Fórum :: 4.5.2024 11:22:48 :: Celkem je online 46 uživatelů :: 4 přihlášených, 42 návštěvníků a 15 botů.
Naposled online: polomarko (4 min)Atman (4 min)cipis (5 min)skybor (8 min)Alim (13 min)taoaxue123 (13 min)
Podložka Al-Cu (cupal) pro svorník M6
MOUNTCUPALM6
Podložka Al-Cu zamezuje zvyšování přechodového odporu a teploty spojů hliník - měď. Cena je stanovena za 1 kus.
6 CZK
Profil 45×45 - konstrukce pro FV panely Varianta: 4,30 metru
095045901
Základní hliníkový profil pro nosné konstrukce fotovoltaickýxh panelů. K profilu jsou fixovány FV panely pomocí koncových a středových svorek. Uchycení ke střeše pomocí střešního háku. Délka profilu dle zvolené varianty. Technické parametry: Materiál: hliníková slitina
1 251 CZK
Victron SmartSolar MPPT  75/ 15 12/24V
200236
Nová řada MPPT regulátorů Victron Energy SmartSolar. Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Tato varianta obsahuje svorky Load určené pro malé zátěže, které se v případě vybití baterie na nastavenou úroveň automaticky odpojí. Také je možné nastavit funkci BatteryLife, která tyto zátěže bude odpojovat dříve, aby zajistila co nejčastější plné dobití baterií a tím prodlouží jejich životnost. Vestavěná Bluetooth technologie Zobrazení a konfiguraci MPPT regulátoru SmartSolar můžete provádět prostřednictvím smartphonu nebo tabletu. Můžete monitorovat aktuální stavy a historická data a provádět nastavení parametrů pomocí mobilní aplikace VictronConnect. Stáhnout aplikaci pro iOS a Android můžete ZDE. Aplikaci VictronConnect si můžete také zdarma stáhnout na Google Play nebo v App Store. Ultra rychlé MPPT sledování Neustálým sledováním napětí a proudu vašich solárních (PV) panelů technologie MPPT zajišťuje, že každá kapka dostupné energie je z vašich panelů vyždímána a sklizena pro skladování. Zvláště v případě proměnlivé oblačnosti, kdy se neustále mění intenzita slunečního záření. Při montáži vždy nejdříve připojte baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii.
1 849 CZK
Záložní zdroj sinusPRO-800E, ZZ22-500W
031017000
Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič napájen ze sítě a náhradní zdroj udržuje externí akumulátor. Při přerušení dodávky elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru. Po obnovení je akumulátor automaticky dobíjen a spotřebič napájen ze sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce pro vysokou spolehlivost Přehledný displej s informacemi o provozu Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů (čerpadla, plynové kotle, regulace, PC, atd.). Volitelný maximální nabíjecí proud 5A, nebo 10A (vhodné pro aku ca. 20 až 200Ah) TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně:    určen pro externí akumulátor, neobsahuje vestavěný akumulátor/baterii    vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor    vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC)    výstup 230 VAC/50 Hz - 500 W trvale (přetížitelnost 20%, maximálně však 800VA)    offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR    spotřeba ze sítě - dle stavu baterie (udržovací režim < 10W)    spotřeba z aku (naprázdno) - 1,25 A    hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič)    účinnost > 92%    indikace akustická a optická Ochrana 230VAC:    ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku)    přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí)    (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru:    nízké napětí akumulátoru- signalizace 11V, +-0,5V    nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,5V, +-0,5V Nabíjení:    typy akumulátorů- WET, GEL, AGM    nabíjecí proud - max. 5A, nebo 10A / 13,8V +-0,5V    5A pro aku ca. 20Ah až 40Ah, 10A pro aku ca. 40Ah až 200Ah Parametry:    přívodní kabel/šňůra ukončená vidlicí délka- ca. 0,75 metru    přívodní kabely baterie - ca. 0,75 metru    velikost záložního zdroje - délka 145, šířka 230, výška 180mm    pracovní teplota - 0°až 40°C    pracovní vlhkost - 10% až 90% RH (nekondenzační)    skladovací teplota - 15°C až 45°C    celková váha - 4700gr    krytí zál. zdroje - IP20    materiál krabice - plech/ABS    RoHS Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-mal xml-zdr-cer
3 095 CZK
Fotovoltaický panel 470Wp bifacial JOLYWOOD
100054
Bifaciální (oboustranné) panely, s technologií N-type TopCon jsou aktuální nejlepší dostupnou technologií panelů a doporučujeme je pro jejich odolnost, nehořlavost a vysoký výkon včetně využití dalších zisků ze zadní strany. Optimální na přizdvíhacích konstrukcích pro ploché střechy bungalovů, garáží, firem, na instalace v plotech, na balkónech, pergolách a pro agrovoltaiku. Můžete je ale použít i na běžných střechách. Bifaciální panely JW-HD144N kombinují špičkovou technologii NTOPCon, 11BB a half-cell. Materiál technologie N-typ má nulové riziko LID/LeTID a díky němu jsou moduly spolehlivější, mají lepší bifacilitu až 90 % zadní strany, vyšší účinnost, nižší teplotní koeficient a delší životnost. Tyto panely vzhledem k rozměrům a provedení není možné zasílat jednotlivě nebo v množstvích menších než 1 paleta (cca 30 kusů). V případě menšího množství je osobní odběr nutný.
3 490 CZK
Solar kit bydlík II Výkon FV: 1 × 180Wp
090042107V04
8 950 CZK
Solární sestava - Mobil II Typ baterie: SLPO12-150M HC150A, Výkon FV: 1 × 385Wp
090045900V01
Chcete na svoji dodávku, karavan, obytňák a jeho 12V instalaci vylepšit ? Potom je ideálním řešením tato sestava s FV panelem, LiFePo4 baterií, měničem napětím a vším potřebným. FV panel zajistí až 1,8 kWh energie denně. Vše provedete jednoduše svépomocí. Na střechu pomocí dodaného konstrukčního lepidla nalepíte držáky a průchodku. Lepidlo současně funguje jako těsnění kolem průchodky. Po vytvrdnutí lepidla (24 hod.) protáhnete kabel a připojíte panel. FV panel přišroubujete samořeznými šrouby do držáků. Ve vnitř vozu kabely z FV panelu zakrátíte dle potřeby a připojíte ke svorkovnici regulátoru. K regulátoru připojíte také pomocí kabeláže baterii a je hotovo. Sluníčko bude baterii průběžně dobíjet ! Lithiová baterie zajistí až o 40% více energie než olověná a je o 2/3 lehčí. Lithiové baterie dosahují až 6× delší životnosti než kvalitní gelové akumulátory. Baterie obsahuje vestavěné ochrany (BMS) s maximálním vybíjecím proudem 100A, což odpovídá výkonu 1280 W. Baterie s označením M jsou ideální pod sedadlo vozu díky svému tvaru Baterie s označením N jsou běžného tvaru       Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím 1ks SLPO12-150M HC150A - kapacita uložiště 1,9 kWh 1ks SLPO12-150N HC150A - kapacita uložiště 1,9 kWh  1ks SLPO12-200M HC200A - kapacita uložiště 2,5 kWh 1ks SLPO12-200N HC200A - kapacita uložiště 2,5 kWh    Solární sestava Mobil II : Monokrystalické, PERC, half-cell panely Sunova 460 Wp - produkt zde - nebo JA Solar 385 Wp - produkt zde -  Držáky pro uchycení solárních panelů - 4ks rohové - produkt zde - Držáky pro uchycení solárních panelů - 2ks přímé - produkt zde - Kabelová střešní průchodka - DOUBLE - produkt zde - 1K - MS polymer - konstrukční lepidlo, bílé - produkt zde - Kabely pro FV panely - 5 m - produkt zde - Solární regulátor SRNE MPPT MC2430N10, 30A - produkt zde - nebo SRNE MPPT MC2440N10, 40A - produkt zde -  Externí bluetooth modul BT-2 solární regulátor řady MC - produkt zde - Lícna pro připojení regulátoru k baterii, 2ks, délka 2 m - produkt zde - DC jisitič 60A / 12 - 48V, S - produkt zde - LiFePO4 akumulátor Sunstone Power SLPO12-150M - produkt zde -, SLPO12-150N - produkt zde -, SLPO12-200M - produkt zde - nebo SLPO12-200N - produkt zde - Měnič napětí Carspa P2000U-12, 2000W sinus - produkt zde - Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
33 652 CZK
Solární sestava - VOLT 2500S Kapacita AKU: 2×270Ah, Výkon FV: 2 × 460Wp
090039007V14
Ostrovní fotovoltaický systém pro provoz objektu s denní spotřebou 2 až 3,5 kWh v období od dubna do září včetně. Hybridní měnič o výkonu 1800W s čistým sinusovým výstupem umožňuje provoz domácích spotřebičů jako lednice, kávovary, TV, Hi-Fi, kancelářská zařízení (tiskárny, počítače atd.), vrtačky, brusky, kompresory, čerpadla.   Měnič je proveden v moderním, ale velmi robustním designu s jednoduchým ovládáním. Intuitivní nastavení režimu priority zdroje PV-AC-BAT / AC-PV-BAT / PV-BAT-AC. PV-AC-BAT Spotřebič je prioritně napájen z FV panelu. Pokud je okamžitý výkon FV panelu nedostatečný je deficit pokryt z baterie. V noci je spotřebič napájen přímo ze sítě. Při výpadku veřejné sítě dojde k přepnutí na baterii. AC-PV-BAT Spotřebič je prioritně napájen ze sítě. Při výpadku veřejné sítě dojde k přepnutí na napájení z FV panelu a/nebo baterie PV-BAT-AC Spotřebič je prioritně napájen z FV panelu a/nebo baterie. Pokud nabití baterie klesne na 50% bude spotřebič napájen ze sítě. Baterie nejsou při přechodu na síť nabíjeny. Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím 2ks baterie 150Ah - MLG12-150 pojme ca. 2,7 kWh užitečné energie 2ks baterie 200Ah - MLG12-200 pojme ca. 3,6 kWh užitečné energie 2ks baterie 250Ah - MLG12-250 pojme ca. 4,5 kWh užitečné energie  2ks baterie 270Ah - MLG12-270 pojme ca. 4,9 kWh užitečné energie   Solární sestava obsahuje: 2 ks Monokrystalické, PERC, half-cell panely Sunova 460 Wp - produkt zde - nebo JA Solar 385 Wp - produkt zde -  Kabely pro FV panely - 20 m - produkt zde - GPH Kabelové oko lisovací 4mm M6 - 2ks - produkt zde - Hybridní měnič SinusPRO-2500S, 24/230V 1800W, 40A MPPT - produkt zde -  2 ks GELový akumulátor - 1ks MLG12-150 - produkt zde -, 1ks MLG12-200 - produkt zde -, 1ks MLG12-250 -produkt zde - nebo 1ks MLG12-270 - produkt zde - Lícna pro seriové spojení GEL baterií 25mm2 - produkt zde - Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. Baterie jsou designovány s životností 12 let, nebo 1000 cyklů (při DoD=50%) pro zbytkovou kapacitu 50%. Jedná se o gelové bezúdržbové akumulátory určené pro cyklický provoz.   Sestavu včetně montáže můžete poptat u našeho partnera: www.pospisilpatrik.cz   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
47 894 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 14 botů. Applebot [Bot] (47 sec), Google [Bot] (49 sec), Facebook [Bot] (49 sec), Claudebot [Bot] (49 sec), Ahrefs [Bot] (51 sec), Seznam [Bot] (53 sec), Amazon [Bot] (1 min), Bing [Bot] (1 min), Yandex [Bot] (1 min), SiteExplorer [Bot] (1 min) ... a další
