Fórum :: 19.5.2024 18:21:16 :: Celkem je online 59 uživatelů :: 16 přihlášených, 43 návštěvníků a 14 botů.
Naposled online: Franta2776 (1 min)sindyk (2 min)FRSO (3 min)sodar2 (3 min)PetrDubi (4 min)Migel (4 min)
Měnič DC-DC 5-32V to 1-27V
Kód produktu: 610022
Termín dodání: ihned
Cena včetně DPH: 300 CZK
mn.j.
celkem za 300 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Popis produktu
DC-DC měnič pro napájení malých zařízení , s napětím např. 5, 10 nebo 12V , ze zdroje s napětím 5-32V, např. 24V baterie.
Další produkty ze skupiny Ostrovní elektrárny s.r.o. / Měniče DC/DC
Měnič Meanwell PSD-05 36-72V 5V 1A
610018
Zdroj napětí pro napájení monitoringu , čidel , komunikačních zařízení apod. s napájecím napětím 5V (např. Raspberry Pi). Vstupní napětí zajišťují např. 48V baterie, max. napětí je 72V. Zde najdete datasheet s popisem zapojení
150 CZK
Napájecí zdroj DC-DC s čipem LM2596
610002
Snižující DC-DC měnič, vhodný pro potřeby napájení malých zařízení, proudových čidel apod. Typické použití: z 24V baterie potřebujeme napájet 12V zařízení s trvalým odběrem menším než 2A. Při odběru vyšším než několik stovek mA je potřeba přídavné chlazení. Input voltage: 3.2-40V. Output Voltage: 1.5-35V (adjustable) ,input must least high 1.5V than output. Output current: rated current 2A, maximum 3A (need to add heat sink), if the output power greater than 15W, combined heat sink is proposed. Conversion efficiency:Up to 92% (output voltage higher, the higher the efficiency). Minimum dropdown voltage:1.5V. Dynamic response speed: 5% 200uS. Circuit protection: SS36. Operating temperature: Industrial grade (-40 ? to +85 ?) (output power 10W or less). Load regulation: ± 0.5%. Size: 50 mm x 23 mm.
190 CZK
Napájecí zdroj DC-DC s čipem LM2577
610006
Zvyšující DC-DC měnič, vhodný pro potřeby napájení malých zařízení, proudových čidel apod. Typické použití: z 12V baterie potřebujeme napájet 19 nebo 24V zařízení s trvalým odběrem menším než 2A. Při odběru vyšším než několik stovek mA je potřeba přídavné chlazení. The input voltage: 3-34 V. Output voltage: continuous adjustable (4-35 V). Output current: 2.5 A (MAX). The input current: 3 A (MAX). Input methods: IN + input is level, IN-input negative. Output way: OUT + output is level, OUT-output negative. Adjust way: first correct by input power supply (3-34 V, between) again using a multimeter to monitoring output voltage and the potentiometer (turn step-down, in reverse chronological turn boost). Output voltage: 4-35 V continuous adjustable (the construction no-load commissioning) our default shipping voltage 12 V if you require other voltage can tune ourselves. Size:5cm x 2.3cm - 1.97inch x 0.91inch.
190 CZK
Napájecí zdroj DC-DC s čipem LM2596 a displejem
610001
240 CZK
610022
300 CZK
Měnič DC-DC 6,5-60 to 1,25-30V
610024
Snižující nastavitelný DC-DC měnič pro napájení drobné elektroniky, senzorů, měřících přístrojů apod. Příklad: ze 48V baterie dosahující při nabití až 58V potřebujeme napájet proudový senzor s napětím 10V. Specifikace: Vstup: 6.5V-60V Výstup: 1.25-30V jemně nastavitelné Efektivita: 97% (MAX) Rozměry: délka 75mm * šířka 21mm * výška 16mm Pracovní teplota: -40°C - + 85°C Maximální zátěž výstupu: až 10A (při výstupním proudu nad 1,5A je nutné aktivní chlazení) Připojovací body: Nepájivé šroubovací terminály, IN je vstup, OUT je výstup
350 CZK
Měnič DC-DC 2.5-25V/4-25V 5A 90W
610023
QSKJ 2.5-25V Nastavitelný DC-DC zvyšující napájecí modul pro notebooky a elektroniku Z typického napětí baterie 12V může vyrábět např. 19V potřebných pro napájení běžného notebooku, s proudem až 5A. Specification: - Module: Non-isolated boost module - Input voltage: 2.5V-25V - Rectification: Non-sychronous rectification - Output voltage: 3.5V-25V adjustable - Output current: 5A(MAX) - Input current: 7A(MAX) - Output voltage: 30W MAX (Input voltage >= 3V); 65W MAX (Input voltage >=12V) - Transfer rate: 95% - Output ripple: 50mV (TYP) - Working temperature: -40~85 degree(when working temperature is higher than 40 degree, please reduce power or enhance heat dissipation) - Load regulation:±0.5% - Voltage regulation:±0.5% - Dimension: 50.8*25.4*11.2mm - Can supply power for most laptop
618 CZK
Měnič SUKUZU 36-72V/12V 10A 100W
610010
Měnič Sukuzu je určen pro elektrická auta, skůtry, tříkolky, ale také pro ostrovní systémy s napětím baterií 36 až 72V, které potřebují získat pro osvětlení a palubní přístroje stabilní napětí 12V a proud maximálně 10A. V ostrovních systémech jej můžete optimálně použít např. pro napájení balancérů založených na Arduinu, monitorovacích zařízení SDS Micro / Macro a pro další 12V měřící a spínací prvky, ze 48V baterií. Zapojení: Červený vodič : vstup +36V až +72V (startovací napětí při malém odběru do 1A je min.28V) Žlutý vodič: výstup +12,1 V Černý vodič: společný mínus Vlastní spotřeba naprázdno: 9mA při 54V vstupního napětí
890 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 15 botů. Google [Bot] (1 min), Amazon [Bot] (1 min), Bing [Bot] (1 min), Ahrefs [Bot] (1 min), Seznam [Bot] (1 min), Google Adsense [Bot] (1 min), Semrush [Bot] (1 min), Neticle [Bot] (4 min), Yandex [Bot] (5 min), Applebot [Bot] (5 min) ... a další
