Fórum :: 21.9.2024 02:49:56 :: Celkem je online 16 uživatelů :: 16 návštěvníků a 9 botů.
Naposled online: Matess (16 min)pcnac (45 min)gold1 (1 hrs)PetrV2 (1 hrs)cz7jfm (1 hrs)glottis (2 hrs)
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 - 9,6kWh, Výkon FV: 4 panely / 1,8 kWp
Kód produktu: 090039024V04
Termín dodání: ihned
Cena včetně DPH: 118 668 CZK
mn.j.
celkem za 118 668 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Popis produktu
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←
Hybridní systém kombinuje napájení spotřebičů z veřejné sítě a FV panelů. Maximální dodávaný výstupní výkon je 5000W (1×230V). Hybridní měnič EPEVER 5 kW, UP5000-HM8042(RTU) je sériově připojen k veřejné el. síti, přepíná mezi sítí a ostrovním provozem, do veřejné sítě nic nedodáváte, nevznikají žádné přetoky.
Možnost nastavení režimu priority vstupu a výstupu umožňuje vytvořit:
Hybridní fotovoltaický systém
Hybridní fotovoltaický systém s možností paralelního připojení sítě
Ostrovní systém
Při výpadku sítě měnič vždy přepíná na provoz z baterie a FV panelů - "back up" režim.
Síťové nabíjení baterie lze zcela zakázat, nebo použít jen při hlubokém vybití baterie (vhodné na zimní období) - priorita vstupu SOLAR.
Měnič umožňuje záložní provoz s několika typy priorit napájení, nebo provoz zcela bez baterie.
Nákupem sestavy získáváte všechny nezbytné komponenty pro vytvoření hybridní fotovoltaické sestavy. Zapojení nebylo nikdy jednodušší. Všechny panely spojíte do série a přivedete na FV vstup měniče. Baterie opět spojíte do série a přivedete na BAT vstup měniče.
Na vstupní svorkovnici měniče připojíte 1×230 VAC, na výstupní pak okruhy s vybranými spotřebiči do maximálního výkonu 5kW.
Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím (rozbalovací lišta nad tlačítkem "DO KOŠÍKU")
V obrázkové galerie jsou uvedeny grafy průměrné výroby v jednotlivých měsících.
4ks MLG12-200 - teoretická kapacita uložiště 9,6 kWh (užitečně ca. 7,2 kWh)
4ks MLG12-250 - teoretická kapacita uložiště 12,0 kWh (užitečně ca. 9 kWh)
1ks SLPO48-100 - užitečná kapacita uložiště ca. 4,8 kWh
1ks SLPO48-200 - užitečná kapacita uložiště ca. 9,6 kWh
Sestava Hybrid II je tvořena těmito komponenty:
Monokrystalické, PERC, half-cell panely Sunova 460 Wp - produkt zde -
Hybridní měnič EPEVER UP5000-HM8045, výkon 5 kW, 1×230 VAC - produkt zde -
GELové akumulátory - 4ks MLG12-200 - produkt zde - nebo 4ks MLG12-250 - produkt zde -
LiFePO4 akumulátory - 1ks SLPO48-100 - produkt zde - nebo 1ks SLPO48-200 - produkt zde -
BMS modul EPEVER - produkt zde -
Kabely pro FV panely - 20 m - produkt zde -
Sada jištění pro 1 FV string - produkt zde -
Sada jištění baterie - produkt zde -
Licna pro připojení měniče k baterii, 2ks, délka 1,2m - produkt zde -
Lícny pro seriové spojení GEL baterií 25mm2 - produkt zde -
Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění.
GEL baterie jsou designovány s životností 12 let, nebo 1000 cyklů (při DoD=50%) pro zbytkovou kapacitu 50%. Jedná se o gelové bezúdržbové akumulátory určené pro cyklický provoz. LiFePO4 baterie umožňují mnohem hlubší vybití. Při hloubce vybití 80% dosahují životnosti až 4000 cyklů.
Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?
Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
Další produkty ze skupiny VS ELEKTRO PLUS s.r.o. / FV sestavy
Solar kit 100Wp - bydlík I flexi Výkon FV: Flexi FVP 1ks 150W
090042108
Co to je Solar kit 100Wp - bydlík I flexi ? Chcete na svoji dodávku, karavan, obytňák doplnit fotovoltaiku ? Pak stačí tato sada, která zajistí až 500 Wh energie denně (odpovídá baterii ca. 40 Ah při 12V). Vše provedete jednoduše svépomocí. Na střechu pomocí dodaného konstrukčního lepidla nalepíte flexibilní panel a průchodku pro kabely. Lepidlo současně funguje jako těsnění kolem průchodky. Po vytvrdnutí lepidla (24 hod.) protáhnete kabely a připojíte panel. Uvnitř vozu kabely z FV panelu zakrátíte dle potřeby a připojíte ke svorkovnici regulátoru. K regulátoru připojíte také kabeláž pro baterii a je hotovo. Sluníčko bude vaši nádstavbovou baterii průběžně dobíjet !   Potřebujete provozovat lednici ? Pak zvolte výkonější sestavu, např. Solar kit bydlík II flexi     Solar kit 100Wp - bydlík I flexi obsahuje: Flexibilní FV panel 100W (510×1150×2) - produkt zde - nebo Flexibilní FV panel 150W (670×1240×2) - produkt zde - Kabelová střešní průchodka - DOUBLE - produkt zde - 1K - MS polymer - konstrukční lepidlo, bílé - produkt zde - Kabely pro FV panely - 5 m - produkt zde - Solární regulátor SRNE PWM SR-HP2420 - 20A - produkt zde - DC jisitič 30A / 12 - 48V, S -produkt zde- Lícna pro připojení regulátoru k baterii, 2ks, délka 2 m - produkt zde - Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
3 099 CZK
090042100
Co to je Solar kit 100Wp - bydlík I ? Chcete na svoji dodávku, karavan, obytňák doplnit fotovoltaiku ? Pak stačí tato sada, která zajistí 300Wh energie denně (odpovídá ca. 25Ah při 12V). Vše provedete jednoduše svépomocí. Na střechu pomocí dodaného konstrukčního lepidla nalepíte držáky a průchodku. Lepidlo současně funguje jako těsnění kolem průchodky. Po vytvrdnutí lepidla (24 hod.) protáhnete kabel a připojíte panel. 100Wp FV panel přišroubujete samořeznými šrouby do držáků. Ve vnitř vozu kabely z FV panelu zakrátíte dle potřeby a připojíte ke svorkovnici regulátoru. K regulátoru připojíte také kabeláž pro baterii a je hotovo. Sluníčko bude vaši nádstavbovou baterii průběžně dobíjet !   Potřebujete provozovat lednici ? Pak zvolte výkonější sestavu, např. Solar kit bydlík II     Solar kit 100Wp - bydlík I obsahuje: Polykrystalický panel VOLT 110 Wp - produkt zde - Držáky pro uchycení solárních panelů - 4ks rohové - produkt zde - Kabelová střešní průchodka - DOUBLE - produkt zde - 1K - MS polymer - konstrukční lepidlo, bílé - produkt zde - Kabely pro FV panely - 5 m - produkt zde - Solární regulátor SRNE PWM SR-HP2420 - 20A - produkt zde - Lícna pro připojení regulátoru k baterii, 2ks, délka 2 m - produkt zde - Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
3 725 CZK
090042101
4 059 CZK
Solar kit 100Wp - bydlík I flexi Výkon FV: Flexi FVP 100W
090042107
4 059 CZK
Solar kit bydlík II flexi Výkon FV: Flexi FVP 1ks 150W
090042104V02
Co to je Solar kit bydlík II flexi ? Chcete na svoji dodávku, karavan, obytňák doplnit fotovoltaiku ? Pak stačí tato sada, FV panel zajistí až 1 kWh energie denně (odpovídá ca. 75Ah při 12V). Vysoce účinný MPPT regulátor malých rozměrů s externím displejem (kabel 1,2 m) jsou ideální do obytného vozu. Instalaci provedete jednoduše svépomocí. Na střechu přilepíte flexibilní panel, a také průchodku pro kabely. Lepidlo současně funguje jako těsnění kolem průchodky. Po vytvrdnutí lepidla (24 hod.) protáhnete kabely a připojíte panel. Uvnitř vozu kabely zakrátíte dle potřeby a připojíte ke svorkovnici regulátoru. K regulátoru připojíte také kabeláž pro baterii a je hotovo. Sluníčko bude vaši nádstavbovou baterii průběžně dobíjet !   Tato sestava dodá dostatečné množství energie pro provoz kompresorové lednice, osvětlení, TV atd. Pozor! Pro absorbční lednice se spotřebou více jak 0,8 kWh/den je nedostačující. Bohužel tyto lednice mají spotřebu 2 kWh/den a více. Pro pokrytí takové spotřeby potřebujete ca. 650 Wp, což je z prostorových důvodů často nereálné.   Solar kit bydlík II flexi obsahuje: 1 nebo 2 ks Flexibilní FV panel 150W (680×1170×2)- produkt zde - Kabelová střešní průchodka - DOUBLE - produkt zde - 1K - MS polymer - konstrukční lepidlo, bílé - produkt zde - Kabely pro FV panely - 5 m - produkt zde - Solární regulátor SRNE MPPT MC2430N10, 30A - produkt zde - Externí bluetooth modul BT-2 solární regulátor řady MC - produkt zde - DC jisitič 30A / 12 - 48V, S -produkt zde- Lícna pro připojení regulátoru k baterii, 2ks, délka 2 m - produkt zde - Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
7 363 CZK
Solar kit bydlík II
090042107V0
Solar kit bydlík II
8 219 CZK
Solar kit bydlík II Výkon FV: 1 × 180Wp
090042107V04
8 219 CZK
Solar kit bydlík II Výkon FV: 1 × 385Wp
090042107V02
8 570 CZK
090042107V03
8 655 CZK
Solární sestava - Strakonice I
090039200
Ostrovní fotovoltaický systém pro provoz 12 V LED osvětlení, nabíjení telefonů a malé spotřebiče na 12VDC napájení. Denní výroba energie 0,3 KWh. Sestava je postavena s cílem vytvoření zdroje energie s hloubkou vybíjení D.O.D. = 30 až 40%. V tomto režimu je akumulátor schopen dosáhnout ca. 1600 cyklů.  1ks baterie 100Ah - MLG12-100 pojme ca. 0,9 kWh užitečné energie   Solární sestava 100Wp / 100Ah / - : Polykrystalický panel VOLT 110 Wp - produkt zde - Kabely pro FV panely - 5 m - produkt zde - Sada jištění pro 1 FV string - produkt zde - Solární regulátor SRNE PWM SR-HP2420-20A -produkt zde- DC jistič 30A / 12 - 48V, S -produkt zde- Lícny pro připojení regulátoru k baterii, 2ks, délka 2 m - produkt zde - GELový akumulátor - 1ks MLG12-100 - produkt zde - Životnost FV panelu je 20 let. Panely jsou vyrobeny v MBB technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce. Baterie jsou designovány s životností 10 let, nebo 1600 cyklů (při DoD=30-40%) pro zbytkovou kapacitu 50%. Jedná se o gelové bezúdržbové akumulátory určené pro cyklický provoz.   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
9 546 CZK
090042104V00
9 709 CZK
Solar kit bydlík II flexi Výkon FV: Flexi FVP 2ks 150W
090042104V01
9 709 CZK
Solární sestava - GridFree I Počet FVP: 1×460Wp
090044001V01
Invertor/mikroměnič SUN-1000G2 připojíte do běžné síťové zásuvky s napětím 230 VAC. Invertor se synchronizuje se sítí a začne dodávat energii do této zásuvky (a všem dalším spotřebičům na stejné fázi). Z principu činnosti takový systém tedy neslouží jako záložní zdroj energie - při výpadku veřejné sítě se vypne. Součástí GridFree měniče SUN-1000G2 je proudová sonda, která se musí umístit na místo za které se vyrobená elektřina nesmí dostat. Proudová sonda se nejčastěji umisťuje na vybraný fázový vodič ihned za elektroměr (směrem do domovní instalace). Takové umístění zamezí přetokům do sítě a současně je vyrobená elektřina dodávána všem spotřebičům na dané fázi.   Vyrobená energie je určena k přímé spotřebě a nikam se neukládá. Maximální možný výkon systému ovlivníte počtem připojených FV panelů. Okamžitou spotřebou můžete dotovat ca. 450W (jeden panel), nebo 900W (2 až 4 panely). Sestava se 2 panely poskytne výkon maximálně 900W, s čtyřmi panely také 900W. Rozdíl je však v tom, že 2 panely dodají udaný výkon za velmi dobrých světelných podmínek, kdežto pro 3, nebo 4 panely bude daný výkon dostupný i při méně optimálních podmínkách. Více o mikroměničích si můžete přečíst v našm magazínu.   Sestava GridFree I je tvořena těmito komponenty: FV panel 1 až 4 ks, výkon 460Wp Sunova - produkt zde - Grid Free měnič SUN-1000G2 - produkt zde - 1 až 4 páry solárního kabelu H1Z2Z2-K s konektory MC4, v délce 5 metrů -produkt zde- Solární kabely H1Z2Z2-K s konektory MC4 dodané v sadě slouží k připojení panelu. Každý panel je přiveden těmito kabely, které odolávají povětrnostním vlivů, na chráněné místo (např. pod střechu na půdu). Zde jsou v běžné instalační krabici (není součástí) jednotlivé panely spojeny paralelně a dostatečně dimenzovanými vodiči připojeny k měniči.   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
11 900 CZK
090044001
11 900 CZK
090039201
Ostrovní fotovoltaický systém pro provoz LED osvětlení, nabíjení telefonů, použití vrtačky a dalšího ručního nářadí pro občasné práce a přebývání na chatě. Denní výroba energie ca. 0,7 KWh. Sestava je postavena s cílem vytvoření zdroje energie s hloubkou vybíjení D.O.D. = 30 až 40%. V tomto režimu je akumulátor schopen dosáhnout ca. 1600 cyklů. 1ks baterie 120Ah - MLG12-120 pojme ca. 1,1 kWh užitečné energie   Solární sestava 200Wp / 120Ah / 800W: Polykrystalický panel VOLT 110 Wp - produkt zde - Rozbočovací konektory MC4, 1pár - produkt zde - Kabely pro FV panely - 5 m - produkt zde - Sada jištění pro 1 FV string - produkt zde - Solární regulátor SRNE PWM SR-HP2420-20A -produkt zde- Lícny pro připojení regulátoru k baterii, 2ks, délka 2 m - produkt zde - DC jisitič 30A / 12 - 48V, S -produkt zde- GELový akumulátor - 1ks MLG12-100 - produkt zde - Měnič napětí CARSPA CAR1K-12 1000W - produkt zde -   Životnost FV panelu je 20 let. Panely jsou vyrobeny v MBB technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce. Baterie jsou designovány s životností 10 let, nebo 1600 cyklů (při DoD=30-40%) pro zbytkovou kapacitu 50%. Jedná se o gelové bezúdržbové akumulátory určené pro cyklický provoz.   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
14 242 CZK
Solární sestava - GridFree I Počet FVP: 2×460Wp
090044001V02
15 529 CZK
Solární sestava - GridFree II Počet FVP: 2×385Wp
090044000V01
Invertor/mikroměnič SUN-2000G2H připojíte do běžné síťové zásuvky s napětím 230VAC. Invertor se synchronizuje se sítí a začne dodávat energii do této zásuvky (a všem dalším spotřebičům na stejné fázi). Z principu činnosti takový systém tedy neslouží jako záložní zdroj energie - při výpadku veřejné sítě se vypne. Součástí GridFree měniče SUN-2000G2H je proudová sonda, která se musí umístit na místo, za které se vyrobená elektřina nesmí dostat. Proudová sonda se nejčastěji umisťuje na vybraný fázový vodič ihned za elektroměr (směrem do domovní instalace). Takové umístění zamezí přetokům do sítě a současně je vyrobená elektřina dodávána všem spotřebičům na dané fázi. Vyrobená energie je určena k přímé spotřebě a nikam se neukládá. Maximální možný výkon systému ovlivníte počtem připojených FV panelů. Okamžitou spotřebu můžete dotovat ca. 700W (dva panely), 1400W (4 panely), nebo až 1800W (6, nebo 8 panelů). Sestava se 6 panely poskytne výkon maximálně 1800W, s osmi panely také 1800W. Rozdíl je však v tom, že 6 panelů dodá udaný výkon za velmi dobrých světelných podmínek, kdežto 8 panelů bude daný výkon dodávat i při méně optimálních podmínkách. Více o mikroměničích si můžete přečíst v našm magazínu.   Sestava GridFree II je tvořena těmito komponenty: FV panel 2 až 8 ks, výkon 385Wp JA solar - produkt zde - Grid Free měnič SUN-2000G2H - produkt zde - 1 až 4 páry solárního kabelu H1Z2Z2-K s konektory MC4, v délce 5 metrů -produkt zde- Solární kabely H1Z2Z2-K s konektory MC4 dodané v sadě slouží k připojení panelu. Každý panel je přiveden těmito kabely, které odolávají povětrnostním vlivů, na chráněné místo (např. pod střechu na půdu). Zde jsou v běžné instalační krabici (není součástí) jednotlivé panely spojeny paralelně a dostatečně dimenzovanými vodiči připojeny k měniči.   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
16 474 CZK
090044000
16 474 CZK
Solární sestava - GridFree I Počet FVP: 3×460Wp
090044001V03
19 157 CZK
Solární sestava - Mobil I Typ baterie: MLG12-100, Výkon FV: 1 × 385Wp
090045800V01
Chcete na svoji dodávku, karavan, obytňák a jeho 12V instalaci vylepšit ? Potom je ideálním řešením tato sestava s FV panelem, baterií, měničem napětí a vším potřebným. FV panel zajistí až 1,8 kWh energie denně. Vše provedete jednoduše svépomocí. Na střechu pomocí dodaného konstrukčního lepidla nalepíte držáky a průchodku. Lepidlo současně funguje jako těsnění kolem průchodky. Po vytvrdnutí lepidla (24 hod.) protáhnete kabel a připojíte panel. FV panel přišroubujete samořeznými šrouby do držáků. Ve vnitř vozu kabely z FV panelu zakrátíte dle potřeby a připojíte ke svorkovnici regulátoru. K regulátoru připojíte také pomocí kabeláže baterii a je hotovo. Sluníčko bude baterii průběžně dobíjet ! Tato sestava dodá dostatečné množství energie pro provoz kompresorové lednice, osvětlení, TV atd.Pozor ! Pro absorbční lednice se spotřebou více jak 1 kWh/den je nedostačující.Bohužel tyto lednice mají spotřebu 2 kWh/den a více. Pro pokrytí takové spotřeby potřebujete ca. 650Wp, což je z prostorových důvodů často nereálné.       Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím 1ks MLG12-100 - teoretická kapacita uložiště 1,2 kWh (užitečně ca. 0,9 kWh) 1ks MLG12-120 - teoretická kapacita uložiště 1,5 kWh (užitečně ca. 1,1 kWh) 1ks MLG12-150 - teoretická kapacita uložiště 1,8 kWh (užitečně ca. 1,4 kWh) 1ks MLG12-200 - teoretická kapacita uložiště 2,4 kWh (užitečně ca. 1,8 kWh)   Solární sestava Mobil I : Monokrystalické, PERC, half-cell panely Sunova 460 Wp - produkt zde - nebo JA Solar 385 Wp - produkt zde -  Držáky pro uchycení solárních panelů - 4ks rohové - produkt zde - Držáky pro uchycení solárních panelů - 2ks přímé - produkt zde - Kabelová střešní průchodka - DOUBLE - produkt zde - 1K - MS polymer - konstrukční lepidlo, bílé - produkt zde - Kabely pro FV panely - 5 m - produkt zde - Solární regulátor SRNE MPPT MC2440N10, 40A - produkt zde - nebo SRNE MPPT MC2430N10, 30A - produkt zde -  Externí bluetooth modul BT-2 solární regulátor řady MC - produkt zde - Lícna pro připojení regulátoru k baterii, 2ks, délka 2 m - produkt zde - DC jisitič 60A / 12 - 48V, S - produkt zde - GELové akumulátory - 1ks MLG12-100 - produkt zde -, 1ks MLG12-120 - produkt zde -, 1ks MLG12-150 - produkt zde - nebo 1ks MLG12-200 - produkt zde - Měnič napětí Carspa P2000U-12, 2000W sinus - produkt zde - Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
21 599 CZK
090045800
21 599 CZK
Solární sestava - Mobil I Typ baterie: MLG12-100, Výkon FV: 1 × 460Wp
090045800V11
21 684 CZK
Solární sestava - Mobil I Typ baterie: MLG12-120, Výkon FV: 1 × 385Wp
090045800V02
22 684 CZK
Solární sestava - Mobil I Typ baterie: MLG12-120, Výkon FV: 1 × 460Wp
090045800V12
22 769 CZK
Solární sestava - GridFree I Počet FVP: 4×460Wp
090044001V04
22 786 CZK
Solární sestava - GridFree II Počet FVP: 4×385Wp
090044000V02
23 273 CZK
Solární sestava - VOLT 2200S
090039006
Ostrovní fotovoltaický systém pro provoz objektu s denní spotřebou 1 až 1,8 kWh v období od dubna do září včetně. Hybridní měnič o výkonu 1400W s čistým sinusovým výstupem umožňuje provoz domácích spotřebičů jako lednice, TV, Hi-Fi, kancelářská zařízení (tiskárny, počítače atd.), vrtačky, brusky, zahradní a oběhová čerpadla. Dodané FV panely zapojte následujícím způsobem: V soustavě s 1 FV panelem připojte panel do svorkovnice měniče. V soustavě s 2 FV panely připojte do svorkovnice měniče každý panel zvlášť. V soustavě se 4 FV panely vytvořte sériovým spojením 2 dvojice panelů, tyto dvojice poté připojte každou zvlášť do svorkovnice měniče.   Měnič je proveden v moderním, ale velmi robustním designu s jednoduchým ovládáním. Intuitivní nastavení režimu priority zdroje PV-AC-BAT / AC-PV-BAT / PV-BAT-AC. PV-AC-BAT Spotřebič je prioritně napájen z FV panelu. Pokud je okamžitý výkon FV panelu nedostatečný je deficit pokryt z baterie. V noci je spotřebič napájen přímo ze sítě. Při výpadku veřejné sítě dojde k přepnutí na baterii. AC-PV-BAT Spotřebič je prioritně napájen ze sítě. Při výpadku veřejné sítě dojde k přepnutí na napájení z FV panelu a/nebo baterie PV-BAT-AC Spotřebič je prioritně napájen z FV panelu a/nebo baterie. Pokud nabití baterie klesne na 50% bude spotřebič napájen ze sítě. Baterie nejsou při přechodu na síť nabíjeny. Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím Baterie 150Ah - MLG12-150 pojme ca. 1,4 kWh užitečné energie Baterie 200Ah - MLG12-200 pojme ca. 1,8 kWh užitečné energie Baterie 250Ah - MLG12-250 pojme ca. 2,3 kWh užitečné energie  Baterie 270Ah - MLG12-270 pojme ca. 2,4 kWh užitečné energie   Solární sestava obsahuje: 1 nebo 2 ks Monokrystalické, PERC, half-cell panely Sunova 460 Wp - produkt zde - nebo JA Solar 385 Wp - produkt zde - nebo 4 ks VOLT POLY 180W - produkt zde - Kabely pro FV panely - 20 m - produkt zde - GPH Kabelové oko lisovací 4mm M6 - 2ks - produkt zde - Hybridní měnič SinusPRO-2200S, 12/230V 1400W, 60A MPPT - produkt zde -  GELový akumulátor - 1ks MLG12-150 - produkt zde -, 1ks MLG12-200 - produkt zde -, 1ks MLG12-250 -produkt zde - nebo 1ks MLG12-270 - produkt zde - Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. Baterie jsou designovány s životností 12 let, nebo 1000 cyklů (při DoD=50%) pro zbytkovou kapacitu 50%. Jedná se o gelové bezúdržbové akumulátory určené pro cyklický provoz.   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
23 438 CZK
Solární sestava - VOLT 2200S Kapacita AKU: 150Ah, Výkon FV: 1 × 385Wp
090039006V32
23 438 CZK
Solární sestava - VOLT 2200S Kapacita AKU: 150Ah, Výkon FV: 1 × 460Wp
090039006V23
23 523 CZK
Solární sestava - Mobil I Typ baterie: MLG12-150, Výkon FV: 1 × 385Wp
090045800V03
24 315 CZK
Solární sestava - Mobil I Typ baterie: MLG12-150, Výkon FV: 1 × 460Wp
090045800V13
24 399 CZK
Solární sestava pro ohřev vody GETI GWH01 Počet FVP: 5×385Wp / 1,9 kWp
094045402V11
Solární regulátor pro fotovoltaický ohřev vody společně s 5 až 7 kusy fotovoltaických panelů o celkovém výkonu od 1,9 až 3,2 kWp zajistí přímý ohřev vašeho bojleru. Více FV panelů, znamená dostatek energie i při méně slunečném počasí. Tato souprava obsahuje vše nutné pro připojení FV panelů ke stávajícímu topnému tělesu v bojleru, doporučujeme ji však doplnit o AC jistící prvky. Výstup regulátoru GETI GWH01 je určen pro topná tělesa o napětí 230 V AC s výkonem až 4 kW. Informace o dosažitelném topném výkonu v závislosti na připojených panelech naleznete v tabulce v obrázkové galerii. Po připojení dostatečného napětí z FV panelů (min. 160 V) začne měnič napájet spotřebič (topné těleso) a při poklesu tohoto napětí pod 120 V bude spotřebič napájen z veřejné sítě.   Kompaktní rozměry a snadná instalace. Možnost připojit topné těleso až do výkonu 4 kW. Není potřeba žádné nastavení, jen použití ext. termostatu bojleru     Obsah dodávky: Regulátor Geti GWH01 1 ks → ZDE ← FV panel Sunova 460 Wp (1903 * 1134 * 30 mm) 4 až 7 ks → ZDE ← nebo JA Solar 385 Wp (1769 * 1052 * 30 mm) → ZDE ← Kabely pro propojení regulátoru a panelů 20 metrů → ZDE ← Sada jištění pro 1 FV string → ZDE ← Technické parametry GETI GWH01: Maximální výstupní výkon: 4000 W Jmenovité výstupní napětí: dle napětí FV panelů Výstupní napětí: frekvence 50Hz, modulovaný průběh, omezováno na max. 260V True RMS Minimální vst. napětí FV panelů: 160 VDC Maximální vst. napětí FV panelů*: 350 VDC Maximální proud z FV panelů: 20 A Max. výkon FV panelů: 4000 W Rozsah pracovních teplot: -25 až 55 °C Rozměry: 250 x 155 x 80 mm Montáž na zeď, stupeň krytí: IP 65 Chlazení: Pasivní Hmotnost: 1,8 kg *Maximální vstupní napětí 350 VDC odpovídá napětí FV panelů Voc ca. 305 VDC při teplotě okolí 25 °C (údaj na štítku panelu) Vstupy / Výstupy PV IN - konektory MC4 pro připojení FV panelů Vstup AC IN - umožňuje připojení regulátoru k síťovému napětí 230 VAC Výstup AC OUT - výstup pro ohřev vody 230 VAC   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
25 552 CZK
094045402
25 566 CZK
Solární sestava pro ohřev vody GETI GWH01 Počet FVP: 5×460Wp / 2,3 kWp
094045402V01
25 566 CZK
Solární sestava - Mušov I
090039001
Ostrovní fotovoltaický systém pro provoz objektu s denní spotřebou 1 až 1,5 kWh v období od dubna do září včetně. Typickým požadavkem je např. chata vybavena lednicí, která běží 24 hod./den, radio, nabíjení telefonů, ve večerních hodinách provoz LED osvětlení atd. Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím Baterie 200Ah - MLG12-200 pojme ca. 1,8 kWh užitečné energie, baterie 250Ah - MLG12-250 pojme ca. 2,3 kWh užitečné energie při zbytkové kapacitě 50 %   Solární sestava Mušov I obsahuje: Monokrystalické, PERC, half-cell panely Sunova 460 Wp - produkt zde - nebo JA Solar 385 Wp - produkt zde -  Kabely pro FV panely - 10 m - produkt zde - Sada jištění baterie II - produkt zde - Solární regulátor SRNE MPPT SR-ML2430 - produkt zde - nebo ML2440 - produkt zde - podle typu panelu Licna pro připojení měniče k baterii, 2ks, délka 2 m - produkt zde - Sada jištění pro 1 FV string - produkt zde - GELový akumulátor - 1ks MLG12-200 - produkt zde - nebo 1ks MLG12-250 -produkt zde - Měnič napětí Carspa P2000U-12, 2000W sinus - produkt zde - Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. Baterie jsou designovány s životností 12 let, nebo 1000 cyklů (při DoD=50%) pro zbytkovou kapacitu 50%. Jedná se o gelové bezúdržbové akumulátory určené pro cyklický provoz.   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
26 082 CZK
Solární sestava - Mušov I Kapacita AKU: 200Ah, Výkon FV: 1 × 385Wp
090039001V02
26 082 CZK
Solární sestava - VOLT 2200S Kapacita AKU: 200Ah, Výkon FV: 1 × 385Wp
090039006V42
26 400 CZK
Solární sestava - VOLT 2200S Kapacita AKU: 200Ah, Výkon FV: 1 × 460Wp
090039006V43
26 485 CZK
Solární sestava - Mušov I Kapacita AKU: 200Ah, Výkon FV: 1 × 460Wp
090039001V03
26 652 CZK
Solární sestava - Mobil I Typ baterie: MLG12-200, Výkon FV: 1 × 385Wp
090045800V04
27 277 CZK
Solární sestava - Mobil I Typ baterie: MLG12-200, Výkon FV: 1 × 460Wp
090045800V14
27 361 CZK
Solární sestava - VOLT 2200S Kapacita AKU: 150Ah, Výkon FV: 2 × 385Wp
090039006V35
27 723 CZK
Solární sestava - VOLT 2200S Kapacita AKU: 150Ah, Výkon FV: 2 × 460Wp
090039006V24
27 893 CZK
Solární sestava - Mušov I Kapacita AKU: 250Ah, Výkon FV: 1 × 385Wp
090039001V12
28 550 CZK
Solární sestava - VOLT 2200S Kapacita AKU: 250Ah, Výkon FV: 1 × 385Wp
090039006V12
28 868 CZK
Solární sestava pro ohřev vody GETI GWH01 Počet FVP: 6×385Wp / 2,3 kWp
094045402V12
28 891 CZK
094045402V02
28 905 CZK
Solární sestava - VOLT 2200S Kapacita AKU: 250Ah, Výkon FV: 1 × 460Wp
090039006V13
28 953 CZK
Solární sestava - Mušov I Kapacita AKU: 250Ah, Výkon FV: 1 × 460Wp
090039001V13
29 121 CZK
Solární sestava - VOLT 2200S Kapacita AKU: 270Ah, Výkon FV: 1 × 385Wp
090039006V22
29 856 CZK
Solární sestava - VOLT 2200S Kapacita AKU: 270Ah, Výkon FV: 1 × 460Wp
090039006V33
29 940 CZK
Solární sestava - GridFree II Počet FVP: 6×385Wp
090044000V03
30 072 CZK
Solární sestava - VOLT 2200S Kapacita AKU: 200Ah, Výkon FV: 2 × 385Wp
090039006V45
30 685 CZK
Solární sestava - VOLT 2200S Kapacita AKU: 200Ah, Výkon FV: 2 × 460Wp
090039006V44
30 855 CZK
Solární sestava pro ohřev vody GETI GWH01 Počet FVP: 7×385Wp / 2,7 kWp
094045402V13
32 231 CZK
Solární sestava pro ohřev vody GETI GWH01 Počet FVP: 7×460Wp / 3,2 kWp
094045402V03
32 245 CZK
Solární sestava - VOLT 2200S Kapacita AKU: 150Ah, Výkon FV: 4 x 180Wp
090039006V36
32 796 CZK
Solární sestava - VOLT 2200S Kapacita AKU: 250Ah, Výkon FV: 2 × 385Wp
090039006V15
33 154 CZK
Solární sestava - VOLT 2200S Kapacita AKU: 250Ah, Výkon FV: 2 × 460Wp
090039006V14
33 323 CZK
Solární sestava - VOLT 2500S
090039007
Ostrovní fotovoltaický systém pro provoz objektu s denní spotřebou 2 až 3,5 kWh v období od dubna do září včetně. Hybridní měnič o výkonu 1800W s čistým sinusovým výstupem umožňuje provoz domácích spotřebičů jako lednice, kávovary, TV, Hi-Fi, kancelářská zařízení (tiskárny, počítače atd.), vrtačky, brusky, kompresory, čerpadla.   Měnič je proveden v moderním, ale velmi robustním designu s jednoduchým ovládáním. Intuitivní nastavení režimu priority zdroje PV-AC-BAT / AC-PV-BAT / PV-BAT-AC. PV-AC-BAT Spotřebič je prioritně napájen z FV panelu. Pokud je okamžitý výkon FV panelu nedostatečný je deficit pokryt z baterie. V noci je spotřebič napájen přímo ze sítě. Při výpadku veřejné sítě dojde k přepnutí na baterii. AC-PV-BAT Spotřebič je prioritně napájen ze sítě. Při výpadku veřejné sítě dojde k přepnutí na napájení z FV panelu a/nebo baterie PV-BAT-AC Spotřebič je prioritně napájen z FV panelu a/nebo baterie. Pokud nabití baterie klesne na 50% bude spotřebič napájen ze sítě. Baterie nejsou při přechodu na síť nabíjeny. Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím 2ks baterie 150Ah - MLG12-150 pojme ca. 2,7 kWh užitečné energie 2ks baterie 200Ah - MLG12-200 pojme ca. 3,6 kWh užitečné energie 2ks baterie 250Ah - MLG12-250 pojme ca. 4,5 kWh užitečné energie  2ks baterie 270Ah - MLG12-270 pojme ca. 4,9 kWh užitečné energie   Solární sestava obsahuje: 2 ks Monokrystalické, PERC, half-cell panely Sunova 460 Wp - produkt zde - nebo JA Solar 385 Wp - produkt zde -  Kabely pro FV panely - 20 m - produkt zde - GPH Kabelové oko lisovací 4mm M6 - 2ks - produkt zde - Hybridní měnič SinusPRO-2500S, 24/230V 1800W, 40A MPPT - produkt zde -  2 ks GELový akumulátor - 1ks MLG12-150 - produkt zde -, 1ks MLG12-200 - produkt zde -, 1ks MLG12-250 -produkt zde - nebo 1ks MLG12-270 - produkt zde - Lícna pro seriové spojení GEL baterií 25mm2 - produkt zde - Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. Baterie jsou designovány s životností 12 let, nebo 1000 cyklů (při DoD=50%) pro zbytkovou kapacitu 50%. Jedná se o gelové bezúdržbové akumulátory určené pro cyklický provoz.   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
33 549 CZK
Solární sestava - VOLT 2500S Kapacita AKU: 2×150Ah, Výkon FV: 2 × 385Wp
090039007V21
33 549 CZK
Solární sestava - VOLT 2500S Kapacita AKU: 2×150Ah, Výkon FV: 2 × 460Wp
090039007V11
33 719 CZK
Solární sestava - VOLT 2200S Kapacita AKU: 270Ah, Výkon FV: 2 × 385Wp
090039006V25
34 141 CZK
Solární sestava - VOLT 2200S Kapacita AKU: 270Ah, Výkon FV: 2 × 460Wp
090039006V34
34 310 CZK
Solární sestava - Mobil II Typ baterie: SLPO12-150N HC150A, Výkon FV: 1 × 385Wp
090045900V02
Chcete na svoji dodávku, karavan, obytňák a jeho 12V instalaci vylepšit ? Potom je ideálním řešením tato sestava s FV panelem, LiFePo4 baterií, měničem napětím a vším potřebným. FV panel zajistí až 1,8 kWh energie denně. Vše provedete jednoduše svépomocí. Na střechu pomocí dodaného konstrukčního lepidla nalepíte držáky a průchodku. Lepidlo současně funguje jako těsnění kolem průchodky. Po vytvrdnutí lepidla (24 hod.) protáhnete kabel a připojíte panel. FV panel přišroubujete samořeznými šrouby do držáků. Ve vnitř vozu kabely z FV panelu zakrátíte dle potřeby a připojíte ke svorkovnici regulátoru. K regulátoru připojíte také pomocí kabeláže baterii a je hotovo. Sluníčko bude baterii průběžně dobíjet ! Lithiová baterie zajistí až o 40% více energie než olověná a je o 2/3 lehčí. Lithiové baterie dosahují až 6× delší životnosti než kvalitní gelové akumulátory. Baterie obsahuje vestavěné ochrany (BMS) s maximálním vybíjecím proudem 100A, což odpovídá výkonu 1280 W. Baterie s označením M jsou ideální pod sedadlo vozu díky svému tvaru Baterie s označením N jsou běžného tvaru       Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím 1ks SLPO12-150M HC150A - kapacita uložiště 1,9 kWh 1ks SLPO12-150N HC150A - kapacita uložiště 1,9 kWh  1ks SLPO12-200M HC200A - kapacita uložiště 2,5 kWh 1ks SLPO12-200N HC200A - kapacita uložiště 2,5 kWh    Solární sestava Mobil II : Monokrystalické, PERC, half-cell panely Sunova 460 Wp - produkt zde - nebo JA Solar 385 Wp - produkt zde -  Držáky pro uchycení solárních panelů - 4ks rohové - produkt zde - Držáky pro uchycení solárních panelů - 2ks přímé - produkt zde - Kabelová střešní průchodka - DOUBLE - produkt zde - 1K - MS polymer - konstrukční lepidlo, bílé - produkt zde - Kabely pro FV panely - 5 m - produkt zde - Solární regulátor SRNE MPPT MC2430N10, 30A - produkt zde - nebo SRNE MPPT MC2440N10, 40A - produkt zde -  Externí bluetooth modul BT-2 solární regulátor řady MC - produkt zde - Lícna pro připojení regulátoru k baterii, 2ks, délka 2 m - produkt zde - DC jisitič 60A / 12 - 48V, S - produkt zde - LiFePO4 akumulátor Sunstone Power SLPO12-150M - produkt zde -, SLPO12-150N - produkt zde -, SLPO12-200M - produkt zde - nebo SLPO12-200N - produkt zde - Měnič napětí Carspa P2000U-12, 2000W sinus - produkt zde - Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
34 980 CZK
Solární sestava - Mobil II Typ baterie: SLPO12-150N HC150A, Výkon FV: 1 × 460Wp
090045900V12
35 065 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: Bez baterie, Výkon FV: 4 panely / 1,8 kWp
090039004V03
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Hybridní systém kombinuje napájení spotřebičů z veřejné sítě a FV panelů. Maximální dodávaný výstupní výkon je 3000W (1×230V). Hybridní měnič Hybridní měnič EPEVER 3 kW, UP3000-HM10022(RTU) je sériově připojen k veřejné el. síti, přepíná mezi sítí a ostrovním provozem, do veřejné sítě nic nedodáváte, nevznikají žádné přetoky. Možnost nastavení režimu priority vstupu a výstupu umožňuje vytvořit: Hybridní fotovoltaický systém Hybridní fotovoltaický systém s možností paralelního připojení sítě Ostrovní systém Při výpadku sítě měnič vždy přepíná na provoz z baterie a FV panelů - "back up" režim. Síťové nabíjení baterie lze zcela zakázat, nebo použít jen při hlubokém vybití baterie (vhodné na zimní období) - priorita vstupu SOLAR. Měnič umožňuje záložní provoz s několika typy priorit napájení, nebo provoz zcela bez baterie.   Nákupem sestavy získáváte všechny nezbytné komponenty pro vytvoření hybridní fotovoltaické sestavy. Zapojení nebylo nikdy jednodušší. Všechny panely spojíte do série a přivedete na FV vstup měniče. Baterie opět spojíte do série a přivedete na BAT vstup měniče. Na vstupní svorkovnici měniče připojíte 1×230 VAC, na výstupní pak okruhy s vybranými spotřebiči do maximálního výkonu 3kW. Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím (rozbalovací lišta nad tlačítkem "DO KOŠÍKU") V tabulce jsou uvedeny hodnoty průměrné výroby v jednotlivých měsících. 2ks MLG12-200 - teoretická kapacita uložiště 4,8 kWh (užitečně ca. 3,6 kWh) 2ks MLG12-250 - teoretická kapacita uložiště 6,0 kWh (užitečně ca. 4,5 kWh)   Sestava Hybrid I je tvořena těmito komponenty: Monokrystalické, PERC, half-cell panely Sunova 460 Wp - produkt zde - Hybridní měnič EPEVER UP3000-HM10022, výkon 3 kW, 1×230 VAC - produkt zde - GELové akumulátory - 2ks MLG12-200 - produkt zde -, nebo 2ks MLG12-250 -produkt zde - Kabely pro FV panely - 20 m - produkt zde - Sada jištění pro 1 FV string - produkt zde - Sada jištění baterie - produkt zde - Licna pro připojení měniče k baterii, 2ks, délka 1,2m - produkt zde - Lícny pro seriové spojení GEL baterií 25mm2 - produkt zde - Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. Baterie jsou designovány s životností 12 let, nebo 1000 cyklů (při DoD=50%) pro zbytkovou kapacitu 50%. Jedná se o gelové bezúdržbové akumulátory určené pro cyklický provoz.   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
35 185 CZK
Solární sestava - Mobil II Typ baterie: SLPO12-150M HC150A, Výkon FV: 1 × 385Wp
090045900V01
35 369 CZK
090045900
35 369 CZK
Solární sestava - Mobil II Typ baterie: SLPO12-150M HC150A, Výkon FV: 1 × 460Wp
090045900V11
35 453 CZK
Solární sestava - VOLT 2200S Kapacita AKU: 200Ah, Výkon FV: 4 x 180Wp
090039006V46
35 758 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: Bez baterie, Výkon FV: 4 panely / 1,8 kWp
090039124V05
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Hybridní systém kombinuje napájení spotřebičů z veřejné sítě a FV panelů. Maximální dodávaný výstupní výkon je 5000W (1×230V). Hybridní měnič EPEVER 5 kW, UP5000-HM8042(RTU) je sériově připojen k veřejné el. síti, přepíná mezi sítí a ostrovním provozem, do veřejné sítě nic nedodáváte, nevznikají žádné přetoky. Možnost nastavení režimu priority vstupu a výstupu umožňuje vytvořit: Hybridní fotovoltaický systém Hybridní fotovoltaický systém s možností paralelního připojení sítě Ostrovní systém Při výpadku sítě měnič vždy přepíná na provoz z baterie a FV panelů - "back up" režim. Síťové nabíjení baterie lze zcela zakázat, nebo použít jen při hlubokém vybití baterie (vhodné na zimní období) - priorita vstupu SOLAR. Měnič umožňuje záložní provoz s několika typy priorit napájení, nebo provoz zcela bez baterie.   Nákupem sestavy získáváte všechny nezbytné komponenty pro vytvoření hybridní fotovoltaické sestavy. Zapojení nebylo nikdy jednodušší. Všechny panely spojíte do série a přivedete na FV vstup měniče. Baterie opět spojíte do série a přivedete na BAT vstup měniče. Na vstupní svorkovnici měniče připojíte 1×230 VAC, na výstupní pak okruhy s vybranými spotřebiči do maximálního výkonu 5kW. Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím (rozbalovací lišta nad tlačítkem "DO KOŠÍKU") V obrázkové galerie jsou uvedeny grafy průměrné výroby v jednotlivých měsících. 4ks MLG12-200 - teoretická kapacita uložiště 9,6 kWh (užitečně ca. 7,2 kWh) 4ks MLG12-250 - teoretická kapacita uložiště 12,0 kWh (užitečně ca. 9 kWh) 1ks SLPO48-100 - užitečná kapacita uložiště ca. 4,8 kWh 1ks SLPO48-200 - užitečná kapacita uložiště ca. 9,6 kWh   Sestava Hybrid II je tvořena těmito komponenty: Monokrystalické, PERC, half-cell panely Sunova 460 Wp - produkt zde - Hybridní měnič EPEVER UP5000-HM8045, výkon 5 kW, 1×230 VAC - produkt zde - GELové akumulátory - 4ks MLG12-200 - produkt zde - nebo 4ks MLG12-250 - produkt zde - LiFePO4 akumulátory - 1ks SLPO48-100 - produkt zde - nebo 1ks SLPO48-200 - produkt zde -  BMS modul EPEVER - produkt zde - Kabely pro FV panely - 20 m - produkt zde - Sada jištění pro 1 FV string - produkt zde - Sada jištění baterie - produkt zde - Licna pro připojení měniče k baterii, 2ks, délka 1,2m - produkt zde - Lícny pro seriové spojení GEL baterií 25mm2 - produkt zde - Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. GEL baterie jsou designovány s životností 12 let, nebo 1000 cyklů (při DoD=50%) pro zbytkovou kapacitu 50%. Jedná se o gelové bezúdržbové akumulátory určené pro cyklický provoz. LiFePO4 baterie umožňují mnohem hlubší vybití. Při hloubce vybití 80% dosahují životnosti až 4000 cyklů.   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
35 874 CZK
Solární sestava - GridFree II Počet FVP: 8×385Wp
090044000V04
36 871 CZK
Solární sestava - VOLT 2200S Kapacita AKU: 250Ah, Výkon FV: 4 x 180Wp
090039006V16
38 226 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: Bez baterie, Výkon FV: 5 panelů / 2,3 kWp
090039005V03
38 524 CZK
Solární sestava - Mušov II
090039002
Ostrovní fotovoltaický systém pro provoz objektu s denní spotřebou 2 až 5 kWh, dle zvoleného počtu a typu panelů. Typickým požadavkem je např. chata vybavena lednicí, která běží 24 hod./den, TV, nabíjení telefonů, ruční nářadí, nebo malé kuchyňské spotřebiče. Ve večerních hodinách provoz LED osvětlení atd. Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím 2ks baterie 200Ah - MLG12-200 pojmou ca. 3,6 kWh užitečné energie, 2ks baterie 250Ah - MLG12-250 pojmou ca. 4,5 kWh užitečné energie při zbytkové kapacitě 50 %   Solární sestava Mušov II obsahuje: Monokrystalické, PERC, half-cell panely Sunova 460 Wp - produkt zde - nebo JA Solar 385 Wp - produkt zde -  Kabely pro FV panely - 10 m - produkt zde - Sada jištění baterie II - produkt zde - Solární regulátor SRNE MPPT SR-ML2430 - produkt zde -, SRNE MPPT SR-ML2440 - produkt zde -, EPEVER 5415AN - produkt zde - nebo EPEVER 6415AN - produkt zde - podle typu panelu Sada jištění pro 1 FV string - produkt zde - GELové akumulátory - 2ks MLG12-200 - produkt zde -, nebo 2ks MLG12-250 -produkt zde - Lícny pro připojení regulátoru k baterii, 2ks, délka 2 m - produkt zde - Lícny pro seriové spojení GEL baterií 25mm2 - produkt zde - Měnič napětí Carspa P2000U-24, 2000W sinus - produkt zde -   Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. Baterie jsou designovány s životností 12 let, nebo 1000 cyklů (při DoD=50%) pro zbytkovou kapacitu 50%. Jedná se o gelové bezúdržbové akumulátory určené pro cyklický provoz.   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
39 040 CZK
Solární sestava - Mušov II Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 2 × 385Wp
090039081V02
39 040 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: Bez baterie, Výkon FV: 5 panelů / 2,3 kWp
090039127V05
39 213 CZK
Solární sestava - VOLT 2200S Kapacita AKU: 270Ah, Výkon FV: 4 x 180Wp
090039006V26
39 214 CZK
Solární sestava - VOLT 2500S Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 2 × 385Wp
090039007V22
39 474 CZK
Solární sestava - VOLT 2500S Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 2 × 460Wp
090039007V12
39 643 CZK
Solární sestava - Mušov II Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 2 × 460Wp
090039081V03
39 695 CZK
Solární sestava - Mobil II Typ baterie: SLPO12-200N HC200A, Výkon FV: 1 × 385Wp
090045900V04
41 591 CZK
Solární sestava - Mobil II Typ baterie: SLPO12-200N HC200A, Výkon FV: 1 × 460Wp
090045900V14
41 676 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: Bez baterie, Výkon FV: 6 panelů / 2,7 kWp
090039006V03
41 864 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: Bez baterie, Výkon FV: 6 panelů / 2,7 kWp
090039025V05
42 553 CZK
Solární sestava - Mušov II Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 2 × 385Wp
090039081V12
43 976 CZK
Solární sestava - VOLT 2500S Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 2 × 385Wp
090039007V23
44 410 CZK
Solární sestava - VOLT 2500S Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 2 × 460Wp
090039007V13
44 580 CZK
Solární sestava - Mušov II Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 2 × 460Wp
090039081V13
44 632 CZK
090039007V03
45 204 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: Bez baterie, Výkon FV: 7 panelů / 3,2 kWp
090039128V05
45 893 CZK
Solární sestava - Mobil II Typ baterie: SLPO12-200M HC200A, Výkon FV: 1 × 385Wp
090045900V03
46 233 CZK
Solární sestava - Mobil II Typ baterie: SLPO12-200M HC200A, Výkon FV: 1 × 460Wp
090045900V13
46 318 CZK
Solární sestava - Mušov II Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 3 × 385Wp
090039081V04
46 330 CZK
Solární sestava - VOLT 2500S Kapacita AKU: 2×270Ah, Výkon FV: 2 × 385Wp
090039007V24
46 385 CZK
Solární sestava - VOLT 2500S Kapacita AKU: 2×270Ah, Výkon FV: 2 × 460Wp
090039007V14
46 555 CZK
Solární sestava - Mušov II Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 3 × 460Wp
090039081V05
47 597 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: Bez baterie, Výkon FV: 8 panelů / 3,6 kWp
090039008V03
48 543 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: Bez baterie, Výkon FV: 8 panelů / 3,6 kWp
090039026V05
49 232 CZK
Solární sestava - Mušov II Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 3 × 385Wp
090039081V14
51 267 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: Bez baterie, Výkon FV: 9 panelů / 4,1 kWp
090039009V03
51 883 CZK
Solární sestava - Mušov II Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 3 × 460Wp
090039081V15
52 534 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: Bez baterie, Výkon FV: 9 panelů / 4,1 kWp
090039029V05
52 572 CZK
Solární sestava - GridFree II + AKU Kapacita AKU: 4×100Ah, Počet FVP: 6×460 Wp / 2,7 kWp
090045761
Sestava pracuje na principu zpracování vyrobené energie z FV panelů pomocí solárního regulátoru. Solární regulátor nabíjí baterii, která následně napájí mikroměnič. Invertor/mikroměnič SUN-2000G2H připojíte do běžné síťové zásuvky s napětím 230VAC. Invertor se synchronizuje se sítí a začne dodávat energii do této zásuvky (a všem dalším spotřebičům na stejné fázi). Z principu činnosti takový systém tedy neslouží jako záložní zdroj energie - při výpadku veřejné sítě se vypne. Článek o Grid Free s bateriemi si můžete přečíst → ZDE ←   Součástí GridFree měniče SUN-2000G2H je proudová sonda, která se musí umístit na místo za které se vyrobená elektřina nesmí dostat. Proudová sonda se nejčastěji umisťuje na vybraný fázový vodič ihned za elektroměr (směrem do domovní instalace). Takové umístění zamezí přetokům do sítě a současně je vyrobená elektřina dodávána všem spotřebičům na dané fázi. Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím (rozbalovací lišta nad tlačítkem "DO KOŠÍKU") V tabulce jsou uvedeny grafy průměrné výroby v jednotlivých měsících. 4ks MLG12-100 - teoretická kapacita uložiště 4,8 kWh (užitečně ca. 3,6 kWh) 4ks MLG12-150 - teoretická kapacita uložiště 7,2 kWh (užitečně ca. 5,4 kWh) 1ks LiFePO4 - teoretická kapacita uložiště 4,8 kWh (užitečně ca. 4,8 kWh)   Přebytečná vyrobená elektrická energie se ukládá do baterií. Maximální možný výkon systému ovlivníte počtem připojených FV panelů. Spotřebu můžete dotovat až 1800W (6, nebo 8 panelů). Sestava se 6 panely poskytne výkon maximálně 1800W, s osmi panely také 1800W. Rozdíl je však v tom, že 6 panelů dodá udaný výkon za dobrých světelných podmínek, kdežto 8 panelů bude daný výkon dodávat i při méně optimálních podmínkách. Více o mikroměničích si můžete přečíst v našem magazínu.   Sestava GridFree II + AKU je tvořena těmito komponenty: FV panel 6 nebo 8 ks, výkon 460 Wp Sunova- produkt zde - Grid Free měnič SUN-2000G2H - produkt zde - Solární regulátor EPEVER 5415AN 150VDC/50A - produkt zde - nebo EPEVER 8420AN 200VDC/80A - produkt zde - Baterie SLPO48 100 Ah  - produkt zde -  GEL baterie 150 Ah - produkt zde - nebo GEL baterie 100 Ah - produkt zde -  Kabely pro připojení baterie k regulátoru 2 m - produkt zde - Kabely pro FV panely - 10 m - produkt zde - Licna pro připojení měniče k baterii, 2ks - produkt zde - Lícny pro seriové spojení GEL baterií 16mm2 - produkt zde - DC jisitič 100A/12-48V, S - produkt zde -   Solární kabely H1Z2Z2-K s konektory MC4 dodané v sadě slouží k připojení panelu. Každý panel je přiveden těmito kabely, které odolávají povětrnostním vlivů, na chráněné místo (např. pod střechu na půdu). Zde jsou v běžné instalační krabici (není součástí) jednotlivé panely spojeny paralelně a dostatečně dimenzovanými vodiči připojeny k měniči.   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
60 405 CZK
090045700
60 405 CZK
090039004
60 598 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 4 panely / 1,8 kWp
090039004V01
60 598 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 5 panelů / 2,3 kWp
090039106V01
63 937 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 4 panely / 1,8 kWp
090039104V02
65 535 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 6 panelů / 2,7 kWp
090039006V01
67 277 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 5 panelů / 2,3 kWp
090039106V02
68 874 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 7 panelů / 3,2 kWp
090039108V01
70 617 CZK
Solární sestava - GridFree II + AKU Kapacita AKU: 4×100Ah, Počet FVP: 8×460 Wp / 3,7 kWp
090045781
70 709 CZK
Solární sestava - GridFree II + AKU Kapacita AKU: 4×150Ah, Počet FVP: 6×460 Wp / 2,7 kWp
090045762
71 265 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 6 panelů / 2,7 kWp
090039006V02
72 214 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 8 panelů / 3,6 kWp
090039007V01
73 956 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 7 panelů / 3,2 kWp
090039108V02
74 924 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 9 panelů / 4,1 kWp
090039009V01
77 296 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 8 panelů / 3,6 kWp
090039007V02
78 893 CZK
Solární sestava - GridFree II + AKU Kapacita AKU: LiFePO4 - 4,8kWh, Počet FVP: 6×460 Wp / 2,7 kWp
090045760
81 460 CZK
Solární sestava - GridFree II + AKU Kapacita AKU: 4×150Ah, Počet FVP: 8×460 Wp / 3,7 kWp
090045782
81 569 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 9 panelů / 4,1 kWp
090039009V02
82 233 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 - 4,8kWh, Výkon FV: 4 panely / 1,8 kWp
090039124V03
83 730 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×200Ah, Výkon FV: 4 panely / 1,8 kWp
090039124V01
84 962 CZK
090039005
84 962 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 - 4,8kWh, Výkon FV: 5 panelů / 2,3 kWp
090039127V03
87 069 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×200Ah, Výkon FV: 5 panelů / 2,3 kWp
090039127V01
88 302 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 - 4,8kWh, Výkon FV: 6 panelů / 2,7 kWp
090039025V03
90 409 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×200Ah, Výkon FV: 6 panelů / 2,7 kWp
090039025V01
91 642 CZK
Solární sestava - GridFree II + AKU Kapacita AKU: LiFePO4 - 4,8kWh, Počet FVP: 8×460 Wp / 3,7 kWp
090045780
91 764 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 - 4,8kWh, Výkon FV: 7 panelů / 3,2 kWp
090039128V03
93 749 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×250Ah, Výkon FV: 4 panely / 1,8 kWp
090039124V02
94 836 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×200Ah, Výkon FV: 7 panelů / 3,2 kWp
090039128V01
94 981 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 - 4,8kWh, Výkon FV: 8 panelů / 3,6 kWp
090039026V03
97 088 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×250Ah, Výkon FV: 5 panelů / 2,3 kWp
090039127V02
98 176 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×200Ah, Výkon FV: 8 panelů / 3,6 kWp
090039026V01
98 321 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 - 4,8kWh, Výkon FV: 9 panelů / 4,1 kWp
090039029V03
100 428 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×250Ah, Výkon FV: 6 panelů / 2,7 kWp
090039025V02
101 515 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×200Ah, Výkon FV: 9 panelů / 4,1 kWp
090039029V01
101 660 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×250Ah, Výkon FV: 7 panelů / 3,2 kWp
090039128V02
104 855 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×250Ah, Výkon FV: 8 panelů / 3,6 kWp
090039026V02
108 194 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×250Ah, Výkon FV: 9 panelů / 4,1 kWp
090039029V02
111 534 CZK
090039024V04
118 668 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 - 9,6kWh, Výkon FV: 5 panelů / 2,3 kWp
090039127V04
122 008 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 - 9,6kWh, Výkon FV: 6 panelů / 2,7 kWp
090039025V04
125 348 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH II
090046300
Více o produktech SOFAR Solar naleznete -zde-   Hybridní systém kombinuje napájení spotřebičů z veřejné sítě a FV panelů. Jmenovitý výstupní výkon je 6000 W. Třífázový Hybridní měnič SOFAR Solar, HYD 6KTL-3PH s akumulací do lithiové baterie Ammastore BTS DS5 je paralelně připojen k veřejné el. síti. Při výpadku veřejné sítě poskytne nejméně 5 kWh energie pro 3 fázový nesymetrický nouzového výstup (EPS). Dva MPPT vstupy a dva nezávislé bateriové porty umožňují vícenásobné konfigurace kapacity baterie. Integrovaný systém řízení energie má různé uživatelsky přívětivé režimy. Uživatel může také nastavit různá časová a/nebo datová rozmezí nebo pravidla dne v týdnu. Všechny režimy lze snadno konfigurovat na velkém LCD displeji. Možnost nastavení režimů umožňuje vytvořit: Hybridní fotovoltaický systém Fotovoltaický systém bez akumulátoru Záložní systém bez fotovoltaiky Záložní fotovoltaický systém Při výpadku sítě měnič vždy přepíná na provoz z baterie a FV panelů - "back up" režim.       Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím (rozbalovací lišta nad tlačítkem "DO KOŠÍKU") V tabulce jsou uvedeny hodnoty průměrné výroby v jednotlivých měsících. Solární kabely pro připojení FV panelů nejsou součástí balení, přikoupit je můžete → ZDE ←   Sestava je tvořena těmito komponenty: Monokrystalické, PERC, half-cell panely Sunova 460 Wp - produkt zde - Hybridní měnič SOFAR Solar, HYD 6KTL-3PH, výkon 6 kW - produkt zde - Baterie Ammastore BTS DS5 - 5 kWh - produkt zde - Kabely pro propojení měniče a baterie Wifi modul s DB9 konektorem Chytrý elektroměr - DTSU666   Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu Návod k použití ke stažení -zde-
128 455 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH II BDU+AKU: 5kWh, Počet FVP: 8×460 Wp / 3,7 kWp, Rozvaděč: Bez DC rozvaděče
090046300V21
128 455 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 - 9,6kWh, Výkon FV: 7 panelů / 3,2 kWp
090039128V04
128 687 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH II BDU+AKU: 5kWh, Počet FVP: 9×460 Wp / 4,1 kWp, Rozvaděč: Bez DC rozvaděče
090046300V31
131 794 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 - 9,6kWh, Výkon FV: 8 panelů / 3,6 kWp
090039026V04
132 027 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH II BDU+AKU: 5kWh, Počet FVP: 8×460 Wp / 3,7 kWp, Rozvaděč: DC rozvaděč pro 1 string
090046300V22
132 315 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH II BDU+AKU: 5kWh, Počet FVP: 10x460 Wp / 4,6 kWp, Rozvaděč: Bez DC rozvaděče
090046300V01
135 134 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH II BDU+AKU: 5kWh, Počet FVP: 8×460 Wp / 3,7 kWp, Rozvaděč: DC rozvaděč pro 2 stringy
090046300V23
135 243 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 - 9,6kWh, Výkon FV: 9 panelů / 4,1 kWp
090039029V04
135 366 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH II BDU+AKU: 5kWh, Počet FVP: 9×460 Wp / 4,1 kWp, Rozvaděč: DC rozvaděč pro 1 string
090046300V32
135 654 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH II BDU+AKU: 5kWh, Počet FVP: 11×460 Wp / 5,1 kWp, Rozvaděč: Bez DC rozvaděče
090046300V11
138 474 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH II BDU+AKU: 5kWh, Počet FVP: 9×460 Wp / 4,1 kWp, Rozvaděč: DC rozvaděč pro 2 stringy
090046300V33
138 583 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH II BDU+AKU: 5kWh, Počet FVP: 10x460 Wp / 4,6 kWp, Rozvaděč: DC rozvaděč pro 1 string
090046300V02
138 994 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH II BDU+AKU: 5kWh, Počet FVP: 10x460 Wp / 4,6 kWp, Rozvaděč: DC rozvaděč pro 2 stringy
090046300V03
141 922 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH II BDU+AKU: 5kWh, Počet FVP: 11×460 Wp / 5,1 kWp, Rozvaděč: DC rozvaděč pro 1 string
090046300V12
142 334 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH II BDU+AKU: 5kWh, Počet FVP: 11×460 Wp / 5,1 kWp, Rozvaděč: DC rozvaděč pro 2 stringy
090046300V13
145 262 CZK
090046100
Více o produktech SOFAR Solar naleznete -zde-   Hybridní systém kombinuje napájení spotřebičů z veřejné sítě a FV panelů. Jmenovitý výstupní výkon je 6000 W. Třífázový Hybridní měnič SOFAR Solar, HYD 6KTL-3PH s akumulací do lithiové baterie Ammastore BTS DS5 je paralelně připojen k veřejné el. síti. Při výpadku veřejné sítě poskytne nejméně 10 kWh energie pro 3 fázový nesymetrický nouzového výstup (EPS). Dva MPPT vstupy a dva nezávislé bateriové porty umožňují vícenásobné konfigurace kapacity baterie. Integrovaný systém řízení energie má různé uživatelsky přívětivé režimy. Uživatel může také nastavit různá časová a/nebo datová rozmezí nebo pravidla dne v týdnu. Všechny režimy lze snadno konfigurovat na velkém LCD displeji. Možnost nastavení režimů umožňuje vytvořit: Hybridní fotovoltaický systém Fotovoltaický systém bez akumulátoru Záložní systém bez fotovoltaiky Záložní fotovoltaický systém Při výpadku sítě měnič vždy přepíná na provoz z baterie a FV panelů - "back up" režim.     Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím (rozbalovací lišta nad tlačítkem "DO KOŠÍKU") V tabulce jsou uvedeny hodnoty průměrné výroby v jednotlivých měsících. Solární kabely pro připojení FV panelů nejsou součástí balení, přikoupit je můžete → ZDE ←   Sestava je tvořena těmito komponenty: Monokrystalické, PERC, half-cell panely Sunova 460 Wp - produkt zde - Hybridní měnič SOFAR Solar, HYD 6KTL-3PH, výkon 6 kW - produkt zde - Baterie Ammastore BTS DS5 - 10 kWh - produkt zde - Kabely pro propojení měniče a baterie Wifi modul s DB9 konektorem Chytrý elektroměr - DTSU666   Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu Návod k použití ke stažení -zde-
198 042 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH I BDU+AKU: 10kWh, Počet FVP: 14x460 Wp / 6,4 kWp, Rozvaděč: Bez DC rozvaděče
090046100V01
198 042 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH I BDU+AKU: 10kWh, Počet FVP: 16x460 Wp / 7,4 kWp, Rozvaděč: Bez DC rozvaděče
090046100V11
204 721 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH I BDU+AKU: 10kWh, Počet FVP: 14x460 Wp / 6,4 kWp, Rozvaděč: DC rozvaděč pro 2 stringy
090046100V03
204 830 CZK
Solární sestava GETI GF-I10H3 10 kW Počet FVP: Bez FV panelů, Rozvaděč: Bez DC rozvaděče
031046502V11
Hybridní systém kombinuje napájení spotřebičů z veřejné sítě a FV panelů. Jmenovitý výstupní výkon je 10000 W. Třífázový Hybridní měnič GETI GF-I10H3 s akumulací do lithiové baterie GETI UHB1024 10,24 kWh. Měnič dokáže pracovat v hybridním režimu, tedy vyrobenou energii ze solárních panelů dodává přímo zátěži, a přebytek ukládá do bateriového systému, nebo z něj naopak energii čerpá k vykrytí poklesu výkonu panelů. Jakmile ani baterie nejsou schopny plně vykrýt spotřebu, chybějící energii střídač čerpá z distribuční sítě. Umožňuje ale také čiště ostrovní provoz i bez baterií. Možnost nastavení režimů umožňuje vytvořit: Hybridní fotovoltaický systém Fotovoltaický systém bez akumulátoru Záložní systém bez fotovoltaiky Ostrovní fotovoltaický systém     Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím (rozbalovací lišta nad tlačítkem "DO KOŠÍKU") V tabulce jsou uvedeny hodnoty průměrné výroby v jednotlivých měsících. Solární kabely pro připojení FV panelů nejsou součástí balení, přikoupit je můžete →ZDE←   Sestava je tvořena těmito komponenty: Monokrystalické, PERC, half-cell panely Sunova 460 Wp - produkt zde - Hybridní měnič GETI, GF-I10H3, výkon 10 kW - produkt zde - Baterie GETI UHB1024 - 10,24 kWh - produkt zde - Kabely pro propojení měniče a baterie Wifi modul Chytrý elektroměr s externími CT proudovými sondami   Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
210 196 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH I BDU+AKU: 10kWh, Počet FVP: 18x460 Wp / 8,3 kWp, Rozvaděč: Bez DC rozvaděče
090046100V21
211 400 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH I BDU+AKU: 10kWh, Počet FVP: 16x460 Wp / 7,4 kWp, Rozvaděč: DC rozvaděč pro 2 stringy
090046100V12
211 509 CZK
031046502
216 984 CZK
Solární sestava GETI GF-I10H3 10 kW Počet FVP: Bez FV panelů, Rozvaděč: DC rozvaděč pro 2 stringy
031046502V12
216 984 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH I BDU+AKU: 10kWh, Počet FVP: 18x460 Wp / 8,3 kWp, Rozvaděč: DC rozvaděč pro 2 stringy
090046100V22
218 188 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 10KTL-3PH 10 kW
090046200
Více o produktech SOFAR Solar naleznete -zde-   Hybridní systém kombinuje napájení spotřebičů z veřejné sítě a FV panelů. Jmenovitý výstupní výkon je 10000 W. Třífázový Hybridní měnič SOFAR Solar, HYD 10KTL-3PH s akumulací do lithiové baterie Ammastore BTS DS5  je paralelně připojen k veřejné el. síti. Při výpadku veřejné sítě poskytne nejméně 10 kWh energie pro 3 fázový nesymetrický nouzový výstup (EPS). Dva MPPT vstupy a dva nezávislé bateriové porty umožňují vícenásobné konfigurace kapacity baterie. Integrovaný systém řízení energie má různé uživatelsky přívětivé režimy. Uživatel může také nastavit různá časová a/nebo datová rozmezí nebo pravidla dne v týdnu. Všechny režimy lze snadno konfigurovat na velkém LCD displeji. Možnost nastavení režimů umožňuje vytvořit: Hybridní fotovoltaický systém Fotovoltaický systém bez akumulátoru Záložní systém bez fotovoltaiky Záložní fotovoltaický systém Při výpadku sítě měnič vždy přepíná na provoz z baterie a FV panelů - "back up" režim.     Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím (rozbalovací lišta nad tlačítkem "DO KOŠÍKU") V tabulce jsou uvedeny hodnoty průměrné výroby v jednotlivých měsících. Solární kabely pro připojení FV panelů nejsou součástí balení, přikoupit je můžete → ZDE ←   Sestava je tvořena těmito komponenty: Monokrystalické, PERC, half-cell panely Sunova 460 Wp - produkt zde - Hybridní měnič SOFAR Solar, HYD 10KTL-3PH, výkon 10 kW - produkt zde - Baterie Ammastore BTS DS5 - 10 nebo 15 kWh - produkt zde - Kabely pro propojení měniče a baterie Wifi modul s DB9 konektorem Chytrý elektroměr - DTSU666   Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu Návod k použití ke stažení -zde-
230 645 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 10KTL-3PH 10 kW BDU+AKU: 10kWh, Počet FVP: 22x460 Wp / 10,1 kWp, Rozvaděč: Bez DC rozvaděče
090046200V01
230 645 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 10KTL-3PH 10 kW BDU+AKU: 10kWh, Počet FVP: 22x460 Wp / 10,1 kWp, Rozvaděč: DC rozvaděč pro 2 stringy
090046200V02
237 433 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 10KTL-3PH 10 kW BDU+AKU: 15kWh, Počet FVP: 22x460 Wp / 10,1 kWp, Rozvaděč: Bez DC rozvaděče
090046200V11
280 195 CZK
Solární sestava GETI GF-I10H3 10 kW Počet FVP: 22x460 Wp / 10,1 kWp, Rozvaděč: Bez DC rozvaděče
031046502V01
283 668 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 10KTL-3PH 10 kW BDU+AKU: 15kWh, Počet FVP: 22x460 Wp / 10,1 kWp, Rozvaděč: DC rozvaděč pro 2 stringy
090046200V12
286 983 CZK
Solární sestava GETI GF-I10H3 10 kW Počet FVP: 22x460 Wp / 10,1 kWp, Rozvaděč: DC rozvaděč pro 2 stringy
031046502V02
290 456 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 23 botů. Ahrefs [Bot] (1 min), SiteExplorer [Bot] (1 min), Bing [Bot] (2 min), Google [Bot] (2 min), Claudebot [Bot] (2 min), Seznam [Bot] (2 min), Neticle [Bot] (3 min), Applebot [Bot] (4 min), Trendiction [Bot] (6 min), Facebook [Bot] (12 min) ... a další
