Fórum :: 27.4.2024 20:36:06 :: Celkem je online 46 uživatelů :: 8 přihlášených, 38 návštěvníků a 14 botů.
Naposled online: Kostěj (7 sec)bert (56 sec)moiko (4 min)FRSO (5 min)Antrac1t (5 min)eman (6 min)
Baterie BTS DS5 BDU+AKU: 20kWh
Kód produktu: 031044902v4
Termín dodání: ihned
Cena včetně DPH: 195 027 CZK
mn.j.
celkem za 195 027 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Popis produktu
Více o produktech SOFAR Solar naleznete -zde-
Baterie AMASSTORE BTS DS5 od výrobce SOFAR Solar je modulární systém LiFePO4 vysokonapěťové baterie kompatibilní s měniči SOFAR Solar.
BDU + 1 až 4 bateriových bloků s celkovou kapacitou až 20 kWh
LiFePO4 technologie s vysokou životností
Jednoduché zapojení a konfigurace jediným tlačítkem
Design vhodný i do obytných prostor
5 let záruka bez příplatku
Pod tlačítkem "Do Košíku" zvolíte kapacitu baterie. Každá baterie se skládá z řídící jednotky BDU (Battery Control Unit) a několika (1 až 4) bateriových modulů s kapacitou 5kWh. Prostým spojováním (kabeláž je součástí baterie) získáte stohovatelný bateriový blok o kapacitě 5kWh až 20kWh se jmenovitým napětím 400V. Toto napětí i komunikační protokol baterie (jednotky BDU) je kompatibilní se střídači SOFAR Solar HYD 5K...20KTL, nebo ME 5K...20KTL.
Při instalaci 4 bateriových modulů je z bezpečnostních důvodů nutné použít rozšiřující sadu. Rozšiřovací sada obsahuje napájecí kabel 2,7 m, komunikační kabel, základnu a příslušenství. Rozložení bateriových modulů v závislosti na kapacitě naleznete v galerii na obr. č. 3.
Jednotka BDU obsahuje hlavní battery managment system (BMS), jištění, o bvod měkkého startu, nabíjecí a vybíjecí obvod, dále nezávislý řídicí obvod nabíjení subsystémů a 12VDC napájecí modul. Master BMS řídí nabíjecí napětí/proud a vybíjecí napětí/proud podle napětí článků a    teploty slave BMS v jednotlivých modulech.
Technické parametry AMMASTORE BTS DS5-E5..E20:
Parametry bateriového bloku:
typ baterie: LiFePO4
Nominální nabíjecí/vybíjecí proud: 7A
Nominální napětí: 400V
Nominální kapacita: 5kWh
Hmotnost: 51kg
Rozměry: 708 x 170 x 420 mm
pasivní chlazení
Krytí IP65
Parametry stohovatelné baterie:
Nominální nabíjecí/vybíjecí proud: 7-28A
Nominální napětí: 400 VDC
Rozměry (půdorys): 708 x 170 mm
Rozměry (výška): 680...1520 mm
Hmotnost: 59 až 212 kg
pasivní chlazení
Krytí IP65
Pracovní teplota: -10°C až 50°C
Produkt manažer:
Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
Návod k použití ke stažení -zde-
Další produkty ze skupiny VS ELEKTRO PLUS s.r.o. / Baterie
Baterie BTS DS5 BDU+AKU: 5kWh
031044902v1
Více o produktech SOFAR Solar naleznete -zde-   Baterie AMASSTORE BTS DS5 od výrobce SOFAR Solar je modulární systém LiFePO4 vysokonapěťové baterie kompatibilní s měniči SOFAR Solar. BDU + 1 až 4 bateriových bloků s celkovou kapacitou až 20 kWh LiFePO4 technologie s vysokou životností  Jednoduché zapojení a konfigurace jediným tlačítkem Design vhodný i do obytných prostor 5 let záruka bez příplatku   Pod tlačítkem "Do Košíku" zvolíte kapacitu baterie. Každá baterie se skládá z řídící jednotky BDU (Battery Control Unit) a několika (1 až 4) bateriových modulů s kapacitou 5kWh. Prostým spojováním (kabeláž je součástí baterie) získáte stohovatelný bateriový blok o kapacitě 5kWh až 20kWh se jmenovitým napětím 400V. Toto napětí i komunikační protokol baterie (jednotky BDU) je kompatibilní se střídači SOFAR Solar HYD 5K...20KTL, nebo ME 5K...20KTL. Při instalaci 4 bateriových modulů je z bezpečnostních důvodů nutné použít rozšiřující sadu. Rozšiřovací sada obsahuje napájecí kabel 2,7 m, komunikační kabel, základnu a příslušenství. Rozložení bateriových modulů v závislosti na kapacitě naleznete v galerii na obr. č. 3.   Jednotka BDU obsahuje hlavní battery managment system (BMS), jištění, o bvod měkkého startu, nabíjecí a vybíjecí obvod, dále nezávislý řídicí obvod nabíjení subsystémů a 12VDC napájecí modul. Master BMS řídí nabíjecí napětí/proud a vybíjecí napětí/proud podle napětí článků a    teploty slave BMS v jednotlivých modulech.  Technické parametry AMMASTORE BTS DS5-E5..E20:  Parametry bateriového bloku: typ baterie: LiFePO4 Nominální nabíjecí/vybíjecí proud: 7A Nominální napětí: 400V Nominální kapacita: 5kWh Hmotnost: 51kg Rozměry: 708 x 170 x 420 mm pasivní chlazení Krytí IP65 Parametry stohovatelné baterie: Nominální nabíjecí/vybíjecí proud: 7-28A Nominální napětí: 400 VDC Rozměry (půdorys): 708 x 170 mm Rozměry (výška): 680...1520 mm Hmotnost: 59 až 212 kg pasivní chlazení Krytí IP65 Pracovní teplota: -10°C až 50°C Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu Návod k použití ke stažení -zde-
55 597 CZK
Baterie BTS DS5
031044902
Baterie BTS DS5
55 597 CZK
Baterie BTS DS5 BDU+AKU: 10kWh
031044902v2
101 335 CZK
Baterie BTS DS5 BDU+AKU: 15kWh
031044902v3
147 073 CZK
031044902v4
195 027 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 4 botů. Claudebot [Bot] (4 sec), Amazon [Bot] (5 sec), Seznam [Bot] (6 sec), DataForSeo [Bot] (9 sec), Semrush [Bot] (18 sec), Bing [Bot] (37 sec), MaJestic-12 [Bot] (40 sec), Google [Bot] (1 min), Tiny Tiny RSS [Bot] (1 min), Trendiction [Bot] (3 min) ... a další
