Fórum :: 21.5.2024 20:46:05 :: Celkem je online 55 uživatelů :: 10 přihlášených, 45 návštěvníků a 14 botů.
Naposled online: Prackov (18 sec)Mogul (52 sec)mihlit (1 min)rva (2 min)betmen (3 min)Keraj (5 min)
Victron BlueSolar PWM-Light 48V-10A
Kód produktu: 200184
Termín dodání: na objednávku, obvykle do 7 dnů
Cena včetně DPH: 1 858 CZK
mn.j.
celkem za 1 858 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Popis produktu
Řada regulátorů nabíjení BlueSolar PWM - Light využívá k regulaci napětí nabíjení pulsně šířkovou modulaci (PWM) v kombinaci s vícestupňovým algoritmem řízení nabíjení.
Regulátory BlueSolar PWM-Light lze použít pro nabíjení baterií 48V.
Regulátory disponují následujícími funkcemi:
a) Výstup zátěže s funkcí odpojení od nízkého napětí baterie
b) Funkce ovládání osvětlení (pouze jeden časovač)
c) Dvoumístný sedmi segmentový display pro rychlé a snadné nastavení funkčnosti výstupu zátěže včetně nastavení časovače.
d) Třístupňové adaptivní nabíjení baterie:
- rychlé nabíjení (Bulk)
- absorpční (Absorption)
- udržovací (Float)
e) Typ baterie: Olověná
f) Nadproudová ochrana
g) Chráněno proti zkratu
h) Chráněno proti přepólování solárních panelů nebo baterie
i) Teplotní ochrana
Instalace:
1. Před první instalací se ujistěte, že je baterie nabitá, aby regulátor nabíjení PWM
rozpoznal typ baterie.
2. Kabel baterie by měl být co nejkratší, aby se minimalizovaly ztráty.
3. Regulátor je vhodný pouze pro olověné baterie.
4. Regulátor nabíjení BlueSolar PWM je vhodný pouze pro regulaci solárních panelů. Nikdy
nezapojujte do regulátoru nabíjení BlueSolar PWM jiný zdroj nabíjení!
Při montáži vždy nejdříve připojte k regulátoru baterii a až následně fotovoltaické panely.
Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii.
Nesprávné pořadí připojování a odpojování může poškodit regulátor nabíjení BlueSolar PWM!
Technické parametry:
Nominální napětí baterie: 48V
Jmenovitý nabíjecí proud: 10A
Napětí solárních panelů optimální/max. pro baterii 48V: opt. 60-76V /max. 100V
Připojovací kontakty pro baterii a FV-panely: šroubovací svorky, kabel do 6mm2
Nabíjecí napětí (rychlé): 58,0V
Nabíjecí absorpční napětí: 56,8V
Udržovací napětí: 55,2V
Vlastní spotřeba: < 10 mA
Pracovní teplota: od -20°C do +50°C
Rozměry: 95 x 140 x 33,5 mm
Hmotnost: 0,17 kg
Krytí: IP20
DOKUMENTACE
Datasheet
Manual
Další produkty ze skupiny Ostrovní elektrárny s.r.o. / Regulátory nabíjení PWM Victron
Victron BlueSolar PWM-LCD&USB 12/24V-30A
200190
Řada regulátorů nabíjení BlueSolar PWM - LCD – USB využívá k regulaci napětí nabíjení pulsně šířkovou modulaci (PWM) v kombinaci s vícestupňovým algoritmem řízení nabíjení. Regulátory BlueSolar PWM-LCD-USB lze použít pro nabíjení baterií 12V nebo 24V. Regulátory disponují následujícími funkcemi: a) Výstup zátěže s funkcí odpojení od nízkého napětí baterie b) Funkce ovládání osvětlení (pouze jeden časovač) c) Dvoumístný sedmi segmentový display pro rychlé a snadné nastavení funkčnosti výstupu zátěže včetně nastavení časovače. d) Třístupňové adaptivní nabíjení baterie: - rychlé nabíjení (Bulk) - absorpční (Absorption) - udržovací (Float) e) Typ baterie: Olověná a LiFePO4 (s vnitřním BMS) f) Nadproudová ochrana g) Chráněno proti zkratu h) Chráněno proti přepólování solárních panelů a/nebo baterie i) Odpojení při nízkém napětí j) Teplotní ochrana Instalace: 1. Před první instalací se ujistěte, že je baterie nabitá, aby regulátor nabíjení PWM rozpoznal typ baterie. 2. Kabel baterie by měl být co nejkratší, aby se minimalizovaly ztráty. 3. Regulátor je vhodný pouze pro olověné a LiFePO4 baterie. 4. Regulátor nabíjení BlueSolar PWM je vhodný pouze pro regulaci solárních panelů. Nikdy nezapojujte do regulátoru nabíjení BlueSolar PWM jiný zdroj nabíjení! Při montáži vždy nejdříve připojte k regulátoru baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii. Nesprávné pořadí připojování a odpojování může poškodit regulátor nabíjení BlueSolar PWM! Technické parametry: Automatické rozpoznání baterie: 12V nebo 24V Jmenovitý nabíjecí proud: max. 30A Napětí solárních panelů optimální/max. pro baterii 12V: opt. 15-19V /max. 28V Napětí solárních panelů optimální/max. pro baterii 24V: opt. 30-38V /max. 55V Připojovací kontakty pro baterii a FV-panely: šroubovací svorky, kabel do 16mm2 Napájecí výstup 2 x USB: napětí 5V, proud max. 2A (oba výstupy celkem) Vlastní spotřeba: < 10 mA Pracovní teplota: od -35°C do +60°C Rozměry: 101 x 184 x 47 mm Hmotnost: 0,3 kg Krytí: IP20 DOKUMENTACE Datasheet Manual pro PWM 12V-24V-5A-10A-20A Manual pro PWM 12V-24V-30A-&-48V-10A-20A-30A
1 233 CZK
200184
Řada regulátorů nabíjení BlueSolar PWM - Light využívá k regulaci napětí nabíjení pulsně šířkovou modulaci (PWM) v kombinaci s vícestupňovým algoritmem řízení nabíjení. Regulátory BlueSolar PWM-Light lze použít pro nabíjení baterií 48V. Regulátory disponují následujícími funkcemi: a) Výstup zátěže s funkcí odpojení od nízkého napětí baterie b) Funkce ovládání osvětlení (pouze jeden časovač) c) Dvoumístný sedmi segmentový display pro rychlé a snadné nastavení funkčnosti výstupu zátěže včetně nastavení časovače. d) Třístupňové adaptivní nabíjení baterie: - rychlé nabíjení (Bulk) - absorpční (Absorption) - udržovací (Float) e) Typ baterie: Olověná f) Nadproudová ochrana g) Chráněno proti zkratu h) Chráněno proti přepólování solárních panelů nebo baterie i) Teplotní ochrana Instalace: 1. Před první instalací se ujistěte, že je baterie nabitá, aby regulátor nabíjení PWM rozpoznal typ baterie. 2. Kabel baterie by měl být co nejkratší, aby se minimalizovaly ztráty. 3. Regulátor je vhodný pouze pro olověné baterie. 4. Regulátor nabíjení BlueSolar PWM je vhodný pouze pro regulaci solárních panelů. Nikdy nezapojujte do regulátoru nabíjení BlueSolar PWM jiný zdroj nabíjení! Při montáži vždy nejdříve připojte k regulátoru baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii. Nesprávné pořadí připojování a odpojování může poškodit regulátor nabíjení BlueSolar PWM! Technické parametry: Nominální napětí baterie: 48V Jmenovitý nabíjecí proud: 10A Napětí solárních panelů optimální/max. pro baterii 48V: opt. 60-76V /max. 100V Připojovací kontakty pro baterii a FV-panely: šroubovací svorky, kabel do 6mm2 Nabíjecí napětí (rychlé): 58,0V Nabíjecí absorpční napětí: 56,8V Udržovací napětí: 55,2V Vlastní spotřeba: < 10 mA Pracovní teplota: od -20°C do +50°C Rozměry: 95 x 140 x 33,5 mm Hmotnost: 0,17 kg Krytí: IP20 DOKUMENTACE Datasheet Manual
1 858 CZK
Victron BlueSolar PWM-LCD&USB 48V-10A
200191
Řada regulátorů nabíjení BlueSolar PWM - LCD – USB využívá k regulaci napětí nabíjení pulsně šířkovou modulaci (PWM) v kombinaci s vícestupňovým algoritmem řízení nabíjení. Regulátory BlueSolar PWM-LCD-USB lze použít pro nabíjení baterií 48V. Regulátory disponují následujícími funkcemi: a) Výstup zátěže s funkcí odpojení od nízkého napětí baterie b) Funkce ovládání osvětlení (pouze jeden časovač) c) Dvoumístný sedmi segmentový display pro rychlé a snadné nastavení funkčnosti výstupu zátěže včetně nastavení časovače. d) Třístupňové adaptivní nabíjení baterie: - rychlé nabíjení (Bulk) - absorpční (Absorption) - udržovací (Float) e) Typ baterie: Olověná a LiFePO4 (s vnitřním BMS) f) Nadproudová ochrana g) Chráněno proti zkratu h) Chráněno proti přepólování solárních panelů a/nebo baterie i) Odpojení při nízkém napětí j) Teplotní ochrana Instalace: 1. Před první instalací se ujistěte, že je baterie nabitá, aby regulátor nabíjení PWM rozpoznal typ baterie. 2. Kabel baterie by měl být co nejkratší, aby se minimalizovaly ztráty. 3. Regulátor je vhodný pouze pro olověné a LiFePO4 baterie. 4. Regulátor nabíjení BlueSolar PWM je vhodný pouze pro regulaci solárních panelů. Nikdy nezapojujte do regulátoru nabíjení BlueSolar PWM jiný zdroj nabíjení! Při montáži vždy nejdříve připojte k regulátoru baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii. Nesprávné pořadí připojování a odpojování může poškodit regulátor nabíjení BlueSolar PWM! Technické parametry: Nominální napětí baterie: 48V Jmenovitý nabíjecí proud: 10A Napětí solárních panelů optimální/max. pro baterii 48V: opt. 60-76V /max. 100V Připojovací kontakty pro baterii a FV-panely: šroubovací svorky, kabel do 16mm2 Napájecí výstup 2 x USB: napětí 5V, proud max. 2A (oba výstupy celkem) Vlastní spotřeba: < 10 mA Pracovní teplota: od -35°C do +60°C Rozměry: 101 x 184 x 47 mm Hmotnost: 0,3 kg Krytí: IP20 DOKUMENTACE Datasheet Manual pro PWM 12V-24V-5A-10A-20A Manual pro PWM 12V-24V-30A-&-48V-10A-20A-30A
2 166 CZK
Victron BlueSolar PWM-Light 48V-20A
200185
Řada regulátorů nabíjení BlueSolar PWM - Light využívá k regulaci napětí nabíjení pulsně šířkovou modulaci (PWM) v kombinaci s vícestupňovým algoritmem řízení nabíjení. Regulátory BlueSolar PWM-Light lze použít pro nabíjení baterií 48V. Regulátory disponují následujícími funkcemi: a) Výstup zátěže s funkcí odpojení od nízkého napětí baterie b) Funkce ovládání osvětlení (pouze jeden časovač) c) Dvoumístný sedmi segmentový display pro rychlé a snadné nastavení funkčnosti výstupu zátěže včetně nastavení časovače. d) Třístupňové adaptivní nabíjení baterie: - rychlé nabíjení (Bulk) - absorpční (Absorption) - udržovací (Float) e) Typ baterie: Olověná f) Nadproudová ochrana g) Chráněno proti zkratu h) Chráněno proti přepólování solárních panelů nebo baterie i) Teplotní ochrana Instalace: 1. Před první instalací se ujistěte, že je baterie nabitá, aby regulátor nabíjení PWM rozpoznal typ baterie. 2. Kabel baterie by měl být co nejkratší, aby se minimalizovaly ztráty. 3. Regulátor je vhodný pouze pro olověné baterie. 4. Regulátor nabíjení BlueSolar PWM je vhodný pouze pro regulaci solárních panelů. Nikdy nezapojujte do regulátoru nabíjení BlueSolar PWM jiný zdroj nabíjení! Při montáži vždy nejdříve připojte k regulátoru baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii. Nesprávné pořadí připojování a odpojování může poškodit regulátor nabíjení BlueSolar PWM! Technické parametry: Nominální napětí baterie: 48V Jmenovitý nabíjecí proud: 20A Napětí solárních panelů optimální/max. pro baterii 48V: opt. 60-76V /max. 100V Připojovací kontakty pro baterii a FV-panely: šroubovací svorky, kabel do 6mm2 Nabíjecí napětí (rychlé): 58,0V Nabíjecí absorpční napětí: 56,8V Udržovací napětí: 55,2V Vlastní spotřeba: < 10 mA Pracovní teplota: od -20°C do +50°C Rozměry: 95 x 140 x 33,5 mm Hmotnost: 0,17 kg Krytí: IP20 DOKUMENTACE Datasheet Manual
2 364 CZK
Victron BlueSolar PWM-LCD&USB 48V-20A
200192
Řada regulátorů nabíjení BlueSolar PWM - LCD – USB využívá k regulaci napětí nabíjení pulsně šířkovou modulaci (PWM) v kombinaci s vícestupňovým algoritmem řízení nabíjení. Regulátory BlueSolar PWM-LCD-USB lze použít pro nabíjení baterií 48V. Regulátory disponují následujícími funkcemi: a) Výstup zátěže s funkcí odpojení od nízkého napětí baterie b) Funkce ovládání osvětlení (pouze jeden časovač) c) Dvoumístný sedmi segmentový display pro rychlé a snadné nastavení funkčnosti výstupu zátěže včetně nastavení časovače. d) Třístupňové adaptivní nabíjení baterie: - rychlé nabíjení (Bulk) - absorpční (Absorption) - udržovací (Float) e) Typ baterie: Olověná a LiFePO4 (s vnitřním BMS) f) Nadproudová ochrana g) Chráněno proti zkratu h) Chráněno proti přepólování solárních panelů a/nebo baterie i) Odpojení při nízkém napětí j) Teplotní ochrana Instalace: 1. Před první instalací se ujistěte, že je baterie nabitá, aby regulátor nabíjení PWM rozpoznal typ baterie. 2. Kabel baterie by měl být co nejkratší, aby se minimalizovaly ztráty. 3. Regulátor je vhodný pouze pro olověné a LiFePO4 baterie. 4. Regulátor nabíjení BlueSolar PWM je vhodný pouze pro regulaci solárních panelů. Nikdy nezapojujte do regulátoru nabíjení BlueSolar PWM jiný zdroj nabíjení! Při montáži vždy nejdříve připojte k regulátoru baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii. Nesprávné pořadí připojování a odpojování může poškodit regulátor nabíjení BlueSolar PWM! Technické parametry: Nominální napětí baterie: 48V Jmenovitý nabíjecí proud: 20A Napětí solárních panelů optimální/max. pro baterii 48V: opt. 60-76V /max. 100V Připojovací kontakty pro baterii a FV-panely: šroubovací svorky, kabel do 16mm2 Napájecí výstup 2 x USB: napětí 5V, proud max. 2A (oba výstupy celkem) Vlastní spotřeba: < 10 mA Pracovní teplota: od -35°C do +60°C Rozměry: 101 x 184 x 47 mm Hmotnost: 0,3 kg Krytí: IP20 DOKUMENTACE Datasheet Manual pro PWM 12V-24V-5A-10A-20A Manual pro PWM 12V-24V-30A-&-48V-10A-20A-30A
2 605 CZK
Victron BlueSolar PWM-Light 48V-30A
200186
Řada regulátorů nabíjení BlueSolar PWM - Light využívá k regulaci napětí nabíjení pulsně šířkovou modulaci (PWM) v kombinaci s vícestupňovým algoritmem řízení nabíjení. Regulátory BlueSolar PWM-Light lze použít pro nabíjení baterií 48V. Regulátory disponují následujícími funkcemi: a) Výstup zátěže s funkcí odpojení od nízkého napětí baterie b) Funkce ovládání osvětlení (pouze jeden časovač) c) Dvoumístný sedmi segmentový display pro rychlé a snadné nastavení funkčnosti výstupu zátěže včetně nastavení časovače. d) Třístupňové adaptivní nabíjení baterie: - rychlé nabíjení (Bulk) - absorpční (Absorption) - udržovací (Float) e) Typ baterie: Olověná f) Nadproudová ochrana g) Chráněno proti zkratu h) Chráněno proti přepólování solárních panelů nebo baterie i) Teplotní ochrana Instalace: 1. Před první instalací se ujistěte, že je baterie nabitá, aby regulátor nabíjení PWM rozpoznal typ baterie. 2. Kabel baterie by měl být co nejkratší, aby se minimalizovaly ztráty. 3. Regulátor je vhodný pouze pro olověné baterie. 4. Regulátor nabíjení BlueSolar PWM je vhodný pouze pro regulaci solárních panelů. Nikdy nezapojujte do regulátoru nabíjení BlueSolar PWM jiný zdroj nabíjení! Při montáži vždy nejdříve připojte k regulátoru baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii. Nesprávné pořadí připojování a odpojování může poškodit regulátor nabíjení BlueSolar PWM! Technické parametry: Nominální napětí baterie: 48V Jmenovitý nabíjecí proud: 30A Napětí solárních panelů optimální/max. pro baterii 48V: opt. 60-76V /max. 100V Připojovací kontakty pro baterii a FV-panely: šroubovací svorky, kabel do 6mm2 Nabíjecí napětí (rychlé): 58,0V Nabíjecí absorpční napětí: 56,8V Udržovací napětí: 55,2V Vlastní spotřeba: < 10 mA Pracovní teplota: od -20°C do +50°C Rozměry: 95 x 140 x 33,5 mm Hmotnost: 0,17 kg Krytí: IP20 DOKUMENTACE Datasheet Manual
2 792 CZK
Victron BlueSolar PWM-LCD&USB 48V-30A
200193
Řada regulátorů nabíjení BlueSolar PWM - LCD – USB využívá k regulaci napětí nabíjení pulsně šířkovou modulaci (PWM) v kombinaci s vícestupňovým algoritmem řízení nabíjení. Regulátory BlueSolar PWM-LCD-USB lze použít pro nabíjení baterií 48V. Regulátory disponují následujícími funkcemi: a) Výstup zátěže s funkcí odpojení od nízkého napětí baterie b) Funkce ovládání osvětlení (pouze jeden časovač) c) Dvoumístný sedmi segmentový display pro rychlé a snadné nastavení funkčnosti výstupu zátěže včetně nastavení časovače. d) Třístupňové adaptivní nabíjení baterie: - rychlé nabíjení (Bulk) - absorpční (Absorption) - udržovací (Float) e) Typ baterie: Olověná a LiFePO4 (s vnitřním BMS) f) Nadproudová ochrana g) Chráněno proti zkratu h) Chráněno proti přepólování solárních panelů a/nebo baterie i) Odpojení při nízkém napětí j) Teplotní ochrana Instalace: 1. Před první instalací se ujistěte, že je baterie nabitá, aby regulátor nabíjení PWM rozpoznal typ baterie. 2. Kabel baterie by měl být co nejkratší, aby se minimalizovaly ztráty. 3. Regulátor je vhodný pouze pro olověné a LiFePO4 baterie. 4. Regulátor nabíjení BlueSolar PWM je vhodný pouze pro regulaci solárních panelů. Nikdy nezapojujte do regulátoru nabíjení BlueSolar PWM jiný zdroj nabíjení! Při montáži vždy nejdříve připojte k regulátoru baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii. Nesprávné pořadí připojování a odpojování může poškodit regulátor nabíjení BlueSolar PWM! Technické parametry: Nominální napětí baterie: 48V Jmenovitý nabíjecí proud: 30A Napětí solárních panelů optimální/max. pro baterii 48V: opt. 60-76V /max. 100V Připojovací kontakty pro baterii a FV-panely: šroubovací svorky, kabel do 16mm2 Napájecí výstup 2 x USB: napětí 5V, proud max. 2A (oba výstupy celkem) Vlastní spotřeba: < 10 mA Pracovní teplota: od -35°C do +60°C Rozměry: 101 x 184 x 47 mm Hmotnost: 0,3 kg Krytí: IP20 DOKUMENTACE Datasheet Manual pro PWM 12V-24V-5A-10A-20A Manual pro PWM 12V-24V-30A-&-48V-10A-20A-30A
2 935 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 19 botů. Ahrefs [Bot] (3 sec), Seznam [Bot] (4 sec), Amazon [Bot] (6 sec), Applebot [Bot] (14 sec), Semrush [Bot] (17 sec), Bing [Bot] (23 sec), Claudebot [Bot] (34 sec), Yandex [Bot] (42 sec), Facebook [Bot] (42 sec), Trendiction [Bot] (48 sec) ... a další
