Primární baterie od everActive nabízejí výjimečný výkon a spolehlivost. Balení obsahuje 10ks baterií.
*Nejedná se o nabíjecí baterie
Popis produktu
alkalické baterie everActive Pro AAA R03 Micro
ALKALINE PRO je nejvyšší řada alkalických baterií pro profesionální použití - zaručuje nejvyšší úroveň výkonu. Jedná se o první volbu baterií pro průmyslové výrobce a profesionální uživatele.
Technické údaje
napětí: 1,50 V
technologie: alkalická 0 % Hg – bez mercury
kapacita: max. 1250 mAh
typ: AAA/ R3 MICRO
velikost: 44,5 x 10,5 mm
hmotnost: 11g / ks
Množství: 10 kusů ve fóliovém obalu
Vysoký výkon:
Alkalické baterie everActive nabízejí ve srovnání se zinko-uhlíkovými bateriemi cca 5 až 7krát lepší výkon, velmi dobrou životnost a jsou mnohem bezpečnější (odolnost proti vytékání). Mají velmi dlouhou dobu použitelnosti (až 10 let od data výroby) a přísné výrobní směrnice zaručují, že vaše vybavení funguje déle a spolehlivěji. Velmi nízká rychlost samovybíjení a výstup vysokého napětí zajišťuje lepší kompatibilitu mezi různými zařízeními. Díky tomu jsou alkalické baterie everActive první volbou pro náročné uživatele.
Baterie bez rtuti:
Baterie everActive jsou Mercury Free, proto neobsahují rtuť. Pokrokový výrobní proces bez toxické rtuti zajišťuje lepší bezpečnost používání a umožňuje jednodušší likvidaci starých baterií. Negativní účinky na životní prostředí jsou efektivně minimalizovány. Jedná se o baterie první volby pro průmyslové výrobce a profesionální uživatele.
Vysoká kvalita:
Evropský výrobce everActive se specializuje na vysoce kvalitní baterie, nabíječky, napájecí zdroje a kapesní svítilny. Všechny produkty jsou pečlivě vybírány, testovány a vylepšeny, než přijdou na trh.
Možnosti použití:
Baterie se často používají v domácích spotřebičích. Nabízejí dlouhou dobu provozu pro hračky, kapesní kalkulačky, lampy, kapesní svítilny, vánoční osvětlení, váhy, hodiny, hodinky, světla na jízdní kolo, fotoaparáty, dálková ovládání, měřicí přístroje, lékařské přístroje, různé nástroje, lasery, myši atd. Tyto akumulátory nabízejí ve srovnání s jinými Ni-MH akumulátory výrazně lepší výkon v zařízeních s nízkou spotřebou proudu.
O značce everActive
Evropská značka, která se vyznačuje profesionály s více než 25 lety zkušeností. Specializují se na baterie, nabíječky a další napájecí zdroje a také řešení pro baterky. V dynamicky se rozšiřující nabídce naleznete dobíjecí baterie, nabíječky baterií, primární baterie a svítilny. Všechny produkty jsou před uvedením na trh pečlivě vybírány, testovány a vylepšovány. Cílem firmy je dodávat mimořádně spolehlivé a technologicky pokročilé produkty, které odpovídají požadavkům nejnáročnějších uživatelů a aplikací.
Další produkty ze skupiny mivvy ENERGY / Baterie
