Fórum :: 17.5.2024 18:14:04 :: Celkem je online 52 uživatelů :: 9 přihlášených, 43 návštěvníků a 15 botů.
Naposled online: Mogul (54 sec)gold1 (2 min)moiko (2 min)ebiker (2 min)zuzi (5 min)LubošV (5 min)
Měřič vnitřního odporu akumulátorů YR1035+
Kód produktu: YR1035PLUS
Termín dodání: Skladem, dodání do 3 dnů
Cena včetně DPH: 1 999 CZK
Dodavatel: mivvy ENERGY | Obchodní podmínky
mn.j.
celkem za 1 999 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Tento produkt vám po vaší objednávce dodá: mivvy ENERGY.
Přístroj slouží k měření vnitřního odporu akumulátorů, rezistorů i jiných součástek.
Popis produktu
Technická specifikace
Model: YR1035+
Značka: YAOREA
Hmotnost: 196 g
Hmotnost včetně sond: 236 g
Materiál pouzdra: ABS
Barva: černá
Provozní napětí / nabíjení: 5 V
Maximální nabíjecí proud: 2 A
Rozsah měření: 0,01 mΩ ~ 200 Ω; 0 V ~ 100 V DC
Délka kabelů sondy: cca 75 cm
Rozsah provozních teplot: 10 °C ~ 40 °C při relativní vlhkosti do 90%
Rozměry (Š × V × H): 74 × 142 × 27 mm
Čtyřvodičový a čtyřbodový jednokilohertzový AC-sinusový digitální měřič vnitřního odporu a napětí akumulátorů v rozsahu 0,00001Ω až 200 Ω a 0 V až 100 V, určený k měření akumulátorů typu Pb, Li-Ion, Ni-MH, Li-Pol, LiFePO4, Ni-H2, NI-Cd, dále alkalických a suchých akumulátorů, knoflíkových baterií, rezistorů atd.
Přístroj slouží k měření vnitřního odporu akumulátorů a napětí maximálně 100 V a pouze stejnosměrného proudu. Přístrojem je možné měřit i odpor rezistorů v obvodu i jiných součástek. V tomto případě dbejte na to, aby takový obvod nebyl pod napětím. V případě nedodržení těchto doporučení může dojít k nevratnému poškození přístroje.
Přesnost měření vnitřního odporu
Rozsah:
Hodnota minimálního rozlišení:
Přesnost ± ([přesnost v procentech] + [nejméně významná číslice]:
20 mΩ
0,01 mΩ
0,7% + 7 (pokud je povolena funkce ZR)
200 mΩ
0,1 mΩ
0,5% + 5
1 mΩ
0,5% + 5
20Ω
10 mΩ
0,5% + 5
200 Ω
0,1 Ω
0,6% + 5
Pokud jsou měřené hodnoty odporu nižší než 5% a vyšší než 95% předvoleného rozsahu měření, může být přesnost nižší než uvedená.
Přesnost měření napětí
Rozsah:
Přesnost ± (% odečtu + % rozsahu)
1 V
0,00001 V
0,35 + 0,015
10 V
0,0001 V
0,30 + 0,010
100 V
0,001 V
0,30 + 0,015
Parametry
ZnačkaYAOREA
Hmotnost196 g
Rozměry (Š × V × H)74 × 142 × 27 mm
Rozsah měření0,01 mΩ ~ 200 Ω; 0 V ~ 100 V DC
ModelYR1035+
Další produkty ze skupiny mivvy ENERGY / Příslušenství
Držák distanční pro 1x2 aku 21700
HOLD1X2AKU21700
Příslušenství k fixaci cylindrických akumulátorů typu 21700 do skupiny
5 CZK
Držák distanční pro 1x3 aku 21700
HOLD1X3AKU21700
7 CZK
Držák distanční pro 1x4 aku 18650
HOLD1X4AKU18650
Příslušenství k fixaci cylindrických akumulátorů do skupiny
8 CZK
8,5cm izolační papír pro baterie, samolepící
IZOPAP85
Izolační papír na baterie typu 18650, samolepící, o šířce 8,5cm.
9 CZK
Izolační papír pro akumulátory 4x18650, samolepící
IZOPAP23P18650
Samolepící papírová izolace pro set 4 bateriových článků 18650.
9 CZK
Izolační papír pro články 18650, samolepící
IZOPAP20P18650
Samolepící papírová izolace na jednotlivé bateriové články 18650.
9 CZK
Držák distanční pro 1x5 aku 18650
HOLD1X5AKU18650
10 CZK
Držák distanční pro 1x4 aku 26650
HOLD1X4AKU26650
12 CZK
Držák distanční pro 1x2 aku 60130
HOLD1X2AKU60130
Příslušenství k fixaci cylindrických akumulátorů typu 60130 do skupiny
15 CZK
Držák distanční pro 1x4 aku 32700
HOLD1X4AKU32700
20 CZK
Držák distanční pro 4x5 aku 18650
HOLD4X5AKU18650
21 CZK
Pájecí hrot 900M-T-K
PAJHRT900MTK
Pájecí hrot 900M–T–K, s šikmým hrotem o délce 0,5mm v úhlu 45°, který je kompatibilní s většinou nejpoužívanějších mikropájek a pájecích per.
39 CZK
Pájecí hrot 900M-T-B
PAJHRT900MTB
Pájecí hrot 900M–T–B se špičkou R=0,5mm pro precizní pájení, kompatibilní s většinou tradičních pájecích stanic a mikropájek.
39 CZK
Vypínač vestavný černý 12/24V s LED
SWITCH01
Jednoduchý kolébkový vypínač s LED
69 CZK
Filamentová páska na baterie 25mm
TAPE25
Vláknem vyztužená lepící páska na baterie, filamentová, šíře 25mm, návin v délce 50m, průhledná.
83 CZK
Autozásuvka vestavná černá 12/24V s LED
CARCHRG01
Jednoduché univerzální příslušenství k zabudování
89 CZK
Vypínač vodotěsný poniklovaný M16 24V podsvícený
BUTT01
Vypínač ON / OFF s aretací. Stiskem spínač sepne obvod C-NC, odaretováním pak obvod C-NO. Barva podsvícení dle aktuální dodávky.
99 CZK
Adaptér 2xUSB vestavný černý 9-30V s LED
USBCHRG01
Jednoduché univerzální příslušenství k zabudování se dvěma USB zásuvkami
149 CZK
USB-UART kabel DALY Smart BMS
DALYUSBUART
Komunikační kabel s USB portem a UART pro DALY Smart BMS.
199 CZK
USB-RS485 kabel DALY Smart BMS
DALYUSBRS485
Komunikační kabel s USB portem a RS485 pro DALY Smart BMS.
199 CZK
Adaptér 2xUSB s voltmetrem vestavný černý 9-30V s LED
USBCHRG02
Jednoduché univerzální příslušenství k zabudování se dvěma USB zásuvkami a digitálním voltmetrem
199 CZK
Voltmetr vestavný černý 9-30V s LED
METER01
Jednoduché univerzální příslušenství k zabudování s digitálním voltmetrem
199 CZK
Niklový pásek 0,15×5×200mm
5NISTRIP15
Propojovací pásek z čistého niklu o velikosti 5×0,15×200mm pro bodové svařování baterií. Balení obsahuje 50ks těchto pásků.
199 CZK
Izolátory průchodkové (červený+černý) PI/P M8
PASSINSM8D
Elektrické a mechanické vlastnosti izolátorů umožňují izolovaný průchod vodiče stěnami přístrojových skříní nebo rozvaděčů. Lze je instalovat v náročných provozních podmínkách.
239 CZK
Niklový pásek 0,22×5×200mm
5NISTRIP22
Propojovací pásek z čistého niklu o velikosti 5×0,22×200mm pro bodové svařování baterií. Balení obsahuje 50ks těchto pásků.
269 CZK
Izolátory průchodkové (červený+černý) PI/P M10
PASSINSM10D
299 CZK
Chytrá WiFi zásuvka SONOFF
WIFISOCKET
Chytrá WiFi zásuvka značky Sonoff s ovládáním na dálku přes mobilní aplikaci.
329 CZK
Digitální multimetr VC833
TESTERVC833
Multimetr VC833, digitální měřící přístroj pro testování a měření hodnot AC/DC, s funkcemi NCV a TrueRMS.
379 CZK
LCD dálkový displej pro měnič napětí
INVERTLCDCON
Kabelový dálkový ovládací LCD panel s ochranou proti rušení a LAN připojením. Pro měniče napětí mivvyENERGY.
399 CZK
Digitální multimetr VC833A
TESTERVC833A
Multimetr VC833A, digitální měřící přístroj pro testování a měření hodnot AC/DC, s funkcemi NCV a TrueRMS a svítilnou.
399 CZK
Niklový pásek 0,15×10×200mm
10NISTRIP15
Propojovací pásek z čistého niklu o velikosti 10×0,15×200mm pro bodové svařování baterií. Balení obsahuje 50ks těchto pásků.
399 CZK
WIFI modul DALY Smart BMS
WIFIMODULEDALY
Externí WiFi modul s Bluetooth pro DALY Smart BMS.
449 CZK
Niklový pásek 0,22×10×200mm
10NISTRIP22
Propojovací pásek z čistého niklu o velikosti 10×0,22×200mm pro bodové svařování baterií. Balení obsahuje 50ks těchto pásků.
529 CZK
Pájecí stanice s mikropájkou, 40W YIHUA 936
PAJKA936
Pájecí stanice 936 s mikropájkou, výkon 40W, ESD materiál, nastavitelná teplota 200–480°, pro hroty 900M.
669 CZK
Digitální měřič utahovacího momentu ENC-30
DTGENC30
Profesionální 1/2" digitální momentový klíč s vysokou přesností a praktičností, který zobrazuje hodnoty utahovacího momentu v reálném čase ve ft-lb a Nm.
1 199 CZK
Pájecí stanice s LCD a mikropájkou, 22-40W YIHUA 937D
PAJKA937D
Pájecí stanice 937D, výkon 22–40W, ESD materiál, s LCD displejem a nastavitelnou teplotou 200–480°, pro 900M hroty.
1 449 CZK
YR1035PLUS
1 999 CZK
Zátěž a tester kapacity aku DL24 150W 25A Bluetooth
DL24150W25A
Přístroj měří skutečné parametry akumulátorů, napájecích zdrojů, nabíječek atd.
2 499 CZK
Zdroj nastavitelný QW-MS605D 230V / 0-5A 0-60V
PSUCLAB01
Regulovatelný laboratorní napájecí zdroj s přesně nastavitelným stejnosměrným proudem a napětím. Není určeno pro nabíjení baterií. V případě takovéto trvalé zátěže dojde k poškození výrobku.
2 999 CZK
Třífázový elektroměr TOMZN 80A Wi-Fi
BEM3P80AWI
Třífázový elektroměr TOMZN s funkcí Wifi je moderní zařízení pro monitorování spotřeby elektrické energie. Je vybavený inteligentním bidirekčním energetickým měřidlem s funkcí časovače a sledováním spotřeby v kWh. *fotografie produktu je ilustrační
3 999 CZK
Tester baterií DSF 20A 9–99V nabíjení/vybíjení
DKDSF20
Zařízení pro vysoce přesné testování vybíjení/nabíjení baterií s širokým rozsahem detekce napětí 9V-99V.
15 899 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 19 botů. Ahrefs [Bot] (5 sec), Amazon [Bot] (6 sec), Bing [Bot] (7 sec), Seznam [Bot] (10 sec), Google [Bot] (10 sec), Applebot [Bot] (32 sec), Claudebot [Bot] (51 sec), Ubermetrics [Bot] (1 min), Google Adsense [Bot] (1 min), Yandex [Bot] (2 min) ... a další
