094044712
Hybridní měnič napětí EPEVER HP5542, 48V/5500W, 2×MPPT, IP65
Hybridní systém kombinuje napájení spotřebičů z veřejné sítě, fotovoltaických panelů a baterie. Maximální dodávaný výstupní výkon je 5500W (1×230 VAC, max.8,5 kW po dobu 3 sek.).
Tento moderní hybridní měnič EPEVER HP5542-AH1050P65A, někdy nazýván jako Interactive-Grid lze použít v čistě ostrovním provozu, nebo v různých režimech spolupráce s veřejnou sítí, nebo generátorem. Měnič je vybaven dvěma MPPT regulátory (s celkovým výkonem 6000W a max. napětím 500 VDC). Tento inventor se připojuje k veřejné el. síti sériově - přepíná mezi sítí a ostrovním provozem. Do veřejné sítě nic nedodáváte, nevznikají žádné přetoky, ale také jej nemůžete přetížit! Umožňuje čistě ostrovní provoz bez účasti veřejné sítě!
Interactive-Grid = žádné přetoky, možnost ostrovního provozu
Paralelní a více fázové řazení, kvalita zpracování EPEVER
Nelze přetížit 1×230 VAC 5500W (max.8,5 kW@3sek)
Epever HP5542 je plně kompatibilní s LiFePO4 bateriemi Epever, umožňuje konfigurovat minimální a maximální hodnoty nabití, dobíjení ze sítě a další stavy pomocí nastavení SoC. Stejně tak dobře umožňuje napěťové řízení nabíjení běžných olověných WET, AGM, GEL akumulátorů 48V, nebo práci bez baterie.
Konfigurace systému a dohled nad čiností měniče probíhá prostředníctvím LCD displeje, nebo pomocí aplikace SolarGurdian a to v místě (pomocí WiFi nebo Bluetooth adaptéru), nebo vzdáleně připojením do místní WiFi sítě. K dispozici je NO/NC kontakt relé pro spínání dle naprogramovaného stavu. Díky rozhraní pro paralelní připojení lze paralelně spojit až 16 měničů, nebo vytvářet více fázové instalace.
Řízení vstupu / nabíjení
Solar - baterie je nabíjena pouze z FV panelů
Solar priority - baterie je nabíjena z FV panelů a v případě hlubokého vybití je na bezpečnou úroveň nabita ze sítě
Utility & Solar - baterie je nabíjena jak z FV panelů tak z veřejné sítě
Řízení výstup / provoz spotřebič
PV>BP>BT - spotřebič je provozován prioritně z FV panelů, poté z AC sítě a při výpadku AC z baterie
PV>BT>BP - spotřebič je provozován prioritně z FV panelů, při nedostatku PV energie z baterie a při nízkém napětí baterie z AC sítě
BP>PV>BT - spotřebič je provozován prioritně z AC sítě, při výpadku AC sítě z FV panelů a při nedostatku FV energie z baterie
AC ... může být veřejná síť, ale i generátor
Technické parametry HP5542-AH1050P65A:
Podporovaná baterie:
Typ baterie: AGM, GEL, FLD, LFP15S,LFP16S, LNCM13S, LNCM14S
Napětí baterie: 43,2 - 64 V
Max. nabíjecí/vybíjecí proud: 100 A
Komunikační rozhraní BMS - Link (RS 485)
Parametry MPPT trackeru:
Počet FV vstupů (počet MPPT): 2
Max. výkon připojených panelů: 6000 Wp*
Max. nabíjecí proud: 100 A
Max. proud z FVP: 2 x 15A
Max. DC napětí (Voc): 500 V
Rozsah MPPT regulace: 85 až 400 V
Síťové napájení:
Rozsah vstupního napětí: 90 - 285 VAC
Rozsah kmitočtu vst. napětí: 45 - 65 Hz
Max. proud nabíjení ze sítě: 100 A
Výstup měniče:
Typ signálu: čistý sinus
Jmenovité napětí: 220/230 VAC
Kmitočet výstupního napětí: 50/60 Hz
Max. výkon: 5500 W
Max. špičkový výkon: 8500 W (3s)
Vlastní spotřeba:
Spotřeba bez zátěže (Síť, FV ani zátěž nejsou připojeny a invertor je zapnut): < 1,0A
Pohotovostní spotřeba (Síť, FV ani zátěž nejsou připojeny a invertor je vypnut) : < 0,7A
Obecné parametry:
Rozměr: 545×428×248 mm
Hmotnost: 25,4 kg
Krytí: IP65
Provozní teplota: -20°C až 55°C
Záruka: 2 roky
Pro vysvětlení funkce dvou nezávislých MPP trackerů měniče EPEVER HP5542 uvádíme dva nejčastější dotazy k zapojení FV panelů / stringů.
Je možné připojit maximální povolený výkon fotovoltaických panelů, to je 6000 Wp jako jeden string, tedy na jeden vstup MPPT ?
Uvedené zapojení není možné, protože parametry FV stringu obvykle překročí max. povolené napětí (Voc = 500 V), nebo max. povolený proud (Imax = 15A).Pokud by parametry stringu vyhověli (400V × 15A = 6000 W), tak se zapojení na jeden vstup nedoporučuje. Takto výkonný string je vhodné připojit paralelně na oba vstupy MPPT a v nastavení 5. Basic Param Setup parametr "PV mode" změnit na "ALL MULTIPLE", čímž bude výkon zpracován oběma MPPT současně.
Je možné připojit na jeden MPPT vstup výkon větší než 3000 Wp ?
Je možné připojit na každý vstup až 4500 Wp za podmínky, že napětí stringu je nižší jak 300 V a současně jsou stringy orientovány na různé světové strany (nedojde současně k maximálnímu výkonu). Pokud je napětí stringu vyšší jak 300 V, pak není povoleno připojit na jeden MPPT vstup více jak 3000Wp.
Měnič je vybaven základní přepěťovou ochranou, přesto doporučujeme FV systém doplnit o externí přepěťovou, ochranu. Vhodné přepěťové ochrany naleznete -zde-.
Informace, postupy a návody k tomuto měniči naleznete také v našem magazínu → ZDE ←
36 603 CZK
