Fórum :: 2.12.2023 00:48:38 :: Celkem je online 43 uživatelů :: 5 přihlášených, 38 návštěvníků a 12 botů.
Naposled online: Harry131 (40 sec)kybos (58 sec)Pepsin (1 min)lzahradil (4 min)TheCreezo (8 min)cipis (13 min)
Vodič CYA uzemňovací žz 6mm2 s oky M6 1m
800196
Uzemňovací měděný vodič o průřezu 6 mm2 s kabelovými oky M6, délka 1 metr
5 CZK
Napájecí solární konektory SMC4 (1 pár) k FV panelům
090028000
Obsahem dodávky je jeden pár konektorů (pro kladný a záporný vodič), kompatibilní s nabízenými panely. Parametry: pro solární kabely 2,5 - 6 mm2, krimpovací. Max. proudové zatížení 30A Max. napětí 1000V Teplotní rozsah -40°C až + 85°C Krytí IP65
58 CZK
Kabel VE.Direct 5m neorig.
900186
462 CZK
BMS 4S LiFePO4 30A 3,2V Smart Bluetooth
BMS4SLIFE30BT
Zařízení určené k monitorování a řízení procesů nabíjení, balancování a vybíjení akumulátorů a jejich ochraně.
1 499 CZK
Měnič napětí EPever IPower Plus 2000W 48V 230V
400053
Vysokofrekvenční měnič série IPower Plus s výstupní čistou sinusoidou a vysokou účinností. Integrovaný LCD displej a ovladač pro jednoduché nastavování a monitoring. Kompatibilní s lithiovými bateriemi - využívá technologii potlačení nárazového proudu, aby účinně zabránil poškození článků lithiové baterie a systému BMS. Algoritmus řízení dvojitého napětí a proudu s uzavřenou smyčkou přináší měniči rychlejší odezvu a lepší odolnost vůči nárazu zátěže. Výkonné a vysoce kvalitní komponenty zajišťující vysokou spolehlivost. Integrovaný LCD displej a ovladač pro jednoduché monitorování a konfiguraci následujících parametrů:Výstupní napětíVýstupní frekvenceDoba podsvícení LCDNízkonapěťové odpojovací napětíNízkonapěťové připojovací napětíPřepěťové připojovací napětíPřepěťové odpojovací napětí Průmyslová konstrukce tohoto měniče má, ve srovnání s běžnou konstrukcí, větší rozsah provozních teplot, snadnou instalaci a obsluhu. Široký rozsah vstupního napětí je ideální pro aplikaci v solárních systémech, ale i v mnoha dalších oblastech použití. Hlavní vlastnosti:Zcela elektricky izolovaný vstup a výstupPlně digitální ovládání dvojitou uzavřenou smyčkouVynikající charakteristika EMC, široce používaná pro vysoce kvalitní napájecí systémPokročilá technologie SPWM a výstup s čistou sinusoidouTechnologie potlačení vstupního nárazového proudu pro systém lithiové baterieVelmi dobrá odolnost proti proudovému nárazu zátěže/spotřebičeVýkonné a vysoce kvalitní komponenty zajišťující vysokou spolehlivostVýstupní účiník až 1Nízká ztráta při nulovém zatížení a pohotovostním režimu. Nízké THD (celkové harmonické zkreslení). Vysoká účinnost konverzeRozsáhlá ochrana: přepólování/podpětí/přepětí vstupu, přetížení/zkrat/přehřátí výstupuChlazení vzduchem, řízené teplotou a zátěžíOtočný LCD displej pro zjednodušení instalace systému monitorování a konfiguraci parametrůDálkové ovládání pomocí aplikace v telefonu a počítačového softwaruUSB port např. pro nabíjení mobilních telefonůPodpora různých možností připojení ke kom. portu RS485Konstrukce externího spínacího kontaktu umožňuje dálkové ovládáníSchválen dle IEC62109, EN61000, RoHS Upozornění: Vysokofrekvenční měniče nejsou vhodné pro napájení indukčních a kapacitních zátěží, jako jsou např. čerpadla, kompresory, elektromotory, velké spínané zdroje. Před připojením indukčních nebo kapacitních zátěží, je vždy nutné změřit náběhové proudy, které nesmí překročit maximální výkon měniče.
8 890 CZK
Victron SmartSolar MPPT 150/100-Tr VE.Can
200249
Nová řada MPPT regulátorů Victron Energy SmartSolar Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Nová řada MPPT regulátorů Victron Energy SmartSolar o výkonu 70A až 100A s bluetooth technologií pro monitoring na Váš smartphone, zásuvný displej, programovatelné relé a vzdálené spínání s nadstandardní zárukou 5 let. Tato varianta zvládne až 150V napětí FV panelů na vstupu, což umožňuje zapojit 3 ks běžných panelů do série. Na rozdíl od běžného regulátoru Victron Energy řady BlueSolar nabízí následující čtyři nové funkce: 1. Vestavěná Bluetooth technologie Zobrazení a konfiguraci MPPT regulátoru SmartSolar můžete provádět prostřednictvím smartphonu nebo tabletu. Můžete monitorovat aktuální stavy a historická data a provádět nastavení parametrů pomocí mobilní aplikace VictronConnect. Stáhnout aplikaci pro iOS a Android můžete zde. Aplikaci VictronConnect si můžete také zdarma stáhnout na Google Play, nebo v App Store. Pro mobilní zařízení s operačním systémem Windows tato aplikace zatím není k dispozici. 2. SmartSolar zásuvný displej (není součástí dodávky) Je zde možné dokoupit si jako příslušenství přídavný SmartSolar zásuvný displej. Displej se zasune do konektoru na čelní straně regulátoru a umožní Vám vizualizovat veškeré provozní stavy a provádět nastavení parametrů. 3. Vstup pro dálkové zapnutí/vypnutí externí zařízení dokáže jednoduše vypnout/zapnout regulátor 4. Vestavěné programovatelné relé Může být programováno také pomocí mobilního telefonu například jako alarmové relé. Při montáži vždy nejdříve připojte baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii.
20 800 CZK
Solární sestava - Mušov II Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 2 × 460Wp
090039081V13
Ostrovní fotovoltaický systém pro provoz objektu s denní spotřebou 2 až 5 kW, dle zvoleného počtu a typu panelů. Typickým požadavkem je např. chata vybavena lednicí, která běží 24 hod./den, TV, nabíjení telefonů, ruční nářadí, nebo malé kuchyňské spotřebiče. Ve večerních hodinách provoz LED osvětlení atd. Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím 2ks baterie 200Ah - MLG12-200 pojmou ca. 3,6 kWh užitečné energie, 2ks baterie 250Ah - MLG12-250 pojmou ca. 4,5 kWh užitečné energie při zbytkové kapacitě 50 %   Solární sestava Mušov II obsahuje: Monokrystalické, MBB, half-cell panely Leapton 460 Wp - produkt zde - nebo JA Solar 385 Wp - produkt zde -  Kabely pro FV panely - 10 m - produkt zde - Pojistkový odpínač + pojistka s charakteristikou gPV - produkt zde - Solární regulátor SRNE MPPT SR-ML2430 - produkt zde -, SRNE MPPT SR-ML2440 - produkt zde -, EPEVER 5415AN - produkt zde - nebo EPEVER 6415AN - produkt zde - DC jisitič 60A / 12 - 48V, S - produkt zde - GELové akumulátory - 2ks MLG12-200 - produkt zde -, nebo 2ks MLG12-250 -produkt zde - Lícny pro připojení regulátoru k baterii, 2ks, délka 2 m - produkt zde - Lícny pro seriové spojení GEL baterií 25mm2 - produkt zde - Měnič napětí Carspa P2000U-24, 2000W sinus - produkt zde -   Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. Baterie jsou designovány s životností 12 let, nebo 1000 cyklů (při DoD=50%) pro zbytkovou kapacitu 50%. Jedná se o gelové bezúdržbové akumulátory určené pro cyklický provoz.   Sestavu včetně montáže můžete poptat u našeho partnera: www.pospisilpatrik.cz   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
48 659 CZK
Solární sestava - GridFree II + AKU Kapacita AKU: 4×150Ah, Počet FVP: 6×460 Wp / 2,7 kWp
090045762
Sestava pracuje na principu zpracování vyrobené energie z FV panelů pomocí solárního regulátoru. Solární regulátor nabíjí baterii, která následně napájí mikroměnič. Invertor/mikroměnič SUN-2000G2H připojíte do běžné síťové zásuvky s napětím 230VAC. Invertor se synchronizuje se sítí a začne dodávat energii do této zásuvky (a všem dalším spotřebičům na stejné fázi). Z principu činnosti takový systém tedy neslouží jako záložní zdroj energie - při výpadku veřejné sítě se vypne. Článek o Grid Free s bateriemi si můžete přečíst → ZDE ←   Součástí GridFree měniče SUN-2000G2H je proudová sonda, která se musí umístit na místo za které se vyrobená elektřina nesmí dostat. Proudová sonda se nejčastěji umisťuje na vybraný fázový vodič ihned za elektroměr (směrem do domovní instalace). Takové umístění zamezí přetokům do sítě a současně je vyrobená elektřina dodávána všem spotřebičům na dané fázi. Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím (rozbalovací lišta nad tlačítkem "DO KOŠÍKU") V tabulce jsou uvedeny grafy průměrné výroby v jednotlivých měsících. 4ks MLG12-100 - teoretická kapacita uložiště 4,8 kWh (užitečně ca. 3,6 kWh) 4ks MLG12-150 - teoretická kapacita uložiště 7,2 kWh (užitečně ca. 5,4 kWh) 1ks LiFePO4 - teoretická kapacita uložiště 4,8 kWh (užitečně ca. 4,8 kWh)   Přebytečná vyrobená elektrická energie se ukládá do baterií. Maximální možný výkon systému ovlivníte počtem připojených FV panelů. Spotřebu můžete dotovat až 1800W (6, nebo 8 panelů). Sestava se 6 panely poskytne výkon maximálně 1800W, s osmi panely také 1800W. Rozdíl je však v tom, že 6 panelů dodá udaný výkon za dobrých světelných podmínek, kdežto 8 panelů bude daný výkon dodávat i při méně optimálních podmínkách. Více o mikroměničích si můžete přečíst v našem magazínu.   Sestava GridFree II + AKU je tvořena těmito komponenty: FV panel 6 nebo 8 ks, výkon 460 Wp Leapton - produkt zde - Grid Free měnič SUN-2000G2H - produkt zde - Solární regulátor EPEVER 5415AN 150VDC/50A - produkt zde - nebo EPEVER 8420AN 200VDC/80A - produkt zde - Baterie SLPO48 100 Ah  - produkt zde -  GEL baterie 150 Ah - produkt zde - nebo GEL baterie 100 Ah - produkt zde -  Kabely pro připojení baterie k regulátoru 2 m - produkt zde - Kabely pro FV panely - 10 m - produkt zde - Licna pro připojení měniče k baterii, 2ks - produkt zde - Lícny pro seriové spojení GEL baterií 16mm2 - produkt zde - DC jisitič 100A/12-48V, S - produkt zde -   Solární kabely H1Z2Z2-K s konektory MC4 dodané v sadě slouží k připojení panelu. Každý panel je přiveden těmito kabely, které odolávají povětrnostním vlivů, na chráněné místo (např. pod střechu na půdu). Zde jsou v běžné instalační krabici (není součástí) jednotlivé panely spojeny paralelně a dostatečně dimenzovanými vodiči připojeny k měniči.   Sestavu včetně montáže můžete poptat u našeho partnera: www.pospisilpatrik.cz   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
82 889 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 18 botů. Bing [Bot] (37 sec), Yandex [Bot] (40 sec), Ahrefs [Bot] (50 sec), Trendiction [Bot] (1 min), Google [Bot] (1 min), Amazon [Bot] (1 min), Neticle [Bot] (1 min), Ubermetrics [Bot] (1 min), BLEX [Bot] (2 min), Barkrowler [Bot] (2 min) ... a další
