Fórum :: 22.5.2024 02:53:05 :: Celkem je online 14 uživatelů :: 1 přihlášených, 13 návštěvníků a 12 botů.
Naposled online: BigBadUrug (27 min)Mex (38 min)gatozv (1 hrs)misif (1 hrs)kratas (1 hrs)kybos (2 hrs)
DC přípojnice Victron Energy 150A - 4 terminály
Kód produktu: 320002
Termín dodání: na objednávku, Obvykle do 7 dnů
Cena včetně DPH: 513 CZK
mn.j.
celkem za 513 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Popis produktu
DC přípojnice pro distribuci vysokého DC proudu a současně take slouží jako připojení pro baterie a/nebo DC zařízení.
Každá DC přípojnice je vybavena odnímatelným ochranným krytem.
Další produkty ze skupiny Ostrovní elektrárny s.r.o. / Balancéry a doplňky k bateriím
CellMeter 8 - hlídač pro 8 článků 3.2V
320103
Výborný pomocník pro RC modeláře pro testování Li-Po/Li-Ion/Li-Fe/NiCd/NiMH článků a servomotorů. Specifikace: Vyrovnávací proud: 1A Přesnost testu napětí baterie: 0,001V Typ baterie: Li-Po / Li-lon / Li-Fe (2–8S), NiCd / NiMH (4–8S) baterie Rozsah testů servo: 1000–2000us nebo 500–2500us Testování baterií: - Li-Po/Li-lon/Li-Fe (2S-8S) - NiCd/NiMH (4S-8S) - Přesnost měření je 1mV - Přístroj je napájen testovanou baterií - Umožňuje i balancované vybíjení baterií Zobrazuje: - Celkové napětí - Napětí každého z článků - Rozdíl napětí nejméně a nejvíce nabitého článku - Úroveň nabití celé baterie (%) - Úroveň nabití každého článku (%) Testování servomotorů: - Automatické (přístroj generuje signál a servo se pohybuje z jednoho konce na druhý) - Manuální (otáčením potenciometru přístroje se servo vychyluje do odpovídající polohy) - Rozsah testovacího signálu 1–2ms nebo 0,5–2,5ms - Napájení 5–6V Videonávod: https://youtu­.be/XbqK6iTWTfQ?si=1dvb­A_ji3tnHvUff
490 CZK
320002
DC přípojnice pro distribuci vysokého DC proudu a současně take slouží jako připojení pro baterie a/nebo DC zařízení. Každá DC přípojnice je vybavena odnímatelným ochranným krytem.
513 CZK
Bateriový odpojovač Victron 275A
800403
Bateriový odpojovač slouží k odpojování plusového terminálu baterie od DC systému. Odnímatelný ovladač.
950 CZK
Desulfátor olověných baterií Carclever s displejem
320011
Desulfator CarClever - oživovač baterií 12V-48V, 400Ah Sulfatace je nežádoucí jev vyskytující se u olověného akumulátoru, když je delší dobu – řádově dny – ponechán v nedostatečně nabitém (případně vybitém) stavu. Podstatou tohoto jevu je postupný vznik krystalů síranu olovnatého (PbSO4) na elektrodách. Tento jev pomalu a téměř neznatelně schopnost baterie pro příjímání, uchovávání a poskytování energie. Tento proces postupně zhoršuje funkci baterie a způsobí ztrátu kapacity, dokud baterie již nemůže dát požadovaný výkon, a tak se baterie považuje za opotřebenou. Nicméně pomocí automatického pulzního desulfátoru baterií můžete zvrátit tento proces rozpuštěním sulfátů, prodloužit život baterie a obnovit její kapacitu. Funkce zařízení Pulzní desulfátor baterií vytváří vysokofrekvenční impulzy , které rozpouští krystalické sulfáty a způsobí rozdělení sulfátu olovnatého (PbSO4) na Pb a SO4, přičemž tyto dvě složky se vrátí tam kam patří: Pb na elektrody a SO4 do elektrolytu. Tímto obnovuje funkci akumulátoru přijímat nabíjecí proud a poskytovat vybíjecí proud.
1 078 CZK
Victron Battery Protect BP-65
320209
Podpěťová ochrana baterie BatteryProtect odpojí baterii od nepodstatných zátěží předtím, než dojde k jejímu úplnému vybití (což by způsobilo její zničení) nebo pokud by dosáhla úrovně, s níž by nebyla schopná nastartovat motor. Ochrana baterie BatteryProtect je jednosměrná, tzn. proud může procházet pouze ze vstupu „in“ do výstupu „out“. Zpětný proud procházející z výstupu „out“ do vstupu „in“ je nepřípustný a poškodí zařízení! 12/24V automatické nastavení BatteryProtect automaticky zdetekuje systémové napětí a nastaví se na něj. BatteryProtect může být nastavena na deset různých napětí spojení a odpojení zátěže od/k baterii. Speciální nastavení pro Li-Ion baterie V tomto režimu může být ochrana BatteryProtect řízena přes sběrnici VE.Bus BMS. Velmi nízká spotřeba energie Nízká spotřeba je pro Li-ion baterie velmi důležitá, hlavně po vypnutí při nízkém napětí. Přepěťová ochrana BatteryProtect má zabudovanou funkci přepěťové ochrany, odpojí zátěž při napětí 16V resp. 32V. Žádné jiskření Nepracuje s reléovými prvky nýbrž s tranzistorovými spínači MOSFET, nevzniká jiskření. Výstup pro alarm se zpožděním Tento výstup může být využit pro napájení alarmu v případě, že napětí klesne pod nastavenou mez na dobu delší než 12 s. Startování motoru proto alarm neaktivuje. Typicky se využívá pro sepnutí alarmu, či světla, ale může být využito k zapnutí nabíječe či generátoru. Výstup relé je max 500 mA. Odpojení zátěže se zpožděním Po 90 s od alarmu dojde k odpojení zátěže, pokud během této doby dojde ke zvýšení napětí (start alternátoru, dobíječe atd.), odpojení nebude aktivováno.
1 104 CZK
Balancér/equalizér pro 2x12V baterie Torch
320009
Kapacitní bateriový balancér určený pro vyrovnávání rozdílů mezi dvěma 12V bateriemi ve 24V systémech. Pokud nemají baterie perfektně shodné vlastnosti - např. kapacitu, vnitřní odpor apod. - projevuje se to jejich nestejnoměrným nabíjením a většinou vede k dřívějšímu selhání jedné z nich. Také se může stát, že je jedna z baterií vybíjena sice velmi malým, ale přesto podstatným proudem např. z nějakého ochranného zařízení, což opět vede k rozbalancování napětí v bloku. Tento bateriový balancér dokáže přelévat energii z nabitější baterie do méně nabité a tím zajistí opětovné vyrovnání jejich napětí. Velikost proudu závisí na rozdílu napětí a dosahuje až 4 A. Balancéry je možné spojovat paralelně pro silnější ochranu nebo pro ochranu 48V systémů. Balancér obsahuje ochranu proti přepólování, důrazně ale doporučujeme pečlivost při zapojování.
1 190 CZK
Propojovač baterií Victron Cyrix-ct 12/24V-120A
320211
Inteligentní propojovač baterií Cyrix-ct řídí nabíjení a odpojování startovací a provozní baterie. Pokud je na jedné z baterií dosaženo napětí 13,0 V (26 V) po dobu 10 minut nebo 13,8 V (27,6 V) po dobu 4 sekund, Cyrix-ct baterie propojí a dochází k nabíjení obou baterií současně do plného stavu. Jakmile na jedné z baterií klesne napětí pod 12,8 V (25,6 V) po dobu 10 minut nebo 11,8 V (23,6 V) po dobu 4 sekund, dojde k vzájemnému odpojení baterií. Toto propojování a odpojování funguje obousměrně. Baterie mohou být odlišných kapacit, typů a konstrukcí. Předpokládá se, že každá baterie napájí své vlastní spotřebiče. Model Cyric-ct je vybaven teplotní ochranou. V případě vysoké okolní teploty nebo nadměrného nabíjecího proudu dojde k jeho vypnutí. Jakmile teplota poklesne, Cyrix-ct se automaticky aktivuje.
1 335 CZK
Bateriový balancér Victron 2x12V
320208
Bateriový balancér určený pro vyrovnávání rozdílů mezi dvěma 12V bateriemi ve 24V systémech. Pokud nemají baterie perfektně shodné vlastnosti - např. kapacitu, vnitřní odpor apod. - projevuje se to jejich nestejnoměrným nabíjením a většinou vede k dřívějšímu selhání jedné z nich. Také se může stát, že je jedna z baterií vybíjena sice velmi malým, ale přesto podstatným proudem např. z nějakého ochranného zařízení, což opět vede k rozbalancování napětí v bloku. Tento bateriový balancér dokáže vybíjet v závěru nabíjení (nad 27,3 V) nabitější baterii proudem až 0,7 A a tím zajistí opětovné vyrovnání jejich napětí. Balancéry je možné spojovat paralelně pro silnější ochranu nebo pro ochranu 48V systémů. Vysvětlení LED indikátorů:Zelená LED dioda: zařízejí je aktivní a naměřené napětí je vyšší než 27,3 VHorní oranžová LED dioda: odchylka napětí je větší než 0,1 VDolní oranžová LED dioda: odchylka napětí je větší než 0,1 VČervená LED dioda: spuštění alarmu pokud je rozdíl mezi sledovanými bateriemi větší než 0,2 V. Alarm přetrvává až do stavu, kdy bude rozdíl nižší než 0,14 V nebo pokud napětí systému neklesne na nižší hodnotu než 26,6 V Význam alarmového relé Za standardního stavu je otevřené (neaktivní). K jeho uzavření (aktivaci) dojde pokud se rozsvítí červená LED dioda, tedy pokud je rozdíl napětí mezi bateriemi vyšší jak 0,2 V. Jakmile červená LED dioda zhasne, dojde opět k otevření (deaktivaci) relé (pokles rozdílu napětí mezi bateriemi je menší než 0,14 V). Reset alarmu Vypnutí alarmu docílíme vzájemným propojením výstupů označených jako RESET. To může být provedeno pomocí spínače. InstalaceBateriový balancér (balancéry) musí být instalovány na dobře větratelném svislém povrchu v blízkosti baterií (ale vzhledem k možnému vlivu plynů z baterií ne přímo nad nimi!)Pokud je to vyžadováno, nainstalujte kabeláž alarmového kontaktu a kabeláž resetu.Použijte minimálně kabel dimenze 0,75 mm2 pro připojení negativního, pozitivního a středního pólu (v tomto pořadí!)Balancér je připraven k provozu. Pokud napětí na kterékoli ze sledované baterii (stringu) vzroste nad 27,3 V (během nabíjení), zelená LED dioda se rozsvítí, což znamená, že balancér je aktivovaný. Pokud za této situace bude odchylka baterií (stringů) větší jak 50 mV, začíná aktivní balancování, tedy kompenzace rozdílu baterií (stringů). Pokud odchylka dosáhne 100 mV, aktivuje se jedna z oranžových LED diod. Odchylka větší jak 200 mV spustí alarmové relé. U sérioparalelního řazení baterií musí být střední propojovací kabeláž mezi paralelními řadami takovou dimenzi, aby zvládla příslušný proud, pokud se část baterie odpojí. Manuál k výrobku (CZ) Manuál k výrobku (EN)
1 464 CZK
DC přípojnice Victron Energy 250A - 4 terminály
320007
DC přípojnice se používá pro distribuci vysokého DC proudu a současně take slouží jako připojení pro baterie a/nebo DC zařízení. Každá DC přípojnice je vybavena odnímatelným ochranným krytem. Další technické informace a rozměry najdete v přiloženém technickém listu.
1 566 CZK
Victron Smart Battery Protect BP-65
320213
Podpěťová ochrana baterie BatteryProtect odpojí baterii od nepodstatných zátěží předtím, než dojde k jejímu úplnému vybití (což by způsobilo její zničení) nebo pokud by dosáhla úrovně, s níž by nebyla schopná nastartovat motor. Ochrana baterie BatteryProtect je jednosměrná, tzn. proud může procházet pouze ze vstupu „in“ do výstupu „out“. Zpětný proud procházející z výstupu „out“ do vstupu „in“ je nepřípustný a poškodí zařízení! 12/24V automatické nastavení BatteryProtect automaticky zdetekuje systémové napětí a nastaví se na něj. BatteryProtect může být nastavena na deset různých napětí spojení a odpojení zátěže od/k baterii. Integrované Bluetooth Díky integrované funkci Bluetooth pro programování Smart BatteryProtect lze jednoduše nastavit požadované úrovně napětí pro připojení / odpojení zátěže. Nastavení můžete provádět přes smartphone, tablet nebo PC a to pomocí aplikace VictronConnect. Alternativně lze nastavit jednu z devíti přednastavených úrovní připojení / odpojení pomocí programovacího pin. V případě potřeby lze Bluetooth vypnout. Aplikace VictronConnect Aplikaci si zdarma stáhněte pod názvem VictronConnect app v App Store, přes Google Play nebo přes stránky Victronu Speciální nastavení pro Li-Ion baterie V tomto režimu může být ochrana BatteryProtect řízena přes sběrnici VE.Bus BMS. Velmi nízká spotřeba energie Nízká spotřeba je pro Li-ion baterie velmi důležitá, hlavně po vypnutí při nízkém napětí. Přepěťová ochrana BatteryProtect má zabudovanou funkci přepěťové ochrany, odpojí zátěž při napětí 16V resp. 32V. Žádné jiskření Nepracuje s reléovými prvky nýbrž s tranzistorovými spínači MOSFET, nevzniká jiskření. Výstup pro alarm se zpožděním Tento výstup může být využit pro napájení alarmu v případě, že napětí klesne pod nastavenou mez na dobu delší než 12 s. Startování motoru proto alarm neaktivuje. Typicky se využívá pro sepnutí alarmu, či světla, ale může být využito k zapnutí nabíječe či generátoru. Výstup relé je max 500 mA. Odpojení zátěže se zpožděním Po 90 s od alarmu dojde k odpojení zátěže, pokud během této doby dojde ke zvýšení napětí (start alternátoru, dobíječe atd.), odpojení nebude aktivováno.
1 644 CZK
Balancér/equalizér pro 4x12V baterie HC02
320008
Aktivní bateriový balancér (ekvalizér) je určen pro všechny typy nabíjecích baterií (olověné, lithiové, VRLA, LFP) s napětím od 7 do 14,8 V, které jsou zapojeny do série, aby udržoval rovnováhu napětí mezi bateriemi. Jeden balancér může být připojen až ke 4 bateriím zároveň. Když se dva nebo více bateriových bloků zapojí do série, napětí bloků při nabíjení i vybíjení může být různé. Cyklickým provozem se stane, že bateriové napětí je mezi jednotlivými bloky odlišné. Jedna baterie má napětí vyšší a jedna baterie má napětí nižší. Tento stav způsobuje nevratné poškození baterií. Bateriový balancér baterie mezi sebou napěťově vyrovnává – balancuje na max. napěťový rozdíl 10 mV mezi bateriemi. Tím se zlepší výkon a životnost baterií zapojených v bateriové sestavě. Balancér pracuje s vysokými frekvencemi, proto může při provozu vydávat vysokofrekvenční zvuk, není tedy vhodný do obytných prostor!
1 790 CZK
Aktivní balancér kapacitní pro 16 Li článků 3,2V 5A
320220
Tento aktivní balancér, HELTEC 16S 5A, je inovativní zařízení pro balancování a optimální výkon LiFePO4, Li-Ion a LTO baterií. Balancér je vybaven novým ultra-nízkým vnitřním odporovým MOS, který umožňuje efektivní vyrovnání napětí baterií. Vyrovnávací proud se mění v rozsahu 0-5,5A podle rozdílu napětí balancovaných článků. Přesnost vyrovnávacího napětí je nižší než 5mV.
1 999 CZK
Desulfátor olověných baterií - ochrana
320005
Klíčovým prvkem každého ostrovního energetického systému je zařízení pro ukládání energie. Na tomto místě sehrává v této době ještě pořád významnou roli technologie olověných akumulátorů. A klíčovým faktorem určujícím dobu životnosti a použitelnosti olověných akumulátorů je tzv. sulfatace. Dle některých zdrojů více než 80% všech olověných akumulátorů končí svoji životnost právě kvůli sulfataci. Desulfátor je hotový složený výrobek určený k trvalému připojení k 12V olověné baterii a její ochraně před nežádoucí sulfatací. Zařízení pracuje od napětí 13.3V, tedy pouze při nabité baterii nebo když napětí baterie vzroste v důsledku právě probíhajího nabíjení. Originální kabely připojené k zařízení mají délku cca 2x 27cm a dosáhnou tedy na kladný a záporný pól maximálně 55cm daleko od sebe. Kabely se NESMÍ prodlužovat, funkce zařízení by byla významně zhoršena. Zařízení je také možné podle níže uvedeného návodu použít k oživení starších olověných baterií, u kterých se negativně projevilo dlouhodobé stání při nedostatečné úrovni nabití. Nežádoucí sulfatace a snížení kapacity se může projevit už v řádu dní ! Pokud Vás 12V baterie stála více než 6000 Kč a plánujete ji používat několik roků, desulfátor rozhodně potřebujete. Více viz: http://wiki.mypower.cz/desulfator
2 790 CZK
Propojovač baterií Victron Cyrix-ct 12/24V-230A
320212
3 313 CZK
Victron Lynx Power In přípojnice pro 4 pojistky
320006
Modul Lynx Power IN obsahuje kladnou a zápornou přípojnici a umožňuje připojení pro 4 jednotlivé okruhy, zátěže nebo skupiny DC zařízení. Každý DC okruh je jištěn vlastní pojistkou. Lynx Power In neobsahuje žádnou elektroniku. Jeho účelem je rozšíření produktu Lynx Distributor o další spoje, ale lze jej použít i samostatně. Pro plné zprovoznění bude nutné doplnit ještě šrouby pod pojistky. Vzhledem k extrémně vysokému zkratovému proudu ve většině bateriových bank se doporučuje použít externí pojistkový systém s odpovídajícím stupněm vybavení poruchového proudu (jako je NH HRC).
4 058 CZK
Balancér a BMS LiFePO4 16-článků 200A stykač, BT
320219
Tento balancér a BMS lze využít pro kontrolu a balancování 7-20 článků LiFePO4 3,2V ve Vaší vlastní bateriové sadě. Komunikace balancéru s PC za účelem správného nastavení je možná s pomocí Bluetooth nebo redukce USB-RS485. Před prvním použitím je zapotřebí připojit nejdříve záporný pól akumulátoru k balancéru. Poté je zapotřebí připojit balanční konektor, který je již propojen na jednotlivé články akumulátoru. Při nedodržení tohoto pořadí připojení může dojít k trvalému poškození balancéru. Nelze zapojovat paralelně. Součástí balení BMS s integrovaným Bluetooth jsou připojovací kabely. Pomocí aplikace (např. XIAOXIANG BMS; ke stažení zde v novém okně prohlížeče jako produkt třetí strany) lze v přenosném komunikačním zařízení na dálku nastavit některé z parametrů a monitorovat stav jednotlivých článků akumulátoru. Nezaručujeme však, že tato aplikace bude funkční ve všech zařízeních v souvislosti s verzí jejich operačního systému a jiných parametrech. Jelikož se jedná o nástavbu a řešení třetích stran, které pro samotný provoz zařízení nejsou nezbytně nutné, neneseme jakoukoli odpovědnost za případnou nefunkčnost zařízení, ani za následné škody na zařízení, majetku nebo zdraví osob. Na tomto odkazu (odkaz vede do nového okna prohlížeče na stránky Youtube) naleznete videotutoriál (jako produkt třetí strany) ke zprovoznění a užívání této aplikace (není v českém jazyce). Obsah tohoto videotutoriálu nenahrazuje návod k použití zařízení a platí stále, že ke zprovoznění zařízení je nezbytně nutné dbát postupu uvedeného v návodu k použití, anebo jeho zprovoznění přenechat osobě odborně způsobilé.
4 590 CZK
Victron Lynx distributor přípojnice pro 4 pojistky
320001
Modul Lynx Distributor obsahuje kladnou a zápornou přípojnici a umožňuje připojení pro 4 jednotlivé okruhy, zátěže nebo skupiny DC zařízení. Každý DC okruh je jištěn vlastní pojistkou. Pro každou pojistku je k dispozici volitelná funkce LED, která signalizuje, jestli je pojistka přerušená. Pokud chcete využívat LED indikaci přerušené pojistky, je třeba připojení k Lynx Shunt. Lynx Shunt poskytuje pro Lynx Distributor napájecí napětí pro vnitřní elektroniku. Pro připojení Lynx Shunt k Lynx Distributor se používá kabel s konektory RJ11. Tento kabel RJ11 je dodáván s distributorem v krabici. Na Lynx Shunt jsou dva porty a je možné použít jeden. Když je vše v pořádku, svítí pouze centrální zelená LED. Když je pojistka přerušená, nebo chybí, centrální LED dioda a LED dioda přerušené pojistky se zbarví červeně. Pokud nepoužíváte všechny připojovací terminály, bude nutné na ně nainstalovat pojistky nebo propojky, aby u nich zhasly červené LED diody. Pojistky nejsou součástí. Lynx Distributor nepodporuje přímou komunikaci s GX zařízeními pomocí protokolu VE.Can.
5 805 CZK
Propojovač baterií Victron Cyrix-i 12/24V-400A
320210
Inteligentní propojovač baterií Cyrix-i řídí nabíjení a odpojování startovací a provozní baterie. Pokud je na jedné z baterií dosaženo napětí 13,0 V (26 V) po dobu 10 minut nebo 13,8 V (27,6 V) po dobu 4 sekund, Cyrix-i baterie propojí a dochází k nabíjení obou baterií současně do plně nabitého stavu. Jakmile na jedné z baterií klesne napětí pod 12,8 V (25,6 V) po dobu 10 minut nebo 12,0 V (24,0 V) po dobu 20 sekund, dojde k vzájemnému odpojení baterií. Toto propojování a odpojování baterií funguje obousměrně. Zařízení nabízí výběr ze čtyř režimů chodu lišící se v hodnotách připojovacího a odpojovacího napětí. Výše uvedené hodnoty napětí jsou v režimu továrního nastavení (režim 0). Možnost dálkového sledování zařízení a dočasného (cca 30 sekund) propojení baterií bez ohledu na jejich napětí například pro účely startování (přesun energie z provozní baterie do startovací). Baterie mohou být odlišných kapacit, typů a konstrukcí. Předpokládá se, že každá baterie napájí své vlastní spotřebiče. Určeno pouze pro napětí 12 nebo 24 V.
7 064 CZK
Victron Lynx Shunt VE.Can
320010
Bočník Lynx Shunt obsahuje kladnou přípojnici se šrouby pro montáž CNN pojistky a zápornou přípojnici s měřícím bočníkem. Lynx Shunt obsahuje také elektroniku pro monitorování a může posílat informace o baterii pomocí sběrnice VE.CAN do GX zařízení nebo do monitorovacího systému CANbus třetích stran, jako je NMEA2000. Jednotky GX nebo třetích stran slouží jako displej monitoru baterie a používají se také k nastavení vestavěného monitoru baterie. Lynx shunt je k dispozici s rozhraním VE.Can.
10 249 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 17 botů. Claudebot [Bot] (19 min), Ahrefs [Bot] (19 min), Seznam [Bot] (19 min), Bing [Bot] (19 min), Google [Bot] (19 min), Applebot [Bot] (20 min), Facebook [Bot] (20 min), Yandex [Bot] (21 min), SiteExplorer [Bot] (22 min), Tiny Tiny RSS [Bot] (22 min) ... a další
