Fórum :: 8.9.2024 01:50:49 :: Celkem je online 38 uživatelů :: 38 návštěvníků a 11 botů.
Naposled online: Valdano (32 min)vili (51 min)cipis (55 min)Alfonz (1 hrs)Migel (1 hrs)mmv (1 hrs)
Flexibilní FV panel 150W, SZ-150-36MFE
Kód produktu: 090027507
Termín dodání: ihned
Cena včetně DPH: 2 695 CZK
mn.j.
celkem za 2 695 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Popis produktu
Monokrystalický flexibilní fotovoltaický panel s ETFE technologií o výkonu 150Wp. Vhodný pro instalaci pomocí montážního lepidla. Junction box a připojovací kabely jsou umístěny shora pro dokonalé přilnutí ke střeše.
Flexibilní celočerný panel s hmotností 2,2 kg je ideální pro montáž na střechy aut, karavanů,pojízdných prodejen, nebo lodí.
Technické parametry SZ-150-36MFE:
Jmenovitý výkon (Pmax): 150W (+3%)
Proud při max. výkonu (Imp): 8,02 A
Napětí při max. výkonu (Vmp): 18,72 V
Napětí bez zátěže (Voc): 22,25 V
Zkratový proud (Isc): 8,5 A
Počet článků: 36 ks
Délka připojovacího kabelu: 80 cm
Konektory MC4
Pracovní teplota: -20C až +65°C
Krycí vrstva: ETFE
Rozměr: 1170 * 680 * 2 mm
Hmotnost: 2,2 kg
Další produkty ze skupiny VS ELEKTRO PLUS s.r.o. / FV panely
Koncová svorka pro FV panely - komplet
095045600
Svorka pro snadné uchycení krajního fotovoltaického panelu na hliníkový profil 45×45mm. Upevňuje se pomocí imbusového šroubu (součást dodávky). Pro uchycení dvou panelů vedle sebe se popužívá svorka OMEGA, nebo MID. Určeno pro panely se stříbrným, nebo černým rámem, 30 mm, 35 mm, nebo 40 mm dle zvolené varianty. Technické parametry: Hliníková slitina + nerezový šroub + nerez matice Délka 50mm Výška 30, 35, nebo 40 mm
23 CZK
Koncová svorka pro FV panely - komplet Varianta: 30 mm
095045601
23 CZK
Koncová svorka pro FV panely - komplet Varianta: 35 mm
095045603
23 CZK
Středová OMEGA svorka pro FV panely - komplet
095045700
Svorka pro uchycení dvou panelů umístěných vedle sebe k základnímu profilu. Upevňuje se pomocí imbusového šroubu (součást dodávky). Určeno pro panely se stříbrným, nebo černým rámem dle zvolené varianty. Technické parametry: Hliníková slitina + nerezový šroub + nerez matice Pro panely s rámem: 30, 35, nebo 40 mm
26 CZK
Středová OMEGA svorka pro FV panely - komplet Varianta: stříbrná
095045701
26 CZK
Koncová svorka pro FV panely - komplet Varianta: 30 mm černá
095045602
37 CZK
Koncová svorka pro FV panely - komplet Varianta: 35 mm černá
095045604
37 CZK
Středová OMEGA svorka pro FV panely - komplet Varianta: černá
095045702
40 CZK
Koncová svorka pro FV panely - komplet Varianta: 40 mm
095045605
70 CZK
Koncová svorka pro FV panely - komplet Varianta: 40 mm černá
095045606
70 CZK
FV panel VOLT POLY 70W 18V
090037807
Polykrystalický panel s výkonem 70W je vhodný pro stavbu ostrovních systémů pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady apod. Panel je potažen matnou PET fólií a laminovanou EVA fólií. Je vodotěsný, ideální pro instalaci v menších ostrovních systémech. - Hliníkový rám 30 mm pro jednoduchou montáž. - Kabely o délce 5 metrů bez MC4 konektorů Parametry fotovoltaického panelu POLY 70W 18V: Max. výkon (Pmax): 70W Proud při max. výkonu (Imp): 3.81 A Napětí při max. výkonu (Vmp): 18.36 V Napětí bez zátěže (Voc): 22.03 V Zkratový proud (Isc): 4.11 A Připojovací kabel 4mm2, délka 90cm Rozměr: 510 * 800 * 30 mm Hmotnost: 5,2 kg
1 147 CZK
FV panel VOLT POLY 110W 18V
090037806
Polykrystalický panel s výkonem 110W je vhodný pro stavbu ostrovních systémů pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady apod. Panel je potažen matnou PET fólií a laminovanou EVA fólií. Je vodotěsný, ideální pro instalaci v menších ostrovních systémech. - Hliníkový rám 30 mm pro jednoduchou montáž. - Kabely s konektory MC4 pro snadné připojení. Parametry fotovoltaického panelu POLY 110W 18V: Max. výkon (Pmax): 110W Proud při max. výkonu (Imp): 5.99 A Napětí při max. výkonu (Vmp): 18.36 V Napětí bez zátěže (Voc): 22.03 V Zkratový proud (Isc): 6.47 A Připojovací kabel 4mm2, délka 90cm Rozměr: 670 * 1016 * 35 mm Hmotnost: 6,9 kg
1 699 CZK
Flexibilní FV panel 100W, PVS-ELP-SF100W
090027504
Monokrystalický flexibilní fotovoltaický panel s TPT / EVA technologií o výkonu 100Wp. Vhodný pro instalaci pomocí montážního lepidla. Junction box a připojovací kabely jsou umístěny shora pro dokonalé přilnutí ke střeše. Flexibilní celočerný panel s MBB sběrnicí a hmotností 2,5kg je ideální pro montáž na střechy aut, karavanů,pojízdných prodejen, nebo lodí.   Technické parametry PVS-ELP-SF100W: Jmenovitý výkon (Pmax): 100W (+3%) Proud při max. výkonu (Imp): 5,04A Napětí při max. výkonu (Vmp): 19,86V Napětí bez zátěže (Voc): 23,70V Zkratový proud (Isc): 5,34A Počet článků: 36 ks Připojovací kabel 2,5 mm2, délka 50cm Pracovní teplota -40C až +80 Konektory MC4, krytí IP67 Podkladový materiál TPT krycí vrstva EVA Rozměr: 1150 * 510 * 2 mm (junction box 20mm) Hmotnost: 2,5 kg
2 050 CZK
090027507
Monokrystalický flexibilní fotovoltaický panel s ETFE technologií o výkonu 150Wp. Vhodný pro instalaci pomocí montážního lepidla. Junction box a připojovací kabely jsou umístěny shora pro dokonalé přilnutí ke střeše. Flexibilní celočerný panel s hmotností 2,2 kg je ideální pro montáž na střechy aut, karavanů,pojízdných prodejen, nebo lodí.   Technické parametry SZ-150-36MFE: Jmenovitý výkon (Pmax): 150W (+3%) Proud při max. výkonu (Imp): 8,02 A Napětí při max. výkonu (Vmp): 18,72 V Napětí bez zátěže (Voc): 22,25 V Zkratový proud (Isc): 8,5 A Počet článků: 36 ks Délka připojovacího kabelu: 80 cm Konektory MC4 Pracovní teplota: -20C až +65°C Krycí vrstva: ETFE Rozměr: 1170 * 680 * 2 mm Hmotnost: 2,2 kg
2 695 CZK
FV panel VOLT POLY 180W 18V
090037802
Polykrystalický panel s výkonem 180W je vhodný pro stavbu ostrovních systémů pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady apod. Panel je potažen matnou PET fólií a laminovanou EVA fólií. Je vodotěsný, ideální pro instalaci v menších ostrovních systémech. - Hliníkový rám 30 mm pro jednoduchou montáž. - Kabely s konektory MC4 pro snadné připojení. Parametry fotovoltaického panelu POLY 180W 18V: Max. výkon (Pmax): 180W Proud při max. výkonu (Imp): 9.8 A Napětí při max. výkonu (Vmp): 18.36 V Napětí bez zátěže (Voc): 22.3 V Zkratový proud (Isc): 10.59 A Připojovací kabel 4mm2, délka 90cm Rozměr: 670 * 1480 * 35 mm Hmotnost: 9,8 kg
2 904 CZK
Flexibilní FV panel 150W, PVS-ELP-SF150W
090027505
Monokrystalický flexibilní fotovoltaický panel s TPT / EVA technologií o výkonu 150Wp. Vhodný pro instalaci pomocí montážního lepidla. Junction box a připojovací kabely jsou umístěny shora pro dokonalé přilnutí ke střeše. Flexibilní celočerný panel s MBB sběrnicí a hmotností 3,5kg je ideální pro montáž na střechy aut, karavanů,pojízdných prodejen, nebo lodí.   Technické parametry PVS-ELP-SF150W: Jmenovitý výkon (Pmax): 150W (+3%) Proud při max. výkonu (Imp): 6,97A Napětí při max. výkonu (Vmp): 21,52V Napětí bez zátěže (Voc): 25,68V Zkratový proud (Isc): 7,42A Počet článků: 36 ks Připojovací kabel 2,5 mm2, délka 50cm Pracovní teplota -40C až +80 Konektory MC4, krytí IP67 Podkladový materiál TPT krycí vrstva EVA Rozměr: 1240 * 670 * 2 mm (junction box 20mm) Hmotnost: 3,5 kg
3 043 CZK
FV panel 385W JA solar JAM60S20 BLACK FRAME
090042000
Monokrystalický fotovoltaický / solární panel JAM60S20-385 Black Frame s výkonem 385Wp je tvořen technologií půlených FV článků. Tento typ panelu je vhodný pro stavbu ostrovních systémů, pro rezidenční a komerční instalace. Díky technologii Half-Cell při zastínění části panelu výkon klesne na 50%, nikoliv na 0% (panel je rozdělen na dvě nezávislé poloviny). Jednotlivé články JA solar jsou tvořeny z devítisběrnicových (9BB) monokrystalických buněk s technologií PERC, což snižuje vnitřní odpor panelu a zvyšuje efektivnost a výkonovou stabilitu. - Hliníkový černě eloxovaný rám 30 mm pro jednoduchou montáž. - Kabely s konektory MC4 pro snadné připojení.- 12 let záruka na materiál a technologie, 25 let garance výkonu.   Parametry JAM60S20 385/MR: Max. výkon (Pmax): 385W (STC) Proud při max. výkonu (Imp): 10,99 A Napětí při max. výkonu (Vmp): 35,04 V Napětí bez zátěže (Voc): 41,78 V SVT kód: SVT25659 Zkratový proud (Isc): 11,53 A Počet článků: 120 (6×20) ks Připojovací kabel 4 mm2 Rozměr: 1769 * 1052 * 30 mm Hmotnost: 20,2 kg Počet FVP Cena dopravy Počet FVP Cena dopravy 1 ks 490 Kč 8 až 17 ks 2490 Kč 2 ks 690 Kč 18 až 22 ks 2690 Kč 3 ks 890 Kč 23 až 32 ks 2950 Kč 4 až 7 ks 1990 Kč 32 ks a více 3490 Kč
3 255 CZK
FV panel 460W Sunova Solar SS-460-60MDH BLACK FRAME
090037805
Monokrystalický fotovoltaický / solární panel SS-460-60MDH BLACK FRAME s výkonem 460Wp je tvořen technologií PERC. Tento typ panelu je vhodný pro dotované i nedotované instalace ostrovních, rezidenčních a komerčních systémů. Díky technologii Half-Cell při zastínění části panelu výkon klesne na 50%, nikoliv na 0% (panel je rozdělen na dvě nezávislé poloviny). Tyto fotovoltaické panely mají 120 článků sestavených do dvou polí v pevném hliníkovém rámu. Jsou vybaveny speciálním mechanicky odolným tvrzeným sklem (3,2 mm) s vysokou schopností průchodu světelného záření. Solární články typu PERC mají pasivovanou zadní stranu článku, která je schopna absorbovat světlo, které lze použít k výrobě elektřiny. Tato technologie umožňuje dosáhnout vysoké konverzní účinnosti. Díky tomu panely dosahují lepšího poměru výkon/plocha a špičkového výkonu v provozních podmínkách. Voděodolný výstup má integrované bypass diody pro ochranu před zpětným proudem a je vysoce odolný proti extrémním projevům počasí jako jsou vysoké a nízké teploty, námraza, silný déšť nebo vítr. Hliníkový černě eloxovaný rám 30 mm pro jednoduchou montáž. Kabely s konektory MC4 pro snadné připojení. 15 let záruka na materiál, technologie a 25 let na garanci výkonu. Vyšší tolerance zastínění. Minimalizuje dopad mikro prasklin. Vysoké zatížení sněhem až 5400 Pa, větrem až do 2400 Pa.   Parametry CS6R-410MS: Max. výkon (Pmax): 460W Typ: Monokrystalický Účinnost modulu: 21,3% Proud při max. výkonu (Imp): 13,19 A Napětí při max. výkonu (Vmp): 34,89 V SVT 34483 Napětí bez zátěže (Voc): 41,78 V Zkratový proud (Isc): 13,63 A Max. systémové napětí: 1500 VDC Počet článků: 120 ks Připojovací kabel 4 mm2 Stupeň krytí: IP68 Rozměr: 1903 * 1134 * 30 mm Hmotnost: 24 kg Počet FVP Cena dopravy Počet FVP Cena dopravy 1 ks 490 Kč 8 až 17 ks 2490 Kč 2 ks 690 Kč 18 až 22 ks 2690 Kč 3 ks 890 Kč 23 až 32 ks 2950 Kč 4 až 7 ks 1990 Kč 32 ks a více 3490 Kč
3 340 CZK
Skládací FV panel Sunstone Power 90W, SPMF90-P
090044300
Monokrystalický skládací fotovoltaický panel o výkonu 90W. Jednoduše rozložitelný a skladovatelný, ideální pro kempování, horolezectví nebo expedice. Panel je vybaven kabelem s konektory MC4 pro připojení k regulátoru, nebo power boxu - nabíjecí stanice. Velmi odolné textilní pouzdro, integrovaná kapsa pro kabeláž, vestavěné podpěry. Elegantní a robustní design.   Technické parametry SPMF90-P: Jmenovitý výkon (Pmax): 90W (+3%) Proud při max. výkonu (Imp): 4.58 A Napětí při max. výkonu (Vmp): 19.8 V Napětí bez zátěže (Voc): 23.3V Zkratový proud (Isc): 4.86 A Účinnost modulu: 18,26% Počet článků: 24 ks Připojovací kabel: délka 3 m Pracovní teplota -10°C až +60°C  Konektory MC4, krytí IP67 Rozměr v zavřeném stavu: 560 x 440 x 15mm Rozměr v rozevřeném stavu: 1075 x 560 x 4mm Hmotnost: 1,6 kg
3 951 CZK
35ks FV panel 405W JA solar JAM54S31-405 BLACK FRAME - paleta
090037805P
Monokrystalický fotovoltaický / solární panel JAM54S31-405/MR Black Frame s výkonem 405Wp je tvořen technologií PERC. Tento typ panelu je vhodný pro dotované i nedotované instalace ostrovních, rezidenčních a komerčních systémů. Díky technologii Half-Cell při zastínění části panelu výkon klesne na 50%, nikoliv na 0% (panel je rozdělen na dvě nezávislé poloviny). Tyto fotovoltaické panely mají 108 článků sestavených do dvou polí v pevném hliníkovém rámu. Jsou vybaveny speciálním mechanicky odolným tvrzeným sklem (3,2 mm) s vysokou schopností průchodu světelného záření. Solární články typu PERC mají pasivovanou zadní stranu článku, která je schopna absorbovat světlo, které lze použít k výrobě elektřiny. Tato technologie umožňuje dosáhnout vysoké konverzní účinnosti. Díky tomu panely dosahují lepšího poměru výkon/plocha a špičkového výkonu v provozních podmínkách. Voděodolný výstup má integrované bypass diody pro ochranu před zpětným proudem a je vysoce odolný proti extrémním projevům počasí jako jsou vysoké a nízké teploty, námraza, silný déšť nebo vítr. Hliníkový černě eloxovaný rám 30 mm pro jednoduchou montáž. Kabely s konektory MC4 pro snadné připojení. 25 let záruka na garanci výkonu. PERC technologie - vyšší tolerance zastínění a mikro prasklin.   Parametry AM54S31-405/MR: Max. výkon (Pmax): 405 Wp Typ: Monokrystalický Účinnost modulu: 20,7 % Proud při max. výkonu (Imp): 12,98 A Napětí při max. výkonu (Vmp): 31,21 V SVT kód: SVT34135 Napětí bez zátěže (Voc): 37,23 V Zkratový proud (Isc): 13,87 A Max. systémové napětí: 1500 VDC Počet článků: 108 ks Připojovací kabel 4 mm2 Stupeň krytí: IP68 Rozměr: 1722 * 1134 * 30 mm Hmotnost: 21,5 kg Množství na paletě 35ks
73 901 CZK
35ks FV panel 450W Canadian Solar CS6L-450MS BLACK FRAME - paleta
090037804P
Monokrystalický fotovoltaický / solární panel CS6L-450MS Black Frame s výkonem 450Wp je tvořen technologií PERC. Tento typ panelu je vhodný pro dotované i nedotované instalace ostrovních, rezidenčních a komerčních systémů. Díky technologii Half-Cell při zastínění části panelu výkon klesne na 50%, nikoliv na 0% (panel je rozdělen na dvě nezávislé poloviny). Tyto fotovoltaické panely mají 120 článků sestavených do dvou polí v pevném hliníkovém rámu. Jsou vybaveny speciálním mechanicky odolným tvrzeným sklem (3,2 mm) s vysokou schopností průchodu světelného záření. Solární články typu PERC mají pasivovanou zadní stranu článku, která je schopna absorbovat světlo, které lze použít k výrobě elektřiny. Tato technologie umožňuje dosáhnout vysoké konverzní účinnosti. Díky tomu panely dosahují lepšího poměru výkon/plocha a špičkového výkonu v provozních podmínkách. Voděodolný výstup má integrované bypass diody pro ochranu před zpětným proudem a je vysoce odolný proti extrémním projevům počasí jako jsou vysoké a nízké teploty, námraza, silný déšť nebo vítr. Hliníkový černě eloxovaný rám 30 mm pro jednoduchou montáž. Kabely s konektory MC4 pro snadné připojení. 25 let záruka na materiál, technologie a garanci výkonu. PERC technologie - vyšší tolerance zastínění a mikro prasklin.   Parametry CS6L-450MS: Max. výkon (Pmax): 450 Wp Typ: Monokrystalický Účinnost modulu: 21,5 % Proud při max. výkonu (Imp): 13,10 A Napětí při max. výkonu (Vmp): 34,4 V SVT kód: SVT33444 nebo SVT33837 Napětí bez zátěže (Voc): 41,0 V Zkratový proud (Isc): 13,9 A Max. systémové napětí: 1500 VDC Počet článků: 120 ks Připojovací kabel 4 mm2 Stupeň krytí: IP68 Rozměr: 1903 * 1134 * 30 mm Hmotnost: 24,2 kg Množství na paletě 35ks
100 052 CZK
36ks FV panel 380W PEIMAR OR6H380M (SF) SILVER FRAME - paleta
090042005P
Monokrystalický fotovoltaický / solární panel OR6H380M (SF) s výkonem 380 Wp je tvořen technologií půlených FV článků. Tento typ panelu je vhodný pro stavbu ostrovních systémů, pro rezidenční a komerční instalace. Díky technologii Half-Cell při zastínění části panelu výkon klesne na 50%, nikoliv na 0% (panel je rozdělen na dvě nezávislé poloviny). Jednotlivé články panelu jsou tvořeny z devítisběrnicových (9BB) monokrystalických buněk s technologií PERC, což snižuje vnitřní odpor panelu a zvyšuje efektivnost a výkonovou stabilitu. - Hliníkový stříbrně eloxovaný rám 30 mm pro jednoduchou montáž. - Kabely s konektory MC4 pro snadné připojení.- 20 let záruka na materiál a technologie, 30 let garance výkonu.   Parametry OR6H380M (sf): Max. výkon (Pmax): 380W Proud při max. výkonu (Imp): 11,08 A Napětí při max. výkonu (Vmp): 34,3 V Napětí bez zátěže (Voc): 41,6 V SVT kód: SVT31166 Zkratový proud (Isc): 11,64 A Počet článků: 120 ks Průřez připojovacího kabelu: 4 mm2 Délka připojovacího kabelu: 110 cm Rozměr: 1755 x 1038 x 30 mm Hmotnost: 20 kg Množství na paletě 36ks
102 179 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 22 botů. Claudebot [Bot] (47 sec), Ahrefs [Bot] (48 sec), Semrush [Bot] (1 min), Google [Bot] (1 min), Seznam [Bot] (1 min), Bing [Bot] (1 min), Yandex [Bot] (2 min), Applebot [Bot] (2 min), Tiny Tiny RSS [Bot] (7 min), Ubermetrics [Bot] (8 min) ... a další
