Fórum :: 1.5.2024 23:52:01 :: Celkem je online 50 uživatelů :: 9 přihlášených, 41 návštěvníků a 13 botů.
Naposled online: Harry131 (4 min)cipis (4 min)mikiki (5 min)FRSO (6 min)Eda (7 min)TomHC (8 min)
DIY mini powerbanka 2×18650, černá
DIYPB2P18650BLC
Černá kapesní mini powerbanka a nabíječka baterií DIY, pro dva články Li-Ion 18650 (baterie není součástí balení) s USB a Micro USB porty.
69 CZK
Arduino 1602 LCD Keypad shield
900043
Modul ARDUINO 1602 LCD Keypad shield displej Výhody produktu - displej LCD 2x16 znaků a pět tlačítek - výstupní piny Arduino – digitální a analogové - kompatibilní z Arduino UNO a Mega Popis Arduino překrytí obsahující LCD displej 2x16 znakový a pět tlačítek. Tento modul umožňuje snadno vytvořit kontrolní systém s displejem na Arduino. Shield má výstupy, jako jsou: konektor ICSP, analogové vstupy (A1 až A5 pro připájení), kolíky digitální (D0, D1, D2, D3, D11, D12, D13 také pro připájení) teto výstupy nemají připájeny goldpin. Díky výstupům mohou být připojeny k destičce Arduino mnoho dalších senzorů a systémů. Vlastnosti - Populární displej LCD 2x16 znakový s pěti tlačítky - Výstupové tlačítko RESET Arduino - Kompatibilní z Arduino UNO a Mega - Výstupní piny Arduino - digitální a analogové - Modul obsahuje displej LCD 2x16 znaku alfanumerické - Ovladač displeje kompatibilní s HD44780 - Schopny definovat vlastni znaky - Spolupracuje se standardním Arduino LiquidCrystal - Na obrazovce se používá kolíky 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 - Se čtením analogovým signálem, vše pět tlačítek používá pouze jeden pin A0 - Potenciometr pro nastavení kontrastu displeje - Zásuvka pro připojení Bluetooth Specifikace Displej LCD 2x16 HD44780 Napájení 5V (stahované z Arduino) Průměrný odběr proudu 10 mA Rozměry 80 x 58 x 15 mm Rozměry znaků 2,45 x 5,00 mm Rozsah provozní teploty od -20 do +70 °C Podsvícení modré, znaky bílé
330 CZK
Přepínač sítí Hager (I-0-II) 3P / 40A
800169
Přepínač sítí 3modulový, 3pólový. Pro přepínání mezi výstupní energií FV elektrárny a síťovým napětím v poloostrovním nebo hybridním 3f systému v TN-C soustavě.
1 150 CZK
Victron BlueSolar PWM-Light 48V-10A
200184
Řada regulátorů nabíjení BlueSolar PWM - Light využívá k regulaci napětí nabíjení pulsně šířkovou modulaci (PWM) v kombinaci s vícestupňovým algoritmem řízení nabíjení. Regulátory BlueSolar PWM-Light lze použít pro nabíjení baterií 48V. Regulátory disponují následujícími funkcemi: a) Výstup zátěže s funkcí odpojení od nízkého napětí baterie b) Funkce ovládání osvětlení (pouze jeden časovač) c) Dvoumístný sedmi segmentový display pro rychlé a snadné nastavení funkčnosti výstupu zátěže včetně nastavení časovače. d) Třístupňové adaptivní nabíjení baterie: - rychlé nabíjení (Bulk) - absorpční (Absorption) - udržovací (Float) e) Typ baterie: Olověná f) Nadproudová ochrana g) Chráněno proti zkratu h) Chráněno proti přepólování solárních panelů nebo baterie i) Teplotní ochrana Instalace: 1. Před první instalací se ujistěte, že je baterie nabitá, aby regulátor nabíjení PWM rozpoznal typ baterie. 2. Kabel baterie by měl být co nejkratší, aby se minimalizovaly ztráty. 3. Regulátor je vhodný pouze pro olověné baterie. 4. Regulátor nabíjení BlueSolar PWM je vhodný pouze pro regulaci solárních panelů. Nikdy nezapojujte do regulátoru nabíjení BlueSolar PWM jiný zdroj nabíjení! Při montáži vždy nejdříve připojte k regulátoru baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii. Nesprávné pořadí připojování a odpojování může poškodit regulátor nabíjení BlueSolar PWM! Technické parametry: Nominální napětí baterie: 48V Jmenovitý nabíjecí proud: 10A Napětí solárních panelů optimální/max. pro baterii 48V: opt. 60-76V /max. 100V Připojovací kontakty pro baterii a FV-panely: šroubovací svorky, kabel do 6mm2 Nabíjecí napětí (rychlé): 58,0V Nabíjecí absorpční napětí: 56,8V Udržovací napětí: 55,2V Vlastní spotřeba: < 10 mA Pracovní teplota: od -20°C do +50°C Rozměry: 95 x 140 x 33,5 mm Hmotnost: 0,17 kg Krytí: IP20 DOKUMENTACE Datasheet Manual
1 858 CZK
AkuBox LiFePO4 10Ah 12,8V | Smart Bluetooth BMS 30A
BOXLIFEPO410V12ABT
Složený akumulátor – AkuBox 10Ah 12V 0,128kWh z trakčních LiFePO4 článků včetně BMS v boxu. Toto zboží je dostupné pouze na objednávku. Termín upřesníme na dotaz.
3 899 CZK
Přizdvíhací konstrukce pro 2 FV panely 20-25 st.
700390
Přizdvíhací konstrukce je určena pro ploché nebo mírně nakloněné střechy. Lze ji k podkladu přišroubovat, umístit na tyče, na háky nebo zatížit betonovými obrubníky. Betonová zátěž nebo jiné kotvení není zahrnuto v ceně. Vzhledem k váze doporučujeme zajistit si betony co nejblíže místa instalace. Základní sklon konstrukce 20 stupňů je trojúhelník se stranami 1,5m x 1,5m x 0,55m s možností nastavení až do 25 stupňů. Kromě základních trojúhelníků obsahuje ještě zavětrování, SH profily délky 2,5m a spojovací T-šrouby s maticemi. Neobsahuje krajní a středové úchyty ani jejich šrouby, ty si doobjednejte v závislosti na použitém panelu (černá/stříbrná, tloušťka rámu ...). Vzájemná poloha více konstrukcí na ploše Při instalaci dvou a více konstrukcí za sebou je potřeba zvolit vhodný odstup mezi jednotlivými konstrukcemi tak, aby se vzájemně nezastiňovaly a nebyl takto snížen výkon celé soustavy. Při návrhu vzájemného odstupu je potřeba zohlednit orientaci ke světovým stranám, tedy výšku slunce nad horizontem zejména v ranních a odpoledních hodinách. Podobně je potřeba věnovat pozornost ročnímu období, kdy v pozdním podzimu, v zimě a brzy na jaře se slunce pohybuje níže nad obzorem a vytváří delší stíny. Doporučené vzdálenosti odstupu konstrukcí v závislosti na rozměrech použitých FV-panelů a jejich sklonu naleznete v tabulce a schématu. Přizdvíhací konstrukce vyrábíme pro sklon FV-panelů 20-25 stupňů nebo 30-35 stupňů nebo 40-50 stupňů. Cena se přitom obvykle nemění. Požadovanou změnu úhlu uveďte v poznámce objednávky. Pokud požadujete konstrukci pro více nebo méně panelů, můžete vzít buď více kusů této položky nebo Vám zpracujeme návrh podle Vaší potřeby. Obrázky jsou ilustrační. Ukázka z praxe
4 090 CZK
AkuSet LiFePO4 50Ah 12,8V 0,64kWh
SETLIFEPO450V12
Praktická sestava – AkuSet  50Ah 12V Smart Bluetooth z trakčních LiFePO4 článků včetně BMS v jednom balení s kabelovou propojkou, DC konektorem a oky.
8 399 CZK
Solární sestava - GridFree I Počet FVP: 2×460Wp
090044001V02
Invertor/mikroměnič SUN-1000G2 připojíte do běžné síťové zásuvky s napětím 230 VAC. Invertor se synchronizuje se sítí a začne dodávat energii do této zásuvky (a všem dalším spotřebičům na stejné fázi). Z principu činnosti takový systém tedy neslouží jako záložní zdroj energie - při výpadku veřejné sítě se vypne. Součástí GridFree měniče SUN-1000G2 je proudová sonda, která se musí umístit na místo za které se vyrobená elektřina nesmí dostat. Proudová sonda se nejčastěji umisťuje na vybraný fázový vodič ihned za elektroměr (směrem do domovní instalace). Takové umístění zamezí přetokům do sítě a současně je vyrobená elektřina dodávána všem spotřebičům na dané fázi.   Vyrobená energie je určena k přímé spotřebě a nikam se neukládá. Maximální možný výkon systému ovlivníte počtem připojených FV panelů. Okamžitou spotřebou můžete dotovat ca. 450W (jeden panel), nebo 900W (2 až 4 panely). Sestava se 2 panely poskytne výkon maximálně 900W, s čtyřmi panely také 900W. Rozdíl je však v tom, že 2 panely dodají udaný výkon za velmi dobrých světelných podmínek, kdežto pro 3, nebo 4 panely bude daný výkon dostupný i při méně optimálních podmínkách. Více o mikroměničích si můžete přečíst v našm magazínu.   Sestava GridFree I je tvořena těmito komponenty: FV panel 1 až 4 ks, výkon 460Wp Sunova - produkt zde - Grid Free měnič SUN-1000G2 - produkt zde - 1 až 4 páry solárního kabelu H1Z2Z2-K s konektory MC4, v délce 5 metrů -produkt zde- Solární kabely H1Z2Z2-K s konektory MC4 dodané v sadě slouží k připojení panelu. Každý panel je přiveden těmito kabely, které odolávají povětrnostním vlivů, na chráněné místo (např. pod střechu na půdu). Zde jsou v běžné instalační krabici (není součástí) jednotlivé panely spojeny paralelně a dostatečně dimenzovanými vodiči připojeny k měniči. Sestavu včetně montáže můžete poptat u našeho partnera: www.pospisilpatrik.cz   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
15 783 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 12 botů. Bing [Bot] (1 min), Amazon [Bot] (1 min), Ahrefs [Bot] (1 min), Yandex [Bot] (2 min), Seznam [Bot] (2 min), Ubermetrics [Bot] (2 min), Facebook [Bot] (2 min), Claudebot [Bot] (2 min), Google [Bot] (2 min), Neticle [Bot] (3 min) ... a další
