Fórum :: 18.5.2024 16:43:51 :: Celkem je online 35 uživatelů :: 12 přihlášených, 23 návštěvníků a 15 botů.
Naposled online: utasek (2 min)TomHC (2 min)Keraj (2 min)Luboš62 (2 min)Nezmar (4 min)wrabeczech (4 min)
Měnič Victron Phoenix 24V 3000VA sinus
Kód produktu: 400010
Termín dodání: na objednávku, Obvykle do 10 dnů
Cena včetně DPH: 26 199 CZK
mn.j.
celkem za 26 199 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Popis produktu
Sinusový měnič napětí Phoenix 24/3000 (24VDC na 230VAC 2400W, 3000VA).
Mimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 19 - 33 V DC, vysoká účinnost 94 %.
Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno 15W, tj. za den nejvýše 360Wh, v Search módu pouze 240Wh.
Osvědčená spolehlivost profesionálních měničů Victron Energy s plnou zárukou na 5 let.
Vysoký startovací výkon
Výkon potřebný ke spuštění zátěží, jako jsou výkonové měniče pro LED lampy, halogenové lampy nebo elektrické nářadí.
Měnič obsahuje robustní toroidní transformátor, který prokazuje svou spolehlivost v měničích Victron Energy již po mnoho let.
Měniče jsou odolné proti zkratu a chráněné proti přehřátí, ať už v důsledku přetížení nebo vysoké teploty okolí.
SinusMax
Střídače s čistě sinusovým napětím jsou vyvinuty pro profesionální použití a jsou vhodné pro širokou škálu aplikací.
Kritéria zvolená při vývoji těchto střídačů byla vyvinout střídače s opravdu čistě sinusovým výstupním napětím s optimální účinností, ale bez velkých kompromisů ve výkonnosti. Použitím hybridní HF technologie je dosažena vysoká kvalita střídačů v kompaktním provedení, nízká hmotnost a schopnost dodávat potřebný výkon bez problémů jakémukoli druhu zátěže. Unikátní vlastností SinusMax technologie je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Běžná vysokofrekvenční technologie neposkytuje takový extrémní výkon, střídače Phoenix Inverter jsou proto vhodné pro napájení obtížných zátěží jako jsou počítačové zdroje, motory a ruční elektrická zařízení.
Možnosti nastavení:Alarm nízkého napětí baterieNastavení úrovně napětí pro vypnutí a restartování měniče při vybití baterieDynamické odpojení od baterie při vybití: úroveň napětí pro odpojení je závislá na velikosti zatíženíVýstupní napětí: 210 - 245 VFrekvence: 50 Hz nebo 60 HzRežim ECO zapnuto / vypnuto a úroveň snímání ECOAlarmové relé
Monitorování:
• Vstupní a výstupní napětí, úroveň zatížení a alarmy
Stáhněte si zdarma aplikaci VictronConnect pro monitorování produktů Victron. Aplikaci najdete zdarma na Google Play, Appstore nebo na stránkách Victron Energy
Možnosti výkonového spojení střídačů Phoenix Inverter mohou být pro mnoho lidí složité. Pro lepší seznámení se s použitím, s příklady z praxe a s propočty kapacit baterií, doporučujeme přečíst si publikaci „Energie bez hranic“. Je k dispozici zdarma od Victron Energy nebo jí lze stáhnout z www.victronenergy.com
Pokud preferujete nastavení a monitoring pomocí kabelu a PC, měnič je vybaven komunikačním portem VE.Direct, ke kterému se můžete připojit pomocí kabelu VE.Direct to USB.
Režim ECO
V režimu ECO – když příkon zátěže klesne pod přednastavenou hodnotu, měnič se přepne do pohotovostního režimu (uspí se a vlastní spotřeba měniče je pak pouze cca 1,9W). V pohotovostním režimu s velmi nízkou vlastní spotřebou se pak bude měnič pravidelně na krátkou dobu zapínat (nastavitelný parametr, standardně: každé 2,5 sekundy). Pokud příkon zátěže překročí předem nastavenou hodnotu, měnič se opět zapne. Díky této funkci ušetříte velké množství energie, kterou by jinak měnič spotřeboval pro svůj provoz.
Vzdálené zapnutí / vypnutí
Vzdálený spínač zapnutí / vypnutí nebo kontakt relé lze připojit ke dvoupólovému konektoru.
Dostupné jsou i verze pro 12 nebo 48V
Poznámka:
Kabely pro připojení k baterii nejsou součástí, rádi Vám zhotovíme potřebné délky. Neváhejte nás proto kontaktovat.
Další produkty ze skupiny Ostrovní elektrárny s.r.o. / Měniče DC/AC Victron Phoenix
Měnič Victron Phoenix 12V  250VA VE.Direct sinus
400101
Sinusový měnič napětí Phoenix 12/250 VE.Direct (12 V DC na 230 V AC, 200 W, 250 VA) Střídače malé výkonové řady s čistě sinusovým napětím jsou vyvinuty pro profesionální použití a jsou vhodné pro širokou škálu aplikací. Kritéria zvolená při vývoji těchto střídačů byla: vyvinout střídače s opravdu čistě sinusovým výstupním napětím s optimální účinností, ale bez velkých kompromisů ve výkonnosti. Použitím hybridní HF technologie je dosažena vysoká kvalita střídačů v kompaktním provedení, nízká hmotnost a schopnost dodávat potřebný výkon bez problémů jakémukoli druhu zátěže. Unikátní vlastností SinusMax technologie je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Běžná vysokofrekvenční technologie neposkytuje takový extrémní výkon. Střídače Phoenix Inverter, jsou proto vhodné pro napájení obtížných zátěží jako jsou počítačové zdroje, motory a ruční elektrická zařízení. VE.Direct komunikační port VE.Direct port může být připojen k:Počítači (je vyžadováno VE.Direct -> USB rozhraní, není součástí balení)Mobilům Apple a Android, tabletům a dalším zařízením s operačním systémem Android nebo iOS (je vyžadováno VE.Direct -> Bluetooth Smart rozhraní, není součástí balení) Příklad možného využití měniče v komplexním zapojení společně s fotovoltaickými panely, regulátorem nabíjení MPPT a dalšími zařízeními: Schéma zapojení Technické parametryČistý sinusMožnost vzdáleného zapnutí / vypnutíŠiroký rozsah pracovní teploty: -40 - 50 °COchrany proti přetížení, zkratu, přehřátí, podpětí a přepětíMimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 9,2 - 17,0 V DCVysoká účinnost 87 %Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno 4,2 - 7,9 W, tj. za den nejvýše 190 Wh!Záruka výrobce na měniče 5 let
2 645 CZK
Měnič Victron Phoenix 24V  250VA VE.Direct sinus
400103
Sinusový měnič napětí Phoenix 24/250 VE.Direct (24 V DC na 230 V AC, 200 W, 250 VA) Střídače malé výkonové řady s čistě sinusovým napětím jsou vyvinuty pro profesionální použití a jsou vhodné pro širokou škálu aplikací. Kritéria zvolená při vývoji těchto střídačů byla: vyvinout střídače s opravdu čistě sinusovým výstupním napětím s optimální účinností, ale bez velkých kompromisů ve výkonnosti. Použitím hybridní HF technologie je dosažena vysoká kvalita střídačů v kompaktním provedení, nízká hmotnost a schopnost dodávat potřebný výkon bez problémů jakémukoli druhu zátěže. Unikátní vlastností SinusMax technologie je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Běžná vysokofrekvenční technologie neposkytuje takový extrémní výkon. Střídače Phoenix Inverter, jsou proto vhodné pro napájení obtížných zátěží jako jsou počítačové zdroje, motory a ruční elektrická zařízení. VE.Direct komunikační port VE.Direct port může být připojen k:Počítači (je vyžadováno VE.Direct -> USB rozhraní, není součástí balení)Mobilům Apple a Android, tabletům a dalším zařízením s operačním systémem Android nebo iOS (je vyžadováno VE.Direct -> Bluetooth Smart rozhraní, není součástí balení) Příklad možného využití měniče v komplexním zapojení společně s fotovoltaickými panely, regulátorem nabíjení MPPT a dalšími zařízeními: Schéma zapojení Technické parametryČistý sinusMožnost vzdáleného zapnutí / vypnutíŠiroký rozsah pracovní teploty: -40 - 50 °COchrany proti přetížení, zkratu, přehřátí, podpětí a přepětíMimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 18,4 - 34 V DCVysoká účinnost 88 %Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno 4,2 - 7,9 W, tj. za den nejvýše 190 Wh!Záruka výrobce na měniče 5 let
2 650 CZK
Měnič Victron Phoenix 48V  250VA VE.Direct sinus
400017
USB rozhraní, není součástí balení)Mobilům Apple a Android, tabletům a dalším zařízením s operačním systémem Android nebo iOS (je vyžadováno VE.Direct -> Bluetooth Smart rozhraní, není součástí balení) Příklad možného využití měniče v komplexním zapojení společně s fotovoltaickými panely, regulátorem nabíjení MPPT a dalšími zařízeními: Schéma zapojení Technické parametryČistý sinusMožnost vzdáleného zapnutí / vypnutíŠiroký rozsah pracovní teploty: -40 - 50 °COchrany proti přetížení, zkratu, přehřátí, podpětí a přepětíMimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 36,8 - 62 V DCVysoká účinnost 88 %Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno 4,2 - 7,9 W, tj. za den nejvýše 190 Wh!Záruka výrobce na měniče 5 let
3 173 CZK
400097
3 416 CZK
Měnič Victron Phoenix 24V  375VA VE.Direct sinus
400098
Sinusový měnič napětí Phoenix 24/375 VE.Direct (24 V DC na 230 V AC 300 W, 375 VA) Střídače malé výkonové řady s čistě sinusovým napětím jsou vyvinuty pro profesionální použití a jsou vhodné pro širokou škálu aplikací. Kritéria zvolená při vývoji těchto střídačů byla: vyvinout střídače s opravdu čistě sinusovým výstupním napětím s optimální účinností, ale bez velkých kompromisů ve výkonnosti. Použitím hybridní HF technologie je dosažena vysoká kvalita střídačů v kompaktním provedení, nízká hmotnost a schopnost dodávat potřebný výkon bez problémů jakémukoli druhu zátěže. Unikátní vlastností SinusMax technologie je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Běžná vysokofrekvenční technologie neposkytuje takový extrémní výkon. Střídače Phoenix Inverter, jsou proto vhodné pro napájení obtížných zátěží jako jsou počítačové zdroje, motory a ruční elektrická zařízení. VE.Direct komunikační port VE.Direct port může být připojen k:Počítači (je vyžadováno VE.Direct -> USB rozhraní, není součástí balení)Mobilům Apple a Android, tabletům a dalším zařízením s operačním systémem Android nebo iOS (je vyžadováno VE.Direct -> Bluetooth Smart rozhraní, není součástí balení) Příklad možného využití měniče v komplexním zapojení společně s fotovoltaickými panely, regulátorem nabíjení MPPT a dalšími zařízeními: Schéma zapojení Technické parametryČistý sinusMožnost vzdáleného zapnutí / vypnutíŠiroký rozsah pracovní teploty: -40 - 50 °COchrany proti přetížení, zkratu, přehřátí, podpětí a přepětíMimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 18,4 - 34 V DCVysoká účinnost 89 %Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno 5,6 - 8,5 W, tj. za den nejvýše 204 Wh!Záruka výrobce na měniče 5 let
3 416 CZK
Měnič Victron Phoenix 48V  375VA VE.Direct sinus
400099
Sínusový měnič napětí Phoenix 48/375 VE.Direct (48 V DC na 230 V AC 300 W, 375 VA) Střídače malé výkonové řady s čistě sinusovým napětím jsou vyvinuty pro profesionální použití a jsou vhodné pro širokou škálu aplikací. Kritéria zvolená při vývoji těchto střídačů byla: vyvinout střídače s opravdu čistě sinusovým výstupním napětím s optimální účinností, ale bez velkých kompromisů ve výkonnosti. Použitím hybridní HF technologie je dosažena vysoká kvalita střídačů v kompaktním provedení, nízká hmotnost a schopnost dodávat potřebný výkon bez problémů jakémukoli druhu zátěže. Unikátní vlastností SinusMax technologie je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Běžná vysokofrekvenční technologie neposkytuje takový extrémní výkon. Střídače Phoenix Inverter, jsou proto vhodné pro napájení obtížných zátěží jako jsou počítačové zdroje, motory a ruční elektrická zařízení. VE.Direct komunikační port VE.Direct port může být připojen k:Počítači (je vyžadováno VE.Direct -> USB rozhraní, není součástí balení)Mobilům Apple a Android, tabletům a dalším zařízením s operačním systémem Android nebo iOS (je vyžadováno VE.Direct -> Bluetooth Smart rozhraní, není součástí balení) Příklad možného využití měniče v komplexním zapojení společně s fotovoltaickými panely, regulátorem nabíjení MPPT a dalšími zařízeními: Schéma zapojení Technické parametryČistý sinusMožnost vzdáleného zapnutí / vypnutíŠiroký rozsah pracovní teploty: -40 - 50 °COchrany proti přetížení, zkratu, přehřátí, podpětí a přepětíMimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 36,8 - 62 V DCVysoká účinnost 90 %Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno 5,6 - 8,5 W, tj. za den nejvýše 204 Wh!Záruka výrobce na měniče 5 let
3 870 CZK
Měnič Victron Phoenix 12V  500VA VE.Direct sinus
400105
Sinusový měnič napětí Phoenix 12/500 VE.Direct (12 V DC na 230 V AC 400 W, 500 VA) Střídače malé výkonové řady s čistě sinusovým napětím jsou vyvinuty pro profesionální použití a jsou vhodné pro širokou škálu aplikací. Kritéria zvolená při vývoji těchto střídačů byla: vyvinout střídače s opravdu čistě sinusovým výstupním napětím s optimální účinností, ale bez velkých kompromisů ve výkonnosti. Použitím hybridní HF technologie je dosažena vysoká kvalita střídačů v kompaktním provedení, nízká hmotnost a schopnost dodávat potřebný výkon bez problémů jakémukoli druhu zátěže. Unikátní vlastností SinusMax technologie je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Běžná vysokofrekvenční technologie neposkytuje takový extrémní výkon. Střídače Phoenix Inverter, jsou proto vhodné pro napájení obtížných zátěží jako jsou počítačové zdroje, motory a ruční elektrická zařízení. VE.Direct komunikační port VE.Direct port může být připojen k:Počítači (je vyžadováno VE.Direct -> USB rozhraní, není součástí balení)Mobilům Apple a Android, tabletům a dalším zařízením s operačním systémem Android nebo iOS (je vyžadováno VE.Direct -> Bluetooth Smart rozhraní, není součástí balení) Příklad možného využití měniče v komplexním zapojení společně s fotovoltaickými panely, regulátorem nabíjení MPPT a dalšími zařízeními: Schéma zapojení Technické parametryČistý sinusMožnost vzdáleného zapnutí / vypnutíŠiroký rozsah pracovní teploty: -40 - 50 °COchrany proti přetížení, zkratu, přehřátí, podpětí a přepětíMimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 9,2 - 17,0 V DCVysoká účinnost 90 %Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno 6 - 9 W, tj. za den nejvýše 216 Wh!Záruka výrobce na měniče 5 let
4 264 CZK
Měnič Victron Phoenix 24V  500VA VE.Direct sinus
400030
Sinusový měnič napětí Phoenix 24/500 VE.Direct (24 V DC na 230 V AC 400 W, 500 VA) Střídače malé výkonové řady s čistě sinusovým napětím jsou vyvinuty pro profesionální použití a jsou vhodné pro širokou škálu aplikací. Kritéria zvolená při vývoji těchto střídačů byla: vyvinout střídače s opravdu čistě sinusovým výstupním napětím s optimální účinností, ale bez velkých kompromisů ve výkonnosti. Použitím hybridní HF technologie je dosažena vysoká kvalita střídačů v kompaktním provedení, nízká hmotnost a schopnost dodávat potřebný výkon bez problémů jakémukoli druhu zátěže. Unikátní vlastností SinusMax technologie je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Běžná vysokofrekvenční technologie neposkytuje takový extrémní výkon. Střídače Phoenix Inverter, jsou proto vhodné pro napájení obtížných zátěží jako jsou počítačové zdroje, motory a ruční elektrická zařízení. VE.Direct komunikační port VE.Direct port může být připojen k:Počítači (je vyžadováno VE.Direct -> USB rozhraní, není součástí balení)Mobilům Apple a Android, tabletům a dalším zařízením s operačním systémem Android nebo iOS (je vyžadováno VE.Direct -> Bluetooth Smart rozhraní, není součástí balení) Příklad možného využití měniče v komplexním zapojení společně s fotovoltaickými panely, regulátorem nabíjení MPPT a dalšími zařízeními: Schéma zapojení Technické parametryČistý sinusMožnost vzdáleného zapnutí / vypnutíŠiroký rozsah pracovní teploty: -40 - 50 °COchrany proti přetížení, zkratu, přehřátí, podpětí a přepětíMimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 18,4 - 34 V DCVysoká účinnost 90 %Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno 6 - 9 W, tj. za den nejvýše 216 Wh!Záruka výrobce na měniče 5 let
4 264 CZK
Měnič Victron Phoenix 48V  500VA VE.Direct sinus
400106
Sinusový měnič napětí Phoenix 48/500 VE.Direct (48 V DC na 230 V AC 400 W, 500 VA) Střídače malé výkonové řady s čistě sinusovým napětím jsou vyvinuty pro profesionální použití a jsou vhodné pro širokou škálu aplikací. Kritéria zvolená při vývoji těchto střídačů byla: vyvinout střídače s opravdu čistě sinusovým výstupním napětím s optimální účinností, ale bez velkých kompromisů ve výkonnosti. Použitím hybridní HF technologie je dosažena vysoká kvalita střídačů v kompaktním provedení, nízká hmotnost a schopnost dodávat potřebný výkon bez problémů jakémukoli druhu zátěže. Unikátní vlastností SinusMax technologie je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Běžná vysokofrekvenční technologie neposkytuje takový extrémní výkon. Střídače Phoenix Inverter, jsou proto vhodné pro napájení obtížných zátěží jako jsou počítačové zdroje, motory a ruční elektrická zařízení. VE.Direct komunikační port VE.Direct port může být připojen k:Počítači (je vyžadováno VE.Direct -> USB rozhraní, není součástí balení)Mobilům Apple a Android, tabletům a dalším zařízením s operačním systémem Android nebo iOS (je vyžadováno VE.Direct -> Bluetooth Smart rozhraní, není součástí balení) Příklad možného využití měniče v komplexním zapojení společně s fotovoltaickými panely, regulátorem nabíjení MPPT a dalšími zařízeními: Schéma zapojení Technické parametryČistý sinusMožnost vzdáleného zapnutí / vypnutíŠiroký rozsah pracovní teploty: -40 - 50 °COchrany proti přetížení, zkratu, přehřátí, podpětí a přepětíMimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 36,8 - 62 V DCVysoká účinnost 88 %Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno 6 - 9 W, tj. za den nejvýše 216 Wh!Záruka výrobce na měniče 5 let
5 721 CZK
Měnič Victron Phoenix 48V  800VA VE.Direct sinus
400107
Sinusový měnič napětí Phoenix 48/800 VE.Direct (48 V DC na 230 V AC 650 W, 800 VA) Střídače malé výkonové řady s čistě sinusovým napětím jsou vyvinuty pro profesionální použití a jsou vhodné pro širokou škálu aplikací. Kritéria zvolená při vývoji těchto střídačů byla: vyvinout střídače s opravdu čistě sinusovým výstupním napětím s optimální účinností, ale bez velkých kompromisů ve výkonnosti. Použitím hybridní HF technologie je dosažena vysoká kvalita střídačů v kompaktním provedení, nízká hmotnost a schopnost dodávat potřebný výkon bez problémů jakémukoli druhu zátěže. Unikátní vlastností SinusMax technologie je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Běžná vysokofrekvenční technologie neposkytuje takový extrémní výkon. Střídače Phoenix Inverter, jsou proto vhodné pro napájení obtížných zátěží jako jsou počítačové zdroje, motory a ruční elektrická zařízení. VE.Direct komunikační port VE.Direct port může být připojen k:Počítači (je vyžadováno VE.Direct -> USB rozhraní, není součástí balení)Mobilům Apple a Android, tabletům a dalším zařízením s operačním systémem Android nebo iOS (je vyžadováno VE.Direct -> Bluetooth Smart rozhraní, není součástí balení) Příklad možného využití měniče v komplexním zapojení společně s fotovoltaickými panely, regulátorem nabíjení MPPT a dalšími zařízeními: Schéma zapojení Technické parametryČistý sinusMožnost vzdáleného zapnutí / vypnutíŠiroký rozsah pracovní teploty: -40 - 50 °COchrany proti přetížení, zkratu, přehřátí, podpětí a přepětíMimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 36,8 - 62 V DCVysoká účinnost 91 %Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno 6,5 - 9,5 W, tj. za den nejvýše 228 Wh!Záruka výrobce na měniče 5 let
6 935 CZK
Měnič Victron Phoenix 24V  800VA VE.Direct sinus
400013
Sinusový měnič napětí Phoenix 24/800 VE.Direct (24 V DC na 230 V AC 650 W, 800 VA) Střídače malé výkonové řady s čistě sinusovým napětím jsou vyvinuty pro profesionální použití a jsou vhodné pro širokou škálu aplikací. Kritéria zvolená při vývoji těchto střídačů byla: vyvinout střídače s opravdu čistě sinusovým výstupním napětím s optimální účinností, ale bez velkých kompromisů ve výkonnosti. Použitím hybridní HF technologie je dosažena vysoká kvalita střídačů v kompaktním provedení, nízká hmotnost a schopnost dodávat potřebný výkon bez problémů jakémukoli druhu zátěže. Unikátní vlastností SinusMax technologie je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Běžná vysokofrekvenční technologie neposkytuje takový extrémní výkon. Střídače Phoenix Inverter, jsou proto vhodné pro napájení obtížných zátěží jako jsou počítačové zdroje, motory a ruční elektrická zařízení. VE.Direct komunikační port VE.Direct port může být připojen k:Počítači (je vyžadováno VE.Direct -> USB rozhraní, není součástí balení)Mobilům Apple a Android, tabletům a dalším zařízením s operačním systémem Android nebo iOS (je vyžadováno VE.Direct -> Bluetooth Smart rozhraní, není součástí balení) Příklad možného využití měniče v komplexním zapojení společně s fotovoltaickými panely, regulátorem nabíjení MPPT a dalšími zařízeními: Schéma zapojení Technické parametryČistý sinusMožnost vzdáleného zapnutí / vypnutíŠiroký rozsah pracovní teploty: -40 - 50 °COchrany proti přetížení, zkratu, přehřátí, podpětí a přepětíMimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 18,4 - 34 V DCVysoká účinnost 90 %Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno 6,5 - 9,5 W, tj. za den nejvýše 228 Wh!Záruka výrobce na měniče 5 let
6 935 CZK
Měnič Victron Phoenix 12V  800VA VE.Direct sinus
400014
Sinusový měnič napětí Phoenix 12/800 VE.Direct (12 V DC na 230 V AC 650 W, 800 VA) Střídače malé výkonové řady s čistě sinusovým napětím jsou vyvinuty pro profesionální použití a jsou vhodné pro širokou škálu aplikací. Kritéria zvolená při vývoji těchto střídačů byla: vyvinout střídače s opravdu čistě sinusovým výstupním napětím s optimální účinností, ale bez velkých kompromisů ve výkonnosti. Použitím hybridní HF technologie je dosažena vysoká kvalita střídačů v kompaktním provedení, nízká hmotnost a schopnost dodávat potřebný výkon bez problémů jakémukoli druhu zátěže. Unikátní vlastností SinusMax technologie je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Běžná vysokofrekvenční technologie neposkytuje takový extrémní výkon. Střídače Phoenix Inverter, jsou proto vhodné pro napájení obtížných zátěží jako jsou počítačové zdroje, motory a ruční elektrická zařízení. VE.Direct komunikační port VE.Direct port může být připojen k:Počítači (je vyžadováno VE.Direct -> USB rozhraní, není součástí balení)Mobilům Apple a Android, tabletům a dalším zařízením s operačním systémem Android nebo iOS (je vyžadováno VE.Direct -> Bluetooth Smart rozhraní, není součástí balení) Příklad možného využití měniče v komplexním zapojení společně s fotovoltaickými panely, regulátorem nabíjení MPPT a dalšími zařízeními: Schéma zapojení Technické parametryČistý sinusMožnost vzdáleného zapnutí / vypnutíŠiroký rozsah pracovní teploty: -40 - 50 °COchrany proti přetížení, zkratu, přehřátí, podpětí a přepětíMimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 9,2 - 17,0 V DCVysoká účinnost 90 %Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno 6,5 - 9,5 W, tj. za den nejvýše 228 Wh!Záruka výrobce na měniče 5 let
6 935 CZK
Měnič Victron Phoenix 12V 1200VA VE.Direct sinus
400100
Sinusový měnič napětí Phoenix 12/1200 (12 V DC na 230 V AC 1000 W, 1200 VA) Střídače malé výkonové řady s čistě sinusovým napětím jsou vyvinuty pro profesionální použití a jsou vhodné pro širokou škálu aplikací. Kritéria zvolená při vývoji těchto střídačů byla: vyvinout střídače s opravdu čistě sinusovým výstupním napětím s optimální účinností, ale bez velkých kompromisů ve výkonnosti. Použitím hybridní HF technologie je dosažena vysoká kvalita střídačů v kompaktním provedení, nízká hmotnost a schopnost dodávat potřebný výkon bez problémů jakémukoli druhu zátěže. Unikátní vlastností SinusMax technologie je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Běžná vysokofrekvenční technologie neposkytuje takový extrémní výkon. Střídače Phoenix Inverter, jsou proto vhodné pro napájení obtížných zátěží jako jsou počítačové zdroje, motory a ruční elektrická zařízení. VE.Direct komunikační port VE.Direct port může být připojen k:Počítači (je vyžadováno VE.Direct -> USB rozhraní, není součástí balení)Mobilům Apple a Android, tabletům a dalším zařízením s operačním systémem Android nebo iOS (je vyžadováno VE.Direct -> Bluetooth Smart rozhraní, není součástí balení) Příklad možného využití měniče v komplexním zapojení společně s fotovoltaickými panely, regulátorem nabíjení MPPT a dalšími zařízeními: Schéma zapojení Technické parametryČistý sinusMožnost vzdáleného zapnutí / vypnutíŠiroký rozsah pracovní teploty: -40 - 50 °COchrany proti přetížení, zkratu, přehřátí, podpětí a přepětíMimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 9,2 - 17,0 V DCVysoká účinnost 91 %Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno 7 - 10 W, tj. za den nejvýše 240 Wh!Záruka výrobce na měniče 5 let
9 170 CZK
Měnič Victron Phoenix 48V 1200VA VE.Direct sinus
400012
Sinusový měnič napětí Phoenix 48/1200 (48 V DC na 230 V AC 1000 W, 1200 VA) Střídače malé výkonové řady s čistě sinusovým napětím jsou vyvinuty pro profesionální použití a jsou vhodné pro širokou škálu aplikací. Kritéria zvolená při vývoji těchto střídačů byla: vyvinout střídače s opravdu čistě sinusovým výstupním napětím s optimální účinností, ale bez velkých kompromisů ve výkonnosti. Použitím hybridní HF technologie je dosažena vysoká kvalita střídačů v kompaktním provedení, nízká hmotnost a schopnost dodávat potřebný výkon bez problémů jakémukoli druhu zátěže. Unikátní vlastností SinusMax technologie je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Běžná vysokofrekvenční technologie neposkytuje takový extrémní výkon. Střídače Phoenix Inverter, jsou proto vhodné pro napájení obtížných zátěží jako jsou počítačové zdroje, motory a ruční elektrická zařízení. VE.Direct komunikační port VE.Direct port může být připojen k:Počítači (je vyžadováno VE.Direct -> USB rozhraní, není součástí balení)Mobilům Apple a Android, tabletům a dalším zařízením s operačním systémem Android nebo iOS (je vyžadováno VE.Direct -> Bluetooth Smart rozhraní, není součástí balení) Příklad možného využití měniče v komplexním zapojení společně s fotovoltaickými panely, regulátorem nabíjení MPPT a dalšími zařízeními: Schéma zapojení Technické parametryČistý sinusMožnost vzdáleného zapnutí / vypnutíŠiroký rozsah pracovní teploty: -40 - 50 °COchrany proti přetížení, zkratu, přehřátí, podpětí a přepětíMimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 36,8 - 62 V DCVysoká účinnost 88 %Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno 7 - 10 W, tj. za den nejvýše 240 Wh!Záruka výrobce na měniče 5 let
9 170 CZK
Měnič Victron Phoenix 24V 1200VA VE.Direct sinus
400008
Sinusový měnič napětí Phoenix 24/1200 (24 V DC na 230 V AC 1000 W, 1200 VA) Střídače malé výkonové řady s čistě sinusovým napětím jsou vyvinuty pro profesionální použití a jsou vhodné pro širokou škálu aplikací. Kritéria zvolená při vývoji těchto střídačů byla: vyvinout střídače s opravdu čistě sinusovým výstupním napětím s optimální účinností, ale bez velkých kompromisů ve výkonnosti. Použitím hybridní HF technologie je dosažena vysoká kvalita střídačů v kompaktním provedení, nízká hmotnost a schopnost dodávat potřebný výkon bez problémů jakémukoli druhu zátěže. Unikátní vlastností SinusMax technologie je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Běžná vysokofrekvenční technologie neposkytuje takový extrémní výkon. Střídače Phoenix Inverter, jsou proto vhodné pro napájení obtížných zátěží jako jsou počítačové zdroje, motory a ruční elektrická zařízení. VE.Direct komunikační port VE.Direct port může být připojen k:Počítači (je vyžadováno VE.Direct -> USB rozhraní, není součástí balení)Mobilům Apple a Android, tabletům a dalším zařízením s operačním systémem Android nebo iOS (je vyžadováno VE.Direct -> Bluetooth Smart rozhraní, není součástí balení) Příklad možného využití měniče v komplexním zapojení společně s fotovoltaickými panely, regulátorem nabíjení MPPT a dalšími zařízeními: Schéma zapojení Technické parametryČistý sinusMožnost vzdáleného zapnutí / vypnutíŠiroký rozsah pracovní teploty: -40 - 50 °COchrany proti přetížení, zkratu, přehřátí, podpětí a přepětíMimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 18,4 - 34 V DCVysoká účinnost 91 %Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno 7 - 10 W, tj. za den nejvýše 240 Wh!Záruka výrobce na měniče 5 let
9 170 CZK
Měnič Victron Phoenix Smart 12V 1600VA sinus
400022
Novinka v nabídce Victron Energy. Sinusový plně programovatelný měnič 12V/1600VA (12VDC na 230VAC) s vestavěným Bluetooth, možností bezdrátového nastavení a ECO módem. Mimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 9,3-17,0 VDC. Vysoká účinnost 92%. Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno 8W, tj. za den nejvýše 192Wh. Vlastní spotřeba naprázdno při nulovém zatížení v režimu ECO pouze 0,6W, tj. za den nejvýše 14,4Wh !!! Tyto vlastnosti předurčují měniče Victron pro ostrovní systémy, u kterých je důležitá každá získaná watthodina, měnič může být trvale zapnutý a připravený k činnosti. Osvědčená spolehlivost profesionálních měničů Victron Energy s plnou zárukou na 5 let. Vysoký startovací výkon Výkon potřebný ke spuštění zátěží, jako jsou výkonové měniče pro LED lampy, halogenové lampy nebo elektrické nářadí. Měnič obsahuje robustní toroidní transformátor, který prokazuje svou spolehlivost v měničích Victron Energy již po mnoho let. Měniče jsou odolné proti zkratu a chráněné proti přehřátí, ať už v důsledku přetížení nebo vysoké teploty okolí. Vestavěná technologie Bluetooth a Aplikace Victron Connect. Tento měnič má vestavěnou technologii Bluetooth a je plně konfigurovatelný pomocí tabletu nebo smartphonu. Jedná se zcela unikátní funkci a máte tedy možnost nastavit parametry měniče a monitorovat chod jednoduše bezdrátově. Možnosti nastavení: • Alarm nízké napětí baterie • Nastavení úrovně napětí pro vypnutí a restartování měniče při vybité baterii • Dynamické odpojení od baterie při vybití: úroveň napětí pro odpojení je závislá na velikosti zatížení • Výstupní napětí: 210 - 245V • Frekvence: 50 Hz nebo 60 Hz • Režim ECO zapnuto / vypnuto a úroveň snímání ECO • Alarmové relé Monitorování: • Vstupní a výstupní napětí, úroveň zatížení a alarmy Aplikaci si zdarma stáhněte pod názvem VictronConnect app v App Store, nebo Google Play. Aplikace je ke stažení na této softwarové stránce výrobce Victron Energy: Pokud preferujete nastavení a monitoring pomocí kabelu a PC, měnič je vybaven komunikačním portem VE.Direct, ke kterému se můžete připojit pomocí kabelu VE.Direct to USB Režim ECO V režimu ECO - když příkon zátěž klesne pod přednastavenou hodnotu, měnič se přepne do pohotovostního režimu (uspí se a vlastní spotřeba měniče je pak pouze cca 0,6W). V pohotovostním režimu s velmi nízkou vlastní spotřebou se pak bude měnič pravidelně na krátkou dobu zapínat (nastavitelný parametr, standardně: každé 2,5 sekundy). Pokud příkon zátěže překročí předem nastavenou hodnotu, měnič se opět zapne. Díky této funkci ušetříte velké množství energie, kterou by jinak měnič spotřeboval pro svůj provoz. Vzdálené zapnutí / vypnutí Vzdálený spínač zapnutí / vypnutí nebo kontakt relé lze připojit ke dvoupólovému konektoru. Poznámka: Kabely pro připojení k baterii nejsou součástí, rádi Vám zhotovíme potřebné délky. Neváhejte nás proto kontaktovat.
16 388 CZK
Měnič Victron Phoenix Smart 24V 1600VA sinus
400023
Novinka v nabídce Victron Energy. Sinusový plně programovatelný měnič 24V/1600VA (24VDC na 230VAC) s vestavěným Bluetooth, možností bezdrátového nastavení a ECO módem. Mimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 18,6-34,0 VDC. Vysoká účinnost 94%. Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno 9W, tj. za den nejvýše 216Wh. Vlastní spotřeba naprázdno při nulovém zatížení v režimu ECO pouze 1,3W, tj. za den nejvýše 31,2Wh !!! Tyto vlastnosti předurčují měniče Victron pro ostrovní systémy, u kterých je důležitá každá získaná watthodina, měnič může být trvale zapnutý a připravený k činnosti. Osvědčená spolehlivost profesionálních měničů Victron Energy s plnou zárukou na 5 let. Vysoký startovací výkon Výkon potřebný ke spuštění zátěží, jako jsou výkonové měniče pro LED lampy, halogenové lampy nebo elektrické nářadí. Měnič obsahuje robustní toroidní transformátor, který prokazuje svou spolehlivost v měničích Victron Energy již po mnoho let. Měniče jsou odolné proti zkratu a chráněné proti přehřátí, ať už v důsledku přetížení nebo vysoké teploty okolí. Vestavěná technologie Bluetooth a Aplikace Victron Connect. Tento měnič má vestavěnou technologii Bluetooth a je plně konfigurovatelný pomocí tabletu nebo smartphonu. Jedná se zcela unikátní funkci a máte tedy možnost nastavit parametry měniče a monitorovat chod jednoduše bezdrátově. Možnosti nastavení: • Alarm nízké napětí baterie • Nastavení úrovně napětí pro vypnutí a restartování měniče při vybité baterii • Dynamické odpojení od baterie při vybití: úroveň napětí pro odpojení je závislá na velikosti zatížení • Výstupní napětí: 210 - 245V • Frekvence: 50 Hz nebo 60 Hz • Režim ECO zapnuto / vypnuto a úroveň snímání ECO • Alarmové relé Monitorování: • Vstupní a výstupní napětí, úroveň zatížení a alarmy Aplikaci si zdarma stáhněte pod názvem VictronConnect app v App Store, nebo Google Play. Aplikace je ke stažení na této softwarové stránce výrobce Victron Energy: Pokud preferujete nastavení a monitoring pomocí kabelu a PC, měnič je vybaven komunikačním portem VE.Direct, ke kterému se můžete připojit pomocí kabelu VE.Direct to USB Režim ECO V režimu ECO - když příkon zátěž klesne pod přednastavenou hodnotu, měnič se přepne do pohotovostního režimu (uspí se a vlastní spotřeba měniče je pak pouze cca 1,3W). V pohotovostním režimu s velmi nízkou vlastní spotřebou se pak bude měnič pravidelně na krátkou dobu zapínat (nastavitelný parametr, standardně: každé 2,5 sekundy). Pokud příkon zátěže překročí předem nastavenou hodnotu, měnič se opět zapne. Díky této funkci ušetříte velké množství energie, kterou by jinak měnič spotřeboval pro svůj provoz. Vzdálené zapnutí / vypnutí Vzdálený spínač zapnutí / vypnutí nebo kontakt relé lze připojit ke dvoupólovému konektoru. Poznámka: Kabely pro připojení k baterii nejsou součástí, rádi Vám zhotovíme potřebné délky. Neváhejte nás proto kontaktovat.
16 388 CZK
Měnič Victron Phoenix Smart 48V 1600VA sinus
400024
Novinka v nabídce Victron Energy. Sinusový plně programovatelný měnič 48V/1600VA (48VDC na 230VAC) s vestavěným Bluetooth, možností bezdrátového nastavení a ECO módem. Mimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 37,2-68 VDC. Vysoká účinnost 94%. Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno 11W, tj. za den nejvýše 264Wh. Vlastní spotřeba naprázdno při nulovém zatížení v režimu ECO pouze 2,1W, tj. za den nejvýše 50,4Wh !!! Tyto vlastnosti předurčují měniče Victron pro ostrovní systémy, u kterých je důležitá každá získaná watthodina, měnič může být trvale zapnutý a připravený k činnosti. Osvědčená spolehlivost profesionálních měničů Victron Energy s plnou zárukou na 5 let. Vysoký startovací výkon Výkon potřebný ke spuštění zátěží, jako jsou výkonové měniče pro LED lampy, halogenové lampy nebo elektrické nářadí. Měnič obsahuje robustní toroidní transformátor, který prokazuje svou spolehlivost v měničích Victron Energy již po mnoho let. Měniče jsou odolné proti zkratu a chráněné proti přehřátí, ať už v důsledku přetížení nebo vysoké teploty okolí. Vestavěná technologie Bluetooth a Aplikace Victron Connect. Tento měnič má vestavěnou technologii Bluetooth a je plně konfigurovatelný pomocí tabletu nebo smartphonu. Jedná se zcela unikátní funkci a máte tedy možnost nastavit parametry měniče a monitorovat chod jednoduše bezdrátově. Možnosti nastavení: • Alarm nízké napětí baterie • Nastavení úrovně napětí pro vypnutí a restartování měniče při vybité baterii • Dynamické odpojení od baterie při vybití: úroveň napětí pro odpojení je závislá na velikosti zatížení • Výstupní napětí: 210 - 245V • Frekvence: 50 Hz nebo 60 Hz • Režim ECO zapnuto / vypnuto a úroveň snímání ECO • Alarmové relé Monitorování: • Vstupní a výstupní napětí, úroveň zatížení a alarmy Aplikaci si zdarma stáhněte pod názvem VictronConnect app v App Store, nebo Google Play. Aplikace je ke stažení na této softwarové stránce výrobce Victron Energy: Pokud preferujete nastavení a monitoring pomocí kabelu a PC, měnič je vybaven komunikačním portem VE.Direct, ke kterému se můžete připojit pomocí kabelu VE.Direct to USB Režim ECO V režimu ECO – když příkon zátěž klesne pod přednastavenou hodnotu, měnič se přepne do pohotovostního režimu (uspí se a vlastní spotřeba měniče je pak pouze cca 2,1W). V pohotovostním režimu s velmi nízkou vlastní spotřebou se pak bude měnič pravidelně na krátkou dobu zapínat (nastavitelný parametr, standardně: každé 2,5 sekundy). Pokud příkon zátěže překročí předem nastavenou hodnotu, měnič se opět zapne. Díky této funkci ušetříte velké množství energie, kterou by jinak měnič spotřeboval pro svůj provoz. Vzdálené zapnutí / vypnutí Vzdálený spínač zapnutí / vypnutí nebo kontakt relé lze připojit ke dvoupólovému konektoru. Poznámka: Kabely pro připojení k baterii nejsou součástí, rádi Vám zhotovíme potřebné délky. Neváhejte nás proto kontaktovat.
19 300 CZK
Měnič Victron Phoenix Smart 48V 2000VA sinus
400027
Novinka v nabídce Victron Energy. Sinusový plně programovatelný měnič 48V/2000VA (48VDC na 230VAC) s vestavěným Bluetooth, možností bezdrátového nastavení a ECO módem. Mimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 37,2-68,0 VDC. Vysoká účinnost 94%. Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno 9W, tj. za den nejvýše 216Wh. Vlastní spotřeba naprázdno při nulovém zatížení v režimu ECO pouze 1,3W, tj. za den nejvýše 31,2Wh !!! Tyto vlastnosti předurčují měniče Victron pro ostrovní systémy, u kterých je důležitá každá získaná watthodina, měnič může být trvale zapnutý a připravený k činnosti. Osvědčená spolehlivost profesionálních měničů Victron Energy s plnou zárukou na 5 let. Vysoký startovací výkon Výkon potřebný ke spuštění zátěží, jako jsou výkonové měniče pro LED lampy, halogenové lampy nebo elektrické nářadí. Měnič obsahuje robustní toroidní transformátor, který prokazuje svou spolehlivost v měničích Victron Energy již po mnoho let. Měniče jsou odolné proti zkratu a chráněné proti přehřátí, ať už v důsledku přetížení nebo vysoké teploty okolí. Vestavěná technologie Bluetooth a Aplikace Victron Connect. Tento měnič má vestavěnou technologii Bluetooth a je plně konfigurovatelný pomocí tabletu nebo smartphonu. Jedná se zcela unikátní funkci a máte tedy možnost nastavit parametry měniče a monitorovat chod jednoduše bezdrátově. Možnosti nastavení: • Alarm nízké napětí baterie • Nastavení úrovně napětí pro vypnutí a restartování měniče při vybité baterii • Dynamické odpojení od baterie při vybití: úroveň napětí pro odpojení je závislá na velikosti zatížení • Výstupní napětí: 210 - 245V • Frekvence: 50 Hz nebo 60 Hz • Režim ECO zapnuto / vypnuto a úroveň snímání ECO • Alarmové relé Monitorování: • Vstupní a výstupní napětí, úroveň zatížení a alarmy Aplikaci si zdarma stáhněte pod názvem VictronConnect app v App Store, nebo Google Play. Aplikace je ke stažení na této softwarové stránce výrobce Victron Energy: Pokud preferujete nastavení a monitoring pomocí kabelu a PC, měnič je vybaven komunikačním portem VE.Direct, ke kterému se můžete připojit pomocí kabelu VE.Direct to USB Režim ECO V režimu ECO - když příkon zátěž klesne pod přednastavenou hodnotu, měnič se přepne do pohotovostního režimu (uspí se a vlastní spotřeba měniče je pak pouze cca 1,3W). V pohotovostním režimu s velmi nízkou vlastní spotřebou se pak bude měnič pravidelně na krátkou dobu zapínat (nastavitelný parametr, standardně: každý 2,5 sekundy). Pokud příkon zátěže překročí předem nastavenou hodnotu, měnič se opět zapne. Díky této funkci ušetříte velké množství energie, kterou by jinak měnič spotřeboval pro svůj provoz. Vzdálené zapnutí / vypnutí Vzdálený spínač zapnutí / vypnutí nebo kontakt relé lze připojit ke dvoupólovému konektoru. Poznámka: Kabely pro připojení k baterii nejsou součástí, rádi Vám zhotovíme potřebné délky. Neváhejte nás proto kontaktovat.
19 547 CZK
Měnič Victron Phoenix Smart 24V 2000VA sinus
400026
Novinka v nabídce Victron Energy. Sinusový plně programovatelný měnič 24V/2000VA (24VDC na 230VAC) s vestavěným Bluetooth, možností bezdrátového nastavení a ECO módem. Mimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 18,6-34,0 VDC. Vysoká účinnost 94%. Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno 9W, tj. za den nejvýše 216Wh. Vlastní spotřeba naprázdno při nulovém zatížení v režimu ECO pouze 1,3W, tj. za den nejvýše 31,2Wh !!! Tyto vlastnosti předurčují měniče Victron pro ostrovní systémy, u kterých je důležitá každá získaná watthodina, měnič může být trvale zapnutý a připravený k činnosti. Osvědčená spolehlivost profesionálních měničů Victron Energy s plnou zárukou na 5 let. Vysoký startovací výkon Výkon potřebný ke spuštění zátěží, jako jsou výkonové měniče pro LED lampy, halogenové lampy nebo elektrické nářadí. Měnič obsahuje robustní toroidní transformátor, který prokazuje svou spolehlivost v měničích Victron Energy již po mnoho let. Měniče jsou odolné proti zkratu a chráněné proti přehřátí, ať už v důsledku přetížení nebo vysoké teploty okolí. Vestavěná technologie Bluetooth a Aplikace Victron Connect. Tento měnič má vestavěnou technologii Bluetooth a je plně konfigurovatelný pomocí tabletu nebo smartphonu. Jedná se zcela unikátní funkci a máte tedy možnost nastavit parametry měniče a monitorovat chod jednoduše bezdrátově. Možnosti nastavení: • Alarm nízké napětí baterie • Nastavení úrovně napětí pro vypnutí a restartování měniče při vybité baterii • Dynamické odpojení od baterie při vybití: úroveň napětí pro odpojení je závislá na velikosti zatížení • Výstupní napětí: 210 - 245V • Frekvence: 50 Hz nebo 60 Hz • Režim ECO zapnuto / vypnuto a úroveň snímání ECO • Alarmové relé Monitorování: • Vstupní a výstupní napětí, úroveň zatížení a alarmy Aplikaci si zdarma stáhněte pod názvem VictronConnect app v App Store, nebo Google Play. Aplikace je ke stažení na této softwarové stránce výrobce Victron Energy: Pokud preferujete nastavení a monitoring pomocí kabelu a PC, měnič je vybaven komunikačním portem VE.Direct, ke kterému se můžete připojit pomocí kabelu VE.Direct to USB Režim ECO V režimu ECO - když příkon zátěž klesne pod přednastavenou hodnotu, měnič se přepne do pohotovostního režimu (uspí se a vlastní spotřeba měniče je pak pouze cca 1,3W). V pohotovostním režimu s velmi nízkou vlastní spotřebou se pak bude měnič pravidelně na krátkou dobu zapínat (nastavitelný parametr, standardně: každé 2,5 sekundy). Pokud příkon zátěže překročí předem nastavenou hodnotu, měnič se opět zapne. Díky této funkci ušetříte velké množství energie, kterou by jinak měnič spotřeboval pro svůj provoz. Vzdálené zapnutí / vypnutí Vzdálený spínač zapnutí / vypnutí nebo kontakt relé lze připojit ke dvoupólovému konektoru. Poznámka: Kabely pro připojení k baterii nejsou součástí, rádi Vám zhotovíme potřebné délky. Neváhejte nás proto kontaktovat.
19 547 CZK
Měnič Victron Phoenix Smart 12V 2000VA sinus
400025
Novinka v nabídce Victron Energy. Sinusový plně programovatelný měnič 12V/2000VA (12VDC na 230VAC) s vestavěným Bluetooth, možností bezdrátového nastavení a ECO módem. Mimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 9,3-17,0 VDC. Vysoká účinnost 92%. Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno 8W, tj. za den nejvýše 192Wh. Vlastní spotřeba naprázdno při nulovém zatížení v režimu ECO pouze 0,6W, tj. za den nejvýše 14,4Wh !!! Tyto vlastnosti předurčují měniče Victron pro ostrovní systémy, u kterých je důležitá každá získaná watthodina, měnič může být trvale zapnutý a připravený k činnosti. Osvědčená spolehlivost profesionálních měničů Victron Energy s plnou zárukou na 5 let. Vysoký startovací výkon Výkon potřebný ke spuštění zátěží, jako jsou výkonové měniče pro LED lampy, halogenové lampy nebo elektrické nářadí. Měnič obsahuje robustní toroidní transformátor, který prokazuje svou spolehlivost v měničích Victron Energy již po mnoho let. Měniče jsou odolné proti zkratu a chráněné proti přehřátí, ať už v důsledku přetížení nebo vysoké teploty okolí. Vestavěná technologie Bluetooth a Aplikace Victron Connect. Tento měnič má vestavěnou technologii Bluetooth a je plně konfigurovatelný pomocí tabletu nebo smartphonu. Jedná se zcela unikátní funkci a máte tedy možnost nastavit parametry měniče a monitorovat chod jednoduše bezdrátově. Možnosti nastavení: • Alarm nízké napětí baterie • Nastavení úrovně napětí pro vypnutí a restartování měniče při vybité baterii • Dynamické odpojení od baterie při vybití: úroveň napětí pro odpojení je závislá na velikosti zatížení • Výstupní napětí: 210 - 245V • Frekvence: 50 Hz nebo 60 Hz • Režim ECO zapnuto / vypnuto a úroveň snímání ECO • Alarmové relé Monitorování: • Vstupní a výstupní napětí, úroveň zatížení a alarmy Aplikaci si zdarma stáhněte pod názvem VictronConnect app v App Store, nebo Google Play. Aplikace je ke stažení na této softwarové stránce výrobce Victron Energy: Pokud preferujete nastavení a monitoring pomocí kabelu a PC, měnič je vybaven komunikačním portem VE.Direct, ke kterému se můžete připojit pomocí kabelu VE.Direct to USB Režim ECO V režimu ECO - když příkon zátěž klesne pod přednastavenou hodnotu, měnič se přepne do pohotovostního režimu (uspí se a vlastní spotřeba měniče je pak pouze cca 0,6W). V pohotovostním režimu s velmi nízkou vlastní spotřebou se pak bude měnič pravidelně na krátkou dobu zapínat (nastavitelný parametr, standardně: každé 2,5 sekundy). Pokud příkon zátěže překročí předem nastavenou hodnotu, měnič se opět zapne. Díky této funkci ušetříte velké množství energie, kterou by jinak měnič spotřeboval pro svůj provoz. Vzdálené zapnutí / vypnutí Vzdálený spínač zapnutí / vypnutí nebo kontakt relé lze připojit ke dvoupólovému konektoru. Poznámka: Kabely pro připojení k baterii nejsou součástí, rádi Vám zhotovíme potřebné délky. Neváhejte nás proto kontaktovat.
19 547 CZK
Měnič Victron Phoenix Smart 24V 3000VA sinus
400021
Novinka v nabídce Victron Energy. Sinusový plně programovatelný měnič 24V/3000VA (24VDC na 230VAC) s vestavěným Bluetooth, možností bezdrátového nastavení a ECO módem. Mimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 18,6-34,0 VDC. Vysoká účinnost 94%. Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno 13W, tj. za den nejvýše 312Wh. Vlastní spotřeba naprázdno při nulovém zatížení v režimu ECO pouze 1,9W, tj. za den nejvýše 45,6Wh !!! Tyto vlastnosti předurčují měniče Victron pro ostrovní systémy, u kterých je důležitá každá získaná watthodina, měnič může být trvale zapnutý a připravený k činnosti. Osvědčená spolehlivost profesionálních měničů Victron Energy s plnou zárukou na 5 let. Vysoký startovací výkon Výkon potřebný ke spuštění zátěží, jako jsou výkonové měniče pro LED lampy, halogenové lampy nebo elektrické nářadí. Měnič obsahuje robustní toroidní transformátor, který prokazuje svou spolehlivost v měničích Victron Energy již po mnoho let. Měniče jsou odolné proti zkratu a chráněné proti přehřátí, ať už v důsledku přetížení nebo vysoké teploty okolí. Vestavěná technologie Bluetooth a Aplikace Victron Connect. Tento měnič má vestavěnou technologii Bluetooth a je plně konfigurovatelný pomocí tabletu nebo smartphonu. Jedná se zcela unikátní funkci a máte tedy možnost nastavit parametry měniče a monitorovat chod jednoduše bezdrátově. Možnosti nastavení: • Alarm nízké napětí baterie • Nastavení úrovně napětí pro vypnutí a restartování měniče při vybité baterii • Dynamické odpojení od baterie při vybití: úroveň napětí pro odpojení je závislá na velikosti zatížení • Výstupní napětí: 210 - 245V • Frekvence: 50 Hz nebo 60 Hz • Režim ECO zapnuto / vypnuto a úroveň snímání ECO • Alarmové relé Monitorování: • Vstupní a výstupní napětí, úroveň zatížení a alarmy Aplikaci si zdarma stáhněte pod názvem VictronConnect app v App Store, nebo Google Play. Aplikace je ke stažení na této softwarové stránce výrobce Victron Energy: Pokud preferujete nastavení a monitoring pomocí kabelu a PC, měnič je vybaven komunikačním portem VE.Direct, ke kterému se můžete připojit pomocí kabelu VE.Direct to USB Režim ECO V režimu ECO – když příkon zátěž klesne pod přednastavenou hodnotu, měnič se přepne do pohotovostního režimu (uspí se a vlastní spotřeba měniče je pak pouze cca 1,9W). V pohotovostním režimu s velmi nízkou vlastní spotřebou se pak bude měnič pravidelně na krátkou dobu zapínat (nastavitelný parametr, standardně: každé 2,5 sekundy). Pokud příkon zátěže překročí předem nastavenou hodnotu, měnič se opět zapne. Díky této funkci ušetříte velké množství energie, kterou by jinak měnič spotřeboval pro svůj provoz. Vzdálené zapnutí / vypnutí Vzdálený spínač zapnutí / vypnutí nebo kontakt relé lze připojit ke dvoupólovému konektoru. Poznámka: Kabely pro připojení k baterii nejsou součástí, rádi Vám zhotovíme potřebné délky. Neváhejte nás proto kontaktovat.
23 656 CZK
Měnič Victron Phoenix Smart 12V 3000VA sinus
400028
Novinka v nabídce Victron Energy. Sinusový plně programovatelný měnič 12V/3000VA (12VDC na 230VAC) s vestavěným Bluetooth, možností bezdrátového nastavení a ECO módem. Mimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 9,3-17,0 VDC. Vysoká účinnost 93%. Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno 12W, tj. za den nejvýše 288Wh. Vlastní spotřeba naprázdno při nulovém zatížení v režimu ECO pouze 1,5W, tj. za den nejvýše 36,0Wh !!! Tyto vlastnosti předurčují měniče Victron pro ostrovní systémy, u kterých je důležitá každá získaná watthodina, měnič může být trvale zapnutý a připravený k činnosti. Osvědčená spolehlivost profesionálních měničů Victron Energy s plnou zárukou na 5 let. Vysoký startovací výkon Výkon potřebný ke spuštění zátěží, jako jsou výkonové měniče pro LED lampy, halogenové lampy nebo elektrické nářadí. Měnič obsahuje robustní toroidní transformátor, který prokazuje svou spolehlivost v měničích Victron Energy již po mnoho let. Měniče jsou odolné proti zkratu a chráněné proti přehřátí, ať už v důsledku přetížení nebo vysoké teploty okolí. Vestavěná technologie Bluetooth a Aplikace Victron Connect. Tento měnič má vestavěnou technologii Bluetooth a je plně konfigurovatelný pomocí tabletu nebo smartphonu. Jedná se zcela unikátní funkci a máte tedy možnost nastavit parametry měniče a monitorovat chod jednoduše bezdrátově. Možnosti nastavení: • Alarm nízké napětí baterie • Nastavení úrovně napětí pro vypnutí a restartování měniče při vybité baterii • Dynamické odpojení od baterie při vybití: úroveň napětí pro odpojení je závislá na velikosti zatížení • Výstupní napětí: 210 - 245V • Frekvence: 50 Hz nebo 60 Hz • Režim ECO zapnuto / vypnuto a úroveň snímání ECO • Alarmové relé Monitorování: • Vstupní a výstupní napětí, úroveň zatížení a alarmy Aplikaci si zdarma stáhněte pod názvem VictronConnect app v App Store, nebo Google Play. Aplikace je ke stažení na této softwarové stránce výrobce Victron Energy: Pokud preferujete nastavení a monitoring pomocí kabelu a PC, měnič je vybaven komunikačním portem VE.Direct, ke kterému se můžete připojit pomocí kabelu VE.Direct to USB Režim ECO V režimu ECO - když příkon zátěž klesne pod přednastavenou hodnotu, měnič se přepne do pohotovostního režimu (uspí se a vlastní spotřeba měniče je pak pouze cca 0,6W). V pohotovostním režimu s velmi nízkou vlastní spotřebou se pak bude měnič pravidelně na krátkou dobu zapínat (nastavitelný parametr, standardně: každé 2,5 sekundy). Pokud příkon zátěže překročí předem nastavenou hodnotu, měnič se opět zapne. Díky této funkci ušetříte velké množství energie, kterou by jinak měnič spotřeboval pro svůj provoz. Vzdálené zapnutí / vypnutí Vzdálený spínač zapnutí / vypnutí nebo kontakt relé lze připojit ke dvoupólovému konektoru. Poznámka: Kabely pro připojení k baterii nejsou součástí, rádi Vám zhotovíme potřebné délky. Neváhejte nás proto kontaktovat.
23 656 CZK
Měnič Victron Phoenix Smart 48V 3000VA sinus
400029
Novinka v nabídce Victron Energy. Sinusový plně programovatelný měnič 48V/3000VA (48VDC na 230VAC) s vestavěným Bluetooth, možností bezdrátového nastavení a ECO módem. Mimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 37,2-68 VDC. Vysoká účinnost 95%. Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno 15W, tj. za den nejvýše 360Wh. Vlastní spotřeba naprázdno při nulovém zatížení v režimu ECO pouze 2,8W, tj. za den nejvýše 67,2Wh !!! Tyto vlastnosti předurčují měniče Victron pro ostrovní systémy, u kterých je důležitá každá získaná watthodina, měnič může být trvale zapnutý a připravený k činnosti. Osvědčená spolehlivost profesionálních měničů Victron Energy s plnou zárukou na 5 let. Vysoký startovací výkon Výkon potřebný ke spuštění zátěží, jako jsou výkonové měniče pro LED lampy, halogenové lampy nebo elektrické nářadí. Měnič obsahuje robustní toroidní transformátor, který prokazuje svou spolehlivost v měničích Victron Energy již po mnoho let. Měniče jsou odolné proti zkratu a chráněné proti přehřátí, ať už v důsledku přetížení nebo vysoké teploty okolí. Vestavěná technologie Bluetooth a Aplikace Victron Connect. Tento měnič má vestavěnou technologii Bluetooth a je plně konfigurovatelný pomocí tabletu nebo smartphonu. Jedná se zcela unikátní funkci a máte tedy možnost nastavit parametry měniče a monitorovat chod jednoduše bezdrátově. Možnosti nastavení: • Alarm nízké napětí baterie • Nastavení úrovně napětí pro vypnutí a restartování měniče při vybité baterii • Dynamické odpojení od baterie při vybití: úroveň napětí pro odpojení je závislá na velikosti zatížení • Výstupní napětí: 210 - 245V • Frekvence: 50 Hz nebo 60 Hz • Režim ECO zapnuto / vypnuto a úroveň snímání ECO • Alarmové relé Monitorování: • Vstupní a výstupní napětí, úroveň zatížení a alarmy Aplikaci si zdarma stáhněte pod názvem VictronConnect app v App Store, nebo Google Play. Aplikace je ke stažení na této softwarové stránce výrobce Victron Energy: Pokud preferujete nastavení a monitoring pomocí kabelu a PC, měnič je vybaven komunikačním portem VE.Direct, ke kterému se můžete připojit pomocí kabelu VE.Direct to USB Režim ECO V režimu ECO – když příkon zátěž klesne pod přednastavenou hodnotu, měnič se přepne do pohotovostního režimu (uspí se a vlastní spotřeba měniče je pak pouze cca 2,8W). V pohotovostním režimu s velmi nízkou vlastní spotřebou se pak bude měnič pravidelně na krátkou dobu zapínat (nastavitelný parametr, standardně: každé 2,5 sekundy). Pokud příkon zátěže překročí předem nastavenou hodnotu, měnič se opět zapne. Díky této funkci ušetříte velké množství energie, kterou by jinak měnič spotřeboval pro svůj provoz. Vzdálené zapnutí / vypnutí Vzdálený spínač zapnutí / vypnutí nebo kontakt relé lze připojit ke dvoupólovému konektoru. Poznámka: Kabely pro připojení k baterii nejsou součástí, rádi Vám zhotovíme potřebné délky. Neváhejte nás proto kontaktovat.
24 967 CZK
Měnič Victron Phoenix 48V 3000VA sinus
400011
Sinusový měnič napětí Phoenix 48/3000 (48VDC na 230VAC 2400W, 3000VA). Mimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 38,0 -66,0 VDC. Vysoká účinnost 95%. Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno 20W, tj. za den nejvýše 480Wh, v Search módu pouze 288Wh. Tyto vlastnosti předurčují měniče Victron pro ostrovní systémy, u kterých je důležitá každá získaná watthodina, měnič může být trvale zapnutý a připravený k činnosti. Dostupné jsou i verze pro 12 nebo 24V. Osvědčená spolehlivost profesionálních měničů Victron Energy s plnou zárukou na 5 let. Vysoký startovací výkon Výkon potřebný ke spuštění zátěží, jako jsou výkonové měniče pro LED lampy, halogenové lampy nebo elektrické nářadí. Měnič obsahuje robustní toroidní transformátor, který prokazuje svou spolehlivost v měničích Victron Energy již po mnoho let. Měniče jsou odolné proti zkratu a chráněné proti přehřátí, ať už v důsledku přetížení nebo vysoké teploty okolí. Prvotřídní technologie - SinusMax Střídače s čistě sinusovým napětím jsou vyvinuty pro profesionální použití a jsou vhodné pro širokou škálu aplikací. Kritéria zvolená při vývoji těchto střídačů byla: - Vyvinout střídače s opravdu čistě sinusovým výstupním napětím s optimální účinností, ale bez velkých kompromisů ve výkonnosti. - Použitím hybridní HF technologie je dosažena vysoká kvalita střídačů v kompaktním provedení, nízká hmotnost a schopnost dodávat potřebný výkon bez problémů jakémukoli druhu zátěže. - Unikátní vlastností SinusMax technologie je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Běžná vysokofrekvenční technologie neposkytuje takový extrémní výkon. - Střídače Phoenix Inverter, jsou proto vhodné pro napájení obtížných zátěží jako jsou počítačové zdroje, motory a ruční elektrická zařízení. Možnosti nastavení: • Alarm nízké napětí baterie • Nastavení úrovně napětí pro vypnutí a restartování měniče při vybité baterii • Dynamické odpojení od baterie při vybití: úroveň napětí pro odpojení je závislá na velikosti zatížení • Výstupní napětí: 210 - 245V • Frekvence: 50 Hz nebo 60 Hz • Režim ECO zapnuto / vypnuto a úroveň snímání ECO • Alarmové relé Monitorování: • Vstupní a výstupní napětí, úroveň zatížení a alarmy Nové aplikace vysokovýkonných střídačů (invertorů) Aplikaci si zdarma stáhněte pod názvem VictronConnect app v App Store, nebo Google Play. Možnosti výkonového spojení střídačů Phoenix Inverter jsou velmi zajímavé. Pro lepší seznámení se s použitím, s příklady z praxe a s propočty kapacit baterií, doporučujeme přečíst si publikaci „Energie bez hranic“. Je k dispozici zdarma od Victron Energy nebo jí lze stáhnout z www.victronenergy.com Pokud preferujete nastavení a monitoring pomocí kabelu a PC, měnič je vybaven komunikačním portem VE.Direct, ke kterému se můžete připojit pomocí kabelu VE.Direct to USB. Režim ECO V režimu ECO – když příkon zátěže klesne pod přednastavenou hodnotu, měnič se přepne do pohotovostního režimu (uspí se a vlastní spotřeba měniče je pak pouze cca 1,9W). V pohotovostním režimu s velmi nízkou vlastní spotřebou se pak bude měnič pravidelně na krátkou dobu zapínat (nastavitelný parametr, standardně: každé 2,5 sekundy). Pokud příkon zátěže překročí předem nastavenou hodnotu, měnič se opět zapne. Díky této funkci ušetříte velké množství energie, kterou by jinak měnič spotřeboval pro svůj provoz. Vzdálené zapnutí / vypnutí Vzdálený spínač zapnutí / vypnutí nebo kontakt relé lze připojit ke dvoupólovému konektoru. Poznámka: Kabely pro připojení k baterii nejsou součástí, rádi Vám zhotovíme potřebné délky. Neváhejte nás proto kontaktovat.
26 050 CZK
400010
Sinusový měnič napětí Phoenix 24/3000 (24VDC na 230VAC 2400W, 3000VA). Mimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 19 - 33 V DC, vysoká účinnost 94 %. Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno 15W, tj. za den nejvýše 360Wh, v Search módu pouze 240Wh. Osvědčená spolehlivost profesionálních měničů Victron Energy s plnou zárukou na 5 let. Vysoký startovací výkon Výkon potřebný ke spuštění zátěží, jako jsou výkonové měniče pro LED lampy, halogenové lampy nebo elektrické nářadí. Měnič obsahuje robustní toroidní transformátor, který prokazuje svou spolehlivost v měničích Victron Energy již po mnoho let. Měniče jsou odolné proti zkratu a chráněné proti přehřátí, ať už v důsledku přetížení nebo vysoké teploty okolí. SinusMax Střídače s čistě sinusovým napětím jsou vyvinuty pro profesionální použití a jsou vhodné pro širokou škálu aplikací. Kritéria zvolená při vývoji těchto střídačů byla vyvinout střídače s opravdu čistě sinusovým výstupním napětím s optimální účinností, ale bez velkých kompromisů ve výkonnosti. Použitím hybridní HF technologie je dosažena vysoká kvalita střídačů v kompaktním provedení, nízká hmotnost a schopnost dodávat potřebný výkon bez problémů jakémukoli druhu zátěže. Unikátní vlastností SinusMax technologie je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Běžná vysokofrekvenční technologie neposkytuje takový extrémní výkon, střídače Phoenix Inverter jsou proto vhodné pro napájení obtížných zátěží jako jsou počítačové zdroje, motory a ruční elektrická zařízení. Možnosti nastavení:Alarm nízkého napětí baterieNastavení úrovně napětí pro vypnutí a restartování měniče při vybití baterieDynamické odpojení od baterie při vybití: úroveň napětí pro odpojení je závislá na velikosti zatíženíVýstupní napětí: 210 - 245 VFrekvence: 50 Hz nebo 60 HzRežim ECO zapnuto / vypnuto a úroveň snímání ECOAlarmové relé Monitorování: • Vstupní a výstupní napětí, úroveň zatížení a alarmy Stáhněte si zdarma aplikaci VictronConnect pro monitorování produktů Victron. Aplikaci najdete zdarma na Google Play, Appstore nebo na stránkách Victron Energy Možnosti výkonového spojení střídačů Phoenix Inverter mohou být pro mnoho lidí složité. Pro lepší seznámení se s použitím, s příklady z praxe a s propočty kapacit baterií, doporučujeme přečíst si publikaci „Energie bez hranic“. Je k dispozici zdarma od Victron Energy nebo jí lze stáhnout z www.victronenergy.com Pokud preferujete nastavení a monitoring pomocí kabelu a PC, měnič je vybaven komunikačním portem VE.Direct, ke kterému se můžete připojit pomocí kabelu VE.Direct to USB. Režim ECO V režimu ECO – když příkon zátěže klesne pod přednastavenou hodnotu, měnič se přepne do pohotovostního režimu (uspí se a vlastní spotřeba měniče je pak pouze cca 1,9W). V pohotovostním režimu s velmi nízkou vlastní spotřebou se pak bude měnič pravidelně na krátkou dobu zapínat (nastavitelný parametr, standardně: každé 2,5 sekundy). Pokud příkon zátěže překročí předem nastavenou hodnotu, měnič se opět zapne. Díky této funkci ušetříte velké množství energie, kterou by jinak měnič spotřeboval pro svůj provoz. Vzdálené zapnutí / vypnutí Vzdálený spínač zapnutí / vypnutí nebo kontakt relé lze připojit ke dvoupólovému konektoru. Dostupné jsou i verze pro 12 nebo 48V Poznámka: Kabely pro připojení k baterii nejsou součástí, rádi Vám zhotovíme potřebné délky. Neváhejte nás proto kontaktovat.
26 199 CZK
Měnič Victron Phoenix 48V 5000VA sinus
400006
Sinusový měnič napětí Phoenix 48/5000 (48VDC na 230VAC 4000W, 5000VA). Mimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 38,0-66 VDC. Vysoká účinnost 95 %. Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno 35 W, tj. za den nejvýše 840Wh, v Search módu pouze 15 W tedy 360Wh za jeden den. Tyto vlastnosti předurčují měniče Victron pro ostrovní systémy, u kterých je důležitá každá získaná watthodina, měnič může být trvale zapnutý a připravený k činnosti. Dostupné jsou i verze pro 12 nebo 24 V. Osvědčená spolehlivost profesionálních měničů Victron Energy s plnou zárukou na 5 let. Vysoký startovací výkon Výkon potřebný ke spuštění zátěží, jako jsou výkonové měniče pro LED lampy, halogenové lampy nebo elektrické nářadí. Měnič obsahuje robustní toroidní transformátor, který prokazuje svou spolehlivost v měničích Victron Energy již po mnoho let. Měniče jsou odolné proti zkratu a chráněné proti přehřátí, ať už v důsledku přetížení nebo vysoké teploty okolí. Prvotřídní technologie - SinusMax Střídače s čistě sinusovým napětím jsou vyvinuty pro profesionální použití a jsou vhodné pro širokou škálu aplikací. Kritéria zvolená při vývoji těchto střídačů byla: - Vyvinout střídače s opravdu čistě sinusovým výstupním napětím s optimální účinností, ale bez velkých kompromisů ve výkonnosti. - Použitím hybridní HF technologie je dosažena vysoká kvalita střídačů v kompaktním provedení, nízká hmotnost a schopnost dodávat potřebný výkon bez problémů jakémukoli druhu zátěže. - Unikátní vlastností SinusMax technologie je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Běžná vysokofrekvenční technologie neposkytuje takový extrémní výkon. - Střídače Phoenix Inverter, jsou proto vhodné pro napájení obtížných zátěží jako jsou počítačové zdroje, motory a ruční elektrická zařízení. Možnosti nastavení: • Alarm nízké napětí baterie • Nastavení úrovně napětí pro vypnutí a restartování měniče při vybité baterii • Dynamické odpojení od baterie při vybití: úroveň napětí pro odpojení je závislá na velikosti zatížení • Výstupní napětí: 210–245 V • Frekvence: 50 Hz nebo 60 Hz • Režim ECO zapnuto / vypnuto a úroveň snímání ECO • Alarmové relé Monitorování: • Vstupní a výstupní napětí, úroveň zatížení a alarmy Nové aplikace vysokovýkonných střídačů (invertorů) Aplikaci si zdarma stáhněte pod názvem VictronConnect app v App Store, nebo Google Play. Možnosti výkonového spojení střídačů Phoenix Inverter jsou velmi zajímavé. Pro lepší seznámení se s použitím, s příklady z praxe a s propočty kapacit baterií, doporučujeme přečíst si publikaci „Energie bez hranic“. Je k dispozici zdarma od Victron Energy nebo jí lze stáhnout z www.victronenergy.com Pokud preferujete nastavení a monitoring pomocí kabelu a PC, měnič je vybaven komunikačním portem VE.Direct, ke kterému se můžete připojit pomocí kabelu VE.Direct to USB. Režim ECO V režimu ECO – když příkon zátěže klesne pod přednastavenou hodnotu, měnič se přepne do pohotovostního režimu (uspí se a vlastní spotřeba měniče je pak pouze cca 1,9W). V pohotovostním režimu s velmi nízkou vlastní spotřebou se pak bude měnič pravidelně na krátkou dobu zapínat (nastavitelný parametr, standardně: každé 2,5 sekundy). Pokud příkon zátěže překročí předem nastavenou hodnotu, měnič se opět zapne. Díky této funkci ušetříte velké množství energie, kterou by jinak měnič spotřeboval pro svůj provoz. Vzdálené zapnutí / vypnutí Vzdálený spínač zapnutí / vypnutí nebo kontakt relé lze připojit ke dvoupólovému konektoru. Poznámka: Kabely pro připojení k baterii nejsou součástí, rádi Vám zhotovíme potřebné délky. Neváhejte nás proto kontaktovat.
37 578 CZK
Měnič Victron Phoenix 24V 5000VA sinus
400104
Sinusový měnič napětí Phoenix 24/5000 (24VDC na 230VAC 4000W, 5000VA). Mimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 19,0 -33,0 VDC. Vysoká účinnost 94%. Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno 30W, tj. za den nejvýše 720Wh, v Search módu pouze 240Wh. Tyto vlastnosti předurčují měniče Victron pro ostrovní systémy, u kterých je důležitá každá získaná watthodina, měnič může být trvale zapnutý a připravený k činnosti. Dostupné jsou i verze pro 12 nebo 48V. Osvědčená spolehlivost profesionálních měničů Victron Energy s plnou zárukou na 5 let. Vysoký startovací výkon Výkon potřebný ke spuštění zátěží, jako jsou výkonové měniče pro LED lampy, halogenové lampy nebo elektrické nářadí. Měnič obsahuje robustní toroidní transformátor, který prokazuje svou spolehlivost v měničích Victron Energy již po mnoho let. Měniče jsou odolné proti zkratu a chráněné proti přehřátí, ať už v důsledku přetížení nebo vysoké teploty okolí. Prvotřídní technologie - SinusMax Prvotřídní technologie - SinusMax Střídače s čistě sinusovým napětím jsou vyvinuty pro profesionální použití a jsou vhodné pro širokou škálu aplikací. Kritéria zvolená při vývoji těchto střídačů byla: - Vyvinout střídače s opravdu čistě sinusovým výstupním napětím s optimální účinností, ale bez velkých kompromisů ve výkonnosti. - Použitím hybridní HF technologie je dosažena vysoká kvalita střídačů v kompaktním provedení, nízká hmotnost a schopnost dodávat potřebný výkon bez problémů jakémukoli druhu zátěže. - Unikátní vlastností SinusMax technologie je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Běžná vysokofrekvenční technologie neposkytuje takový extrémní výkon. - Střídače Phoenix Inverter, jsou proto vhodné pro napájení obtížných zátěží jako jsou počítačové zdroje, motory a ruční elektrická zařízení. Možnosti nastavení: • Alarm nízké napětí baterie • Nastavení úrovně napětí pro vypnutí a restartování měniče při vybité baterii • Dynamické odpojení od baterie při vybití: úroveň napětí pro odpojení je závislá na velikosti zatížení • Výstupní napětí: 210 - 245V • Frekvence: 50 Hz nebo 60 Hz • Režim ECO zapnuto / vypnuto a úroveň snímání ECO • Alarmové relé Monitorování: • Vstupní a výstupní napětí, úroveň zatížení a alarmy Nové aplikace vysokovýkonných střídačů (invertorů) Aplikaci si zdarma stáhněte pod názvem VictronConnect app v App Store, nebo Google Play. Možnosti výkonového spojení střídačů Phoenix Inverter jsou velmi zajímavé. Pro lepší seznámení se s použitím, s příklady z praxe a s propočty kapacit baterií, doporučujeme přečíst si publikaci „Energie bez hranic“. Je k dispozici zdarma od Victron Energy nebo jí lze stáhnout z www.victronenergy.com Pokud preferujete nastavení a monitoring pomocí kabelu a PC, měnič je vybaven komunikačním portem VE.Direct, ke kterému se můžete připojit pomocí kabelu VE.Direct to USB Režim ECO V režimu ECO – když příkon zátěže klesne pod přednastavenou hodnotu, měnič se přepne do pohotovostního režimu (uspí se a vlastní spotřeba měniče je pak pouze cca 1,9W). V pohotovostním režimu s velmi nízkou vlastní spotřebou se pak bude měnič pravidelně na krátkou dobu zapínat (nastavitelný parametr, standardně: každé 2,5 sekundy). Pokud příkon zátěže překročí předem nastavenou hodnotu, měnič se opět zapne. Díky této funkci ušetříte velké množství energie, kterou by jinak měnič spotřeboval pro svůj provoz. Vzdálené zapnutí / vypnutí Vzdálený spínač zapnutí / vypnutí nebo kontakt relé lze připojit ke dvoupólovému konektoru. Poznámka: Kabely pro připojení k baterii nejsou součástí, rádi Vám zhotovíme potřebné délky. Neváhejte nás proto kontaktovat.
45 670 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 19 botů. SiteExplorer [Bot] (1 min), Google [Bot] (1 min), Amazon [Bot] (1 min), Ahrefs [Bot] (1 min), Seznam [Bot] (1 min), Google Adsense [Bot] (2 min), Bing [Bot] (2 min), Semrush [Bot] (2 min), Yandex [Bot] (3 min), Neticle [Bot] (3 min) ... a další
