Fórum :: 24.8.2026 00:43:13 :: Celkem je online 80 uživatelů :: 80 návštěvníků a 13 botů.
Naposled online: camel1cz (22 min)Mosa (30 min)cipis (39 min)mmv (57 min)Valdano (1 hrs)kybos (1 hrs)
BEL Regulátor napětí ARN4524
Kód produktu: 1365
Termín dodání: ihned
Cena včetně DPH: 680 CZK
Dodavatel: BEL s.r.o. | Obchodní podmínky
mn.j.
celkem za 680 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Tento produkt vám po vaší objednávce dodá: BEL s.r.o..
Popis produktu
Pulsní regulátor umožňuje plynule regulovat napětí na zátěži pomocí potenciometru (v ceně) od nuly do 100 % napájecího napětí. Regulace je nízkoztrátová pulsní (PWM) 800 Hz (lze zvýšit až na až 6 kHz), napájení 8 až 45 V, proud až 24 A trvale. Zabudovaná tepelná ochrana automaticky snižuje výstupní napětí při překročení mezní teploty chladiče. Regulátor má EMF a přepěťovou ochranu. Rozměry jsou 60 x 38 x 26 mm. Pozn.: Regulátor se nehodí pro regulaci otáček stejnosměrného sériového motoru.
Další produkty ze skupiny BEL s.r.o. / PWM regulátory
Plastová skříňka Combiplast CP-2055M
1337
180 CZK
BEL Ventilátor 24 V pro regulátor DORN 63120
1303
Ventilátor je určen pro rozsah napájecího napětí 12 až 28 V. Po přidání ventilátoru je možné zatěžovat regulátor DORN 63120 proudem až 160 A. Regulátor si ventilátor spoutí dle potřeby. Ventilátor je dodáván včetně distančních sloupků, ochranné mřížky a připojovacího konektoru. Výška regulátoru se po montáži ventilátoru zvýší na 74 mm.
500 CZK
BEL Ventilátor 48 V pro regulátor DORN 63120
1304
Ventilátor je určen pro rozsah napájecího napětí 28 až 63 V. Po přidání ventilátoru je možné zatěžovat regulátor DORN 63120 proudem až 160 A. Regulátor si ventilátor spoutí dle potřeby. Ventilátor je dodáván včetně distančních sloupků, ochranné mřížky a připojovacího konektoru. Výška regulátoru se po montáži ventilátoru zvýší na 74 mm.
500 CZK
BEL Regulátor napětí DRN4225A
945
PWM regulátor s dosud nedostupnými širokými možnostmi nastavení a přizpůsobení podle potřeb uživatele. Základní popis: Pulsní regulátor napětí DRN 4225A je určen k regulaci napětí na elektromotorech, žárovkách nebo tepelných spotřebičích. Výstupní napětí je regulováno pulsně šířkovou modulací (PWM) od 0 do 100 % napájecího napětí. Jedná se o regulaci téměř bezeztráto­vou s vysokou účinností přeměny energie. Regulátor má nastavitelnou proudovou a podpěťovou ochranu. Je možné nastavit strmost náběhu i poklesu výstupního napětí a kmitočet PWM. Výstupní napětí lze ovládat napětím v rozsahu 0 až 5 V nebo impulsy z RC soupravy o šířce 0,5 až 2,5 ms. Krajní hodnoty řídicího a tomu odpovídající minimální a maximální PWM lze nastavit podle potřeby do paměti regulátoru. Bezpečnostní pojistka nedovolí spuštění regulátoru po zapnutí, dokud není řídicí signál stažen zpět do minima. Všechny parametry lze nastavit pomocí tlačítka na desce regulátoru. Regulátor má vlastní EMF filtr a ochranu proti tepelnému přetížení. Základní technické údaje: Napájecí napětí: stejnosměrné 8 až 42 V. Výstupní napětí: 0 až 100 % nebo v jiných mezích, libovolně nastavitelných v celém rozmezí. Výstupní proud: 0 až 25 A. Strmost nárůstu PWM: nastavitelné na bez omezení, 0,5 s, 1 s, 2 s, 4 s a 8 s na celý rozsah PWM. Strmost poklesu PWM: nastavitelné na bez omezení, 0,5 s, 1 s, 2 s, 4 s a 8 s na celý rozsah PWM. Kmitočet PWM: nastavitelný na 2 Hz, 4 Hz, 8 Hz, 16 Hz, 32 Hz, 64 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz nebo 32 kHz. Rozlišení PWM: 256 úrovní. Řidicí signál: napětí 0 až 5 V nebo RC signál impulsy 0,5 až 2,5 ms, oboje libovolně nastavitelné v celém rozmezí. Podpěťová ochrana: nastavitelná od 8 do 33 V, při poklesu napájecího napětí sníží výstupní napětí nebo úplně vypne regulaci. Přepěťová ochrana: 42 V, při překročení úplně vypne regulaci. Proudová ochrana: vypnuta nebo nastavitelná od 5 až 25 A s krokem 5 A, při překročení sníží výstupní napětí. Teplotní ochrana: vypne výstupní napětí při překročení teploty asi 110 ºC. Rozměry: 48 x 60 x 26 mm. Příklady použití: regulace rychlosti elektromotoru, regulace svitu žárovek, regulace výkonu topení, regulace teploty drátu řezačky polystyrenu, regulace teploty žhavicí svíčky apod. Pozn.: Regulátor se nehodí pro regulaci otáček stejnosměrného sériového motoru.
680 CZK
1365
680 CZK
BEL Regulátor napětí DRN6340
1363
PWM regulátor s dosud nedostupnými širokými možnostmi nastavení a přizpůsobení podle potřeb uživatele. Základní popis: Pulsní regulátor napětí DRN 6340 je určen k regulaci napětí na elektromotorech, žárovkách nebo tepelných spotřebičích. Výstupní napětí je regulováno pulsně šířkovou modulací (PWM) od 0 do 100 % napájecího napětí. Jedná se o regulaci téměř bezeztráto­vou s vysokou účinností přeměny energie. Regulátor má nastavitelnou proudovou a podpěťovou ochranu. Je možné nastavit strmost náběhu i poklesu výstupního napětí a kmitočet PWM. Výstupní napětí lze ovládat napětím v rozsahu 0 až 5 V nebo impulsy z RC soupravy o šířce 0,5 až 2,5 ms. Krajní hodnoty řídicího a tomu odpovídající minimální a maximální PWM lze nastavit podle potřeby do paměti regulátoru. Bezpečnostní pojistka nedovolí spuštění regulátoru po zapnutí, dokud není řídicí signál stažen zpět do minima. Všechny parametry lze nastavit pomocí tlačítka na desce regulátoru. Regulátor má vlastní EMF filtr a ochranu proti tepelnému přetížení. Základní technické údaje: Napájecí napětí: stejnosměrné 10 až 63 V. Výstupní napětí: 0 až 100 % nebo v jiných mezích, libovolně nastavitelných v celém rozmezí. Výstupní proud: 0 až 40 A. Strmost nárůstu PWM: nastavitelné na bez omezení, 0,5 s, 1 s, 2 s, 4 s a 8 s na celý rozsah PWM. Strmost poklesu PWM: nastavitelné na bez omezení, 0,5 s, 1 s, 2 s, 4 s a 8 s na celý rozsah PWM. Kmitočet PWM: nastavitelný na 2 Hz, 4 Hz, 8 Hz, 16 Hz, 32 Hz, 64 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz nebo 32 kHz. Rozlišení PWM: 256 úrovní. Řidicí signál: napětí 0 až 5 V nebo RC signál impulsy 0,5 až 2,5 ms, oboje libovolně nastavitelné v celém rozmezí. Podpěťová ochrana: nastavitelná od 10 do 48 V, při poklesu napájecího napětí sníží výstupní napětí nebo úplně vypne regulaci. Přepěťová ochrana: 63 V, při překročení úplně vypne regulaci. Proudová ochrana: vypnuta nebo nastavitelná od 5 až 40 A s krokem 5 A, při překročení sníží výstupní napětí. Teplotní ochrana: vypne výstupní napětí při překročení teploty asi 110 ºC. Rozměry: 54 x 59 x 26 mm. Příklady použití: regulace rychlosti elektromotoru, regulace svitu žárovek, regulace výkonu topení, regulace teploty drátu řezačky polystyrenu, regulace teploty žhavicí svíčky apod. Pozn.: Regulátor se nehodí pro regulaci otáček stejnosměrného sériového motoru.
1 000 CZK
BEL Regulátor napětí ARN6380
1338
Pulsní regulátor umožňuje plynule regulovat napětí na zátěži pomocí potenciometru (v ceně) od nuly do 100 % napájecího napětí. Regulace je nízkoztrátová pulsní (PWM) 10 kHz, napájení 8 až 63 V, proud až 80 A trvale. Zabudovaná tepelná ochrana automaticky snižuje výstupní napětí při překročení mezní teploty chladiče. Regulátor má EMF a přepěťovou ochranu. Rozměry jsou 94 x 54 x 26 mm. Pozn.: Regulátor se nehodí pro regulaci otáček stejnosměrného sériového motoru.
1 350 CZK
BEL Regulátor napětí ARN55160
1155
Pulsní regulátor umožňuje plynule regulovat napětí na zátěži pomocí potenciometru (v ceně) od nuly do 100 % napájecího napětí. Regulace je nízkoztrátová pulsní (PWM), frekvence na nastavitelná externím rezistorem od 3,5 do 12 kHz, napájení 8 až 55 V, proud až 160 A trvale. Zabudovaná tepelná ochrana automaticky snižuje výstupní napětí při překročení mezní teploty chladiče. Regulátor má EMF a přepěťovou ochranu. Rozměry jsou 106 x 84 x 32 mm. Pozn.: Regulátor se nehodí pro regulaci otáček stejnosměrného sériového motoru.
1 450 CZK
BEL Regulátor napětí DRN6380
1364
PWM regulátor s dosud nedostupnými širokými možnostmi nastavení a přizpůsobení podle potřeb uživatele. Základní popis: Pulsní regulátor napětí DRN6380 je určen k regulaci napětí na elektromotorech, žárovkách nebo tepelných spotřebičích. Výstupní napětí je regulováno pulsně šířkovou modulací (PWM) od 0 do 100 % napájecího napětí. Jedná se o regulaci téměř bezeztráto­vou s vysokou účinností přeměny energie. Regulátor má nastavitelnou proudovou a podpěťovou ochranu. Je možné nastavit strmost náběhu i poklesu výstupního napětí a kmitočet PWM. Výstupní napětí lze ovládat napětím v rozsahu 0 až 5 V nebo impulsy z RC soupravy o šířce 0,5 až 2,5 ms. Krajní hodnoty řídicího a tomu odpovídající minimální a maximální PWM lze nastavit podle potřeby do paměti regulátoru. Bezpečnostní pojistka nedovolí spuštění regulátoru po zapnutí, dokud není řídicí signál stažen zpět do minima. Všechny parametry lze nastavit pomocí tlačítka na desce regulátoru. Regulátor má vlastní EMF filtr a ochranu proti tepelnému přetížení. Základní technické údaje: Napájecí napětí: stejnosměrné 10 až 63 V. Výstupní napětí: 0 až 100 % nebo v jiných mezích, libovolně nastavitelných v celém rozmezí. Výstupní proud: 0 až 80 A. Strmost nárůstu PWM: nastavitelné na bez omezení, 0,5 s, 1 s, 2 s, 4 s a 8 s na celý rozsah PWM. Strmost poklesu PWM: nastavitelné na bez omezení, 0,5 s, 1 s, 2 s, 4 s a 8 s na celý rozsah PWM. Kmitočet PWM: nastavitelný na 2 Hz, 4 Hz, 8 Hz, 16 Hz, 32 Hz, 64 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz nebo 32 kHz. Rozlišení PWM: 256 úrovní. Řidicí signál: napětí 0 až 5 V nebo RC signál impulsy 0,5 až 2,5 ms, oboje libovolně nastavitelné v celém rozmezí. Podpěťová ochrana: nastavitelná od 10 do 48 V, při poklesu napájecího napětí sníží výstupní napětí nebo úplně vypne regulaci. Přepěťová ochrana: 63 V, při překročení úplně vypne regulaci. Proudová ochrana: vypnuta nebo nastavitelná od 10 až 80 A s krokem 10 A, při překročení sníží výstupní napětí. Teplotní ochrana: vypne výstupní napětí při překročení teploty asi 110 ºC. Rozměry: 54 x 94 x 26 mm. Příklady použití: regulace rychlosti elektromotoru, regulace svitu žárovek, regulace výkonu topení apod. Pozn.: Regulátor se nehodí pro regulaci otáček stejnosměrného sériového motoru.
1 450 CZK
BEL Regulátor napětí ARN5580X2
1114
Pouze na objednávku, dodací lhůta 1 týden.   Pulsní regulátor umožňuje plynule regulovat napětí na jedné nebo dvou zátěžích pomocí společného potenciometru (v ceně) od nuly do 100 % napájecího napětí. Napájecí napětí obou sekcí může být samostatné se společným mínusem. Ovládání obou sekcí je společné. Regulace je nízkoztrátová pulsní (PWM) s nastavitelnou frakvencí od 3,5 do 12 kHz, napájení 8 až 55 V, proud až 2x80 A nebo po paralelním propojení obou sekcí 1x160 A trvale. Zabudovaná tepelná ochrana automaticky snižuje výstupní napětí při překročení mezní teploty chladiče. Regulátor má EMF a přepěťovou ochranu. Chlazení zajišťují dva mohutné chladiče. Rozměry jsou 170 x 90 x 32 mm.   Pozn.: Regulátor se nehodí pro regulaci otáček stejnosměrného sériového motoru.
1 500 CZK
BEL Obousměrný regulátor napětí DORN 63120
979
Regulátor je určen pro řízení otáček stejnosměrných elektromotorů (s permanentními magnety nebo cize buzených) v obou směrech např. v elektrických vozidlech, vozících, obráběcích strojích nebo i v navijácích pro RC modely. Napájecí napětí regulátoru může být v rozmezí 12 až 63 V, zatěžovací proud do 120 A. K regulátoru lze dokoupit ventilátor pro přídavné chlazení, při kterém je možné zvýšit zatěžovací proud až na 160 A. Otáčky a smysl otáčení jsou buď řízeny pouze pomocí potenciometru (případně napětím 0 až 5 V) nebo signálem z RC soupravy, anebo lze potenciometrem (napětím) řídit pouze otáčky a smysl otáčení volit spínačem. Regulátor může motor brzdit rekuperací energie zpět do baterie nebo protiproudem. Uživatel si může nastavit způsob ovládání, proudové omezení, minimální napájecí napětí, zpomalení rozběhu, maximální brzdný výkon (rekuperací nebo protiproudem), jednotlivé hraniční body regulačního signálu a maximální otáčky v jednom i druhém směru. Regulátor má vestavěnou teplotní a přepěťovou ochranu. Základní technické údaje: Řídicí signál: napětí 0 až 5 V nebo RC signál 1 až 2 ms. Napájecí napětí regulátoru: 12 až 63 V. Zatěžovací proud: až 120 A, s ventilátorem až 160 A. Regulační rozsah: PWM 255 kroků (maximum může být jiné v každém směru). Zpomalení náběhu napětí: nastavitelné od bez zpomalení, 0,5, 1, 2, 4 nebo 8 s. Rekuperační brzda: nastavitelná 0 až 100 % (z maximální možné síly, v 10 krocích). Brzdění protiproudem: nastavitelná od 0 do 120 A (v 10 krocích). Ochrany: teplotní, EMF a přepěťová. Kmitočet spínání: 16 kHz. Rozsah pracovních teplot: 0 až 40 °C. Rozměry: 119 x 132 x 37 mm. Pozn.: Regulátor se nehodí pro regulaci otáček stejnosměrného sériového motoru.
3 950 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 13 botů. Google [Bot] (30 sec), Claudebot [Bot] (30 sec), Amazon [Bot] (33 sec), SentiBot [Bot] (36 sec), Facebook [Bot] (40 sec), Bing [Bot] (42 sec), OAI-SearchBot (1 min), META (1 min), Yandex [Bot] (1 min), Google Adsense [Bot] (1 min) ... a další
