Zařízení určené k monitorování a řízení procesů nabíjení, balancování a vybíjení akumulátorů a jejich ochraně. BMS nelze zapojovat paralelně.
Popis produktu
Technická specifikace
Rozsah provozního napětí: 17,5 V ~ 73,0 V
Stálý nabíjecí proud: 200 A
Stálý vybíjecí proud: 200 A
Maximální nabíjecí napětí akumulátorové sestavy: 73,0 V
Mezní napětí pro sepnutí ochrany proti přebití: 3,65 V
Prodleva sepnutí ochrany proti přebití: 2000 ms
Mezní napětí pro vypnutí ochrany proti přebití: 3,45 V
Mezní napětí pro sepnutí ochrany proti podbití: 2,5 V
Prodleva sepnutí ochrany proti podbití: 2000 ms
Mezní napětí pro vypnutí ochrany proti podbití: 3,0 V
Mezní proud pro sepnutí proudové ochrany při nabíjení: 300 A
Prodleva sepnutí proudové ochrany při nabíjení: 10 s
Podmínka vypnutí proudové ochrany při nabíjení: 32 s
Mezní proud pro sepnutí proudové ochrany při vybíjení (I): 300 A
Prodleva sepnutí proudové ochrany při vybíjení (I): 10 s
Mezní proud pro sepnutí proudové ochrany při vybíjení (II): 1000 A
Prodleva sepnutí proudové ochrany při vybíjení (II): 600 ms ~ 1800 ms
Podmínka vypnutí proudové ochrany při vybíjení (I + II): obnova po 32 s
Prodleva sepnutí ochrany proti zkratu: 5000 μs
Podmínka vypnutí ochrany proti zkratu: vypnutí zátěže a obnova po 60 s
Mezní napětí pro sepnutí balancování: 3,32 V ~ 3,38 V
Mezní rozdíl napětí pro sepnutí balancování: 10 mV
Balanční režim: nabíjení / vybíjení / trvalé balancování
Balanční proud: 100 mA / 180 mA / 260 mA
Nejvyšší teplota pro sepnutí teplotní ochrany při nabíjení: 65 °C
Mezní nejvyšší teplota pro vypnutí teplotní ochrany při nabíjení: 55 °C
Nejnižší teplota pro sepnutí teplotní ochrany při nabíjení: -5 °C
Mezní nejnižší teplota pro vypnutí teplotní ochrany při nabíjení: 0 °C
Nejvyšší teplota pro sepnutí teplotní ochrany při vybíjení: 75°C
Mezní nejvyšší teplota pro vypnutí teplotní ochrany při vybíjení: 65 °C
Nejnižší teplota pro sepnutí teplotní ochrany při vybíjení: -20 °C
Mezní nejnižší teplota pro vypnutí teplotní ochrany při vybíjení: -10 °C
Vnitřní odpor vybíjecího obvodu: 5 mΩ
Vlastní spotřeba proudu v běžném režimu (se zátěží): 35 mA
Vlastní spotřeba proudu v klidovém režimu (bez zátěže): 500 μA
Prodleva a podmínky přepnutí do klidového režimu: po 65 s bez proudové zátěže, komunikace nebo režimu ochrany
Běžný rozsah pracovních teplot: -20 °C ~ 70 °C
Rozsah skladovacích teplot při relativní vlhkosti <90%: -40 °C ~ 85 °C
Rozměry (Š × V × H): 115 × 200 × 52 mm
Před prvním použitím je zapotřebí připojit nejdříve záporný pól akumulátoru k BMS. Poté je zapotřebí připojit balanční konektor, který je již propojen na jednotlivé články akumulátoru. Při nedodržení tohoto pořadí připojení může dojít k trvalému poškození BMS.
Nelze zapojovat paralelně.
Součástí balení BMS s integrovaným Bluetooth jsou připojovací kabely.
Pomocí této aplikace (QR kód vede na zdroj aplikace; jedná se o produkt třetí strany) lze v přenosném komunikačním zařízení na dálku nastavit některé z parametrů a monitorovat stav jednotlivých článků akumulátoru. Nezaručujeme však, že tato aplikace bude funkční ve všech zařízeních v souvislosti s verzí jejich operačního systému a jiných parametrech. Jelikož se jedná o nástavbu a řešení třetích stran, které pro samotný provoz zařízení nejsou nezbytně nutné, neneseme jakoukoli odpovědnost za případnou nefunkčnost zařízení, ani za následné škody na zařízení, majetku nebo zdraví osob.
Na tomto odkazu (odkaz vede do nového okna prohlížeče na stránky Youtube) naleznete videotutoriál (jako produkt třetí strany) ke zprovoznění a užívání této aplikace (není v českém jazyce). Obsah tohoto videotutoriálu nenahrazuje návod k použití zařízení a platí stále, že ke zprovoznění zařízení je nezbytně nutné dbát postupu uvedeného v návodu k použití, anebo jeho zprovoznění přenechat osobě odborně způsobilé.
