Fórum :: 9.5.2024 19:38:50 :: Celkem je online 52 uživatelů :: 8 přihlášených, 44 návštěvníků a 13 botů.
Naposled online: jova (3 min)tmvideo (5 min)Frenky (7 min)soami (7 min)emedium (7 min)beethowen (8 min)
Victron Energy Meter VM-3P75CT
Kód produktu: 900297
Termín dodání: ihned
Cena včetně DPH: 6 920 CZK
mn.j.
celkem za 6 920 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Popis produktu
Měřič VM-3P75CT je zařízení pro měření výkonu a energie jedno a třífázových ESS systémů, nebo k měření výkonu FV střídače, AC generátoru nebo výkonu střídače a hybridního střídače.
Měřič VM-3P75CT je určen pro měření výkonu a energie jedno a třífázových ESS systémů, nebo k měření výkonu FV střídače, AC generátoru nebo výkonu střídače a hybridního střídače. Má vestavěné porty Ethernet a VE.Can pro připojení k zařízení GX a proudová čidla umožňují snadnou a rychlou instalaci bez úpravy stávající elektroinstalace. Elektroměr funguje ihned po vybalení (Plug and play) jako síťový měřič pro většinu systémů. Konfigurace (přes VictronConnect) je nutná pouze pro změnu role (Grid Meter, PV Inverter, AC Genset nebo AC Load Meter) a ruční konfiguraci IP. Data lze zobrazit na zařízení GX, jako je Cerbo GX nebo Ekrano GX, a také ve VictronConnect a na portálu VRM.
Vlastnosti:
Měření až 80A na fázi (dimenzováno na 75 A)Komunikace Modbus/UDP přes EthernetObsahuje proudová čidla s děleným jádrem pro snadnou instalaci bez úpravy stávající kabelážePoužívá metodu registrace vektorů (vektory každé fáze L1, L2 a L3 se sečtou), ale s novým firmwarem bude měřit i jednotlivé fáze, cca od 05/2024 by měl být plně použitelný i pro instalace v České republice.
VM-3P75CT lze nakonfigurovat pro čtyři různé role v zařízení GX, jako je Cerbo GX nebo Ekrano GX:
Jako síťový měřič a používaný jako řídicí vstup pro systém skladování energie (ESS)Pro měření výstupu PV střídačePro měření výstupu AC GensetJako AC měřič pro měření vyhrazeného AC zátěžového obvodu
Nabízí dvě možnosti připojení k zařízení GX:
Kabelové ethernetové připojení k místní síti prostřednictvím vestavěného ethernetového portu, aby se k němu zařízení GX mohlo dostat.Kabelové připojení VE.Can přes integrovaný port VE.Can přímo k zařízení GX.
Další produkty ze skupiny Ostrovní elektrárny s.r.o. / Doplňky pro Victron
Terminátor Victron VE.Can RJ45 (kus)
900013
RJ45 terminátor s odporem 120 Ohm, určený k zakončení sběrnice VE.Can na zařízeních ColorControl GX, VenusGX, Cerbo GX a dalších, a na druhé straně sběrnice pro regulátory MPPT s konektorem VE.Can. Terminátory zajišťují utlumení přeslechů na koncových místech sběrnice, jsou tedy důležité pro plně funkční a bezpečnou komunikaci.
257 CZK
Kabel VE.Direct 2m neorig.
900187
319 CZK
Kabel CANbus type B pro Pylontech-B  nebo BMZ
900224
Upravený UTP kabel pro připojení CANbus komunikace 48V baterií Pylontech US2000B US2000 Plus / US3000B / Phantom nebo BMZ ESS 7.0 / 9.0 / X s monitoringem Victron ColorControl GX nebo Venus GX. Obvyklá délka 1,8m. Při požadavku na větší délku zapište prosím požadavek do poznámky objednávky.
350 CZK
Kabel CANbus type A pro Pylontech-C a Victron GX
900258
Upravený UTP kabel pro připojení CANbus komunikace 48V baterií Pylontech US2000C / US3000C / US5000 s monitoringem Victron ColorControl GX , Venus GX, Cerbo GX. Kabel je kompatibilní i se staršími bateriemi Pylontech xxxxB. Obvyklá délka 1,8m. Při požadavku na větší délku zapište prosím požadavek do poznámky objednávky.
350 CZK
DIN35 adaptér pro Cerbo
800189
Adaptér pro snadnou montáž Cerbo GX na DIN lištu. DOKUMENTACE Manual_Cerbo_GX_EN GX-Touch-50 Podívejte se na nové video a dozvíte se vše, co potřebujete vědět o instalaci nového Cerbo GX & GX Touch 50. Podívejte se na nové video
385 CZK
Kabel Victron VE.direct 0,9 m přímý orig.
900562
Kabel VE.Direct s přímým konektorem na obou koncích je k dispozici v následujících délkách: 0,3m, 0,9m, 1,8m, 3m, 5m, 10m Vyrábí se také v provedení jeden konec s přímým konektorem a jeden konec s konektorem v úhlu 90°. Kabel VE.Direct s konektorem 90° se vyrábí v délkách: 0,9m, 1,8m, 3m, 5m, 10m Poznámka: Prohlédněte si také nabídku kabelů VE.Direct ostatních uvedených délek a kombinací konektorů.
385 CZK
Kabel Victron VE.direct  1,8 m přímý orig.
900178
385 CZK
Montážní rámeček pro Victron GX Touch 50
900255
Příslušenství pro montáž na zeď GX Touch umožňuje snadné upevnění zařízení GX Touch 50 na pevnou zeď. Kromě tří šroubů, které připevňují držák na zeď ke stěně, není nutné žádné další vrtání ani výřez.
411 CZK
Teplotní čidlo NTC 35kOhm pro Victron GX
900053
Teplotní čidla, používaná regulátory MPPT, měniči Victron Multiplus / Quattro a také monitoringem Venus / ColorControl / Cerbo GX ke kontrole teploty baterií. Negativní teplotní koeficient - se vzrůstající teplotou klesá odpor. Základní hodnota cca 35kOhm. Je možné použít ve vašich projektech např. s deskami Arduino nebo výhodně také jako doplňková teplotní čidla pro hlídání teploty v místnosti, kde je instalovaná FV elektrárna nebo venkovní teploty. Čidla se připojují na Venus GX do již připravených kontaktů pro teplotní čidla, jejich instalace je tak velmi jednoduchá. Výsledné měřené hodnoty jsou pak zobrazovány v přehledných grafech.
430 CZK
Kabel Victron VE.direct  1,8 m zalomený orig.
900020
Kabel VE.Direct v provedení jeden konec s přímým konektorem a jeden konec s konektorem v úhlu 90° se vyrábí v následujících délkách: 0,9m, 1,8m, 3m, 5m, 10m Kabel VE.Direct v provedení s oboustranným přímým konektorem se vyrábí v délkách: 0,3m, 0,9m, 1,8m, 3m, 5m, 10m Poznámka: Prohlédněte si také nabídku kabelů VE.Direct ostatních uvedených délek a kombinací konektorů.
460 CZK
Kabel Victron VE.direct  5m přímý
900191
462 CZK
Kabel VE.Direct 5m neorig.
900186
462 CZK
Kabel Victron VE.direct 10m přímý
900231
539 CZK
Teplotní čidlo pro Victron Venus GX (orig.)
900015
Teplotní čidla, používaná regulátory MPPT, měniči Victron Multiplus / Quattro a také monitoringem Venus / ColorControl / Cerbo GX ke kontrole teploty baterií. Negativní teplotní koeficient - se vzrůstající teplotou klesá odpor. Základní hodnota cca 35 kΩ. Je možné použít ve vašich projektech např. s deskami Arduino nebo výhodně také jako doplňková teplotní čidla pro hlídání teploty v místnosti, kde je instalovaná FV elektrárna nebo venkovní teploty. Čidla se připojují na Venus GX do již připravených kontaktů pro teplotní čidla, jejich instalace je tak velmi jednoduchá. Výsledné měřené hodnoty jsou pak zobrazovány v přehledných grafech.
564 CZK
Montážní rámeček pro Victron GX Touch 70
900358
Příslušenství pro montáž na zeď GX Touch umožňuje snadné upevnění zařízení GX Touch 70 na pevnou zeď. Kromě tří šroubů, které připevňují držák na zeď ke stěně, není nutné žádné další vrtání ani výřez.
564 CZK
Kabel Victron VE.direct  5m zalomený orig.
900189
599 CZK
Montážní rámeček pro Victron BMV-700 nebo MPPT
900192
Montážní rámeček na zeď pro BMV battery monitor nebo displej k MPPT regulátorům. (Originální výrobky bez rámečku jsou určené pro umístění do díry ve stěně).
642 CZK
Kabel Victron VE.direct 10m zalomený orig.
900190
726 CZK
PC rozhraní Victron VE.Direct - USB
900006
Užitečný pomocník pro nastavování regulátorů Victron BlueSolar MPPT pomocí PC, a také pro konfiguraci měničů Phoenix Rozhraní VE.Direct to USB propojuje produkty VE např. regulátory Blue Solar MPPT, sledovače stavu baterií BMV700, BMV702 s připojením VE.Direct k zařízením s portem USB, například k počítači. Slouží také ke konfiguraci měničů Phoenix. Pomocí tohoto kabelu lze také připojit více než dva produkty VE.Direct k jednomu CCGX. Celková délka kabelu je 1,8m.
770 CZK
Kabel redukce RS485 na USB pro Victron 1,8m
900017
Rozhraní USB - RS485 pro propojení energy meterů ET112 a ET340 s jednotkami GX (Color Control, Venus, Octo, CANvu, Cerbo). Délka 1,8 m Připojte měřič energie ke GX zařízení pomocí kabelu USB na RS485. Kabelové rozhraní RS485 na USB mezi GX a měřičem energie lze prodloužit až na 100 metrů; ujistěte se, že rozšíření vodičů Data + (oranžová) a Data- (žlutá) tvoří kroucenou dvojlinku, nejlépe dodatečně stíněnou. RS485 Converter Energy meter Oranžová/Orange (Data+) Elektroměr kontakt č. 8 Žlutá/Yellow (Data-) Elektroměr kontakt č. 9 Černá/Black (GND) Elektroměr kontakt č. 10 Červený, zelený a hnědý vodič vycházející z kabelu USB na RS485 se nepoužívají. Další dokumentace: Victron Energy meter manual (PDF)
770 CZK
Kabel redukce RS485 na USB pro Victron 5m
900223
Rozhraní USB - RS485 pro propojení energy meterů ET112 a ET340 s jednotkami GX (Color Control, Venus, Octo, CANvu, Cerbo). Délka 5,0 m Připojte měřič energie ke GX zařízení pomocí kabelu USB na RS485. Kabelové rozhraní RS485 na USB mezi GX a měřičem energie lze prodloužit až na 100 metrů; ujistěte se, že rozšíření vodičů Data + (oranžová) a Data- (žlutá) tvoří kroucenou dvojlinku, nejlépe dodatečně stíněnou. RS485 Converter Energy meter Žlutá/Yellow (Data-) Oranžová/Orange (Data+) Černá/Black (GND) Červený, zelený a hnědý vodič vycházející z kabelu USB na RS485 se nepoužívají. Další dokumentace: Victron Energy meter manual (PDF)
847 CZK
Proudová sonda CTD-1X 100A 5A pro EM530
900291
Výrobce: Carlo GavazziMontáž:DIN lišta šrouby Řada:CTD 1X Měřící rozsah proudu:100 APřesnost měření:0.5 %S autodetekcí rozsahu:NE Velikost otvoru (průměr):23 mmVýstup:5A Provedení:Navlékací Počet kusů v balení:1 Dokumentace: Datasheet produktu
850 CZK
Proudová sonda CTD-1X 80A 5A pro EM530
900294
Výrobce: Carlo GavazziMontáž:DIN lišta šrouby Řada:CTD 1X Měřící rozsah proudu:80 APřesnost měření:0.5 %S autodetekcí rozsahu:NE Velikost otvoru (průměr):23 mmVýstup:5A Provedení:Navlékací Počet kusů v balení:1 Dokumentace: Datasheet produktu
850 CZK
Proudová sonda CTD-1X 125A 5A pro EM530
900295
850 CZK
Montážní rámeček pro ColorControl GX
900211
Montážní rámeček pro barevný displej a monitoring ColorControl GX. Všechny informace o rozměrech a kompatibilitě najdete zde: Datasheet-Wall-mounted-display-enclosures-EN.pdf
924 CZK
Zásuvka 230V 16A Wifi Tasmota pro přebytky
810047
Chytrá Wifi zásuvka, kterou je možné ovládat pomocí mobilního telefonu nebo třeba i z programového prostředí Victron Node-Red. Chytré zásuvky s výhodou použijete k řízení různých spotřebičů na základě výroby ve Vaší fotovoltaické elektrárně. Je možné definovat, aby se spouštěly např. po dobití baterií nebo při dostatku energie z panelů apod. Pro naprogramování těchto vazeb slouží rozhraní Node-Red, které je přístupné v monitoringu Cerbo GX. Doporučujeme absolvovat školení. Victron může ovládat neomezený počet takových chytrých zásuvek, stejně jako další doplňkové vstupy a výstupy či relé, včetně např. analogových vstupů nebo výstupu 0-10V.
990 CZK
Tuya DIN relay Switch Wifi 1x relay 16A
900277
Toto relé na DIN lištu s max. proudem 16A může být ovládáno ručně stiskem tlačítka, externím tlačítkem připojeným na svorky A1 a A2 nebo pomocí chyté aplikace (SmartHome) s protokolem Tuya, Amazon Alexa nebo Google Assistant. QR kód pro načtení aplikace je součástí návodu. Po zapojení na 230V napětí a stisku tlačítka na 5 a více sekund se zeleně rozbliká dioda a můžete zařízení spárovat s aplikací a místní Wifi sítí. Pak už je možné zařízení ovládat odkudkoliv pomocí Vašeho chytrého telefonu. Wifi relé podporuje kromě funkce okamžitého zapnutí/vypnutí také nastavení časových plánů pro různé dny v týdnu.
990 CZK
Montážní rámeček - pro Color Control GX a BMV/MPPT
900213
Montážní rámeček pro Color Control GX a BMV nebo displej pro MPPT regulátor
1 027 CZK
Proudová sonda CTD-2X 100A 5A pro EM530
900292
Výrobce: Carlo GavazziMontáž:DIN lišta šrouby Řada:CTD 2X Měřící rozsah proudu:100 APřesnost měření:1 %S autodetekcí rozsahu:NE Velikost otvoru (obdélník):25x20 mm30x10 mm32x5 mmVýstup:5A Provedení:Navlékací Počet kusů v balení:1 Dokumentace: Datasheet produktu
1 160 CZK
Proudová sonda CTD-2X 200A 5A pro EM530
900296
Výrobce: Carlo GavazziMontáž:DIN lišta šrouby Řada:CTD 2X Měřící rozsah proudu:200 APřesnost měření:1 %S autodetekcí rozsahu:NE Velikost otvoru (obdélník):25x20 mm30x10 mm32x5 mmVýstup:5A Provedení:Navlékací Počet kusů v balení:1 Dokumentace: Datasheet produktu
1 160 CZK
Tuya Smart Switch Wifi 4x relay 10A
900274
Tuya WIFI Wireless Smart Home Switch - dálkový ovladač kompatibilní s Amazon Alexa Tento produkt je bezdrátový přepínač, který podporuje režim krátkodobého nebo trvalého sepnutí spotřebičů pomocí aplikace v mobilním telefonu. Uživatelé mohou přidat zařízení do APP Smart life, aby mohli na dálku ovládat připojené domácí spotřebiče nebo zařízení. V samozamykacím režimu mohou zákazníci okamžitě na dálku zapínat/vypínat připojená zařízení. V režimu krokování mohou zákazníci vybrat dva způsoby zapojení a v aplikaci APP můžete nastavit dobu sepnutí. Zařízení se propojuje a ovládá přes WiFi a Cloud, není třeba programovat. Bez ohledu na to, kde se nacházíte, stačí si stáhnout APP pro připojení k wifi a ovládání cloudu. V režimu RF můžete desku ovládat dálkovým ovladačem RF433. Podporovány jsou pouze dálkové ovladače umožňující učení kódu 433 MHz. Specifikace: Vstupní napětí : DC/AC 7-32V , AC 85-250V, Micro USB 5V vstup. Maximální proud: 2200W/10A. WiFi standard: WiFi 2,4 GHz b/n/g. Životnost Relay modulu je více než 1 000 000 sepnutí. Poznámka: Připravte si správné heslo k wifi. Váš chytrý telefon nebo tablet musí mít přístup do obchodu APP store nebo Google play. Váš router musí být otevřený pro MAC. Váš chytrý telefon nebo tablet se připojí k 2,4g wifi s internetem. Výchozí doba sepnutí je 0,5 s, můžete nastavit dobu sepnutí od 1 s do 3600 s v APP
1 390 CZK
Elektroměr Victron ET112 DIN 1f 100A přímé měření
900016
Elektroměr ET112 je určen k měření jedné fáze s proudem max. 100 A. Měřič energie ET112 je určen pouze pro monitorování jednofázových zařízení nebo k měření výstupního výkonu FV střídače a zobrazení dat na zařízení Color Control GX a portálu VRM, nově také na GX Touch 50. Přímé připojení buď pomocí rozhraní RS485 na rozhraní USB s délkou kabelu 1,8m, nebo kabelu 5,0m. Bezdrátové připojení přes Zigbee. DOKUMENTACE Elektroměr Victron ET112_NÁVOD-CZ Více o elektroměru: ZDE
1 720 CZK
HDMI displej 5" pro Cerbo, Raspberry nebo Orange
900074
5" displej s rozlišením 800x480 pixelů a HDMI připojením. Levnější náhrada za originální 5" displej GX Touch 50 od Victronu. Displej podporuje i dotykové (touchscreen) funkce, ale bohužel jen pomocí SPI konektoru a tak je k dispozici pouze pro Raspberry Pi. K propojení s Cerbem nebo Orange Pi budete potřebovat ještě nějaký kratší kabel HDMI-HDMI.
2 250 CZK
Rozhraní Victron Zigbee na USB
900050
Zařízení pro bezdrátový přenos informací z energy meterů ET112 nebo ET340 na displej Color Control GX. Postup párování Zigbee:Propojte "Zigbee USB converter" do GX zařízení pomocí přiloženého USB kabelu, LED "Active" bude svítitPropojte Energy meter s "Zigbee RS485 converter" pomocí přiloženého RS485 kabelu a připojte napájecí adaptér, LED "Active" bude pomalu blikatTlačítko "Function" na "Zigbee RS485 converter" dvakrát krátce a jednou dlouze (cca. 3s) stiskněte, konvertory se poté automaticky spárují
2 696 CZK
Rozhraní Victron Zigbee na RS485
900049
3 107 CZK
Battery monitor Victron BMV-700
900113
Sledovač BMV 700 je nový model vysoce přesného systému monitorování stavu akumulátoru. Proč sledovat stav akumulátoru? Pro jeho delší životnost! Podrobné sledování akumulátoru nám umožňuje odhalit případné nedostatky v provozu a zajistit rychlou nápravu. Základní funkce: - aktuální napětí akumulátoru (stav nabití) - aktuální množství proudu, které jde do (kladné hodnoty - nabíjení) nebo ven (záporné hodnoty - vybíjení) z akumulátoru -celková suma spotřebované energie na dobíjení akumulátoru v amprérhodinách -celková suma spotřebované energie na napájení spotřebičů v ampérhodinách - aktuální míra nabití akumulátoru v procentech - předpokládaná propočtená zbývající doba napájení spotřebiče při daném odběru el. energie do úplného vybití akumulátoru Základní data: - určeno pro napětí v rozsahu 9,5 - 95 V (typ BMV 700) - minimální rozlišení změn proudu 0,01 A s 500 A bočníkem - přesnost měření proudu 0,3% - přesnost měření napětí 0,4% - přesnost při měření množství energie 0,1 Ah - přesnost určení míry nabití akumulátoru 0,1% - velmi malá spotřeba energie pouze 3 mA (12 V) a 4 mA (24 V) - pro celkovou kapacitu akumulátorů 20 - 9999 Ah - ukládání naměřených mezních hodnot - rozsah pracovní teploty -20 až + 50 °C - průměr 63 mm Vhodné pro všechny typy olověných a lithiových baterií včetně rounových a gelových. Jednoduché nastavení kapacity akumulátoru (výrobní nastavení na 200 Ah). Autodetekce napětí 12, 24, 36, 48, 72, 144 a 288 V. Pravidelná automatická kalibrace přístroje pro spolehlivé uvádění měřených údajů (lze provádět i manuálně). Verze BMV 700HS je určena pro systémy s vysokým napětím (70 - 350 V), verze BMV 702S je určena pro sledování dvou akumulátorů. Ukládání důležitých dat a mezních hodnot: - nejhlubší vybití akumulátoru - míra posledního vybití akumulátoru - počet proběhlých vybíjecích/nabíjecích cyklů akumulátoru - průměrná hodnota vybití akumulátoru - počet plných vybití akumulátoru - maximální dosažené napětí akumulátoru - minimální dosažené napětí akumulátoru - počet dní od posledního plného nabití akumulátoru Dodávka sledovače BMV-700S obsahuje (viz obrázek níže): - vlastní sledovač s podsvětleným digitálním displejem a ovládacími prvky - plastová krytka sledovače o rozměrech 69 x 69 mm - bočník (vložen na záporný kabel akumulátoru) - 10 metrů dlouhý komunikační kabel s kroucenými páry RJ12 UTP (propojení sledovače a bočníku) - 2 metry dlouhý instalační kabel s pojistkou k napojení na kladný kabel. Vizuální a akustický alarm při nad nebo podpětí, při nabitém nebo vybitém akumulátoru. Možnost přes relé spínat za definovaných podmínek dodatkový zdroj energie jako třeba generátor. K provozu nejsou potřeba žádné další součástky. Vice o BMV v přílohách. DOKUMENTACE Datasheet (ENG) Rychlá instalace (ENG) Manuál (CZ)
3 185 CZK
Victron Smartshunt 500A/50mV DC sensor VE.direct
900264
Sledovač SmartShunt je nový model vysoce přesného systému monitorování stavu až dvou nezávislých baterií bez displeje. Prodloužená záruka 5 let. SmartShunt je monitor baterie stejně jako řada BMV, pouze je bez displeje. Displejem se stává Váš chytrý telefon s aplikací VictronConnect. Aplikaci VictronConnect si můžete zdarma stáhnout na Google Play, nebo v App Store. SmartShunt se připojuje přes Bluetooth k aplikaci VictronConnect v chytrém telefonu (nebo tabletu) a pohodlně si můžete přečíst všechny sledované parametry baterie, jako je stav nabití, historické informace a mnoho dalšího. Alternativně může být SmartShunt připojen a čten zařízením GX. Připojení k SmartShunt se provádí pomocí kabelu VE.Direct. SmartShunt je dobrou alternativou k monitoru baterií BMV, zejména pro systémy, kde je zapotřebí monitorování baterií, ale vyžaduje se méně kabeláže a není požadován klasický displej. SmartShunt je vybaven rozhraním Bluetooth, portem VE.Direct a připojením, které lze použít ke sledování druhé baterie, k monitorování ve středním bodě nebo k připojení teplotního senzoru. Rozdíly ve srovnání s bateriovým monitorem BMV712 - Žádný programovatelný vizuální a zvukový alarm
3 210 CZK
Elektroměr Victron ET340 65A přímé měření
900003
-- produkt je zastaralý, doporučujeme použít spíše EM530 nebo EM540 -- ET340 (pro tři fáze, každá fáze jednotlivě max. 65 A) Měřič je určen k měření výkonu a energie celé aplikace v rozvodné krabici nebo k měření výstupního výkonu PV střídače a zobrazení dat na zařízení Color Control GX a portálu VRM, nově také na GX Touch 50. Přímé připojení buď pomocí rozhraní RS485 na USB s délkou kabelu 1,8m nebo kabelu 5,0m. Připojte měřič energie k CCGX pomocí kabelu USB k RS485. Kabelové rozhraní RS485 na USB mezi CCGX a měřičem energie lze prodloužit až na 100 metrů. Ujistěte se, že rozšíření vodičů Data+ (oranžová) a Data- (žlutá) tvoří kroucenou dvojici. Bezdrátové připojení přes Zigbee. DOKUMENTACE Elektroměr Victron ET340 65A_NÁVOD-CZ Více o elektroměru: ZDE
3 339 CZK
HDMI displej 7" pro Cerbo, Raspberry nebo Orange
900075
7" dotykový IPS displej s rozlišením 1024x600 pixelů, HDMI a micro USB připojením. Levnější náhrada za originální 7" displej GX Touch 70 od Victronu. Displej podporuje i dotykové (touchscreen) funkce. K propojení s Cerbem, PC, Raspberry Pi nebo Orange Pi jsou přibaleny cca 30 centimetrové kabely HDMI-HDMI a USB-A / micro-USB. Dotykový displej funguje bez další kalibrace správně u PC, Raspberry a Orange. Po připojení k Victron Cerbo GX je vhodné provést kalibraci dotykových funkcí podle návodu v sekci Dokumentace.
3 500 CZK
Battery monitor Victron BMV-702
900212
Sledovač BMV-702 je nový model vysoce přesného systému monitorování stavu akumulátoru. Proč sledovat stav akumulátoru? Pro jeho delší životnost! Podrobné sledování akumulátoru nám umožňuje odhalit případné nedostatky v provozu a zajistit rychlou nápravu. Základní funkce: - aktuální napětí akumulátoru (stav nabití) - aktuální množství proudu, které jde do (kladné hodnoty - nabíjení) nebo ven (záporné hodnoty - vybíjení) z akumulátoru - celková suma spotřebované energie na dobíjení akumulátoru v amprérhodinách - celková suma spotřebované energie na napájení spotřebičů v ampérhodinách - aktuální míra nabití akumulátoru v procentech - předpokládaná propočtená zbývající doba napájení spotřebiče při daném odběru el. energie do úplného vybití akumulátoru Model BMV-702 má navíc rozšířenou funkci - sledování dalšího napětí druhého nezávislého akumulátoru, např. 12V startovacího nebo sledování napětí poloviny hlavního bateriového packu - upozorní Vás na selhání jednoho článku v kterékoliv polovině packu. Základní data: - určeno pro napětí v rozsahu 9,5 - 95 V (typ BMV 700, 702) - minimální rozlišení změn proudu 0,01 A s 500 A bočníkem - přesnost měření proudu 0,3% - přesnost měření napětí 0,4% - přesnost při měření množství energie 0,1 Ah - přesnost určení míry nabití akumulátoru 0,1% - velmi malá spotřeba energie pouze 3 mA (12 V) a 4 mA (24 V) - pro celkovou kapacitu akumulátorů 20 - 9999 Ah - ukládání naměřených mezních hodnot - rozsah pracovní teploty -20 až + 50 °C - průměr 63 mm Vhodné pro všechny typy olověných a lithiových baterií včetně rounových a gelových. Jednoduché nastavení kapacity akumulátoru (výrobní nastavení na 200 Ah). Autodetekce napětí 12, 24, 36, 48, 72, 144 a 288 V. Pravidelná automatická kalibrace přístroje pro spolehlivé uvádění měřených údajů (lze provádět i manuálně). Verze BMV 700HS je určena pro systémy s vysokým napětím (70 - 350 V), verze BMV 702S je určena pro sledování dvou akumulátorů. Ukládání důležitých dat a mezních hodnot: - nejhlubší vybití akumulátoru - míra posledního vybití akumulátoru - počet proběhlých vybíjecích/nabíjecích cyklů akumulátoru - průměrná hodnota vybití akumulátoru - počet plných vybití akumulátoru - maximální dosažené napětí akumulátoru - minimální dosažené napětí akumulátoru - počet dní od posledního plného nabití akumulátoru Dodávka sledovače BMV-700S obsahuje (viz obrázek níže): - vlastní sledovač s podsvětleným digitálním displejem a ovládacími prvky - plastová krytka sledovače o rozměrech 69 x 69 mm - bočník (vložen na záporný kabel akumulátoru) - 10 metrů dlouhý komunikační kabel s kroucenými páry RJ12 UTP (propojení sledovače a bočníku) - 2 metry dlouhý instalační kabel s pojistkou k napojení na kladný kabel. Vizuální a akustický alarm při nad nebo podpětí, při nabitém nebo vybitém akumulátoru. Možnost přes relé spínat za definovaných podmínek dodatkový zdroj energie jako třeba generátor. K provozu nejsou potřeba žádné další součástky. Vice o BMV v přílohách. DOKUMENTACE Datasheet (ENG) Rychlá instalace (ENG) Manuál (CZ)
3 955 CZK
Battery Monitor Victron BMV-712 Smart
900037
Sledovač BMV-712 Smart je nový model vysoce přesného systému monitorování stavu akumulátoru. Díky vestavěné technologii Bluetooth je BMV Smart připraven pro období internetu věcí (IoT). Pokud je Bluetooth implementován do většiny ostatních produktů Victron Energy, bezdrátová komunikace mezi produkty zjednoduší instalaci systému a zvýší výkon. Proč sledovat stav akumulátoru? Pro jeho delší životnost! Podrobné sledování akumulátoru nám umožňuje odhalit případné nedostatky v provozu a zajistit rychlou nápravu. Základní funkce: - aktuální napětí akumulátoru (stav nabití) - aktuální množství proudu, které jde do akumulátoru (kladné hodnoty – nabíjení) - aktuální množství proudu, které jde z akumulátoru (záporné hodnoty – vybíjení) - celková suma spotřebované energie na dobíjení akumulátoru v ampérhodinách - celková suma spotřebované energie na napájení spotřebičů v ampérhodinách - aktuální míra nabití akumulátoru v procentech - předpokládaná propočtená zbývající doba napájení spotřebiče při daném odběru elektrické energie do úplného vybití akumulátoru Model BMV-712 má navíc rozšířenou funkci sledování dalšího napětí druhého nezávislého akumulátoru, např. 12V startovacího nebo sledování napětí poloviny hlavního bateriového packu - upozorní Vás na selhání jednoho článku v kterékoliv polovině packu. Základní data BMV-712 Smart: - vestavěný Bluetooth - pomocný vstup AUX - určeno pro napětí v rozsahu 6,5 - 95 V - přesnost měření proudu 0,3% - přesnost měření napětí 0,4% - přesnost při měření množství energie 0,1 Ah - přesnost určení míry nabití akumulátoru 0,1% - velmi malá spotřeba energie pouze 3 mA (12 V) a 4 mA (24 V) - pro celkovou kapacitu akumulátorů 1 – 9999 Ah - ukládání naměřených mezních hodnot - rozsah pracovní teploty -20 až + 50 °C - průměr 63 mm Vhodné pro všechny typy olověných a lithiových baterií včetně rounových a gelových. Jednoduché nastavení kapacity akumulátoru (výrobní nastavení na 200 Ah). Autodetekce napětí 12, 24, 36, 48, 72, 144 a 288 V. Pravidelná automatická kalibrace přístroje pro spolehlivé uvádění měřených údajů (lze provádět i manuálně). Verze BMV 700HS je určena pro systémy s vysokým napětím (70 - 350 V), verze BMV 702S je určena pro sledování dvou akumulátorů. Ukládání důležitých dat a mezních hodnot: - nejhlubší vybití akumulátoru - míra posledního vybití akumulátoru - počet proběhlých vybíjecích/nabíjecích cyklů akumulátoru - průměrná hodnota vybití akumulátoru - počet plných vybití akumulátoru - maximální dosažené napětí akumulátoru - minimální dosažené napětí akumulátoru - počet dní od posledního plného nabití akumulátoru Dodávka sledovače BMV-700S obsahuje (viz obrázek níže): - vlastní sledovač s podsvětleným digitálním displejem a ovládacími prvky - plastová krytka sledovače o rozměrech 69 x 69 mm - bočník (vložen na záporný kabel akumulátoru) - 10 metrů dlouhý komunikační kabel s kroucenými páry RJ12 UTP (propojení sledovače a bočníku) - 2 metry dlouhý instalační kabel s pojistkou k napojení na kladný kabel. Vizuální a akustický alarm při nad nebo podpětí, při nabitém nebo vybitém akumulátoru. Možnost přes relé spínat za definovaných podmínek dodatkový zdroj energie jako třeba generátor. K provozu nejsou potřeba žádné další součástky. Vice o BMV v přílohách. DOKUMENTACE Datasheet Rychlá instalace Manual
4 572 CZK
Elektroměr Victron EM24-DIN 65A přímé měření
900219
4 751 CZK
Victron Smartshunt 1000A/50mV DC sensor VE.direct
900271
SmartShunt je monitor baterie stejně jako řada BMV, pouze je bez displeje. Displejem se stává Váš chytrý telefon s aplikací VictronConnect. Aplikaci VictronConnect si můžete zdarma stáhnout na Google Play, nebo v App Store. SmartShunt se připojuje přes Bluetooth k aplikaci VictronConnect v chytrém telefonu (nebo tabletu) a pohodlně si můžete přečíst všechny sledované parametry baterie, jako je stav nabití, historické informace a mnoho dalšího. Alternativně může být SmartShunt připojen a čten zařízením GX. Připojení k SmartShunt se provádí pomocí kabelu VE.Direct. SmartShunt je dobrou alternativou k monitoru baterií BMV, zejména pro systémy, kde je zapotřebí monitorování baterií, ale vyžaduje se méně kabeláže a není požadován klasický displej. SmartShunt je vybaven rozhraním Bluetooth, portem VE.Direct a připojením, které lze použít ke sledování druhé baterie, k monitorování ve středním bodě nebo k připojení teplotního senzoru. Rozdíly ve srovnání s bateriovým monitorem BMV712 Žádný programovatelný vizuální a zvukový alarm
5 316 CZK
900034
5 496 CZK
Systém řízení přebytků KC-A4 2xAO 4xRE Wifi
900269
Tento modul může sloužit jako rozšíření Victron systému, má na sobě Wifi připojení, 4 relé použitelná pro 230V napětí , 2 analogové výstupy 0-10V a další digitální a analogové vstupy. Napájení je vyřešeno přiloženým adaptérem 230V - DC 12V. Modul řízení přebytků s výhodou použijete k řízení různých spotřebičů na základě výroby ve Vaší fotovoltaické elektrárně. Je možné definovat, aby se spouštěly např. po dobití baterií nebo při dostatku energie z panelů apod. Analogovým výstupem 0-10V lze plynule ovládat např. tepelná čerpadla, wallboxy apod. Pro naprogramování těchto vazeb slouží rozhraní Node-Red, které je přístupné v monitoringu Cerbo GX. Doporučujeme absolvovat školení. Victron může ovládat neomezený počet takových chytrých zásuvek, stejně jako další doplňkové vstupy a výstupy či relé, včetně např. analogových vstupů nebo výstupu 0-10V.
5 500 CZK
Systém řízení přebytků KC-A6 2xAO 6xRE Wifi LCD
900270
Tento modul může sloužit jako rozšíření Victron systému, má na sobě Wifi připojení, 6 relé použitelných pro 230V napětí , 2 analogové výstupy 0-10V a další digitální a analogové vstupy. Napájení je vyřešeno přiloženým adaptérem 230V - DC 12V. Modul řízení přebytků s výhodou použijete k řízení různých spotřebičů na základě výroby ve Vaší fotovoltaické elektrárně. Je možné definovat, aby se spouštěly např. po dobití baterií nebo při dostatku energie z panelů apod. Analogovým výstupem 0-10V lze plynule ovládat např. tepelná čerpadla, wallboxy apod. Pro naprogramování těchto vazeb slouží rozhraní Node-Red, které je přístupné v monitoringu Cerbo GX. Doporučujeme absolvovat školení. Victron může ovládat neomezený počet takových chytrých zásuvek, stejně jako další doplňkové vstupy a výstupy či relé, včetně např. analogových vstupů nebo výstupu 0-10V. Modul A6 navíc obsahuje displej, na kterém mohou být zobrazeny stavové informace o zařízení.
5 990 CZK
Victron Energy GX Touch 50
900063
GX Touch 50 je ideální součástí zcela nového komunikačního centra Cerbo GX, které vám umožňuje mít vždy perfektní kontrolu nad vaším systémem odkudkoli a maximalizuje jeho výkon. Jednoduše se připojte prostřednictvím portálu Victron Remote Management (VRM), nebo přistupujte do systému přímo pomocí GX Touch 50, MFD nebo naší aplikace VictronConnect díky přidané funkci Bluetooth. Tento nejnovější přírůstek do řady GX „GX Touch 50“ a „Cerbo GX“ kombinuje vše nejlepší z připojení a předefinuje inteligentní řešení napájení ve všech směrech. Jednoduchá montáž GX Touch je optimalizován tak, aby splňoval více než standardy instalačních profesionálů. Obrazovka se jednoduše přišroubuje k horní části přístrojové desky, čímž se eliminuje potřeba vytvářet perfektní výřezy (jako u ColorControl GX) a je připojena pouze jedním kabelem, čímž se zbavuje potíží s přiváděním mnoha vodičů na palubní desku. DOKUMENTACE Manual_Cerbo_GX_EN GX-Touch-50 Podívejte se na nové video a dozvíte se vše, co potřebujete vědět o instalaci nového Cerbo GX & GX Touch 50. Podívejte se na nové video
6 036 CZK
Komunikační karta Victron Energy GX LTE 4G
900253
GX LTE 4G je mobilní modem pro řadu monitorovacích produktů GX - Cerbo GX, Color Control GX, Venus GX. Poskytuje systému mobilní připojení k internetu a připojení k portálu VRM . Funguje na 2G, 3G a 4G sítích. GX LTE obsahuje vestavěný GPS přijímač. Když je nainstalována volitelná anténa GPS, lze systém sledovat a geograficky ohraničovat na portálu VRM. Antény a příslušenství Ve standardní výbavě je malá vnitřní GSM anténa viz foto. Jako volitelné příslušenství také prodáváme externí antény: GSM900100400 - Venkovní 4G GSM Anténa GSM900200100 - Aktivní GPS Anténa Online manuál k výrobku najdete zde.
6 062 CZK
900297
Měřič VM-3P75CT je zařízení pro měření výkonu a energie jedno a třífázových ESS systémů, nebo k měření výkonu FV střídače, AC generátoru nebo výkonu střídače a hybridního střídače. Měřič VM-3P75CT je určen pro měření výkonu a energie jedno a třífázových ESS systémů, nebo k měření výkonu FV střídače, AC generátoru nebo výkonu střídače a hybridního střídače. Má vestavěné porty Ethernet a VE.Can pro připojení k zařízení GX a proudová čidla umožňují snadnou a rychlou instalaci bez úpravy stávající elektroinstalace. Elektroměr funguje ihned po vybalení (Plug and play) jako síťový měřič pro většinu systémů. Konfigurace (přes VictronConnect) je nutná pouze pro změnu role (Grid Meter, PV Inverter, AC Genset nebo AC Load Meter) a ruční konfiguraci IP. Data lze zobrazit na zařízení GX, jako je Cerbo GX nebo Ekrano GX, a také ve VictronConnect a na portálu VRM. Vlastnosti: Měření až 80A na fázi (dimenzováno na 75 A)Komunikace Modbus/UDP přes EthernetObsahuje proudová čidla s děleným jádrem pro snadnou instalaci bez úpravy stávající kabelážePoužívá metodu registrace vektorů (vektory každé fáze L1, L2 a L3 se sečtou), ale s novým firmwarem bude měřit i jednotlivé fáze, cca od 05/2024 by měl být plně použitelný i pro instalace v České republice. VM-3P75CT lze nakonfigurovat pro čtyři různé role v zařízení GX, jako je Cerbo GX nebo Ekrano GX: Jako síťový měřič a používaný jako řídicí vstup pro systém skladování energie (ESS)Pro měření výstupu PV střídačePro měření výstupu AC GensetJako AC měřič pro měření vyhrazeného AC zátěžového obvodu Nabízí dvě možnosti připojení k zařízení GX: Kabelové ethernetové připojení k místní síti prostřednictvím vestavěného ethernetového portu, aby se k němu zařízení GX mohlo dostat.Kabelové připojení VE.Can přes integrovaný port VE.Can přímo k zařízení GX.
6 920 CZK
Kontrolní panel Venus GX
900225
Panel Venus GX poskytuje možnosti řízení a monitoringu se stejnou funkcionalitou jako Color Control GX, s těmito rozdíly: - má nižší cenu, díky absenci displeje nebo tlačítek - obsahuje navíc 3 vstupy pro čidla hladiny - obsahuje navíc 2 vstupy pro teplotní čidla - obsahuje dva funkční CAN porty, takže jej lze propojit současně s MPPT regulátory i bateriemi osazenými CAN portem Pro nastavení panelu je potřeba využít internetový prohlížeč na PC nebo chytrém telefonu a připojit se buď pomocí LAN portu do místní sítě a nebo pomocí Wifi, které je zabudované do panelu. Podrobnosti najdete v návodu. Možnost zapojení měničů řady Phoenix, měničů/nabíječek řady MultiPlus a Quattro, solárního regulátoru Blue Solar MPPT 150/70, sledovače stavu baterií BMV-700 i novinky BMV-702, nabíječky baterií řady Skylla-i, digitální multifunkční panely 200/200A i 200/200A GX, možnost napojení internetu přes ethernetový kabel. Umožňuje napojení Wifi, GPS (Global Positioning System), solární regulátor MPPT 70/15, MPPT 75/15, 100/15 nebo 75/50 a také Victron Global Remote 2 pro vzdálené sledování a komunikaci a přenastavování firmwarů sledovaných zařízení. Další rozšiřování funkcí v blízké budoucnosti je umožněno vývojem dalších verzí firmwarů, které budou k dispozici zdarma. Aktualizace firmwaru je možno provádět automaticky, pokud je zařízení napojeno na internet nebo manuálně pomocí SD karty (není součástí zařízení). Možnost napojení a sledování jedno i vícefázových systémů. Venus GX umí rozpoznat a komunikovat se všemi bateriemi s CANbus rozhraním, jako např. BMZ ESS 7.0, ESS-X nebo Pylontech US2000, US3000. VRM Online Portál Kromě sledování a kontroly přes Venus GX, jsou informace také přeposílány na bezplatné dálkově monitorovací webové stránky: VRM online portál. Chcete-li získat představu o VRM on-line portálu, navštivte https://vrm.victronenergy.com, a klikněte na tlačítko "Podívejte se dovnitř". Portál je zdarma. Komunikační jazyky: čeština, angličtina, němčina, čínština, italština, španělština, francouzština, švédština a holandština K dispozici bezpotenciálové relé ve standardním stavu v otevřeném stavu. Technické údaje: Rozměry: 45 x 143 x 96 mm Kryt: plast Barva: modrá Rozsah napájecího napětí: 9 – 70 V DC Rozsah pracovních teplot: – 20 až + 50 °C Bezpotenciálové relé: 3 A, 30 V DC, 250 V AC Manual Live(ENG)
7 474 CZK
Kontrolní panel Victron Cerbo GX
900051
Možnosti kontrolního panelu Cerbo GX Monitorování solárních panelů a celého systému Toto zbrusu nové komunikační centrum umožňuje, abyste mohli solární systém bezpečně kontrolovat odkudkoliv, a maximalizuje jeho výkon. Jednoduše se připojíte přes náš portál na dálkové ovládání Victron Remote Management (VRM), nebo získejte přímý přístup prostřednictvím samostatného displeje GX Touch 50, MFD nebo naší aplikace VictronConnect díky jejím možnostem připojení přes Bluetooth. Tato novinka v řadě GX spojuje všechny nejlepší charakteristiky konektivity a představuje inteligentní řešení pro energetické systémy ve zcela novém světle. Dokonalé monitorování a kontrola Jednoduše sledujte stav nabití baterie, spotřebu energie, energetické zisky od fotovoltaických panelů, generátoru nebo napájecí sítě, anebo zkontrolujte hladinu v nádržích a naměřenou teplotu. Snadno kontrolujte limit vstupního proudu z pobřežní sítě, generátor(y) (automatického) spuštění / zastavení nebo optimalizujte práci systému změnou jakýchkoli nastavení. Reagujte na varování, provádějte diagnostické testy a řešte vznikající otázky dálkově. Se zařízením Cerbo GX jsou všechny výzvy spojené s ovládáním energetického systému hračkou. Maximalizujte výkon systému Zařízení Cerbo GX maximalizuje výkon komponentů energetického systému v reálném čase a perfektně celý systém seřizuje. Díky procesoru Dual-Core a přidanému portu sběrnice CAN můžete nyní podporovat ještě větší systémy a také sledovat ovládané (lithiové) baterie, zatímco druhý port může podporovat až do 25 současně připojených solárních nabíječek VE.Can. Díky nové podpoře NMEA 2000-out zařízení GX lze jednoduše začlenit do sítě jakékoliv lodě. Čtyři porty pro nádrže, čtyři porty pro teplotní měření spolu se 3 porty VE.Direct, 3 porty USB, 4 digitálními vstupy a 2 relé posunují možnosti ovládání na novou úroveň. Maximalizace výkonu celého energetického systému je jednodušší než kdykoliv předtím. Cerbo GX má vlastní spotřebu cca 4W, tedy např. 0,25A @ 12V. Rozšiřte svůj přehled Nový displej GX Touch 50 (volitelné příslušenství) umožňuje, abyste měli okamžitý přehled celého svého systému a mohli podle potřeby rychle měnit nastavení. Díky svému tenkému (5 palců) vodotěsnému designu, jednoduché montáží přímo na palubní desku a snadné instalaci poskytuje velkou flexibilitu pro vytváření přehledné palubní desky vaší lodě. Cerbo GX umí rozpoznat a komunikovat se všemi bateriemi s CANbus rozhraním, jako např. BMZ ESS 7.0, ESS-X nebo Pylontech US2000, US3000. Jednoduchá montáž a konfigurování Zařízení Cerbo GX je nyní optimalizováno tak, aby splňovalo, a dokonce převyšovalo požadavky odborníků na instalaci. Toto zařízení se jednoduše montuje na nosnou lištu DIN (pomocí DIN35 adapter small, který není součástí dodávky) a jeho samostatný dotykový displej lze přišroubovat přímo na palubní desku, takže není zapotřebí vyřezávat vhodný otvor (jak tomu bylo u zařízení Color Control GX), kromě toho, zařízení se připojuje pouze jedním kabelem, což znamená, že už nemusíte táhnout k palubní desce více kabelů. Nová funkce Bluetooth umožňuje rychlé připojování a konfigurování prostřednictvím naší aplikace VictronConnect. Zvládněte jakoukoli výzvu Zařízení Cerbo GX může sloužit k nekonečnému počtu účelů a přináší dokonalé ovládání pro nejrůznější použití. U systémů zahrnujících generátory, jako například námořní technika, nebo záložní systémy a off-grid, automaticky nastartuje / zastaví generátor nebo odloží zapalování do konce „tiché“ doby. V případě úschoven energie udržuje záložní baterie nabité na 100 %, naskočí při výpadcích energie a odvede přebytečnou (solární) energii do vlastní spotřeby, čímž ušetří vaše peníze. Pro záchranná vozidla je zárukou bezchybného fungování všech důležitých energetických systémů. Ale to je pouze pár příkladů...
7 936 CZK
Elektroměr Victron EM530 3f 5A nepřímé měření
900290
Měřič EM530 je určen pro nepřímé měření proudu nad 65A pomocí proudových sond (není součástí výrobku) a používá se pro monitorování třífázových zařízení a zobrazení dat na zařízení GX a portálu VRM. Vestavěný LCD displej. Carlo Gavazzi 3-fázový měřák EM24 RS485 byl nahrazen novým modelem EM530 RS485. Výhody EM530 ve srovnání se starším EM24: Rychlejší měření, díky čemuž ESS rychleji reaguje Menší rozměry Lepší přístup ke konektorům RS485 pro snadnou instalaciEM540 komunikuje pouze přes RS485 a lze jej proto použít s našimi kabely RS485 na USB: ASS030572018 Rozhraní RS485 na USB 1,8m ASS030572050 Rozhraní RS485 na USB 5mFunkce:Carlo Gavazzi EM530 je standardní zařízení pro měření výkonu a energie 3-fázové aplikace, například v rozvaděči, nebo pro měření výkonu FV střídače, AC generátoru nebo výkonu měniče nebo měniče/nabíječky. Jeho data se zobrazí na zařízení GX a portálu VRM.Elektroměr lze nakonfigurovat pro čtyři různé role v zařízení GX (např . Cerbo GX ):Jako měřák sítě a používá se jako řídicí vstup pro systém ESS: Pro měření výstupu FV střídače. Pro měření výstupu AC Genset. Jako AC měřič pro měření výkonu měniče nebo měniče/nabíječky.
8 380 CZK
Victron displej GX Touch 70 pro Cerbo
900069
GX Touch 70 je ideální součástí zcela nového komunikačního centra Cerbo GX, které vám umožňuje mít vždy perfektní kontrolu nad vaším systémem odkudkoli a maximalizuje jeho výkon. GX Touch 70 je větší verze proti GX Touch 50. Jednoduše se připojte prostřednictvím portálu Victron Remote Management (VRM), nebo přistupujte do systému přímo pomocí GX Touch 70, MFD nebo naší aplikace VictronConnect díky přidané funkci Bluetooth. Tento nejnovější přírůstek do řady GX „GX Touch 70“ a „Cerbo GX“ kombinuje vše nejlepší z připojení a předefinuje inteligentní řešení napájení ve všech směrech. Jednoduchá montáž GX Touch je optimalizován tak, aby splňoval více než standardy instalačních profesionálů. Obrazovka se jednoduše přišroubuje k horní části přístrojové desky, čímž se eliminuje potřeba vytvářet perfektní výřezy (jako u ColorControl GX) a je připojena pouze jedním kabelem, čímž se zbavuje potíží s přiváděním mnoha vodičů na palubní desku. DOKUMENTACE Manual_Cerbo_GX_EN /*GX-Touch-50*/ Podívejte se na nové video a dozvíte se vše, co potřebujete vědět o instalaci nového Cerbo GX & GX Touch 70. Podívejte se na nové video
8 887 CZK
Elektroměr Victron EM24-DIN 5A nepřímé měření
900008
10 376 CZK
Kontrolní panel Victron Color Control GX
900123
Color Control GX panel s nepřekonatelnou nabídkou možností. Panel poslední generace s intuitivním ovládáním a přehledným sledováním vašeho systému. Možnost zapojení měničů řady Phoenix, měničů/nabíječek řady MultiPlus a Quattro, solárního regulátoru Blue Solar MPPT 150/70, sledovače stavu baterií BMV-700 i novinky BMV-702, nabíječky baterií řady Skylla-i, digitální multifunkční panely 200/200A i 200/200A GX, možnost napojení internetu přes ethernetový kabel. Umožňuje napojení Wifi, GPS (Global Positioning System), solární regulátor MPPT 70/15, MPPT 75/15, 100/15 nebo 75/50 a také Victron Global Remote 2 pro vzdálené sledování a komunikaci a přenastavování firmwarů sledovaných zařízení. Další rozšiřování funkcí v blízké budoucnosti je umožněno vývojem dalších verzí firmwarů, které budou k dispozici zdarma. Aktualizace firmwaru je možno provádět automaticky, pokud je zařízení napojeno na internet nebo manuálně pomocí SD karty (není součástí zařízení). Možnost napojení a sledování jedno i vícefázových systémů. Color Control GX umí rozpoznat a komunikovat se všemi bateriemi s CANbus rozhraním, jako např. BMZ ESS 7.0, ESS-X nebo Pylontech US2000, US3000. VRM Online Portál Kromě sledování a kontroly přes panel Color Control GX, jsou informace také přeposílány na bezplatné dálkově monitorovací webové stránky: VRM online portál. Chcete-li získat představu o VRM on-line portálu, navštivte https://vrm.victronenergy.com, a klikněte na tlačítko "Podívejte se dovnitř". Portál je zdarma. Podsvětlený barevný a velký displej je zárukou přehlednosti. Po přednastaveném času nepoužívání displeje (standardně 10 minut) dojde k jeho vypnutí. Ovládání pomocí tlačítek. Panel je instalačně koncipován jako vestavěný-zapustitelný. Vstup na mikro SD kartu ve spodní části s přístupem z čelního pohledu pro aktualizaci firmwaru. Komunikační jazyky: čeština, angličtina, němčina, čínština, italština, španělština, francouzština, švédština a holandština K dispozici bezpotenciálové relé ve standardním stavu v otevřeném stavu. Dodávka obsahuje: 1 x vlastní panel 1 x kovový držák pro upevnění panelu + připevňovací materiál 2 x koncové konektory datového UTP kabelu RJ 45 Technické údaje: Rozměry: 120 mm (šířka) x 130 mm (výška) x 28 mm (celková hloubka). Při zapuštění je viditelná část hluboká 11 mm. Velikost displeje: 98 x 57 mm Kryt: plast Barva: šedá Rozsah napájecího napětí: 9 – 70 V DC Hmotnost: 400 g Rozsah pracovních teplot: – 20 až + 50 °C Bezpotenciálové relé: 3 A, 30 V DC, 250 V AC Datasheet (ENG)
11 866 CZK
Victron Energy kontrolní panel Ekrano GX
900052
Ekrano GX představuje další generaci v produktové rodině GX. Se svou kompletní řadou připojení a rozhraní, stejně jako vestavěným 7palcovým dotykovým displejem, je to dosud nejvýkonnější zařízení GX a umožňuje vám mít vždy perfektní kontrolu nad vaším systémem, ať jste kdekoli, a maximalizovat jeho výkon. Jednoduše přistupujte ke svému systému prostřednictvím našeho portálu Victron Remote Management (VRM) nebo k němu přistupujte přímo pomocí vestavěné dotykové obrazovky, multifunkčního displeje (MFD) nebo naší aplikace VictronConnect díki integrovanému Bluetooth. Ekrano GX je také nástupcem Color Control GX.Vestavěný 7-palcový dotykový displejSedmipalcový dotykový displej poskytuje okamžitý přehled o vašem systému a umožňuje upravovat nastavení. Dotykovou funkci lze deaktivovat (nebo povolit) pomocí zapuštěného tlačítka na zadní straně, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Při montáži pomocí dodávaného ocelového držáku je displej zvenčí vodotěsný.Remote Console na VRM Monitorujte, ovládejte a konfigurujte Ekrano GX vzdáleně přes internet, stejně jako kdybyste stáli před zařízením, pomocí Remote Console. Stejná funkcionalita je dostupná také prostřednictvím lokální sítě LAN popř přes vestavěný WiFi přístupový bod Ekrano GX.Perfektní kontrola a kontrolaOkamžitě sledujte stav nabití baterie, spotřebu energie, výrobu energie z FV, generátoru a sítě nebo kontrolujte hladiny v nádrži a měření teploty. Snadno ovládejte limit vstupního proudu pobřežní energie, (automatické) start/stop generátor(y) nebo změňte jakékoli nastavení pro optimalizaci systému. Sledujte upozornění, provádějte diagnostické kontroly a řešení problémů na dálku.Jednoduchá montáž a konfiguraceEkrano GX se snadno instaluje pomocí výřezu pro montáž do panelu a obsahuje jak ocelovou konzolu, tak pružiny pro montáž do slepého otvoru. Všechny porty jsou snadno přístupné ze zadní strany. Napájecí a reléové svorkovnice lze přišroubovat na místo a svorkovnice IO má rychloupínací svorku pro snadný přístup. Funkce Bluetooth umožňuje rychlé připojení a konfiguraci prostřednictvím naší aplikace VictronConnect.
17 132 CZK
Battery monitor Victron BMV-700H
900031
Vysoce přesný monitor baterie, který byl speciálně navržen pro systémy s vysokým napětím baterie v rozmezí 60 - 385 V. Monitor baterie vypočítá stav nabití baterie a spotřebu ampérhodin integrováním proudu, který proudí do nebo z baterie. BMV-700H je dodáván s kruhovou hlavou, čtvercovým krycím rámečkem, šroubovacím kroužkem pro montáž, kabelem UTP RJ12 o délce 10 m, napájecím kabelem a bočníkem 500 A/50 mV. Vzhledem k vysokonapěťové aplikaci je bočník umístěn ve speciálním krytu. Zařízení pracuje s aplikací VictronConnect.
18 518 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 18 botů. Bing [Bot] (49 sec), Amazon [Bot] (49 sec), Ahrefs [Bot] (50 sec), Claudebot [Bot] (52 sec), Trendiction [Bot] (56 sec), Seznam [Bot] (57 sec), Yandex [Bot] (1 min), MaJestic-12 [Bot] (2 min), Google [Bot] (2 min), Neticle [Bot] (3 min) ... a další
