Fórum :: 7.5.2024 19:46:01 :: Celkem je online 75 uživatelů :: 13 přihlášených, 62 návštěvníků a 14 botů.
Naposled online: Mitas (3 min)bestial (4 min)Forrest (4 min)skybor (4 min)kuli (6 min)Alfonz (6 min)
Pojistka nožová NV2C gG 125A (dlouhá)
800161
Nožová pojistka NV2C/NH2C gG 125 A (dlouhá) vhodná pro odjištění bateriových obvodů. Nože na koncích pojistky jsou delší než obvykle (celkem má pojistka 15 cm) a pasují do pouzder SPF1.
110 CZK
Lícna průřez 25mm, 8-8-350
090038801
Lícna k propojení např. akumulátorů mezi sebou, nebo měniče apod. Parametry: Jmenovitý průřez 25 mm2 Max. vnější průměr vč. izolace 10,7 mm Doporučené trvalé zatížení 146A (1750W@12V; 3500W@24V) vzdálenost mezi oky 35 cm
178 CZK
Měnič DC-DC 5-32V to 1-27V
610022
DC-DC měnič pro napájení malých zařízení , s napětím např. 5, 10 nebo 12V , ze zdroje s napětím 5-32V, např. 24V baterie.
300 CZK
Střešní hák taška - komplet - konstrukce pro FV panely Varianta: 50 mm
095046502
Kompletní sada střešního háku pro montáž nosného profilu na střechy s pálenou, nebo betonovou taškou. Profil se k háku upevňuje pomocí vratového šroubu a matice (součást dodávky). Vruty pro uchycení do trámu součástí nejsou. Technické parametry: Materiál: nerezová ocel Nerez vratový šroub + nerez matice + nerez podložky pro uchycení profilu
344 CZK
Kabel redukce RS485 na USB pro Victron 1,8m
900017
Rozhraní USB - RS485 pro propojení energy meterů ET112 a ET340 s jednotkami GX (Color Control, Venus, Octo, CANvu, Cerbo). Délka 1,8 m Připojte měřič energie ke GX zařízení pomocí kabelu USB na RS485. Kabelové rozhraní RS485 na USB mezi GX a měřičem energie lze prodloužit až na 100 metrů; ujistěte se, že rozšíření vodičů Data + (oranžová) a Data- (žlutá) tvoří kroucenou dvojlinku, nejlépe dodatečně stíněnou. RS485 Converter Energy meter Oranžová/Orange (Data+) Elektroměr kontakt č. 8 Žlutá/Yellow (Data-) Elektroměr kontakt č. 9 Černá/Black (GND) Elektroměr kontakt č. 10 Červený, zelený a hnědý vodič vycházející z kabelu USB na RS485 se nepoužívají. Další dokumentace: Victron Energy meter manual (PDF)
770 CZK
Fotovoltaický panel 60Wp SOLARPRO mono 12V
SP060M32
Pevné 60Wp fotovoltaické panely ve stříbrném rámu s vysokou účinností i za horších světelných podmínek.
969 CZK
Solar kit bydlík II flexi Výkon FV: Flexi FVP 1ks 150W
090042104V02
Co to je Solar kit bydlík II flexi ? Chcete na svoji dodávku, karavan, obytňák doplnit fotovoltaiku ? Pak stačí tato sada, FV panel zajistí až 1 kWh energie denně (odpovídá ca. 75Ah při 12V). Vysoce účinný MPPT regulátor malých rozměrů s externím displejem (kabel 1,2 m) jsou ideální do obytného vozu. Instalaci provedete jednoduše svépomocí. Na střechu přilepíte flexibilní panel, a také průchodku pro kabely. Lepidlo současně funguje jako těsnění kolem průchodky. Po vytvrdnutí lepidla (24 hod.) protáhnete kabely a připojíte panel. Uvnitř vozu kabely zakrátíte dle potřeby a připojíte ke svorkovnici regulátoru. K regulátoru připojíte také kabeláž pro baterii a je hotovo. Sluníčko bude vaši nádstavbovou baterii průběžně dobíjet !   Tato sestava dodá dostatečné množství energie pro provoz kompresorové lednice, osvětlení, TV atd. Pozor! Pro absorbční lednice se spotřebou více jak 0,8 kWh/den je nedostačující. Bohužel tyto lednice mají spotřebu 2 kWh/den a více. Pro pokrytí takové spotřeby potřebujete ca. 650 Wp, což je z prostorových důvodů často nereálné.   Solar kit bydlík II flexi obsahuje: 1 nebo 2 ks Flexibilní FV panel 150W (680×1170×2)- produkt zde - Kabelová střešní průchodka - DOUBLE - produkt zde - 1K - MS polymer - konstrukční lepidlo, bílé - produkt zde - Kabely pro FV panely - 5 m - produkt zde - Solární regulátor SRNE MPPT MC2430N10, 30A - produkt zde - Externí bluetooth modul BT-2 solární regulátor řady MC - produkt zde - DC jisitič 30A / 12 - 48V, S -produkt zde- Lícna pro připojení regulátoru k baterii, 2ks, délka 2 m - produkt zde - Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
8 686 CZK
Baterie PylonTech US2000C 2,4kWh
300132
Nový typ inteligentní baterie, určený pro malé a střední hybridní systémy. Optimální pro kombinaci s měniči Victron Multiplus a EasySolar, případně Axpert a Infinisolar. Základem této baterie je 15ks LiFePO4 článků, s nominálním napětím 48V a celkovou kapacitou 2,4 kWh, doplněné výrobcem o balancéry a BMS s komunikací s měničem po CAN nebo RS485 sběrnici. Baterie je možné snadno spojovat paralelně do větších celků, maximální adresovatelný počet je 16 ks (38 kWh). Mohou být umístěny v 19" racku nebo spojovány pomocí ráměčků s klipsnami (bracket). Na tento typ je poskytována základní 7letá záruka, při registraci zařízení u výrobce lze dosáhnout na další 3 roky, celkem tedy 10 let. Odkaz na stránky výrobce Baterie přichází z výroby NEVYBALANCOVANÉ. Před předáním elektrárny do běžného užívání je NUTNÉ provést pomalé dobití proudem např. 2-3 A na modul až do 100 % a sledovat, zda se neobjeví hlášení o Interní chybě baterie. Pokud ano, je potřeba baterie ještě jednou vybít asi na 60 % a znovu malým proudem dobít na 100 %. Nové vlastnosti oproti starším variantám USxxxxB a B Plus:Integrovaná funkce soft-startu, která je schopna omezit proudový náraz, když je nutné střídač spustit z baterie.Duální aktivní ochrana na úrovni BMS.Automatické nastavení adresy při připojení ve více skupinách.Podpora probuzení signálem 5 ~ 12 V z portu RJ45.Podpora upgradu bateriového modulu z nadřazeného řadiče prostřednictvím komunikace CAN nebo RS485.Baterie dovoluje 95% hloubku vybíjení, která je k dispozici pro střídač, který při provozu plně dodržuje nejnovější protokol Pylontech. K nové baterii nebo k sadě baterií si musíte vždy doobjednat připojovací kabelový set s dlouhými kabely k měniči a doporučeně také CANbus nebo RS485 kabel pro komunikaci s měničem. Krátké propojovací kablíky pro jednotlivé moduly jsou součástí balení baterie.
21 510 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 16 botů. Google [Bot] (1 min), Ahrefs [Bot] (2 min), Amazon [Bot] (2 min), Claudebot [Bot] (2 min), Seznam [Bot] (2 min), Bing [Bot] (2 min), Applebot [Bot] (2 min), Yandex [Bot] (2 min), Google Adsense [Bot] (3 min), Ubermetrics [Bot] (4 min) ... a další
