Popis produktu
DALY Smart BMS 4S LiFePO4 200A
Systém pro monitorování a řízení baterií. Daly BMS komunikuje přes UART, RS485, CAN nebo Bluetooth. V reálném čase tak můžete sledovat parametry akumulátoru. Daly BMS má vysoce přesné detekce a odezvy na napětí pro dosažení perfektní ochrany LIFEPO4 baterií. Součástí balení je externí Bluetooth modul. Pro komunikaci přes Bluetooth si stáhněte tuto
aplikaci SMART BMS pro Android, nebo aplikaci
SMART BMS z Apple Store, nebo
sw pro počítače.
Pro stáhnutí aplikace můžete taktéž využít QR kód.
Technické specifikace:
◾ Balení obsahuje: Smart BMS 4S s kabely pro připojení k jednotlivým článkům a externí Bluetooth modul
◾ Stálý nabíjecí proud: 100A
◾ Stálý vybíjecí proud: 200A
◾ Maximální nabíjecí napětí akumulátorové sestavy: 14,6V
◾ Mezní napětí pro sepnutí ochrany proti přebití: 3,75V
◾ Prodleva sepnutí ochrany proti přebití: 1s
◾ Mezní napětí pro vypnutí ochrany proti přebití: 3,65V
◾ Mezní napětí pro sepnutí ochrany proti podbití: 2,2V
◾ Prodleva sepnutí ochrany proti podbití: 1s
◾ Mezní napětí pro vypnutí ochrany proti podbití: 2,3V
◾ Mezní proud pro sepnutí proudové ochrany při nabíjení: 240A
◾ Prodleva sepnutí proudové ochrany při nabíjení: 1s
◾ Podmínka vypnutí proudové ochrany při nabíjení: 10s
◾ Mezní proud pro sepnutí proudové ochrany při vybíjení (I): 300A
◾ Prodleva sepnutí proudové ochrany při vybíjení (I): 1s
◾ Mezní proud pro sepnutí proudové ochrany při vybíjení (II): 300A
◾ Prodleva sepnutí proudové ochrany při vybíjení (II): 1s
◾ Podmínka vypnutí proudové ochrany při vybíjení (I + II): nespecifikováno
◾ Prodleva sepnutí ochrany proti zkratu: 10-500 μs
◾ Podmínka vypnutí ochrany proti zkratu: remove load release
◾ Mezní napětí pro sepnutí balancování: 3,2V
◾ Mezní rozdíl napětí pro sepnutí balancování: 50mV Defaults
◾ Balanční režim: Charge
◾ Balanční proud: 30Am
◾ Nejvyšší teplota pro sepnutí teplotní ochrany při nabíjení: 65°
◾ Mezní nejvyšší teplota pro vypnutí teplotní ochrany při nabíjení: 55°
◾ Nejnižší teplota pro sepnutí teplotní ochrany při nabíjení: -5°
◾ Mezní nejnižší teplota pro vypnutí teplotní ochrany při nabíjení: 0°
◾ Nejvyšší teplota pro sepnutí teplotní ochrany při vybíjení: 75°
◾ Mezní nejvyšší teplota pro vypnutí teplotní ochrany při vybíjení: 65°
◾ Nejnižší teplota pro sepnutí teplotní ochrany při vybíjení: -20°
◾ Mezní nejnižší teplota pro vypnutí teplotní ochrany při vybíjení: -10°
◾ Vnitřní odpor vybíjecího obvodu: 20 mΩ
◾ Vlastní spotřeba proudu v běžném režimu (se zátěží): nespecifikováno
◾ Vlastní spotřeba proudu v klidovém režimu (bez zátěže): 800 μA
◾ Prodleva a podmínky přepnutí do klidového režimu: 3600s
◾ Běžný rozsah pracovních teplot: -20 °C ~ 70 °C
◾ Rozsah skladovacích teplot při relativní vlhkosti <90%: -40 °C ~ 85 °C
◾ Komunikace: UART/RS485/CAN/Bluetooth
