Fórum :: 15.6.2025 09:58:28 :: Celkem je online 115 uživatelů :: 5 přihlášených, 110 návštěvníků a 13 botů.
Naposled online: vk_1 (1 min)bubenikpp (1 min)JiříK (2 min)vladca (2 min)brana (7 min)unicast (11 min)
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 - 4,8kWh, Výkon FV: 9 panelov / 4,1 kWp
Kód produktu: 090039029V03
Termín dodání: ihned
Cena včetně DPH: 79 161 CZK
mn.j.
celkem za 79 161 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Popis produktu
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←
Hybridní systém kombinuje napájení spotřebičů z veřejné sítě a FV panelů. Maximální dodávaný výstupní výkon je 5000W (1×230V). Hybridní měnič EPEVER 5 kW, UP5000-HM8042(RTU) je sériově připojen k veřejné el. síti, přepíná mezi sítí a ostrovním provozem, do veřejné sítě nic nedodáváte, nevznikají žádné přetoky.
Možnost nastavení režimu priority vstupu a výstupu umožňuje vytvořit:
Hybridní fotovoltaický systém
Hybridní fotovoltaický systém s možností paralelního připojení sítě
Ostrovní systém
Při výpadku sítě měnič vždy přepíná na provoz z baterie a FV panelů - "back up" režim.
Síťové nabíjení baterie lze zcela zakázat, nebo použít jen při hlubokém vybití baterie (vhodné na zimní období) - priorita vstupu SOLAR.
Měnič umožňuje záložní provoz s několika typy priorit napájení, nebo provoz zcela bez baterie.
Nákupem sestavy získáváte všechny nezbytné komponenty pro vytvoření hybridní fotovoltaické sestavy. Zapojení nebylo nikdy jednodušší. Všechny panely spojíte do série a přivedete na FV vstup měniče. Baterie opět spojíte do série a přivedete na BAT vstup měniče.
Na vstupní svorkovnici měniče připojíte 1×230 VAC, na výstupní pak okruhy s vybranými spotřebiči do maximálního výkonu 5kW.
Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím (rozbalovací lišta nad tlačítkem "DO KOŠÍKU")
V obrázkové galerie jsou uvedeny grafy průměrné výroby v jednotlivých měsících.
4ks MLG12-200 - teoretická kapacita uložiště 9,6 kWh (užitečně ca. 7,2 kWh)
4ks MLG12-250 - teoretická kapacita uložiště 12,0 kWh (užitečně ca. 9 kWh)
1ks SLPO48-100 - užitečná kapacita uložiště ca. 4,8 kWh
1ks SLPO48-200 - užitečná kapacita uložiště ca. 9,6 kWh
Sestava Hybrid II je tvořena těmito komponenty:
FV panel Sunova Solar 460 Wp (1903 * 1134 * 30 mm) 4 až 9 ks → ZDE ←
Hybridní měnič EPEVER UP5000-HM8045, výkon 5 kW, 1×230 VAC → ZDE ←
GELové akumulátory - 4ks MLG12-200 → ZDE ← nebo 4ks MLG12-250 → ZDE ←
LiFePO4 akumulátory - 1ks SLPO48-100 → ZDE ← nebo 1ks SLPO48-200 → ZDE ←
BMS modul EPEVER → ZDE ←
Kabely pro FV panely - 20 m → ZDE ←
Sada jištění pro 1 FV string → ZDE ←
Sada jištění baterie → ZDE ←
Licna pro připojení měniče k baterii, 2ks, délka 1,2m → ZDE ←
Lícny pro seriové spojení GEL baterií 25mm2 → ZDE ←
Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění.
GEL baterie jsou designovány s životností 12 let, nebo 1000 cyklů (při DoD=50%) pro zbytkovou kapacitu 50%. Jedná se o gelové bezúdržbové akumulátory určené pro cyklický provoz. LiFePO4 baterie umožňují mnohem hlubší vybití. Při hloubce vybití 80% dosahují životnosti až 4000 cyklů.
Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?
Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
Další produkty ze skupiny VS ELEKTRO PLUS s.r.o. / FV sestavy
Solar kit 100Wp - bydlík I
090042100
Co to je Solar kit 100Wp - bydlík I ? Chcete na svoji dodávku, karavan, obytňák doplnit fotovoltaiku ? Pak stačí tato sada, která zajistí 300Wh energie denně (odpovídá ca. 25Ah při 12V). Vše provedete jednoduše svépomocí. Na střechu pomocí dodaného konstrukčního lepidla nalepíte držáky a průchodku. Lepidlo současně funguje jako těsnění kolem průchodky. Po vytvrdnutí lepidla (24 hod.) protáhnete kabel a připojíte panel. 100Wp FV panel přišroubujete samořeznými šrouby do držáků. Ve vnitř vozu kabely z FV panelu zakrátíte dle potřeby a připojíte ke svorkovnici regulátoru. K regulátoru připojíte také kabeláž pro baterii a je hotovo. Sluníčko bude vaši nádstavbovou baterii průběžně dobíjet !   Potřebujete provozovat lednici ? Pak zvolte výkonější sestavu, např. Solar kit bydlík II   Solar kit 100Wp - bydlík I obsahuje: FV panel VOLT 110 Wp (1016 * 670 * 35 mm) 1 ks → ZDE ← Držáky pro uchycení solárních panelů - 4ks rohové → ZDE ← Kabelová střešní průchodka - DOUBLE → ZDE ← 1K - MS polymer - konstrukční lepidlo, bílé → ZDE ← Kabely pro FV panely - 5 m → ZDE ← Solární regulátor SRNE PWM SR-HP2420 - 20A → ZDE ← Lícna pro připojení regulátoru k baterii, 2ks, délka 2 m → ZDE ← DC jisitič 30A / 12 - 48V, S → ZDE ← Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
3 908 CZK
Solar kit 100Wp - bydlík I flexi Výkon FV: Flexi FVP 100W
090042101V01
Co to je Solar kit 100Wp - bydlík I flexi ? Chcete na svoji dodávku, karavan, obytňák doplnit fotovoltaiku ? Pak stačí tato sada, která zajistí až 500 Wh energie denně (odpovídá baterii ca. 40 Ah při 12V). Vše provedete jednoduše svépomocí. Na střechu pomocí dodaného konstrukčního lepidla nalepíte flexibilní panel a průchodku pro kabely. Lepidlo současně funguje jako těsnění kolem průchodky. Po vytvrdnutí lepidla (24 hod.) protáhnete kabely a připojíte panel. Uvnitř vozu kabely z FV panelu zakrátíte dle potřeby a připojíte ke svorkovnici regulátoru. K regulátoru připojíte také kabeláž pro baterii a je hotovo. Sluníčko bude vaši nádstavbovou baterii průběžně dobíjet !   Potřebujete provozovat lednici ? Pak zvolte výkonější sestavu, např. Solar kit bydlík II flexi   Solar kit 100Wp - bydlík I flexi obsahuje: Flexibilní FV panel WAKS 100 Wp (1150 * 510 * 2 mm) 1 ks → ZDE ← nebo Flexibilní FV panel WAKS 150 Wp (1240 * 670 * 2 mm) 1 ks → ZDE ← Kabelová střešní průchodka - DOUBLE → ZDE ← 1K - MS polymer - konstrukční lepidlo, bílé → ZDE ← Kabely pro FV panely - 5 m → ZDE ← Solární regulátor SRNE PWM SR-HP2420 - 20A → ZDE ← DC jisitič 30A / 12 - 48V, S → ZDE ← Lícna pro připojení regulátoru k baterii, 2ks, délka 2 m → ZDE ← Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
4 051 CZK
090042101
4 051 CZK
Solar kit 100Wp - bydlík I flexi Výkon FV: Flexi FVP 1ks 150W
090042101V02
4 920 CZK
Solar kit bydlík II flexi Výkon FV: Flexi FVP 1ks 150W
090042104V02
Co to je Solar kit bydlík II flexi ? Chcete na svoji dodávku, karavan, obytňák doplnit fotovoltaiku ? Pak stačí tato sada. Vysoce účinný MPPT regulátor Victron ideální do obytného vozu. Instalaci provedete jednoduše svépomocí. Regulátor Victron Energy řady SmartSolar nabízí možnost nastavení a monitorování pomocí zabudovaného Bluetooth a aplikace VictronConnect   Na střechu přilepíte flexibilní panel, a také průchodku pro kabely. Lepidlo současně funguje jako těsnění kolem průchodky. Po vytvrdnutí lepidla (24 hod.) protáhnete kabely a připojíte panel. Uvnitř vozu kabely zakrátíte dle potřeby a připojíte ke svorkovnici regulátoru. K regulátoru připojíte také kabeláž pro baterii a je hotovo. Sluníčko bude vaši nádstavbovou baterii průběžně dobíjet !   Solar kit bydlík II flexi obsahuje: Flexibilní FV panel SOLARFAM 150 Wp (1280 * 600 * 2 mm) 1 až 2 ks → ZDE ← nebo SUNMAN 290 Wp (1690 * 1019 * 5,6) → ZDE ← Kabelová střešní průchodka - DOUBLE → ZDE ← 1K - MS polymer - konstrukční lepidlo, bílé → ZDE ← Kabely pro FV panely - 5 m → ZDE ← Solární regulátor Victron Energy MPPT, SmartSolar - 100V/30A → ZDE ← DC jisitič 30A / 12 - 48V, S → ZDE ← Lícna pro připojení regulátoru k baterii, 2ks, délka 2 m → ZDE ← Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
7 756 CZK
090042104V00
7 756 CZK
Solar kit bydlík II Výkon FV: 1×380Wp
090042107V02
Co to je Solar kit bydlík II ? Chcete na svoji dodávku, karavan, obytňák doplnit fotovoltaiku ? Pak stačí tato sada, která to zajistí. Vše provedete jednoduše svépomocí. Regulátor Victron Energy řady SmartSolar nabízí možnost nastavení a monitorování pomocí zabudovaného Bluetooth a aplikace VictronConnect   Na střechu pomocí dodaného konstrukčního lepidla nalepíte držáky a průchodku. Lepidlo současně funguje jako těsnění kolem průchodky. Po vytvrdnutí lepidla (24 hod.) protáhnete kabel a připojíte panel. FV panel přišroubujete samořeznými šrouby do držáků. Ve vnitř vozu kabely z FV panelu zakrátíte dle potřeby a připojíte ke svorkovnici regulátoru. K regulátoru připojíte také kabeláž pro baterii a je hotovo. Sluníčko bude vaši nádstavbovou baterii průběžně dobíjet !   Solar kit bydlík II obsahuje: FV panel Sunova Solar 460 Wp (1903 * 1134 * 30 mm) 1 ks → ZDE ← nebo PEIMAR 380 Wp (1755 x 1038 x 30 mm) 1 ks → ZDE ← nebo VOLT 180 Wp 1 ks → ZDE ← Držáky pro uchycení solárních panelů - 4ks rohové → ZDE ← Držáky pro uchycení solárních panelů - 2ks přímé → ZDE ← Kabelová střešní průchodka - DOUBLE → ZDE ← 1K - MS polymer - konstrukční lepidlo, bílé → ZDE ← Kabely pro FV panely - 5 m → ZDE ← Solární regulátor Victron Energy MPPT, SmartSolar - 100V/30A → ZDE ← DC jisitič 60A / 12 - 48V, S → ZDE ← Lícna pro připojení regulátoru k baterii, 2ks, délka 2 m → ZDE ← Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
8 049 CZK
Solární sestava - Strakonice, 12V
090039200
Ostrovní fotovoltaický systém tvořený jedním fotovoltaickým panelem, PWM regulátorem (pro variantu s 380Wp panelem je dodán MPPT regulátor) a gelovou baterií. Ideální sestava pro provoz menšího objektu s denní spotřebou elektřiny do cca. 1 kWh/den v období od dubna do září včetně. Typickým požadavkem je 12V osvětlení chaty, nabíjení telefonů apod. Sestava neobsahuje měnič napětí 12 VDC / 230 VAC je tedy určena pro 12V spotřebiče. DC/AC měnič lze snadno doplnit, stačí jej připojit k baterii. Velmi snadná instalace a příznivá cena. Ideální pro osvětlení, nabíjení atd. Konfigurovatelná kapacita gelové baterie a výkon FV panelu. Snadno lze doplnit o měnič napětí pro 230V spotřebiče Pouze 1ks FV panelu a PWM regulátor, sestavu nelze snadno rozšířit, výkonější sestavu nabízíme pod názvem Mušov I.   Solární sestava Strakonice 12V obsahuje: FV panel VOLT 110 Wp (1016 * 670 * 35 mm) 1 ks → ZDE ←, VOLT 180 Wp (1480 * 670 * 35 mm) 1 ks → ZDE ← nebo PEIMAR 380 Wp (1755 x 1038 x 30 mm) 1 ks → ZDE ← Kabely pro FV panely - 5 m → ZDE ← Sada jištění pro 1 FV string → ZDE ← Solární regulátor SRNE PWM SR-HP2420-20A → ZDE ←, nebo SRNE MPPT SR-ML2430-30A → ZDE ← Sada jištění baterie II → ZDE ← Lícny pro připojení regulátoru k baterii, 2ks, délka 2 m → ZDE ← GELový akumulátor - 1ks MLG12-100 → ZDE ←, 1ks MLG12-120 → ZDE ←, 1ks MLG12-150 → ZDE ← Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím. Pod tlačítkem "DO KOŠÍKU" vyberte výkon panelu a kapacitu baterie, ihned uvidíte aktuální cenu. Potřebujete to úplně jinak ? Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
8 562 CZK
Solární sestava - Strakonice, 12V Kapacita AKU: 100Ah, Výkon FV: 1x110Wp
090039200V02
8 562 CZK
Solar kit bydlík II
090042107V0
Solar kit bydlík II
8 580 CZK
Solar kit bydlík II Výkon FV: 1×180Wp
090042107V04
8 580 CZK
Solární sestava - Balkon I Počet FVP: 1x380Wp
090047000V01
Invertor/mikroměnič SUN-1000G2 připojíte do běžné síťové zásuvky s napětím 230 VAC. Invertor se synchronizuje se sítí a začne dodávat energii do této zásuvky (a také všem dalším spotřebičům na stejné fázi). Vyrobená energie je určena k přímé spotřebě a nikam se neukládá. Maximální možný výkon systému ovlivníte počtem a výkonem připojených FV panelů. Více o mikroměničích si můžete přečíst v našm magazínu.   Součástí měniče SUN-1000G2 je proudová sonda, která se musí umístit na místo za které se vyrobená elektřina nesmí dostat. Proudová sonda se nejčastěji umisťuje na vybraný fázový vodič ihned za elektroměr (směrem do domovní instalace). Takové umístění zamezí přetokům do sítě a současně je vyrobená elektřina dodávána všem spotřebičům na dané fázi. On-Grid elektrárna dotuje FV energií všechny spotřebiče na vybrané fázi. Snadná instalace a legalizace, bez nutnosti výměny elektroměru - balkonová elektrárna. Elektrárna neumí zálohovat, při výpadku veřejné sítě se vypne. Sestava Balkon I obsahuje: FV panel Sunova Solar 460 Wp (1903 * 1134 * 30 mm) 1 ks → ZDE ←, PEIMAR 380 Wp (1755 x 1038 x 30 mm) 1 až 2 ks → ZDE ← nebo Sunova Solar 500 Wp (1996 * 1134 * 30 mm) → ZDE ← Měnič SUN-1000G2 → ZDE ←, nebo měnič SUN-1000G2H → ZDE ← Kabely pro FV panely 15 m → ZDE ← Sada jištění pro 1 FV string → ZDE ← Tato sestava je svými parametry vhodná pro použití v souladu s legislativou jako balkonová elektrárna s výkonem do 800 W. Balkonová elektrárna je však pouze technický termín, neznamená to že fotovoltaické panely musí být umístěny na balkoně.   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
8 610 CZK
Solar kit bydlík II Výkon FV: 1×460Wp
090042107V03
8 917 CZK
090047000
9 353 CZK
Solární sestava - Balkon I Počet FVP: 1×460Wp
090047000V03
9 353 CZK
Solární sestava - Balkon I Počet FVP: 1×500Wp
090047000V04
9 480 CZK
Solární sestava - Strakonice, 12V Kapacita AKU: 120Ah, Výkon FV: 1x110Wp
090039200V12
9 554 CZK
Solární sestava - Strakonice, 12V Kapacita AKU: 100Ah, Výkon FV: 1×180Wp
090039200V01
9 851 CZK
090039201
Ostrovní fotovoltaický systém tvořený jedním fotovoltaickým panelem, PWM regulátorem (pro variantu s 380Wp panelem je dodán MPPT regulátor) a gelovou baterií. Ideální sestava pro provoz menšího objektu s denní spotřebou elektřiny do cca. 1 kWh/den v období od dubna do září včetně. Typickým požadavkem je osvětlení chaty, nabíjení telefonů, nebo ručního nářadí apod. Sestava obsahuje měnič 12 VDC / 230 VAC o výkonu 1300W s modifikovanou sinusovkou. Velmi snadná instalace a příznivá cena. Ideální pro osvětlení, nabíjení telefonů, nářadí apod. Konfigurovatelná kapacita gelové baterie a výkon FV panelu. Pouze 1ks FV panelu a PWM regulátor, sestavu nelze snadno rozšířit, výkonější sestavu nabízíme pod názvem Mušov I.   Solární sestava Strakonice II obsahuje: FV panel VOLT 110 Wp (1016 * 670 * 35 mm) 1 ks → ZDE ←, VOLT 180 Wp (1480 * 670 * 35 mm) 1 ks → ZDE ← nebo PEIMAR 380 Wp (1755 x 1038 x 30 mm) 1 ks → ZDE ← Rozbočovací konektory MC4, 1pár → ZDE ← Kabely pro FV panely - 5 m → ZDE ← Sada jištění pro 1 FV string → ZDE ← Solární regulátor SRNE PWM SR-HP2420-20A → ZDE ←, nebo SRNE MPPT SR-ML2430-30A → ZDE ← Lícny pro připojení regulátoru k baterii, 2ks, délka 2 m → ZDE ← Sada jištění baterie II → ZDE ← GELový akumulátor - 1ks MLG12-100 → ZDE ←, 1ks MLG12-120 → ZDE ←, 1ks MLG12-150 → ZDE ← Měnič napětí VOLT IPS 2600N - 1300W → ZDE ← Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím. Pod tlačítkem "DO KOŠÍKU" vyberte výkon panelu a kapacitu baterie, ihned uvidíte aktuální cenu. Potřebujete to úplně jinak ? Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
10 385 CZK
Solární sestava - Strakonice II Kapacita AKU: 100Ah, Výkon FV: 1x110Wp
090039201V01
10 385 CZK
Solární sestava - Strakonice, 12V Kapacita AKU: 150Ah, Výkon FV: 1x110Wp
090039200V22
10 520 CZK
Solar kit bydlík II flexi Výkon FV: Flexi FVP 2ks 150W
090042104V01
10 676 CZK
Solární sestava - Strakonice, 12V Kapacita AKU: 120Ah, Výkon FV: 1×180Wp
090039200V11
10 843 CZK
Solární sestava - Balkon I Počet FVP: 2×380Wp
090047000V02
10 908 CZK
Solární sestava - Strakonice, 12V Kapacita AKU: 100Ah, Výkon FV: 1×380Wp
090039200V03
10 952 CZK
Solární sestava - Strakonice II Kapacita AKU: 120Ah, Výkon FV: 1x110Wp
090039201V11
11 378 CZK
Solar kit bydlík II flexi Výkon FV: Flexi FVP 1ks 290W
090042104V03
11 409 CZK
Solární sestava - Strakonice II Kapacita AKU: 100Ah, Výkon FV: 1×180Wp
090039201V02
11 674 CZK
Solární sestava - Strakonice, 12V Kapacita AKU: 150Ah, Výkon FV: 1×180Wp
090039200V21
11 809 CZK
Solární sestava - Strakonice, 12V Kapacita AKU: 120Ah, Výkon FV: 1×380Wp
090039200V13
11 945 CZK
Solární sestava - Strakonice II Kapacita AKU: 150Ah, Výkon FV: 1x110Wp
090039201V21
12 344 CZK
Solární sestava - Strakonice II Kapacita AKU: 120Ah, Výkon FV: 1×180Wp
090039201V12
12 666 CZK
Solární sestava - Strakonice II Kapacita AKU: 100Ah, Výkon FV: 1×380Wp
090039201V03
12 776 CZK
Solární sestava - Strakonice, 12V Kapacita AKU: 150Ah, Výkon FV: 1×380Wp
090039200V23
12 911 CZK
Solární sestava - Strakonice II Kapacita AKU: 150Ah, Výkon FV: 1×180Wp
090039201V22
13 632 CZK
Solární sestava - Strakonice II Kapacita AKU: 120Ah, Výkon FV: 1×380Wp
090039201V13
13 768 CZK
Solární sestava - Strakonice II Kapacita AKU: 150Ah, Výkon FV: 1×380Wp
090039201V23
14 734 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I Kapacita AKU: 100Ah, Výkon FV: 1×380Wp
090047100V01
Balkonová elektrárna s bateriemi a možností zálohování spotřebičů. Hybridní měnič o výkonu 1400W s čistým sinusovým výstupem umožňuje provoz domácích spotřebičů jako lednice, TV, Hi-Fi, kancelářská zařízení, vrtačky, brusky, zahradní a oběhová čerpadla. Intuitivní nastavení režimu priority zdroje PV-AC-BAT / AC-PV-BAT / PV-BAT-AC. Hybridní měnič VOLT připojíte do běžné zásuvky, není potřeba žádná úprava vaší elektroinstalace. Spotřebiče připojíte přímo do zásuvky na měniči. Fotovoltaické panely zajistí nabíjení baterie a provoz spotřebiče, podle nastaveného režimu. Interactive-Grid elektrárna se od sítě dle potřeby odpojuje a vytváří na svém výstupu ostrovní provoz. Interactive-Grid elektrárna kombinuje síťový a ostrovní provoz spotřebičů. Není potřeba jednat s distributorem, neřeší se legislativa. Umožňuje zálohování spotřebičů při výpadku veřejné sítě. Elektrárna/měnič nelze přetížit, příkon připojených spotřebiů max. 1400W (2200VA). Solární sestava VOLT - Balkon I obsahuje: FV panel Sunova Solar 460 Wp (1903 * 1134 * 30 mm) 1 až 2 ks → ZDE ← nebo PEIMAR 380 Wp (1755 x 1038 x 30 mm) 1 až 2 ks → ZDE ← Kabely pro FV panely - 20 m → ZDE ← GPH Kabelové oko lisovací 4mm M6 - 2ks → ZDE ← Hybridní měnič SinusPRO-2200S, 12/230V 1400W, 60A MPPT → ZDE ← GELový akumulátor - 1ks MLG12-100 → ZDE ←, 1ks MLG12-120 → ZDE ←, 1ks MLG12-150 → ZDE ←, 1ks MLG12-200 → ZDE ←, 1ks MLG12-250 → ZDE ←,  nebo 1ks MLG12-270 → ZDE ← Nastavení režimu priority provozu PV-AC-BAT Spotřebič je prioritně napájen z FV panelu. Pokud je okamžitý výkon FV panelu nedostatečný je deficit pokryt z baterie. V noci je spotřebič napájen přímo ze sítě. Při výpadku veřejné sítě dojde k přepnutí na baterii. AC-PV-BAT Spotřebič je prioritně napájen ze sítě. Při výpadku veřejné sítě dojde k přepnutí na napájení z FV panelu a/nebo baterie PV-BAT-AC Spotřebič je prioritně napájen z FV panelu a/nebo baterie. Pokud nabití baterie klesne na 50% bude spotřebič napájen ze sítě. Baterie nejsou při přechodu na síť nabíjeny.   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
20 067 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I Kapacita AKU: 100Ah, Výkon FV: 1×460Wp
090047100V02
20 846 CZK
Solární sestava - Mušov I
090039001
Ostrovní fotovoltaický systém tvořený jedním fotovoltaickým panelem, MPPT regulátorem a gelovou baterií. Ideální sestava pro provoz menšího objektu s denní spotřebou elektřiny do cca. 1,5 kWh/den v období od dubna do září včetně. Typickým požadavkem je např. chata vybavena lednicí, která běží 24 hod./den, radio, nabíjení telefonů, ve večerních hodinách provoz LED osvětlení atd. Vhodné pro použití například s filtrací bazénu v zahrádkařských koloniích. Výkonný 2000W sinusový měnič zajistí provoz všech běžných domácích spotřebičů.  Velmi snadná instalace, příznivá cena. Dostačující např. pro sezoní provoz lednice. Konfigurovatelná kapacita gelové baterie. Obsahuje kvalitní MPPT regulátor a výkonný 2000W sinusový měnič.  Pouze 1ks FV panelu, sestavu nelze snadno rozšířit, sestavu s více panely nabízíme jako Mušov II.   Solární sestava Mušov I obsahuje: FV panel Sunova Solar 460 Wp (1903 * 1134 * 30 mm) 1 ks → ZDE ←, Trina Solar 500 Wp (1961 * 1134 * 30 mm) → ZDE ← nebo PEIMAR 380 Wp (1769 * 1052 * 30 mm) 1 ks → ZDE ← Kabely pro FV panely - 10 m → ZDE ← Sada jištění baterie II → ZDE ← Solární regulátor SRNE MPPT SR-ML2430 → ZDE ← nebo ML2440 → ZDE ← podle typu panelu Licna pro připojení měniče k baterii, 2ks, délka 2 m → ZDE ← Sada jištění pro 1 FV string → ZDE ← GELový akumulátor - 1ks MLG12-200 → ZDE ← nebo 1ks MLG12-250 → ZDE ← Měnič napětí Carspa P2000U-12, 2000W sinus → ZDE ← Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím. Pod tlačítkem "DO KOŠÍKU" vyberte výkon panelu a kapacitu baterie, ihned uvidíte aktuální cenu. Potřebujete to úplně jinak ? Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
20 945 CZK
Solární sestava - Mušov I Kapacita AKU: 200Ah, Výkon FV: 1×380Wp
090039001V02
20 945 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I Kapacita AKU: 120Ah, Výkon FV: 1×380Wp
090047100V11
21 060 CZK
090047100
21 060 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I Kapacita AKU: 120Ah, Výkon FV: 1×460Wp
090047100V12
21 838 CZK
Solární sestava - Mušov I Kapacita AKU: 200Ah, Výkon FV: 1×460Wp
090039001V03
22 501 CZK
Solární sestava - Mušov I Kapacita AKU: 200Ah, Výkon FV: 1×500Wp
090039001V01
22 628 CZK
Solární sestava - Mušov I Kapacita AKU: 250Ah, Výkon FV: 1×380Wp
090039001V12
22 920 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I Kapacita AKU: 100Ah, Výkon FV: 2×380Wp
090047100V03
23 328 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I Kapacita AKU: 120Ah, Výkon FV: 2×380Wp
090047100V13
24 320 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I Kapacita AKU: 200Ah, Výkon FV: 1×380Wp
090047100V31
24 395 CZK
Solární sestava - VOLT 2200S
090039006
Balkonová elektrárna s bateriemi a možností zálohování spotřebičů. Hybridní měnič o výkonu 1400W s čistým sinusovým výstupem umožňuje provoz domácích spotřebičů jako lednice, TV, Hi-Fi, kancelářská zařízení, vrtačky, brusky, zahradní a oběhová čerpadla. Intuitivní nastavení režimu priority zdroje PV-AC-BAT / AC-PV-BAT / PV-BAT-AC. Dodané FV panely zapojte následujícím způsobem: V soustavě s 1 FV panelem připojte panel do svorkovnice měniče. V soustavě s 2 FV panely připojte do svorkovnice měniče každý panel zvlášť. V soustavě se 4 FV panely vytvořte sériovým spojením 2 dvojice panelů, tyto dvojice poté připojte každou zvlášť do svorkovnice měniče.   Hybridní měnič VOLT připojíte do běžné zásuvky, není potřeba žádná úprava vaší elektroinstalace. Spotřebiče připojíte přímo do zásuvky na měniči. Fotovoltaické panely zajistí nabíjení baterie a provoz spotřebiče, podle nastaveného režimu. Interactive-Grid elektrárna se od sítě dle potřeby odpojuje a vytváří na svém výstupu ostrovní provoz. Možnost ostrovního provozu Interactive-Grid elektrárna kombinuje síťový a ostrovní provoz spotřebičů. Není potřeba jednat s distributorem, neřeší se legislativa. Umožňuje zálohování spotřebičů při výpadku veřejné sítě. Elektrárna/měnič nelze přetížit, příkon připojených spotřebiů max. 1400W (2200VA). Solární sestava obsahuje: FV panel Sunova Solar 460 Wp (1903 * 1134 * 30 mm) 1 až 2 ks → ZDE ← nebo PEIMAR 380 Wp (1755 x 1038 x 30 mm) 1 až 2 ks → ZDE ← nebo 4 ks VOLT POLY 180W → ZDE ← Kabely pro FV panely - 20 m → ZDE ← GPH Kabelové oko lisovací 4mm M6 - 2ks → ZDE ← Hybridní měnič SinusPRO-2200S, 12/230V 1400W, 60A MPPT → ZDE ← GELový akumulátor - 1ks MLG12-150 → ZDE ←, 1ks MLG12-200 → ZDE ←, 1ks MLG12-250 → ZDE ←nebo 1ks MLG12-270 → ZDE ← Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. Baterie jsou designovány s životností 12 let, nebo 1000 cyklů (při DoD=50%) pro zbytkovou kapacitu 50%. Jedná se o gelové bezúdržbové akumulátory určené pro cyklický provoz.   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
24 395 CZK
Solární sestava - VOLT 2200S Kapacita AKU: 200Ah, Výkon FV: 1×380Wp
090039006V42
24 395 CZK
Solární sestava - Mušov I Kapacita AKU: 250Ah, Výkon FV: 1×460Wp
090039001V13
24 476 CZK
Solární sestava - Mušov I Kapacita AKU: 250Ah, Výkon FV: 1×500Wp
090039001V11
24 603 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I Kapacita AKU: 100Ah, Výkon FV: 2×460Wp
090047100V04
24 885 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I Kapacita AKU: 200Ah, Výkon FV: 1×460Wp
090047100V32
25 174 CZK
Solární sestava - VOLT 2200S Kapacita AKU: 200Ah, Výkon FV: 1×460Wp
090039006V43
25 174 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I Kapacita AKU: 120Ah, Výkon FV: 2×460Wp
090047100V14
25 877 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I Kapacita AKU: 250Ah, Výkon FV: 1×380Wp
090047100V41
26 370 CZK
Solární sestava - VOLT 2200S Kapacita AKU: 250Ah, Výkon FV: 1×380Wp
090039006V12
26 370 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I Kapacita AKU: 250Ah, Výkon FV: 1×460Wp
090047100V42
27 149 CZK
Solární sestava - VOLT 2200S Kapacita AKU: 250Ah, Výkon FV: 1×460Wp
090039006V13
27 149 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I Kapacita AKU: 270Ah, Výkon FV: 1×380Wp
090047100V51
27 160 CZK
Solární sestava - VOLT 2200S Kapacita AKU: 270Ah, Výkon FV: 1×380Wp
090039006V22
27 160 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I Kapacita AKU: 200Ah, Výkon FV: 2×380Wp
090047100V33
27 656 CZK
Solární sestava - VOLT 2200S Kapacita AKU: 200Ah, Výkon FV: 2×380Wp
090039006V45
27 656 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I Kapacita AKU: 270Ah, Výkon FV: 1×460Wp
090047100V52
27 939 CZK
Solární sestava - VOLT 2200S Kapacita AKU: 270Ah, Výkon FV: 1×460Wp
090039006V33
27 939 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I Kapacita AKU: 200Ah, Výkon FV: 2×460Wp
090047100V34
29 213 CZK
Solární sestava - VOLT 2200S Kapacita AKU: 200Ah, Výkon FV: 2×460Wp
090039006V44
29 213 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I Kapacita AKU: 250Ah, Výkon FV: 2×380Wp
090047100V43
29 630 CZK
Solární sestava - VOLT 2200S Kapacita AKU: 250Ah, Výkon FV: 2×380Wp
090039006V15
29 630 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I Kapacita AKU: 270Ah, Výkon FV: 2×380Wp
090047100V53
30 420 CZK
Solární sestava - VOLT 2200S Kapacita AKU: 270Ah, Výkon FV: 2×380Wp
090039006V25
30 420 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I Kapacita AKU: 250Ah, Výkon FV: 2×460Wp
090047100V44
31 188 CZK
Solární sestava - VOLT 2200S Kapacita AKU: 250Ah, Výkon FV: 2×460Wp
090039006V14
31 188 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I Kapacita AKU: 270Ah, Výkon FV: 2×460Wp
090047100V54
31 978 CZK
Solární sestava - VOLT 2200S Kapacita AKU: 270Ah, Výkon FV: 2×460Wp
090039006V34
31 978 CZK
Solární sestava - Mušov II
090039002
Ostrovní fotovoltaický systém tvořený 2ks nebo 3ks výkonných fotovoltaických panelů, MPPT regulátorem a dvěmi gelovými bateriemi. Konfigurovatelná fotovoltaická sestava se systémovým napětím 24V. Ideální pro provoz objektu s denní spotřebou elektřiny od 2 do 5 kWh/den v období od dubna do září včetně. Typickým požadavkem je např. plně vybavená chata, letní domy apod. Vhodné pro použití například s pískovou filtrací větších bazénu v zahrádkařských koloniích. Výkonný 2000W sinusový měnič zajistí provoz všech běžných domácích spotřebičů. Velmi snadná instalace, příznivá cena. Dostačující pro sezoní provoz běžných chat, bazénů apod. Konfigurovatelný počet FV paneů a kapacita gelových baterií. Obsahuje kvalitní MPPT regulátor a výkonný 2000W sinusový měnič.  Budoucí rozšíření systému znamená změnu MPPT regulátoru, proto raději nyní předimenzovat, než v budoucnu rozšiřovat.   Solární sestava Mušov II obsahuje: FV panel Sunova Solar 460 Wp (1903 * 1134 * 30 mm) 2 až 3 ks → ZDE ← nebo PEIMAR 380 Wp (1769 * 1052 * 30 mm) 2 až 3 ks → ZDE ← Kabely pro FV panely - 10 m → ZDE ← Sada jištění baterie II → ZDE ← Solární regulátor SRNE MPPT SR-ML2430 → ZDE ←, SRNE MPPT SR-ML2440 → ZDE ←, EPEVER 5415AN → ZDE ← nebo EPEVER 6415AN → ZDE ← podle typu panelu Sada jištění pro 1 FV string → ZDE ← GELové akumulátory - 2ks MLG12-200 - produkt zde -, nebo 2ks MLG12-250 → ZDE ← Lícny pro připojení regulátoru k baterii, 2ks, délka 2 m → ZDE ← Lícny pro seriové spojení GEL baterií 25mm2 → ZDE ← Měnič napětí Carspa P2000U-24, 2000W sinus → ZDE ← Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím. Pod tlačítkem "DO KOŠÍKU" vyberte výkon panelu a kapacitu baterie, ihned uvidíte aktuální cenu. Potřebujete to úplně jinak ? Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
32 362 CZK
Solární sestava - Mušov II Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 2×380Wp
090039081V02
32 362 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: Bez baterie, Výkon FV: 4 panely / 1,8 kWp
090039004V03
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Hybridní systém kombinuje napájení spotřebičů z veřejné sítě a FV panelů. Maximální dodávaný výstupní výkon je 3000W (1×230V). Hybridní měnič Hybridní měnič EPEVER 3 kW, UP3000-HM10022(RTU) je sériově připojen k veřejné el. síti, přepíná mezi sítí a ostrovním provozem, do veřejné sítě nic nedodáváte, nevznikají žádné přetoky. Možnost nastavení režimu priority vstupu a výstupu umožňuje vytvořit: Hybridní fotovoltaický systém Hybridní fotovoltaický systém s možností paralelního připojení sítě Ostrovní systém Při výpadku sítě měnič vždy přepíná na provoz z baterie a FV panelů - "back up" režim. Síťové nabíjení baterie lze zcela zakázat, nebo použít jen při hlubokém vybití baterie (vhodné na zimní období) - priorita vstupu SOLAR. Měnič umožňuje záložní provoz s několika typy priorit napájení, nebo provoz zcela bez baterie. Nákupem sestavy získáváte všechny nezbytné komponenty pro vytvoření hybridní fotovoltaické sestavy. Zapojení nebylo nikdy jednodušší. Všechny panely spojíte do série a přivedete na FV vstup měniče. Baterie opět spojíte do série a přivedete na BAT vstup měniče. Na vstupní svorkovnici měniče připojíte 1×230 VAC, na výstupní pak okruhy s vybranými spotřebiči do maximálního výkonu 3kW. Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím (rozbalovací lišta nad tlačítkem "DO KOŠÍKU") V tabulce jsou uvedeny hodnoty průměrné výroby v jednotlivých měsících. 2ks MLG12-200 - teoretická kapacita uložiště 4,8 kWh (užitečně ca. 3,6 kWh) 2ks MLG12-250 - teoretická kapacita uložiště 6,0 kWh (užitečně ca. 4,5 kWh)   Sestava Hybrid I je tvořena těmito komponenty: FV panel Sunova Solar 460 Wp (1903 * 1134 * 30 mm) 4 až 9 ks → ZDE ← Hybridní měnič EPEVER UP3000-HM10022, výkon 3 kW, 1×230 VAC → ZDE ← GELové akumulátory - 2ks MLG12-200 → ZDE ←, nebo 2ks MLG12-250 → ZDE ← Kabely pro FV panely - 20 m → ZDE ← Sada jištění pro 1 FV string → ZDE ← Sada jištění baterie → ZDE ← Licna pro připojení měniče k baterii, 2ks, délka 1,2m → ZDE ← Lícny pro seriové spojení GEL baterií 25mm2 → ZDE ← Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. Baterie jsou designovány s životností 12 let, nebo 1000 cyklů (při DoD=50%) pro zbytkovou kapacitu 50%. Jedná se o gelové bezúdržbové akumulátory určené pro cyklický provoz.   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
34 064 CZK
Solární sestava - VOLT 2200S Kapacita AKU: 200Ah, Výkon FV: 4x180Wp
090039006V46
34 643 CZK
Solární sestava - Mušov II Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 2×460Wp
090039081V03
34 696 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: Bez baterie, Výkon FV: 4 panely / 1,8 kWp
090039124V05
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Hybridní systém kombinuje napájení spotřebičů z veřejné sítě a FV panelů. Maximální dodávaný výstupní výkon je 5000W (1×230V). Hybridní měnič EPEVER 5 kW, UP5000-HM8042(RTU) je sériově připojen k veřejné el. síti, přepíná mezi sítí a ostrovním provozem, do veřejné sítě nic nedodáváte, nevznikají žádné přetoky. Možnost nastavení režimu priority vstupu a výstupu umožňuje vytvořit: Hybridní fotovoltaický systém Hybridní fotovoltaický systém s možností paralelního připojení sítě Ostrovní systém Při výpadku sítě měnič vždy přepíná na provoz z baterie a FV panelů - "back up" režim. Síťové nabíjení baterie lze zcela zakázat, nebo použít jen při hlubokém vybití baterie (vhodné na zimní období) - priorita vstupu SOLAR. Měnič umožňuje záložní provoz s několika typy priorit napájení, nebo provoz zcela bez baterie. Nákupem sestavy získáváte všechny nezbytné komponenty pro vytvoření hybridní fotovoltaické sestavy. Zapojení nebylo nikdy jednodušší. Všechny panely spojíte do série a přivedete na FV vstup měniče. Baterie opět spojíte do série a přivedete na BAT vstup měniče. Na vstupní svorkovnici měniče připojíte 1×230 VAC, na výstupní pak okruhy s vybranými spotřebiči do maximálního výkonu 5kW. Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím (rozbalovací lišta nad tlačítkem "DO KOŠÍKU") V obrázkové galerie jsou uvedeny grafy průměrné výroby v jednotlivých měsících. 4ks MLG12-200 - teoretická kapacita uložiště 9,6 kWh (užitečně ca. 7,2 kWh) 4ks MLG12-250 - teoretická kapacita uložiště 12,0 kWh (užitečně ca. 9 kWh) 1ks SLPO48-100 - užitečná kapacita uložiště ca. 4,8 kWh 1ks SLPO48-200 - užitečná kapacita uložiště ca. 9,6 kWh   Sestava Hybrid II je tvořena těmito komponenty: FV panel Sunova Solar 460 Wp (1903 * 1134 * 30 mm) 4 až 9 ks → ZDE ← Hybridní měnič EPEVER UP5000-HM8045, výkon 5 kW, 1×230 VAC → ZDE ← GELové akumulátory - 4ks MLG12-200 → ZDE ← nebo 4ks MLG12-250 → ZDE ← LiFePO4 akumulátory - 1ks SLPO48-100 → ZDE ← nebo 1ks SLPO48-200 → ZDE ← BMS modul EPEVER → ZDE ← Kabely pro FV panely - 20 m → ZDE ← Sada jištění pro 1 FV string → ZDE ← Sada jištění baterie → ZDE ← Licna pro připojení měniče k baterii, 2ks, délka 1,2m → ZDE ← Lícny pro seriové spojení GEL baterií 25mm2 → ZDE ← Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. GEL baterie jsou designovány s životností 12 let, nebo 1000 cyklů (při DoD=50%) pro zbytkovou kapacitu 50%. Jedná se o gelové bezúdržbové akumulátory určené pro cyklický provoz. LiFePO4 baterie umožňují mnohem hlubší vybití. Při hloubce vybití 80% dosahují životnosti až 4000 cyklů.   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
34 753 CZK
Solární sestava - Mušov II Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 3×380Wp
090039081V04
35 473 CZK
Solární sestava - Mušov II Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 2×380Wp
090039081V12
36 311 CZK
Solární sestava - VOLT 2200S Kapacita AKU: 250Ah, Výkon FV: 4x180Wp
090039006V16
36 618 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: Bez baterie, Výkon FV: 5 panelov / 2,3 kWp
090039005V03
37 141 CZK
Solární sestava - VOLT 2200S Kapacita AKU: 270Ah, Výkon FV: 4x180Wp
090039006V26
37 407 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: Bez baterie, Výkon FV: 5 panelov / 2,3 kWp
090039127V05
37 830 CZK
Solární sestava - Mušov II Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 2×460Wp
090039081V13
38 646 CZK
Solární sestava - Mušov II Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 3×380Wp
090039081V14
39 422 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: Bez baterie, Výkon FV: 6 panelov / 2,7 kWp
090039006V03
40 217 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: Bez baterie, Výkon FV: 6 panelov / 2,7 kWp
090039025V05
40 906 CZK
Solární sestava - Mušov II Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 3×460Wp
090039081V05
41 907 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: Bez baterie, Výkon FV: 7 panelov / 3,2 kWp
090039007V03
43 294 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: Bez baterie, Výkon FV: 7 panelov / 3,2 kWp
090039128V05
43 983 CZK
Solární sestava Victron - Mušov II Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 3×380Wp
0900390010V05
Ostrovní fotovoltaický systém tvořený 2ks nebo 3ks výkonných fotovoltaických panelů, MPPT regulátorem Victron Energy a dvěmi gelovými bateriemi. Konfigurovatelná fotovoltaická sestava se systémovým napětím 24V. Ideální pro provoz objektu s denní spotřebou elektřiny od 2 do 5 kWh/den v období od dubna do září včetně. Typickým požadavkem je např. plně vybavená chata, letní domy apod. Vhodné pro použití například s pískovou filtrací větších bazénu v zahrádkařských koloniích. Výkonný 1600W sinusový měnič Victron zajistí provoz všech běžných domácích spotřebičů.  Dostačující pro sezoní provoz běžných chat, bazénů apod. Velmi snadná instalace. Konfigurovatelný počet FV panelů a kapacita gelových baterií. Obsahuje kvalitní MPPT regulátor a výkonný 1600W sinusový měnič. Nastavení a monitorování pomocí Bluetooth   Solární sestava Victron Mušov II obsahuje: FV panel Sunova Solar 460 Wp (1903 * 1134 * 30 mm) → ZDE ←, Trina Solar 500 Wp (1961 * 1134 * 30 mm) → ZDE ← nebo PEIMAR 380 Wp (1755 x 1038 x 30 mm) → ZDE ← Kabely pro FV panely - 10 m → ZDE ← Sada jištění pro 1 FV string → ZDE ← Solární regulátor Victron Energy MPPT, SmartSolar - 100V/30A → ZDE ← nebo Victron Energy MPPT, SmartSolar - 150V/45A → ZDE ← Sada jištění baterie II → ZDE ← Lícna pro seriové spojení GEL baterií 25mm2 → ZDE ← GELové akumulátory - MLG12-200 → ZDE ← nebo MLG12-250 → ZDE ← Sada jištění I → ZDE ← Licna pro připojení měniče k baterii, 2ks, délka 1,2m → ZDE ← Měnič napětí Victron Energy Smart, 24V/230V 2000VA → ZDE ← Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím. Pod tlačítkem "DO KOŠÍKU" vyberte výkon panelu a kapacitu baterie, ihned uvidíte aktuální cenu. Potřebujete to úplně jinak ? Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
44 214 CZK
Solární sestava - Mušov II Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 3×460Wp
090039081V15
45 856 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: Bez baterie, Výkon FV: 8 panelov / 3,6 kWp
090039008V03
46 370 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: Bez baterie, Výkon FV: 8 panelov / 3,6 kWp
090039026V05
47 059 CZK
0900390010
48 394 CZK
Solární sestava Victron - Mušov II Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 2×380Wp
0900390010V01
48 394 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: Bez baterie, Výkon FV: 9 panelov / 4,1 kWp
090039009V03
49 446 CZK
Solární sestava Victron - Mušov II Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 2×460Wp
0900390010V02
49 916 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: Bez baterie, Výkon FV: 9 panelov / 4,1 kWp
090039029V05
50 136 CZK
Solární sestava Victron - Mušov II Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 2×380Wp
0900390010V03
52 344 CZK
Solární sestava Victron - Mušov II Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 2×500Wp
0900390010V09
52 669 CZK
Solární sestava Victron - Mušov II Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 2×460Wp
0900390010V04
53 865 CZK
090039004
54 744 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 4 panely / 1,8 kWp
090039004V01
54 744 CZK
Solární sestava Victron - Mušov II Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 3×460Wp
0900390010V06
55 598 CZK
Solární sestava Victron - Mušov II Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 2×500Wp
0900390010V11
56 725 CZK
Solární sestava Victron - Mušov II Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 3×380Wp
0900390010V07
57 247 CZK
Solární sestava Victron - Mušov II Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 3×500Wp
0900390010V10
57 472 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 5 panelov / 2,3 kWp
090039106V01
57 820 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 4 panely / 1,8 kWp
090039104V02
58 693 CZK
Solární sestava Victron - Mušov II Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 3×460Wp
0900390010V08
59 547 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 6 panelov / 2,7 kWp
090039006V01
60 897 CZK
Solární sestava Victron - Mušov II Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 3×500Wp
0900390010V12
61 422 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 5 panelov / 2,3 kWp
090039106V02
61 770 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 - 4,8kWh, Výkon FV: 4 panely / 1,8 kWp
090039124V03
63 779 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 7 panelov / 3,2 kWp
090039108V01
63 973 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 6 panelov / 2,7 kWp
090039006V02
64 846 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 - 4,8kWh, Výkon FV: 5 panelov / 2,3 kWp
090039127V03
66 855 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 8 panelov / 3,6 kWp
090039007V01
67 049 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 7 panelov / 3,2 kWp
090039108V02
67 577 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 - 4,8kWh, Výkon FV: 6 panelov / 2,7 kWp
090039025V03
69 932 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 9 panelov / 4,1 kWp
090039009V01
70 126 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 8 panelov / 3,6 kWp
090039007V02
70 999 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 - 4,8kWh, Výkon FV: 7 panelov / 3,2 kWp
090039128V03
73 008 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 9 panelov / 4,1 kWp
090039009V02
74 075 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×200Ah, Výkon FV: 4 panely / 1,8 kWp
090039124V01
74 338 CZK
090039005
74 338 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 - 4,8kWh, Výkon FV: 8 panelov / 3,6 kWp
090039026V03
76 085 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×200Ah, Výkon FV: 5 panelov / 2,3 kWp
090039127V01
77 415 CZK
090039029V03
79 161 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×200Ah, Výkon FV: 6 panelov / 2,7 kWp
090039025V01
80 491 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×250Ah, Výkon FV: 4 panely / 1,8 kWp
090039124V02
82 237 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×200Ah, Výkon FV: 7 panelov / 3,2 kWp
090039128V01
83 567 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×250Ah, Výkon FV: 5 panelov / 2,3 kWp
090039127V02
85 313 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×200Ah, Výkon FV: 8 panelov / 3,6 kWp
090039026V01
86 644 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×250Ah, Výkon FV: 6 panelov / 2,7 kWp
090039025V02
88 390 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×200Ah, Výkon FV: 9 panelov / 4,1 kWp
090039029V01
89 720 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×250Ah, Výkon FV: 7 panelov / 3,2 kWp
090039128V02
91 466 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×250Ah, Výkon FV: 8 panelov / 3,6 kWp
090039026V02
94 543 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 - 9,6kWh, Výkon FV: 5 panelov / 2,3 kWp
090039127V04
97 034 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×250Ah, Výkon FV: 9 panelov / 4,1 kWp
090039029V02
97 619 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 - 9,6kWh, Výkon FV: 6 panelov / 2,7 kWp
090039025V04
100 111 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 - 9,6kWh, Výkon FV: 7 panelov / 3,2 kWp
090039128V04
103 187 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 - 9,6kWh, Výkon FV: 8 panelov / 3,6 kWp
090039026V04
106 264 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 - 9,6kWh, Výkon FV: 9 panelov / 4,1 kWp
090039029V04
109 340 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH II
090046300
Více o produktech SOFAR Solar naleznete -zde-   Hybridní systém kombinuje napájení spotřebičů z veřejné sítě a FV panelů. Jmenovitý výstupní výkon je 6000 W. Třífázový Hybridní měnič SOFAR Solar, HYD 6KTL-3PH s akumulací do lithiové baterie Ammastore BTS DS5 je paralelně připojen k veřejné el. síti. Při výpadku veřejné sítě poskytne nejméně 5 kWh energie pro 3 fázový nesymetrický nouzového výstup (EPS). Dva MPPT vstupy a dva nezávislé bateriové porty umožňují vícenásobné konfigurace kapacity baterie. Integrovaný systém řízení energie má různé uživatelsky přívětivé režimy. Uživatel může také nastavit různá časová a/nebo datová rozmezí nebo pravidla dne v týdnu. Všechny režimy lze snadno konfigurovat na velkém LCD displeji. Možnost nastavení režimů umožňuje vytvořit: Hybridní fotovoltaický systém Fotovoltaický systém bez akumulátoru Záložní systém bez fotovoltaiky Záložní fotovoltaický systém Při výpadku sítě měnič vždy přepíná na provoz z baterie a FV panelů - "back up" režim.   Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím (rozbalovací lišta nad tlačítkem "DO KOŠÍKU") V tabulce jsou uvedeny hodnoty průměrné výroby v jednotlivých měsících. Solární kabely pro připojení FV panelů nejsou součástí balení, přikoupit je můžete → ZDE ←   Sestava je tvořena těmito komponenty: FV panel Sunova Solar 460 Wp (1903 * 1134 * 30 mm) 8 až 11 ks → ZDE ← Hybridní měnič SOFAR Solar, HYD 6KTL-3PH, výkon 6 kW → ZDE ← Baterie Ammastore BTS DS5 - 5 kWh → ZDE ← Kabely pro propojení měniče a baterie Wifi modul s DB9 konektorem Chytrý elektroměr - DTSU666   Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu Návod k použití ke stažení -zde-
119 791 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH II BDU+AKU: 5kWh, Počet FVP: 8×460 Wp / 3,7 kWp, Rozvaděč: Bez DC rozvaděče
090046300V21
119 791 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 - 9,6kWh, Výkon FV: 4 panely / 1,8 kWp
090039024V04
120 346 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH II BDU+AKU: 5kWh, Počet FVP: 9×460 Wp / 4,1 kWp, Rozvaděč: Bez DC rozvaděče
090046300V31
122 867 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH II BDU+AKU: 5kWh, Počet FVP: 8×460 Wp / 3,7 kWp, Rozvaděč: DC rozvaděč pro 1 string
090046300V22
123 529 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH II BDU+AKU: 5kWh, Počet FVP: 10x460 Wp / 4,6 kWp, Rozvaděč: Bez DC rozvaděče
090046300V01
125 944 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH II BDU+AKU: 5kWh, Počet FVP: 8×460 Wp / 3,7 kWp, Rozvaděč: DC rozvaděč pro 2 stringy
090046300V23
126 551 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH II BDU+AKU: 5kWh, Počet FVP: 9×460 Wp / 4,1 kWp, Rozvaděč: DC rozvaděč pro 1 string
090046300V32
126 605 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH II BDU+AKU: 5kWh, Počet FVP: 11×460 Wp / 5,1 kWp, Rozvaděč: Bez DC rozvaděče
090046300V11
129 020 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH II BDU+AKU: 5kWh, Počet FVP: 9×460 Wp / 4,1 kWp, Rozvaděč: DC rozvaděč pro 2 stringy
090046300V33
129 629 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH II BDU+AKU: 5kWh, Počet FVP: 10x460 Wp / 4,6 kWp, Rozvaděč: DC rozvaděč pro 1 string
090046300V02
129 681 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH II BDU+AKU: 5kWh, Počet FVP: 10x460 Wp / 4,6 kWp, Rozvaděč: DC rozvaděč pro 2 stringy
090046300V03
132 704 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH II BDU+AKU: 5kWh, Počet FVP: 11×460 Wp / 5,1 kWp, Rozvaděč: DC rozvaděč pro 1 string
090046300V12
132 758 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH II BDU+AKU: 5kWh, Počet FVP: 11×460 Wp / 5,1 kWp, Rozvaděč: DC rozvaděč pro 2 stringy
090046300V13
135 781 CZK
090046100
Více o produktech SOFAR Solar naleznete -zde-   Hybridní systém kombinuje napájení spotřebičů z veřejné sítě a FV panelů. Jmenovitý výstupní výkon je 6000 W. Třífázový Hybridní měnič SOFAR Solar, HYD 6KTL-3PH s akumulací do lithiové baterie Ammastore BTS DS5 je paralelně připojen k veřejné el. síti. Při výpadku veřejné sítě poskytne nejméně 10 kWh energie pro 3 fázový nesymetrický nouzového výstup (EPS). Dva MPPT vstupy a dva nezávislé bateriové porty umožňují vícenásobné konfigurace kapacity baterie. Integrovaný systém řízení energie má různé uživatelsky přívětivé režimy. Uživatel může také nastavit různá časová a/nebo datová rozmezí nebo pravidla dne v týdnu. Všechny režimy lze snadno konfigurovat na velkém LCD displeji. Možnost nastavení režimů umožňuje vytvořit: Hybridní fotovoltaický systém Fotovoltaický systém bez akumulátoru Záložní systém bez fotovoltaiky Záložní fotovoltaický systém Při výpadku sítě měnič vždy přepíná na provoz z baterie a FV panelů - "back up" režim.   Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím (rozbalovací lišta nad tlačítkem "DO KOŠÍKU") V tabulce jsou uvedeny hodnoty průměrné výroby v jednotlivých měsících. Solární kabely pro připojení FV panelů nejsou součástí balení, přikoupit je můžete → ZDE ←   Sestava je tvořena těmito komponenty: FV panel Sunova Solar 460 Wp (1903 * 1134 * 30 mm) 14 až 18 ks → ZDE ← Hybridní měnič SOFAR Solar, HYD 6KTL-3PH, výkon 6 kW → ZDE ← Baterie Ammastore BTS DS5 - 10 kWh → ZDE ← Kabely pro propojení měniče a baterie Wifi modul s DB9 konektorem Chytrý elektroměr - DTSU666   Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu Návod k použití ke stažení -zde-
181 737 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH I BDU+AKU: 10kWh, Počet FVP: 14x460 Wp / 6,4 kWp, Rozvaděč: Bez DC rozvaděče
090046100V01
181 737 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH I BDU+AKU: 10kWh, Počet FVP: 16x460 Wp / 7,4 kWp, Rozvaděč: Bez DC rozvaděče
090046100V11
187 890 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH I BDU+AKU: 10kWh, Počet FVP: 14x460 Wp / 6,4 kWp, Rozvaděč: DC rozvaděč pro 2 stringy
090046100V03
188 497 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH I BDU+AKU: 10kWh, Počet FVP: 18x460 Wp / 8,3 kWp, Rozvaděč: Bez DC rozvaděče
090046100V21
194 043 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH I BDU+AKU: 10kWh, Počet FVP: 16x460 Wp / 7,4 kWp, Rozvaděč: DC rozvaděč pro 2 stringy
090046100V12
194 650 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH I BDU+AKU: 10kWh, Počet FVP: 18x460 Wp / 8,3 kWp, Rozvaděč: DC rozvaděč pro 2 stringy
090046100V22
200 803 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 10KTL-3PH 10 kW
090046200
Více o produktech SOFAR Solar naleznete -zde-   Hybridní systém kombinuje napájení spotřebičů z veřejné sítě a FV panelů. Jmenovitý výstupní výkon je 10000 W. Třífázový Hybridní měnič SOFAR Solar, HYD 10KTL-3PH s akumulací do lithiové baterie Ammastore BTS DS5  je paralelně připojen k veřejné el. síti. Při výpadku veřejné sítě poskytne nejméně 10 kWh energie pro 3 fázový nesymetrický nouzový výstup (EPS). Dva MPPT vstupy a dva nezávislé bateriové porty umožňují vícenásobné konfigurace kapacity baterie. Integrovaný systém řízení energie má různé uživatelsky přívětivé režimy. Uživatel může také nastavit různá časová a/nebo datová rozmezí nebo pravidla dne v týdnu. Všechny režimy lze snadno konfigurovat na velkém LCD displeji. Možnost nastavení režimů umožňuje vytvořit: Hybridní fotovoltaický systém Fotovoltaický systém bez akumulátoru Záložní systém bez fotovoltaiky Záložní fotovoltaický systém Při výpadku sítě měnič vždy přepíná na provoz z baterie a FV panelů - "back up" režim.   Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím (rozbalovací lišta nad tlačítkem "DO KOŠÍKU") V tabulce jsou uvedeny hodnoty průměrné výroby v jednotlivých měsících. Solární kabely pro připojení FV panelů nejsou součástí balení, přikoupit je můžete → ZDE ←   Sestava je tvořena těmito komponenty: FV panel Sunova Solar 460 Wp (1903 * 1134 * 30 mm) 22 ks → ZDE ← Hybridní měnič SOFAR Solar, HYD 10KTL-3PH, výkon 10 kW → ZDE ← Baterie Ammastore BTS DS5 - 10 nebo 15 kWh → ZDE ← Kabely pro propojení měniče a baterie Wifi modul s DB9 konektorem Chytrý elektroměr - DTSU666   Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu Návod k použití ke stažení -zde-
211 224 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 10KTL-3PH 10 kW BDU+AKU: 10kWh, Počet FVP: 22x460 Wp / 10,1 kWp, Rozvaděč: Bez DC rozvaděče
090046200V01
211 224 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 10KTL-3PH 10 kW BDU+AKU: 10kWh, Počet FVP: 22x460 Wp / 10,1 kWp, Rozvaděč: DC rozvaděč pro 2 stringy
090046200V02
217 984 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 10KTL-3PH 10 kW BDU+AKU: 15kWh, Počet FVP: 22x460 Wp / 10,1 kWp, Rozvaděč: Bez DC rozvaděče
090046200V11
254 711 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 10KTL-3PH 10 kW BDU+AKU: 15kWh, Počet FVP: 22x460 Wp / 10,1 kWp, Rozvaděč: DC rozvaděč pro 2 stringy
090046200V12
261 471 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 16 botů. GPTBot (31 sec), Bing [Bot] (38 sec), Semrush [Bot] (54 sec), Neticle [Bot] (59 sec), Seznam [Bot] (1 min), Tiny Tiny RSS [Bot] (1 min), CC [Bot] (1 min), Google [Bot] (2 min), Amazon [Bot] (2 min), Google Adsense [Bot] (3 min) ... a další
