Fórum :: 19.5.2024 06:26:41 :: Celkem je online 15 uživatelů :: 4 přihlášených, 11 návštěvníků a 13 botů.
Naposled online: kybos (1 min)majklkm (1 min)Thoma_CPU (3 min)ElektroEzs (7 min)Paulob (10 min)Keraj (17 min)
BEL Snímač proudu SP-400
Kód produktu: 1354
Termín dodání: ihned
Cena včetně DPH: 1 400 CZK
Dodavatel: BEL s.r.o. | Obchodní podmínky
mn.j.
celkem za 1 400 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Tento produkt vám po vaší objednávce dodá: BEL s.r.o..
Popis produktu
Snímač je napájen napětím 5 V z monitoru baterie MB60-16-3A, výstupní napětí je úměrné proudu, protékajícímu vodičem, který je protažen kruhovým otvorem ve snímači s Hallovou sondou. Průměr otvoru je 22 mm. Maximální proud nabíjecí proud je -240 A, maximální vybíjecí proud je +560 A. Proud v obou směrech může být překročen bez nebezpečí poškození senzoru. Rozměry senzoru jsou 64 x 41 x 22 mm. Do rozvaděče se upevňuje pomocí čtyř otvorů v desce. K monitoru baterie se připojuje pomocí čtyřžilového kabelu (není součástí).
Další produkty ze skupiny BEL s.r.o. / Monitorovací systém baterie MB60
BEL Snímač proudu SP-200
1353
Snímač je napájen napětím 5 V z monitoru baterie MB60-16-3A, výstupní napětí je úměrné proudu, protékajícímu vodičem, který je protažen kruhovým otvorem ve snímači s Hallovou sondou. Průměr otvoru je 22 mm. Maximální proud nabíjecí proud je -120 A, maximální vybíjecí proud je +280 A. Proud v obou směrech může být překročen bez nebezpečí poškození senzoru. Rozměry senzoru jsou 64 x 41 x 22 mm. Do rozvaděče se upevňuje pomocí čtyř otvorů v desce. K monitoru baterie se připojuje pomocí čtyřžilového kabelu (není součástí).
1 400 CZK
1354
1 400 CZK
BEL Snímač proudu SP-800
1355
Snímač je napájen napětím 5 V z monitoru baterie MB60-16-3A, výstupní napětí je úměrné proudu, protékajícímu vodičem, který je protažen kruhovým otvorem ve snímači s Hallovou sondou. Průměr otvoru je 22 mm. Maximální proud nabíjecí proud je -480 A, maximální vybíjecí proud je +1120 A. Proud v obou směrech může být překročen bez nebezpečí poškození senzoru. Rozměry senzoru jsou 64 x 41 x 22 mm. Do rozvaděče se upevňuje pomocí čtyř otvorů v desce. K monitoru baterie se připojuje pomocí čtyřžilového kabelu (není součástí).
1 400 CZK
BEL Monitor baterie MB60-4-6A
1318
Základní popis: Monitor baterie MB60 je určený k monitorování napětí jednotlivých článků lithiové baterie a k automatickému vyrovnávání jejich napětí. Je to modulový systém, skládající se ze dvou částí: řídicí desky MB60-4-RD a jedné nebo více desek měření napětí a vyrovnávání článků MB60-4-6A-MNV. Základem je vždy jedna deska řídicí a jedna nebo několik desek měření a vyrovnávání. Systém může pracovat s bateriemi se 4 až 80 články libovolného typu s maximálním napětím až 4,3 V na článek. Napětí všech článků, na rozdíl od jiných zařízení, je měřeno jedním vstupem jednoho mikroprocesoru, odpadá tedy nutnost použití převodníků napětí nebo po sběrnici komunikující skupiny mikroprocesorů. V důsledku toho nedochází k rozptylu naměřených hodnot vlivem externích obvodů i pro velký počet článků v sérii a všechna napětí jsou snadno srovnatelná. Další výhodou systému je, že nepotřebuje k napájení externí zdroj, napájí se z monitorované baterie. Pokud je baterie vybitá, tak je monitorování ukončeno a systém se od baterie zcela odpojí, aby ji dál nevybíjel. Pokud by bylo nutné baterii monitorovat neustále, je možné systém napájet externím zdrojem. Řídicí deska MB60-4-RD: je základním modulem systému a řídí jeho činnost. Ovládá se čtyřmi tlačítky, měřené údaje se zobrazují na dvouřádkovém LCD displeji. Ke zvukové signalizaci poruchových stavů baterie je na desce sirénka a dvě relé, signalizující nízké nebo vysoké napětí baterie, případně vysokou teplotu. K desce lze připojit až stejný počet teplotních čidel jako je počet monitorovaných článků. Na desce je i zkratovací propojka, kterou lze monitorování baterie zahájit nebo ukončit. Desky měření napětí a vyrovnávání článků MB60-4-6A-MNV: každá může být pro 4 články. Desky mají za úkol připojovat napětí jednotlivých článků k procesoru na řídicí desce, aby ho mohl změřit. Také vybíjením vyrovnávají na pokyn řídicí desky články s příliš vysokým napětím. Deska se připojuje k řídicí desce nasunutím (kompaktní sestava) nebo ji lze s řídicí deskou propojit osmižilovým kabelem (rozložená sestava). Desek lze zapojit za sebou několik a tím zvýšit počet monitorovaných článků. Desky se mezi sebou také propojují osmižilovými kabely. Pozn.: Je-li napětí baterie vyšší než 70 V, je nutné objednat desky MB60-4-6A-MNV ve speciálním provedení na vyšší napětí. Základní technické údaje: Jazyk informací na displeji: čeština (CZ), angličtina (EN) nebo němčina (DE) Napětí článků: může být v rozmezí 2 až 4,3 V. Počet připojených článků:  4. Napájení: z monitorované baterie nebo externího zdroje 9 až 18 V. Vyrovnávací proud: max. 6 A na článek. Maximální vyrovnávací výkon: 70 W na desku při přirozeném chlazení. Minimální dovolené napětí článku: nastavitelné od 2 V s krokem 50 mV. Maximální dovolené napětí článku: nastavitelné do 4,3 V s krokem 50 mV. Maximální dovolený rozdíl napětí článků: nastavitelný od 5 do 50 mV s krokem 5 mV. Interval opakování měření napětí článků: nastavitelný na 0,1 nebo 0,5 až 5 minut. Mezní teplota: nastavitelná od 30 do 65 °C*. Teplotní čidla: maximálně tolik, kolik je počet článků baterie, typ čidla DS18B20 Měřené a zobrazované veličiny: napětí jednotlivých článků, aktuální, minimální a maximální napětí, baterie, aktuální, minimální a maximální napětí článků, teploty čidel* Relé nízké napětí nebo vysoká teplota: přepínací kontakt max. 250 V/8 A AC Relé vysoké napětí nebo vysoká teplota: přepínací kontakt max. 250 V/8 A AC Vlastní spotřeba: 0,7 W. Pracovní teplota: 0 až 40 °C. Pracovní vlhkost: do 80 %. Rozměry desek: 169 x 81 x 55 mm. * pouze je-li připojeno alespoň jedno teplotní čidlo typu DS18B20. Další informace naleznete po záložkou Ke stažení.
5 450 CZK
BEL Monitor baterie MB60-8-3A
1328
Základní popis: Monitor baterie MB60 je určený k monitorování napětí jednotlivých článků lithiové baterie a k automatickému vyrovnávání jejich napětí. Je to modulový systém, skládající se ze dvou částí: řídicí desky MB60-8-RD a jedné nebo více desek měření napětí a vyrovnávání článků MB60-8-3A-MNV. Základem je vždy jedna deska řídicí a jedna nebo několik desek měření a vyrovnávání. Systém může pracovat s bateriemi se 4 až 80 články libovolného typu s maximálním napětím až 4,3 V na článek. Napětí všech článků, na rozdíl od jiných zařízení, je měřeno jedním vstupem jednoho mikroprocesoru, odpadá tedy nutnost použití převodníků napětí nebo po sběrnici komunikující skupiny mikroprocesorů. V důsledku toho nedochází k rozptylu naměřených hodnot vlivem externích obvodů i pro velký počet článků v sérii a všechna napětí jsou snadno srovnatelná. Další výhodou systému je, že nepotřebuje k napájení externí zdroj, napájí se z monitorované baterie. Pokud je baterie vybitá, tak je monitorování ukončeno a systém se od baterie zcela odpojí, aby ji dál nevybíjel. Pokud by bylo nutné baterii monitorovat neustále, je možné systém napájet externím zdrojem. Řídicí deska MB60-8-RD: je základním modulem systému a řídí jeho činnost. Ovládá se čtyřmi tlačítky, měřené údaje se zobrazují na dvouřádkovém LCD displeji. Ke zvukové signalizaci poruchových stavů baterie je na desce sirénka a dvě relé, signalizující nízké nebo vysoké napětí baterie, případně vysokou teplotu. K desce lze připojit až stejný počet teplotních čidel jako je počet monitorovaných článků. Na desce je i zkratovací propojka, kterou lze monitorování baterie zahájit nebo ukončit. Desky měření napětí a vyrovnávání článků MB60-8-3A-MNV: každá může být pro 4 články. Desky mají za úkol připojovat napětí jednotlivých článků k procesoru na řídicí desce, aby ho mohl změřit. Také vybíjením vyrovnávají na pokyn řídicí desky články s příliš vysokým napětím. Deska se připojuje k řídicí desce nasunutím (kompaktní sestava) nebo ji lze s řídicí deskou propojit osmižilovým kabelem (rozložená sestava). Desek lze zapojit za sebou několik a tím zvýšit počet monitorovaných článků. Desky se mezi sebou také propojují osmižilovými kabely. Pozn.: Je-li napětí baterie vyšší než 70 V, je nutné objednat desky MB60-8-3A-MNV ve speciálním provedení na vyšší napětí. Základní technické údaje: Jazyk informací na displeji: čeština (CZ), angličtina (EN) nebo němčina (DE) Napětí článků: může být v rozmezí 2 až 4,3 V. Počet připojených článků:  8. Napájení: z monitorované baterie nebo externího zdroje 18 až 36 V. Vyrovnávací proud: max. 3 A na článek. Maximální vyrovnávací výkon: 70 W na desku (přirozené chlazení). Minimální dovolené napětí článku: nastavitelné od 2 V s krokem 50 mV. Maximální dovolené napětí článku: nastavitelné do 4,3 V s krokem 50 mV. Maximální dovolený rozdíl napětí článků: nastavitelný od 5 do 50 mV s krokem 5 mV. Interval opakování měření napětí článků: nastavitelný na 0,1 nebo 0,5 až 5 minut. Mezní teplota: nastavitelná od 30 do 65 °C*. Teplotní čidla: maximálně tolik, kolik je počet článků baterie, typ čidla DS18B20 Měřené a zobrazované veličiny: napětí jednotlivých článků, aktuální, minimální a maximální napětí, baterie, aktuální, minimální a maximální napětí článků, teploty čidel* Relé nízké napětí nebo vysoká teplota: přepínací kontakt max. 250 V/8 A AC Relé vysoké napětí nebo vysoká teplota: přepínací kontakt max. 250 V/8 A AC Vlastní spotřeba: 0,7 W. Pracovní teplota: 0 až 40 °C. Pracovní vlhkost: do 80 %. Rozměry desek: 169 x 81 x 55 mm. * pouze je-li připojeno alespoň jedno teplotní čidlo typu DS18B20. Další informace naleznete po záložkou Ke stažení.
5 950 CZK
BEL Monitor baterie MB60-4-12A
1319
Základní popis: Monitor baterie MB60 je určený k monitorování napětí jednotlivých článků lithiové baterie a k automatickému vyrovnávání jejich napětí. Je to modulový systém, skládající se ze dvou částí: řídicí desky MB60-4-RD a jedné nebo více desek měření napětí a vyrovnávání článků MB60-4-12A-MNV. Základem je vždy jedna deska řídicí a jedna nebo několik desek měření a vyrovnávání. Systém může pracovat s bateriemi se 4 až 80 články libovolného typu s maximálním napětím až 4,3 V na článek. Napětí všech článků, na rozdíl od jiných zařízení, je měřeno jedním vstupem jednoho mikroprocesoru, odpadá tedy nutnost použití převodníků napětí nebo po sběrnici komunikující skupiny mikroprocesorů. V důsledku toho nedochází k rozptylu naměřených hodnot vlivem externích obvodů i pro velký počet článků v sérii a všechna napětí jsou snadno srovnatelná. Další výhodou systému je, že nepotřebuje k napájení externí zdroj, napájí se z monitorované baterie. Pokud je baterie vybitá, tak je monitorování ukončeno a systém se od baterie zcela odpojí, aby ji dál nevybíjel. Pokud by bylo nutné baterii monitorovat neustále, je možné systém napájet externím zdrojem. Řídicí deska MB60-4-RD: je základním modulem systému a řídí jeho činnost. Ovládá se čtyřmi tlačítky, měřené údaje se zobrazují na dvouřádkovém LCD displeji. Ke zvukové signalizaci poruchových stavů baterie je na desce sirénka a dvě relé, signalizující nízké nebo vysoké napětí baterie, případně vysokou teplotu. K desce lze připojit až stejný počet teplotních čidel jako je počet monitorovaných článků. Na desce je i zkratovací propojka, kterou lze monitorování baterie zahájit nebo ukončit. Desky měření napětí a vyrovnávání článků MB60-4-12A-MNV: každá může být pro 4 články. Desky mají za úkol připojovat napětí jednotlivých článků k procesoru na řídicí desce, aby ho mohl změřit. Také vybíjením vyrovnávají na pokyn řídicí desky články s příliš vysokým napětím. Deska se připojuje k řídicí desce nasunutím (kompaktní sestava) nebo ji lze s řídicí deskou propojit osmižilovým kabelem (rozložená sestava). Desek lze zapojit za sebou několik a tím zvýšit počet monitorovaných článků. Desky se mezi sebou také propojují osmižilovými kabely. Pozn.: Je-li napětí baterie vyšší než 70 V, je nutné objednat desky MB60-4-12A-MNV ve speciálním provedení na vyšší napětí. Základní technické údaje: Jazyk informací na displeji: čeština (CZ), angličtina (EN) nebo němčina (DE) Napětí článků: může být v rozmezí 2 až 4,3 V. Počet připojených článků:  4. Napájení: z monitorované baterie nebo externího zdroje 9 až 18 V. Vyrovnávací proud: max. 12 A na článek. Maximální vyrovnávací výkon: 200 W na desku (chlazení ventilátorem). Minimální dovolené napětí článku: nastavitelné od 2 V s krokem 50 mV. Maximální dovolené napětí článku: nastavitelné do 4,3 V s krokem 50 mV. Maximální dovolený rozdíl napětí článků: nastavitelný od 5 do 50 mV s krokem 5 mV. Interval opakování měření napětí článků: nastavitelný na 0,1 nebo 0,5 až 5 minut. Mezní teplota: nastavitelná od 30 do 65 °C*. Teplotní čidla: maximálně tolik, kolik je počet článků baterie, typ čidla DS18B20 Měřené a zobrazované veličiny: napětí jednotlivých článků, aktuální, minimální a maximální napětí, baterie, aktuální, minimální a maximální napětí článků, teploty čidel* Relé nízké napětí nebo vysoká teplota: přepínací kontakt max. 250 V/8 A AC Relé vysoké napětí nebo vysoká teplota: přepínací kontakt max. 250 V/8 A AC Vlastní spotřeba: 0,7 W. Pracovní teplota: 0 až 40 °C. Pracovní vlhkost: do 80 %. Rozměry desek: 169 x 81 x 104 mm. * pouze je-li připojeno alespoň jedno teplotní čidlo typu DS18B20. Další informace naleznete po záložkou Ke stažení.
6 350 CZK
BEL Monitor baterie MB60-8-6A
1329
Základní popis: Monitor baterie MB60 je určený k monitorování napětí jednotlivých článků lithiové baterie a k automatickému vyrovnávání jejich napětí. Je to modulový systém, skládající se ze dvou částí: řídicí desky MB60-8-RD a jedné nebo více desek měření napětí a vyrovnávání článků MB60-8-6A-MNV. Základem je vždy jedna deska řídicí a jedna nebo několik desek měření a vyrovnávání. Systém může pracovat s bateriemi se 4 až 80 články libovolného typu s maximálním napětím až 4,3 V na článek. Napětí všech článků, na rozdíl od jiných zařízení, je měřeno jedním vstupem jednoho mikroprocesoru, odpadá tedy nutnost použití převodníků napětí nebo po sběrnici komunikující skupiny mikroprocesorů. V důsledku toho nedochází k rozptylu naměřených hodnot vlivem externích obvodů i pro velký počet článků v sérii a všechna napětí jsou snadno srovnatelná. Další výhodou systému je, že nepotřebuje k napájení externí zdroj, napájí se z monitorované baterie. Pokud je baterie vybitá, tak je monitorování ukončeno a systém se od baterie zcela odpojí, aby ji dál nevybíjel. Pokud by bylo nutné baterii monitorovat neustále, je možné systém napájet externím zdrojem. Řídicí deska MB60-8-RD: je základním modulem systému a řídí jeho činnost. Ovládá se čtyřmi tlačítky, měřené údaje se zobrazují na dvouřádkovém LCD displeji. Ke zvukové signalizaci poruchových stavů baterie je na desce sirénka a dvě relé, signalizující nízké nebo vysoké napětí baterie, případně vysokou teplotu. K desce lze připojit až stejný počet teplotních čidel jako je počet monitorovaných článků. Na desce je i zkratovací propojka, kterou lze monitorování baterie zahájit nebo ukončit. Desky měření napětí a vyrovnávání článků MB60-8-6A-MNV: každá může být pro 4 články. Desky mají za úkol připojovat napětí jednotlivých článků k procesoru na řídicí desce, aby ho mohl změřit. Také vybíjením vyrovnávají na pokyn řídicí desky články s příliš vysokým napětím. Deska se připojuje k řídicí desce nasunutím (kompaktní sestava) nebo ji lze s řídicí deskou propojit osmižilovým kabelem (rozložená sestava). Desek lze zapojit za sebou několik a tím zvýšit počet monitorovaných článků. Desky se mezi sebou také propojují osmižilovými kabely. Pozn.: Je-li napětí baterie vyšší než 70 V, je nutné objednat desky MB60-8-6A-MNV ve speciálním provedení na vyšší napětí. Základní technické údaje: Jazyk informací na displeji: čeština (CZ), angličtina (EN) nebo němčina (DE) Napětí článků: může být v rozmezí 2 až 4,3 V. Počet připojených článků:  8. Napájení: z monitorované baterie nebo externího zdroje 9 až 18 V. Vyrovnávací proud: max. 6 A na článek. Maximální vyrovnávací výkon: 200 W na (chlazení ventilátorem). Minimální dovolené napětí článku: nastavitelné od 2 V s krokem 50 mV. Maximální dovolené napětí článku: nastavitelné do 4,3 V s krokem 50 mV. Maximální dovolený rozdíl napětí článků: nastavitelný od 5 do 50 mV s krokem 5 mV. Interval opakování měření napětí článků: nastavitelný na 0,1 nebo 0,5 až 5 minut. Mezní teplota: nastavitelná od 30 do 65 °C*. Teplotní čidla: maximálně tolik, kolik je počet článků baterie, typ čidla DS18B20 Měřené a zobrazované veličiny: napětí jednotlivých článků, aktuální, minimální a maximální napětí, baterie, aktuální, minimální a maximální napětí článků, teploty čidel* Relé nízké napětí nebo vysoká teplota: přepínací kontakt max. 250 V/8 A AC Relé vysoké napětí nebo vysoká teplota: přepínací kontakt max. 250 V/8 A AC Vlastní spotřeba: 0,7 W. Pracovní teplota: 0 až 40 °C. Pracovní vlhkost: do 80 %. Rozměry desek: 169 x 81 x 104 mm. * pouze je-li připojeno alespoň jedno teplotní čidlo typu DS18B20. Další informace naleznete po záložkou Ke stažení.
6 950 CZK
BEL Monitor baterie MB60-16-3A
1320
Základní popis: Monitor baterie MB60-16 je určený k monitorování napětí jednotlivých článků lithiové baterie a k automatickému vyrovnávání jejich napětí. Je to modulový systém, skládající se ze dvou hlavních částí: řídicí desky MB60-16-RD a jedné nebo více desek měření napětí a vyrovnávání článků MB60-16-3A-MNV. Základem je vždy jedna deska řídicí a jedna nebo několik desek měření a vyrovnávání. Systém může pracovat s bateriemi se 16 až 80 články libovolného typu s maximálním napětím až 4,3 V na článek. Napětí všech článků, na rozdíl od jiných zařízení, je měřeno jedním vstupem jednoho mikroprocesoru, odpadá tedy nutnost použití převodníků napětí nebo po sběrnici komunikující skupiny mikroprocesorů. V důsledku toho nedochází k rozptylu naměřených hodnot vlivem externích obvodů i pro velký počet článků v sérii a všechna napětí jsou snadno srovnatelná. Další výhodou systému je, že nepotřebuje k napájení externí zdroj, napájí se z monitorované baterie. Pokud je baterie vybitá, tak je monitorování ukončeno a systém se od baterie zcela odpojí, aby ji dál nevybíjel. Pokud by bylo nutné baterii monitorovat neustále, je možné systém napájet externím zdrojem. K řídicí desce lze připojit i teplotní čidla, měřící teplotu článků a snímač proudu, měřící proud tekoucí do baterie. Řídicí deska MB60-16-RD: je základním modulem systému a řídí jeho činnost. Ovládá se čtyřmi tlačítky, měřené údaje se zobrazují na dvouřádkovém LCD displeji. Ke zvukové signalizaci poruchových stavů baterie je na desce sirénka a dvě relé, signalizující několik chybových stavů. K desce lze připojit až stejný počet teplotních čidel jako je počet monitorovaných článků a jeden snímač proudu s Hallovou sondou. Na desce je i zkratovací propojka, kterou lze monitorování baterie zahájit nebo ukončit. Desky měření napětí a vyrovnávání článků MB60-16-3A-MNV: každá může být pro 16 článků. Desky mají za úkol připojovat napětí jednotlivých článků k procesoru na řídicí desce, aby ho mohl změřit. Také vybíjením vyrovnávají na pokyn řídicí desky články s příliš vysokým napětím. Deska se připojuje k řídicí desce nasunutím (kompaktní sestava) nebo ji lze s řídicí deskou propojit osmižilovým kabelem (rozložená sestava). Desek lze zapojit za sebou několik a tím zvýšit počet monitorovaných článků. Desky se mezi sebou také propojují osmižilovými kabely. Pozn.: Je-li napětí baterie vyšší než 70 V, je nutné objednat desky MB60-16-3A-MNV ve speciálním provedení na vyšší napětí. Externí komponenty: Teplotní čidlo – volitelný prvek, typ DS18B20. Proudové čidlo – volitelný prvek, typ podle požadovaného proudového rozsahu. Např. HLSR 10-P, HLSR 20-P, HLSR 32-P, HLSR 40-P, HLSR 50-P, CASR 6-NP, CASR 15-NP, CASR 25-NP, CASR 50-NP, HAIS 50-P, HAIS 100-P, HAIS 150-P, HAIS 200-P, HTFS 200-P, HTFS 400-P, HTFS 800-P nebo podobná čidla (v krajním případě i bez vyvedené reference), ale vždy pro napájecí napětí 5 V. Základní technické údaje: Jazyk informací na displeji: čeština (CZ), angličtina (EN) nebo němčina (DE) Napětí článků: může být v rozmezí 2 až 4,3 V. Počet připojených článků: 14 až 16. Napájení MB60-16-3A: z monitorované baterie nebo externího zdroje 36 až 72 V. Vyrovnávací proud: max. 3 A na článek. Maximální vyrovnávací výkon: max. 200 W při nuceném chlazení ventilátorem. Minimální dovolené napětí článku: nastavitelné od 2 V s krokem 50 mV. Maximální dovolené napětí článku: nastavitelné do 4,3 V s krokem 50 mV. Maximální dovolený rozdíl napětí článků: nastavitelný od 5 do 50 mV s krokem 5 mV. Interval opakování měření napětí článků: nastavitelný na 0,1 nebo 0,5 až 5 minut. Mezní teplota: nastavitelná od 30 do 65 °C*. Počet a typ teplotních čidel: maximálně tolik, kolik je počet článků baterie, typ čidla DS18B20 Měřené a zobrazované veličiny: napětí jednotlivých článků, aktuální, minimální a maximální napětí baterie, aktuální, minimální a maximální napětí článků, teploty čidel*, nabíjecí proud**, vybíjecí proud**, náboj v baterii**. Relé 1 (nízké napětí): indikuje stavy jako nízké napětí, nedostatečný náboj v baterii**, vysoký proud**, vysoká teplota*, přepínací kontakt max. 250 V/8 A AC, relé při události odpadne. Relé 2 (vysoké napětí): indikuje stavy jako vysoké napětí, dostatečný náboj v baterii**, nebo vysoká teplota*, přepínací kontakt max. 250 V/8 A AC, relé při události sepne. Vlastní spotřeba: max. 0,8 W. Pracovní teplota: 0 až 40 °C. Pracovní vlhkost: do 80 %. Rozměry desek: 169 x 81 x 104 mm. Další informace naleznete po záložkou Ke stažení.
8 500 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 19 botů. Ahrefs [Bot] (40 sec), Seznam [Bot] (42 sec), Bing [Bot] (43 sec), Amazon [Bot] (43 sec), Claudebot [Bot] (45 sec), Applebot [Bot] (49 sec), SiteExplorer [Bot] (52 sec), Yandex [Bot] (59 sec), Tiny Tiny RSS [Bot] (1 min), Neticle [Bot] (1 min) ... a další
