Fórum :: 16.5.2024 09:02:10 :: Celkem je online 48 uživatelů :: 7 přihlášených, 41 návštěvníků a 15 botů.
Naposled online: Antrac1t (19 sec)MartinF (1 min)jova (4 min)Diablo1st (4 min)gambrinus_10 (7 min)cipis (8 min)
Displej k regulátoru Epsolar MT-50 LCD
Kód produktu: 200108
Termín dodání: na objednávku, Obvykle do 7 dnů
Cena včetně DPH: 624 CZK
mn.j.
celkem za 624 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Popis produktu
Zařízení pro monitoring a vzdálenou správu (remote meter) MT-50 obsahuje velký displej, na kterém se průběžně zobrazují všechny důležité údaje o práci regulátoru, napětí a proud do baterií apod. Pokud nebudete sledovat provozní stavy svého systému např. pomocí Arduina, a regulátor bude umístěný mimo běžně dostupné prostory (např. na půdě), pak je tento displej s dlouhým kabelem, který se dá snadno prodloužit (standard RJ45, ne ethernet) nezbytným rozšířením libovolného regulátoru Epsolar Tracer BN.
Manuál_CZ k MT-50
Další produkty ze skupiny Ostrovní elektrárny s.r.o. / Regulátory nabíjení Epever
Kabel redukce RS485 na USB pro Epsolar/Epever
900179
The USB cable for Solar Controller Monitor TRACER BN series. Allows reading and writing data using a PC. Model CC-USB-RS485-150U USB. Communication cable CC-USB-RS485-150U USB to PC RS485 for EP Solar Tracer BN Solar Charge Controller The Tracer BN series solar charge controllers with MPPT have a proprietary RJ45 connector with a digital output of the system values using RS-485 protocol. The communication cable together with the PC Software allows to connect the Tracer series to a PC with Windows and to read and to write the data from/to the Tracer controller.
144 CZK
200108
Zařízení pro monitoring a vzdálenou správu (remote meter) MT-50 obsahuje velký displej, na kterém se průběžně zobrazují všechny důležité údaje o práci regulátoru, napětí a proud do baterií apod. Pokud nebudete sledovat provozní stavy svého systému např. pomocí Arduina, a regulátor bude umístěný mimo běžně dostupné prostory (např. na půdě), pak je tento displej s dlouhým kabelem, který se dá snadno prodloužit (standard RJ45, ne ethernet) nezbytným rozšířením libovolného regulátoru Epsolar Tracer BN. Manuál_CZ k MT-50
624 CZK
Regulátor nabíjení Epever PWM 12/24 20A LS2024EU
200203
Jednodušší a levnější regulátor PWM (nikoliv MPPT) pro kontrolu toku energie ze solárního panelu do baterií a spotřebiče. Pracuje jak s napětím 12 V, tak i 24 V s proudy do 20 A. Navíc je vybaven výstupem 5V USB pro přímé napájení spotřebičů (telefony, tablety, Raspberry Pi, apod.) Odpojení a připojení baterie regulátor provádí dle charakteristiky olověných baterií. Pro použití regulátoru s 12V baterií je potřeba panely s napětím cca 14-18V, pro 24V baterie panely s napětím cca 30-37V. Barevné provedení regulátoru se může měnit. Při montáži vždy nejdříve připojte k regulátoru baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii.
690 CZK
Regulátor nabíjení Epever PWM 12/24 10A LS1024B
200204
Jednodušší a levnější regulátor PWM (nikoliv MPPT) pro kontrolu toku energie ze solárního panelu do baterií a spotřebiče. Pracuje jak s napětím 12 V, tak i 24 V s proudy do 10 A. Odpojení a připojení baterie regulátor provádí dle charakteristiky olověných baterií. Pro použití regulátoru s 12V baterií je potřeba panely s napětím cca 14-18V, pro 24V baterie panely s napětím cca 30-37V. Barevné provedení regulátoru se může měnit. Při montáži vždy nejdříve připojte k regulátoru baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii.
740 CZK
Regulátor Epever PWM 12/24V, 10A, VS1024AU
200060
Kvalitní solární PWM regulátor 10A 12V/24V s přehledným vestavěným LCD displejem a dvěma USB výstupy. Vhodný pouze pro panely o výkonu cca 150Wp při použití 12V baterie a 300Wp při 24V baterii. PWM solární regulátor. Svou konstrukcí je určen pro malé ostrovní solární systémy se solárními panely 12V (36 článků) pro dobíjení 12V baterie, nebo solárními panely 24V (72 článků – možno zapojit dva 36 článkové panely do série) pro dobíjení 24V baterie a maximálním nabíjecím proudem do 10A. Výhodou je velmi jednoduchá a nenáročná instalace a spolehlivý provoz. Vestavěný LCD přehledný displej Vám poskytne informace o napětí a proudu solárního panelu, napětí baterie a nabíjecím proudu a také o aktuálním odebíraném proudu pro DC spotřebiče. Také nabízí statistické informace o celkovém množství vyrobené a spotřebované energie. Pomocí tlačítek pod displejem můžete nastavit jeden ze tří typů olověných baterií: utěsněná, gelová anebo otevřená kapalinová baterie. Dále tento model nově nabízí dva USB výstupy pro nabíjení např. mobilního telefonu, či jiných přenosných elektronických zařízení. Maximální proud USB výstupu je 2,4A. Podrobnější informace naleznete v přiloženém prospektu a českém manuálu, který Vám dodáme spolu s tímto výrobkem. Při instalaci/zapojení vždy postupujeme tak, že jako první k solárnímu regulátoru připojíme baterii, jako druhý DC spotřebiče a jako poslední solární panel. Po instalaci je nutné pouze nastavit dle manuálu typ používané baterie. Další nastavení nejsou nutná. K regulátoru nelze připojit externí displej MT50 ani PC rozhraní. Lze připojit externí teplotní senzor baterie.
830 CZK
Regulátor Epever PWM 12/24V, 20A, LS2024B
200197
PWM solární regulátor. Svou konstrukcí je určen pro malé ostrovní solární systémy se solárními panely 12V (36 článků) pro dobíjení 12V baterie, nebo solárními panely 24V (72 článků) pro dobíjení 24V baterie a maximálním nabíjecím proudem do 20A. Výhodou je velmi jednoduchá a nenáročná instalace a spolehlivý provoz. Doporučujeme provozovat se solárními panely, které mají napětí cca 16-22V, typicky jde o výkony 30 - 150Wp. Nastavení parametrů regulátoru se provádí pomocí externího displeje MT50 Nastavení parametrů je možno provést u nás při expedici a není proto nutné kupovat externí displej. Nastavení parametrů a monitoring můžete provádět také na Vašem PC – budete k tomu potřebovat pouze EPsolar USB komunikační kabel a software, který si zdarma můžete stáhnout dole na této kartě produktu. Vlastnosti: Automatická detekce 12V nebo 24V Tři fáze nabíjení baterie. Ochrana proti přepětí. Ochrana proti zkratu. Ochrana proti přepólování připojení solárních panelů a baterie. Při nízkém napětí odpojí výstup zátěže. Volitelný externí teplotní senzor Programovatelný a možnost sledování pomocí externího displeje MT-50 Rozhraní RS485 MODBUS komunikační protokol Rozměry: 159.6x81.4x47.8mm Váha: 300g Provozní teplota: -35°C to +55°C Maximální rozměr přípojných kabelů: 4mm2 Určen pro vnitřní instalace, montáž na stěnu. Pro dobíjení olověných akumulátorů Krytí: IP30
984 CZK
Regulátor Epever PWM 12/24V, 20A, VS2024AU
200061
Kvalitní solární PWM regulátor 20A 12V/24V s přehledným vestavěným LCD displejem a dvěma USB výstupy. Vhodný pouze pro panely o výkonu cca 300Wp při použití 12V baterie a 600Wp při 24V baterii. PWM solární regulátor. Svou konstrukcí je určen pro malé ostrovní solární systémy se solárními panely 12V (36 článků) pro dobíjení 12V baterie, nebo solárními panely 24V (72 článků – možno zapojit dva 36 článkové panely do série) pro dobíjení 24V baterie a maximálním nabíjecím proudem do 20A. Výhodou je velmi jednoduchá a nenáročná instalace a spolehlivý provoz. Vestavěný LCD přehledný displej Vám poskytne informace o napětí a proudu solárního panelu, napětí baterie a nabíjecím proudu a také o aktuálním odebíraném proudu pro DC spotřebiče. Také nabízí statistické informace o celkovém množství vyrobené a spotřebované energie. Pomocí tlačítek pod displejem můžete nastavit jeden ze tří typů olověných baterií: utěsněná, gelová anebo otevřená kapalinová baterie. Dále tento model nově nabízí dva USB výstupy pro nabíjení např. mobilního telefonu, či jiných přenosných elektronických zařízení. Maximální proud USB výstupu je 2,4A. Podrobnější informace naleznete v přiloženém prospektu a českém manuálu, který Vám dodáme spolu s tímto výrobkem. Při instalaci/zapojení vždy postupujeme tak, že jako první k solárnímu regulátoru připojíme baterii, jako druhý DC spotřebiče a jako poslední solární panel. Po instalaci je nutné pouze nastavit dle manuálu typ používané baterie. Další nastavení nejsou nutná. K regulátoru nelze připojit externí displej MT50 ani PC rozhraní. Lze připojit externí teplotní senzor baterie.
1 027 CZK
Regulátor Epsolar PWM GoMate 12/24V, 30A
200205
Nejvýkonnější z řady PWM solárních regulátorů. Je navržen pro esteticky čistý a integrovaný vzhled zejména pro obytné vozy, lodě apod. Při jeho použití nezapomeňte na vlastnosti PWM regulátorů - napětí panelů by mělo být jen mírně vyšší než napětí baterie. Při použití 12V baterií tak potřebujete panely s napětím 15-18V a při použití 24V baterií panely s napětím 30-35V.
1 094 CZK
Regulátor Epever PWM 12/24V, 30A, VS3024AU
200062
Kvalitní solární PWM regulátor 30A 12V/24V s přehledným vestavěným LCD displejem a dvěma USB výstupy. Vhodný pouze pro panely o výkonu cca 450Wp při použití 12V baterie a 900Wp při 24V baterii. PWM solární regulátor. Svou konstrukcí je určen pro malé ostrovní solární systémy se solárními panely 12V (36 článků) pro dobíjení 12V baterie, nebo solárními panely 24V (72 článků – možno zapojit dva 36 článkové panely do série) pro dobíjení 24V baterie a maximálním nabíjecím proudem do 30A. Výhodou je velmi jednoduchá a nenáročná instalace a spolehlivý provoz. Vestavěný LCD přehledný displej Vám poskytne informace o napětí a proudu solárního panelu, napětí baterie a nabíjecím proudu a také o aktuálním odebíraném proudu pro DC spotřebiče. Také nabízí statistické informace o celkovém množství vyrobené a spotřebované energie. Pomocí tlačítek pod displejem můžete nastavit jeden ze tří typů olověných baterií: utěsněná, gelová anebo otevřená kapalinová baterie. Dále tento model nově nabízí dva USB výstupy pro nabíjení např. mobilního telefonu, či jiných přenosných elektronických zařízení. Maximální proud USB výstupu je 2,4A. Podrobnější informace naleznete v přiloženém prospektu a českém manuálu, který Vám dodáme spolu s tímto výrobkem. Při instalaci/zapojení vždy postupujeme tak, že jako první k solárnímu regulátoru připojíme baterii, jako druhý DC spotřebiče a jako poslední solární panel. Po instalaci je nutné pouze nastavit dle manuálu typ používané baterie. Další nastavení nejsou nutná. K regulátoru nelze připojit externí displej MT50 ani PC rozhraní. Lze připojit externí teplotní senzor baterie.
1 172 CZK
Regulátor Epever PWM 12/24V, 30A, LS3024B
200198
1 294 CZK
Victron BlueSolar PWM-Light 12/24V-30A
200183
Řada regulátorů nabíjení BlueSolar PWM - Light využívá k regulaci napětí nabíjení pulsně šířkovou modulaci (PWM) v kombinaci s vícestupňovým algoritmem řízení nabíjení. Regulátory BlueSolar PWM-Light lze použít pro nabíjení baterií 12V nebo 24V. Regulátory disponují následujícími funkcemi: a) Výstup zátěže s funkcí odpojení od nízkého napětí baterie b) Funkce ovládání osvětlení (pouze jeden časovač) c) Dvoumístný sedmi segmentový display pro rychlé a snadné nastavení funkčnosti výstupu zátěže včetně nastavení časovače. d) Třístupňové adaptivní nabíjení baterie: - rychlé nabíjení (Bulk) - absorpční (Absorption) - udržovací (Float) e) Typ baterie: Olověná f) Nadproudová ochrana g) Chráněno proti zkratu h) Chráněno proti přepólování solárních panelů nebo baterie i) Teplotní ochrana Instalace: 1. Před první instalací se ujistěte, že je baterie nabitá, aby regulátor nabíjení PWM rozpoznal typ baterie. 2. Kabel baterie by měl být co nejkratší, aby se minimalizovaly ztráty. 3. Regulátor je vhodný pouze pro olověné baterie. 4. Regulátor nabíjení BlueSolar PWM je vhodný pouze pro regulaci solárních panelů. Nikdy nezapojujte do regulátoru nabíjení BlueSolar PWM jiný zdroj nabíjení! Při montáži vždy nejdříve připojte k regulátoru baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii. Nesprávné pořadí připojování a odpojování může poškodit regulátor nabíjení BlueSolar PWM! Technické parametry: Automatické rozpoznání baterie: 12V nebo 24V Jmenovitý nabíjecí proud: 30A Napětí solárních panelů optimální/max. pro baterii 12V: opt. 15-19V /max. 28V Napětí solárních panelů optimální/max. pro baterii 24V: opt. 30-38V /max. 55V Připojovací kontakty pro baterii a FV-panely: šroubovací svorky, kabel do 5mm2 Nabíjecí absorpční napětí: 14,2V / 28,4V Udržovací napětí: 13,8V / 27,6V Vlastní spotřeba: < 10 mA Pracovní teplota: od -20°C do +50°C Rozměry: 70 x 133 x 33,5 mm Hmotnost: 0,20 kg Krytí: IP20 DOKUMENTACE Datasheet Manual
1 435 CZK
Regulátor Epever XTRA 1210N MPPT 10A 12V/24V
200120
Kvalitní MPPT regulátor pro méně náročné podmínky s napětím panelů až 100 V, maximální nabíjecí proud 10 A. Baterie 12/24V, FV max 130/260Wp. Nový model série XTRA N – nová generace osvědčené a velmi spolehlivé řady regulátorů MPPT pro nenáročné aplikace jako jsou chaty, domy apod. s vestavěným nepodsvětleným displejem od největšího výrobce solárních regulátorů je vybaven nejnovější technologií MPPT (Maximum PowerPoint Tracking) – Sledování bodu maximálního výkonu a propracovaným algoritmem sledování, kdy solární modul pracuje při ideálním napětí, které solární modul může produkovat při co nejvyšším dostupném výkonu. Maximální nabíjecí výkon do baterie tohoto modelu je 10A což odpovídá výkonu panelu 130Wp pokud máte 12V baterii, nebo 260Wp pokud máte 24V baterii. Solární panely můžete propojovat do série a jejich výstupní napětí na prázdno označováno jako Voc však nesmí nikdy překročit hodnotu 100V (zde je nutno zohlednit to, že s klesající okolní teplotou roste napětí solárního panelu a hodnota 100V** nesmí být překročena!). Regulátor pracuje jako snižující měnič, to znamená, že vyšší vstupní napětí a nižší proud dokáže zpracovat na nižší napětí/ zvýšit proud a to s vysokou účinností. Můžeme tedy použít prakticky jakýkoliv solární panel. Při srovnání s klasickým regulátorem PWM zvyšuje technologie MPPT účinnost nabíjení o cca 30%. Nastavení základních parametrů regulátoru (hlavně se jedná o typ používané olověné baterie) se provádí pomocí vestavěného LCD. Větší možnosti nastavení získáte použitím externího displeje MT50 (není součástí regulátoru). Nastavení parametrů a monitoring můžete provádět také na Vašem PC – budete k tomu potřebovat pouze EPsolar USB komunikační kabel a software, který si zdarma můžete stáhnout dole na této kartě produktu. Řada XTRA N má opět společný záporný (mínusový) pól baterie a panelů ! Základní vlastnosti: - Špičková technologie sledování MPPT s přesností kolem 99,5% - Ultra rychlé sledování MPPT křivky - Špičková efektivita energetické konverze 98% - Použity elektronické komponenty s vysokou kvalitou pro zajištění špičkové odolnosti a dlouhé životnosti výrobku - Plastový přední kryt, zadní část - chladič - pak z vylisovaného hliníku - Prachotěsné a vodotěsné dle normy IP32 - Teplotní kompenzace - Pro všechny typy olověných a lithiových baterií včetně uživatelského nastavení - Rozhraní RS485 MODBUS komunikační protokol - Automatické limitování max. výkonu a proudu - Inteligentní nastavení řízeného výstupu (např. pro osvětlení) - Standardní záruka 2 roky - Certifikát CE - Ochrana proti zkratu FV soustavy - Ochrana proti nadproudu FV - Ochrana přetížení zátěží - Ochrana zkratu zátěže - Ochrana proti podvybití akumulátoru - Ochrana proti obrácené polaritě FV - Ochrana proti obrácené polaritě akumulátoru - Ochrana proti přehřátí a další... Při montáži vždy nejdříve připojte k regulátoru baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii.
1 558 CZK
Regulátor Epever XTRA 2210N MPPT 20A 12V/24V
200121
Kvalitní MPPT regulátor pro méně náročné podmínky s napětím panelů až 100 V, maximální nabíjecí proud 20 A. Baterie 12/24V, FV max 260/520Wp. Nový model série XTRA N – nová generace osvědčené a velmi spolehlivé řady regulátorů MPPT pro nenáročné aplikace jako jsou chaty, domy apod. s vestavěným nepodsvětleným displejem od největšího výrobce solárních regulátorů je vybaven nejnovější technologií MPPT (Maximum PowerPoint Tracking) – Sledování bodu maximálního výkonu a propracovaným algoritmem sledování, kdy solární modul pracuje při ideálním napětí, které solární modul může produkovat při co nejvyšším dostupném výkonu. Maximální nabíjecí výkon do baterie tohoto modelu je 20A což odpovídá výkonu panelu 260Wp pokud máte 12V baterii, nebo 520Wp pokud máte 24V baterii. Solární panely můžete propojovat do série a jejich výstupní napětí na prázdno označováno jako Voc však nesmí nikdy překročit hodnotu 100V (zde je nutno zohlednit to, že s klesající okolní teplotou roste napětí solárního panelu a hodnota 100V** nesmí být překročena!). Regulátor pracuje jako snižující měnič, to znamená, že vyšší vstupní napětí a nižší proud dokáže zpracovat na nižší napětí/ zvýšit proud a to s vysokou účinností. Můžeme tedy použít prakticky jakýkoliv solární panel. Při srovnání s klasickým regulátorem PWM zvyšuje technologie MPPT účinnost nabíjení o cca 30%. Nastavení základních parametrů regulátoru (hlavně se jedná o typ používané olověné baterie) se provádí pomocí vestavěného LCD. Větší možnosti nastavení získáte použitím externího displeje MT50 (není součástí regulátoru). Nastavení parametrů a monitoring můžete provádět také na Vašem PC – budete k tomu potřebovat pouze EPsolar USB komunikační kabel a software, který si zdarma můžete stáhnout dole na této kartě produktu. Řada XTRA N má opět společný záporný (mínusový) pól baterie a panelů ! Základní vlastnosti: - Špičková technologie sledování MPPT s přesností kolem 99,5% - Ultra rychlé sledování MPPT křivky - Špičková efektivita energetické konverze 98% - Použity elektronické komponenty s vysokou kvalitou pro zajištění špičkové odolnosti a dlouhé životnosti výrobku - Plastový přední kryt, zadní část - chladič - pak z vylisovaného hliníku - Prachotěsné a vodotěsné dle normy IP32 - Teplotní kompenzace - Pro všechny typy olověných a lithiových baterií včetně uživatelského nastavení - Rozhraní RS485 MODBUS komunikační protokol - Automatické limitování max. výkonu a proudu - Inteligentní nastavení řízeného výstupu (např. pro osvětlení) - Standardní záruka 2 roky - Certifikát CE - Ochrana proti zkratu FV soustavy - Ochrana proti nadproudu FV - Ochrana přetížení zátěží - Ochrana zkratu zátěže - Ochrana proti podvybití akumulátoru - Ochrana proti obrácené polaritě FV - Ochrana proti obrácené polaritě akumulátoru - Ochrana proti přehřátí a další... Při montáži vždy nejdříve připojte k regulátoru baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii.
1 926 CZK
Regulátor SRNE HV6008N MPPT 8A 48V/60V
200001
Tento speciální druh MPPT regulátoru jako jediný na trhu obsahuje zvyšující DC/DC měnič a je tedy schopen z relativně malých panelů o výkonech 10 - 360Wp dobíjet baterie o vyšším napětí, než mají panely, typicky 48V, případně až 60V. Tato situace se může vyskytnout v případě nabíjení elektrokol z malých FV panelů, na chatách, kde rekonstrukce FV systému přinesla nutnost používat 48V baterie, na lodích, u některých Wifi vysílačů se 48V baterií apod. User manual HV6008N (EN)
1 950 CZK
Regulátor Epever XTRA 3210N MPPT 30A 12V/24V
200122
Kvalitní MPPT regulátor pro méně náročné podmínky s napětím panelů až 100 V, maximální nabíjecí proud 30 A. Baterie 12/24V, FV max 390/780Wp. Nový model série XTRA N – nová generace osvědčené a velmi spolehlivé řady regulátorů MPPT pro nenáročné aplikace jako jsou chaty, domy apod. s vestavěným nepodsvětleným displejem od největšího výrobce solárních regulátorů je vybaven nejnovější technologií MPPT (Maximum PowerPoint Tracking) – Sledování bodu maximálního výkonu a propracovaným algoritmem sledování, kdy solární modul pracuje při ideálním napětí, které solární modul může produkovat při co nejvyšším dostupném výkonu. Maximální nabíjecí výkon do baterie tohoto modelu je 30A což odpovídá výkonu panelu 390Wp pokud máte 12V baterii, nebo 780Wp pokud máte 24V baterii. Solární panely můžete propojovat do série a jejich výstupní napětí na prázdno označováno jako Voc však nesmí nikdy překročit hodnotu 100V (zde je nutno zohlednit to, že s klesající okolní teplotou roste napětí solárního panelu a hodnota 100V** nesmí být překročena!). Regulátor pracuje jako snižující měnič, to znamená, že vyšší vstupní napětí a nižší proud dokáže zpracovat na nižší napětí/ zvýšit proud a to s vysokou účinností. Můžeme tedy použít prakticky jakýkoliv solární panel. Při srovnání s klasickým regulátorem PWM zvyšuje technologie MPPT účinnost nabíjení o cca 30%. Nastavení základních parametrů regulátoru (hlavně se jedná o typ používané olověné baterie) se provádí pomocí vestavěného LCD. Větší možnosti nastavení získáte použitím externího displeje MT50 (není součástí regulátoru). Nastavení parametrů a monitoring můžete provádět také na Vašem PC – budete k tomu potřebovat pouze EPsolar USB komunikační kabel a software, který si zdarma můžete stáhnout dole na této kartě produktu. Řada XTRA N má opět společný záporný (mínusový) pól baterie a panelů ! Základní vlastnosti: - Špičková technologie sledování MPPT s přesností kolem 99,5% - Ultra rychlé sledování MPPT křivky - Špičková efektivita energetické konverze 98% - Použity elektronické komponenty s vysokou kvalitou pro zajištění špičkové odolnosti a dlouhé životnosti výrobku - Plastový přední kryt, zadní část - chladič - pak z vylisovaného hliníku - Prachotěsné a vodotěsné dle normy IP32 - Teplotní kompenzace - Pro všechny typy olověných a lithiových baterií včetně uživatelského nastavení - Rozhraní RS485 MODBUS komunikační protokol - Automatické limitování max. výkonu a proudu - Inteligentní nastavení řízeného výstupu (např. pro osvětlení) - Standardní záruka 2 roky - Certifikát CE - Ochrana proti zkratu FV soustavy - Ochrana proti nadproudu FV - Ochrana přetížení zátěží - Ochrana zkratu zátěže - Ochrana proti podvybití akumulátoru - Ochrana proti obrácené polaritě FV - Ochrana proti obrácené polaritě akumulátoru - Ochrana proti přehřátí a další... Při montáži vždy nejdříve připojte k regulátoru baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii.
2 156 CZK
Regulátor Epever XTRA 4210N MPPT 40A 12V/24V
200123
Kvalitní MPPT regulátor pro méně náročné podmínky s napětím panelů až 100 V, maximální nabíjecí proud 40 A. Baterie 12/24V, FV max 520/1040Wp. Nový model série XTRA N – nová generace osvědčené a velmi spolehlivé řady regulátorů MPPT pro nenáročné aplikace jako jsou chaty, domy apod. s vestavěným nepodsvětleným displejem od největšího výrobce solárních regulátorů je vybaven nejnovější technologií MPPT (Maximum PowerPoint Tracking) – Sledování bodu maximálního výkonu a propracovaným algoritmem sledování, kdy solární modul pracuje při ideálním napětí, které solární modul může produkovat při co nejvyšším dostupném výkonu. Maximální nabíjecí výkon do baterie tohoto modelu je 40A což odpovídá výkonu panelu 520Wp pokud máte 12V baterii, nebo 1040Wp pokud máte 24V baterii. Solární panely můžete propojovat do série a jejich výstupní napětí na prázdno označováno jako Voc však nesmí nikdy překročit hodnotu 100V (zde je nutno zohlednit to, že s klesající okolní teplotou roste napětí solárního panelu a hodnota 100V** nesmí být překročena!). Regulátor pracuje jako snižující měnič, to znamená, že vyšší vstupní napětí a nižší proud dokáže zpracovat na nižší napětí/ zvýšit proud a to s vysokou účinností. Můžeme tedy použít prakticky jakýkoliv solární panel. Při srovnání s klasickým regulátorem PWM zvyšuje technologie MPPT účinnost nabíjení o cca 30%. Nastavení základních parametrů regulátoru (hlavně se jedná o typ používané olověné baterie) se provádí pomocí vestavěného LCD. Větší možnosti nastavení získáte použitím externího displeje MT50 (není součástí regulátoru). Nastavení parametrů a monitoring můžete provádět také na Vašem PC – budete k tomu potřebovat pouze EPsolar USB komunikační kabel a software, který si zdarma můžete stáhnout dole na této kartě produktu. Řada XTRA N má opět společný záporný (mínusový) pól baterie a panelů ! Základní vlastnosti: - Špičková technologie sledování MPPT s přesností kolem 99,5% - Ultra rychlé sledování MPPT křivky - Špičková efektivita energetické konverze 98% - Použity elektronické komponenty s vysokou kvalitou pro zajištění špičkové odolnosti a dlouhé životnosti výrobku - Plastový přední kryt, zadní část - chladič - pak z vylisovaného hliníku - Prachotěsné a vodotěsné dle normy IP32 - Teplotní kompenzace - Pro všechny typy olověných a lithiových baterií včetně uživatelského nastavení - Rozhraní RS485 MODBUS komunikační protokol - Automatické limitování max. výkonu a proudu - Inteligentní nastavení řízeného výstupu (např. pro osvětlení) - Standardní záruka 2 roky - Certifikát CE - Ochrana proti zkratu FV soustavy - Ochrana proti nadproudu FV - Ochrana přetížení zátěží - Ochrana zkratu zátěže - Ochrana proti podvybití akumulátoru - Ochrana proti obrácené polaritě FV - Ochrana proti obrácené polaritě akumulátoru - Ochrana proti přehřátí a další... Při montáži vždy nejdříve připojte k regulátoru baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii.
2 706 CZK
Regulátor Epsolar XTRA 4415N MPPT 40A 12V-48V
200125
Kvalitní MPPT regulátor pro méně náročné podmínky s napětím panelů až 150 V, maximální nabíjecí proud 40 A. Baterie 12/24V/48V, FV max 520/1040Wp/2080Wp. Nový model série XTRA N – nová generace osvědčené a velmi spolehlivé řady regulátorů MPPT pro nenáročné aplikace jako jsou chaty, domy apod. s vestavěným nepodsvětleným displejem od největšího výrobce solárních regulátorů je vybaven nejnovější technologií MPPT (Maximum PowerPoint Tracking) – Sledování bodu maximálního výkonu a propracovaným algoritmem sledování, kdy solární modul pracuje při ideálním napětí, které solární modul může produkovat při co nejvyšším dostupném výkonu. Maximální nabíjecí výkon do baterie tohoto modelu je 40A což odpovídá výkonu panelu 520Wp pokud máte 12V baterii, nebo 1040Wp pokud máte 24V baterii. Nejvýhodnější je použít 48V baterie, se kterými můžete obsloužit až 2080Wp výkonu. Solární panely můžete propojovat do série a jejich výstupní napětí na prázdno označováno jako Voc však nesmí nikdy překročit hodnotu 150V (zde je nutno zohlednit to, že s klesající okolní teplotou roste napětí solárního panelu a hodnota 150V** nesmí být překročena!). Regulátor pracuje jako snižující měnič, to znamená, že vyšší vstupní napětí a nižší proud dokáže zpracovat na nižší napětí/ zvýšit proud a to s vysokou účinností. Můžeme tedy použít prakticky jakýkoliv solární panel. Při srovnání s klasickým regulátorem PWM zvyšuje technologie MPPT účinnost nabíjení o cca 30%. Nastavení základních parametrů regulátoru (hlavně se jedná o typ používané olověné baterie) se provádí pomocí vestavěného LCD. Větší možnosti nastavení získáte použitím externího displeje MT50 (není součástí regulátoru). Nastavení parametrů a monitoring můžete provádět také na Vašem PC – budete k tomu potřebovat pouze EPsolar USB komunikační kabel a software, který si zdarma můžete stáhnout dole na této kartě produktu. Řada XTRA N má opět společný záporný (mínusový) pól baterie a panelů ! Základní vlastnosti: - Špičková technologie sledování MPPT s přesností kolem 99,5% - Ultra rychlé sledování MPPT křivky - Špičková efektivita energetické konverze 98% - Použity elektronické komponenty s vysokou kvalitou pro zajištění špičkové odolnosti a dlouhé životnosti výrobku - Plastový přední kryt, zadní část - chladič - pak z vylisovaného hliníku - Prachotěsné a vodotěsné dle normy IP32 - Teplotní kompenzace - Pro všechny typy olověných a lithiových baterií včetně uživatelského nastavení - Rozhraní RS485 MODBUS komunikační protokol - Automatické limitování max. výkonu a proudu - Inteligentní nastavení řízeného výstupu (např. pro osvětlení) - Standardní záruka 2 roky - Certifikát CE - Ochrana proti zkratu FV soustavy - Ochrana proti nadproudu FV - Ochrana přetížení zátěží - Ochrana zkratu zátěže - Ochrana proti podvybití akumulátoru - Ochrana proti obrácené polaritě FV - Ochrana proti obrácené polaritě akumulátoru - Ochrana proti přehřátí a další... Při montáži vždy nejdříve připojte k regulátoru baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii.
3 532 CZK
Regulátor Epsolar 5415AN MPPT 50A 12V-48V
200126
Výkonný MPPT solární regulátor 5415AN přináší spolehlivé řešení pro větší systémy s napětím panelů až 150 V a max. nabíjecím proudem 50A. Baterie 12/24/48V, FV max. 625/1200/2500Wp. MPPT solární regulátor EPEVER Tracer 5415AN - nová generace výkonných solárních regulátorů přináší vysokou kvalitu a maximální výbavu pro FV systémy. Série Tracer AN se vyznačuje vysokým nabíjecím výkonem, takže se uplatní u větších ostrovních a hybridních systémů. Přímo v MPPT regulátoru je integrován multifunkční displej pro snadný monitoring systému a případné nastavení provozních parametrů vč. kontrolních LED diod. Funkce Regulátor pracuje jako měnič, to znamená, že vyšší vstupní napětí a nižší proud dokáže zpracovat na nižší napětí a vyšší proud, a to s vysokou účinností. Můžeme tedy použít prakticky jakýkoliv solární panel. Regulátor je kompatibilní s olověnými a lithium-iontovými bateriemi. Technologie Regulátor z řady Tracer AN založený na technologii vícefázového synchronního usměrnění (MSRT) a pokročilém řídicím algoritmu MPPT, s architekturou dvoujádrového procesoru a společným mínus pólem. MSRT může zaručit velmi vysokou účinnost přeměny v jakémkoli nabíjecím výkonu, což zřetelně zlepšuje energetickou účinnost solárního systému. Pokročilý řídicí algoritmus MPPT minimalizuje ztrátu výkonu a ztrátový čas, zajišťuje účinnost sledování, stejně jako vysokou účinnost přeměny při vysokém nebo nízkém výkonu, takže v jakékoli situaci mohou produkty Tracer AN rychle sledovat maximální provozní napětí FV soustavy pro získání maximální energie z panelu. Maximální výkon solárních panelů ve Wp Maximální nabíjecí výkon do baterie tohoto modelu je 50A což odpovídá výkonu panelu 625 Wp pokud máte 12V baterii, 1250 Wp pokud máte 24V baterii, nebo 2500Wp pokud máte 48V baterii. V případě že bude panel dodávat vyšší výkon, regulátor ho pouze omezí na svůj nominální max. výkon. Výkon FV panelů ale nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru, jinak může dojít k trvalému poškození regulátoru! Maximální vstupní napětí solárních panelů Solární panely můžete propojovat do série, jejich výstupní celkové napětí na prázdno, označováno jako Voc (pozor nezaměňujme za napětí panelu v zátěži označované jako Vmpp), však nesmí nikdy překročit hodnotu napětí na prázdno Voc 150V – překročení této hodnoty regulátor trvale poškodí. Zde je nutno zohlednit to, že s klesající okolní teplotou roste napětí solárního panelu a hodnota Voc uvedená v parametrech solárního panelu je hodnota pro 25 stupňů. Nedoporučujeme proto, aby hodnota uvedeného Voc překračovala 138V při 25 stupňů (napětí v zátěži Vmpp maximálně 108V)! Pokud si nejste jistí s volbou vhodného regulátoru a ideálním zapojení solárních panelů, neváhejte nás kontaktovat. Monitoring a nastavení: Nastavení parametrů regulátoru (jedná se hlavně o typ používané baterie) se provádí pomocí vestavěného LCD, nebo externího displeje MT50 - není součástí regulátoru. K dispozici jsou základní typy baterií: olověná (hermeticky uzavřená, gelová, zaplavená) a lithiová (LiFePO4, Li-ion). Další možností je uživatelsky nastavitelná baterie – zde je možnost nastavit libovolné parametry. Při montáži vždy nejdříve připojte k regulátoru baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii. DOKUMENTACE Specifikace celé řady regulátorů Epsolar AN (ENG) Návod k použití podobného regulátoru Epsolar Tracer N série (CZ)
5 443 CZK
Regulátor Epsolar 5420AN MPPT 50A 12-48V
200127
Výkonný MPPT solární regulátor 5420AN přináší spolehlivé řešení pro větší systémy s napětím panelů až 200 V a max. nabíjecím proudem 50A. Baterie 12/24/48V, FV max. 625/1200/2500Wp. MPPT solární regulátor EPEVER Tracer 5420AN - nová generace výkonných solárních regulátorů přináší vysokou kvalitu a maximální výbavu pro FV systémy. Série Tracer AN se vyznačuje vysokým nabíjecím výkonem, takže se uplatní u větších ostrovních a hybridních systémů. Přímo v MPPT regulátoru je integrován multifunkční displej pro snadný monitoring systému a případné nastavení provozních parametrů vč. kontrolních LED diod. Funkce: Regulátor pracuje jako měnič, to znamená, že vyšší vstupní napětí a nižší proud dokáže zpracovat na nižší napětí a vyšší proud, a to s vysokou účinností. Můžeme tedy použít prakticky jakýkoliv solární panel. Regulátor je kompatibilní s olověnými a lithium-iontovými bateriemi. Technologie: Regulátor z řady Tracer AN založený na technologii vícefázového synchronního usměrnění (MSRT) a pokročilém řídicím algoritmu MPPT, s architekturou dvoujádrového procesoru a společným mínus pólem. MSRT může zaručit velmi vysokou účinnost přeměny v jakémkoli nabíjecím výkonu, což zřetelně zlepšuje energetickou účinnost solárního systému. Pokročilý řídicí algoritmus MPPT minimalizuje ztrátu výkonu a ztrátový čas, zajišťuje účinnost sledování, stejně jako vysokou účinnost přeměny při vysokém nebo nízkém výkonu, takže v jakékoli situaci mohou produkty Tracer AN rychle sledovat maximální provozní napětí FV soustavy pro získání maximální energie z panelu. Maximální výkon solárních panelů ve Wp: Maximální nabíjecí výkon do baterie tohoto modelu je 50A což odpovídá výkonu panelu 625 Wp pokud máte 12V baterii, 1250 Wp pokud máte 24V baterii, nebo 2500Wp pokud máte 48V baterii. V případě že bude panel dodávat vyšší výkon, regulátor ho pouze omezí na svůj nominální max. výkon. Výkon FV panelů ale nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru, jinak může dojít k trvalému poškození regulátoru! Maximální vstupní napětí solárních panelů: Solární panely můžete propojovat do série, jejich výstupní celkové napětí na prázdno, označováno jako Voc (pozor nezaměňujme za napětí panelu v zátěži označované jako Vmpp), však nesmí nikdy překročit hodnotu napětí na prázdno Voc 200V – překročení této hodnoty regulátor trvale poškodí. Zde je nutno zohlednit to, že s klesající okolní teplotou roste napětí solárního panelu a hodnota Voc uvedená v parametrech solárního panelu je hodnota pro 25 stupňů. Nedoporučujeme proto, aby hodnota uvedeného Voc překračovala 180V při 25 stupňů (napětí v zátěži Vmpp maximálně 144V)! Monitoring a nastavení: Nastavení parametrů regulátoru (jedná se hlavně o typ používané baterie) se provádí pomocí vestavěného LCD, nebo externího displeje MT50 - není součástí regulátoru. K dispozici jsou základní typy baterií: olověná (hermeticky uzavřená, gelová, zaplavená) a lithiová (LiFePO4, Li-ion). Další možností je uživatelsky nastavitelná baterie – zde je možnost nastavit libovolné parametry. Pokud si nejste jistí s volbou vhodného regulátoru a ideálním zapojení solárních panelů, neváhejte nás kontaktovat. Při montáži vždy nejdříve připojte k regulátoru baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii.
5 915 CZK
Regulátor Epever 6415AN MPPT 60A 150V 12V-48V
200055
Výkonný MPPT solární regulátor 6415AN přináší spolehlivé řešení pro větší systémy s napětím panelů až 150 V a max. nabíjecím proudem 60A. Baterie 12/24/48V, FV max. 750/1500/3000Wp. Nová generace výkonných solárních regulátorů přináší vysokou kvalitu a maximální výbavu pro FV systémy. Série Tracer AN se vyznačuje vysokým nabíjecím výkonem, takže se uplatní u větších ostrovních a hybridních systémů. Přímo v MPPT regulátoru je integrován multifunní displej pro snadný monitoring systému a případné nastavení provozních parametrů vč. kontrolních LED diod. Funkce Regulátor pracuje jako měnič, to znamená, že vyšší vstupní napětí a nižší proud dokáže zpracovat na nižší napětí a vyšší proud, a to s vysokou účinností. Můžeme tedy použít prakticky jakýkoliv solární panel. Regulátor je kompatibilní s olověnými a lithium-iontovými bateriemi. Technologie Regulátor z řady Tracer AN založený na technologii vícefázového synchronního usměrnění (MSRT) a pokročilém řídicím algoritmu MPPT, s architekturou dvoujádrového procesoru a společným mínus pólem. MSRT může zaručit velmi vysokou účinnost přeměny v jakémkoli nabíjecím výkonu, což zřetelně zlepšuje energetickou účinnost solárního systému. Pokročilý řídicí algoritmus MPPT minimalizuje ztrátu výkonu a ztrátový čas, zajišťuje účinnost sledování, stejně jako vysokou účinnost přeměny při vysokém nebo nízkém výkonu, takže v jakékoli situaci mohou produkty Tracer AN rychle sledovat maximální provozní napětí FV soustavy pro získání maximální energie z panelu. Maximální výkon solárních panelů ve Wp Maximální nabíjecí výkon do baterie tohoto modelu je 60A což odpovídá výkonu panelu 750 Wp pokud máte 12V baterii, 1500 Wp pokud máte 24V baterii, nebo 3000Wp pokud máte 48V baterii. V případě že bude panel dodávat vyšší výkon, regulátor ho pouze omezí na svůj nominální max. výkon. Výkon FV panelů ale nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru, jinak může dojít k trvalému poškození regulátoru! Maximální vstupní napětí solárních panelů Solární panely můžete propojovat do série, jejich výstupní celkové napětí na prázdno, označováno jako Voc (pozor nezaměňujme za napětí panelu v zátěži označované jako Vmpp), však nesmí nikdy překročit hodnotu napětí na prázdno Voc 150V – překročení této hodnoty regulátor trvale poškodí. Zde je nutno zohlednit to, že s klesající okolní teplotou roste napětí solárního panelu a hodnota Voc uvedená v parametrech solárního panelu je hodnota pro 25℃. Nedoporučujeme proto, aby hodnota uvedeného Voc překračovala 138V při 25℃ (napětí v zátěži Vmpp maximálně 108V)! Maximální povolené množství FV panelů zapojených v sérii pro jednotlivé typy dle baterie 12/24/48V najdete v manuálu. Pokud si nejste jistí s volbou vhodného regulátoru a ideálním zapojení solárních panelů, neváhejte nás kontaktovat. Monitoring a nastavení Nastavení parametrů regulátoru (jedná se hlavně o typ používané baterie) se provádí pomocí vestavěného LCD, nebo externího displeje MT50 - není součástí regulátoru. K dispozici jsou základní tři typy baterií: hermeticky uzavřená, gelová, zaplavená. Čtvrtou možností je uživatelsky nastavitelná baterie – zde je možnost nastavit libovolné parametry. Nastavení parametrů a monitoring můžete provádět také ve Vašem PC, budete k tomu potřebovat pouze EPsolar USB komunikační kabel a software, který si zdarma můžete stáhnout kartě USB kabelu. Monitorovat a nastavovat může také pomocí mobilního telefonu, nebo tabletu. K tomu budete potřebovat bluetooth modul BLE-01. Relé zátěže nebo automatického řízení generátoru usnadňují vytvoření hybridního systému napájení. Komplexní elektronické ochrany, včetně ochrany proti přebíjení, nadměrnému vybíjení a ochrany proti obrácení polarity FV účinně zajišťují bezpečnější a spolehlivější provoz solárního systému po delší dobu. Izolované rozhraní RS485 se standardním komunikačním protokolem MODBUS a 5V napájením usnadňuje spotřebiteli zařízení rozšířit, podporuje provoz až 8 regulátorů v řadě pro rozšíření systému a splňuje různé monitorovací požadavky, takže jej lze použít v různých zařízeních, jako např. solární RV, domácí systémy, terénní monitorování, atd. Schéma zapojení Základní vlastnosti:Certifikace CE (LVD EN/IEC62109,EMC EN61000-6-1/3)Vysoce kvalitní a málo poruchové součástky od společností ST a Infineon pro zajištění co nejdelší životnosti výrobkuPokročilá technologie MPPT a velmi vysoká rychlost sledování až 99,5 %Maximální účinnost přenosu DC/DC, až 98,7 %Pokročilý řídicí algoritmus MPPT minimalizuje ztráty MPP a ztrátový časPřesnost rozpoznání a sledování v nejvyšším bodě vícenásobných vrcholných hodnot MPPŠiroký rozsah provozního napětí MPPAutomatický řídicí systém pro omezení nabíjecího výkonu a proudu překračujícího jmenovitou hodnotuPodpora čtyř typů baterií: Hermeticky uzavřená, gelová, zaplavená a uživatelsky nastavitelnáFunkce kompenzace teploty baterieZáznam energie v reálném čase a statistická funkceFunkce automatického snížení výkonu při překročení teplotyStoprocentní provoz při plném zatížení v rozpětí teplot pracovního prostředí v rámci nabíjení a vybíjeníPodpora až 8 jednotek v řadě pro rozšíření systémuSignál externího zátěžového spínače řídícího zátěžové relé k realizaci diverzifikovaných režimů pracovního zatíženíPrvní a druhé odpojení ovládání zátěže, obsahuje dva relé kontaktyDesign automatického řízení funkce a relé generátoruAutomaticky řízené relé síť/generátor usnadňující vytvoření hybridního systému napájeníMožnost dálkového snímače teploty a napětí pro sběr přesných dat o teplotě a napětí baterieIzolovaný port RS-485 s výstupem 5V DC/200 mA pro elektrická zařízení s protokolem MODBUS a bez vlastního napájeníSledování a nastavení parametrů pomocí mobilních aplikací nebo počítačového softwaru.
6 673 CZK
Regulátor Epever 6420AN MPPT 60A 12-48V
200128
Výkonný MPPT solární regulátor 6420AN přináší spolehlivé řešení pro větší systémy s napětím panelů až 200 V a max. nabíjecím proudem 60A. Baterie 12/24/48V, FV max. 750/1500/3000Wp. MPPT solární regulátor EPEVER Tracer 6420AN - nová generace výkonných solárních regulátorů přináší vysokou kvalitu a maximální výbavu pro FV systémy. Série Tracer AN se vyznačuje vysokým nabíjecím výkonem, takže se uplatní u větších ostrovních a hybridních systémů. Přímo v MPPT regulátoru je integrován multifunkční displej pro snadný monitoring systému a případné nastavení provozních parametrů vč. kontrolních LED diod. Funkce: Regulátor pracuje jako měnič, to znamená, že vyšší vstupní napětí a nižší proud dokáže zpracovat na nižší napětí a vyšší proud, a to s vysokou účinností. Můžeme tedy použít prakticky jakýkoliv solární panel. Regulátor je kompatibilní s olověnými a lithium-iontovými bateriemi. Technologie: Regulátor z řady Tracer AN založený na technologii vícefázového synchronního usměrnění (MSRT) a pokročilém řídicím algoritmu MPPT, s architekturou dvoujádrového procesoru a společným mínus pólem. MSRT může zaručit velmi vysokou účinnost přeměny v jakémkoli nabíjecím výkonu, což zřetelně zlepšuje energetickou účinnost solárního systému. Pokročilý řídicí algoritmus MPPT minimalizuje ztrátu výkonu a ztrátový čas, zajišťuje účinnost sledování, stejně jako vysokou účinnost přeměny při vysokém nebo nízkém výkonu, takže v jakékoli situaci mohou produkty Tracer AN rychle sledovat maximální provozní napětí FV soustavy pro získání maximální energie z panelu. Maximální výkon solárních panelů ve Wp: Maximální nabíjecí výkon do baterie tohoto modelu je 60A což odpovídá výkonu panelu 750 Wp pokud máte 12V baterii, 1500 Wp pokud máte 24V baterii, nebo 3000Wp pokud máte 48V baterii. V případě že bude panel dodávat vyšší výkon, regulátor ho pouze omezí na svůj nominální max. výkon. Výkon FV panelů ale nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru, jinak může dojít k trvalému poškození regulátoru! Maximální vstupní napětí solárních panelů: Solární panely můžete propojovat do série, jejich výstupní celkové napětí na prázdno, označováno jako Voc (pozor nezaměňujme za napětí panelu v zátěži označované jako Vmpp), však nesmí nikdy překročit hodnotu napětí na prázdno Voc 200V – překročení této hodnoty regulátor trvale poškodí. Zde je nutno zohlednit to, že s klesající okolní teplotou roste napětí solárního panelu a hodnota Voc uvedená v parametrech solárního panelu je hodnota pro 25 stupňů. Nedoporučujeme proto, aby hodnota uvedeného Voc překračovala 180V při 25 stupňů (napětí v zátěži Vmpp maximálně 144V)! Monitoring a nastavení: Nastavení parametrů regulátoru (jedná se hlavně o typ používané baterie) se provádí pomocí vestavěného LCD, nebo externího displeje MT50 - není součástí regulátoru. K dispozici jsou základní typy baterií: olověná (hermeticky uzavřená, gelová, zaplavená) a lithiová (LiFePO4, Li-ion). Další možností je uživatelsky nastavitelná baterie – zde je možnost nastavit libovolné parametry. Pokud si nejste jistí s volbou vhodného regulátoru a ideálním zapojení solárních panelů, neváhejte nás kontaktovat. Při montáži vždy nejdříve připojte k regulátoru baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii.
7 431 CZK
Regulátor Epever 8415AN MPPT 80A 12-48V
200129
Výkonný MPPT solární regulátor 8415AN přináší spolehlivé řešení pro větší systémy s napětím panelů až 150 V a max. nabíjecím proudem 80A. Baterie 12/24/48V, FV max. 1000/2000/4000Wp. MPPT solární regulátor EPEVER Tracer 8415AN - nová generace výkonných solárních regulátorů přináší vysokou kvalitu a maximální výbavu pro FV systémy. Série Tracer AN se vyznačuje vysokým nabíjecím výkonem, takže se uplatní u větších ostrovních a hybridních systémů. Přímo v MPPT regulátoru je integrován multifunkční displej pro snadný monitoring systému a případné nastavení provozních parametrů vč. kontrolních LED diod. Funkce: Regulátor pracuje jako měnič, to znamená, že vyšší vstupní napětí a nižší proud dokáže zpracovat na nižší napětí a vyšší proud, a to s vysokou účinností. Můžeme tedy použít prakticky jakýkoliv solární panel. Regulátor je kompatibilní s olověnými a lithium-iontovými bateriemi. Technologie: Regulátor z řady Tracer AN založený na technologii vícefázového synchronního usměrnění (MSRT) a pokročilém řídicím algoritmu MPPT, s architekturou dvoujádrového procesoru a společným mínus pólem. MSRT může zaručit velmi vysokou účinnost přeměny v jakémkoli nabíjecím výkonu, což zřetelně zlepšuje energetickou účinnost solárního systému. Pokročilý řídicí algoritmus MPPT minimalizuje ztrátu výkonu a ztrátový čas, zajišťuje účinnost sledování, stejně jako vysokou účinnost přeměny při vysokém nebo nízkém výkonu, takže v jakékoli situaci mohou produkty Tracer AN rychle sledovat maximální provozní napětí FV soustavy pro získání maximální energie z panelu. Maximální výkon solárních panelů ve Wp: Maximální nabíjecí výkon do baterie tohoto modelu je 80A což odpovídá výkonu panelu 1000 Wp pokud máte 12V baterii, 2000 Wp pokud máte 24V baterii, nebo 4000Wp pokud máte 48V baterii. V případě že bude panel dodávat vyšší výkon, regulátor ho pouze omezí na svůj nominální max. výkon. Výkon FV panelů ale nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru, jinak může dojít k trvalému poškození regulátoru! Maximální vstupní napětí solárních panelů: Solární panely můžete propojovat do série, jejich výstupní celkové napětí na prázdno, označováno jako Voc (pozor nezaměňujme za napětí panelu v zátěži označované jako Vmpp), však nesmí nikdy překročit hodnotu napětí na prázdno Voc 150V – překročení této hodnoty regulátor trvale poškodí. Zde je nutno zohlednit to, že s klesající okolní teplotou roste napětí solárního panelu a hodnota Voc uvedená v parametrech solárního panelu je hodnota pro 25 stupňů. Nedoporučujeme proto, aby hodnota uvedeného Voc překračovala 138V při 25 stupňů (napětí v zátěži Vmpp maximálně 108V)! Monitoring a nastavení: Nastavení parametrů regulátoru (jedná se hlavně o typ používané baterie) se provádí pomocí vestavěného LCD, nebo externího displeje MT50 - není součástí regulátoru. K dispozici jsou základní typy baterií: olověná (hermeticky uzavřená, gelová, zaplavená) a lithiová (LiFePO4, Li-ion). Další možností je uživatelsky nastavitelná baterie – zde je možnost nastavit libovolné parametry. Pokud si nejste jistí s volbou vhodného regulátoru a ideálním zapojení solárních panelů, neváhejte nás kontaktovat. Při montáži vždy nejdříve připojte k regulátoru baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii.
8 992 CZK
Regulátor Epever 8420AN MPPT 80A 12-48V
200130
Výkonný MPPT solární regulátor 8420AN přináší spolehlivé řešení pro větší systémy s napětím panelů až 200 V a max. nabíjecím proudem 80A. Baterie 12/24/48V, FV max. 1000/2000/4000Wp. MPPT solární regulátor EPEVER Tracer 8420AN - nová generace výkonných solárních regulátorů přináší vysokou kvalitu a maximální výbavu pro FV systémy. Série Tracer AN se vyznačuje vysokým nabíjecím výkonem, takže se uplatní u větších ostrovních a hybridních systémů. Přímo v MPPT regulátoru je integrován multifunkční displej pro snadný monitoring systému a případné nastavení provozních parametrů vč. kontrolních LED diod. Funkce: Regulátor pracuje jako měnič, to znamená, že vyšší vstupní napětí a nižší proud dokáže zpracovat na nižší napětí a vyšší proud, a to s vysokou účinností. Můžeme tedy použít prakticky jakýkoliv solární panel. Regulátor je kompatibilní s olověnými a lithium-iontovými bateriemi. Technologie: Regulátor z řady Tracer AN založený na technologii vícefázového synchronního usměrnění (MSRT) a pokročilém řídicím algoritmu MPPT, s architekturou dvoujádrového procesoru a společným mínus pólem. MSRT může zaručit velmi vysokou účinnost přeměny v jakémkoli nabíjecím výkonu, což zřetelně zlepšuje energetickou účinnost solárního systému. Pokročilý řídicí algoritmus MPPT minimalizuje ztrátu výkonu a ztrátový čas, zajišťuje účinnost sledování, stejně jako vysokou účinnost přeměny při vysokém nebo nízkém výkonu, takže v jakékoli situaci mohou produkty Tracer AN rychle sledovat maximální provozní napětí FV soustavy pro získání maximální energie z panelu. Maximální výkon solárních panelů ve Wp: Maximální nabíjecí výkon do baterie tohoto modelu je 60A což odpovídá výkonu panelu 1000 Wp pokud máte 12V baterii, 2000 Wp pokud máte 24V baterii, nebo 4000Wp pokud máte 48V baterii. V případě že bude panel dodávat vyšší výkon, regulátor ho pouze omezí na svůj nominální max. výkon. Výkon FV panelů ale nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru, jinak může dojít k trvalému poškození regulátoru! Maximální vstupní napětí solárních panelů: Solární panely můžete propojovat do série, jejich výstupní celkové napětí na prázdno, označováno jako Voc (pozor nezaměňujme za napětí panelu v zátěži označované jako Vmpp), však nesmí nikdy překročit hodnotu napětí na prázdno Voc 200V – překročení této hodnoty regulátor trvale poškodí. Zde je nutno zohlednit to, že s klesající okolní teplotou roste napětí solárního panelu a hodnota Voc uvedená v parametrech solárního panelu je hodnota pro 25 stupňů. Nedoporučujeme proto, aby hodnota uvedeného Voc překračovala 180V při 25 stupňů (napětí v zátěži Vmpp maximálně 144V)! Monitoring a nastavení: Nastavení parametrů regulátoru (jedná se hlavně o typ používané baterie) se provádí pomocí vestavěného LCD, nebo externího displeje MT50 - není součástí regulátoru. K dispozici jsou základní typy baterií: olověná (hermeticky uzavřená, gelová, zaplavená) a lithiová (LiFePO4, Li-ion). Další možností je uživatelsky nastavitelná baterie – zde je možnost nastavit libovolné parametry. Pokud si nejste jistí s volbou vhodného regulátoru a ideálním zapojení solárních panelů, neváhejte nás kontaktovat. Při montáži vždy nejdříve připojte k regulátoru baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii.
9 465 CZK
Regulátor Epever 10415AN MPPT 150V 100A
200131
Výkonný MPPT solární regulátor 10415AN přináší spolehlivé řešení pro větší systémy s napětím panelů až 150 V a max. nabíjecím proudem 100A. Baterie 12/24/48V, FV max. 1250/2500/5000Wp. MPPT solární regulátor EPEVER Tracer 10415AN - nová generace výkonných solárních regulátorů přináší vysokou kvalitu a maximální výbavu pro FV systémy. Série Tracer AN se vyznačuje vysokým nabíjecím výkonem, takže se uplatní u větších ostrovních a hybridních systémů. Přímo v MPPT regulátoru je integrován multifunkční displej pro snadný monitoring systému a případné nastavení provozních parametrů vč. kontrolních LED diod. Funkce: Regulátor pracuje jako měnič, to znamená, že vyšší vstupní napětí a nižší proud dokáže zpracovat na nižší napětí a vyšší proud, a to s vysokou účinností. Můžeme tedy použít prakticky jakýkoliv solární panel. Regulátor je kompatibilní s olověnými a lithium-iontovými bateriemi. Technologie: Regulátor z řady Tracer AN založený na technologii vícefázového synchronního usměrnění (MSRT) a pokročilém řídicím algoritmu MPPT, s architekturou dvoujádrového procesoru a společným mínus pólem. MSRT může zaručit velmi vysokou účinnost přeměny v jakémkoli nabíjecím výkonu, což zřetelně zlepšuje energetickou účinnost solárního systému. Pokročilý řídicí algoritmus MPPT minimalizuje ztrátu výkonu a ztrátový čas, zajišťuje účinnost sledování, stejně jako vysokou účinnost přeměny při vysokém nebo nízkém výkonu, takže v jakékoli situaci mohou produkty Tracer AN rychle sledovat maximální provozní napětí FV soustavy pro získání maximální energie z panelu. Maximální výkon solárních panelů ve Wp: Maximální nabíjecí výkon do baterie tohoto modelu je 80A což odpovídá výkonu panelu 1250 Wp pokud máte 12V baterii, 2500 Wp pokud máte 24V baterii, nebo 5000Wp pokud máte 48V baterii. V případě že bude panel dodávat vyšší výkon, regulátor ho pouze omezí na svůj nominální max. výkon. Výkon FV panelů ale nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru, jinak může dojít k trvalému poškození regulátoru! Maximální vstupní napětí solárních panelů: Solární panely můžete propojovat do série, jejich výstupní celkové napětí na prázdno, označováno jako Voc (pozor nezaměňujme za napětí panelu v zátěži označované jako Vmpp), však nesmí nikdy překročit hodnotu napětí na prázdno Voc 150V – překročení této hodnoty regulátor trvale poškodí. Zde je nutno zohlednit to, že s klesající okolní teplotou roste napětí solárního panelu a hodnota Voc uvedená v parametrech solárního panelu je hodnota pro 25 stupňů. Nedoporučujeme proto, aby hodnota uvedeného Voc překračovala 138V při 25 stupňů (napětí v zátěži Vmpp maximálně 108V)! Monitoring a nastavení: Nastavení parametrů regulátoru (jedná se hlavně o typ používané baterie) se provádí pomocí vestavěného LCD, nebo externího displeje MT50 - není součástí regulátoru. K dispozici jsou základní typy baterií: olověná (hermeticky uzavřená, gelová, zaplavená) a lithiová (LiFePO4, Li-ion). Další možností je uživatelsky nastavitelná baterie – zde je možnost nastavit libovolné parametry. Pokud si nejste jistí s volbou vhodného regulátoru a ideálním zapojení solárních panelů, neváhejte nás kontaktovat. Při montáži vždy nejdříve připojte k regulátoru baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii.
9 938 CZK
Regulátor Epsolar 10420AN MPPT 200V 100A
200132
Výkonný MPPT solární regulátor 10420AN přináší spolehlivé řešení pro větší systémy s napětím panelů až 200 V a max. nabíjecím proudem 100A. Baterie 12/24/48V, FV max. 1250/2500/5000Wp. MPPT solární regulátor EPEVER Tracer 10420AN - nová generace výkonných solárních regulátorů přináší vysokou kvalitu a maximální výbavu pro FV systémy. Série Tracer AN se vyznačuje vysokým nabíjecím výkonem, takže se uplatní u větších ostrovních a hybridních systémů. Přímo v MPPT regulátoru je integrován multifunkční displej pro snadný monitoring systému a případné nastavení provozních parametrů vč. kontrolních LED diod. Funkce: Regulátor pracuje jako měnič, to znamená, že vyšší vstupní napětí a nižší proud dokáže zpracovat na nižší napětí a vyšší proud, a to s vysokou účinností. Můžeme tedy použít prakticky jakýkoliv solární panel. Regulátor je kompatibilní s olověnými a lithium-iontovými bateriemi. Technologie: Regulátor z řady Tracer AN založený na technologii vícefázového synchronního usměrnění (MSRT) a pokročilém řídicím algoritmu MPPT, s architekturou dvoujádrového procesoru a společným mínus pólem. MSRT může zaručit velmi vysokou účinnost přeměny v jakémkoli nabíjecím výkonu, což zřetelně zlepšuje energetickou účinnost solárního systému. Pokročilý řídicí algoritmus MPPT minimalizuje ztrátu výkonu a ztrátový čas, zajišťuje účinnost sledování, stejně jako vysokou účinnost přeměny při vysokém nebo nízkém výkonu, takže v jakékoli situaci mohou produkty Tracer AN rychle sledovat maximální provozní napětí FV soustavy pro získání maximální energie z panelu. Maximální výkon solárních panelů ve Wp: Maximální nabíjecí výkon do baterie tohoto modelu je 100A což odpovídá výkonu panelu 1250 Wp pokud máte 12V baterii, 2500 Wp pokud máte 24V baterii, nebo 5000Wp pokud máte 48V baterii. V případě že bude panel dodávat vyšší výkon, regulátor ho pouze omezí na svůj nominální max. výkon. Výkon FV panelů ale nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru, jinak může dojít k trvalému poškození regulátoru! Maximální vstupní napětí solárních panelů: Solární panely můžete propojovat do série, jejich výstupní celkové napětí na prázdno, označováno jako Voc (pozor nezaměňujme za napětí panelu v zátěži označované jako Vmpp), však nesmí nikdy překročit hodnotu napětí na prázdno Voc 200V – překročení této hodnoty regulátor trvale poškodí. Zde je nutno zohlednit to, že s klesající okolní teplotou roste napětí solárního panelu a hodnota Voc uvedená v parametrech solárního panelu je hodnota pro 25 stupňů. Nedoporučujeme proto, aby hodnota uvedeného Voc překračovala 180V při 25 stupňů (napětí v zátěži Vmpp maximálně 144V)! Monitoring a nastavení: Nastavení parametrů regulátoru (jedná se hlavně o typ používané baterie) se provádí pomocí vestavěného LCD, nebo externího displeje MT50 - není součástí regulátoru. K dispozici jsou základní typy baterií: olověná (hermeticky uzavřená, gelová, zaplavená) a lithiová (LiFePO4, Li-ion). Další možností je uživatelsky nastavitelná baterie – zde je možnost nastavit libovolné parametry. Pokud si nejste jistí s volbou vhodného regulátoru a ideálním zapojení solárních panelů, neváhejte nás kontaktovat. Při montáži vždy nejdříve připojte k regulátoru baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii.
11 217 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 18 botů. Amazon [Bot] (12 sec), SiteExplorer [Bot] (17 sec), Seznam [Bot] (20 sec), Google [Bot] (24 sec), Yandex [Bot] (37 sec), Bing [Bot] (38 sec), Semrush [Bot] (52 sec), Claudebot [Bot] (1 min), Tiny Tiny RSS [Bot] (1 min), Ahrefs [Bot] (1 min) ... a další
