Fórum :: 11.5.2024 19:00:50 :: Celkem je online 63 uživatelů :: 7 přihlášených, 56 návštěvníků a 16 botů.
Naposled online: soami (1 min)Soban (2 min)glottis (2 min)stucel (3 min)gibong (5 min)TomHC (7 min)
Měnič napětí EPever IPower 500VA 24V 230V
Kód produktu: 400043
Termín dodání: ihned
Cena včetně DPH: 2 390 CZK
mn.j.
celkem za 2 390 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Popis produktu
Vysokofrekvenční měnič série IPower s výstupní čistou sinusoidou a vysokou účinností.
NOVINKA: Vysokofrekvenční měniče série IPower s výstupní čistou sinusoidou jsou vhodné k napájení i citlivých spotřebičů jako jsou počítače, televize, LED osvětlení a podobně. Řada IPower se vyznačuje vysokou účinností, což je důležité zejména v menších ostrovních systémech.
Průmyslová konstrukce tohoto měniče má, ve srovnání s běžnou konstrukcí, větší rozsah provozních teplot, snadnou instalaci a obsluhu. Široký rozsah vstupního napětí je ideální pro aplikaci v solárních systémech, ale i v mnoha dalších oblastech použití.
Hlavní vlastnosti:
- Bezpečné provedení s izolovaným vstupem a výstupem
- Pokročilá technologie SPWM s čistým sinusovým výstupem
- Volitelné výstupní napětí 220/230VAC pomocí DIP přepínače
- LED pro indikaci zapnutí a chyby
- Nižší klidový odběr bez zátěže
- Vstupní ochrany: přepětí a podpětí
- Výstupní ochrany: přetížení a zkrat
- Ochrana proti přehřátí: teplotně ovládaný ventilátor.
- Automatické vypnutí měniče při přehřátí
Vysokofrekvenční měniče nejsou vhodné pro napájení indukčních a kapacitních zátěží, jako jsou např. čerpadla, kompresory, elektromotory, velké spínané zdroje. Před připojením indukčních nebo kapacitních zátěží, je vždy nutné změřit náběhové proudy, které nesmí překročit maximální výkon měniče.
Pro náročnější spotřebiče a podmínky provozu doporučujeme nízkofrekvenční měniče Victron Phoenix a Multiplus.
Technické parametry:
Rozsah vstupního napětí: 21,6 – 32VDC
Trvalý výstupní výkon: 400W
Výstupní výkon do 15min: 500W
Špičkový výstupní výkon: 1000W
Rozměry: 233x132x75mm
Váha: 1,7kg
Doporučený průřez DC kabelů k baterii, délka do 1,5m: 6mm2
Doporučená DC pojistka: 50A
Podrobné informace naleznete v přiloženém technickém listu a manuálu.
Technická specifikace
EPEVER-Datasheet-IPower_CZ.pdf
Soubory ke stažení
Manual-IPower-SMS-EL-V1.2-1.pdf
Další produkty ze skupiny Ostrovní elektrárny s.r.o. / Měniče DC/AC Epever
Dálkové ovládání měnič napětí sinus
400096
Dálkové ovládání k některým sinusovým měničům čínského původu. Lze je ale vzhledem k jednoduchosti použít i pro jiné účely - na 6-pinovém RJ11 konektoru si snadno najdete, které piny jsou napojeny na vypínač a které piny zase na řadu svítivých diod.
90 CZK
Měnič napětí EPever IPower 350VA 24V 230V
400041
Vysokofrekvenční měnič série IPower s výstupní čistou sinusoidou a vysokou účinností. NOVINKA: Vysokofrekvenční měniče série IPower s výstupní čistou sinusoidou jsou vhodné k napájení i citlivých spotřebičů jako jsou počítače, televize, LED osvětlení a podobně. Řada IPower se vyznačuje vysokou účinností, což je důležité zejména v menších ostrovních systémech. Průmyslová konstrukce tohoto měniče má, ve srovnání s běžnou konstrukcí, větší rozsah provozních teplot, snadnou instalaci a obsluhu. Široký rozsah vstupního napětí je ideální pro aplikaci v solárních systémech, ale i v mnoha dalších oblastech použití. Hlavní vlastnosti: - Bezpečné provedení s izolovaným vstupem a výstupem - Pokročilá technologie SPWM s čistým sinusovým výstupem - Volitelné výstupní napětí 220/230VAC pomocí DIP přepínače - LED pro indikaci zapnutí a chyby - Nižší klidový odběr bez zátěže - Vstupní ochrany: přepětí a podpětí - Výstupní ochrany: přetížení a zkrat - Ochrana proti přehřátí: teplotně ovládaný ventilátor. - Automatické vypnutí měniče při přehřátí Vysokofrekvenční měniče nejsou vhodné pro napájení indukčních a kapacitních zátěží, jako jsou např. čerpadla, kompresory, elektromotory, velké spínané zdroje. Před připojením indukčních nebo kapacitních zátěží, je vždy nutné změřit náběhové proudy, které nesmí překročit maximální výkon měniče. Pro náročnější spotřebiče a podmínky provozu doporučujeme nízkofrekvenční měniče Victron Phoenix a Multiplus. Technické parametry: Rozsah vstupního napětí: 21,6 – 32VDC Trvalý výstupní výkon: 280W Výstupní výkon do 15min: 350W Špičkový výstupní výkon: 750W Rozměry: 215x106x58mm Váha: 1,0kg Doporučený průřez DC kabelů k baterii, délka do 1,5m: 4mm2 Doporučená DC pojistka: 30A Podrobné informace naleznete v přiloženém technickém listu a manuálu. Technická specifikace EPEVER-Datasheet-IPower_CZ.pdf Soubory ke stažení Manual-IPower-SMS-EL-V1.2-1.pdf
1 800 CZK
400043
Vysokofrekvenční měnič série IPower s výstupní čistou sinusoidou a vysokou účinností. NOVINKA: Vysokofrekvenční měniče série IPower s výstupní čistou sinusoidou jsou vhodné k napájení i citlivých spotřebičů jako jsou počítače, televize, LED osvětlení a podobně. Řada IPower se vyznačuje vysokou účinností, což je důležité zejména v menších ostrovních systémech. Průmyslová konstrukce tohoto měniče má, ve srovnání s běžnou konstrukcí, větší rozsah provozních teplot, snadnou instalaci a obsluhu. Široký rozsah vstupního napětí je ideální pro aplikaci v solárních systémech, ale i v mnoha dalších oblastech použití. Hlavní vlastnosti: - Bezpečné provedení s izolovaným vstupem a výstupem - Pokročilá technologie SPWM s čistým sinusovým výstupem - Volitelné výstupní napětí 220/230VAC pomocí DIP přepínače - LED pro indikaci zapnutí a chyby - Nižší klidový odběr bez zátěže - Vstupní ochrany: přepětí a podpětí - Výstupní ochrany: přetížení a zkrat - Ochrana proti přehřátí: teplotně ovládaný ventilátor. - Automatické vypnutí měniče při přehřátí Vysokofrekvenční měniče nejsou vhodné pro napájení indukčních a kapacitních zátěží, jako jsou např. čerpadla, kompresory, elektromotory, velké spínané zdroje. Před připojením indukčních nebo kapacitních zátěží, je vždy nutné změřit náběhové proudy, které nesmí překročit maximální výkon měniče. Pro náročnější spotřebiče a podmínky provozu doporučujeme nízkofrekvenční měniče Victron Phoenix a Multiplus. Technické parametry: Rozsah vstupního napětí: 21,6 – 32VDC Trvalý výstupní výkon: 400W Výstupní výkon do 15min: 500W Špičkový výstupní výkon: 1000W Rozměry: 233x132x75mm Váha: 1,7kg Doporučený průřez DC kabelů k baterii, délka do 1,5m: 6mm2 Doporučená DC pojistka: 50A Podrobné informace naleznete v přiloženém technickém listu a manuálu. Technická specifikace EPEVER-Datasheet-IPower_CZ.pdf Soubory ke stažení Manual-IPower-SMS-EL-V1.2-1.pdf
2 390 CZK
Měnič napětí EPever IPower Plus 1000W 24V
400094
Vysokofrekvenční měnič série IPower Plus s výstupní čistou sinusoidou a vysokou účinností. Integrovaný LCD displej a ovladač pro jednoduché nastavování a monitoring. Kompatibilní s lithiovými bateriemi - využívá technologii potlačení nárazového proudu, aby účinně zabránil poškození článků lithiové baterie a systému BMS. Algoritmus řízení dvojitého napětí a proudu s uzavřenou smyčkou přináší měniči rychlejší odezvu a lepší odolnost vůči nárazu zátěže. Výkonné a vysoce kvalitní komponenty zajišťující vysokou spolehlivost. Integrovaný LCD displej a ovladač pro jednoduché monitorování a konfiguraci následujících parametrů:Výstupní napětíVýstupní frekvenceDoba podsvícení LCDNízkonapěťové odpojovací napětíNízkonapěťové připojovací napětíPřepěťové připojovací napětíPřepěťové odpojovací napětí Průmyslová konstrukce tohoto měniče má, ve srovnání s běžnou konstrukcí, větší rozsah provozních teplot, snadnou instalaci a obsluhu. Široký rozsah vstupního napětí je ideální pro aplikaci v solárních systémech, ale i v mnoha dalších oblastech použití. Hlavní vlastnosti:Zcela elektricky izolovaný vstup a výstupPlně digitální ovládání dvojitou uzavřenou smyčkouVynikající charakteristika EMC, široce používaná pro vysoce kvalitní napájecí systémPokročilá technologie SPWM a výstup s čistou sinusoidouTechnologie potlačení vstupního nárazového proudu pro systém lithiové baterieVelmi dobrá odolnost proti proudovému nárazu zátěže/spotřebičeVýkonné a vysoce kvalitní komponenty zajišťující vysokou spolehlivostVýstupní účiník až 1Nízká ztráta při nulovém zatížení a pohotovostním režimu. Nízké THD (celkové harmonické zkreslení). Vysoká účinnost konverzeRozsáhlá ochrana: přepólování/podpětí/přepětí vstupu, přetížení/zkrat/přehřátí výstupuChlazení vzduchem, řízené teplotou a zátěžíOtočný LCD displej pro zjednodušení instalace systému monitorování a konfiguraci parametrůDálkové ovládání pomocí aplikace v telefonu a počítačového softwaruUSB port např. pro nabíjení mobilních telefonůPodpora různých možností připojení ke kom. portu RS485Konstrukce externího spínacího kontaktu umožňuje dálkové ovládáníSchválen dle IEC62109, EN61000, RoHS Upozornění: Vysokofrekvenční měniče nejsou vhodné pro napájení indukčních a kapacitních zátěží, jako jsou např. čerpadla, kompresory, elektromotory, velké spínané zdroje. Před připojením indukčních nebo kapacitních zátěží, je vždy nutné změřit náběhové proudy, které nesmí překročit maximální výkon měniče.
6 554 CZK
Měnič napětí EPever IPower Plus 1000W 12V
400093
6 554 CZK
Měnič napětí EPever IPower Plus 2000W 48V 230V
400053
7 979 CZK
Měnič napětí EPever IPower Plus 2000W 24V 230V
400052
8 454 CZK
Měnič napětí EPever IPower Plus 3000W 48V 230V
400056
9 498 CZK
Měnič napětí EPever IPower Plus 5000W 48V 230V
400057
10 150 CZK
Měnič napětí EPever IPower Plus 1500W (3000W) 12V 230V
400054
Na tento měnič je poskytnuta sleva 60%, protože jde původně o 3000W, jehož výkon je ale po opravě snížen na 1500W. Na výrobek platí standardní obchodní podmínky včetně 2-leté záruky. Vysokofrekvenční měnič série IPower Plus s výstupní čistou sinusoidou a vysokou účinností. Integrovaný LCD displej a ovladač pro jednoduché nastavování a monitoring. Kompatibilní s lithiovými bateriemi - využívá technologii potlačení nárazového proudu, aby účinně zabránil poškození článků lithiové baterie a systému BMS. Algoritmus řízení dvojitého napětí a proudu s uzavřenou smyčkou přináší měniči rychlejší odezvu a lepší odolnost vůči nárazu zátěže. Výkonné a vysoce kvalitní komponenty zajišťující vysokou spolehlivost. Integrovaný LCD displej a ovladač pro jednoduché monitorování a konfiguraci následujících parametrů:Výstupní napětíVýstupní frekvenceDoba podsvícení LCDNízkonapěťové odpojovací napětíNízkonapěťové připojovací napětíPřepěťové připojovací napětíPřepěťové odpojovací napětí Průmyslová konstrukce tohoto měniče má, ve srovnání s běžnou konstrukcí, větší rozsah provozních teplot, snadnou instalaci a obsluhu. Široký rozsah vstupního napětí je ideální pro aplikaci v solárních systémech, ale i v mnoha dalších oblastech použití. Hlavní vlastnosti:Zcela elektricky izolovaný vstup a výstupPlně digitální ovládání dvojitou uzavřenou smyčkouVynikající charakteristika EMC, široce používaná pro vysoce kvalitní napájecí systémPokročilá technologie SPWM a výstup s čistou sinusoidouTechnologie potlačení vstupního nárazového proudu pro systém lithiové baterieVelmi dobrá odolnost proti proudovému nárazu zátěže/spotřebičeVýkonné a vysoce kvalitní komponenty zajišťující vysokou spolehlivostVýstupní účiník až 1Nízká ztráta při nulovém zatížení a pohotovostním režimu. Nízké THD (celkové harmonické zkreslení). Vysoká účinnost konverzeRozsáhlá ochrana: přepólování/podpětí/přepětí vstupu, přetížení/zkrat/přehřátí výstupuChlazení vzduchem, řízené teplotou a zátěžíOtočný LCD displej pro zjednodušení instalace systému monitorování a konfiguraci parametrůDálkové ovládání pomocí aplikace v telefonu a počítačového softwaruUSB port např. pro nabíjení mobilních telefonůPodpora různých možností připojení ke kom. portu RS485Konstrukce externího spínacího kontaktu umožňuje dálkové ovládáníSchválen dle IEC62109, EN61000, RoHS Upozornění: Vysokofrekvenční měniče nejsou vhodné pro napájení indukčních a kapacitních zátěží, jako jsou např. čerpadla, kompresory, elektromotory, velké spínané zdroje. Před připojením indukčních nebo kapacitních zátěží, je vždy nutné změřit náběhové proudy, které nesmí překročit maximální výkon měniče.
11 161 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 16 botů. Amazon [Bot] (50 sec), Ahrefs [Bot] (53 sec), Seznam [Bot] (55 sec), Claudebot [Bot] (1 min), Applebot [Bot] (1 min), Bing [Bot] (1 min), Google Adsense [Bot] (2 min), Yandex [Bot] (3 min), Trendiction [Bot] (3 min), Google [Bot] (4 min) ... a další
