Bezúdržbová gelová baterie s kapacitou 70Ah je vysoce výkonný zdroj energie řady GEL-12V od mivvyENERGY.
Popis produktu
Olověná trakční baterie 12V 70Ah
Trakční baterie mivvyENERGY řady GEL jsou uzavřené olověné baterie s gelovým elektrolytem. Použití této technologie dělá baterii odolnou vůči úniku elektrolytu, který je v tomto případě ve formě gelu. Olověné baterie jsou bezúdržbové, bezpečné a s dlouhou životností.
Konstrukce baterie zajišťuje její vysokou cyklickou odolnost. Lze ji využívat v kombinaci se zařízením UPS, kdy je baterie pod trvalým napájením a při výpadku proudu slouží jako záložní zdroj energie. Schopnost hlubokého vybití dělají z této baterie optimální řešení i v případě častých výpadků elektrické sítě.
Trakční baterie jsou zcela bezúdržbové – vzhledem k dolévání vody. Životnost baterie je navržena na 10 let, respektive cca 500 cyklů při 50% D.O.D. (hloubka vybití) při teplotě 25°C.
Gelové baterie: Bezstarostná zásoba energie
Naše gelové baterie mají vynikající schopnosti v oblasti skladování energie a zdrojů napájení pro širokou škálu aplikací. Kombinují dlouhou cyklickou životnost a bezúdržbové používání.
Datasheet baterie GEL 12V 70Ah
Stáhnout
datasheet pro gelové baterie.
