Fórum :: 19.5.2024 11:59:43 :: Celkem je online 40 uživatelů :: 7 přihlášených, 33 návštěvníků a 13 botů.
Naposled online: Miyuki (4 min)kuli (6 min)mirekcafa (7 min)John Major (8 min)kybos (8 min)Hovnival (8 min)
Nabíječka Centaur Charger 12V 100A 230V
Kód produktu: 000025
Termín dodání: ihned
Cena včetně DPH: 5 540 CZK
mn.j.
celkem za 5 540 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Popis produktu
Nepoužitá starší jednotka, záruka 2 roky.
Funkce: Kvalitní 3-módová nabíječka pro baterie s tekutým elektrolytem, baterie AGM a GEL.
Popis výrobku:
Provedení závěsné se 3 výstupy.
Robustní nabíječka zajišťuje svou řízenou 3-módovou nabíjecí křivkou vysokou životnost a spolehlivost baterií.
Další produkty ze skupiny Ostrovní elektrárny s.r.o. / BAZAR - Výprodej
Napájecí kabel 230V s UK koncovkou
000016
Standardní napájecí kabel UK (British) IEC C13 kettle cable s průřezem kabelů 3x 0,75mm a zabudovanou pojistkou 13A.
18 CZK
Termostat W1711 max. 1000W AC
900128
Popis produktu Elektronický regulátor teploty (termostat) pro chlazení a vytápění W1711 -15 až 70°C / 12V / max. 1000W AC Specifikace W1711 Parametry: Napájení: 12V Spotřeba: 70mA Rozsah pracovních teplot: -17 až 70°C Přesnost: 0.1 °C Přesnost hystereze: 0.1 °C Výstup: relé max 5A, max 1000W Vodotěsné čidlo: NTC 3950 / B = 10K 1m Nastavení: DIP Rozměry: 65 x 38 x 22mm Balení obsahuje: 1x regulátor teploty 12V DC 1x NTC Vodotěsné Čidlo 1m
290 CZK
Batery Protect BP-40i 12V/24V 40A
000041
Funkce: vzájemné oddělení elektrických obvodů baterií u vozidel, lodí apod. Ochrana baterií proti vzrůstu nebo poklesu napětí s automatickým rozpoznáním napětí 12/ 24V, proud 40A DC.
590 CZK
Batery Protect BP-60i 12V/24V 60A
000042
Funkce: vzájemné oddělení elektrických obvodů baterií u vozidel, lodí apod. Ochrana baterií proti vzrůstu nebo poklesu napětí s automatickým rozpoznáním napětí 12/ 24V, proud 60A DC. Rozměry (V x Š x H): 80 x 60 x 40 mm Hmotnost: 0,2 kg Více informací: datasheet, manual Datasheet Batery Protect Manual Batery Protect
790 CZK
Dumpload pro WWS-20-48 2kW
890015
Toto zařízení bylo určeno jako dumpload (regulační zátěž) pro regulátor větrné elektrárny. Pokud ale máte potřebu regulovat jiné zařízení a do odporové zátěže vyzářit až 2kW výkonu, můžete použít tento dumpload i pro jakýkoliv jiný projekt.
1 500 CZK
Měnič Victron Orion 96V/24V 8A 200W izol.
000038
Funkce: Orion mění DC napětí na DC napětí stejné nebo jiné hodnoty. Izolovaný měnič DC/DC s galvanickým oddělením vstupu a výstupu (s GO). Vstup: 96V DC Výstup: 24V DC, proud: 8,3A Výkon: 200W Rozměry (V x Š x H): 49 x 88 x 182 mm Hmotnost: 0,6 kg Více informací: Datasheet Měnič DC/DC Orion Manual Měnič DC/DC Orion
2 188 CZK
Hybridní regulátor MAX-600W 24V
891016
Hybridní větrný regulátor s možností doplňkově připojit solární panely. Součástí regulátoru je "dumpload", neboli dodatečná odporová zátěž pro případ, že energii z turbíny už nelze ukládat do baterií a musí se mařit, jinak by se turbína roztočila příliš rychle. Technické parametry: Product Model MAX-600W/24V Rated Battery Voltage 24V Rated Wind Turbine Input Power 600W Maximum Wind Turbine Input Power 900W Wind Turbine Brake Current 25A Rated Solar Input Power 300W Floating Charging Voltage 29V Quiescent Current .20mA Ambient Temperature & Humidity 20-55 deg.C/ 35-85% RH (Without Condensation) Temperature Compensation Function -4mV / deg.C /2V, -35 - 80 deg.C Precision +-1 deg.C Dimension (L x W x H) 440×425×170mm Net Weight 11kg
3 900 CZK
Měnič napětí 24V na 230V 2500W modif.sin
510008
Výkonný měnič s modifikovanou sinusovkou. Doporučujeme tyto měniče vzhledem k dobrému poměru cena/výkon pro použití s odporovými spotřebiči - bojlery, teplomety, podlahové vytápění, případně pro spínané PC zdroje - ty všechny nejsou nijak náročné na kvalitu výstupní "sinusovky". Dražší a kvalitnější měniče s čistou sinusovkou pak mohou sloužit bez přetěžování spotřebičům náročnějším na kvalitu sinusovky - DVD, TV, domácí spotřebiče, elektronika, motory, kompresory. Model MK-2500M-242 Rated Power 2500W Max. Power 5000W DC input voltage 24V AC output voltage 220VAC No-load current <0.8A (38W) AC frequency output 50Hz AC waveform output Modified Sine Wave Efficiency >85% DC input voltage range 20-30V Low Alarm Voltage 20,5-21 V Low Shutdown Voltage 20 V Over Protection Voltage 30 +/-2V Over load: LED Red light, automatic recovery Protective Function Over temperature : LED Red light, automatic recovery Short circuit: LED Red light, automatic recovery Input reverse connection: Fuse burn-out Working Temp. 0 st.C - 40 st.C Dimension 395*199*147mm(L*W*H) Weight: 7,2kg
3 990 CZK
000025
Nepoužitá starší jednotka, záruka 2 roky. Funkce: Kvalitní 3-módová nabíječka pro baterie s tekutým elektrolytem, baterie AGM a GEL. Popis výrobku: Provedení závěsné se 3 výstupy. Robustní nabíječka zajišťuje svou řízenou 3-módovou nabíjecí křivkou vysokou životnost a spolehlivost baterií.
5 540 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 15 botů. Seznam [Bot] (1 min), Google [Bot] (2 min), Amazon [Bot] (2 min), Bing [Bot] (2 min), Ahrefs [Bot] (2 min), Semrush [Bot] (2 min), Applebot [Bot] (3 min), Neticle [Bot] (3 min), Yandex [Bot] (4 min), Google Adsense [Bot] (5 min) ... a další
