900275
Monitoring FVE Axpert/DEYE s Orange Pi 3 LTS,AC
SolarAssistant je software používaný k monitorování a ovládání vašeho solárního systému. Umožňuje plnou konfiguraci měničů přes internet. Je navržen pro provoz na Raspberry Pi (nebo plnohodnotném klonu jako je Orange Pi), který je zapojen do solárního měniče a volitelně na bateriový BMS (baterie Pylontech nebo kompatibilní). Myšlenka je taková, že necháte PI běžící trvale. K aplikaci lze přistupovat z webového prohlížeče nebo aplikace pro Android / iPhone prostřednictvím místní sítě nebo internetu.
SolarAssistant je určený k monitorování měničů Axpert a Infinisolar od Voltronicu a také všech jejich klonů prodávaných pod různými značkami a barvami. Umí však také monitorovat a dálkově spravovat i měniče Deye !
Zkontrolujte si, jaký konektor pro připojení máte na měniči k dispozici.
Obvykle je to jeden nebo více z těchto:
1) micro USB (stejný jako na běžných mobilních telefonech), nejčastěji u nových měničů King a VM III / VM IV
2) USB type B (čtvercový USB, jako k tiskárně) - některé novější měniče KS, MKS, VM, VM II
3) RS232 v provedení RJ45 (UTP) konektoru (jako se používá na internet, ale pozor, tato zdířka není určena pro internetový kabel !). K měniči byl často přibalen kabel, který má na jedné straně UTP konektor a na druhé RS232 konektor Canon 9pin a který pasuje svým UTP koncem do této zdířky.
V případech 1 a 2 Vám stačí najít (nebo Vám zdarma dodáme) odpovídající USB kabel. V případě 3 potřebujete ještě RS232-USB redukci, např. takovou:
Kabel redukce RS232 na USB
Při pochybnostech o kompatibilitě měniče nám pošlete jeho fotku nebo modelové číslo. Prosím specifikujte do poznámky v objednávce, zda a k jaké propojovací kabely potřebujete.
Dodávaný produkt se skládá z:
1) desky Orange Pi 3 LTS (2GB RAM, 8GB eMMC)
2) krabičky
3) microSD karty se softwarem a licencí
4) napájecího adaptéru z 230V AC na 5V/3A DC
5) microUSB kabelu nebo USB kabelu A-B
6) případně i dalšího příslušenství (např. HDMI kabel pro připojení k TV nebo LCD, tuto funkci podporuje Orange Pi a Raspberry Pi 4 nebo 5)
dokoupit lze dále:
6) servisní kabel pro detailní monitoring baterií Pylontech:
Pro připojení ke starším bateriím Pylontech US2000, US3000, US2000B, US3000B se používá tento kabel (6pin RJ11) , zatímco k bateriím Pylontech USxxxxC tento kabel (8pin RJ45). Prosím ověřte si předem, k jakým bateriím chcete monitoring připojovat.
7) redukci RS232-USB (pro starší měniče bez USB portu)
8) dálkově ovládané relé pro ohřev bojleru - prozatím není podporováno
Návod k instalaci, propojení s domácí sítí a zprovoznění monitoringu na internetu: najdete zde
Řešení potíží: pokud se Vám stane, že zařízení přestane reagovat a odesílat data, pak pravděpodobně došlo k nechtěnému vypnutí napájení (třeba při krátkodobém výpadku proudu). Podobně jako u PC a Windows, pokud je správně nevypnete, je určitá pravděpodobnost poškození systému souborů.
Zařízení nyní na "své obrazovce" vypisuje hlášení, že souborový systém je poškozen a je potřeba ho opravit, ale vy to nevidíte a nemáte klávesnici a myš. Navíc by automatická oprava nemusela být úspěšná.
Okamžitým řešením problému je obnova dat na mikro SD kartě. Máte čtečku mikro SD karet připojitelnou do USB a nebo slot na SD karty v notebooku či PC ?
V případě nouze lze image obnovit i přes mobilní telefon (pomocí např. EtchDroid aplikace), ten také má slot na mikro SD karty.
- odpojte zařízení Raspberry/Orange Pi od napájení vytáhněte ze zařízení mikro SD kartu (je přístupná i bez demontáže krabičky)
- vložte mikroSD kartu do čtečky a případně čtečku připojte k notebooku či PC
- na stejném zařízení si instalujte flashovací program Balena Etcher a nebo EtchDroid (pro mobily) a stáhněte si image pro Váš monitoring (Raspberry nebo Orange) ze stránek SolarAssistant (musíte být přihlášení do svého účtu) (https://solar-assistant.io/sites/download/new)
- spusťte flashovací program a stáhnutou image nahrajte na mikroSD kartu, nejsou potřeba speciální nastavení
- vložte mikroSD kartu zpět do monitoringu a zapněte, zařízení by si mělo pamatovat všechny údaje, přihlašovací jména i licenci, takže obvykle dojde automaticky k navázání komunikace a začnou se odesílat data
- pokud nějaký krok selže, obraťte se na nás
Nejčastějším identifikovaným důvodem pro nefunkčnost monitoringu je rozpad souborového systému na microSD kartě v okamžiku neočekávaného vypnutí zařízení - výpadek napájení.
Pokud se stává, že se měnič vypne a současně s tím zmizí napájení pro monitoring, pak zvažte možnost, že by zařízení bylo napájeno spíše z baterií než z AC výstupu měniče.
Máme k dispozici tento DC/DC převodník.
Po připojení redukce microUSB na UCB-C může napájet z baterie i Orange Pi.
6 490 CZK
