče prostřednictvím komunikace CAN nebo RS485.Baterie dovoluje 95% hloubku vybíjení, která je k dispozici pro střídač, který při provozu plně dodržuje nejnovější protokol Pylontech. K nové baterii nebo k sadě baterií si musíte vždy doobjednat připojovací kabelový set s dlouhými kabely k měniči a doporučeně také CANbus nebo RS485 kabel pro komunikaci s měničem. Krátké propojovací kablíky pro jednotlivé moduly jsou součástí balení baterie.
21 510 CZK
Baterie PylonTech US3000C 3,6kWh
300133
Nový typ inteligentní baterie, určený pro malé a střední hybridní systémy. Optimální pro kombinaci s měniči Victron Multiplus, případně Axpert a Deye. Základem této baterie je 15ks LiFePO4 článků, s nominálním napětím 48V a celkovou kapacitou 3,6 kWh, doplněné výrobcem o balancéry a BMS s komunikací s měničem po CAN nebo RS485 sběrnici. Baterie je možné snadno spojovat paralelně do větších celků, maximální adresovatelný počet je 16 ks (57,6kWh). Mohou být umístěny v 19" racku nebo postaveny na podlaze. Na tento typ je poskytována základní 7letá záruka, při registraci zařízení u výrobce lze dosáhnout na další 3 roky, celkem tedy 10 let. Odkaz na stránky výrobce Baterie přichází z výroby NEVYBALANCOVANÉ. Před předáním elektrárny do běžného užívání je NUTNÉ provést pomalé dobití proudem např. 2-3 A na modul až do 100 % a sledovat, zda se neobjeví hlášení o Interní chybě baterie. Pokud ano, je potřeba baterie ještě jednou vybít asi na 60 % a znovu malým proudem dobít na 100 %. Nové vlastnosti oproti starším variantám USxxxxB a B Plus:Integrovaná funkce soft-startu, která je schopna omezit proudový náraz, když je nutné střídač spustit z baterie.Duální aktivní ochrana na úrovni BMS.Automatické nastavení adresy při připojení ve více skupinách.Podpora probuzení signálem 5 ~ 12 V z portu RJ45.Podpora upgradu bateriového modulu z nadřazeného řadiče prostřednictvím komunikace CAN nebo RS485.Baterie dovoluje 95% hloubku vybíjení, která je k dispozici pro střídač, který při provozu plně dodržuje nejnovější protokol Pylontech. K nové baterii nebo k sadě baterií si musíte vždy doobjednat připojovací kabelový set s dlouhými silovými kabely k měniči a doporučeně také CANbus nebo RS485 kabel pro komunikaci s měničem. Krátké propojovací kablíky pro jednotlivé moduly jsou součástí balení baterie.
32 590 CZK
Baterie PylonTech US5000 4,8kWh
300138
Nový typ inteligentní baterie, určený pro malé a střední hybridní systémy. Optimální pro kombinaci s měniči Victron Multiplus, případně Axpert a Deye. Základem této baterie je 15 ks LiFePO4 článků, s nominálním napětím 48 V a celkovou kapacitou 4,8 kWh, doplněné výrobcem o balancéry a BMS s komunikací s měničem po CAN nebo RS485 sběrnici. Baterie je možné snadno spojovat paralelně do větších celků, maximální adresovatelný počet je 16 ks (76,8 kWh). Mohou být umístěny v 19" racku nebo mohou být postaveny na podlaze. Na tento typ je poskytována základní 7letá záruka, při registraci zařízení u výrobce lze dosáhnout na další 3 roky, celkem tedy 10 let. Odkaz na stránky výrobce Baterie přichází z výroby NEVYBALANCOVANÉ. Před předáním elektrárny do běžného užívání je NUTNÉ provést pomalé dobití proudem např. 2-3 A na modul až do 100 % a sledovat, zda se neobjeví hlášení o Interní chybě baterie. Pokud ano, je potřeba baterie ještě jednou vybít asi na 60 % a znovu malým proudem dobít na 100 %. Nové vlastnosti oproti starším variantám USxxxxB a B Plus:Integrovaná funkce soft-startu, která je schopna omezit proudový náraz, když je nutné střídač spustit z baterie.Duální aktivní ochrana na úrovni BMS.Automatické nastavení adresy při připojení ve více skupinách.Podpora probuzení signálem 5 ~ 12 V z portu RJ45.Podpora upgradu bateriového modulu z nadřazeného řadiče prostřednictvím komunikace CAN nebo RS485.Baterie dovoluje 95% hloubku vybíjení, která je k dispozici pro střídač, který při provozu plně dodržuje nejnovější protokol Pylontech. K nové baterii nebo k sadě baterií si musíte vždy doobjednat připojovací kabelový set s dlouhými silovými kabely k měniči a doporučeně také CANbus nebo RS485 kabel pro komunikaci s měničem. Krátké propojovací kablíky pro jednotlivé moduly jsou součástí balení baterie.
43 920 CZK
Baterie DLG Pytes E-box LFP 5,12kWh 48V 100Ah
300137
Inteligentní baterie, určená pro malé a střední hybridní systémy. Optimální pro kombinaci s měniči Victron Multiplus a EasySolar, případně Deye. Baterie jsou kompatibilní s měniči Axpert VM III, King, King II a MAX, komunikace pak probíhá sběrnici 485 (Serial). Základem této baterie je 16 ks LiFePO4 článků, s nominálním napětím 51.2 V a celkovou kapacitou 5,12 kWh, doplněné výrobcem o balancéry a BMS s komunikací s měničem po CAN sběrnici. Oproti Pylontech bateriím mají tedy vyšší reálnou kapacitu 5,12kWh místo 4,8kWh, 16 článků místo 15. Baterie je možné snadno spojovat paralelně do větších celků, maximální adresovatelný počet je 16 ks (82 kWh). Mohou být umístěny v 19" racku nebo využívány samostatně. Součástí balení jsou krátké propojovací silové kablíky. Dlouhé připojovací kabely je nutné pořídit zvlášť. Na tento typ je poskytována základní 10letá záruka v případě, že je zprovozněna funkční komunikace baterie s měničem po CAN nebo 485 sběrnici. Pokud pořizujete nebo plánujete spojovat více modulů, musíte vždy doobjednat připojovací kabelový set mezi baterie a doporučeně také CANbus nebo RS485 kabel pro komunikaci s měničem.
48 150 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 14 botů. Yandex [Bot] (1 min), Facebook [Bot] (1 min), Seznam [Bot] (1 min), Google [Bot] (2 min), Bing [Bot] (2 min), Neticle [Bot] (3 min), Amazon [Bot] (4 min), Google Adsense [Bot] (5 min), Applebot [Bot] (5 min), Mac [Bot] (5 min) ... a další
