Fórum :: 9.5.2024 19:41:05 :: Celkem je online 58 uživatelů :: 8 přihlášených, 50 návštěvníků a 14 botů.
Naposled online: Raww (1 min)jova (5 min)tmvideo (7 min)Frenky (9 min)soami (9 min)emedium (9 min)
Aktivní balancér SMART 8S DALY
Kód produktu: BALACTDAL8S
Termín dodání: Skladem, dodání do 3 dnů
Cena včetně DPH: 999 CZK
Dodavatel: mivvy ENERGY | Obchodní podmínky
mn.j.
celkem za 999 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Tento produkt vám po vaší objednávce dodá: mivvy ENERGY.
Zařízení – DALY SMART Balancer Active 8S  pro vyrovnání napětí článků a kontrolu přenosu energie mezi nimi.
POZOR, TENTO BALANCÉR NEMÁ FUNKCE BMS. TENTO PRODUKT POUZE ROZŠIŘUJE FUNKCIONALITU STÁVAJÍCÍ BMS.
*fotografie produktu je ilustrační
Popis produktu
DALY – Aktivní SMART Balancer 8S
Inteligentní řízení přenosu energie mezi bateriovými články a ochranu jejich předčasného poškození. Daly balancér komunikuje přes UART, RS485 nebo Bluetooth. Využijete jej k silnějšímu a stabilnějšímu výkonu článků. Vhodné pro lithiové baterie LiFePO4. Pro komunikaci přes Bluetooth si stáhněte tuto aplikaci SMART BMS pro Android, nebo aplikaci SMART BMS z Apple Store, nebo sw pro počítače.
Pro stáhnutí aplikace můžete taktéž využít QR kód.
Vyrovnávací proud: 0~1A. Využijete pro 3-24s LiFePO4 baterie. Adaptabilní pro BMS dalších značek. Aktivní balancér DALY se aplikuje tam, kde se používá energie lithiových baterií, pro úložiště energie s lithiovými akumulátory, aj. Např. elektrokola, elektromobilita, venkovní a vnitřní energetická úložiště.
Technické specifikace:
◾ Balení obsahuje: aktivní SMART balancér 8S s kabely pro připojení k jednotlivým článkům
◾ Vhodné pro typ baterií: LiFePO4
◾ Počet připojených baterií v sérii: 8
◾ Balanční proud: 0.5~1A
◾ Balanční režim: aktivní rovnováha
◾ Vlastní spotřeba proudu v běžném režimu (se zátěží): <11mA
◾ Vlastní spotřeba proudu v klidovém režimu (bez zátěže): 300uA
◾ Běžný rozsah pracovních teplot: -20℃~60℃
◾ Komunikace: UART/RS485/Bluetooth
◾ Kontrolka: světelná indikace On/Off/Chyba
Volitelné příslušenství pro smart BMS a balancéry DALY
Bluetooth modul
K propojení s Bluetooth APP na externím softwaru (tablet, mobil). Délka 45cm.
NTC
Rychlá reakce a stabilní výkon po dlouhou dobu. S NTC můžete kontrolovat teplotu baterií přes APP. Délka 25cm.
Komunikační kabel
Drátová kabeláž s přezkou pro snadné zapojení a prevenci vypadávání. Delka 30cm (3~6s), 35cm (7s), 45cm (8~24s, ≤100A), 60cm (3~24s, ≥120A).
daly bms a balancer
Pokyny výrobce k smart BMS a balancérům DALY
Pořadí připojení BMS k baterii:Ujistěte se, že používáte odpovídající vinuté vodiče o správném průřezu; B- a P- by měli mít odlišné barvy. Věnujte prosím pozornost značkám pólům B a P.
Při instalaci vodičů tyto nesmí být připojeny k BMS. Baterie musí být složena z článků, jež jsou seřazeny do série.
Kabeláž začíná tenkým černým vodičem spojujícím hlavní záporný pól baterie (B-) a druhý vodič (červený) se připojuje ke kladnému pólu prvního článku, za ním následuje druhý pól druhého článku, na který se připojí druhý červený vodič.... až k poslednímu kladnému pólu posledního článku řetězce baterie, který je zároveň hlavním kladným pólem baterie (B+).
Po dokončení kabeláže pólů článků baterie nejprve změřte napětí mezi dvěma sousedními kovovými svorkami jednotlivých článků. Napětí LiFePo4 článku by mělo být mezi 2,5~3,6V, před dalším postupem se ujistěte, že je napětí v doporučených mezích.
Připojte vodič B- (modrý) k hlavnímu zápornému pólu baterie (délka vodiče B- by neměla přesáhnout 40 cm).
Až poté zasuňte konektor s kabely do sběrnice BMS
Po dokončení kabeláže:
Změřte napětí baterie mezi póly B+ až B- a napětí mezi póly B+ až P-. Napětí musí být shodná. Toto je napětí samotné baterie, resp. a napětí celé baterie včetně BMS jsou shodná. Shodná napětí nasvědčují, že BMS funguje správně. Pokud ne, zkontrolujte znovu podle výše uvedené pořadí a systém zapojení.
Kladné nabíjecí a vybíjecí póly jsou přímo spojeny s celkovým kladným pólem (B+) baterie. Způsob připojení společného portu BMS spočívá v tom, že záporný nabíjecí a vybíjecí pól jsou připojeny k pólu P-. Záporný nabíjecí pól je připojen na C- a záporný vybíjecí pól je připojen na P-.
Připojení aktivního balancéru
※ Aktivní balancér musí odpovídat BMS se shodným stringovým počtem/číslem (S). Různá čísla S nelze kombinovat.
Po dokončení instalace BMS zkontrolujte správné připojení všech vodičů;
Kabelová zástrčka (konektor) odpovídá zástrčce (sběrnici) BMS a zástrčce (sběrnici) aktivního balancéru. BMS konektor a konektor aktivního balancéru lze prohodit. Před spuštěním BMS se ujistěte, že je aktivní balancér správně připojen a BMS je bezpečně instalována a spojena s baterií. V opačném případě může BMS fungovat nekorektně nebo může dojít k trvalému poškození zařízení v důsledku zkratu.
daly bms a balancer
Parametry
Hmotnost70g
Rozměry (Š × V × H)115×65×19 mm
Balanční proud0.5~1A
Běžný rozsah pracovních teplot-20 °C ~ 60 °C
KonektivitaSmart Bluetooth
Počet baterií v setu8S
Další produkty ze skupiny mivvy ENERGY / BMS a balancéry
BMS 3S Li-Ion 10A BANWANG
BMS3SLIIO10
BMS 10A pro 3S Li-Ion bateriové články.
79 CZK
BMS s aktivním balancérem 4S 10A BANWANG
BALACTBW4S10A
BMS 10A s aktivním balancérem 0,6A pro 4S LiFePO4 bateriové články.
89 CZK
BMS s aktivním balancérem 4S 20A BANWANG
BALACTBW4S20A
BMS 20A s aktivním balancérem 0,6A pro 4S LiFePO4 bateriové články.
129 CZK
BMS s aktivním balancérem 3S 20A BANWANG
BALACTBW3S20A
BMS 20A s aktivním balancérem 0,6A pro 3S Li-Ion bateriové články.
129 CZK
Převodník RS485 JIKONG
RS485CONVJK
Kompaktní převodník rozhraní TTL (UART) na RS485 pro SMART BMS značky JIKONG.   *fotografie produktu je ilustrační
199 CZK
Bluetooth modul DALY
BTMODULEDALY
Příslušenství – DALY Bluetooth modul pro propojení Smart BMS a balancérů s aplikací ve vašem smartphonu. Po připojení, můžete v reálném čase sledovat informace o baterii, jako napětí, teplota, výkon, nabíjení, vybíjení atd.
199 CZK
Aktivní balancér 4S 5A 3,2V HELTEC
BALACTHEL4S
Tento aktivní balancér, HELTEC 4S 5A, je inovativní zařízení pro balancování a optimální výkon LiFePO4, Li-Ion a LTO baterií. Balancér je vybaven novým ultra-nízkým vnitřním odporovým MOS, který umožňuje efektivní vyrovnání napětí baterií. Vyrovnávací proud lze nastavit v rozsahu 0-5A. Přesnost vyrovnávacího napětí je nižší než 5mV. POZOR, TENTO BALANCÉR NEMÁ FUNKCE BMS. TENTO PRODUKT POUZE ROZŠIŘUJE FUNKCIONALITU STÁVAJÍCÍ BMS.
599 CZK
Komunikační rozhraní CAN/RS485 DALY
COMPORTDALY
Komunikační rozhraní DALY. Pro CAN a RS485 komunikaci mezi akumulátorem a akumulátorem a následně invertory. *fotografie produktu je ilustrační
699 CZK
Aktivní balancér SMART 4S DALY
BALACTDAL4S
Zařízení – DALY SMART Balancer Active 4S  pro vyrovnání napětí článků a kontrolu přenosu energie mezi nimi. POZOR, TENTO BALANCÉR NEMÁ FUNKCE BMS. TENTO PRODUKT POUZE ROZŠIŘUJE FUNKCIONALITU STÁVAJÍCÍ BMS. *fotografie produktu je ilustrační
899 CZK
BALACTDAL8S
Zařízení – DALY SMART Balancer Active 8S  pro vyrovnání napětí článků a kontrolu přenosu energie mezi nimi. POZOR, TENTO BALANCÉR NEMÁ FUNKCE BMS. TENTO PRODUKT POUZE ROZŠIŘUJE FUNKCIONALITU STÁVAJÍCÍ BMS. *fotografie produktu je ilustrační
999 CZK
Aktivní balancér 8S 5A 3,2V HELTEC
BALACTHEL8S
Tento aktivní balancér, HELTEC 8S 5A, je inovativní zařízení pro balancování a optimální výkon LiFePO4, Li-Ion a LTO baterií. Balancér je vybaven novým ultra-nízkým vnitřním odporovým MOS, který umožňuje efektivní vyrovnání napětí baterií. Vyrovnávací proud lze nastavit v rozsahu 0-5A. Přesnost vyrovnávacího napětí je nižší než 5mV. POZOR, TENTO BALANCÉR NEMÁ FUNKCE BMS. TENTO PRODUKT POUZE ROZŠIŘUJE FUNKCIONALITU STÁVAJÍCÍ BMS. *fotografie produktu je ilustrační
1 099 CZK
Aktivní balancér SMART 16S DALY
BALACTDAL16S
Zařízení – DALY SMART Balancer Active 16S  pro vyrovnání napětí článků a kontrolu přenosu energie mezi nimi. POZOR, TENTO BALANCÉR NEMÁ FUNKCE BMS. TENTO PRODUKT POUZE ROZŠIŘUJE FUNKCIONALITU STÁVAJÍCÍ BMS. *fotografie produktu je ilustrační
1 299 CZK
BMS 7S Li-Ion 30A 3,7V Smart Bluetooth
BMS7SLIIO30BT
Zařízení určené k monitorování a řízení procesů nabíjení, balancování a vybíjení akumulátorů a jejich ochraně.
1 449 CZK
BMS 8S LiFePO4 30A 3,2V Smart Bluetooth
BMS8SLIFE30BT
1 499 CZK
BMS 8S LiFePO4 50A 3,2V Smart Bluetooth
BMS8SLIFE50BT
X není skladem
1 749 CZK
BMS 7S Li-Ion 50A 3,7V Smart Bluetooth
BMS7SLIIO50BT
1 749 CZK
BMS 4S LiFePO4 60A 3,2V Smart Bluetooth
BMS4SLIFE60BT
X není skladem
1 749 CZK
BMS 14S Li-Ion 60A 3,7V Smart Bluetooth
BMS14SLIIO60BT
1 799 CZK
BMS s aktivním balancérem SMART 8S-24S 60A 3,2V JIKONG
BALACTJKG8S24S60A
Smart Active Balance BMS od JIKONG. Pro 8S až 24S LiFePO4 nebo Li-Ion baterie. BMS 60A / balanční proud 0,6A, s integrovaným Bluetooth pro komunikaci s mobilní aplikací.
1 849 CZK
Aktivní balancér 16S 5A 3,2V HELTEC
BALACTHEL16S
Tento aktivní balancér, HELTEC 16S 5A, je inovativní zařízení pro balancování a optimální výkon LiFePO4, Li-Ion a LTO baterií. Balancér je vybaven novým ultra-nízkým vnitřním odporovým MOS, který umožňuje efektivní vyrovnání napětí baterií. Vyrovnávací proud lze nastavit v rozsahu 0-5A. Přesnost vyrovnávacího napětí je nižší než 5mV. POZOR, TENTO BALANCÉR NEMÁ FUNKCE BMS. TENTO PRODUKT POUZE ROZŠIŘUJE FUNKCIONALITU STÁVAJÍCÍ BMS. *fotografie produktu je ilustrační
1 999 CZK
BMS 16S LiFePO4 60A 3,2V Smart Bluetooth
BMS16SLIFE60BT
X není skladem
2 199 CZK
BMS 8S LiFePO4 100A 3,2V Smart Bluetooth
BMS8SLIFE100BT
2 299 CZK
BMS 7S Li-Ion 100A 3,7V Smart Bluetooth
BMS7SLIIO100BT
2 299 CZK
BMS s aktivním balancérem SMART 8S-20S 100A 3,2V JIKONG
BALACTJKG8S20S100A
Smart Active Balance BMS od JIKONG. Pro 8S až 20S LiFePO4 nebo Li-Ion baterie. BMS 100A / balanční proud 0,6A, s integrovaným Bluetooth pro komunikaci s mobilní aplikací.
2 399 CZK
BMS s aktivním balancérem SMART 4S-8S 100A 3,2V JIKONG
BALACTJKG4S8S100A
Smart Active Balance BMS od JIKONG. Pro 4S až 8S LiFePO4 nebo Li-Ion baterie. BMS 100A / balanční proud 0,6A, s integrovaným Bluetooth pro komunikaci s mobilní aplikací.
2 449 CZK
BMS 4S LiFePO4 120A 3,2V Smart Bluetooth
BMS4SLIFE120BT
2 549 CZK
BMS 12S Li-Ion 120A 3,7V Smart Bluetooth
BMS12SLIIO120BT
X není skladem
2 599 CZK
BMS 14S Li-Ion 120A 3,7V Smart Bluetooth
BMS14SLIIO120BT
BMS JBD SMART Li-Ion 14S 120A s Bluetooth je zařízení pro monitorování a ochranu baterií.
2 599 CZK
BMS s aktivním balancérem SMART 4S-8S 200A 3,2V JIKONG
BALACTJKG4S8S200A
Tato BMS s aktivním balancérem, JIKONG 4-8S 200A, je prvotřídní řídicí systém pro vysokokapacitní LiFEPO4 a Li-Ion baterie. Je kompaktní, snadno ovladatelný pomocí Bluetooth (vestavěné) přes mobilní aplikaci (Android, iOS). Sleduje stav baterie, umožňuje úpravu parametrů vybíjení a nabíjení baterií. Vhodný pro použití v elektromobilitě, záložních zdrojích energie, solárních elektrárnách nebo systémech pro ukládání energie.   Nezapomeňte si objednat převodník RS485 pro zajištění potřebné datové komunikace.   *fotografie produktu je ilustrační
2 699 CZK
BMS 8S LiFePO4 150A 3,2V Smart Bluetooth DALY
BMS8SLIFE150BT
Zařízení – BMS 8S LiFePO4 150A pro management procesů nabíjení a vybíjení akumulátorů, balancování článků baterií a jejich ochraně.  *fotografie produktu je ilustrační
3 199 CZK
BMS 4S LiFePO4 200A 3,2V Smart Bluetooth
BMS4SLIFE200BTA
3 199 CZK
BMS 6S-21S LiFePO4 120A 3,2V Smart Bluetooth
BMS6S21SLIFE120BT
3 399 CZK
BMS 14S Li-Ion 150A 3,7V Smart Bluetooth DALY
BMS14SLIIO150BT
Zařízení – BMS 14S Li-Ion 150A pro management procesů nabíjení a vybíjení akumulátorů, balancování článků baterií a jejich ochraně.  *fotografie produktu je ilustrační
3 399 CZK
BMS 16S LiFePO4 150A 3,2V Smart Bluetooth DALY
BMS16SLIFE150BT
Zařízení – BMS 16S LiFePO4 150A pro management procesů nabíjení a vybíjení akumulátorů, balancování článků baterií a jejich ochraně.  *fotografie produktu je ilustrační
3 399 CZK
BMS 6S-21S Li-Ion 120A 3,7V Smart Bluetooth
BMS6S21SLIIO120BT
3 399 CZK
BMS s aktivním balancérem SMART 8S-24S 150A 3,2V JIKONG
BALACTJKG8S24S150A
Tato BMS s aktivním balancérem, JIKONG S-24 150A, je prvotřídní řídicí systém pro vysokokapacitní LiFEPO4, Li-Ion, LTO baterie. Je kompaktní, snadno ovladatelný pomocí Bluetooth (vestavěné) přes mobilní aplikaci (Android, iOS). Sleduje stav baterie, umožňuje úpravu parametrů vybíjení a nabíjení baterií. Vhodný pro použití v elektromobilitě, záložních zdrojích energie, solárních elektrárnách nebo systémech pro ukládání energie.   Nezapomeňte si objednat převodník RS485 pro zajištění potřebné datové komunikace.   *fotografie produktu je ilustrační
3 499 CZK
BMS 8S LiFePO4 200A 3,2V Smart Bluetooth DALY
BMS8SLIFE200BT
Zařízení – BMS 8S LiFePO4 200A pro management procesů nabíjení a vybíjení akumulátorů, balancování článků baterií a jejich ochraně.  *fotografie produktu je ilustrační
3 999 CZK
BMS 7S-21S LiFePO4 200A 3,2V Smart Bluetooth
BMS7S21SLIFE200BT
Zařízení – BMS 7S LiFePO4 200A pro management procesů nabíjení a vybíjení akumulátorů, balancování článků baterií a jejich ochraně.  BMS nelze zapojovat paralelně. *fotografie produktu je ilustrační
4 399 CZK
BMS 7S-21S Li-Ion 200A 3,7V Smart Bluetooth
BMS7S21SLIIO200BT
Zařízení – BMS 7S-21S Li-lon 200A pro management procesů nabíjení a vybíjení akumulátorů, balancování článků baterií a jejich ochraně.  BMS nelze zapojovat paralelně. *fotografie produktu je ilustrační
4 399 CZK
BMS s aktivním balancérem SMART 8S-20S 200A 3,2V JIKONG
BALACTJKG8S20S200A
Tato BMS s aktivním balancérem, JIKONG 8S-20S 200A, je prvotřídní řídicí systém pro vysokokapacitní LiFEPO4, Li-Ion, LTO baterie. Je kompaktní, snadno ovladatelný pomocí Bluetooth (vestavěné) přes mobilní aplikaci (Android, iOS). Sleduje stav baterie, umožňuje úpravu parametrů vybíjení a nabíjení baterií. Vhodný pro použití v elektromobilitě, záložních zdrojích energie, solárních elektrárnách nebo systémech pro ukládání energie.   Nezapomeňte si objednat převodník RS485 pro zajištění potřebné datové komunikace.   *fotografie produktu je ilustrační
4 599 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 18 botů. Amazon [Bot] (1 min), Seznam [Bot] (1 min), Claudebot [Bot] (1 min), Ahrefs [Bot] (1 min), Yandex [Bot] (1 min), Bing [Bot] (1 min), MaJestic-12 [Bot] (1 min), Semrush [Bot] (2 min), Trendiction [Bot] (3 min), Google [Bot] (5 min) ... a další
