Fórum :: 12.8.2026 19:30:24 :: Celkem je online 726 uživatelů :: 4 přihlášených, 722 návštěvníků a 17 botů.
Naposled online: bert (33 sec)JozefSK (2 min)Mex (5 min)cipis (7 min)Soban (10 min)Franta2776 (17 min)
Hybridní měnič SINUS PRO ULTRA-HV 11000, 48/230V 5200W, 100A MPPT
Kód produktu: 094044711
Termín dodání: 7 dnů
Cena včetně DPH: 13 467 CZK
mn.j.
celkem za 13 467 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Popis produktu
Hybridní měnič napětí VOLT SINUS PRO ULTRA-HV 11000 je vybaven MPPT solárním vstupem se vstupním napětím 500 VDC a maximálním celkovým výkonem 6000W. Jednofázový měnič napětí 48 VDC/230 VAC s čistým sinusovým výstupem o maximálním výkonu 5200 W (7,8 kW po dobu 5 sek.). Vestavěná síťová nabíječka disponuje nabíjecím proudem až 80 A.
Hybridní měnič s velkým LCD displejem, snadným ovládáním a intuitivní signalizací. Měnič disponuje komunikační linkou RS485 pro připojení PC a k dispozici je také NO/NC kontakt relé. Jako volitelné příslušenství je možné připojit WIFI modul.
O provozních režimech měniče se dočtete v našem magazínu -ZDE-
Technické parametry SINUS PRO ULTRA-HV 11000:
Podporovaná baterie:
Typ baterie: AGM, GEL, FLD, LFP
Napětí baterie: 34 - 60 V
Max. nabíjecí/vybíjecí proud: 100 A
Parametry MPPT trackeru:
Počet FV vstupů (počet MPPT): 1
Max. výkon připojených panelů: 6000 Wp
Max. nabíjecí proud: 100 A
Max. DC napětí (Voc): 450 V
Rozsah MPPT regulace: 150 až 430 V
Síťové napájení:
Rozsah vstupního napětí: 90 - 280 VAC
Rozsah kmitočtu vst. napětí: 40 - 65 Hz
Max. proud nabíjení ze sítě: 80 A
Výstup měniče:
Typ signálu: čistý sinus
Jmenovité napětí: 230 VAC ± 5%
Kmitočet výstupního napětí: 50/60 Hz
Max. výkon: 5200 W
Max. špičkový výkon: 7800 W (5s)
Obecné parametry:
Rozměr: 615×410×260 mm
Hmotnost: 14 kg
Provozní teplota: -10°C až 50°C
Záruka: 2 roky
 FV systém doporučujee doplnit o externí přepěťovou ochranu. Vhodné přepěťové ochrany naleznete -zde-.
Další produkty ze skupiny VS ELEKTRO PLUS s.r.o. / Hybridní a gridfree měniče
E-BOOK o hybridních měničích EPEVER UpHi
094044701
Tato příručka je ideálním pomocníkem při nastavování parametrů měniče a jeho zprovoznění. Při zakoupení E-BOOKU obdržíte jeho tištěnou verzi. Texty vychází z našich článků na téma "KNOW HOW EPEVER". Registrací na našich stránkách získáte přehlednou pdf verzi.
49 CZK
Kabelové ovládání RC60 pro měniče CarSpa
910031501
Pomocí kabelového dálkového ovladače je možno měnič zapínat/vypínat, zároveň zobrazuje stav měniče pomocí LED kontrolky. Délka kabelu dálkového ovladače: 5 m
214 CZK
GridFree invertor 1kW - SUN-1000G2H
090041703
GridFree invertor 1kW - SUN-1000G2H sníží odběr energie z veřejné sítě. Spotřebu vašich spotřebičů dotujete vlastní výrobou energie. Žádné baterie, regulátory, nebo další měniče. Velmi jednoduchá instalace, stačí připojit FV panely a zapojit do zásuvky. GridFree měnič se synchronizuje s el. veřejnou sítí a začne vyrábět napětí o nepatrně vyšší úrovni než je v síti. Spotřebiče na stejné fázi jako měnič budou spotřebovávat energii z měniče, respektive FV panelů. Pokud nebude výkon dostatečný, tak deficit bude pokryt z veřejné sítě. Pomocí displeje a tlačítek můžete zjistit aktuální i historickou hodnotu výroby energie, stav sítě a FV panelů. Měniče lze zapojovat paralelně, jednoduchým připojením na stejnou fázi. snadná instalace nehrozí přetížení měniče "zpomalíte elektroměr" limiter pro zamezení přetokům do sítě   Součástí je limiter s externí proudovou sondou, která při montáži na přívod připojené instalace zamezí přetokům do veřejné sítě. Parametry Grid Tie Power Inverter SUN-1000G2H: Vstupní rozsah napětí: 45V až 90V Výstupní napětí: 230 VAC (185 až 265 VAC) Výstupní frekvence: 50Hz (47,5 až 51,5 Hz) Účinnost: >95% Noční spotřeba energie: 1,5W Provozní teploty: -20C až 50C Krytí: IP40 Hmotnost: 3,6 kg Rozměry: 322×196×88 mm
4 159 CZK
090041701
GridFree invertor 1kW - SUN-1000G2 sníží odběr energie z veřejné sítě. Spotřebu vašich spotřebičů dotujete vlastní výrobou energie. Žádné baterie, regulátory, nebo další měniče. Velmi jednoduchá instalace, stačí připojit FV panely a zapojit do zásuvky. GridFree měnič se synchronizuje s el. veřejnou sítí a začne vyrábět napětí o nepatrně vyšší úrovni než je v síti. Spotřebiče na stejné fázi jako měnič budou spotřebovávat energii z měniče, respektive FV panelů. Pokud nebude výkon dostatečný, tak deficit bude pokryt z veřejné sítě. Pomocí displeje a tlačítek můžete zjistit aktuální i historickou hodnotu výroby energie, stav sítě a FV panelů. Měniče lze zapojovat paralelně, jednoduchým připojením na stejnou fázi. snadná instalace nehrozí přetížení měniče "zpomalíte elektroměr" limiter pro zamezení přetokům do sítě   Součástí je limiter s externí proudovou sondou, která při montáži na přívod připojené instalace zamezí přetokům do veřejné sítě. Parametry Grid Tie Power Inverter SUN-1000G2: Vstupní rozsah napětí: 22V až 65V Výstupní napětí: 230 VAC (185 až 265 VAC) Výstupní frekvence: 50Hz (47,5 až 51,5 Hz) Účinnost: >95% Noční spotřeba energie: 1,5W Provozní teploty: -20C až 50C Krytí: IP40 Hmotnost: 3,6 kg Rozměry: 400×270×140 mm
4 477 CZK
094044711
Hybridní měnič napětí VOLT SINUS PRO ULTRA-HV 11000 je vybaven MPPT solárním vstupem se vstupním napětím 500 VDC a maximálním celkovým výkonem 6000W. Jednofázový měnič napětí 48 VDC/230 VAC s čistým sinusovým výstupem o maximálním výkonu 5200 W (7,8 kW po dobu 5 sek.). Vestavěná síťová nabíječka disponuje nabíjecím proudem až 80 A.  Hybridní měnič s velkým LCD displejem, snadným ovládáním a intuitivní signalizací. Měnič disponuje komunikační linkou RS485 pro připojení PC a k dispozici je také NO/NC kontakt relé. Jako volitelné příslušenství je možné připojit WIFI modul. O provozních režimech měniče se dočtete v našem magazínu -ZDE-   Technické parametry SINUS PRO ULTRA-HV 11000:  Podporovaná baterie: Typ baterie: AGM, GEL, FLD, LFP Napětí baterie: 34 - 60 V Max. nabíjecí/vybíjecí proud: 100 A Parametry MPPT trackeru: Počet FV vstupů (počet MPPT): 1 Max. výkon připojených panelů: 6000 Wp Max. nabíjecí proud: 100 A Max. DC napětí (Voc): 450 V Rozsah MPPT regulace: 150 až 430 V Síťové napájení: Rozsah vstupního napětí: 90 - 280 VAC Rozsah kmitočtu vst. napětí: 40 - 65 Hz Max. proud nabíjení ze sítě: 80 A Výstup měniče: Typ signálu: čistý sinus Jmenovité napětí: 230 VAC ± 5% Kmitočet výstupního napětí: 50/60 Hz Max. výkon: 5200 W Max. špičkový výkon: 7800 W (5s) Obecné parametry: Rozměr: 615×410×260 mm Hmotnost: 14 kg Provozní teplota: -10°C až 50°C Záruka: 2 roky  FV systém doporučujee doplnit o externí přepěťovou ochranu. Vhodné přepěťové ochrany naleznete -zde-.
13 467 CZK
Hybridní měnič EPEVER 3 kW, UP3000-HM5042(RTU)
094044801
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Hybridní měnič napětí UP3000-HM5042 řady Upower-Hi(Up-hi) je vybaven MPPT solárním regulátorem s maximálním vstupním napětím 450 VDC a výkonem 2875W. Jednofázový měnič napětí 48 VDC/230 VAC s čistým sinusovým výstupem o maximálním výkonu 3000 W (6000W po dobu 3 sek.). Vestavěná síťová nabíječka disponuje nabíjecím proudem až 50 A. Dílenské zpracování, propracovaný software, nízká vlastní spotřeba, rozsáhlá a čitelná dokumentace,to vše podtrhuje kvalitu značky EPEVER.Vsaďte na kvalitu a neutrácejte za nekvalitní kopie !   Robustní měnič s velkým displejem, snadným ovládáním a intuitivní signalizací. Měnič disponuje komunikační linkou RS485 pro připojení PC, nebo WiFi adaptéru (není součástí). Jako volitelné příslušenství je možné připojit teplotní čidlo baterie, nebo BMS-Link (převodník komunikace pro Li baterie vybavené BMS). K dispozici je NO/NC kontakt relé, nebo možnost připojení nezávislého měření napětí baterie mimo silové vodiče. Ojedinělé nastavení režimu priority vstupu a výstupu Vstup Solar - baterie je nabíjena pouze z FV panelů Solar priority - baterie je nabíjena z FV panelů a v případě hlubokého vybití je na bezpečnou úroveň nabita ze sítě Utility & Solar - baterie je nabíjena jak z FV panelů tak z veřejné sítě Výstup Inverter priority - spotřebič je provozován prioritně z FV panelů a baterie, v noci se přepíná na baterii a po vybití baterie na síť Utility priority - spotřebič je provozován prioritně ze sítě a FV slouží jako záložní zdroj Funguje i bez baterie, jen s FV a veřejnou sítí.Umožňuje sériové připojení s možností paralelní účasti sítě.   Podívejte se do naší online příručky uživatele → zde ← jak jednoduše nastavit měnič a vytvořit: Hybridní fotovoltaický systém Hybridní fotovoltaický systém s možností paralelního připojení sítě Ostrovní systém Fotovoltaický systém bez baterií Záložní zdroj s několika typy priorit napájení K tomuto měniči můžete připojit 2 až 9ks fotovoltaických panelů o výkonu 460W.   Technické parametry měniče UP3000-HM5042(RTU):  Podporovaná baterie : Typ baterie: AGM, GEL, FLD, LFP15/LFP16, LNCM14  Napětí baterie: 43,2 až 64 V Max. nabíjecí/vybíjecí proud: 50 A Komunikační rozhraní BMS - Link (RS 485) Parametry MPPT trackeru: Počet FV vstupů (počet MPPT): 1 Max. výkon připojených panelů: 4000 Wp Max. nabíjecí výkon: 2875 W Max. proud z FVP: 20A Max. DC napětí (Voc): 450 V Rozsah MPPT regulace: 80 až 350 V Síťové napájení: Rozsah vstupního napětí: 90 - 280 VAC Rozsah kmitočtu vst. napětí: 40 - 65 Hz Max. proud nabíjení ze sítě: 40 A Výstup měniče: Typ signálu: čistý sinus Jmenovité napětí: 220/230 VAC  Kmitočet výstupního napětí: 50/60 Hz Max. výkon: 3000 W Max. špičkový výkon: 6000 W (3s) Vlastní spotřeba: Klidová spotřeba (priorita vstupu Solar, nebo Solar Priority), energie z FV není k dispozici Baterie je vybitá (AON < U < LVD) - spotřeba ze sítě ca. 10W + ca. 0,6 A z baterie Baterie je nabitá (U > LVR) - spotřeba ze sítě ca. 10W + ca. 1 A z baterie Obecné parametry: Rozměr: 607×381×149 mm Hmotnost: 18kg Krytí: IP30 Provozní teplota: -20°C - 50°C Záruka: 2 roky Měnič je vybaven základní přepěťovou ochranou, přesto doporučujeme FV systém doplnit o externí přepěťovou, ochranu. Vhodné přepěťové ochrany naleznete -zde-.
19 650 CZK
Hybridní měnič napětí EPEVER HP3522, 24V/3500W, 1×MPPT
094044714
Hybridní systém kombinuje napájení spotřebičů z veřejné sítě, fotovoltaických panelů a baterie. Maximální dodávaný výstupní výkon je 3500W (1×230 VAC, max.7,0 kW po dobu 3 sek.). Tento moderní hybridní měnič EPEVER HP3522-AH1250P20A, někdy nazýván jako Interactive-Grid lze použít v čistě ostrovním provozu, nebo v různých režimech spolupráce s veřejnou sítí, nebo generátorem. Měnič je vybaven jedním MPPT regulátorem (s celkovým výkonem 4000W a max. napětím 500 VDC). Tento inventor se připojuje k veřejné el. síti sériově - přepíná mezi sítí a ostrovním provozem. Do veřejné sítě nic nedodáváte, nevznikají žádné přetoky, ale také jej nemůžete přetížit!  Umožňuje čistě ostrovní provoz bez účasti veřejné sítě! Interactive-Grid = žádné přetoky, možnost ostrovního provozu Paralelní a více fázové řazení, kvalita zpracování EPEVER Nelze přetížit 1×230 VAC 3500W (max. 7,0 kW@3sek) Epever HP3522 je plně kompatibilní s 24V LiFePO4 bateriemi, umožňuje konfigurovat minimální a maximální hodnoty nabití, dobíjení ze sítě a další stavy pomocí nastavení SoC. Stejně tak dobře umožňuje napěťové řízení nabíjení běžných olověných WET, AGM, GEL akumulátorů 24V, nebo práci bez baterie. Konfigurace systému a dohled nad čiností měniče probíhá prostředníctvím LCD displeje, nebo pomocí aplikace SolarGurdian a to v místě (pomocí WiFi  nebo Bluetooth adaptéru), nebo vzdáleně připojením do místní WiFi sítě. K dispozici je NO/NC kontakt relé pro spínání dle naprogramovaného stavu. Díky rozhraní pro paralelní připojení lze paralelně spojit až 16 měničů, nebo vytvářet více fázové instalace. Řízení vstupu / nabíjení Solar - baterie je nabíjena pouze z FV panelů Solar priority - baterie je nabíjena z FV panelů a v případě hlubokého vybití je na bezpečnou úroveň nabita ze sítě Utility & Solar - baterie je nabíjena jak z FV panelů tak z veřejné sítě Řízení výstup / provoz spotřebič PV>BP>BT - spotřebič je provozován prioritně z FV panelů, poté z AC sítě a při výpadku AC z baterie PV>BT>BP - spotřebič je provozován prioritně z FV panelů, při nedostatku PV energie z baterie a při nízkém napětí baterie z AC sítě BP>PV>BT - spotřebič je provozován prioritně z AC sítě, při výpadku AC sítě z FV panelů a při nedostatku FV energie z baterie AC ... může být veřejná síť, ale i generátor Technické parametry HP3522-AH1250P20A:  Podporovaná baterie: Typ baterie: AGM, GEL, FLD, LFP15S,LFP16S, LNCM13S, LNCM14S Napětí baterie: 21,6 - 32 V Max. nabíjecí/vybíjecí proud: 120 A Komunikační rozhraní BMS - Link (RS 485) Parametry MPPT trackeru: Počet FV vstupů (počet MPPT): 1 Max. výkon připojených panelů: 4000 Wp Max. nabíjecí proud: 120 A Max. proud z FVP: 16 A Max. DC napětí (Voc): 500 V Rozsah MPPT regulace: 85 až 400 V Síťové napájení: Rozsah vstupního napětí: 90 - 280 VAC Rozsah kmitočtu vst. napětí: 45 - 65 Hz Max. proud nabíjení ze sítě: 110 A Výstup měniče: Typ signálu: čistý sinus Jmenovité napětí: 220/230 VAC  Kmitočet výstupního napětí: 50/60 Hz Max. výkon: 3500 W Max. špičkový výkon: 7000 W (3s) Vlastní spotřeba: Spotřeba bez zátěže (Síť, FV ani zátěž nejsou připojeny a invertor je zapnut): < 1,2A Pohotovostní spotřeba (Síť, FV ani zátěž nejsou připojeny a invertor je vypnut) : < 0,9A Obecné parametry: Rozměr: 654×291×163 mm Hmotnost: 15,3 kg Krytí: IP20 Provozní teplota: -20°C až 50°C Záruka: 2 roky Měnič je vybaven základní přepěťovou ochranou, přesto doporučujeme FV systém doplnit o externí přepěťovou, ochranu. Vhodné přepěťové ochrany naleznete -zde- Informace, postupy a návody k tomuto měniči naleznete také v našem magazínu → ZDE ←
23 499 CZK
Klimatizace GETI GKH12K 3,5kW hybridní solární
06444291
Solární hybridní klimatizace GETI GKH12K o výkonu 3,5 kW výhodně kombinuje provoz z fotovoltaických panelů a sítě k přeměně energie nejen k chlazení, ale také vytápění až do venkovní teploty -15°C. Solární panely se připojují přímo do venkovní jednotky, není potřeba žádný další měnič. Sada neobsahuje fotovoltaické panely.   Prioritou je napájení ze solárních panelů a v případě nedostatku slunečního záření se plynule přepíná na síť. Zařízení lze na dálku monitorovat a ovládat pomocí mobilní aplikace SmartLife nebo dálkovým ovladačem. Maximální využití energie z fotovoltaiky díky přímému DC napájení Vhodná pro chlazení i vytápění prostor během celého roku Snižuje vlhkost vzduchu a pomáhá předcházet tvorbě plísní Úspora energie při 8h provozu až 97%, při 24h provozu až 50% Technické parametry: Chladící výkon: 12000 BTU/h (3500 W) Příkon: min. 0 W (s 1,2-1,3KW PV) Jmenovitý výkon: 900 W (chlazení i topení) Napájení: 220-240 VAC, 100-380 VDC Minimální vst. napětí FV panelů: 100 VDC Maximální vstupní napětí FV panelů*: 380 VDC Průtok vzduchu: 650 m3/h Rozměry vnitřní jednotky: 850 x 300 x 205 mm Rozměry venkovní jednotky: 860 x 355 x 540 mm Hmotnost vnitřní jednotky: 10 kg Hmotnost venkovní jednotky: 34 kg Připojení potrubí: kapalná strana 6,35 mm(1/4")  Připojení potrubí: plynová strana 12,7 mm(1/2") Chladivo: R32, R410A (není naplněno z výroby, nutné doplnit při instalaci) Náplň chladiva: 1150 g Regulátor je kompatibilní s aplikací Smart Life.Aplikaci v App Store stáhnete  → ZDE ←Aplikaci v Google play stáhnete → ZDE ←
24 790 CZK
Solární klimatizace Hybrid-ACDC12, 3,5 kW
090043705
Solární hybridní klimatizace Hybrid-ACADC12 o výkonu 3,5 kW výhodně kombinuje provoz z fotovoltaických panelů a sítě k přeměně energie na teplo nebo chlad - dle ročního období. Prioritou je napájení ze solárních panelů a v případě nedostatku slunečního záření se plynule přepíná na síť. Zařízení lze na dálku monitorovat mobilní aplikací prostředníctvím WiFi a dálkovým ovladačem. AC veřejná síť nemusí být připojena. Maximální využití energie z fotovoltaiky díky přímému DC napájení Umožňuje plnohodnotý off-grid provoz - bez připojení k síti Hybridní klimatizaci lze kombinovat s FV ohřevem vody VSH 2502AC Technické parametry: Maximální výkon 3500 W (topení i chlazení) Příkon: 1000/920 W (chlazení/topení) Jmenovitý proud: 4,6/4,2 A (chlazení/topení) Napájení: 230 VAC, 70-380 VDC Optimální výkon FV panelu: 1350 Wp Minimální vst. napětí FV panelů: 70 VDC Maximální vstupní napětí FV panelů*: 380 VDC Průtok vzduchu: 700 m3/h Hlučnost vnitřní jednotky: 24/37/41 dB Hlučnost venkovní jednotky: 52 dB  Rozměry vnitřní jednotky: 890 x 322 x 215 mm Rozměry venkovní jednotky: 797 x 556 x 336 mm *Maximální vstupní napětí 380 VDC odpovídá napětí FV panelů Voc ca. 330 VDC při teplotě okolí 25 °C (údaj na štítku panelu) Montáž doporučujeme svěřit osobě s vhodnou kvalifikací pro montáž klimatizačních zařízení ! Obsah dodávky: Vnitřní jednotka 1ks Venkovní jednotka 1ks Potrubí pro chladivo 2×3m Hadice pro kondenzát Kompletní příslušenství viz instalační příručka str. 6 a 7 Fotovoltaické panely nejsou součástí dodávky !
25 127 CZK
Hybridní měnič napětí EPEVER HP5542, 48V/5500W, 2×MPPT
094044710
Hybridní systém kombinuje napájení spotřebičů z veřejné sítě, fotovoltaických panelů a baterie. Maximální dodávaný výstupní výkon je 5500W (1×230 VAC, max.8,5 kW po dobu 3 sek.). Tento moderní hybridní měnič EPEVER HP5542-AH1050P20A, někdy nazýván jako Interactive-Grid lze použít v čistě ostrovním provozu, nebo v různých režimech spolupráce s veřejnou sítí, nebo generátorem. Měnič je vybaven dvěma MPPT regulátory (s celkovým výkonem 6000W a max. napětím 500 VDC). Tento inventor se připojuje k veřejné el. síti sériově - přepíná mezi sítí a ostrovním provozem. Do veřejné sítě nic nedodáváte, nevznikají žádné přetoky, ale také jej nemůžete přetížit!  Umožňuje čistě ostrovní provoz bez účasti veřejné sítě! Interactive-Grid = žádné přetoky, možnost ostrovního provozu Paralelní a více fázové řazení, kvalita zpracování EPEVER Nelze přetížit 1×230 VAC 5500W (max. 8,5 kW@3sek) Epever HP5542 je plně kompatibilní s LiFePO4 bateriemi Epever, umožňuje konfigurovat minimální a maximální hodnoty nabití, dobíjení ze sítě a další stavy pomocí nastavení SoC. Stejně tak dobře umožňuje napěťové řízení nabíjení běžných olověných WET, AGM, GEL akumulátorů 48V, nebo práci bez baterie. Konfigurace systému a dohled nad čiností měniče probíhá prostředníctvím LCD displeje, nebo pomocí aplikace SolarGurdian a to v místě (pomocí WiFi  nebo Bluetooth adaptéru), nebo vzdáleně připojením do místní WiFi sítě. K dispozici je NO/NC kontakt relé pro spínání dle naprogramovaného stavu. Díky rozhraní pro paralelní připojení lze paralelně spojit až 16 měničů, nebo vytvářet více fázové instalace. Řízení vstupu / nabíjení Solar - baterie je nabíjena pouze z FV panelů Solar priority - baterie je nabíjena z FV panelů a v případě hlubokého vybití je na bezpečnou úroveň nabita ze sítě Utility & Solar - baterie je nabíjena jak z FV panelů tak z veřejné sítě Řízení výstup / provoz spotřebič PV>BP>BT - spotřebič je provozován prioritně z FV panelů, poté z AC sítě a při výpadku AC z baterie PV>BT>BP - spotřebič je provozován prioritně z FV panelů, při nedostatku PV energie z baterie a při nízkém napětí baterie z AC sítě BP>PV>BT - spotřebič je provozován prioritně z AC sítě, při výpadku AC sítě z FV panelů a při nedostatku FV energie z baterie AC ... může být veřejná síť, ale i generátor Technické parametry HP5542-AH1050P20A:  Podporovaná baterie: Typ baterie: AGM, GEL, FLD, LFP15S,LFP16S, LNCM13S, LNCM14S Napětí baterie: 43,2 - 60 V Max. nabíjecí/vybíjecí proud: 100 A Komunikační rozhraní BMS - Link (RS 485) Parametry MPPT trackeru: Počet FV vstupů (počet MPPT): 2 Max. výkon připojených panelů: 6000 Wp* Max. nabíjecí proud: 100 A Max. proud z FVP: 2 x 15A Max. DC napětí (Voc): 500 V Rozsah MPPT regulace: 85 až 400 V Síťové napájení: Rozsah vstupního napětí: 90 - 280 VAC Rozsah kmitočtu vst. napětí: 45 - 65 Hz Max. proud nabíjení ze sítě: 100 A Výstup měniče: Typ signálu: čistý sinus Jmenovité napětí: 220/230 VAC  Kmitočet výstupního napětí: 50/60 Hz Max. výkon: 5500 W Max. špičkový výkon: 8500 W (3s) Vlastní spotřeba: Spotřeba bez zátěže (Síť, FV ani zátěž nejsou připojeny a invertor je zapnut): < 1,1A Pohotovostní spotřeba (Síť, FV ani zátěž nejsou připojeny a invertor je vypnut) : < 0,75A Obecné parametry: Rozměr: 679×291×163 mm Hmotnost: 17,5 kg Krytí: IP20 Provozní teplota: -20°C až 50°C Záruka: 2 roky Pro vysvětlení funkce dvou nezávislých MPP trackerů měniče EPEVER HP5542 uvádíme dva nejčastější dotazy k zapojení FV panelů / stringů. Je možné připojit maximální povolený výkon fotovoltaických panelů, to je 6000 Wp jako jeden string, tedy na jeden vstup MPPT ? Uvedené zapojení není možné, protože parametry FV stringu obvykle překročí max. povolené napětí (Voc = 500 V), nebo max. povolený proud (Imax = 15A).Pokud by parametry stringu vyhověli (400V × 15A = 6000 W), tak se zapojení na jeden vstup nedoporučuje. Takto výkonný string je vhodné připojit paralelně na oba vstupy MPPT a v nastavení 5. Basic Param Setup parametr "PV mode" změnit na "ALL MULTIPLE", čímž bude výkon zpracován oběma MPPT současně. Je možné připojit na jeden MPPT vstup výkon větší než 3000 Wp ? Je možné připojit na každý vstup až 4500 Wp za podmínky, že napětí stringu je nižší jak 300 V a současně jsou stringy orientovány na různé světové strany (nedojde současně k maximálnímu výkonu). Pokud je napětí stringu vyšší jak 300 V, pak není povoleno připojit na jeden MPPT vstup více jak 3000Wp.   Měnič je vybaven základní přepěťovou ochranou, přesto doporučujeme FV systém doplnit o externí přepěťovou, ochranu. Vhodné přepěťové ochrany naleznete -zde-. Informace, postupy a návody k tomuto měniči naleznete také v našem magazínu → ZDE ←
26 815 CZK
Klimatizace GETI GKH18K 5kW hybridní solární
06444292
Hybridní solární klimatizace je typ klimatizace, která k provozu využívá primárně solární energii. Při letním slunečném počasí, kdy je potřeba nejvíce chladit dokáže tato klimatizace zcela pokrýt spotřebu z připojených fotovoltaických panelů. Energii ze sítě odebírá pouze k doplnění energie z panelů při zamračené obloze nebo při provozu v noci. Klimatizace může kromě chlazení i topit až do – 15°C. Solární panely jsou zapojeny přímo do venkovní jednotky, není potřeba žádný další invertor. Ovládání pomocí mobilní aplikace TUYA/SmartLife nebo pomocí dálkového ovládání.Parametry produktu:- Poskytuje okamžitou úlevu od horka a rychlé vyhřátí v chladnějších dnech. - Zlepšuje kvalitu vzduchu, filtruje prach, alergeny a různé nečistoty.- Zajišťuje příjemné prostředí, čistý vzduch napomáhá ke kvalitnějšímu spánku a pohodlí.- Snižuje vlhkost, Pomáhá předcházet plísním a vlhkosti ve vašem bytě.- Vyšší účinnost, nedochází ke ztrátám spojeným s přeměnou stejnosměrné energie ze solárních panelů na střídavou energii pro provoz standardní klimatizace- Během dne běží primárně na solární energii a podle potřeby při zatažené obloze využívá pouze malé množství energie ze sítě. V noci se automaticky přepne síť- Ve vnitřní i venkovní jednotce jsou použity pro ventilátory stejnosměrné bezkomutátorového motory, které dokážou výrazně snížit spotřebu energie a běží se super nízkou hlučností. Použití bezkomutátorového pohonu motoru s permanentním magnetem navíc poskytuje pohon s proměnnou frekvencí, který umožňuje systému dynamicky měnit své otáčky.Technické parametry:Chladicí výkon: 18 000 BTU/h (5 kW)Napájení ze sítě: 220–240 V AC Napájení z fotovoltaiky: 100–380 V DCJmenovitý výkon při chlazení: 1,45 kWJmenovitý výkon při topení: 1,45 kWPříkon: min. 0 W (s 1,8 - 2KW PV)Úspora energie (provoz 8 hodin): až 97 %Úspora energie (provoz 24 hodin): až 50 %EER (bez solární energie): 12,4 BTUh/WCOP (bez soláru): 3.59 W/WObjem proudění vzduchu: 1100 m³/hChladivo: R32, R410A (není naplněno z výroby, nutné doplnit při instalaci)Náplň chladiva: 1600 gDélka chladicího potrubí: max. 15 m / výškový rozdíl max. 5 mMinimální poloměr ohybu potrubí: 10 cmPřipojení potrubí: kapalná strana 6,35 mm (1/4"), plynová strana 15,8 mm (5/8")Rozměry: vnitřní jednotka 970x315x242 mm / vnější jednotka 955x390x700 mmHmotnost: vnitřní jednotka 14 kg / vnější jednotka 50,5 kgSada neobsahuje fotovoltaické panely.
30 890 CZK
Hybridní měnič napětí EPEVER HP5542, 48V/5500W, 2×MPPT, IP65
094044712
Hybridní systém kombinuje napájení spotřebičů z veřejné sítě, fotovoltaických panelů a baterie. Maximální dodávaný výstupní výkon je 5500W (1×230 VAC, max.8,5 kW po dobu 3 sek.). Tento moderní hybridní měnič EPEVER HP5542-AH1050P65A, někdy nazýván jako Interactive-Grid lze použít v čistě ostrovním provozu, nebo v různých režimech spolupráce s veřejnou sítí, nebo generátorem. Měnič je vybaven dvěma MPPT regulátory (s celkovým výkonem 6000W a max. napětím 500 VDC). Tento inventor se připojuje k veřejné el. síti sériově - přepíná mezi sítí a ostrovním provozem. Do veřejné sítě nic nedodáváte, nevznikají žádné přetoky, ale také jej nemůžete přetížit!  Umožňuje čistě ostrovní provoz bez účasti veřejné sítě! Interactive-Grid = žádné přetoky, možnost ostrovního provozu Paralelní a více fázové řazení, kvalita zpracování EPEVER Nelze přetížit 1×230 VAC 5500W (max.8,5 kW@3sek) Epever HP5542 je plně kompatibilní s LiFePO4 bateriemi Epever, umožňuje konfigurovat minimální a maximální hodnoty nabití, dobíjení ze sítě a další stavy pomocí nastavení SoC. Stejně tak dobře umožňuje napěťové řízení nabíjení běžných olověných WET, AGM, GEL akumulátorů 48V, nebo práci bez baterie. Konfigurace systému a dohled nad čiností měniče probíhá prostředníctvím LCD displeje, nebo pomocí aplikace SolarGurdian a to v místě (pomocí WiFi  nebo Bluetooth adaptéru), nebo vzdáleně připojením do místní WiFi sítě. K dispozici je NO/NC kontakt relé pro spínání dle naprogramovaného stavu. Díky rozhraní pro paralelní připojení lze paralelně spojit až 16 měničů, nebo vytvářet více fázové instalace. Řízení vstupu / nabíjení Solar - baterie je nabíjena pouze z FV panelů Solar priority - baterie je nabíjena z FV panelů a v případě hlubokého vybití je na bezpečnou úroveň nabita ze sítě Utility & Solar - baterie je nabíjena jak z FV panelů tak z veřejné sítě Řízení výstup / provoz spotřebič PV>BP>BT - spotřebič je provozován prioritně z FV panelů, poté z AC sítě a při výpadku AC z baterie PV>BT>BP - spotřebič je provozován prioritně z FV panelů, při nedostatku PV energie z baterie a při nízkém napětí baterie z AC sítě BP>PV>BT - spotřebič je provozován prioritně z AC sítě, při výpadku AC sítě z FV panelů a při nedostatku FV energie z baterie AC ... může být veřejná síť, ale i generátor Technické parametry HP5542-AH1050P65A:  Podporovaná baterie: Typ baterie: AGM, GEL, FLD, LFP15S,LFP16S, LNCM13S, LNCM14S Napětí baterie: 43,2 - 64 V Max. nabíjecí/vybíjecí proud: 100 A Komunikační rozhraní BMS - Link (RS 485) Parametry MPPT trackeru: Počet FV vstupů (počet MPPT): 2 Max. výkon připojených panelů: 6000 Wp* Max. nabíjecí proud: 100 A Max. proud z FVP: 2 x 15A Max. DC napětí (Voc): 500 V Rozsah MPPT regulace: 85 až 400 V Síťové napájení: Rozsah vstupního napětí: 90 - 285 VAC Rozsah kmitočtu vst. napětí: 45 - 65 Hz Max. proud nabíjení ze sítě: 100 A Výstup měniče: Typ signálu: čistý sinus Jmenovité napětí: 220/230 VAC  Kmitočet výstupního napětí: 50/60 Hz Max. výkon: 5500 W Max. špičkový výkon: 8500 W (3s) Vlastní spotřeba: Spotřeba bez zátěže (Síť, FV ani zátěž nejsou připojeny a invertor je zapnut): < 1,0A Pohotovostní spotřeba (Síť, FV ani zátěž nejsou připojeny a invertor je vypnut) : < 0,7A Obecné parametry: Rozměr: 545×428×248 mm Hmotnost: 25,4 kg Krytí: IP65 Provozní teplota: -20°C až 55°C Záruka: 2 roky Pro vysvětlení funkce dvou nezávislých MPP trackerů měniče EPEVER HP5542 uvádíme dva nejčastější dotazy k zapojení FV panelů / stringů. Je možné připojit maximální povolený výkon fotovoltaických panelů, to je 6000 Wp jako jeden string, tedy na jeden vstup MPPT ? Uvedené zapojení není možné, protože parametry FV stringu obvykle překročí max. povolené napětí (Voc = 500 V), nebo max. povolený proud (Imax = 15A).Pokud by parametry stringu vyhověli (400V × 15A = 6000 W), tak se zapojení na jeden vstup nedoporučuje. Takto výkonný string je vhodné připojit paralelně na oba vstupy MPPT a v nastavení 5. Basic Param Setup parametr "PV mode" změnit na "ALL MULTIPLE", čímž bude výkon zpracován oběma MPPT současně. Je možné připojit na jeden MPPT vstup výkon větší než 3000 Wp ? Je možné připojit na každý vstup až 4500 Wp za podmínky, že napětí stringu je nižší jak 300 V a současně jsou stringy orientovány na různé světové strany (nedojde současně k maximálnímu výkonu). Pokud je napětí stringu vyšší jak 300 V, pak není povoleno připojit na jeden MPPT vstup více jak 3000Wp.   Měnič je vybaven základní přepěťovou ochranou, přesto doporučujeme FV systém doplnit o externí přepěťovou, ochranu. Vhodné přepěťové ochrany naleznete -zde-. Informace, postupy a návody k tomuto měniči naleznete také v našem magazínu → ZDE ←
36 603 CZK
Hybridní měnič SOFAR Solar, HYD 6KTL-3PH
031043917
Více o produktech SOFAR Solar naleznete -zde-   SOFAR HYD 6KTL je třífázový hybridní měnič s akumulací přebytků do baterie a 3 fázovým zálohovaným výstupem o výkonu až 6 kW. 2 MPPT trackery pro maximální využití výkonu FVE Široký rozsah napětí (kapacity) baterie Výkonný 3f Back-up výstup Vlastní spotřeba ca. 10W 5 let záruka bez příplatku   Třífázový hybridní invertor pro solární aplikace s akumulací do lithiové baterie. Při výpadku veřejné sítě poskytne až 6 kW nesymetrického 3 fázového nouzového napájení (EPS).Dva MPPT trackery a jeden bateriový port umožňuje vícenásobnou konfiguraci kapacity baterie v krocích po 5 kWh. Na port EPS a AC lze paralelně připojit až 10 měničů.Integrovaný systém řízení energie má různé uživatelsky přívětivé režimy, včetně automatického režimu vlastní spotřeby. Uživatel může také nastavit různá časová a/nebo datová rozmezí nebo pravidla dne v týdnu. Všechny režimy lze snadno konfigurovat na velkém LCD displeji. Střídač je mimo jiné kompatibilní s vlastní vysokonapěťovou bateriovou jednotkou AMASSTORE BTS DS5 společnosti Sofar SOLAR. S měničem je dodáván WiFi modul pro jeho snadné monitorování, videonávod s použitím aplikace naleznete → ZDE ←. Zároveň je součástí dodávky elektroměr Chint DTSU666 1,5(6)A pro přímé měření proudu max. 6 A, dodáván vč. proudových transformátorů pro nepřímé měření vyšších proudů. Pro přímé měření proudu až 80 A doporučujeme dokoupit elektroměr: Třífázový digitální elektroměr Chint G DTSU666 3×230/400V 5(80)A RS485 4PMID. Potřebné dokumenty pro "Nová zelená úsporám" naleznete v přílohách → ZDE ← Technické parametry HYD 6KTL-3PH:  Podporovaná baterie Li: Napětí baterie: 180 až 800 V Max. nabíjecí/vybíjecí proud: 25A Špičkový nabíjecí/vybíjecí proud: 40A/60sek. Komunikační rozhraní CAN(RS 485) Parametry MPPT trackeru: Počet FV vstupů (počet MPPT): 2 Doporučený max. výkon FV: 9000 Wp (6600 Wp/6600 Wp) Max. DC napětí (Voc): 1000V Rozsah MPPT regulace: 180 až 960V Rozsah MPPT při plném zatížení: 320 až 850V Rozběhové (min.) napětí: 200V Max. vstupní proud: 12,5A (do každého vstupu) AC parametry (připojení k síti): Jmenovitý výkon: 6kW Jmenovité napětí 3L/N/PE: 220/380VAC  230/400VAC Max. AC výstupní výkon do rozvodné sítě: 6,6kW Max. AC příkon z rozvodné sítě: 12kW Max. proudový výstup AC do rozvodné sítě: 10A Max. příkon AC proudu z rozvodné sítě: 17A AC parametry - Back-up výstup: Jmenovitý výkon: 6kW Max. výkon: 6600kW Špičkový zdánlivý výkon: 12kVA (60 sek.) Max. výstupní proud: 10A Špičkový výstupní proud: 18A (60 sek.) Jmenovité napětí 3L/N/PE: 220/380VAC 230/400VAC Čas přepnutí: < 10 ms Obecné parametry: Rozměr: 571×515×264 mm Hmotnost: 33kg Topologie: bez transformátoru Pohotovostní spotřeba: <15W Hlučnost: <45dB Chlazení:  Pasivní Krytí: IP65 Rozhraní: LCD displej + WiFi Záruka: 5 let SVT kód: SVT30832 Návod k použití ke stažení -zde-
39 287 CZK
Hybridní měnič SOFAR Solar, HYD 8KTL-3PH
031043918
Více o produktech SOFAR Solar naleznete -zde-   SOFAR HYD 8KTL je třífázový hybridní měnič s akumulací přebytků do baterie a 3 fázovým zálohovaným výstupem o výkonu až 8 kW. 2 MPPT trackery pro maximální využití výkonu FVE Široký rozsah napětí (kapacity) baterie Výkonný 3f Back-up výstup Vlastní spotřeba ca. 10W 5 let záruka bez příplatku   Třífázový hybridní invertor pro solární aplikace s akumulací do lithiové baterie. Při výpadku veřejné sítě poskytne až 8 kW nesymetrického 3 fázového nouzového napájení (EPS).Dva MPPT trackery a jeden bateriový port umožňuje vícenásobnou konfiguraci kapacity baterie v krocích po 5 kWh. Na port EPS a AC lze paralelně připojit až 10 měničů.Integrovaný systém řízení energie má různé uživatelsky přívětivé režimy, včetně automatického režimu vlastní spotřeby. Uživatel může také nastavit různá časová a/nebo datová rozmezí nebo pravidla dne v týdnu. Všechny režimy lze snadno konfigurovat na velkém LCD displeji. Střídač je mimo jiné kompatibilní s vlastní vysokonapěťovou bateriovou jednotkou AMASSTORE BTS DS5 společnosti Sofar SOLAR. S měničem je dodáván WiFi modul pro jeho snadné monitorování, videonávod s použitím aplikace naleznete → ZDE ←. Zároveň je součástí dodávky elektroměr Chint DTSU666 1,5(6)A pro přímé měření proudu max. 6 A, dodáván vč. proudových transformátorů pro nepřímé měření vyšších proudů. Pro přímé měření proudu až 80 A doporučujeme dokoupit elektroměr: Třífázový digitální elektroměr Chint G DTSU666 3×230/400V 5(80)A RS485 4PMID. Potřebné dokumenty pro "Nová zelená úsporám" naleznete v přílohách → ZDE ← Technické parametry HYD 8KTL-3PH:  Podporovaná baterie Li: Napětí baterie: 180 až 800 V Max. nabíjecí/vybíjecí proud: 25A Špičkový nabíjecí/vybíjecí proud: 40A/60sek. Komunikační rozhraní CAN(RS 485) Parametry MPPT trackeru: Počet FV vstupů (počet MPPT): 2 Doporučený max. výkon FV: 12000 Wp (6600 Wp/6600 Wp) Max. DC napětí (Voc): 1000V Rozsah MPPT regulace: 180 až 960V Rozsah MPPT při plném zatížení: 320 až 850V Rozběhové (min.) napětí: 200V Max. vstupní proud: 12,5A (do každého vstupu) AC parametry (připojení k síti): Jmenovitý výkon: 8kW Jmenovité napětí 3L/N/PE: 220/380VAC  230/400VAC Max. AC výstupní výkon do rozvodné sítě: 8,8kW Max. AC příkon z rozvodné sítě: 16kW Max. proudový výstup AC do rozvodné sítě: 13A Max. příkon AC proudu z rozvodné sítě: 24A AC parametry - Back-up výstup: Jmenovitý výkon: 8kW Max. výkon: 8,8kW Špičkový zdánlivý výkon: 16kVA (60 sek.) Max. výstupní proud: 13A Špičkový výstupní proud: 24A (60 sek.) Jmenovité napětí 3L/N/PE: 220/380VAC 230/400VAC Čas přepnutí: < 10 ms Obecné parametry: Rozměr: 571×515×264 mm Hmotnost: 33kg Topologie: bez transformátoru Pohotovostní spotřeba: <15W Hlučnost: <45dB Chlazení:  Pasivní Krytí: IP65 Rozhraní: LCD displej + WiFi Záruka: 5 let SVT kód: SVT32710 Návod k použití ke stažení -zde-
44 725 CZK
Hybridní měnič SOFAR Solar, HYD 10KTL-3PH
031043919
Více o produktech SOFAR Solar naleznete -zde-   SOFAR HYD 10KTL je třífázový hybridní měnič s akumulací přebytků do baterie a 3 fázovým zálohovaným výstupem o výkonu až 10 kW. 2 MPPT trackery pro maximální využití výkonu FVE Široký rozsah napětí (kapacity) baterie Výkonný 3f Back-up výstup Vlastní spotřeba ca. 10W 5 let záruka bez příplatku   Třífázový hybridní invertor pro solární aplikace s akumulací do lithiové baterie. Při výpadku veřejné sítě poskytne až 10 kW nesymetrického 3 fázového nouzového napájení (EPS).Dva MPPT trackery a dva nezávislé bateriové porty umožňují vícenásobné konfigurace kapacity baterie v krocích po 5 kWh. Na port EPS a AC lze paralelně připojit až 10 měničů.Integrovaný systém řízení energie má různé uživatelsky přívětivé režimy, včetně automatického režimu vlastní spotřeby. Uživatel může také nastavit různá časová a/nebo datová rozmezí nebo pravidla dne v týdnu. Všechny režimy lze snadno konfigurovat na velkém LCD displeji. Střídač je mimo jiné kompatibilní s vlastní vysokonapěťovou bateriovou jednotkou AMASSTORE BTS DS5 společnosti Sofar SOLAR. S měničem je dodáván WiFi modul pro jeho snadné monitorování, videonávod s použitím aplikace naleznete → ZDE ←. Zároveň je součástí dodávky elektroměr Chint DTSU666 1,5(6)A pro přímé měření proudu max. 6 A, dodáván vč. proudových transformátorů pro nepřímé měření vyšších proudů. Pro přímé měření proudu až 80 A doporučujeme dokoupit elektroměr: Třífázový digitální elektroměr Chint G DTSU666 3×230/400V 5(80)A RS485 4PMID. Potřebné dokumenty pro "Nová zelená úsporám" naleznete v přílohách → ZDE ← Technické parametry HYD 10KTL-3PH:  Podporovaná baterie Li: Napětí baterie: 180 až 800 V Max. nabíjecí/vybíjecí proud: 50A Špičkový nabíjecí/vybíjecí proud: 70A@60sek. Komunikační rozhraní CAN(RS 485) Parametry MPPT trackeru: Počet FV vstupů (počet MPPT): 2 Doporučený max. výkon FV: 15000 Wp (7500 Wp/7500 Wp) Max. DC napětí (Voc): 1000V Rozsah MPPT regulace: 180 až 960V Rozsah MPPT při plném zatížení: 220 až 850V Rozběhové (min.) napětí: 200V Max. vstupní proud: 25A (do každého vstupu) AC parametry (připojení k síti): Jmenovitý výkon: 10kW Jmenovité napětí 3L/N/PE: 220/380VAC  230/400VAC Max. AC výstupní výkon do rozvodné sítě: 11kW Max. AC příkon z rozvodné sítě: 20kW Max. proudový výstup AC do rozvodné sítě: 16A Max. příkon AC proudu z rozvodné sítě: 29A AC parametry - Back-up výstup: Jmenovitý výkon: 10kW Max. výkon: 11kW Špičkový zdánlivý výkon: 20kVA (60 sek.) Max. výstupní proud: 16A Špičkový výstupní proud: 30A (60 sek.) Jmenovité napětí 3L/N/PE: 220/380VAC 230/400VAC Čas přepnutí: < 15 ms Obecné parametry: Rozměr: 571×515×264 mm Hmotnost: 37kg Topologie: bez transformátoru Pohotovostní spotřeba: <10W Hlučnost: <45dB Chlazení:  Aktivní Krytí: IP65 Rozhraní: LCD displej + WiFi Záruka: 5 let SVT kód: SVT30833 Návod k použití ke stažení -zde-
45 254 CZK
Hybridní měnič SOFAR Solar, HYD 15KTL-3PH
031043920
Více o produktech SOFAR Solar naleznete -zde-   SOFAR HYD 15KTL je třífázový hybridní měnič s akumulací přebytků do baterie a 3 fázovým zálohovaným výstupem o výkonu až 15 kW. 2 MPPT trackery pro maximální využití výkonu FVE Široký rozsah napětí (kapacity) baterie Výkonný 3f Back-up výstup Vlastní spotřeba ca. 15W 5 let záruka bez příplatku   Třífázový hybridní invertor pro solární aplikace s akumulací do lithiové baterie. Při výpadku veřejné sítě poskytne až 15 kW nesymetrického 3 fázového nouzového napájení (EPS).Dva MPPT trackery a dva nezávislé bateriové porty umožňují vícenásobné konfigurace kapacity baterie v krocích po 5 kWh. Na port EPS a AC lze paralelně připojit až 10 měničů.Integrovaný systém řízení energie má různé uživatelsky přívětivé režimy, včetně automatického režimu vlastní spotřeby. Uživatel může také nastavit různá časová a/nebo datová rozmezí nebo pravidla dne v týdnu. Všechny režimy lze snadno konfigurovat na velkém LCD displeji. Střídač je mimo jiné kompatibilní s vlastní vysokonapěťovou bateriovou jednotkou AMASSTORE BTS DS5 společnosti Sofar SOLAR. S měničem je dodáván WiFi modul pro jeho snadné monitorování, videonávod s použitím aplikace naleznete → ZDE ←. Zároveň je součástí dodávky elektroměr Chint DTSU666 1,5(6)A pro přímé měření proudu max. 6 A, dodáván vč. proudových transformátorů pro nepřímé měření vyšších proudů. Pro přímé měření proudu až 80 A doporučujeme dokoupit elektroměr: Třífázový digitální elektroměr Chint G DTSU666 3×230/400V 5(80)A RS485 4PMID. Potřebné dokumenty pro "Nová zelená úsporám" naleznete v přílohách → ZDE ← Technické parametry HYD 15KTL-3PH:  Podporovaná baterie Li: Napětí baterie: 180 až 800 V Max. nabíjecí/vybíjecí proud: 50A Špičkový nabíjecí/vybíjecí proud: 70A@60sek. Komunikační rozhraní CAN(RS 485) Parametry MPPT trackeru: Počet FV vstupů (počet MPPT): 2 Doporučený max. výkon FV: 22500 Wp (11250 Wp/11250 Wp) Max. DC napětí (Voc): 1000V Rozsah MPPT regulace: 180 až 960V Rozsah MPPT při plném zatížení: 350 až 850V Rozběhové (min.) napětí: 200V Max. vstupní proud: 25A (do každého vstupu) AC parametry (připojení k síti): Jmenovitý výkon: 15kW Jmenovité napětí 3L/N/PE: 220/380VAC  230/400VAC Max. AC výstupní výkon do rozvodné sítě: 16,5kW Max. AC příkon z rozvodné sítě: 30kW Max. proudový výstup AC do rozvodné sítě: 24A Max. příkon AC proudu z rozvodné sítě: 44A AC parametry - Back-up výstup: Jmenovitý výkon: 15kW Max. výkon: 16,5kW Špičkový zdánlivý výkon: 22kVA (60 sek.) Max. výstupní proud: 24A Špičkový výstupní proud: 32A (60 sek.) Jmenovité napětí 3L/N/PE: 220/380VAC 230/400VAC Čas přepnutí: < 10 ms Obecné parametry: Rozměr: 571×515×264 mm Hmotnost: 37kg Topologie: bez transformátoru Pohotovostní spotřeba: <15W Hlučnost: <45dB Chlazení:  Aktivní Krytí: IP65 Rozhraní: LCD displej + WiFi Záruka: 5 let SVT kód: SVT30840 Návod k použití ke stažení -zde-
54 109 CZK
Hybridní měnič SOFAR Solar, HYD 20KTL-3PH
031043921
Více o produktech SOFAR Solar naleznete -zde-   SOFAR HYD 20KTL je třífázový hybridní měnič s akumulací přebytků do baterie a 3 fázovým zálohovaným výstupem o výkonu až 20 kW. 2 MPPT trackery pro maximální využití výkonu FVE Široký rozsah napětí (kapacity) baterie Výkonný 3f Back-up výstup Vlastní spotřeba ca. 15W 5 let záruka bez příplatku   Třífázový hybridní invertor pro solární aplikace s akumulací do lithiové baterie. Při výpadku veřejné sítě poskytne až 20 kW nesymetrického 3 fázového nouzového napájení (EPS).Dva MPPT trackery a dva nezávislé bateriové porty umožňují vícenásobné konfigurace kapacity baterie v krocích po 5 kWh. Na port EPS a AC lze paralelně připojit až 10 měničů.Integrovaný systém řízení energie má různé uživatelsky přívětivé režimy, včetně automatického režimu vlastní spotřeby. Uživatel může také nastavit různá časová a/nebo datová rozmezí nebo pravidla dne v týdnu. Všechny režimy lze snadno konfigurovat na velkém LCD displeji. Střídač je mimo jiné kompatibilní s vlastní vysokonapěťovou bateriovou jednotkou AMASSTORE BTS DS5 společnosti Sofar SOLAR. S měničem je dodáván WiFi modul pro jeho snadné monitorování, videonávod s použitím aplikace naleznete → ZDE ←. Zároveň je součástí dodávky elektroměr Chint DTSU666 1,5(6)A pro přímé měření proudu max. 6 A, dodáván vč. proudových transformátorů pro nepřímé měření vyšších proudů. Pro přímé měření proudu až 80 A doporučujeme dokoupit elektroměr: Třífázový digitální elektroměr Chint G DTSU666 3×230/400V 5(80)A RS485 4PMID. Potřebné dokumenty pro "Nová zelená úsporám" naleznete v přílohách → ZDE ← Technické parametry HYD 20KTL-3PH:  Podporovaná baterie Li: Napětí baterie: 180 až 800 V Max. nabíjecí/vybíjecí proud: 50A Špičkový nabíjecí/vybíjecí proud: 70A@60sek. Komunikační rozhraní CAN(RS 485) Parametry MPPT trackeru: Počet FV vstupů (počet MPPT): 2 Doporučený max. výkon FV: 30000 Wp (15000 Wp/15000 Wp) Max. DC napětí (Voc): 1000V Rozsah MPPT regulace: 180 až 960V Rozsah MPPT při plném zatížení: 450 až 850V Rozběhové (min.) napětí: 200V Max. vstupní proud: 25A (do každého vstupu) AC parametry (připojení k síti): Jmenovitý výkon: 20kW Jmenovité napětí 3L/N/PE: 220/380VAC  230/400VAC Max. AC výstupní výkon do rozvodné sítě: 22kW Max. AC příkon z rozvodné sítě: 40kW Max. proudový výstup AC do rozvodné sítě: 32A Max. příkon AC proudu z rozvodné sítě: 58A AC parametry - Back-up výstup: Jmenovitý výkon: 20kW Max. výkon: 22kW Špičkový zdánlivý výkon: 22kVA (60 sek.) Max. výstupní proud: 32A Špičkový výstupní proud: 32A (60 sek.) Jmenovité napětí 3L/N/PE: 220/380VAC 230/400VAC Čas přepnutí: < 10 ms Obecné parametry: Rozměr: 571×515×264 mm Hmotnost: 37kg Topologie: bez transformátoru Pohotovostní spotřeba: <15W Hlučnost: <45dB Chlazení:  Aktivní Krytí: IP65 Rozhraní: LCD displej + WiFi Záruka: 5 let SVT kód: SVT30841 Návod k použití ke stažení -zde-
57 373 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 16 botů. SentiBot [Bot] (25 sec), Google [Bot] (29 sec), Bing [Bot] (39 sec), Yandex [Bot] (41 sec), Seznam [Bot] (43 sec), Semrush [Bot] (47 sec), META (51 sec), Applebot [Bot] (54 sec), SiteExplorer [Bot] (1 min), Google Adsense [Bot] (1 min) ... a další
