Fórum :: 14.3.2026 21:16:49 :: Celkem je online 142 uživatelů :: 10 přihlášených, 132 návštěvníků a 14 botů.
Naposled online: lzahradil (1 min)michald (2 min)dolby (2 min)JozefSK (3 min)Valdano (3 min)sindyk (5 min)
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: LiFePO4 1×4,8kWh, Výkon FV: 7 panelů / 3,2 kWp
Kód produktu: 090039007V04
Termín dodání: ihned
Cena včetně DPH: 75 776 CZK
mn.j.
celkem za 75 776 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Popis produktu
Hybridní systém kombinuje napájení spotřebičů z veřejné sítě, fotovoltaikcých panelů a baterie. Maximální dodávaný výstupní výkon je 3000W (1×230V). Sestava je tvořena hybridním měničem EPEVER 3 kW, UP3000-HM10022(RTU) nebo EPEVER 3 kW, UP3000-HM5042(RTU). Měnič je připojen k veřejné el. síti sériově, tedy přepíná mezi sítí a ostrovním provozem.
Do veřejné sítě nic nedodáváte, nevznikají žádné přetoky, ale také měnič nemůžete přetížit (trvalý max. výkon 3000W)! Tento moderní hybridní měnič, někdy nazýván jako Interactive-Grid lze použít v čistě ostrovním provozu, nebo v různých režimech spolupráce s veřejnou sítí.
Možnost nastavení režimu priority vstupu a výstupu umožňuje vytvořit:
Hybridní fotovoltaický systém
Hybridní fotovoltaický systém s možností paralelního připojení sítě
Ostrovní systém
Při výpadku sítě měnič vždy přepíná na provoz z baterie a FV panelů - "back up" režim.
Síťové nabíjení baterie lze zcela zakázat, nebo použít jen při hlubokém vybití baterie (vhodné na zimní období) - priorita vstupu SOLAR.
Měnič umožňuje záložní provoz s několika typy priorit napájení, nebo provoz zcela bez baterie.
Nákupem sestavy získáváte všechny nezbytné komponenty pro vytvoření hybridní fotovoltaické sestavy. Zapojení nebylo nikdy jednodušší. Všechny panely spojíte do série a přivedete na FV vstup měniče. Baterie opět spojíte do série a přivedete na BAT vstup měniče. Na vstupní svorkovnici měniče připojíte 1×230 VAC, na výstupní pak okruhy s vybranými spotřebiči do maximálního výkonu 3kW.
Konfigurace systému a dohled nad čiností měniče probíhá prostředníctvím LCD displeje, nebo pomocí aplikace SolarGurdian a to v místě (pomocí WiFi nebo Bluetooth adaptéru), nebo vzdáleně připojením do místní WiFi sítě.
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←
Sestava Hybrid I je tvořena těmito komponenty:
FV panel AE Solar 450 Wp (1762 * 1133 * 30 mm) 4 až 9 ks → ZDE ←
DC rozvaděč pro 1 string → ZDE ←
20m kabely pro FV panely → ZDE ←
Hybridní měnič EPEVER UP3000-HM10022, výkon 3 kW, 24 VDC, 1×230 VAC (Při GEL baterii) → ZDE ←
Hybridní měnič EPEVER UP3000-HM5042, výkon 3 kW, 48 VDC, 1×230 VAC (Při LiFePO4 baterii) → ZDE ←
Licny pro připojení měniče k bateriím → ZDE ←
Sada jištění baterie → ZDE ←
GELové akumulátory - 2ks MLG12-200 → ZDE ←, 2ks MLG12-250 → ZDE ←
LiFePO4 akumulátory - 1ks EPEVER LFP5.12KWH51.2V → ZDE ←
Lícny pro seriové spojení GEL baterií 25mm2 → ZDE ←
GEL baterie mají deklarovanou životnost 1000 cyklů (při DoD=50%) pro zbytkovou kapacitu 50%. LiFePO4 baterie umožňují mnohem hlubší vybití. Při hloubce vybití 80% dosahují životnosti až 5000 cyklů.
Dodáváme nejmodernější panely s garancí výkonu po dobu 30 let (pro pokles výkonu na 80%). Panely jsou vyrobeny s použitím nejmodernější technologie pro maximální využití energie a odolnost zastínění.
Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?
Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
Další produkty ze skupiny VS ELEKTRO PLUS s.r.o. / FV sestavy
Solární sestava - dobíjení baterie I
090046500
Co to je sestava pro dobíjení baterie ? Máte doma nebo na chatě nevyužitou baterii a chcete si vytvořit jednoduchou ostrovní fotovoltaickou elektrárnu? Pak stačí tato sada, která to zajistí. Vše provedete jednoduše svépomocí. Velmi snadná instalace a příznivá cena. Sada obsahuje vše potřebné vč. držáku panelu na plochu. Sestava neobsahuje baterii. Sestavy s baterií nabízíme pod názvem Strakonice a Mušov.   Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím (rozbalovací lišta nad tlačítkem "DO KOŠÍKU") Doporučená kapacita baterie pro jednotlivé FV panely 1ks FV panel 70 Wp - doporučená kapacita baterie 20 až 60 Ah 1ks FV panel 110 Wp - doporučená kapacita baterie 33 až 100 Ah 1ks FV panel 180 Wp - doporučená kapacita baterie 55 až 150 Ah   Obsah dodávky sestavy - dobíjení baterie I : FV panel VOLT 70 Wp (800 * 510 * 30 mm) 1 ks → ZDE ← nebo VOLT 110 Wp (1016 x 670 x 35 mm) 1 ks → ZDE ← nebo VOLT 180 Wp (1480 * 670 * 35 mm) 1 ks → ZDE ← Montážní sada pro uchycení solárních panelů → ZDE ← Kabely pro FV panely - 5 m → ZDE ← Solární regulátor SRNE PWM SR-HP2410-10A → ZDE ← nebo SRNE PWM SR-HP2420-20A → ZDE ← DC jisitič 30A / 12 - 48V, S → ZDE ← Sada jištění pro 1 FV string → ZDE ← Lícna pro připojení regulátoru k baterii, 2ks, délka 2 m → ZDE ← Akumulátorové svorky → ZDE ←   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
3 052 CZK
Solární sestava - dobíjení baterie I FVP: 1x70Wp
090046500V01
3 052 CZK
Solární sestava - dobíjení baterie I FVP: 1x110Wp
090046500V02
3 585 CZK
Solar kit 100Wp - bydlík I
090042100
Co to je Solar kit 100Wp - bydlík I ? Chcete na svoji dodávku, karavan, obytňák doplnit fotovoltaiku ? Pak stačí tato sada, která zajistí 300Wh energie denně (odpovídá ca. 25Ah při 12V). Vše provedete jednoduše svépomocí. Na střechu pomocí dodaného konstrukčního lepidla nalepíte držáky a průchodku. Lepidlo současně funguje jako těsnění kolem průchodky. Po vytvrdnutí lepidla (24 hod.) protáhnete kabel a připojíte panel. 100Wp FV panel přišroubujete samořeznými šrouby do držáků. Ve vnitř vozu kabely z FV panelu zakrátíte dle potřeby a připojíte ke svorkovnici regulátoru. K regulátoru připojíte také kabeláž pro baterii a je hotovo. Sluníčko bude vaši nádstavbovou baterii průběžně dobíjet !   Potřebujete provozovat lednici ? Pak zvolte výkonější sestavu, např. Solar kit bydlík II   Solar kit 100Wp - bydlík I obsahuje: FV panel VOLT 110 Wp (1016 * 670 * 35 mm) 1 ks → ZDE ← Držáky pro uchycení solárních panelů - 4ks rohové → ZDE ← Kabelová střešní průchodka - DOUBLE → ZDE ← 1K - MS polymer - konstrukční lepidlo, bílé → ZDE ← Kabely pro FV panely - 5 m → ZDE ← Solární regulátor SRNE PWM SR-HP2420 - 20A → ZDE ← Lícna pro připojení regulátoru k baterii, 2ks, délka 2 m → ZDE ← DC jisitič 30A / 12 - 48V, S → ZDE ← Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
3 729 CZK
Solar kit 100Wp - bydlík I flexi FVP: Flexi FVP 100W
090042101V01
Co to je Solar kit 100Wp - bydlík I flexi ? Chcete na svoji dodávku, karavan, obytňák doplnit fotovoltaiku ? Pak stačí tato sada, která zajistí až 500 Wh energie denně (odpovídá baterii ca. 40 Ah při 12V). Vše provedete jednoduše svépomocí. Na střechu pomocí dodaného konstrukčního lepidla nalepíte flexibilní panel a průchodku pro kabely. Lepidlo současně funguje jako těsnění kolem průchodky. Po vytvrdnutí lepidla (24 hod.) protáhnete kabely a připojíte panel. Uvnitř vozu kabely z FV panelu zakrátíte dle potřeby a připojíte ke svorkovnici regulátoru. K regulátoru připojíte také kabeláž pro baterii a je hotovo. Sluníčko bude vaši nádstavbovou baterii průběžně dobíjet !   Potřebujete provozovat lednici ? Pak zvolte výkonější sestavu, např. Solar kit bydlík II flexi   Solar kit 100Wp - bydlík I flexi obsahuje: Flexibilní FV panel WAKS 100 Wp (1150 * 510 * 2 mm) 1 ks → ZDE ← nebo Flexibilní FV panel WAKS 150 Wp (1240 * 670 * 2 mm) 1 ks → ZDE ← Kabelová střešní průchodka - DOUBLE → ZDE ← 1K - MS polymer - konstrukční lepidlo, bílé → ZDE ← Kabely pro FV panely - 5 m → ZDE ← Solární regulátor SRNE PWM SR-HP2420 - 20A → ZDE ← DC jisitič 30A / 12 - 48V, S → ZDE ← Lícna pro připojení regulátoru k baterii, 2ks, délka 2 m → ZDE ← Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
4 075 CZK
090042101
4 075 CZK
Solar kit 100Wp - bydlík I flexi FVP: Flexi FVP 1ks 150W
090042101V02
4 847 CZK
Solární sestava - dobíjení baterie I FVP: 1×180Wp
090046500V03
5 345 CZK
Solar kit bydlík II flexi FVP: Flexi FVP 1ks 150W
090042104V02
Co to je Solar kit bydlík II flexi ? Chcete na svoji dodávku, karavan, obytňák doplnit fotovoltaiku ? Pak stačí tato sada. Vysoce účinný MPPT regulátor Victron ideální do obytného vozu. Instalaci provedete jednoduše svépomocí. Regulátor Victron Energy řady SmartSolar nabízí možnost nastavení a monitorování pomocí zabudovaného Bluetooth a aplikace VictronConnect   Na střechu přilepíte flexibilní panel, a také průchodku pro kabely. Lepidlo současně funguje jako těsnění kolem průchodky. Po vytvrdnutí lepidla (24 hod.) protáhnete kabely a připojíte panel. Uvnitř vozu kabely zakrátíte dle potřeby a připojíte ke svorkovnici regulátoru. K regulátoru připojíte také kabeláž pro baterii a je hotovo. Sluníčko bude vaši nádstavbovou baterii průběžně dobíjet !   Solar kit bydlík II flexi obsahuje: Flexibilní FV panel SOLARFAM 150 Wp (1280 * 600 * 2 mm) 1 až 2 ks → ZDE ← nebo SUNMAN 360 Wp (2007 * 1019 * 5,6) → ZDE ← Kabelová střešní průchodka - DOUBLE → ZDE ← 1K - MS polymer - konstrukční lepidlo, bílé → ZDE ← Kabely pro FV panely - 5 m → ZDE ← Solární regulátor Victron Energy MPPT, SmartSolar - 100V/30A → ZDE ← DC jisitič 30A / 12 - 48V, S → ZDE ← Lícna pro připojení regulátoru k baterii, 2ks, délka 2 m → ZDE ← Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
7 660 CZK
090042104V00
7 660 CZK
Solární sestava - dobíjení baterie II
090046501
Co to je sestava pro dobíjení baterie ? Máte doma nebo na chatě nevyužitou baterii a chcete si vytvořit jednoduchou ostrovní fotovoltaickou elektrárnu? Pak stačí tato sada, která to zajistí. Vše provedete jednoduše svépomocí. Ideální sestava pro provoz menšího objektu s denní spotřebou elektřiny 1 až 2 kWh/den. Typickým požadavkem je provoz chaty, lednice, ruční nářadí apod. Velmi snadná instalace a příznivá cena Regulátor Victron Energy řady SmartSolar nabízí možnost nastavení a monitorování pomocí zabudovaného Bluetooth.  Sestava neobsahuje baterii. Sestavy s baterií nabízíme pod názvem Strakonice a Mušov. Neobsahuje držák FV panelu - vzhledem k velikosti FV panelu doporučujeme vybrat konkrétní typ v sekci "konstrukce a držáky"   Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím (rozbalovací lišta nad tlačítkem "DO KOŠÍKU") Doporučená kapacita baterie pro jednotlivé FV panely 1ks FV panel 380 Wp - doporučená kapacita baterie 100 až 250 Ah 1ks FV panel 460 Wp - doporučená kapacita baterie 120 až 270 Ah 1ks FV panel 500 Wp - doporučená kapacita baterie 120 až 270 Ah   Obsah dodávky: FV panel PEIMAR 380 Wp (1755 x 1038 x 30 mm) 1 ks → ZDE ←, AE Solar 450 Wp (1762 * 1133 * 30 mm) 1 ks → ZDE ←, nebo Trina Solar 500 Wp (1961 * 1134 * 30 mm) 1 ks → ZDE ← Solární regulátor Victron Energy MPPT, SmartSolar - 100V/30A → ZDE ← nebo MPPT, SmartSolar - 150V/45A → ZDE ← Kabely pro FV panely - 5 m → ZDE ← Sada jištění pro 1 FV string → ZDE ← Sada jištění baterie II → ZDE ← Lícna pro připojení regulátoru k baterii, 2ks, délka 2 m → ZDE ← Akumulátorové svorky → ZDE ←   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
8 206 CZK
Solární sestava - dobíjení baterie II FVP: 1×380Wp
090046501V01
8 206 CZK
Solární sestava - Strakonice, 12V
090039200
Ostrovní fotovoltaický systém tvořený jedním fotovoltaickým panelem, PWM regulátorem (pro variantu s 380Wp panelem je dodán MPPT regulátor) a gelovou baterií. Ideální sestava pro provoz menšího objektu s denní spotřebou elektřiny do cca. 1 kWh/den v období od dubna do září včetně. Typickým požadavkem je 12V osvětlení chaty, nabíjení telefonů apod. Sestava neobsahuje měnič napětí 12 VDC / 230 VAC je tedy určena pro 12V spotřebiče. DC/AC měnič lze snadno doplnit, stačí jej připojit k baterii. Velmi snadná instalace a příznivá cena. Ideální pro osvětlení, nabíjení atd. Konfigurovatelná kapacita gelové baterie a výkon FV panelu. Snadno lze doplnit o měnič napětí pro 230V spotřebiče Pouze 1ks FV panelu a PWM regulátor, sestavu nelze snadno rozšířit, výkonější sestavu nabízíme pod názvem Mušov I.   Solární sestava Strakonice 12V obsahuje: FV panel VOLT 110 Wp (1016 * 670 * 35 mm) 1 ks → ZDE ←, VOLT 180 Wp (1480 * 670 * 35 mm) 1 ks → ZDE ← nebo PEIMAR 380 Wp (1755 x 1038 x 30 mm) 1 ks → ZDE ← Kabely pro FV panely - 5 m → ZDE ← Sada jištění pro 1 FV string → ZDE ← Solární regulátor SRNE PWM SR-HP2420-20A → ZDE ←, nebo SRNE MPPT SR-ML2430-30A → ZDE ← Sada jištění baterie II → ZDE ← Lícny pro připojení regulátoru k baterii, 2ks, délka 2 m → ZDE ← GELový akumulátor - 1ks MLG12-100 → ZDE ←, 1ks MLG12-120 → ZDE ←, 1ks MLG12-150 → ZDE ← Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím. Pod tlačítkem "DO KOŠÍKU" vyberte výkon panelu a kapacitu baterie, ihned uvidíte aktuální cenu. Potřebujete to úplně jinak ? Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
8 450 CZK
Solární sestava - Strakonice, 12V AKU: 100Ah, FVP: 1x110Wp
090039200V02
8 450 CZK
Solární sestava - Balkon I
090047000
Invertor/mikroměnič SUN-1000G2 připojíte do běžné síťové zásuvky s napětím 230 VAC. Invertor se synchronizuje se sítí a začne dodávat energii do této zásuvky (a také všem dalším spotřebičům na stejné fázi). Vyrobená energie je určena k přímé spotřebě a nikam se neukládá. Maximální možný výkon systému ovlivníte počtem a výkonem připojených FV panelů. Více o mikroměničích si můžete přečíst v našm magazínu.   Součástí měniče SUN-1000G2 je proudová sonda, která se musí umístit na místo za které se vyrobená elektřina nesmí dostat. Proudová sonda se nejčastěji umisťuje na vybraný fázový vodič ihned za elektroměr (směrem do domovní instalace). Takové umístění zamezí přetokům do sítě a současně je vyrobená elektřina dodávána všem spotřebičům na dané fázi. On-Grid elektrárna dotuje FV energií všechny spotřebiče na vybrané fázi. Snadná instalace a legalizace, bez nutnosti výměny elektroměru - balkonová elektrárna. Elektrárna neumí zálohovat, při výpadku veřejné sítě se vypne. Sestava Balkon I obsahuje: FV panel AE Solar 450 Wp (1762 * 1133 * 30 mm) 1 ks → ZDE ←, PEIMAR 380 Wp (1755 x 1038 x 30 mm) 1 až 2 ks → ZDE ← nebo Sunova Solar 500 Wp (1996 * 1134 * 30 mm) → ZDE ← Měnič SUN-1000G2 → ZDE ←, nebo měnič SUN-1000G2H → ZDE ← Kabely pro FV panely 15 m → ZDE ← Sada jištění pro 1 FV string → ZDE ← Tato sestava je svými parametry vhodná pro použití v souladu s legislativou jako balkonová elektrárna s výkonem do 800 W. Balkonová elektrárna je však pouze technický termín, neznamená to že fotovoltaické panely musí být umístěny na balkoně.   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
8 541 CZK
Solární sestava - Balkon I FVE: 1×450Wp
090047000V03
8 541 CZK
Solar kit bydlík II
090042107V0
Solar kit bydlík II
Co to je Solar kit bydlík II ? Chcete na svoji dodávku, karavan, obytňák doplnit fotovoltaiku ? Pak stačí tato sada, která to zajistí. Vše provedete jednoduše svépomocí. Regulátor Victron Energy řady SmartSolar nabízí možnost nastavení a monitorování pomocí zabudovaného Bluetooth a aplikace VictronConnect   Na střechu pomocí dodaného konstrukčního lepidla nalepíte držáky a průchodku. Lepidlo současně funguje jako těsnění kolem průchodky. Po vytvrdnutí lepidla (24 hod.) protáhnete kabel a připojíte panel. FV panel přišroubujete samořeznými šrouby do držáků. Ve vnitř vozu kabely z FV panelu zakrátíte dle potřeby a připojíte ke svorkovnici regulátoru. K regulátoru připojíte také kabeláž pro baterii a je hotovo. Sluníčko bude vaši nádstavbovou baterii průběžně dobíjet !   Solar kit bydlík II obsahuje: FV panel AE Solar 450 Wp (1762 * 1133 * 30 mm) 1 ks → ZDE ← nebo PEIMAR 380 Wp (1755 x 1038 x 30 mm) 1 ks → ZDE ← nebo VOLT 180 Wp 1 ks → ZDE ← Držáky pro uchycení solárních panelů - 4ks rohové → ZDE ← Držáky pro uchycení solárních panelů - 2ks přímé → ZDE ← Kabelová střešní průchodka - DOUBLE → ZDE ← 1K - MS polymer - konstrukční lepidlo, bílé → ZDE ← Kabely pro FV panely - 5 m → ZDE ← Solární regulátor Victron Energy MPPT, SmartSolar - 100V/30A → ZDE ← DC jisitič 60A / 12 - 48V, S → ZDE ← Lícna pro připojení regulátoru k baterii, 2ks, délka 2 m → ZDE ← Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
8 587 CZK
Solar kit bydlík II Výkon FV: 1×180Wp
090042107V04
8 587 CZK
Solar kit bydlík II Výkon FV: 1×450Wp
090042107V03
8 613 CZK
Solar kit bydlík II Výkon FV: 1×380Wp
090042107V02
8 866 CZK
Solární sestava - Balkon I FVE: 1×500Wp
090047000V04
8 986 CZK
Solární sestava - Strakonice, 12V AKU: 120Ah, FVP: 1x110Wp
090039200V12
9 539 CZK
Solární sestava - Strakonice, 12V AKU: 100Ah, FVP: 1×180Wp
090039200V01
9 947 CZK
Solární sestava - dobíjení baterie II FVP: 1×450Wp
090046501V02
10 394 CZK
090039201
Ostrovní fotovoltaický systém tvořený jedním fotovoltaickým panelem, PWM regulátorem (pro variantu s 380Wp panelem je dodán MPPT regulátor) a gelovou baterií. Ideální sestava pro provoz menšího objektu s denní spotřebou elektřiny do cca. 1 kWh/den v období od dubna do září včetně. Typickým požadavkem je osvětlení chaty, nabíjení telefonů, nebo ručního nářadí apod. Sestava obsahuje měnič 12 VDC / 230 VAC o výkonu 600W s čistou sinusovkou a minimální vlastní spotřebou. Velmi snadná instalace a příznivá cena. Ideální pro osvětlení, nabíjení telefonů, nářadí apod. Konfigurovatelná kapacita gelové baterie a výkon FV panelu. Pouze 1ks FV panelu a PWM regulátor, sestavu nelze snadno rozšířit, výkonější sestavu nabízíme pod názvem Mušov I.   Solární sestava Strakonice II obsahuje: FV panel VOLT 110 Wp (1016 * 670 * 35 mm) 1 ks → ZDE ←, VOLT 180 Wp (1480 * 670 * 35 mm) 1 ks → ZDE ← nebo PEIMAR 380 Wp (1755 x 1038 x 30 mm) 1 ks → ZDE ← Rozbočovací konektory MC4, 1pár → ZDE ← Kabely pro FV panely - 5 m → ZDE ← Sada jištění pro 1 FV string → ZDE ← Solární regulátor SRNE PWM SR-HP2420-20A → ZDE ←, nebo SRNE MPPT SR-ML2430-30A → ZDE ← Lícny pro připojení regulátoru k baterii, 2ks, délka 2 m → ZDE ← Sada jištění baterie II → ZDE ← GELový akumulátor - 1ks MLG12-100 → ZDE ←, 1ks MLG12-120 → ZDE ←, 1ks MLG12-150 → ZDE ← Měnič napětí VOLT SINUS PLUS - 600W → ZDE ← Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím. Pod tlačítkem "DO KOŠÍKU" vyberte výkon panelu a kapacitu baterie, ihned uvidíte aktuální cenu. Potřebujete to úplně jinak ? Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
10 427 CZK
Solární sestava - Strakonice II AKU: 100Ah, FVP: 1x110Wp
090039201V01
10 427 CZK
Solar kit bydlík II flexi FVP: Flexi FVP 2ks 150W
090042104V01
10 482 CZK
Solární sestava - Strakonice, 12V AKU: 150Ah, FVP: 1x110Wp
090039200V22
10 787 CZK
Solární sestava - dobíjení baterie II FVP: 1×500Wp
090046501V03
10 839 CZK
Solární sestava - Strakonice, 12V AKU: 120Ah, FVP: 1×180Wp
090039200V11
11 036 CZK
Solární sestava - Strakonice II AKU: 120Ah, FVP: 1x110Wp
090039201V11
11 517 CZK
Solární sestava - Strakonice II AKU: 100Ah, FVP: 1×180Wp
090039201V02
11 925 CZK
Solární sestava - Strakonice, 12V AKU: 100Ah, FVP: 1×380Wp
090039200V03
12 005 CZK
Solární sestava - Strakonice, 12V AKU: 150Ah, FVP: 1×180Wp
090039200V21
12 285 CZK
Solární sestava - Balkon I FVE: 2×380Wp
090047000V02
12 533 CZK
Solar kit bydlík II flexi FVP: Flexi FVP 1ks 360W
090042104V03
12 715 CZK
Solární sestava - Strakonice II AKU: 150Ah, FVP: 1x110Wp
090039201V21
12 765 CZK
Solární sestava - Strakonice II AKU: 120Ah, FVP: 1×180Wp
090039201V12
13 014 CZK
Solární sestava - Strakonice, 12V AKU: 120Ah, FVP: 1×380Wp
090039200V13
13 095 CZK
Solární sestava - Strakonice II AKU: 100Ah, FVP: 1×380Wp
090039201V03
13 983 CZK
Solární sestava - Strakonice II AKU: 150Ah, FVP: 1×180Wp
090039201V22
14 262 CZK
Solární sestava - Strakonice, 12V AKU: 150Ah, FVP: 1×380Wp
090039200V23
14 343 CZK
Solární sestava - Strakonice II AKU: 120Ah, FVP: 1×380Wp
090039201V13
15 072 CZK
Solární sestava - Strakonice II AKU: 150Ah, FVP: 1×380Wp
090039201V23
16 321 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I AKU: 100Ah, FVP: 1×450Wp
090047100V02
Balkonová elektrárna s bateriemi a možností zálohování spotřebičů. Hybridní měnič o výkonu 1050W s čistým sinusovým výstupem umožňuje provoz domácích spotřebičů jako lednice, TV, Hi-Fi, kancelářská zařízení, vrtačky, brusky, zahradní a oběhová čerpadla. Intuitivní nastavení režimu priority zdroje PV-AC-BAT / AC-PV-BAT / PV-BAT-AC. Hybridní měnič VOLT připojíte do běžné zásuvky, není potřeba žádná úprava vaší elektroinstalace. Spotřebiče připojíte přímo do zásuvky na měniči. Fotovoltaické panely zajistí nabíjení baterie a provoz spotřebiče, podle nastaveného režimu. Interactive-Grid elektrárna se od sítě dle potřeby odpojuje a vytváří na svém výstupu ostrovní provoz. Interactive-Grid elektrárna kombinuje síťový a ostrovní provoz spotřebičů. Není potřeba jednat s distributorem, neřeší se legislativa. Umožňuje zálohování spotřebičů při výpadku veřejné sítě. Elektrárna/měnič nelze přetížit, příkon připojených spotřebiů max. 1050W (1500VA). Solární sestava VOLT - Balkon I obsahuje: FV panel AE Solar 450 Wp (1762 * 1133 * 30 mm) 1 až 2 ks → ZDE ← nebo PEIMAR 380 Wp (1755 x 1038 x 30 mm) 1 až 2 ks → ZDE ← Kabely pro FV panely - 20 m → ZDE ← GPH Kabelové oko lisovací 4mm M6 - 2ks → ZDE ← Hybridní měnič SinusPRO-1500S, 12/230V 1050W, 40A MPPT → ZDE ← GELový akumulátor - 1ks MLG12-100 → ZDE ←, 1ks MLG12-120 → ZDE ←, 1ks MLG12-150 → ZDE ←, 1ks MLG12-200 → ZDE ←, 1ks MLG12-250 → ZDE ←,  nebo 1ks MLG12-270 → ZDE ← Nastavení režimu priority provozu PV-AC-BAT Spotřebič je prioritně napájen z FV panelu. Pokud je okamžitý výkon FV panelu nedostatečný je deficit pokryt z baterie. V noci je spotřebič napájen přímo ze sítě. Při výpadku veřejné sítě dojde k přepnutí na baterii. AC-PV-BAT Spotřebič je prioritně napájen ze sítě. Při výpadku veřejné sítě dojde k přepnutí na napájení z FV panelu a/nebo baterie PV-BAT-AC Spotřebič je prioritně napájen z FV panelu a/nebo baterie. Pokud nabití baterie klesne na 50% bude spotřebič napájen ze sítě. Baterie nejsou při přechodu na síť nabíjeny.   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
16 492 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I AKU: 100Ah, FVP: 1×380Wp
090047100V01
16 842 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I AKU: 120Ah, FVP: 1×450Wp
090047100V12
17 581 CZK
090047100
17 931 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I AKU: 120Ah, FVP: 1×380Wp
090047100V11
17 931 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I AKU: 150Ah, FVP: 1×450Wp
090047100V22
18 830 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I AKU: 150Ah, FVP: 1×380Wp
090047100V21
19 179 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I AKU: 100Ah, FVP: 2×450Wp
090047100V04
20 218 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I AKU: 100Ah, FVP: 2×380Wp
090047100V03
20 918 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I AKU: 120Ah, FVP: 2×450Wp
090047100V14
21 307 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I AKU: 200Ah, FVP: 1×450Wp
090047100V32
21 396 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I AKU: 200Ah, FVP: 1×380Wp
090047100V31
21 746 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I AKU: 120Ah, FVP: 2×380Wp
090047100V13
22 007 CZK
Solární sestava - Mušov I
090039001
Ostrovní fotovoltaický systém tvořený jedním fotovoltaickým panelem, MPPT regulátorem a gelovou baterií. Ideální sestava pro provoz menšího objektu s denní spotřebou elektřiny do cca. 1,5 kWh/den v období od dubna do září včetně. Typickým požadavkem je např. chata vybavena lednicí, která běží 24 hod./den, radio, nabíjení telefonů, ve večerních hodinách provoz LED osvětlení atd. Vhodné pro použití například s filtrací bazénu v zahrádkařských koloniích. Výkonný 2000W sinusový měnič zajistí provoz všech běžných domácích spotřebičů.  Velmi snadná instalace, příznivá cena. Dostačující např. pro sezoní provoz lednice. Konfigurovatelná kapacita gelové baterie. Obsahuje kvalitní MPPT regulátor a výkonný 2000W sinusový měnič.  Pouze 1ks FV panelu, sestavu nelze snadno rozšířit, sestavu s více panely nabízíme jako Mušov II.   Solární sestava Mušov I obsahuje: FV panel AE Solar 450 Wp (1762 * 1133 * 30 mm) 1 ks → ZDE ←, Trina Solar 500 Wp (1961 * 1134 * 30 mm) → ZDE ← nebo PEIMAR 380 Wp (1769 * 1052 * 30 mm) 1 ks → ZDE ← Kabely pro FV panely - 10 m → ZDE ← Sada jištění baterie II → ZDE ← Solární regulátor SRNE MPPT SR-ML2430 → ZDE ← nebo ML2440 → ZDE ← podle typu panelu Licna pro připojení měniče k baterii, 2ks, délka 2 m → ZDE ← Sada jištění pro 1 FV string → ZDE ← GELový akumulátor - 1ks MLG12-200 → ZDE ← nebo 1ks MLG12-250 → ZDE ← Měnič napětí Carspa P2000U-12, 2000W sinus → ZDE ← Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím. Pod tlačítkem "DO KOŠÍKU" vyberte výkon panelu a kapacitu baterie, ihned uvidíte aktuální cenu. Potřebujete to úplně jinak ? Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
22 022 CZK
Solární sestava - Mušov I AKU: 200Ah, FVP: 1×380Wp
090039001V02
22 022 CZK
Solární sestava - Mušov I AKU: 200Ah, FVP: 1×450Wp
090039001V03
22 353 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I AKU: 150Ah, FVP: 2×450Wp
090047100V24
22 556 CZK
Solární sestava - Mušov I AKU: 200Ah, FVP: 1×500Wp
090039001V01
22 798 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I AKU: 150Ah, FVP: 2×380Wp
090047100V23
23 255 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I AKU: 250Ah, FVP: 1×450Wp
090047100V42
23 454 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I AKU: 250Ah, FVP: 1×380Wp
090047100V41
23 804 CZK
Solární sestava - Mušov I AKU: 250Ah, FVP: 1×380Wp
090039001V12
24 080 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I AKU: 270Ah, FVP: 1×450Wp
090047100V52
24 242 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon II AKU: 2x100Ah, FVP: 2×450Wp
090047200V02
Balkonová elektrárna s bateriemi a možností zálohování spotřebičů. Hybridní měnič o výkonu 1400W s čistým sinusovým výstupem umožňuje provoz domácích spotřebičů jako lednice, TV, Hi-Fi, kancelářská zařízení, vrtačky, brusky, zahradní a oběhová čerpadla. Intuitivní nastavení režimu priority zdroje PV-AC-BAT / AC-PV-BAT / PV-BAT-AC. Hybridní měnič VOLT připojíte do běžné zásuvky, není potřeba žádná úprava vaší elektroinstalace. Spotřebiče připojíte přímo do zásuvky na měniči. Fotovoltaické panely zajistí nabíjení baterie a provoz spotřebiče, podle nastaveného režimu. Interactive-Grid elektrárna se od sítě dle potřeby odpojuje a vytváří na svém výstupu ostrovní provoz. Interactive-Grid elektrárna kombinuje síťový a ostrovní provoz spotřebičů. Není potřeba jednat s distributorem, neřeší se legislativa. Umožňuje zálohování spotřebičů při výpadku veřejné sítě. Elektrárna/měnič nelze přetížit, příkon připojených spotřebiů max. 1400W (2000VA). Solární sestava VOLT - Balkon II obsahuje: FV panel AE Solar 450 Wp (1762 * 1133 * 30 mm) 2 ks → ZDE ← nebo PEIMAR 380 Wp (1769 * 1052 * 30 mm) 2 ks → ZDE ← Kabely pro FV panely - 20 m → ZDE ← GPH Kabelové oko lisovací 4mm M6 - 2ks → ZDE ← Hybridní měnič SinusPRO-2000S, 24/230V 1400W, 40A MPPT → ZDE ← 2 ks GELový akumulátor - 2ks MLG12-150 → ZDE ←, 2ks MLG12-200 → ZDE ←, 2ks MLG12-250 → ZDE ← nebo 2ks MLG12-270 → ZDE ← Lícna pro seriové spojení GEL baterií 25mm2 → ZDE ← Nastavení režimu priority provozuPV-AC-BAT Spotřebič je prioritně napájen z FV panelu. Pokud je okamžitý výkon FV panelu nedostatečný je deficit pokryt z baterie. V noci je spotřebič napájen přímo ze sítě. Při výpadku veřejné sítě dojde k přepnutí na baterii. AC-PV-BAT Spotřebič je prioritně napájen ze sítě. Při výpadku veřejné sítě dojde k přepnutí na napájení z FV panelu a/nebo baterie PV-BAT-AC Spotřebič je prioritně napájen z FV panelu a/nebo baterie. Pokud nabití baterie klesne na 50% bude spotřebič napájen ze sítě. Baterie nejsou při přechodu na síť nabíjeny.   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
24 361 CZK
Solární sestava - Mušov I AKU: 250Ah, FVP: 1×450Wp
090039001V13
24 411 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I AKU: 270Ah, FVP: 1×380Wp
090047100V51
24 592 CZK
Solární sestava - Mušov I AKU: 250Ah, FVP: 1×500Wp
090039001V11
24 856 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon II AKU: 2x100Ah, FVP: 2×380Wp
090047200V01
25 060 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I AKU: 200Ah, FVP: 2×450Wp
090047100V34
25 122 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I AKU: 200Ah, FVP: 2×380Wp
090047100V33
25 822 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon II AKU: 2x120Ah, FVP: 2×450Wp
090047200V12
26 539 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I AKU: 250Ah, FVP: 2×450Wp
090047100V44
27 180 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon II AKU: 2x120Ah, FVP: 2×380Wp
090047200V11
27 239 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I AKU: 250Ah, FVP: 2×380Wp
090047100V43
27 880 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I AKU: 270Ah, FVP: 2×450Wp
090047100V54
27 968 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon I AKU: 270Ah, FVP: 2×380Wp
090047100V53
28 668 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon II AKU: 2×150Ah, FVP: 2×450Wp
090047200V22
29 036 CZK
090047200
29 736 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon II AKU: 2×150Ah, FVP: 2×380Wp
090047200V21
29 736 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon II AKU: 2×200Ah, FVP: 2×450Wp
090047200V32
34 169 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon II AKU: 2×200Ah, FVP: 2×380Wp
090047200V31
34 869 CZK
Solární sestava - Mušov II AKU: 2×200Ah, FVP: 2×450Wp
090039081V03
Ostrovní fotovoltaický systém tvořený 2ks nebo 3ks výkonných fotovoltaických panelů, MPPT regulátorem a dvěmi gelovými bateriemi. Konfigurovatelná fotovoltaická sestava se systémovým napětím 24V. Ideální pro provoz objektu s denní spotřebou elektřiny od 2 do 5 kWh/den v období od dubna do září včetně. Typickým požadavkem je např. plně vybavená chata, letní domy apod. Vhodné pro použití například s pískovou filtrací větších bazénu v zahrádkařských koloniích. Výkonný 2000W sinusový měnič zajistí provoz všech běžných domácích spotřebičů. Velmi snadná instalace, příznivá cena. Dostačující pro sezoní provoz běžných chat, bazénů apod. Konfigurovatelný počet FV paneů a kapacita gelových baterií. Obsahuje kvalitní MPPT regulátor a výkonný 2000W sinusový měnič.  Budoucí rozšíření systému znamená změnu MPPT regulátoru, proto raději nyní předimenzovat, než v budoucnu rozšiřovat.   Solární sestava Mušov II obsahuje: FV panel AE Solar 450 Wp (1762 * 1133 * 30 mm) 2 až 3 ks → ZDE ← nebo PEIMAR 380 Wp (1769 * 1052 * 30 mm) 2 až 3 ks → ZDE ← Kabely pro FV panely - 10 m → ZDE ← Sada jištění baterie II → ZDE ← Solární regulátor SRNE MPPT SR-ML2430 → ZDE ←, SRNE MPPT SR-ML2440 → ZDE ←, EPEVER 5415AN → ZDE ← nebo EPEVER 6415AN → ZDE ← podle typu panelu Sada jištění pro 1 FV string → ZDE ← GELové akumulátory - 2ks MLG12-200 - produkt zde -, nebo 2ks MLG12-250 → ZDE ← Lícny pro připojení regulátoru k baterii, 2ks, délka 2 m → ZDE ← Lícny pro seriové spojení GEL baterií 25mm2 → ZDE ← Měnič napětí Carspa P2000U-24, 2000W sinus → ZDE ← Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím. Pod tlačítkem "DO KOŠÍKU" vyberte výkon panelu a kapacitu baterie, ihned uvidíte aktuální cenu. Potřebujete to úplně jinak ? Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
34 973 CZK
090039002
34 992 CZK
Solární sestava - Mušov II AKU: 2×200Ah, FVP: 2×380Wp
090039081V02
34 992 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: bez baterie, Výkon FV: 4 panely / 1,8 kWp
090039004V03
Hybridní systém kombinuje napájení spotřebičů z veřejné sítě, fotovoltaikcých panelů a baterie. Maximální dodávaný výstupní výkon je 3000W (1×230V). Sestava je tvořena hybridním měničem EPEVER 3 kW, UP3000-HM10022(RTU) nebo EPEVER 3 kW, UP3000-HM5042(RTU). Měnič je připojen k veřejné el. síti sériově, tedy přepíná mezi sítí a ostrovním provozem. Do veřejné sítě nic nedodáváte, nevznikají žádné přetoky, ale také měnič nemůžete přetížit (trvalý max. výkon 3000W)! Tento moderní hybridní měnič, někdy nazýván jako Interactive-Grid lze použít v čistě ostrovním provozu, nebo v různých režimech spolupráce s veřejnou sítí. Možnost nastavení režimu priority vstupu a výstupu umožňuje vytvořit: Hybridní fotovoltaický systém Hybridní fotovoltaický systém s možností paralelního připojení sítě Ostrovní systém Při výpadku sítě měnič vždy přepíná na provoz z baterie a FV panelů - "back up" režim. Síťové nabíjení baterie lze zcela zakázat, nebo použít jen při hlubokém vybití baterie (vhodné na zimní období) - priorita vstupu SOLAR. Měnič umožňuje záložní provoz s několika typy priorit napájení, nebo provoz zcela bez baterie. Nákupem sestavy získáváte všechny nezbytné komponenty pro vytvoření hybridní fotovoltaické sestavy. Zapojení nebylo nikdy jednodušší. Všechny panely spojíte do série a přivedete na FV vstup měniče. Baterie opět spojíte do série a přivedete na BAT vstup měniče. Na vstupní svorkovnici měniče připojíte 1×230 VAC, na výstupní pak okruhy s vybranými spotřebiči do maximálního výkonu 3kW. Konfigurace systému a dohled nad čiností měniče probíhá prostředníctvím LCD displeje, nebo pomocí aplikace SolarGurdian a to v místě (pomocí WiFi nebo Bluetooth adaptéru), nebo vzdáleně připojením do místní WiFi sítě. Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Sestava Hybrid I je tvořena těmito komponenty: FV panel AE Solar 450 Wp (1762 * 1133 * 30 mm) 4 až 9 ks → ZDE ← DC rozvaděč pro 1 string → ZDE ← 20m kabely pro FV panely → ZDE ← Hybridní měnič EPEVER UP3000-HM10022, výkon 3 kW, 24 VDC, 1×230 VAC (Při GEL baterii) → ZDE ← Hybridní měnič EPEVER UP3000-HM5042, výkon 3 kW, 48 VDC, 1×230 VAC (Při LiFePO4 baterii) → ZDE ← Licny pro připojení měniče k bateriím → ZDE ← Sada jištění baterie → ZDE ← GELové akumulátory - 2ks MLG12-200 → ZDE ←, 2ks MLG12-250 → ZDE ← LiFePO4 akumulátory - 1ks EPEVER LFP5.12KWH51.2V → ZDE ←  Lícny pro seriové spojení GEL baterií 25mm2 → ZDE ← GEL baterie mají deklarovanou životnost 1000 cyklů (při DoD=50%) pro zbytkovou kapacitu 50%. LiFePO4 baterie umožňují mnohem hlubší vybití. Při hloubce vybití 80% dosahují životnosti až 5000 cyklů. Dodáváme nejmodernější panely s garancí výkonu po dobu 30 let (pro pokles výkonu na 80%). Panely jsou vyrobeny s použitím nejmodernější technologie pro maximální využití energie a odolnost zastínění. Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
35 081 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: bez baterie, Výkon FV: 5 panelů / 2,3 kWp
090039005V03
37 617 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon II AKU: 2×250Ah, FVP: 2×450Wp
090047200V42
38 285 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon II AKU: 2×250Ah, FVP: 2×380Wp
090047200V41
38 985 CZK
Solární sestava - Mušov II AKU: 2×250Ah, FVP: 2×450Wp
090039081V13
39 090 CZK
Solární sestava - Mušov II AKU: 2×250Ah, FVP: 2×380Wp
090039081V12
39 108 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon II AKU: 2×270Ah, FVP: 2×450Wp
090047200V52
39 861 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: bez baterie, Výkon FV: 6 panelů / 2,7 kWp
090039006V03
40 376 CZK
Solární sestava - Mušov II AKU: 2×200Ah, FVP: 3×380Wp
090039081V04
40 505 CZK
Solární sestava VOLT - Balkon II AKU: 2×270Ah, FVP: 2×380Wp
090047200V51
40 561 CZK
Solární sestava - Mušov II AKU: 2×200Ah, FVP: 3×450Wp
090039081V05
41 793 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: bez baterie, Výkon FV: 7 panelů / 3,2 kWp
090039007V03
43 135 CZK
Solární sestava - Mušov II AKU: 2×250Ah, FVP: 3×380Wp
090039081V14
44 622 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: bez baterie, Výkon FV: 8 panelů / 3,6 kWp
090039008V03
45 894 CZK
Solární sestava - Mušov II AKU: 2×250Ah, FVP: 3×450Wp
090039081V15
45 910 CZK
Solární sestava Victron - Mušov II Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 3×380Wp
0900390010V05
Ostrovní fotovoltaický systém tvořený 2ks nebo 3ks výkonných fotovoltaických panelů, MPPT regulátorem Victron Energy a dvěmi gelovými bateriemi. Konfigurovatelná fotovoltaická sestava se systémovým napětím 24V. Ideální pro provoz objektu s denní spotřebou elektřiny od 2 do 5 kWh/den v období od dubna do září včetně. Typickým požadavkem je např. plně vybavená chata, letní domy apod. Vhodné pro použití například s pískovou filtrací větších bazénu v zahrádkařských koloniích. Výkonný 1600W sinusový měnič Victron zajistí provoz všech běžných domácích spotřebičů.  Dostačující pro sezoní provoz běžných chat, bazénů apod. Velmi snadná instalace. Konfigurovatelný počet FV panelů a kapacita gelových baterií. Obsahuje kvalitní MPPT regulátor a výkonný 1600W sinusový měnič. Nastavení a monitorování pomocí Bluetooth   Solární sestava Victron Mušov II obsahuje: FV panel AE Solar 450 Wp (1762 * 1133 * 30 mm) → ZDE ←, Trina Solar 500 Wp (1961 * 1134 * 30 mm) → ZDE ← nebo PEIMAR 380 Wp (1755 x 1038 x 30 mm) → ZDE ← Kabely pro FV panely - 10 m → ZDE ← Sada jištění pro 1 FV string → ZDE ← Solární regulátor Victron Energy MPPT, SmartSolar - 100V/30A → ZDE ← nebo Victron Energy MPPT, SmartSolar - 150V/45A → ZDE ← Sada jištění baterie II → ZDE ← Lícna pro seriové spojení GEL baterií 25mm2 → ZDE ← GELové akumulátory - MLG12-200 → ZDE ← nebo MLG12-250 → ZDE ← Sada jištění I → ZDE ← Licna pro připojení měniče k baterii, 2ks, délka 1,2m → ZDE ← Měnič napětí Victron Energy Smart, 24V/230V 2000VA → ZDE ← Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím. Pod tlačítkem "DO KOŠÍKU" vyberte výkon panelu a kapacitu baterie, ihned uvidíte aktuální cenu. Potřebujete to úplně jinak ? Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
47 322 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: bez baterie, Výkon FV: 9 panelů / 4,1 kWp
090039009V03
48 653 CZK
Solární sestava Victron - Mušov II Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 2×450Wp
0900390010V02
50 604 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: bez baterie, Výkon FV: 4 panely / 1,8 kWp
090039124V05
Hybridní systém kombinuje napájení spotřebičů z veřejné sítě, fotovoltaických panelů a baterie. Maximální dodávaný výstupní výkon je 5500W (1×230V). V této sestavě je použit měnič EPEVER HP5542-AH1050P20A. Měnič je připojen k veřejné el. síti sériově, tedy přepíná mezi sítí a ostrovním provozem. Do veřejné sítě nic nedodáváte, nevznikají žádné přetoky, ale také měnič nemůžete přetížit (trvalý max. výkon 5500W)! Tento moderní hybridní měnič, někdy nazýván jako Interactive-Grid lze použít v čistě ostrovním provozu, nebo v různých režimech spolupráce s veřejnou sítí, nebo generátorem. Měnič HP5542 je vybaven dvěma MPPT regulátory. Součástí sestavy HYBRID II je DC rozvaděč s přepěťovou ochranou pro dva stringy a 2 sady kabelů pro připojení FV panelů. FV panely lze připojit do dvou nezávislých MPPT vstupů. Maximální připojitelný výkon je 6 000Wp. Jeden string může být složen ze 3 až 8 ks panelů AE Solar 450Wp. Pokud je předpoklad, že oba stringy nebudou současně dodávat maximální výkon (např. orientace východ-západ), pak je možné na každý string připojit až 8ks FV panelů AE Solar 450W. V konfigurátoru nad tlačítkem "DO KOŠÍKU" lze vybrat 4 až 12 FV panelů, požadavek na jiný počet můžete uvést do poznámky, nebo přidat zboží do košíku. Epever HP5542 je plně kompatibilní s LiFePO4 bateriemi Epever, umožňuje konfigurovat minimální a maximální hodnoty nabití, dobíjení ze sítě a další stavy pomocí nastavení SoC. Stejně tak dobře umožňuje napěťové řízení nabíjení běžných olověných WET, AGM, GEL akumulátorů 48V (obvykle 4ks 12V baterie). V sestavě vždy obdržíte potřebnou kabeláž k propojení včetně jištění.  Konfigurace systému a dohled nad čiností měniče probíhá prostředníctvím LCD displeje, nebo pomocí aplikace SolarGurdian a to v místě (pomocí WiFi  nebo Bluetooth adaptéru), nebo vzdáleně připojením do místní WiFi sítě.  Popis vlastností měniče naleznete v detailu produktu EPEVER HP5542, další typy a návody v článcích o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Sestava Hybrid II je tvořena těmito komponenty: FV panel AE Solar 450 Wp (1762 * 1133 * 30 mm) 4 až 12 ks → ZDE ← 20m kabely 6mm pro FV panely, pro 2 stringy → ZDE ← DC rozvaděč pro 2 stringy → ZDE ← Hybridní měnič napětí EPEVER HP5542, 48V/5500W, 2×MPPT → ZDE ← Licny pro připojení měniče k bateriím → ZDE ← Sada jištění baterie → ZDE ← LiFePO4 akumulátor EPEVER → ZDE ←, nebo GEL akumulátory, 4 kusy MLG12-200 → ZDE ← , nebo MLG12-250 → ZDE ←  Lícny pro spojení baterií Jste si jisti, že budete používat pouze jeden string? Napište nám to do poznámky v košíku. Můžeme dodat jen jednu kabeláž, nebo i rozvaděč jen pro jeden string. Ušetříte až 4 tisíce korun.  GEL baterie mají deklarovanou životnost 1000 cyklů (při DoD=50%) pro zbytkovou kapacitu 50%. LiFePO4 baterie umožňují mnohem hlubší vybití. Při hloubce vybití 80% dosahují životnosti až 5000 cyklů. Dodáváme nejmodernější panely s garancí výkonu po dobu 30 let (pro pokles výkonu na 80%). Panely jsou vyrobeny s použitím nejmodernější technologie pro maximální využití energie a odolnost zastínění. Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
50 662 CZK
0900390010
51 340 CZK
Solární sestava Victron - Mušov II Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 2×380Wp
0900390010V01
51 340 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: bez baterie, Výkon FV: 5 panelů / 2,3 kWp
090039125V05
53 421 CZK
Solární sestava Victron - Mušov II Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 2×500Wp
0900390010V09
53 992 CZK
Solární sestava Victron - Mušov II Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 2×450Wp
0900390010V04
54 721 CZK
Solární sestava Victron - Mušov II Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 2×380Wp
0900390010V03
55 457 CZK
Solární sestava Victron - Mušov II Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 3×450Wp
0900390010V06
55 969 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: bez baterie, Výkon FV: 6 panelů / 2,7 kWp
090039026V05
56 180 CZK
090039004
56 860 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 4 panely / 1,8 kWp
090039004V01
56 860 CZK
Solární sestava Victron - Mušov II Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 2×500Wp
0900390010V11
58 216 CZK
Solární sestava Victron - Mušov II Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 3×500Wp
0900390010V10
58 796 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: bez baterie, Výkon FV: 7 panelů / 3,2 kWp
090039127V05
58 938 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 5 panelů / 2,3 kWp
090039106V01
59 618 CZK
Solární sestava Victron - Mušov II Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 3×450Wp
0900390010V08
60 085 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 4 panely / 1,8 kWp
090039104V02
60 976 CZK
Solární sestava Victron - Mušov II Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 3×380Wp
0900390010V07
61 171 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: bez baterie, Výkon FV: 8 panelů / 3,6 kWp
090039028V05
61 697 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 6 panelů / 2,7 kWp
090039006V01
62 377 CZK
Solární sestava Victron - Mušov II Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 3×500Wp
0900390010V12
62 912 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 5 panelů / 2,3 kWp
090039106V02
63 735 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: bez baterie, Výkon FV: 9 panelů / 4,1 kWp
090039029V05
64 456 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 7 panelů / 3,2 kWp
090039108V01
65 136 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 6 panelů / 2,7 kWp
090039006V02
66 494 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 7 panelů / 3,2 kWp
090039108V02
67 463 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: bez baterie, Výkon FV: 10 panelů / 4,5 kWp
090039130V05
67 557 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 8 panelů / 3,6 kWp
090039007V01
67 895 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: LiFePO4 1×4,8kWh, Výkon FV: 5 panelů / 2,3 kWp
090039005V04
70 258 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: bez baterie, Výkon FV: 11 panelů / 5 kWp
090039131V05
70 316 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 9 panelů / 4,1 kWp
090039009V01
70 654 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: LiFePO4 1×4,8kWh, Výkon FV: 4 panely / 1,8 kWp
090039004V04
70 979 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 8 panelů / 3,6 kWp
090039007V02
72 011 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: LiFePO4 1×4,8kWh, Výkon FV: 6 panelů / 2,7 kWp
090039006V04
73 017 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: bez baterie, Výkon FV: 12 panelů / 5,4 kWp
090039132V05
73 075 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 9 panelů / 4,1 kWp
090039009V02
74 770 CZK
090039007V04
75 776 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: LiFePO4 1×4,8kWh, Výkon FV: 8 panelů / 3,6 kWp
090039008V04
78 535 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 1×4,8kWh, Výkon FV: 4 panely / 1,8 kWp
090039124V03
80 124 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: LiFePO4 1×4,8kWh, Výkon FV: 9 panelů / 4,1 kWp
090039009V04
81 294 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 1×4,8kWh, Výkon FV: 5 panelů / 2,3 kWp
090039125V03
83 225 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 1×4,8kWh, Výkon FV: 6 panelů / 2,7 kWp
090039026V03
85 984 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 1×4,8kWh, Výkon FV: 7 panelů / 3,2 kWp
090039127V03
88 743 CZK
090039005
90 110 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×200Ah, Výkon FV: 4 panely / 1,8 kWp
090039124V01
90 110 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: LiFePO4 2×4,8kWh, Výkon FV: 4 panely / 1,8 kWp
090039004V05
90 265 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 1×4,8kWh, Výkon FV: 8 panelů / 3,6 kWp
090039028V03
91 502 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: LiFePO4 2×4,8kWh, Výkon FV: 5 panelů / 2,3 kWp
090039005V05
93 023 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×200Ah, Výkon FV: 5 panelů / 2,3 kWp
090039125V01
93 211 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 1×4,8kWh, Výkon FV: 9 panelů / 4,1 kWp
090039029V03
93 918 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: LiFePO4 2×4,8kWh, Výkon FV: 6 panelů / 2,7 kWp
090039006V05
95 782 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×200Ah, Výkon FV: 6 panelů / 2,7 kWp
090039026V01
95 970 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 1×4,8kWh, Výkon FV: 10 panelů / 4,5 kWp
090039130V03
97 019 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×250Ah, Výkon FV: 4 panely / 1,8 kWp
090039124V02
98 343 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: LiFePO4 2×4,8kWh, Výkon FV: 7 panelů / 3,2 kWp
090039007V05
98 541 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×200Ah, Výkon FV: 7 panelů / 3,2 kWp
090039127V01
98 729 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 1×4,8kWh, Výkon FV: 11 panelů / 5 kWp
090039131V03
99 778 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: LiFePO4 2×4,8kWh, Výkon FV: 8 panelů / 3,6 kWp
090039008V05
101 300 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×250Ah, Výkon FV: 5 panelů / 2,3 kWp
090039125V02
101 444 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 1×4,8kWh, Výkon FV: 12 panelů / 5,4 kWp
090039132V03
102 537 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: LiFePO4 2×4,8kWh, Výkon FV: 9 panelů / 4,1 kWp
090039009V05
104 059 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×250Ah, Výkon FV: 6 panelů / 2,7 kWp
090039026V02
104 203 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×200Ah, Výkon FV: 9 panelů / 4,1 kWp
090039029V01
104 247 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×250Ah, Výkon FV: 7 panelů / 3,2 kWp
090039127V02
106 962 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×200Ah, Výkon FV: 10 panelů / 4,5 kWp
090039130V01
107 005 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×250Ah, Výkon FV: 8 panelů / 3,6 kWp
090039028V02
109 721 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×200Ah, Výkon FV: 11 panelů / 5 kWp
090039131V01
109 764 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 2×4,8kWh, Výkon FV: 4 panely / 1,8 kWp
090039024V04
109 827 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×250Ah, Výkon FV: 9 panelů / 4,1 kWp
090039029V02
112 137 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×200Ah, Výkon FV: 12 panelů / 5,4 kWp
090039132V01
112 523 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 2×4,8kWh, Výkon FV: 5 panelů / 2,3 kWp
090039125V04
112 929 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×250Ah, Výkon FV: 10 panelů / 4,5 kWp
090039130V02
115 238 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 2×4,8kWh, Výkon FV: 6 panelů / 2,7 kWp
090039026V04
115 687 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×250Ah, Výkon FV: 11 panelů / 5 kWp
090039131V02
117 997 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 2×4,8kWh, Výkon FV: 7 panelů / 3,2 kWp
090039127V04
118 446 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×250Ah, Výkon FV: 12 panelů / 5,4 kWp
090039132V02
120 756 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 2×4,8kWh, Výkon FV: 8 panelů / 3,6 kWp
090039028V04
121 206 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 2×4,8kWh, Výkon FV: 9 panelů / 4,1 kWp
090039029V04
123 621 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×200Ah, Výkon FV: 8 panelů / 3,6 kWp
090039021V01
125 124 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 2×4,8kWh, Výkon FV: 10 panelů / 4,5 kWp
090039130V04
126 723 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 2×4,8kWh, Výkon FV: 11 panelů / 5 kWp
090039131V04
129 482 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 2×4,8kWh, Výkon FV: 12 panelů / 5,4 kWp
090039132V04
132 241 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 10 botů. META (46 sec), Semrush [Bot] (47 sec), IP [BOT] (53 sec), Seznam [Bot] (54 sec), OAI-SearchBot (55 sec), Google [Bot] (57 sec), Claudebot [Bot] (57 sec), SentiBot [Bot] (1 min), Bing [Bot] (1 min), SiteExplorer [Bot] (2 min)
