Bezúdržbová gelová baterie s kapacitou 50Ah je vysoce výkonný zdroj energie řady GEL-12V od mivvyENERGY.
Popis produktu
Olověná trakční baterie 12V 50Ah
Trakční baterie mivvyENERGY řady GEL jsou uzavřené olověné baterie s technologií AGM a gelovým elektrolytem. Použití této technologie dělá baterii odolnou vůči úniku elektrolytu, který je v tomto případě nasáklý do separátoru ze skelných vláken: AGM (absorbed glass mat). Olověné AGM baterie jsou bezúdržbové, bezpečné a s dlouhou životností.
Konstrukce baterie zajišťuje její vysokou cyklickou odolnost. Lze ji využívat v kombinaci se zařízením UPS, kdy je baterie pod trvalým napájením a při výpadku proudu slouží jako záložní zdroj energie. Schopnost hlubokého vybití dělají z této baterie optimální řešení i v případě častých výpadků elektrické sítě.
Baterie je otřesuvzdorná a díky technologii AGM dokáže bez problémů fungovat i v náklonu až 90°. Trakční baterie AGM jsou zcela bezúdržbové – vzhledem k dolévání vody. Životnost baterie je navržena na 12 let, respektive cca 800 cyklů při 50% D.O.D. (hloubka vybití) při teplotě 25°C.
Gelové baterie: Bezstarostná zásoba energie
Naše gelové baterie mají vynikající schopnosti v oblasti skladování energie a zdrojů napájení pro širokou škálu aplikací. Kombinují dlouhou cyklickou životnost a bezúdržbové používání.
Datasheet baterie GEL 12V 50Ah
Stáhnout
datasheet pro gelové baterie.
