090039130V03
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 1×4,8kWh, Výkon FV: 10 panelů / 4,5 kWp
Hybridní systém kombinuje napájení spotřebičů z veřejné sítě, fotovoltaických panelů a baterie. Maximální dodávaný výstupní výkon je 5500W (1×230V). V této sestavě je použit měnič EPEVER HP5542-AH1050P20A. Měnič je připojen k veřejné el. síti sériově, tedy přepíná mezi sítí a ostrovním provozem.
Do veřejné sítě nic nedodáváte, nevznikají žádné přetoky, ale také měnič nemůžete přetížit (trvalý max. výkon 5500W)! Tento moderní hybridní měnič, někdy nazýván jako Interactive-Grid lze použít v čistě ostrovním provozu, nebo v různých režimech spolupráce s veřejnou sítí, nebo generátorem.
Měnič HP5542 je vybaven dvěma MPPT regulátory. Součástí sestavy HYBRID II je DC rozvaděč s přepěťovou ochranou pro dva stringy a 2 sady kabelů pro připojení FV panelů.
FV panely lze připojit do dvou nezávislých MPPT vstupů. Maximální připojitelný výkon je 6 000Wp.
Jeden string může být složen ze 3 až 8 ks panelů AE Solar 450Wp.
Pokud je předpoklad, že oba stringy nebudou současně dodávat maximální výkon (např. orientace východ-západ), pak je možné na každý string připojit až 8ks FV panelů AE Solar 450W.
V konfigurátoru nad tlačítkem "DO KOŠÍKU" lze vybrat 4 až 12 FV panelů, požadavek na jiný počet můžete uvést do poznámky, nebo přidat zboží do košíku.
Epever HP5542 je plně kompatibilní s LiFePO4 bateriemi Epever, umožňuje konfigurovat minimální a maximální hodnoty nabití, dobíjení ze sítě a další stavy pomocí nastavení SoC. Stejně tak dobře umožňuje napěťové řízení nabíjení běžných olověných WET, AGM, GEL akumulátorů 48V (obvykle 4ks 12V baterie). V sestavě vždy obdržíte potřebnou kabeláž k propojení včetně jištění.
Konfigurace systému a dohled nad čiností měniče probíhá prostředníctvím LCD displeje, nebo pomocí aplikace SolarGurdian a to v místě (pomocí WiFi nebo Bluetooth adaptéru), nebo vzdáleně připojením do místní WiFi sítě.
Popis vlastností měniče naleznete v detailu produktu EPEVER HP5542, další typy a návody v článcích o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←
Sestava Hybrid II je tvořena těmito komponenty:
FV panel AE Solar 450 Wp (1762 * 1133 * 30 mm) 4 až 12 ks → ZDE ←
20m kabely 6mm pro FV panely, pro 2 stringy → ZDE ←
DC rozvaděč pro 2 stringy → ZDE ←
Hybridní měnič napětí EPEVER HP5542, 48V/5500W, 2×MPPT → ZDE ←
Licny pro připojení měniče k bateriím → ZDE ←
Sada jištění baterie → ZDE ←
LiFePO4 akumulátor EPEVER → ZDE ←, nebo GEL akumulátory,
4 kusy MLG12-200 → ZDE ← , nebo MLG12-250 → ZDE ←
Lícny pro spojení baterií
Jste si jisti, že budete používat pouze jeden string? Napište nám to do poznámky v košíku. Můžeme dodat jen jednu kabeláž, nebo i rozvaděč jen pro jeden string. Ušetříte až 4 tisíce korun.
GEL baterie mají deklarovanou životnost 1000 cyklů (při DoD=50%) pro zbytkovou kapacitu 50%. LiFePO4 baterie umožňují mnohem hlubší vybití. Při hloubce vybití 80% dosahují životnosti až 5000 cyklů.
Dodáváme nejmodernější panely s garancí výkonu po dobu 30 let (pro pokles výkonu na 80%). Panely jsou vyrobeny s použitím nejmodernější technologie pro maximální využití energie a odolnost zastínění.
Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?
Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
96 676 CZK
