Nástěnný akumulátor z LiFePO4 trakčních baterií pro ukládání energie z vašeho domácího FV systému je výkonným řešením záložního napájení s hlubokým cyklem.
Popis produktu
Nástěnný LiFePO4 akumulátor MUST pro FV systém
Tento akumulátor MUST z řady LP1600 má vestavěnou BMS (battery management system), díky čemuž můžete spravovat a monitorovat napětí, proud, teplotu a další informace o baterii. BMS poskytuje také aktivní ochranné funkce, např. proti nadměrnému vybití, přebití, teplotě či nadproudovou ochranu.
Zařízení podporuje komunikaci CAN nebo RS485 pro upgrade akumulátoru. Chemie baterie je LiFePO4, akumulátor může využívat výhodných vlastností takto konstruovaných baterií jako dlouhá životnost a bezpečnost používání. Systém dokáže automaticky řídit nabíjení, vybíjení a balancování napětí každého bateriového článku.
Výhody nástěnného akumulátoru série LP1600
články akumulátoru jsou inicializovány
vhodné pro použití v teplotně náročnějších aplikacích, kde okolní teplota dosahuje až +60 °C.
nízká míra samovybíjení, bez paměťového efektu
nízká hmotnost, kompaktní design a malá velikost
flexibilní konfigurace paralelně zapojených modulů pro rozšíření kapacity a výkonu
povolená 95% hloubka vybití
vestavěná funkce měkkého startu
Datasheet pro MUST LP16-48100
Váš prohlížeč nepodporuje čtení PDF?
Stáhnout datasheet MUST LP16-48100.
