Popis produktu
Nový typ inteligentní baterie, určený pro malé a střední hybridní systémy. Optimální pro kombinaci s měniči Victron Multiplus, případně Axpert a Deye.
Základem této baterie je 15ks LiFePO4 článků, s nominálním napětím 48V a celkovou kapacitou 3,6 kWh, doplněné výrobcem o balancéry a BMS s komunikací s měničem po CAN nebo RS485 sběrnici.
Baterie je možné snadno spojovat paralelně do větších celků, maximální adresovatelný počet je 16 ks (57,6kWh). Mohou být umístěny v 19" racku nebo postaveny na podlaze.
Na tento typ je poskytována základní 7letá záruka, při registraci zařízení u výrobce lze dosáhnout na další 3 roky, celkem tedy 10 let.
Odkaz na stránky výrobceBaterie přichází z výroby NEVYBALANCOVANÉ. Před předáním elektrárny do běžného užívání je NUTNÉ provést pomalé dobití proudem např. 2-3 A na modul až do 100 % a sledovat, zda se neobjeví hlášení o Interní chybě baterie. Pokud ano, je potřeba baterie ještě jednou vybít asi na 60 % a znovu malým proudem dobít na 100 %.
Nové vlastnosti oproti starším variantám USxxxxB a B Plus:Integrovaná funkce soft-startu, která je schopna omezit proudový náraz, když je nutné střídač spustit z baterie.Duální aktivní ochrana na úrovni BMS.Automatické nastavení adresy při připojení ve více skupinách.Podpora probuzení signálem 5 ~ 12 V z portu RJ45.Podpora upgradu bateriového modulu z nadřazeného řadiče prostřednictvím komunikace CAN nebo RS485.Baterie dovoluje 95% hloubku vybíjení, která je k dispozici pro střídač, který při provozu plně dodržuje nejnovější protokol Pylontech.
K nové baterii nebo k sadě baterií si musíte vždy doobjednat připojovací kabelový set s dlouhými silovými kabely k měniči a doporučeně také CANbus nebo RS485 kabel pro komunikaci s měničem. Krátké propojovací kablíky pro jednotlivé moduly jsou součástí balení baterie.
