Fórum :: 17.5.2024 02:48:56 :: Celkem je online 15 uživatelů :: 2 přihlášených, 13 návštěvníků a 13 botů.
Naposled online: Mex (7 min)Valdano (10 min)ecentrum (16 min)alextccz (1 hrs)cipis (1 hrs)camel1cz (1 hrs)
Aktivní chlazení pro regulátor MR4316AC NG
Kód produktu: 1376
Termín dodání: ihned
Cena včetně DPH: 680 CZK
Dodavatel: BEL s.r.o. | Obchodní podmínky
mn.j.
celkem za 680 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Tento produkt vám po vaší objednávce dodá: BEL s.r.o..
Popis produktu
Aktivní chlazení pro regulátor MR4316AC NG snižuje teplotu chladičů, a tak umožňuje využít jeho plný výkon. Chladicí modul obsahuje dva ventilátory upevněné na předním panelu. Ventilátory tlačí dovnitř regulátoru vzduch, který proudí kolem chladičů a horními otvory ho opouští. Ventilátory se připojují na dva kolíky na základní desce a regulátor si je spíná podle aktuální teploty chladičů. Pozn.: připojení a automatické spínání ventilátorů je možné pouze při použití s regulátory, které mají na desce kolíčky pro připojení připraveny (tj. regulátory vyrobené od konce března 2023). Ke starším regulátorům nebo k regulátoru ze stavebnice nelze ventilátory připojit a regulátory ani nelze pro připojení upravit. V takovém případě lze ventilátory použít také, ale je nutné je připojit na externí spínaný zdroj 12 V, který může být také napájen z fotovoltaických panelů. Pro více informací, jak to udělat, napište. K MPPS regulátoru postavenému ze stavebnice nelze ventilátory připojit a ani k němu rozměry nepasují.
Další produkty ze skupiny BEL s.r.o. / MPPS střídavé regulátory
Zenerova dioda SK62
1373
Zenerova dioda SK62
5 CZK
Zenerova dioda SK100
1382
5 CZK
BEL Sada spojovacího materiálu pro MPPS regulátor ze stavebnice
1381
Sada spojovacího materiálu pro MPPS regulátor ze stavebnice: šroub M3x6 - 4x šroub M3x12 - 6x šroub M3x14 - 4x matice M3 - 1x podložka 3,2 - 7x vějířová podložka 3 - 6x
40 CZK
BEL Náhradní budič IR2108 pro MPPS regulátor ze stavebnice
1379
65 CZK
BEL Teplotní sonda DS18B20
1361
100 CZK
BEL Náhradní IGBT tranzistor H20ER5 pro MPPS regulátor ze stavebnice
1380
 Tranzistor H20ER5 (IHW20N65R5) na napětí do 650 V, proud do 40 A. Pouzdro TO247.
120 CZK
BEL Náhradní mikroprocesor pro MPPS regulátor  ze stavebnice - verze 10
1378
Co je nového ve verzi 10? Byla opravena chyba, která v některých situacích blokovala zapnutí přepínače PN4316 v režimu 4.  Co bylo nového ve verzi 9? Byla prodloužena doba čekání na připojení spotřebiče na DC výstupu na 2 minuty, je možné nastavit výstupní napětí až 320 V (pro ty, kteří chtějí využít maximálního napájecího napětí a mají na zakázku navinutor topnou spirálu.), je vylepšené udržování optimálního výkonu mezi testy panelů a je možné si nechat odsignalizovat LED diodami aktuální nastavení regulátoru. Upgrade na nejnovější verzi firmware je možný zdarma i pro všechny předchozí verze. Stačí zaslat starý mikroprocesor nebo přijít k nám (přeprogramování na počkání).
300 CZK
Spínaný zdroj HDN-1524
1368
400 CZK
Relé PEM-01/024
1342
Relé PEM-01/024
480 CZK
Aktivní chlazení pro regulátor MR4316AC NG do rozvaděče
1377
Aktivní chlazení pro regulátor MR4316AC NG do rozvaděče snižuje teplotu chladičů, a tak umožňuje využít jeho plný výkon. Chladicí modul obsahuje dva ventilátory upevněné na sloupcích k základní desce regulátoru. Ventilátory foukají vzduch na chladiče pod nimi. Ventilátory se připojují na dva kolíky na základní desce a regulátor si je spíná podle aktuální teploty chladičů. Pozn.: připojení a automatické spínání ventilátorů je možné pouze při použití s regulátory, které mají na desce kolíčky pro připojení připraveny (tj. regulátory vyrobené od konce března 2023). Ke starším regulátorům nelze ventilátory připojit a regulátory ani nelze pro připojení upravit. V takovém případě lze ventilátory použít také, ale je nutné je připojit na externí spínaný zdroj 12 V, který může být také napájen z fotovoltaických panelů. Pro více informací, jak to udělat, napište. K MPPS regulátoru postavenému ze stavebnice nelze ventilátory připojit a ani k němu rozměry nepasují.
490 CZK
1376
680 CZK
Přepínač napájení SPN4316
1386
Přepínač napájení SPN4316 nahrazuje přepínač PN4316 + spínaný zdroj 24 V. Přepínač napájení SPN4316 je určen k bezpečnému přepínání napájení boileru z MPPS regulátorů (MR4316AC+ nebo MR4316AC NG) nebo ze sítě 230 V v režimu 4 (popis viz manuál). Přepínač je napájen z DC vystupu regulátoru přímo napětím panelů. Přepínač má indikaci přítomnosti síťového napětí LED diodou. Je umístěn v krabičce pro montáž na DIN lištu. Pozn.: Pokud by napětí panelů přesáhlo 350 V DC, tak je nutné do série se vstupem přepínače zenerovu zapijit diodu na 100 V. (tím se jeho napájecí napětí o 100 V sníží).  Základní technické údaje: Napájecí napětí: stejnosměrné 60 až 350 V, střídavé 48 až 250 V. Napětí na vstupu 230 V: max. 250 V AC, proud do 16 A. Napětí na vstupu MPPS: max. 250 V AC, proud do 16 A. Rozměry (h x v x š): 90 x 65 x 70 mm Pracovní teplota: 0 až 40 °C. Pracovní vlhkost: do 80 %.
1 350 CZK
BEL Stavebnice MPPS regulátoru pro napájení boileru z fotovoltaických panelů
1350
Chcete ušetřit peníze za ohřev vody nebo vytápění? Čtěte dál. Jste majitelé chaty a potřebujete v létě ohřívat vodu v boileru a v zimě temperovat objekt obyčeným přímotopem? A neplatit za energii? Regulátor je určen i pro vás. Ale pozor, připojované zařízení musí mít čistě odporový charakter bez dodatečné elektroniky (displej, elektronický termostat, venilátor apod) a musí být vypínané mechanickým termostatem.  Stavebnice (deska + součástky, viz návod v sekci Ke stažení) pro zájemce o elektroniku. Plastovou skříňku, panely s otvory pro dobré chlazení nebo sadu spojovacího materiálu (viz záložka Související) lze přiobjednat. Popis činnosti, softwarová verze 10 Co je nového ve verzi 10? Byla opravena chyba, která v některých situacích blokovala zapnutí přepínače PN4316 v režimu 4. Upgrade na nejnovější verzi firmware je možný zdarma i pro všechny předchozí verze. Stačí zaslat starý mikroprocesor nebo přijít k nám (přeprogramování na počkání). Co bylo nového ve verzi 9? Byla prodloužena doba čekání na připojení spotřebiče na DC výstupu na 2 minuty, je možné nastavit výstupní napětí až 320 V (pro ty, kteří chtějí využít maximálního napájecího napětí a mají na zakázku navinutor topnou spirálu.), je vylepšené udržování optimálního výkonu mezi testy panelů a je možné si nechat odsignalizovat LED diodami aktuální nastavení regulátoru. MPPS regulátor je regulátor 1. generace a optimalizuje přizpůsobení odporu topné spirály boileru a fotovoltaických panelů tak, aby energie získaná z panelů byl co největší. Zapojuje se mezi solární panel a topnou spirálu boileru. Je určen k vestavbě do rozvaděče s ostatními přístroji jako odpojovače, přepěťová ochrana, stykače atd. Výstupní napětí na výstupu je střídavé, takže regulátor může být používán i s běžným boilerem s topnou spirálou pro střídavé napětí. Na výstup lze připojit boiler s příkonem do 2,5 kW (s aktivním chlazením až do 4 kW). Vstupní napětí může být od 60 do 430 V a vstupní proud do 16 A. Regulátor při napájení boileru používá novou metodu aktivního vyhledávání optimálního pracovního bodu (MPPS – Maximum Power Point Searching). Tato metoda eliminuje ztráty výkonu oproti metodě MPPT v případě, že fotovoltaické panely nemají stejné vlastnosti, jmenovitý výkon, mění se jejich teplota nebo nejsou rovnoměrně osvíceny. K indikaci napájení a aktuálního výkonu slouží 6 LED diod na předním panelu. Regulátor má druhý DC výstup, na který je automaticky přesměrována energie (bez jakéhokoliv jiného zásahu) z panelů v případě, že je boiler na AC výstupu odpojený. Regulátor může pracovat ve čtyřech režimech činnosti, které jsou popsány v dalším textu. Pomocí tlačítka na desce regulátoru lze do paměti procesoru uložit osm parametrů: jmenovité výstupní napětí, perioda testování panelu, perioda testování připojení boileru na výstupu, režim činnosti, jmenovitý příkon zátěže, objem ohřívané vody, minimální teplota ohřevu a minimální napětí panelů. Režimy činnosti regulátoru: 1) prioritní AC výstup, vedlejší DC výstup: dokud je na AC výstupu připojená zátěž (testuje se periodicky), DC výstup se nikdy nezapne. Pokud se zátěž na AC výstupu odpojí, zapne se DC výstup (tj. na DC výstupu je napětí panelů, ale regulátor toto napětí nijak nereguluje). Po nastavené době  regulátor vypne DC výstup a zkusí otestovat, jestli se primární zátěž na AC výstupu opět nepřipojila. Pokud ano, nechá zapnutý AC výstup, pokud ne, zapne opět DC výstup.   2) prioritní DC výstup, vedlejší AC výstup: dokud je na DC výstupu připojená zátěž (testuje se periodicky), AC výstup se nikdy nezapne. Pokud se zátěž na DC výstupu odpojí, zapne se AC výstup (tj. na AC výstupu je regulované napětí (MPPT). Po nastavené době  regulátor AC výstup vypne a  zkusí otestovat, jestli se primární zátěž na DC výstupu opět nepřipojila. Pokud ano, nechá zapnutý DC výstup, pokud ne zapne opět AC výstup. 3) prioritní je vždy AC výstup, DC výstup se používá k přepnutí dvou zátěží pomocí externího stykače: dokud je na AC výstupu připojená zátěž 1 (testuje se periodicky), DC výstup je vypnutý. Pokud se zátěž 1 na AC výstupu odpojí, zapne se DC výstup (tj. na DC výstupu se objeví napětí panelů). Tímto napětím se napájí externí spínaný zdroj 24VDC*, na který je připojena cívka externího stykače*. Stykač přepne AC výstup na zátěž 2 a regulátor pět reguluje výstupní napětí (MPPT). Po nastavené době  regulátor vypne DC výstup, stykač odpadne a na AC výstup se připojí se zátěž 1. Pak regulátor zkusí otestovat, jestli se zátěž 1 připojena. Pokud ano, začne regulovat napětí na zátěži 1, pokud ne zapne DC výstup, tím sepne stykač, připojí se zátěž 2 a regulátor začne regulovat napětí na zátěži 2. Pokud by nebyla připojena ani jedna zátěž, regulátor pomocí DC výstupu přepíná stykač sem a tam, dokud nenalezne připojenou zátěž. V tomto režimu je DC výstup použit pouze k přepínání zátěží na AC výstupu. 4) boiler na AC výstupu, který regulátor připíná externím přepínačem PN4316 (pomocí DC výstupu) na síťové napětí 230 V, pokud není dost solární energie: cílem je, aby večer byla voda ohřáta na minimální zvolenou teplotu i ve dnech, kdy je solární energie málo. Regulátor při každém testu posoudí, zda energie dodávaná z panelů dostačuje k tomu, aby byla voda v boileru ohřáta do večera na zvolenou teplotu. Uživatel si nastaví jmenovitý příkon a objem boileru a minimální požadovanou teplotu vody. Ze zadaných hodnot regulátor vypočítá množství potřebné energie. Pokud při testu panelů regulátor usoudí, že solární energie je málo, sepne DC výstup. Externí přepínač, který je připojen na tomto výstupu, odpojí boiler od AC výstupu regulátoru a připojí ho na síťové napětí 230 V. Regulátor po zvolené době opět provede test a posoudí, zda je nebo není dost energie k ohřevu z panelů a bude napájet boiler energií z panelů nebo ze sítě. * zdroj ani přepína nejsou v ceně regulátoru, ale můžeme je dodat. Pozn.: Regulátor využívá pulzně šířkovou modulaci, při které se od topné spirály v boileru může ozývat slabé bzučení, které by mohlo narušovat klid v prostorách, ve kterých je boiler umístěn. Základní technické údaje: Napájecí napětí:                                   od 60 do 430 V Vstupní proud:                                     maximálně 16 A Jmenovité napětí boileru:                     nastavitelné od 10 do 320 V Minimální napětí panelů:                     nastavitelné od 60 do 250 V Perioda testování panelu:                    nastavitelná od 10 s do 34 minut Perioda testování termostatu:              nastavitelná od 10 s do 34 minut Regulační kmitočet:                             122 Hz Výstupy:                                              výstup 1 (AC) pro připojení běžného AC boileru,                                                             výstup 2 (DC) pro připojení dalšího spotřebiče  Indikátor výkonu:                                 pět bílých LED, rozsah 0 až 100 % s rozlišením 5 % Rozměry:                                             180 x 120 x 45 mm Optimální napájení regulátoru: Napětí panelů nesmí být ani příliš nízké ani příliš vysoké. Při nízkém napětí nebude možné výkon panelů do zátěže protlačit, příliš vysoké napětí nutí pracovat regulátor v nevýhodné pozici nebo by mohlo dokonce poškodit. Optimální napájecí napětí má být v rozmezí 100 až 115 % jmenovitého napětí zátěže (to je obvykle 230 V). Napájecí napětí se vypočítá jako součin počtu panelů v sérii a jejich napětí v pracovním bodě (nižší hodnota napětí v dokumentaci k panelům). Optimální špičkový výkon panelů (opět viz dokumentace k panelům) by měl být v rozmezí 100 až 125 % příkonu zátěže. Dodržením těchto podmínek získáte nejvýhodnější poměr mezi náklady a získanou energií. Pokud používáte spotřebič pro vyšší napětí než 230 V, může být napájecí napětí i vyšší (stále platí doporučení, aby napájecí napětí bylo 100 až 115 % jmenovitého napětí zátěže). Ale i v tomto případě může být maximální počet panelů v sérii jen takový, aby jejich napětí bez zatížení nikdy nepřesáhlo 430 V. Kontrola je snadná. V dokumentaci k panelů naleznete napětí naprázdno (je to nejvyšší udávaná hodnota), to vynásobíte koeficientem 1,15, tím vypočítáte napětí panelů při venkovní teplotě -25 st. C. Výsledné napětí vynásobíte počtem panelů v sérii. Vypočítané napětí musí být vždy nižší než 430 V! Pokud není, je nutné snížit počet panelů!
2 700 CZK
BEL Regulátor MR4316AC NG do rozvaděče
1359
Chcete ušetřit peníze za ohřev vody nebo vytápění? Čtěte dál. Jste majitelé chaty a potřebujete v létě ohřívat vodu v boileru a v zimě temperovat objekt obyčeným přímotopem? A neplatit za energii? Regulátor je určen i pro vás. Ale pozor, připojované zařízení musí mít čistě odporový charakter bez dodatečné elektroniky (displej, elektronický termostat, ventilátor apod) a musí být vypínané mechanickým termostatem.  Na fotovoltaický ohřev vody s regulátorem MR4316AC NG lze požádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám. Softwarová verze 8 Co je nového ve verzi 8? Bylo upraveno rozhodování regulátoru o využití síťového napětí pro napájení boileru v režimu 4. Co bylo nového ve verzi 7? Byla prodloužena doba čekání na připojení spotřebiče na DC výstupu na 2 minuty, je možné nastavit výstupní napětí až na 320 V (pro ty, kteří chtějí využít maximálního napájecího napětí a mají na zakázku navinutor topnou spirálu.), je vylepšené udržování optimálního výkonu mezi testy panelů a je možné si nechat odsignalizovat aktuální nastavení regulátoru nebo uvést regulátor do továrního nastavení. MPPS regulátor 2. generace MR4316AC NG v provedení do rozvaděče (deska) optimalizuje přizpůsobení odporu topné spirály boileru a fotovoltaických panelů tak, aby energie získaná z panelů byl co největší. Zapojuje se mezi solární panel a topnou spirálu boileru. Je určen k vestavbě do rozvaděče s ostatními přístroji jako odpojovače, přepěťová ochrana, stykače atd. Oproti předchozí generaci regulátorů má výkonnější mikroprocesor, jemnější regulaci výstupního napětí, vyšší svit LED diod na indikátoru výkonu, účinnější chlazení a možnost připojení teplotního čidla pro měření teploty boileru. Výstupní napětí na výstupu je střídavé, takže regulátor může být používán i s běžným boilerem s topnou spirálou pro střídavé napětí. Na výstup lze připojit boiler s příkonem do 2,5 kW (s aktivním chlazením až do 4 kW). Vstupní napětí může být od 60 do 430 V. Regulátor může výstupní napětí jen snižovat, proto je nutné zvolit počet a výkon panelů přiměřeně napětí a příkonu zátěže.Vstupní proud může být do 16 A. Regulátor při napájení boileru používá novou metodu aktivního vyhledávání optimálního pracovního bodu (MPPS – Maximum Power Point Searching). Tato metoda eliminuje ztráty výkonu oproti metodě MPPT v případě, že fotovoltaické panely nemají stejné vlastnosti, jmenovitý výkon, mění se jejich teplota nebo nejsou rovnoměrně osvíceny. K indikaci napájení a aktuálního výkonu slouží 6 LED diod na předním panelu. Regulátor má druhý DC výstup, na který je automaticky přesměrována energie (bez jakéhokoliv jiného zásahu) z panelů v případě, že je boiler na AC výstupu odpojený. Regulátor může pracovat ve čtyřech režimech činnosti, které jsou popsány v dalším textu. Pomocí tlačítka na desce regulátoru lze do paměti procesoru uložit osm parametrů: jmenovité výstupní napětí, perioda testování panelu, perioda testování připojení boileru na výstupu, režim činnosti, jmenovitý příkon zátěže, objem ohřívané vody a minimální teplota ohřevu. Režimy činnosti regulátoru: 1) prioritní AC výstup, vedlejší DC výstup: dokud je na AC výstupu připojená zátěž (testuje se periodicky), DC výstup se nikdy nezapne. Pokud se zátěž na AC výstupu odpojí, zapne se DC výstup (tj. na DC výstupu je napětí panelů, ale regulátor toto napětí nijak nereguluje). Po nastavené době  regulátor vypne DC výstup a zkusí otestovat, jestli se primární zátěž na AC výstupu opět nepřipojila. Pokud ano, nechá zapnutý AC výstup, pokud ne, zapne opět DC výstup.   2) prioritní DC výstup, vedlejší AC výstup: dokud je na DC výstupu připojená zátěž (testuje se periodicky), AC výstup se nikdy nezapne. Pokud se zátěž na DC výstupu odpojí, zapne se AC výstup (tj. na AC výstupu je regulované napětí (MPPT). Po nastavené době  regulátor AC výstup vypne a  zkusí otestovat, jestli se primární zátěž na DC výstupu opět nepřipojila. Pokud ano, nechá zapnutý DC výstup, pokud ne zapne opět AC výstup. 3) prioritní je vždy AC výstup, DC výstup se používá k přepnutí dvou zátěží pomocí externího stykače: dokud je na AC výstupu připojená zátěž 1 (testuje se periodicky), DC výstup je vypnutý. Pokud se zátěž 1 na AC výstupu odpojí, zapne se DC výstup (tj. na DC výstupu se objeví napětí panelů). Tímto napětím se napájí externí spínaný zdroj 24VDC*, na který je připojena cívka externího stykače*. Stykač přepne AC výstup na zátěž 2 a regulátor pět reguluje výstupní napětí (MPPT). Po nastavené době  regulátor vypne DC výstup, stykač odpadne a na AC výstup se připojí se zátěž 1. Pak regulátor zkusí otestovat, jestli se zátěž 1 připojena. Pokud ano, začne regulovat napětí na zátěži 1, pokud ne zapne DC výstup, tím sepne stykač, připojí se zátěž 2 a regulátor začne regulovat napětí na zátěži 2. Pokud by nebyla připojena ani jedna zátěž, regulátor pomocí DC výstupu přepíná stykač sem a tam, dokud nenalezne připojenou zátěž. V tomto režimu je DC výstup použit pouze k přepínání zátěží na AC výstupu. 4) boiler na AC výstupu, který regulátor připíná externím stykačem (pomocí DC výstupu) na síťové napětí 230 V, pokud není dost solární energie: cílem je, aby večer byla voda ohřána na minimální zvolenou teplotu i ve dnech, kdy je solární energie málo. regulátor při každém testu posoudí, zda energie dodávaná z panelů dostačuje k tomu, aby byla voda v boileru ohřána do večera na zvolenou teplotu. Uživatel si nastaví jmenovitý příkon a objem boileru a minimální požadovanou teplotu vody. Ze zadaných hodnot regulátor vypočítá množství potřebné energie. Pokud při testu panelů regulátor usoudí, že solární energie je málo, sepne DC výstup. Externí stykač, který je připojen na tomto výstupu, odpojí boiler od AC výstupu regulátoru a připojí ho na síťové napětí 230 V. Regulátor po zvolené době opět provede test a posoudí, zda je nebo není dost energie k ohřevu z panelů a bude napájet boiler energií z panelů nebo ze sítě. * zdroj ani stykač nejsou v ceně regulátoru, ale můžeme je dodat. Pozn.: Regulátor využívá pulzně šířkovou modulaci, při které se od topné spirály v boileru může ozývat slabé bzučení, které by mohlo narušovat klid v prostorách, ve kterých je boiler umístěn. Základní technické údaje: Napájecí napětí:                                   od 60 do 430 V Optimální napájecí napětí:                   100 až 115 % jmenovitého napětí připojeného spotřebiče Vstupní proud:                                     maximálně 16 A Jmenovité napětí boileru:                     nastavitelné od 10 do 320 V Minimální napětí panelů:                     nastavitelné od 60 do 250 V Perioda testování panelu:                    nastavitelná od 15 s do 8 minut Perioda testování termostatu:              nastavitelná od 3 do 120 minut Regulační kmitočet:                             122 Hz Výstupy:                                              výstup 1 (AC) pro připojení běžného AC boileru,                                                             výstup 2 (DC) pro připojení dalšího spotřebiče  Indikátor výkonu:                                 pět bílých LED, rozsah 0 až 100 % s rozlišením 5 % Rozměry:                                             180 x 120 x 45 mm Teplotní sondu (viz záložka Související) lze přiobjednat. Optimální napájení regulátoru: Napětí panelů nesmí být ani příliš nízké ani příliš vysoké. Při nízkém napětí nebude možné výkon panelů do zátěže protlačit, příliš vysoké napětí nutí pracovat regulátor v nevýhodné pozici nebo by mohlo dokonce poškodit. Optimální napájecí napětí má být v rozmezí 100 až 115 % jmenovitého napětí zátěže (to je obvykle 230 V). Napájecí napětí se vypočítá jako součin počtu panelů v sérii a jejich napětí v pracovním bodě (nižší hodnota napětí v dokumentaci k panelům). Optimální špičkový výkon panelů (opět viz dokumentace k panelům) by měl být v rozmezí 100 až 125 % příkonu zátěže. Dodržením těchto podmínek získáte nejvýhodnější poměr mezi náklady a získanou energií. Pokud používáte spotřebič pro vyšší napětí než 230 V, může být napájecí napětí i vyšší (stále platí doporučení, aby napájecí napětí bylo 100 až 115 % jmenovitého napětí zátěže). Ale i v tomto případě může být maximální počet panelů v sérii jen takový, aby jejich napětí bez zatížení nikdy nepřesáhlo 430 V. Kontrola je snadná. V dokumentaci k panelů naleznete napětí naprázdno (je to nejvyšší udávaná hodnota), to vynásobíte koeficientem 1,15, tím vypočítáte napětí panelů při venkovní teplotě -25 st. C. Výsledné napětí vynásobíte počtem panelů v sérii. Vypočítané napětí musí být vždy nižší než 430 V! Pokud není, je nutné snížit počet panelů!
4 700 CZK
1360
Chcete ušetřit peníze za ohřev vody nebo vytápění? Čtěte dál. Jste majitelé chaty a potřebujete v létě ohřívat vodu v boileru a v zimě temperovat objekt obyčeným přímotopem? A neplatit za energii? Regulátor je určen i pro vás. Ale pozor, připojované zařízení musí mít čistě odporový charakter bez dodatečné elektroniky (displej, elektronický termostat, ventilátor apod) a musí být vypínané mechanickým termostatem. Na fotovoltaický ohřev vody s regulátorem MR4316AC NG lze požádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám. Softwarová verze 8 Co je nového ve verzi 8? Bylo upraveno rozhodování regulátoru o využití síťového napětí pro napájení boileru v režimu 4. Co bylo nového ve verzi 7? Byla prodloužena doba čekání na připojení spotřebiče na DC výstupu na 2 minuty, je možné nastavit výstupní napětí až na 320 V (pro ty, kteří chtějí využít maximálního napájecího napětí a mají na zakázku navinutor topnou spirálu.), je vylepšené udržování optimálního výkonu mezi testy panelů a je možné si nechat odsignalizovat aktuální nastavení regulátoru nebo uvést regulátor do továrního nastavení. MPPS regulátor 2. generace MR4316AC NG optimalizuje přizpůsobení odporu topné spirály boileru a fotovoltaických panelů tak, aby energie získaná z panelů byl co největší. Zapojuje se mezi solární panel a topnou spirálu boileru.Oproti předchozí generaci regulátorů má výkonnější mikroprocesor, jemnější regulaci výstupního napětí, vyšší svit LED diod na indikátoru výkonu, účinnější chlazení a možnost připojení teplotního čidla pro měření teploty boileru. Výstupní napětí na výstupu je střídavé, takže regulátor může být používán i s běžným boilerem s topnou spirálou pro střídavé napětí. Optimální napájení regulátoru: Napětí panelů nesmí být ani příliš nízké ani příliš vysoké. Při nízkém napětí nebude možné výkon panelů do zátěže protlačit, příliš vysoké napětí nutí pracovat regulátor v nevýhodné pozici nebo by mohlo dokonce poškodit. Optimální napájecí napětí má být v rozmezí 100 až 115 % jmenovitého napětí zátěže (to je obvykle 230 V). Napájecí napětí se vypočítá jako součin počtu panelů v sérii a jejich napětí v pracovním bodě (nižší hodnota napětí v dokumentaci k panelům). Optimální špičkový výkon panelů (opět viz dokumentace k panelům) by měl být v rozmezí 100 až 125 % příkonu zátěže. Dodržením těchto podmínek získáte nejvýhodnější poměr mezi náklady a získanou energií. Pokud používáte spotřebič pro vyšší napětí než 230 V, může být napájecí napětí i vyšší (stále platí doporučení, aby napájecí napětí bylo 100 až 115 % jmenovitého napětí zátěže). Ale i v tomto případě může být maximální počet panelů v sérii jen takový, aby jejich napětí bez zatížení nikdy nepřesáhlo 430 V. Kontrola je snadná. V dokumentaci k panelů naleznete napětí naprázdno (je to nejvyšší udávaná hodnota), to vynásobíte koeficientem 1,15, tím vypočítáte napětí panelů při venkovní teplotě -25 st. C. Výsledné napětí vynásobíte počtem panelů v sérii. Vypočítané napětí musí být vždy nižší než 430 V! Pokud není, je nutné snížit počet panelů! Na výstup lze připojit boiler s příkonem do 2,5 kW (s aktivním chlazením až do 4 kW). Vstupní napětí může být od 60 do 430 V. Regulátor může výstupní napětí jen snižovat, proto je nutné zvolit počet a výkon panelů přiměřeně napětí a příkonu zátěže.Vstupní proud může být do 16 A. Regulátor při napájení boileru používá novou metodu aktivního vyhledávání optimálního pracovního bodu (MPPS – Maximum Power Point Searching). Tato metoda eliminuje ztráty výkonu oproti metodě MPPT v případě, že fotovoltaické panely nemají stejné vlastnosti, jmenovitý výkon, mění se jejich teplota nebo nejsou rovnoměrně osvíceny. K indikaci napájení a aktuálního výkonu slouží 6 LED diod na předním panelu. Regulátor má druhý DC výstup, na který je automaticky přesměrována energie (bez jakéhokoliv jiného zásahu) z panelů v případě, že je boiler na AC výstupu odpojený. Regulátor může pracovat ve čtyřech režimech činnosti, které jsou popsány v dalším textu. Pomocí tlačítka na desce regulátoru lze do paměti procesoru uložit osm parametrů: jmenovité výstupní napětí, perioda testování panelu, perioda testování připojení boileru na výstupu, režim činnosti, jmenovitý příkon zátěže, objem ohřívané vody a minimální teplota ohřevu. Režimy činnosti regulátoru: 1) prioritní AC výstup, vedlejší DC výstup: dokud je na AC výstupu připojená zátěž (testuje se periodicky), DC výstup se nikdy nezapne. Pokud se zátěž na AC výstupu odpojí, zapne se DC výstup (tj. na DC výstupu je napětí panelů, ale regulátor toto napětí nijak nereguluje). Po nastavené době  regulátor vypne DC výstup a zkusí otestovat, jestli se primární zátěž na AC výstupu opět nepřipojila. Pokud ano, nechá zapnutý AC výstup, pokud ne, zapne opět DC výstup.   2) prioritní DC výstup, vedlejší AC výstup: dokud je na DC výstupu připojená zátěž (testuje se periodicky), AC výstup se nikdy nezapne. Pokud se zátěž na DC výstupu odpojí, zapne se AC výstup (tj. na AC výstupu je regulované napětí (MPPT). Po nastavené době  regulátor AC výstup vypne a  zkusí otestovat, jestli se primární zátěž na DC výstupu opět nepřipojila. Pokud ano, nechá zapnutý DC výstup, pokud ne zapne opět AC výstup. 3) prioritní je vždy AC výstup, DC výstup se používá k přepnutí dvou zátěží pomocí externího stykače: dokud je na AC výstupu připojená zátěž 1 (testuje se periodicky), DC výstup je vypnutý. Pokud se zátěž 1 na AC výstupu odpojí, zapne se DC výstup (tj. na DC výstupu se objeví napětí panelů). Tímto napětím se napájí externí spínaný zdroj 24VDC*, na který je připojena cívka externího stykače*. Stykač přepne AC výstup na zátěž 2 a regulátor pět reguluje výstupní napětí (MPPT). Po nastavené době  regulátor vypne DC výstup, stykač odpadne a na AC výstup se připojí se zátěž 1. Pak regulátor zkusí otestovat, jestli se zátěž 1 připojena. Pokud ano, začne regulovat napětí na zátěži 1, pokud ne zapne DC výstup, tím sepne stykač, připojí se zátěž 2 a regulátor začne regulovat napětí na zátěži 2. Pokud by nebyla připojena ani jedna zátěž, regulátor pomocí DC výstupu přepíná stykač sem a tam, dokud nenalezne připojenou zátěž. V tomto režimu je DC výstup použit pouze k přepínání zátěží na AC výstupu. 4) boiler na AC výstupu, který regulátor připíná externím stykačem (pomocí DC výstupu) na síťové napětí 230 V, pokud není dost solární energie: cílem je, aby večer byla voda ohřána na minimální zvolenou teplotu i ve dnech, kdy je solární energie málo. regulátor při každém testu posoudí, zda energie dodávaná z panelů dostačuje k tomu, aby byla voda v boileru ohřána do večera na zvolenou teplotu. Uživatel si nastaví jmenovitý příkon a objem boileru a minimální požadovanou teplotu vody. Ze zadaných hodnot regulátor vypočítá množství potřebné energie. Pokud při testu panelů regulátor usoudí, že solární energie je málo, sepne DC výstup. Externí stykač, který je připojen na tomto výstupu, odpojí boiler od AC výstupu regulátoru a připojí ho na síťové napětí 230 V. Regulátor po zvolené době opět provede test a posoudí, zda je nebo není dost energie k ohřevu z panelů a bude napájet boiler energií z panelů nebo ze sítě. * přepětová ochrana, odpojovače, zdroj, stykač, relé nebo teplotní sonda nejsou v ceně regulátoru, ale lze je přiobjednat. Pozn.: Regulátor využívá pulzně šířkovou modulaci, při které se od topné spirály v boileru může ozývat slabé bzučení, které by mohlo narušovat klid v prostorách, ve kterých je boiler umístěn. Základní technické údaje: Napájecí napětí:                                   od 60 do 430 V Optimální napájecí napětí:                   100 až 115 % jmenovitého napětí připojeného spotřebiče Vstupní proud:                                     maximálně 16 A Jmenovité napětí boileru:                     nastavitelné od 10 do 320 V Minimální napětí panelů:                     nastavitelné od 60 do 250 V Perioda testování panelu:                    nastavitelná od 15 s do 8 minut Perioda testování termostatu:              nastavitelná od 3 do 120 minut Regulační kmitočet:                             122 Hz Výstupy:                                              výstup 1 (AC) pro připojení běžného AC boileru,                                                             výstup 2 (DC) pro připojení dalšího spotřebiče  Indikátor výkonu:                                 pět bílých LED, rozsah 0 až 100 % s rozlišením 5 % Rozměry:                                             190 x 140 x 50 mm Teplotní sondu (viz záložka Související) lze přiobjednat.
5 700 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 17 botů. Claudebot [Bot] (56 sec), Amazon [Bot] (57 sec), Barkrowler [Bot] (59 sec), Seznam [Bot] (1 min), Ahrefs [Bot] (1 min), Google [Bot] (1 min), Facebook [Bot] (1 min), Semrush [Bot] (1 min), Bing [Bot] (2 min), Neticle [Bot] (3 min) ... a další
