Primární baterie od everActive nabízejí výjimečný výkon a spolehlivost. Balení obsahuje 10ks baterií.
*Nejedná se o nabíjecí baterie
Popis produktu
alkalické baterie everActive Pro AA R06 Mignon
ALKALINE PRO je nejvyšší řada alkalických baterií pro profesionální použití - zaručuje nejvyšší úroveň výkonu. Jedná se o první volbu baterií pro průmyslové výrobce a profesionální uživatele.
Technické údaje
napětí: 1,50 V
technologie: alkalická 0 % Hg – bez mercury
kapacita: max. 2900 mAh
typ: AA/ R6 MIGNON
velikost: 50,5 x 14,5 mm
hmotnost: 22 g / ks
Množství: 10 kusů ve fóliovém obalu
Vysoký výkon:
Alkalické baterie everActive nabízejí ve srovnání se zinko-uhlíkovými bateriemi cca 5 až 7krát lepší výkon, velmi dobrou životnost a jsou mnohem bezpečnější (odolnost proti vytékání). Mají velmi dlouhou dobu použitelnosti (až 10 let od data výroby) a přísné výrobní směrnice zaručují, že vaše vybavení funguje déle a spolehlivěji. Velmi nízká rychlost samovybíjení a výstup vysokého napětí zajišťuje lepší kompatibilitu mezi různými zařízeními. Díky tomu jsou alkalické baterie everActive první volbou pro náročné uživatele.
Baterie bez rtuti:
Baterie everActive jsou Mercury Free, proto neobsahují rtuť. Pokrokový výrobní proces bez toxické rtuti zajišťuje lepší bezpečnost používání a umožňuje jednodušší likvidaci starých baterií. Negativní účinky na životní prostředí jsou efektivně minimalizovány. Jedná se o baterie první volby pro průmyslové výrobce a profesionální uživatele.
Vysoká kvalita:
Evropský výrobce everActive se specializuje na vysoce kvalitní baterie, nabíječky, napájecí zdroje a kapesní svítilny. Všechny produkty jsou pečlivě vybírány, testovány a vylepšeny, než přijdou na trh.
Možnosti použití:
Baterie se často používají v domácích spotřebičích. Nabízejí dlouhou dobu provozu pro hračky, kapesní kalkulačky, lampy, kapesní svítilny, vánoční osvětlení, váhy, hodiny, hodinky, světla na jízdní kolo, fotoaparáty, dálková ovládání, měřicí přístroje, lékařské přístroje, různé nástroje, lasery, myši atd. Tyto akumulátory nabízejí ve srovnání s jinými Ni-MH akumulátory výrazně lepší výkon v zařízeních s nízkou spotřebou proudu.
O značce everActive
Evropská značka, která se vyznačuje profesionály s více než 25 lety zkušeností. Specializují se na baterie, nabíječky a další napájecí zdroje a také řešení pro baterky. V dynamicky se rozšiřující nabídce naleznete dobíjecí baterie, nabíječky baterií, primární baterie a svítilny. Všechny produkty jsou před uvedením na trh pečlivě vybírány, testovány a vylepšovány. Cílem firmy je dodávat mimořádně spolehlivé a technologicky pokročilé produkty, které odpovídají požadavkům nejnáročnějších uživatelů a aplikací.
Další produkty ze skupiny mivvy ENERGY / Spotřební baterie
BATTERYLR06
everActive AA baterie Mignon LR06 1,5 V - 4ks
Primární baterie od everActive nabízejí výjimečný výkon a spolehlivost. Balení obsahuje 4ks baterií. *Nejedná se o nabíjecí baterie
34 CZK
BATTERYLR03
everActive AAA baterie micro LR03 1,5 V - 4ks
Spolehlivé alkalické baterie AAA LR03 od značky everActive nabízejí výjimečný výkon a spolehlivost. Balení obsahuje 4ks baterií. *Nejedná se o nabíjecí baterie
34 CZK
PACK10BATTERYLR6
everActive AA baterie Mignon LR6 1,5 V - 10ks
Primární baterie od everActive nabízejí výjimečný výkon a spolehlivost. Balení obsahuje 10ks baterií. *Nejedná se o nabíjecí baterie
94 CZK
PACK4BATTERY2800
EBL nabíjecí AA baterie 2800mAh 1,2V Mignon - 4ks
EBL AA baterie 2800mAh nabízí silný výkon a delší dobu provozu pro vaše přístroje.
369 CZK
PACK8BATTERY1100
EBL nabíjecí micro AAA baterie 1100mAh 1,2V - 8ks
EBL baterie 1100mAh AAA nabízí silný výkon a delší dobu provozu pro vaše přístroje.
429 CZK
PACK8BATTERY2800
EBL nabíjecí AA baterie 2800mAh 1,2V Mignon - 8ks
EBL nabíjecí baterie 2800mAh AA nabízí silný výkon a delší dobu provozu pro vaše přístroje.
599 CZK
PACK8BATTERY
Balení 8ks baterií AA 3000 mAh 1,5 V EBL
Vysoce výkonné baterie AA 3000mAh značky EBL pro dálkové ovládání, hračky, digitální fotoaparáty aj.*Nejedná se o nabíjecí baterie
639 CZK
PACK16BATTERY1100
EBL nabíjecí micro AAA baterie typ NI-MH 1100mAh 1,2V - 16ks
Balení 16 ks AAA baterií 1100 mAh od značky EBL pro vaše potřeby každodenního nabíjení.
679 CZK
PACK12BATTERY2800
EBL nabíjecí AA Mignon baterie 2800mAh 1,2V typ NiMH - 12ks
EBL AA baterie 2800 mAh s vysokou kapacitou, jsou ideální pro přístroje s vysokou spotřebou proudu.
749 CZK
