Popis produktu
Olověná trakční baterie 12V 9Ah
Trakční baterie mivvyENERGY řady LA (lead-acid) jsou uzavřené olověné baterie s technologií AGM. Použití této technologie dělá baterii odolnou vůči úniku elektrolytu, který je v tomto případě nasáklý do separátoru ze skelných vláken: AGM (absorbed glass mat). Olověné AGM baterie jsou bezúdržbové, bezpečné a s dlouhou životností.
Konstrukce baterie zajišťuje její vysokou cyklickou odolnost. Lze ji využívat v kombinaci se zařízením UPS, kdy je baterie pod trvalým napájením a při výpadku proudu slouží jako záložní zdroj energie. Schopnost hlubokého vybití dělají z této baterie optimální řešení i v případě častých výpadků elektrické sítě.
Baterie je otřesuvzdorná a díky technologii AGM dokáže bez problémů fungovat i v náklonu až 90°. Trakční baterie AGM jsou zcela bezúdržbové – vzhledem k dolévání vody. Životnost baterie je navržena na 5 let, respektive cca 500 cyklů při 50% D.O.D. (hloubka vybití) při teplotě 25°C.
Olověné baterie: Energie pro každodenní použití
Naše olověné baterie jsou synonymem spolehlivosti a výkonu. Tradiční technologie, dlouhá životnost a univerzální použití. Olověné baterie AMG Pb-Acid jsou klasickým typem baterií pro široké spektrum aplikací.
Datasheet baterie LA 12V 9Ah
Stáhnout
datasheet baterie.
