Fórum :: 8.5.2024 17:12:17 :: Celkem je online 54 uživatelů :: 4 přihlášených, 50 návštěvníků a 11 botů.
Naposled online: alextccz (1 min)hibiki (2 min)stucel (5 min)Franta2776 (9 min)kampere (18 min)Mex (20 min)
Plastový držák (vana) pro uchycení FV panelu
Kód produktu: 700009
Termín dodání: ihned
Cena včetně DPH: 1 290 CZK
mn.j.
celkem za 1 290 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Popis produktu
Jednoduchý plastový držák slouží k uchycení fotovoltaických panelů na rovnou střechu, volný terén apod. Úhel sklonu panelů je cca 15 stupňů.
Použití je jednoduché.
Na rovnou plochu se položí plastová vana, dovnitř na dno se vloží závaží cca 30-50 kg.
Vanu lze zatížit až 70 kg materiálu.
Jako závaží pro přitížení držáku lze použít štěrk, betonové dlaždice a jiný vhodný materiál.
Do připravených úchytů držáku se připevní fotovoltaický panel. Při použití větších rozměrů panelů je možné použít přiložené kovové prvky.
Další produkty ze skupiny Ostrovní elektrárny s.r.o. / Montážní materiál
matice pojistná M8 A2
701000
Matice M8 s pojistným plastovým kroužkem, který brání jejímu povolení.
3 CZK
Šroub s válcovou hlavou SOLAR I 8/25
700402
Šroub s válcovou hlavou SOLAR I 8/25, vhodný pro spojování konstrukcí pro panely. Spojuje se s profilem čtyřhrannou maticí MČ8.
6 CZK
Matice čtyřhranná SOLAR MČ8
700023
Čtyřhranná matice SOLAR MČ8, která velikostí optimálně padne do drážky Alu profilu SH, je určená pro upevnění krajních nebo středových úchytů s pomocí šroubu s válcovou hlavou I8 o délce 35mm nebo delšího.
6 CZK
Matice přírubová SOLAR ML10
700022
Přírubová matice SOLAR ML10 Používá se k upevnění dílů na kombinovaný šroub KVKŠ Viz samostatná položka Kombinovaný šroub SOLAR KVKŠ 10/180 základní
6 CZK
Šroub s válcovou hlavou SOLAR I 8/20
700013
Krátký šroub s válcovou hlavou SOLAR I 8/20, vhodný pro spojování konstrukcí pro panely. Spojuje se s profilem čtyřhrannou maticí MČ8.
6 CZK
Šroub s válcovou hlavou SOLAR I 8/30
700427
Šroub s válcovou hlavou SOLAR I 8/30, vhodný pro panely s rámem 35mm. Spojuje se s profilem čtyřhrannou maticí MČ8.
7 CZK
Šroub s válcovou hlavou SOLAR I 8/40
700030
Šroub s válcovou hlavou SOLAR I 8/40, vhodný pro panely s rámem 45mm. Spojuje se s profilem čtyřhrannou maticí MČ8.
7 CZK
Šroub s válcovou hlavou SOLAR I 8/35
700024
Šroub s válcovou hlavou SOLAR I 8/35, vhodný pro panely s rámem 40mm. Spojuje se s profilem čtyřhrannou maticí MČ8.
7 CZK
Šroub TEX 6,3x25
700042
Šroub TEX 6,3x25
Samovrtný šroub TEX
8 CZK
Vrut do dřeva SOLAR VDT/VDZ
700021
Vrut do dřeva s talířovou nebo zápustnou hlavou s hvězdicovým šestihranem. Typické provedení je 8x100 mm, při potřebě jiných rozměrů prosím uveďte do poznámky.
8 CZK
Koncová plast. krytka pro hliníkový prof SOLAR SH
701001
Plastová krytka na profil 40 × 45 mm černá. Slouží k zakrytí okrajů profilu po instalaci a ochraně před poškozením od ostrých hran.
15 CZK
Šroub s plochou hlavou SOLAR T10
700020
Šroub "T" s plochou hlavou slouží ke spojování Alu profilů s háky nebo ke spojování profilů mezi sebou pomocí spojky profilů. Jeho specifikem je možnost "zamknutí" v dráčce profilu při pootočení a odemknutí s možností vyjmutí při opačném pohybu. K "T" šroubu je potřeba přírubová matice ML10.
15 CZK
Středový úchyt SOLAR SU70
700015
20 CZK
Krajní úchyt SOLAR KU50/KU46/KU41/KU35/KU32
700014
Hliníkový krajní úchyt určený pro panely s různou šířkou rámu - 5cm, 4.6cm, 4.3cm, 4cm - je potřeba specifikovat ! Pokud objednáváte samostatně a máte panely s jinou tloušťkou rámu např. 4cm, napište prosím do poznámky, že potřebujete krajní úchyt KU41. Pokud jsou objednané společně s panely a rozměr nebude specifikován, vybereme krajní úchyty odpovídající vybraným panelům.
30 CZK
Krajní úchyt černý KU50/KU46/KU41/KU35/KU32 elox
700424
Černá eloxovaná varianta pro panely s černým rámem. Hliníkový krajní úchyt určený pro panely s různou šířkou rámu - 5cm, 4.6cm, 4.3cm, 4cm - je potřeba specifikovat ! Pokud objednáváte samostatně a máte panely s jinou tloušťkou rámu např. 4cm, napište prosím do poznámky, že potřebujete krajní úchyt KU41. Pokud jsou objednané společně s panely a rozměr nebude specifikován, vybereme krajní úchyty odpovídající vybraným panelům.
35 CZK
Držák profilu DOD na kombinovaný šroub
700029
Hliníkový držák profilu pro kombinované šrouby. Na kombinovaný šroub KVKŠ se přichytává dvěma matkami ML10 a profil SH se k němu připevňuje T-šroubem s maticí ML10.
35 CZK
Spojka profilů SP
700016
Spojka profilů SP
Spojka profilů - použijte ji spolu s T-šrouby a přírubovými maticemi k prodloužení nedostatečně dlouhých profilů.
40 CZK
Středový úchyt černý SOLAR SU70
700425
Hliníkový středový úchyt černý 70 mm. Univerzální pro všechy výšky rámů FV panelů.
45 CZK
700417
Kombinovaný šroub KVKŠ se středovým a koncovým šestihranem na metrické části. Gumové těsnění SOLAR GP a podložka jsou součástí šroubu v základním provedení, matice ML10 nejsou součástí dodávky a pořizují se zvlášť dle potřeby. viz samostatná položka v e-shopu Matice přírubová SOLAR ML10
59 CZK
Kombinovaný šroub SOLAR KVKŠ 10/250 základní
700418
65 CZK
Hliníkový profil SOLAR SH 0,8m
700036
Nosník pro standardní upevnění solárních panelů na šikmé střechy. Krátká délka vhodná pro doplnění / rozšíření existující řady a nebo pro speciální aplikace.
115 CZK
Al tyč SOLAR pásovina 30x3x1500 mm
700406
Plochá hliníková tyč SOLAR o rozměrech 30 × 3 × 1500 mm
125 CZK
Střešní hák SOLAR H2/1
700011
Nerezový jednoduchý krátký hák Tento střešní hák je určen pro eternitové, šindelové i plechové střechy.
130 CZK
Hliníkový profil SOLAR SH 0,3m
700041
150 CZK
AUS - Al profil L40x40x4-600
990004
Hliníkový (Alu) profil "L" o rozměrech 40x40 mm, tloušťka stěny 4mm, délka (v mm) je uvedena v popisu výrobku.
157 CZK
Střešní hák SDK krajní SOLAR A2 FALC
700426
Úchyt vhodný pro plechové falcované střechy. Důležité upozornění ! Falcované střechy jsou často k podkladu - podbití - upevněny pouze hřebíčky. Pokud na plechové zahnutí - falc - uchytíte montážní konstrukce a panely a dojde k silnému větrnému poryvu, může vztlaková síla panely nadzdvihnout a hřebíčky ze střechy vytrhnout. Doporučujeme v blízkosti falcových úchytů provést dodatečné připevnění plechu k podbití nebo trámům.
190 CZK
AUS - Al profil L40x40x4-950
990003
225 CZK
Střešní hák SOLAR HZ1
700008
Střešní hák SOLAR HZ1 je základní verze háku určená pro všechny typy taškových střech. Obvyklé provedení je v nerezi.
260 CZK
Hliníkový profil SOLAR SH 1,3 m
700012
Nosník pro standardní upevnění solárních panelů na šikmé střechy. Krátká délka vhodná pro uchycení 1 panelu, doplnění / rozšíření existující řady a nebo pro speciální aplikace.
328 CZK
Hliníkový profil SOLAR SH 2,5m
700037
Nosník pro standardní upevnění solárních panelů na šikmé střechy. Délka 2,5m obvykle vyhovuje 2 panelům o šířce 1,1m vedle sebe.
620 CZK
Hliníkový profil SOLAR SH 3,5m
700034
Nosník pro standardní upevnění solárních panelů na šikmé střechy. Často používaný profil. Proč ? Jeho délka odpovídá šířce 3 FV panelů (á 1m) + rezerva na středové a krajní úchyty. Přečnívající okraje mají délku menší než 15 cm. Cena je uvedena za kompletní nosník o délce 3,50m (dříve 3,15m či 3,3m, ale panely nám bohužel rostou i do šířky, některé mají i víc než 1,1m). Kolik a jakých dílů budete potřebovat na upevnění Vašich solárních panelů ? 1) na každou řadu panelů 2 hliníkové profily patřičné délky 2) na každé 2-3 panely v řadě 2 háky + 2 na začátku 3) na každou řadu panelů 4 krajní úchyty 4) na každou řadu N panelů 2*(N-1) středových úchytů 5) vruty do dřeva/plechu a šrouby s podložkami Podívejte se na tento montážní plán
860 CZK
Hliníkový profil SOLAR SH 4,7m
700031
Nosník pro standardní upevnění solárních panelů na šikmé střechy. Často používaný profil. Proč ? Jeho délka odpovídá šířce 4 FV panelů (á 1m) + rezerva na středové a krajní úchyty. Cena je uvedena za kompletní nosník o délce 4,70m (dříve 4,3m či 4,5m, ale panely nám bohužel rostou i do šířky, některé mají i víc než 1,1m). Kolik a jakých dílů budete potřebovat na upevnění Vašich solárních panelů ? 1) na každou řadu panelů 2 hliníkové profily patřičné délky 2) na každé 2-3 panely v řadě 2 háky + 2 na začátku 3) na každou řadu panelů 4 krajní úchyty 4) na každou řadu N panelů 2*(N-1) středových úchytů 5) vruty do dřeva/plechu a šrouby s podložkami Podívejte se na tento montážní plán
1 160 CZK
700009
Jednoduchý plastový držák slouží k uchycení fotovoltaických panelů na rovnou střechu, volný terén apod. Úhel sklonu panelů je cca 15 stupňů. Použití je jednoduché. Na rovnou plochu se položí plastová vana, dovnitř na dno se vloží závaží cca 30-50 kg. Vanu lze zatížit až 70 kg materiálu. Jako závaží pro přitížení držáku lze použít štěrk, betonové dlaždice a jiný vhodný materiál. Do připravených úchytů držáku se připevní fotovoltaický panel. Při použití větších rozměrů panelů je možné použít přiložené kovové prvky.
1 290 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 15 botů. Semrush [Bot] (16 sec), Amazon [Bot] (16 sec), Claudebot [Bot] (17 sec), Ahrefs [Bot] (17 sec), Seznam [Bot] (21 sec), Bing [Bot] (23 sec), Google [Bot] (24 sec), Neticle [Bot] (58 sec), Yandex [Bot] (1 min), Ubermetrics [Bot] (4 min) ... a další
