Fórum :: 2.5.2024 08:41:53 :: Celkem je online 64 uživatelů :: 7 přihlášených, 57 návštěvníků a 14 botů.
Naposled online: glottis (1 min)koci (2 min)Soban (2 min)sm@sh (3 min)Antrac1t (4 min)kodl69 (9 min)
Solární měnič SOFAR Solar 11KTLX-G3
Kód produktu: 31043911
Termín dodání: ihned
Cena včetně DPH: 26 933 CZK
mn.j.
celkem za 26 933 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Popis produktu
Více o produktech SOFAR Solar naleznete -zde-
SOFAR 11KTLX-G3 je třífázový solární měnič v on-grid provedení (měnič se synchronizuje s veřejnou sítí).
Nová řada měničů SOFAR G3 se vyznačuje velmi nízkým startovacím napětím a vysokou maximální účinností. Jsou také vybaveny novým softwarem s funkcí vzdálené aktualizace.
Střídač KTL-X je zařízení, které převádí napětí z fotovoltaických zařízení na napájení domácích instalací. Výrobky Sofar Solar se vyznačují vysokou kvalitou, účinností, spolehlivostí a atraktivními cenami. Zařízení má řadu certifikátů, splňuje normy programu PROSUMENT a je zařazeno do databáze softwaru systému PV Sol. Měnič umožňuje sledovat spotřebu v reálném čase a zabránit přetokům.
Potřebné dokumenty pro "Nová zelená úsporám" naleznete v přílohách → ZDE ←
Technické parametry 11KTLX-G3:
Parametry MPPT trackeru:
Počet FV vstupů (počet MPPT): 2
Doporučený max. výkon FV: 15000Wp
Max. DC napětí (Voc): 1100V
Rozsah MPPT regulace: 140 až 1000V
Rozsah MPPT při plném zatížení: 420 až 850V
Rozběhové (min.) napětí: 160V
Max. vstupní proud: 15A (do každého vstupu)
AC parametry (připojení k síti):
Jmenovitý výkon: 10kW
Jmenovité napětí 3L/N/PE: 220/380VAC  230/400VAC
Max. AC výstupní výkon do rozvodné sítě: 11000W
Max. proudový výstup AC do rozvodné sítě: 16,7A
Obecné parametry:
Rozměr: 430×385×182 mm
Hmotnost: 18kg
Topologie: bez transformátoru
Hlučnost: <40dB
Chlazení:  Pasivní
Krytí: IP65
Rozhraní: LCD displej + Bluetooth + Aplikace
Záruka: 10 let
SVT kód: SVT32716
Produkt manažer:
Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
Návod k použití ke stažení -zde-
Další produkty ze skupiny VS ELEKTRO PLUS s.r.o. / Příslušenství
Chránička 16mm, UV stabilní, FRÄNKISCHE FFKuS-ES-F-UV
090030702
Chránička FRÄNKISCHE FFKuS-EM-F-UV je plastová vlnitá trubka z modifikovaného PVC s vysoce kluznou vnitřní vrstvou a plastovým pláštěm, v černé barvě, která brání šíření plamene. Tato plastová vlnitá trubka se používá pro instalaci venku, do betonu a do půdy. Hlavni výhodou je pevnost v tlaku a vysoce kluzná vnitřní vrstva. Trubka umožňuje bezproblémové protahování kabelu a vodičů delšími úseky. Trubka o průměru 16 mm je vhodná k protažení jednoho vodiče, např. H1Z2Z2 1×4mm2, nebo 1×6mm2 Odolnost proti UV záření až 10 let, certifikováno VDE 0605CSN EN 61386-22. Technické parametry, viz katalogový list v příloze.
27 CZK
Chránička 20mm, UV stabilní, FRÄNKISCHE FFKuS-ES-F-UV
090030703
Chránička FRÄNKISCHE FFKuS-EM-F-UV je plastová vlnitá trubka z modifikovaného PVC s vysoce kluznou vnitřní vrstvou a plastovým pláštěm, v černé barvě, která brání šíření plamene. Tato plastová vlnitá trubka se používá pro instalaci venku, do betonu a do půdy. Hlavni výhodou je pevnost v tlaku a vysoce kluzná vnitřní vrstva. Trubka umožňuje bezproblémové protahování kabelu a vodičů delšími úseky. Trubka o průměru 20 mm je vhodná k protažení dvou vodičů, např. H1Z2Z2 1×4mm2, nebo 1×6mm2 Odolnost proti UV záření až 10 let, certifikováno VDE 0605CSN EN 61386-22. Technické parametry, viz katalogový list v příloze.
38 CZK
Prodlužovací set pro WIFI RJ45 D
093044504
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Prodlužující set slouží k pohodlnějšímu připojení EPever regulátorů k WIFI modulu RJ45 D. Pro regulátory řady AN je tento set nezbytný. Set se skládá z patch kabelu o délce 0,25 m a propojky RJ45 8/8. Obecné parametry: Patch kabel: Délka: 0,25 m Barva: Šedá Kategorie: CAT5 Rozhraní: RJ-45 (M) - RJ-45 (M) Propojka: Rozhraní: Propojka RJ45 8/8 Propojení: 1:1 Použití: Na spojení kabelů Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
76 CZK
Teplotní senzor EPEVER, RTS300R47K3.81A
093045203
RTS300R47K3.81A je teplotní senzor pro PWM a MPPT regulátory řady LS, VS, XTRA, AN a DR. Délka kabelu: 3m. Konektor: 3.81 - 2 piny Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←    Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
140 CZK
Sada jištění baterie II
090040301
Jednopolový DC jistič s vyp. char. B slouží slouží k odpojení elektrické energie akumulátoru od spotřebiče, nebo zdroje nabíjení. Tepelná a zkratová pojistka zajistí bezpečné a rychlé přerušení obvodu při poruše. Pro maximální bezpečnost připojte jistič vždy co nejblíže k baterii ! Obsah sady: 1ks jističe, dle zvolené varianty, parametry uvedeny v detailu produktu zde: 20A, 50A, nebo 80A 1ks Kryt jističů S-3 třímodulový IP30
365 CZK
Sada jištění baterie II Jištění: 50A (12-72VDC)
090040301A50
365 CZK
Sada jištění baterie II Jištění: 20A (12-72VDC)
090040301A20
450 CZK
Sada jištění pro 1 FV string
090046700
Dvojpolový odpojovač válcových pojistek 10x38, tří modulový kryt IP30 pro montáž odpojovače a 2ks pojistky 10A, 12A, 16A, 20A, 25A s charakteristikou gPV pro jištění fotovoltaických systémů do 1000 VDC. Vhodné pro jištění jednoho stringu FV panelů. Pokud si společně s touto sadou zakoupíte DC přepěťovou ochranu pro FV panely, pak vám dodáme šestimodulový kryt pro vytvoření uceleného rozvaděče Obsah sady: 2ks pojistka gPV 10×38 - hodnotu zvolíte v rozbalovací liště výše. 1ks odpojovač válcových pojistek -produkt ZDE- 1ks Kryt jističů S-3 třímodulový IP30 Neodpojovat pod zátěží
551 CZK
Sada jištění pro 1 FV string Jištění: 12A
090046700A12
551 CZK
Sada jištění pro 1 FV string Jištění: 16A
090046700A16
575 CZK
Bluetooth modul pro zařízení EPEVER, BLE-RJ45 D
093044506
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   EPever BLE-RJ45 D slouží k připojení EPever zařízení k aplikaci pomocí Bluetooth v lokálním režimu. Kompatibilní také se střídači série UPower-Hi. Aplikace Solar Guardian se nachází ve vývojové fázi, může se stát, že některé funkce aplikace budou fungovat pouze v omezeném režimu.  Bluetooth modul umožňuje sběr dat, komunikaci a bezdrátové monitorování připojených zařízení. Vyznačuje se rychlou komunikací a velkou odolností proti rušení při komunikační vzdálenosti až 10 metrů. Jednoduchá instalace, kdy není nutné externí napájení. Tento bluetooth modul podporuje v aplikaci pouze funkci „Local“. Modul je speciálně navržen tak, aby byl kompatibilní s aplikací Solar Guardian.Aplikaci v App Store stáhnete  → ZDE ←Aplikaci v Google play stáhnete → ZDE ←  Návod na připojení naleznete v příloze produktu   UPOZORNĚNÍ: Aplikace Solar Guardian je dostupná pouze v anglickém jazyce. Připojení modulu k produktu, stažení aplikace. Vytvoření účtu a následné připojení modulu vyžaduje znalost práce s moderní elektronikou. Obecné parametry: Pracovní napětí: 5V (RJ45 port) Spotřeba průměrná/maximální: 5V/10mA / 5V/60mA Komunikační vzdálenost: <10m Způsob komunikace: RS485 (Bluetooth) Rozměry: 63*19*13,8 mm Provozní teplota: -20~70℃ Krytí: IP30 Váha: 8,0g Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
606 CZK
WIFI modul pro zařízení EPEVER, WIFI 2.4G RJ45 D
093044501
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   EPever WIFI 2.4G RJ45 D slouží k připojení EPever zařízení k aplikaci pomocí WIFI. Kompatibilní se střídači série UPower-Hi. Aplikace Solar Guardian se nachází ve vývojové fázi, může se stát, že některé funkce aplikace budou fungovat pouze v omezeném režimu.  Wi-Fi modul umožňuje sběr dat, komunikaci a bezdrátové monitorování připojených zařízení. Vyznačuje se rychlou komunikací a velkou odolností proti rušení při komunikační vzdálenosti až 50 metrů. Jednoduchá instalace, kdy není nutné externí napájení. Tento WIFI modul podporuje v aplikaci jak funkci „Local“, tak „Wifi on cloud“. Modul je speciálně navržen tak, aby byl kompatibilní s aplikací Solar Guardian.Aplikaci v App Store stáhnete  → ZDE ←Aplikaci v Google play stáhnete → ZDE ←  Návod na připojení naleznete v příloze produktu   UPOZORNĚNÍ: Aplikace Solar Guardian je dostupná pouze v anglickém jazyce. Připojení modulu k produktu, stažení aplikace. Vytvoření účtu a následné připojení k domácí WiFi sít vyžaduje znalost práce s moderní elektronikou. Obecné parametry: Spotřeba při provozu/ nečinnosti: 5V/150mA / 5V/0,30mA Komunikační vzdálenost: do 50m Způsob komunikace: RS485 Rozměry: 63*19*10 mm Provozní teplota: -40~85℃ Krytí: IP54 Váha: 7,7g Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
628 CZK
Sada jištění pro 1 FV string Jištění: 20A
090046700A20
708 CZK
WIFI set pro střídače EPEVER řady Upower-HI
093044502
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   WIFI set pro střídače řady Upower-HI se skládá z WIFI modulu EPever WIFI 2.4G RJ45 D a redukce DB9/RJ45. Redukci jednoduše připojíte do DB9 konektoru střídače a do redukce připojíte WIFI modul. Ten slouží k monitorování a nastavení parametrů střídače. Aplikace Solar Guardian se nachází ve vývojové fázi, může se stát, že některé funkce aplikace budou fungovat pouze v omezeném režimu.  Wi-Fi modul umožňuje sběr dat, komunikaci a bezdrátové monitorování připojených zařízení. Vyznačuje se rychlou komunikací a velkou odolností proti rušení při komunikační vzdálenosti až 50 metrů. Jednoduchá instalace, kdy není nutné externí napájení. Tento WIFI modul podporuje v aplikaci jak funkci „Local“, tak „Wifi on cloud“. Modul je speciálně navržen tak, aby byl kompatibilní s aplikací Solar Guardian.Aplikaci v App Store stáhnete  → ZDE ←Aplikaci v Google play stáhnete → ZDE ←  Návod na připojení naleznete v příloze produktu   UPOZORNĚNÍ: Aplikace Solar Guardian je dostupná pouze v anglickém jazyce. Připojení modulu k produktu, stažení aplikace. Vytvoření účtu a následné připojení k domácí WiFi sít vyžaduje znalost práce s moderní elektronikou. Obecné parametry: Spotřeba při provozu/ nečinnosti: 5V/150mA / 5V/0,30mA Komunikační vzdálenost: do 50m Způsob komunikace: RS485 Rozměry: 63*19*10 mm Provozní teplota: -40~85℃ Krytí: IP54 Váha: 7,7g Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
755 CZK
Paralelní adaptér EPEVER PT PAL-ADP-50AN
093044600
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   PAL-ADP-50AN je paralelní adaptér pro řízení a synchronizaci nabíjení více MPPT solárních regulátorů série AN připojených k jedné baterii paralelně, který také sleduje nabíjecí a provozní stav v reálném čase. Adaptér automaticky mění nabíjecí a provozní stav regulátorů podle stavu baterie pro prodloužení životnosti systému. Adaptér slouží ke sjednocení parametrů více regulátorů s možností inteligentního ovládání nabíjení u každého regulátoru. Monitoruje pracovní stav a inteligentně řídí připojené regulátory, kdy je podporováno až 6 paralelně zapojených solárních MPPT regulátorů série AN. Připojení k monitorovacímu softwaru na počítači je přes standardní komunikační protokol Modbus s přenosovou rychlostí 9600 nebo 115200 baudů. (Nastavení přenosové rychlosti se provádí jedním tlačítkem).  Obecné parametry: Použití pro modely: MPPT série AN (50-100 A) Vstupní napětí: 5 V DC (napájení přímo z regulátoru) Provozní spotřeba energie: 0,25 W Přenosová rychlost sériového portu: 9600 115200 (výchozí) Celkové rozměry 151,5×69,9×25,7 mm Velikost mont. Otvoru: Φ6,5 Pracovní teplota: -35~55 ℃ Krytí: IP30 Hmotnost: 30 g Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
793 CZK
Sada jištění pro 1 FV string Jištění: 25A
090046700A25
944 CZK
Výkonový optimizér Tigo TS4-A-O max. 700 Wp
090044500
Výkonový optimizér Tigo TS4-A-O slouží k optimalizaci výkonu fotovoltaických panelů u všech fotovoltaických systémů, kde dochází k poklesu výkonu vinou znečištění nebo zastínění. Optimizér také disponuje funkcí pro snížení produkce či vypnutí FV panelu. Připojení pomocí MC4 konektorů Délka výstupního kabelu optimizéru je 1,2m Snadné a rychlé připojení   Optimizér se může propojit s více než 200 střídači, je voděodolný a univerzální. Připojuje se velmi snadno, během 10 vteřin. K rámu panelu pomocí ocelové svorky a kabely pomocí konektorů MC4. Aktivace a odstraňování problémů pak probíhá pomocí online aplikace ve vašem chytrém telefonu. Technické parametry TS4-A-O: Připojení: MC4 konektory Délka kabelu na výstupu: 1,2 m Max. výkon FV panelu: 700 Wp Max. vstupní proud: 15 A Rozměry: 139,7 x 138,4 x 22,9 mm Hmotnost: 0,52 kg
1 186 CZK
090040200
Odpojovač baterie slouží ke galvanickému odpojení elektrické energie akumulátoru od spotřebiče. Pojistka uložená v robustním pouzdře zajistí bezpečné a rychlé přerušení obvodu při poruše. Součástí dodávky jsou licny 25mm2 umožňující trvalý proud až 145A, tj. výkon ca. 7kW při 48VDC. Ovládací knoflík odpojovače lze vyjmout pro zamezení manipulace nepovolaným osobám. Obsah dodávky: 1 ks odpojovač baterie Victron Energy -produkt ZDE- 1 ks pojistkové pouzdro -produkt ZDE- 1 ks pojistka mega fuse 200A / 58V -produkt ZDE- nebo 200A / 32V 2 ks lícna průřez 25 mm, 8-8-150
1 658 CZK
Sada jištění baterie I Jištění: 200A/32V
090040201
1 658 CZK
Sada jištění baterie II Jištění: 80A (24-72VDC)
090040301A80
1 858 CZK
WIFI modul pro měniče SUN, WIFI LSW-3
090041702
Videonávod s nastavením a připojením modulu k měniči naleznete → ZDE ←   Wifi modul LSW-3 slouží k připojení měničů SUN k aplikaci SOLARMAN. Kompatibilní s měniči SUN-2000G2H a SUN-1000G2. LSW-3 připojený k měniči SUN prostředníctvím místní WiFi sítě a odesílá data do cloudového uložiště. Aplikace SOLARMAN instalovaná na mobilním telefonu tyto data zobrazuje. Zobrazit tyto data lze buď přes aplikaci SOLARMAN v mobilním telefonu nebo pomocí počítače ve webovém rozhraní. Odkaz na webovou rozhraní SOLARMAN Bussines: → ZDE ← Odkaz na webovou rozhraní SOLARMAN Smart  → ZDE ←  Zobrazovaná data jsou: denní produkce energie celková vyrobená energie pěti minutový průměr aktuálně dodávané energie historie a statistiky vytvářené z přijatých dat Měnič SUN do aplikace neodesílá a ta nezobrazuje aktuální spotřebu energie z veřejné sítě. Aplikaci SOLARMAN Bussines stáhnete na Google Play nebo App Store:Aplikaci v App Store stáhnete  → ZDE ←Aplikaci v Google play stáhnete → ZDE ←     UPOZORNĚNÍ: Aplikace SOLARMAN je dostupná pouze v anglickém jazyce. Webové rohraní je dostupné i v českém jazyce. Je nutné připojení modulu k měniči a stažení aplikace pro mobilní telefon. Vytvoření účtu a následné připojení k domácí WiFi sít vyžaduje znalost práce s moderní elektronikou. Obecné parametry: Spotřeba při provozu: 1,5 W Komunikační vzdálenost - připojení v místní WiFi Konektor: DB9, včetně prodlužovacího kabelu Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
2 130 CZK
Sada jištění baterie I Jištění: 200A/58V
090040202
2 269 CZK
AC přepěťová ochrana HSA-275/1+1 M
09044207
V provedení 1+1 jsou navíc v kombinaci s bleskojistkou, která zajišťuje nulový průsakový proud vodičem PE. Pokud výrobek obsahuje dvě svorky PE (resp. PEN), nesmí být použity jako můstek PE (PEN). Parametry: Výrobce HAKEL spol. s r.o. Typ ochrany: svodič Nejvyšší trvalé provozní napětí: 275 V AC Vhodné pro síť: TN-S,TT Klasifikace dle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a ČSN EN 61643-31: TYP T2 + T3 Vhodné pro síť: AC Doba odezvy: < 25 ns Stupeň krytí: IP20 Modulární šířka: 4 Rozsah upnutí svorky (pevný vodič): 1,5÷25 mm2 Rozsah upnutí svorky (slaněný vodič): 1,5÷16 mm2 Životnost > 100 000 hodin Vlastnosti jističů: Místní signalizace - OK zelený terč, PORUCHA červený terč Způsob montážě: Na lištu DIN 35 mm
2 501 CZK
DC přepěťová ochrana HSA PV 200 M
09044208
Instalují se na DC straně v PV aplikacích bez vnějšího hromosvodu nebo s vnějším hromosvodem, kde je dodržena dostatečná vzdálenost od hromodsvodu (ca. 60 cm). Parametry: Výrobce HAKEL spol. s r.o. Typ ochrany: svodič Nejvyšší trvalé provozní napětí: 200 V DC Typ zapojení: U nebo Y Klasifikace dle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a ČSN EN 61643-31: TYP 2 Vhodné pro síť: DC Doba odezvy: < 25 ns Stupeň krytí: IP20 Modulární šířka: 3 Rozsah upnutí svorky (pevný vodič): 2,5÷35mm2 Rozsah upnutí svorky (slaněný vodič): 2,5÷25mm2 Životnost > 100 000 hodin Vlastnosti jističů: Místní signalizace - OK zelený terč, PORUCHA červený terč Způsob montážě: Na lištu DIN 35 mm
2 566 CZK
DC přepěťová ochrana HLSA6,5 PV 200 M
09044209
Instalují se na DC straně v PV aplikacích s vnějším hromosvodem, kde není dodržena dostatečná vzdálenost od hromodsvodu (ca.60 cm). Parametry: Výrobce HAKEL spol. s r.o. Typ ochrany: svodič Nejvyšší trvalé provozní napětí: 200 V DC Typ zapojení: Y Klasifikace dle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a ČSN EN 61643-31: TYP 1+2 Vhodné pro síť: DC Doba odezvy: < 25 ns Impulsní výbojový proud (10/350): 6,5 kA Stupeň krytí: IP20 Modulární šířka: 3 Rozsah upnutí svorky (pevný vodič): 2,5÷35mm2 Rozsah upnutí svorky (slaněný vodič): 2,5÷25mm2 Životnost > 100 000 hodin Vlastnosti jističů: Místní signalizace - OK zelený terč, PORUCHA červený terč Způsob montážě: Na lištu DIN 35 mm
2 857 CZK
DC přepěťová ochrana HSA PV 600 M
09044201
Instalují se na DC straně v PV aplikacích bez vnějšího hromosvodu nebo s vnějším hromosvodem, kde je dodržena dostatečná vzdálenost od hromodsvodu (ca. 60 cm). Parametry: Výrobce HAKEL spol. s r.o. Typ ochrany: svodič Nejvyšší trvalé provozní napětí: 600 V DC Typ zapojení: Y Klasifikace dle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a ČSN EN 61643-31: T2   Vhodné pro síť: DC Doba odezvy: < 25 ns Zkratová odolnost: 10kA Stupeň krytí: IP20 Modulární šířka: 3 Rozsah upnutí svorky (pevný vodič): 2,5÷35mm2 Rozsah upnutí svorky (slaněný vodič): 2,5÷25mm2 Životnost > 100 000 hodin Jsou vhodné pro všechny hladiny LPL (Hladina ochrany před bleskem). Vlastnosti jističů: Místní signalizace - OK zelený terč, PORUCHA červený terč Způsob montážě: Na lištu DIN 35 mm
3 040 CZK
Ethernet modul pro měniče SOFAR Solar, LAN LSE-3
090046400
Ethernet modul LSE-3 slouží k připojení měničů SOFAR Solar k webovému rozhraní SOLARMAN.  LSE-3 připojený k měničům SOFAR Solar prostředníctvím LAN kabelu odesílá data do cloudového uložiště. Zobrazit tyto data lze pomocí počítače ve webovém rozhraní. Odkaz na webové rozhraní SOLARMAN Bussines: → ZDE ← Odkaz na webové rozhraní SOLARMAN Smart  → ZDE ←  Zobrazovaná data jsou: denní produkce energie celková vyrobená energie aktuální výroba FV panelů výkon dodávaný/odebíraný z baterií výkon dodávaný ze sítě historie a statistiky vytvářené z přijatých dat UPOZORNĚNÍ: Je nutné připojení modulu k měniči a stažení aplikace pro mobilní telefon. Vytvoření účtu a následné propojení vyžaduje znalost práce s moderní elektronikou. Obecné parametry: Spotřeba při provozu: 1 W Typ komunikace: RS232 Pracovní napětí: 5 - 12 V DC Max. pracovní napětí: 15 V DC Rychlost sériové komunikace: 9600 bps Konektor: USB Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
3 104 CZK
AC přepěťová ochrana HSA-275/3+1 M
09044206
V provedení 3+1 jsou navíc v kombinaci s bleskojistkou, která zajišťuje nulový průsakový proud vodičem PE. Pokud výrobek obsahuje dvě svorky PE (resp. PEN), nesmí být použity jako můstek PE (PEN). Parametry: Výrobce HAKEL spol. s r.o. Typ ochrany: svodič Nejvyšší trvalé provozní napětí: 275 V AC Vhodné pro síť: TN-S,TT Klasifikace dle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a ČSN EN 61643-31: TYP T2 + T3 Vhodné pro síť: AC Doba odezvy: < 25 ns Stupeň krytí: IP20 Modulární šířka: 4 Rozsah upnutí svorky (pevný vodič): 1,5÷25 mm2 Rozsah upnutí svorky (slaněný vodič): 1,5÷16 mm2 Životnost > 100 000 hodin Vlastnosti jističů: Místní signalizace - OK zelený terč, PORUCHA červený terč Způsob montážě: Na lištu DIN 35 mm
3 284 CZK
DC přepěťová ochrana HLSA6,5 PV 600 M
09044202
Instalují se na DC straně v PV aplikacích s vnějším hromosvodem, kde není dodržena dostatečná vzdálenost od hromodsvodu (ca.60 cm). Parametry: Výrobce HAKEL spol. s r.o. Typ ochrany: svodič Nejvyšší trvalé provozní napětí: 600 V DC Typ zapojení: U nebo Y  Klasifikace dle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a ČSN EN 61643-31: T1+T2   Vhodné pro síť: DC Doba odezvy: < 25 ns Impulsní bleskový proud (10/350): 6,5 kA Stupeň krytí: IP20 Modulární šířka: 3 Rozsah upnutí svorky (pevný vodič): 2,5÷35mm2 Rozsah upnutí svorky (slaněný vodič): 2,5÷25mm2 Životnost > 100 000 hodin Jsou vhodné pro hladiny LPL III nebo IV (Hladina ochrany před bleskem). Vlastnosti jističů: Místní signalizace - OK zelený terč, PORUCHA červený terč  Způsob montážě: Na lištu DIN 35 mm
3 682 CZK
DC rozvaděč pro 1 FV string RFVE-DC1-1-T12
090046001
Nástěnný rozvaděč s průhledným víkem pro fotovoltaické systémy do 1000 V. Rozvaděč je vybaven 1 svodičem přepětí T12 PV 1100/6,25 Y typu T1+T2, 1 pojistkovým odpinačem DC 2P a 2 pojistkami 10x38 gPV 16A/1000V. Rozměry: 259x319x144 mm Stupeň krytí: IP65 Provozní teplota: -25°C až 60°C Klasifikace: IEC 60670, IEC 62208 Hodnota napětí: AC 400 V, DC 1500 V Hmotnost: 1,5 Kg Svodič přepětí ETITEC EM T12 PV 1100/6,25 Y : Typ ochrany: svodič Nejvyšší trvalé provozní napětí: 1100 V DC Typ zapojení: Y Klasifikace dle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a ČSN EN 61643-31: T1+T2 Vhodné pro síť: DC Doba odezvy: < 25 ns Zkratová odolnost (ISCPV): 11 kA Celkový výbojový proud (ITOTAL): 6,25 kA Jmenovitý výbojový proud pro zkoušku třídy II (IN): 20 kA Stupeň krytí: IP20 Modulární šířka: 3 Rozsah upnutí svorky (pevný vodič): 35mm2 Rozsah upnutí svorky (slaněný vodič): 25mm2 Životnost > 100 000 hodin Vlastnosti jističů: Místní signalizace - OK zelený terč, PORUCHA chybí zelený terč Způsob montážě: Na lištu DIN 35 mm, EN 60715 Hmotnost: 397 g Pojistkový odpinač DC 2P : Typ pojistky: CH 10x38 Počet pólů: 2 Jmenovité provozní napětí: 1000 V DC Jmenovitý provozní proud: 25 A  Maximální ztrátový výkon pojistkové vložky: 3 W Stupeň krytí: IP20 Způsob montážě: Na lištu DIN 35 mm, EN 60715
4 488 CZK
DC přepěťová ochrana PIVM PV 1000 Vseries
09044204
Instalují se na DC straně v PV aplikacích s vnějším hromosvodem, kde není dodržena dostatečná vzdálenost od hromodsvodu (ca.60 cm). Parametry: Výrobce HAKEL spol. s r.o. Typ ochrany: svodič Nejvyšší trvalé provozní napětí: 1000 V DC Typ zapojení: Y  Klasifikace dle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a ČSN EN 61643-31: T1+T2   Vhodné pro síť: DC Doba odezvy: < 25 ns Impulsní bleskový proud (10/350): 6,5 kA Stupeň krytí: IP20 Modulární šířka: 3 Rozsah upnutí svorky (pevný vodič): 2,5÷35mm2 Rozsah upnutí svorky (slaněný vodič): 2,5÷25mm2 Životnost > 100 000 hodin Jsou vhodné pro hladiny LPL III nebo IV (Hladina ochrany před bleskem). Vlastnosti jističů: Místní signalizace - OK zelený terč, PORUCHA červený terč  Způsob montážě: Na lištu DIN 35 mm
5 547 CZK
DC rozvaděč pro 2 FV stringy RFVE-DC2-2-T12
090046000
Nástěnný rozvaděč s průhledným víkem pro fotovoltaické systémy do 1000 V. Rozvaděč je vybaven 2 svodiči přepětí T12 PV 1100/6,25 Y typu T1+T2, 2 pojistkovými odpinači DC 2P a 4 pojistkami 10x38 gPV 16A/1000V. Rozměry: 259x319x144 mm Stupeň krytí: IP65 Provozní teplota: -25°C až 60°C Klasifikace: IEC 60670, IEC 62208 Hodnota napětí: AC 400 V, DC 1500 V Hmotnost: 2,7 Kg Svodič přepětí ETITEC EM T12 PV 1100/6,25 Y : Typ ochrany: svodič Nejvyšší trvalé provozní napětí: 1100 V DC Typ zapojení: Y Klasifikace dle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a ČSN EN 61643-31: T1+T2 Vhodné pro síť: DC Doba odezvy: < 25 ns Zkratová odolnost (ISCPV): 11 kA Celkový výbojový proud (ITOTAL): 6,25 kA Jmenovitý výbojový proud pro zkoušku třídy II (IN): 20 kA Stupeň krytí: IP20 Modulární šířka: 3 Rozsah upnutí svorky (pevný vodič): 35mm2 Rozsah upnutí svorky (slaněný vodič): 25mm2 Životnost > 100 000 hodin Vlastnosti jističů: Místní signalizace - OK zelený terč, PORUCHA chybí zelený terč Způsob montážě: Na lištu DIN 35 mm, EN 60715 Hmotnost: 397 g Pojistkový odpinač DC 2P : Typ pojistky: CH 10x38 Počet pólů: 2 Jmenovité provozní napětí: 1000 V DC Jmenovitý provozní proud: 25 A  Maximální ztrátový výkon pojistkové vložky: 3 W Stupeň krytí: IP20 Způsob montážě: Na lištu DIN 35 mm, EN 60715
7 758 CZK
Řídící modul BDU pro baterie BTS DS5
031044901
Více o produktech SOFAR Solar naleznete -zde-   Řídící modul AMASSTORE BTS DS5-BDU od výrobce SOFAR Solar. K řídícímu modulu je nutné přidat také Bateriový modul AMASSTORE BTS DS5 5 kWh.  Modul pracuje pouze s baterií AMMASTORE BTS DS5 od společnosti SOFAR Solar. Jednotka BDU obsahuje hlavní battery managment system (BMS), jištění, obvod měkkého startu, nabíjecí a vybíjecí obvod, dále nezávislý řídicí obvod nabíjení subsystémů a 12VDC napájecí modul. Master BMS řídí nabíjecí napětí/proud a vybíjecí napětí/proud podle napětí článků a teploty slave BMS v jednotlivých modulech.    Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu Návod k použití ke stažení -zde-
9 859 CZK
Ostrovní ohřev vody Green Boost
090045600
Ostrovní solární regulátor pro fotovoltaický ohřev vody společně se 4 až 7 kusy fotovoltaických panelů o celkovém výkonu od 1,6 až 3,2 kWp zajistí přímý ohřev vašeho bojleru. Více FV panelů, znamená dostatek energie i při méně slunečném počasí. Tato ostrovní solární sestava pro ohřev vody obsahuje vše nutné pro zapojení. Nemusíte měnit topné těleso v bojleru. Regulátor Green Boost 3000 je určen pro topné těleso bojleru o napětí 230VAC a výkon až 3 kW. Informace o dosažitelném topném výkonu v závislosti na připojených panelech naleznete v tabulce v obrázkové galerii. Regulátor disponuje algoritmem pro získání maximálního množství energie z FV panelů, pracuje v čistě v ostrovním režimu (neumožňuje připojení 230 VAC z veřejné el. sítě). Po připojení dostatečného napětí z FV panelů začne měnič napájet topné těleso připojené k výstupu č.1. Pokud je toto topné těleso odpojeno, např. externím bimetalovými termostatem začne měnič napájet spotřebič na výstupu č.2. Možnost připojit až 2 topná tělesa Velice jednoduché přímé připojení k bojleru. Vhodné do oblastí, kde není k dispozici připojení k veřejné síti (chata, zahrada, atd.)   Obsah dodávky: Regulátor Green Boost 3000  1 ks → ZDE ← FV panel Sunova 460 W (1903 * 1134 * 30 mm) 4 až 7 ks → ZDE ← nebo JA Solar 385 W (1769 * 1052 * 30 mm) → ZDE ← Kabely pro propojení regulátoru a panelů 20 metrů → ZDE ← Technické parametry Green Boost  3000: Maximální výstupní výkon: 3000 W Jmenovité výstupní napětí: 120 - 245 VAC Minimální vst. napětí FV panelů: 120 VDC Maximální vst. napětí FV panelů*: 350 VDC Max. proud z FV panelů: 14 A Max. výkon FV panelů: 4500 W Rozsah pracovních teplot: -25 až 55 °C Rozměry: 311 x 232 x 140 mm Montáž na zeď, stupeň krytí: IP 21 Chlazení: Aktivní Hmotnost: 3,3 kg *Maximální vstupní napětí 350 VDC odpovídá napětí FV panelu Voc ca. 300 VDC při teplotě okolí 25 °C (údaj na štítku panelu) Vstupy / Výstupy PV - konektory MC4 pro připojení FV panelů Výstup: PRIMARY/bojler - běžná zásuvka 230VAC Výstup: SEKUNDARY - běžná zásuvka 230VAC (sepne se pouze pokud není odběr z primárního výstupu)   Sestavu včetně montáže můžete poptat u našeho partnera: www.pospisilpatrik.cz   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
22 177 CZK
Ostrovní ohřev vody Green Boost Počet FVP: 4×460Wp / 1,8 kWp
090045601V04
22 177 CZK
Ostrovní ohřev vody Green Boost Počet FVP: 4×385Wp / 1,6 kWp
090045601V11
23 934 CZK
Ostrovní ohřev vody Green Boost Počet FVP: 5×460Wp / 2,3 kWp
090045601V05
25 644 CZK
31043911
Více o produktech SOFAR Solar naleznete -zde-   SOFAR 11KTLX-G3 je třífázový solární měnič v on-grid provedení (měnič se synchronizuje s veřejnou sítí). Nová řada měničů SOFAR G3 se vyznačuje velmi nízkým startovacím napětím a vysokou maximální účinností. Jsou také vybaveny novým softwarem s funkcí vzdálené aktualizace.   Střídač KTL-X je zařízení, které převádí napětí z fotovoltaických zařízení na napájení domácích instalací. Výrobky Sofar Solar se vyznačují vysokou kvalitou, účinností, spolehlivostí a atraktivními cenami. Zařízení má řadu certifikátů, splňuje normy programu PROSUMENT a je zařazeno do databáze softwaru systému PV Sol. Měnič umožňuje sledovat spotřebu v reálném čase a zabránit přetokům. Potřebné dokumenty pro "Nová zelená úsporám" naleznete v přílohách → ZDE ← Technické parametry 11KTLX-G3:  Parametry MPPT trackeru: Počet FV vstupů (počet MPPT): 2 Doporučený max. výkon FV: 15000Wp Max. DC napětí (Voc): 1100V Rozsah MPPT regulace: 140 až 1000V Rozsah MPPT při plném zatížení: 420 až 850V Rozběhové (min.) napětí: 160V Max. vstupní proud: 15A (do každého vstupu) AC parametry (připojení k síti): Jmenovitý výkon: 10kW Jmenovité napětí 3L/N/PE: 220/380VAC  230/400VAC Max. AC výstupní výkon do rozvodné sítě: 11000W Max. proudový výstup AC do rozvodné sítě: 16,7A Obecné parametry: Rozměr: 430×385×182 mm Hmotnost: 18kg Topologie: bez transformátoru Hlučnost: <40dB Chlazení:  Pasivní Krytí: IP65 Rozhraní: LCD displej + Bluetooth + Aplikace Záruka: 10 let SVT kód: SVT32716 Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu Návod k použití ke stažení -zde-
26 933 CZK
Ostrovní ohřev vody Green Boost Počet FVP: 5×385Wp / 1,9 kWp
090045601V12
27 840 CZK
Ostrovní ohřev vody Green Boost Počet FVP: 6×460Wp / 2,8 kWp
090045601V06
29 110 CZK
Ostrovní ohřev vody Green Boost Počet FVP: 6×385Wp / 2,3 kWp
090045601V13
31 746 CZK
Ostrovní ohřev vody Green Boost Počet FVP: 7×460Wp / 3,2 kWp
090045601V07
32 577 CZK
Solární měnič SOFAR Solar 15KTLX-G3
31043912
Více o produktech SOFAR Solar naleznete -zde-   SOFAR 15KTLX-G3 je třífázový solární měnič v on-grid provedení (měnič se synchronizuje s veřejnou sítí). Nová řada měničů SOFAR G3 se vyznačuje velmi nízkým startovacím napětím a vysokou maximální účinností. Jsou také vybaveny novým softwarem s funkcí vzdálené aktualizace.   Střídač KTL-X je zařízení, které převádí napětí z fotovoltaických zařízení na napájení domácích instalací. Výrobky Sofar Solar se vyznačují vysokou kvalitou, účinností, spolehlivostí a atraktivními cenami. Zařízení má řadu certifikátů, splňuje normy programu PROSUMENT a je zařazeno do databáze softwaru systému PV Sol. Měnič umožňuje sledovat spotřebu v reálném čase a zabránit přetokům. Technické parametry 15KTLX-G3:  Parametry MPPT trackeru: Počet FV vstupů (počet MPPT): 2 Doporučený max. výkon FV: 22500Wp Max. výkon na jeden MPPT regulátor: 15000W Max. DC napětí (Voc): 1100V Rozsah MPPT regulace: 140 až 1000V Rozsah MPPT při plném zatížení: 420 až 850V Rozběhové (min.) napětí: 160V Max. vstupní proud: 26A (do každého vstupu) AC parametry (připojení k síti): Jmenovitý výkon: 15kW Jmenovité napětí 3L/N/PE: 220/380VAC  230/400VAC Max. AC výstupní výkon do rozvodné sítě: 16500W Max. proudový výstup AC do rozvodné sítě: 23,9A Obecné parametry: Rozměr: 520×430×189 mm Hmotnost: 20kg Topologie: bez transformátoru Hlučnost: <40dB Chlazení:  Aktivní Krytí: IP65 Rozhraní: LCD displej + Bluetooth aplikace Záruka: 10 let Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu Návod k použití ke stažení -zde-
33 608 CZK
Ostrovní ohřev vody Green Boost Počet FVP: 7×385Wp / 2,7 kWp
090045601V14
35 651 CZK
Solární měnič SOFAR Solar 20KTLX-G3
31043913
Více o produktech SOFAR Solar naleznete -zde-   SOFAR 20KTLX-G3 je třífázový solární měnič v on-grid provedení (měnič se synchronizuje s veřejnou sítí). Nová řada měničů SOFAR G3 se vyznačuje velmi nízkým startovacím napětím a vysokou maximální účinností. Jsou také vybaveny novým softwarem s funkcí vzdálené aktualizace.   Střídač KTL-X je zařízení, které převádí napětí z fotovoltaických zařízení na napájení domácích instalací. Výrobky Sofar Solar se vyznačují vysokou kvalitou, účinností, spolehlivostí a atraktivními cenami. Zařízení má řadu certifikátů, splňuje normy programu PROSUMENT a je zařazeno do databáze softwaru systému PV Sol. Měnič umožňuje sledovat spotřebu v reálném čase a zabránit přetokům. Technické parametry 20KTLX-G3:  Parametry MPPT trackeru: Počet FV vstupů (počet MPPT): 2 Doporučený max. výkon FV: 30000Wp Max. výkon na jeden MPPT regulátor: 15000W Max. DC napětí (Voc): 1100V Rozsah MPPT regulace: 140 až 1000V Rozsah MPPT při plném zatížení: 480 až 850V Rozběhové (min.) napětí: 160V Max. vstupní proud: 26A (do každého vstupu) AC parametry (připojení k síti): Jmenovitý výkon: 20kW Jmenovité napětí 3L/N/PE: 220/380VAC  230/400VAC Max. AC výstupní výkon do rozvodné sítě: 22000W Max. proudový výstup AC do rozvodné sítě: 31,9A Obecné parametry: Rozměr: 520×430×189 mm Hmotnost: 22kg Topologie: bez transformátoru Hlučnost: <40dB Chlazení:  Aktivní Krytí: IP65 Rozhraní: LCD displej + Bluetooth aplikace Záruka: 10 let Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu Návod k použití ke stažení -zde-
40 525 CZK
Fotovoltaický ohřev vody Sun Money Saver Počet FVP: 5×385Wp / 1,9 kWp
090043701V05
Robustní regulátor české výroby pro fotovoltaický ohřev vody společně s 5 až 7 kusy fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 1,9 až 2,8 kWp zajistí přímý ohřev vašeho bojleru. Více FV panelů, znamená dostatek energie i při méně slunečném počasí. Tato souprava obsahuje vše nutné pro zapojení. Nemusíte měnit topné těleso v bojleru. Regulátor V-SH-2000 je určen pro topné těleso bojleru o napětí 230VAC. Maximální pracovní výkon regulátoru je 2,2 kW, k měniči lze ale připojit topné těleso o vyšším výkonu, informace naleznete v tabulce v obrázkové galerii. Regulátor disponuje algoritmem pro získání maximálního množství energie z FV panelů, umí pracovat v čistě v ostrovním režimu (bez připojení 230 VAC), ale také s dohřevem vody ze sítě. Sada pro fotovoltaický ohřev vody V-SH 2000 je "vše v jednom". Velice jednoduché přímé připojení k bojleru. Český výrobek se zajištěným servisem.   K regulátoru je možné připojit síťové napájení pro dohřev, případně i HDO ovládání. Zařízení je vybaveno teplotním čidlem pro predikci nahřátí vody z FV panelů a přesné spuštění síťového dohřevu. Regulátor disponuje sekundárním výstupem pro další odporové spotřebiče (jiná topná spirála, přímotop apod.). V případě nahřátí bojleru je energie z FV panelů přesměrována do tohoto výstupu, může, ale nemusí být využita. Veškeré informace o tomto unikátním regulátoru české výroby najdete -ZDE-.   Obsah dodávky: Regulátor V-SH-2000  1ks -zde- FV panel 5 až 7 ks, výkon 385Wp JA solar (1769 * 1052 * 30 mm) - produkt zde - nebo 6 ks Sunova 460W (1903 * 1134 * 30 mm) → ZDE ← Kabely pro propojení regulátoru a panelů 20 metrů -zde- Technické parametry regulátoru V-SH 2000: Jmenovitý výstupní výkon 2000 W Maximální výstupní výkon 2200 W Jmenovité výstupní napětí - dle napětí FV panelů (frekvence 50Hz, vícestupňový modulovaný průběh) Maximální proud do hlavního výstupu 9 A (interně omezeno) Maximální proud do sekundárního výstupu 7 A (interně omezeno) Rozsah pracovních teplot: 5 až 40 °C Rozměry: 293 x 232 x 92 mm Montáž na zeď, stupeň krytí IP 21 Hmotnost 3,8 kg Vstupy / Výstupy PV - konektory SMC4 pro připojení FV panelů AC INPUT - svorkovnice - PE, N, L, HDO AC OUTPUT/bojler - svorkovnice - PE, N, L AC EXT/sekundární výstup. - svorkovnice - PE, N, L TERM - svorkovnice - termostat (havarijní, nebo pokud není použito tepl. čidlo) TEP. - svorkovnice - teplotní čidlo (součástí dodávky) Sestavu včetně montáže můžete poptat u našeho partnera: www.pospisilpatrik.cz   Časté dotazy: Je možné systém použít ve staších dvouvodičových instalacích TN-C ? Ano, zařízení je možné připojit na síť TN-C třívodičovým kabelem. Pokud se jedná o výstup, tak síť 230V je přenášena na výstup stykačem, podle zapojení vstupu. Výstup připojte k topnému tělesu třívodičově, nespojujte N a PE.
44 701 CZK
Bateriový modul BTS DS5 5 kWh
031044903
Více o produktech SOFAR Solar naleznete -zde-   Bateriový modul o kapacitě 5 kWh AMASSTORE BTS DS5 od výrobce SOFAR Solar. Modul sám o sobě nefunguje, slouží pro rozšíření stávající baterie obsahující BDU. Technické parametry AMMASTORE BTS DS5:  typ baterie: LiFePO4 Nominální nabíjecí/vybíjecí proud: 7A Nominální napětí: 400V Nominální kapacita: 5kWh Hmotnost: 51kg Rozměry: 708 x 170 x 420 mm pasivní chlazení Krytí IP65 Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu Návod k použití ke stažení -zde-
45 738 CZK
Fotovoltaický ohřev vody Sun Money Saver Počet FVP: 6×460Wp / 2,8 kWp
090043701V08
45 972 CZK
090043701
48 607 CZK
Fotovoltaický ohřev vody Sun Money Saver Počet FVP: 6×385Wp / 2,3 kWp
090043701V06
48 607 CZK
Fotovoltaický ohřev vody Sun Money Saver Počet FVP: 7×385Wp / 2,7 kWp
090043701V07
52 513 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 13 botů. Seznam [Bot] (1 min), Amazon [Bot] (1 min), Facebook [Bot] (1 min), Ahrefs [Bot] (1 min), Claudebot [Bot] (1 min), Tiny Tiny RSS [Bot] (2 min), Google [Bot] (2 min), Yandex [Bot] (2 min), Applebot [Bot] (2 min), Bing [Bot] (2 min) ... a další
