Fórum :: 9.5.2024 06:48:36 :: Celkem je online 60 uživatelů :: 6 přihlášených, 54 návštěvníků a 13 botů.
Naposled online: Fpsoos (1 min)jova (4 min)mirekcafa (5 min)Dagus (8 min)Migel (9 min)Ensferi (10 min)
Solid state relé SSR DD60D400 Mager 60V 400A
Kód produktu: 800154
Termín dodání: na objednávku
Cena včetně DPH: 1 331 CZK
mn.j.
celkem za 1 331 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Popis produktu
Polovodičové relé je ideální pro různé domácí nebo průmyslové aplikace - automatizaci, pro řízení procesů, jako je vytápění a chlazení, numericky ovládaná strojní zařízení, dálkové ovládání systému atd.
Vlastnosti:Velmi spolehlivéKompaktní velikostNavrženo tak, aby poskytlo uživatelům maximální jednoduchostZpůsob řízení: DC do DCZpůsob montáže: pevné šroubyMateriál krytu: ABS IntensiveModel: SSR DD60D400
Další produkty ze skupiny Ostrovní elektrárny s.r.o. / Stykače a relé
Solid state relé SSR-40DA 3-32V/24-380V
800040
Polovodičové relé je ideální pro různé domácí nebo průmyslové aplikace - automatizaci, pro řízení procesů, jako je vytápění a chlazení, numericky ovládaná strojní zařízení, dálkové ovládání systému atd. Vlastnosti:Velmi spolehlivé, kompaktní velikostNavrženo tak, aby poskytlo uživatelům maximální jednoduchostZpůsob řízení: DC do AC, spínání v nuleZpůsob montáže: DIN lištaMateriál krytu: ABS IntensiveModel: SSR-40DA
250 CZK
DIN relé G5RL 24VDC/250V 16A přepínací
800190
Ověřený typ relé 250 V / 16 A na DIN lištu, které je možné používat např. při spínání přebytků energie z FV elektrárny do bojleru. Vyměnitelný blok relé. Spínací napětí 24 V. Cena včetně patice na DIN lištu. Technické údajeVýrobce OMRON OCBTyp relé: elektromagnetickéKonfigurace kontaktů SPDTVerze relé: inrush, miniaturníMontáž PCB. paticeŘada relé G5RL
590 CZK
DIN relé G5RL 12VDC/250V 16A přepínací
800247
Ověřený typ relé 250 V / 16 A na DIN lištu, které je možné používat např. při spínání přebytků energie z FV elektrárny do bojleru. Vyměnitelný blok relé. Spínací napětí 12 V. Cena včetně patice na DIN lištu. Technické údajeVýrobce OMRON OCBTyp relé: elektromagnetickéKonfigurace kontaktů SPDTVerze relé: inrush, miniaturníMontáž PCB. paticeŘada relé G5RL
590 CZK
Relé pomocné VS116U/1-230 ELKO
800029
Slouží pro spínání většího výkonu zátěže, posílení či “rozmnožení” kontaktů stávajícího zařízení. Pomocné relé s přepínacími kontakty je možné použít v kombinaci s jinými stykači k dosažení žádané kombinace spojení a rozpojení výstupů, např. pro režim bypass či zapojení dodatečných zátěží (ohřev bojleru) či dobíjení baterií. Technické údajeNapájecí napětí (cívka přepínaní relé) - univerzální 12-240 V AC/DCPřepínací svorky 1× 230 V 16 AStav výstupu indikuje vysoce svítivá LEDVestavěná dioda pro potlačení nežádoucích špiček při rozpínání relé a RC člen proti rušeníV provedení 1-MODUL, upevnění na DIN lištu
590 CZK
Relé RPI-16-001-X230-SC
800239
Uc AC 230 V, AC/DC 24 V, 1× přepínací kontakt 16 A, červená signálka
649 CZK
Hlídací relé napěťové HRN-33
800151
Hlídací napěťové relé pro AC lze použít ve fotovoltaických instalacích pro hlídání přítomnosti normálního střídavého napětí (220-230 V AC). Pokud dojde k tomu, že hlídané napětí vybočí z normálu (např. dojde k výpadku měniče nebo veřejné sítě), přepnou se kontakty relé a opět se přepnou do výchozí polohy teprve když se opět hlídané napětí dostane na normální hodnotu. Pomocí kontaktů relé tak můžete přepojit zátěž z FV měniče na veřejnou síť nebo naopak. Napájení přístroje se provádí z hlídaného napětí (měří úroveň vlastního napájení). Doporučené nastavení:Horní úroveň napětí (Umax) je normální hodnota AC napětí, obvykle se nastavuje o maličko menší než nominální napětí měniče či sítě, při zatížení může napětí mírně kolísat. Např. 210 V AC. Dokud je napětí vyšší než tato hodnota, relé je sepnuto a zátěž je napájena z primárního zdroje. Jakmile poklesne napětí pod Umin dojde k přepnutí kontaktů a přepojení zátěže na záložní zdroj.Spodní úroveň napětí (Umin) se nastavuje v % z Umax. Pro Umax 210 V je to např. 180 V, tj. 85 %. K opětovnému přepnutí relé dojde až po obnovení hlídaného napětí na hodnotu Umax. U všech typů řady HRN je nastavitelná prodleva 0 - 10 s (pro eliminaci krátkodobých výpadků či špiček) 3-stavová indikace dvojicí LED diod indikuje normální stav a 2 chybové stavy Při potřebě vyšších výkonů je potřeba doplnit pomocné kontakty nebo ovládat robustnější stykač. Jednofázové provedení, 1-MODUL, upevnění na DIN lištu.
780 CZK
Hlídací relé napěťové HRN-63
800025
Hlídací napěťové relé pro AC lze použít ve fotovoltaických instalacích pro hlídání přítomnosti normálního střídavého napětí (220-230 V AC). Pokud dojde k tomu, že hlídané napětí vybočí z normálu (např. dojde k výpadku měniče nebo veřejné sítě), přepnou se kontakty relé a opět se přepnou do výchozí polohy teprve když se opět hlídané napětí dostane na normální hodnotu. Pomocí kontaktů relé tak můžete přepojit zátěž z FV měniče na veřejnou síť nebo naopak. Napájení přístroje se provádí z hlídaného napětí (měří úroveň vlastního napájení). Doporučené nastavení:Horní úroveň napětí (Umax) je normální hodnota AC napětí, obvykle se nastavuje o maličko menší než nominální napětí měniče či sítě, při zatížení může napětí mírně kolísat. Např. 210 V AC. Dokud je napětí vyšší než tato hodnota, relé je sepnuto a zátěž je napájena z primárního zdroje. Jakmile poklesne napětí pod Umin, dojde k přepnutí kontaktů a přepojení zátěže na záložní zdroj.Spodní úroveň napětí (Umin) se nastavuje v % z Umax. Pro Umax 210 V je to např. 180 V, tj. 85 %. K opětovnému přepnutí relé dojde až po obnovení hlídaného napětí na hodnotu Umax. U všech typů řady HRN je nastavitelná prodleva 0 - 10 s (pro eliminaci krátkodobých výpadků či špiček) 3-stavová indikace dvojicí LED diod indikuje normální stav a 2 chybové stavy Při potřebě vyšších výkonů je potřeba doplnit pomocné kontakty nebo ovládat robustnější stykač. Jednofázové provedení, 1-MODUL, upevnění na DIN lištu.
790 CZK
Hlídací relé napěťové HRN-34
800035
Hlídací napěťové relé lze použít ve fotovoltaických instalacích pro hlídání úrovně nabití baterií (od 6 do 30 V DC). Pokud napětí překročí horní nebo se dostane pod dolní nastavenou hranici, následuje přepnutí kontaktů relé a jím ovládaného výstražného systému, přepnutí na zálohu apod. Doporučené nastavení:Horní úroveň napětí (Umax) je normální hodnota AC napětí, obvykle se nastavuje o maličko menší než nominální napětí měniče či sítě, při zatížení může napětí mírně kolísat. Např. 29 V DC. Dokud je napětí vyšší než tato hodnota, relé je sepnuto a zátěž je napájena z primárního zdroje. Jakmile poklesne napětí pod Umin, dojde k přepnutí kontaktů a přepojení zátěže na záložní zdroj.Spodní úroveň napětí (Umin) se nastavuje v % z Umax. Pro Umax 24 V je to např. 21 V, tj. 87 %. K opětovnému přepnutí relé dojde až po obnovení hlídaného napětí na hodnotu Umax. Zda došlo k přepnutí relé z důvodu přepětí nebo podpětí není možné rozlišit na kontaktech relé. Pokud potřebujeme při přepětí provést sepnutí jiného obvodu než při podpětí, je nutné doplnit do systému další hlídací prvky. Doporučujeme spíše použít relé HRN-64. U všech typů řady HRN je nastavitelná prodleva 0 - 10 s (pro eliminaci krátkodobých výpadků či špiček) 3-stavová indikace dvojicí LED diod indikuje normální stav a 2 chybové stavy Při potřebě vyšších výkonů je potřeba doplnit pomocné kontakty nebo ovládat robustnější stykač. Jednofázové provedení, 1-MODUL, upevnění na DIN lištu
870 CZK
Hlídací relé napěťové HRN-64
800037
899 CZK
stykač RSI-20-20-A230
800220
Instalační stykač pro spínání spotřebičů - elektrických kotlů, přímotopných konvektorů, bojlerů, akumulačních kamen, osvětlení apod.
960 CZK
stykač RSI-32-20-A230
800238
960 CZK
Stykač HAGER ESC 427
800241
Stykač jmenovitý proud 25A, 2 spínací kontakty + 2 rozpínací kontakty, ovládací napětí 230V AC
1 095 CZK
800154
Polovodičové relé je ideální pro různé domácí nebo průmyslové aplikace - automatizaci, pro řízení procesů, jako je vytápění a chlazení, numericky ovládaná strojní zařízení, dálkové ovládání systému atd. Vlastnosti:Velmi spolehlivéKompaktní velikostNavrženo tak, aby poskytlo uživatelům maximální jednoduchostZpůsob řízení: DC do DCZpůsob montáže: pevné šroubyMateriál krytu: ABS IntensiveModel: SSR DD60D400
1 331 CZK
Hlídací relé proudové PRI-52 25A
800027
Hlídací relé PRI-52 slouží k hlídání úrovně proudu v jednofázových AC obvodech a je vhodné pro ochranu systému GridFree. Plynulé nastavení úrovně vybavovacího proudu předurčuje kontrolní relé pro aplikace s nutností indikovat procházející proud. Relé slouží pro ochranu přetoků energie ze solárních systémů (GridFree) do distribuční soustavy. Lze využít i jako přednostní relé (na jedné větvi dva spotřebiče, které nikdy neběží současně), pro řídící systémy, motory, vytápění, hlídání topných tyčí na výhybkách, indikace průchodu proudu, hlídání odběru jednofázových motorů apod. Při instalaci do hlavního domovního rozvaděče lze pozorovat pouhým pohledem na indikaci stav relé, např. zda není někde zapnutý spotřebič. Využití:Diagnostika vzdáleného zařízení (zkratu, zvýšení odběru)Přednostní (prioritní) relé - dva spotřebiče (např. bojler a podlahové topení), které fungují na jedné fázi, ale nikdy neběží současně, nedochází tak k proudovému přetížení a následnému vybavení jističe. Lze tak ušetřit na paušálu hlavního jističe.Indikátor průchodu proudu - informace o zapnutém vytápění, sklokeramické desce, ventilátoru...Přepínání spotřebičů dle výkonu střídače (měniče) u fotovoltaických aplikacích Technické údajeOtvor pro průvlečný vodič je veden tělem přístrojeSoučástí přístroje je proudový transformátor, který snímá velikost proudu provlečeným vodičemMožné použít i ke snímání proudu až do 600 A z externího proudového transformátoruPlynulé nastavování vybavovacího proudu potenciometrem - rozsah AC 0.5 - 25 APlynulé nastavování zpoždění potenciometrem - nastavitelné v rozsahu 0.5 - 10 sVýstupní kontakt 1× přepínací 8 A (AC1)Jednofázové provedení, 1-MODUL, upevnění na DIN lištu, třmenové svorky
1 390 CZK
Solid state relé SSR D-100D150 pro baterie do 100V/150A DC
800153
Toto polovodičové relé je ideální pro různé domácí nebo průmyslové aplikace, ve kterých je potřeba spínat velké stejnosměrné proudy z baterií, např. při řízeném ohřevu vody pomocí DC spirály. SSR relé s ovládaným napětím až 100 V DC je vhodné pro přímé ovládání bateriového obvodu s proudy do 150 A (krátkodobě). Při proudu nad 30 A je aktivní chlazení nutné. Vlastnosti:Velmi spolehlivéKompaktní velikostNavrženo tak, aby poskytlo uživatelům maximální jednoduchostZpůsob řízení: DC do DCZpůsob montáže: pevné šroubyMateriál krytu: ABS IntensiveModel: KS38 D-100D150
1 750 CZK
Solid state relé SSR 1VD25A 25A 0-10V/250VAC klipsa
800026
SSR relé pro plynulé fázové spínání zátěží
2 650 CZK
Solid state relé SSR RM1E23V25 0-10V/250VAC klipsna + chladič
800264
2 650 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 17 botů. Amazon [Bot] (35 sec), Claudebot [Bot] (36 sec), Bing [Bot] (36 sec), Ahrefs [Bot] (37 sec), Google [Bot] (38 sec), Seznam [Bot] (45 sec), Zhanzhang [Bot] (1 min), Semrush [Bot] (1 min), Neticle [Bot] (2 min), Google Adsense [Bot] (2 min) ... a další
