Fórum :: 23.5.2025 13:16:43 :: Celkem je online 37 uživatelů :: 4 přihlášených, 33 návštěvníků a 12 botů.
Naposled online: pekoz (5 min)temno22 (7 min)GHLL (10 min)MarBur1976 (10 min)PetrDubi (15 min)Elmelund (16 min)
BEL Náhradní IGBT tranzistor H20ER5 pro MPPS regulátor ze stavebnice
Kód produktu: 1380
Termín dodání: ihned
Cena včetně DPH: 120 CZK
Dodavatel: BEL s.r.o. | Obchodní podmínky
mn.j.
celkem za 120 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Tento produkt vám po vaší objednávce dodá: BEL s.r.o..
Popis produktu
 Tranzistor H20ER5 (IHW20N65R5) na napětí do 650 V, proud do 40 A. Pouzdro TO247.
Další produkty ze skupiny BEL s.r.o. / MPPS regulátory
Zenerova dioda SK62
1373
Zenerova dioda SK62
5 CZK
Zenerova dioda SK100
1382
5 CZK
BEL Sada spojovacího materiálu pro MPPS regulátor ze stavebnice
1381
Sada spojovacího materiálu pro MPPS regulátor ze stavebnice: šroub M3x6 - 4x šroub M3x12 - 6x šroub M3x14 - 4x matice M3 - 1x podložka 3,2 - 7x vějířová podložka 3 - 6x
40 CZK
BEL Náhradní budič IR2108 pro MPPS regulátor ze stavebnice
1379
65 CZK
BEL Náhradní deska pro MPPS regulátor - nevrtaná
1390
Náhradní deska pro MPPS regulátor s většinou nevyvrtaných otvorů (chyba při výrobě). Jinak bezvadná.
75 CZK
BEL Panely s vyvrtanými chladícími otvory pro skříňku Combiplast CP-2055M
1362
90 CZK
1380
120 CZK
Odpínač CFPV-32 s pojistkou 16A
1383
 Maximální napětí 1000 V DC, maximální proud 32 A, s dodávanou pojistkou 16 A.
180 CZK
BEL Náhradní mikroprocesor pro MPPS regulátor  ze stavebnice - verze 11
1378
Co je nového ve verzi 11? Bylo upraveno chování regulátoru při poklesu napětí panelů pod nastavené minimální napětí.  Co je nového ve verzi 10? Byla opravena chyba, která v některých situacích blokovala zapnutí přepínače SPN4316 v režimu 4.  Co bylo nového ve verzi 9? Byla prodloužena doba čekání na připojení spotřebiče na DC výstupu na 2 minuty, je možné nastavit výstupní napětí až 320 V (pro ty, kteří chtějí využít maximálního napájecího napětí a mají na zakázku navinutor topnou spirálu.), je vylepšené udržování optimálního výkonu mezi testy panelů a je možné si nechat odsignalizovat LED diodami aktuální nastavení regulátoru. Upgrade na nejnovější verzi firmware je možný zdarma i pro všechny předchozí verze. Stačí zaslat starý mikroprocesor nebo přijít k nám (přeprogramování na počkání).
300 CZK
BEL Náhradní deska pro MPPS regulátor - vrtaná
1389
Náhradní deska pro MPPS regulátor se všemi vyvrtanými odvory.
300 CZK
BEL Aktivní chlazení pro regulátor DMR4316AC
1394
Aktivní chlazení pro regulátor DMR4316AC snižuje teplotu chladičů, a tak umožňuje využít jeho plný výkon. Chladicí modul obsahuje ventilátor upevněný na předním panelu. Ventilátor tlačí dovnitř regulátoru vzduch, který proudí kolem chladičů a horními otvory ho opouští. Ventilátor se připojuje na dva kolíky na základní desce a regulátor si ho spíná podle aktuální teploty chladičů.
300 CZK
Spínaný zdroj HDN-1524
1368
400 CZK
Relé PEM-01/024
1342
Relé PEM-01/024
480 CZK
BEL Aktivní chlazení pro regulátor MR4316AC NG do rozvaděče
1377
Aktivní chlazení pro regulátor MR4316AC NG do rozvaděče snižuje teplotu chladičů, a tak umožňuje využít jeho plný výkon. Chladicí modul obsahuje dva ventilátory upevněné na sloupcích k základní desce regulátoru. Ventilátory foukají vzduch na chladiče pod nimi. Ventilátory se připojují na dva kolíky na základní desce a regulátor si je spíná podle aktuální teploty chladičů. Pozn.: připojení a automatické spínání ventilátorů je možné pouze při použití s regulátory, které mají na desce kolíčky pro připojení připraveny (tj. regulátory vyrobené od konce března 2023). Ke starším regulátorům nelze ventilátory připojit a regulátory ani nelze pro připojení upravit. V takovém případě lze ventilátory použít také, ale je nutné je připojit na externí spínaný zdroj 12 V, který může být také napájen z fotovoltaických panelů. Pro více informací, jak to udělat, napište. K MPPS regulátoru postavenému ze stavebnice nelze ventilátory připojit a ani k němu rozměry nepasují.
490 CZK
1376
Aktivní chlazení pro regulátor MR4316AC NG snižuje teplotu chladičů, a tak umožňuje využít jeho plný výkon. Chladicí modul obsahuje dva ventilátory upevněné na předním panelu. Ventilátory tlačí dovnitř regulátoru vzduch, který proudí kolem chladičů a horními otvory ho opouští. Ventilátory se připojují na dva kolíky na základní desce a regulátor si je spíná podle aktuální teploty chladičů. Pozn.: připojení a automatické spínání ventilátorů je možné pouze při použití s regulátory, které mají na desce kolíčky pro připojení připraveny (tj. regulátory vyrobené od konce března 2023). Ke starším regulátorům nebo k regulátoru ze stavebnice nelze ventilátory připojit a regulátory ani nelze pro připojení upravit. V takovém případě lze ventilátory použít také, ale je nutné je připojit na externí spínaný zdroj 12 V, který může být také napájen z fotovoltaických panelů. Pro více informací, jak to udělat, napište. K MPPS regulátoru postavenému ze stavebnice nelze ventilátory připojit a ani k němu rozměry nepasují.
560 CZK
Přepínač napájení SPN4316
1386
Přepínač napájení SPN4316 nahrazuje přepínač PN4316 + spínaný zdroj 24 V. Přepínač napájení SPN4316 je určen k bezpečnému přepínání napájení boileru z MPPS regulátorů (MR4316AC+ nebo MR4316AC NG) nebo ze sítě 230 V v režimu 4 (popis viz manuál). Přepínač je napájen z DC vystupu regulátoru přímo napětím panelů. Přepínač má indikaci přítomnosti síťového napětí LED diodou. Je umístěn v krabičce pro montáž na DIN lištu. Pozn.: Pokud by napětí panelů přesáhlo 350 V DC, tak je nutné do série se vstupem přepínače zenerovu zapijit diodu na 100 V. (tím se jeho napájecí napětí o 100 V sníží).  Základní technické údaje: Napájecí napětí: stejnosměrné 60 až 350 V, střídavé 48 až 250 V. Napětí na vstupu 230 V: max. 250 V AC, proud do 16 A. Napětí na vstupu MPPS: max. 250 V AC, proud do 16 A. Rozměry (h x v x š): 90 x 65 x 70 mm Pracovní teplota: 0 až 40 °C. Pracovní vlhkost: do 80 %.
1 350 CZK
Přepěťová ochrana DS50PVS-500
1344
1 744 CZK
AC/DC Wattmetr s pamětí W4320
1352
Wattmetr byl navržen a je i vyráběn v České republice. Chcete vědět, kolik energie vyrobila vaše fotovoltaická elektrárna za poslední dny, měsíce nebo roky? Čtěte dál. Wattmetr W4320 je měřicí přístroj určený k měření stejnosměrného i střídavého napětí a proudu, výkonu, energie, náboje, kmitočtu, účiníku a střídy. Může pracovat s napětím od ±60 do ±430 V (špičkově) a s proudem od 0 do ±20 A (špičkově). U napětí i proudu měří střední i efektivní hodnotu. Změřené hodnoty energie a náboje se ukládají do paměti pro pozdější zobrazení. Energie se do paměti ukládá pro posledních 255 dní, 60 měsíců a 10 let, náboj se ukládá pro posledních 81 dní a 12 měsíců. Měřené i uložené údaje jsou zobrazovány na dvouřádkovém podsvíceném LCD displeji. Jazyky na displeji jsou čeština, angličtina a němčina. K ovládání jsou na předním panelu čtyři tlačítka. K připojení do elektrického obvodu jsou určeny 4 svorky. Kwattmetru lze připojit komunikační modul KM1 a pomocí neho odesílat měřené hodnoty na internet. Wattmetr je umístěn v plastové krabičce pro montáž na DIN lištu.  Jak wattmetr funguje? Wattmetr se připojuje mezi zdroj a spotřebič. Napájí se přímo z měřeného zdroje. Měří neustále napětí a protékající proud a každou sekundu z naměřených hodnot vypočítá zobrazované hodnoty: střední a efektivní hodnotu napětí, střední a efektivní hodnotu proudu, výkon, kmitočet, střídu, účiník, energii a náboj. Vzhledem k použitému principu měření dokáže wattmetr, na rozdíl od většiny běžných měřicích přístrojů, měřit opravdovou efektivní hodnotu (True RMS) proudu i napětí, nezávisle na průběhu napětí nebo proudu. O každé půlnoci wattmetr ukládá do všech pamětí energie a náboje hodnoty energie a náboje, změřené předchozí den. Wattmetr si každých 12 minut ukládá výsledky měření, takže dokáže navázat na předchozí měření i po obnovení napájení po jeho výpadku, a to i tehdy, kdy výpadek probíhá přes noc nebo i několik dní. Typickým případem, kdy takové pravidelné výpadky nastávají, je měření v obvodech s fotovoltaickými panely, kdy se západem slunce dochází k dočasnému přerušení napájení. Základní technické údaje: Měřené (= napájecí) napětí: DC minimálně ±30 až špičkově ±430 V, DC minimálně ±24 až špičkově ±300 V Měřený proud: DC 0 až ±20 A, špičkově, AC 0 až ±14 A Počítaný výkon: DC 0 až 8600 W, AC 0 až 4200 W Měřený kmitočet: 0 až 750 Hz Měřená střída: kladné, nulové nebo záporné napětí, 0 až 100 % Zobrazované veličiny: střední a efektivní hodnota napětí, střední a efektivní hodnota proudu, příkon, výkon, kmitočet, střída, účiník,energie celková, energie dodaná, energie odebraná, náboj celkový, náboj dodaný, náboj odebraný Rozlišení měření proudu: 0,01 A Rozlišení měření napětí: 1 V Rozlišení uložené energie: 10 Wh Rozlišení uloženého náboje: 0,1 Ah Přesnost měření proudu: ±1 % z rozsahu Přesnost měření napětí: ±1 % z rozsahu Hloubka paměti energie dne: 255 dní + dnešní den Hloubka paměti energie měsíce: 60 měsíců Hloubka paměti energie roku: 10 let Hloubka paměti náboje dne: 80 dní + dnešní den Hloubka paměti energie měsíce: 12 měsíců Displej: LCD, podsvícený, 2 x 16 znaků Jazyk informací na displeji: čeština (CZ), angličtina (EN) nebo němčina (DE) Ovládací tlačítka: čtyři (MODE, PLUS, MÍNUS, ENTER) Vlastní spotřeba: max. 0,25 W Záložní baterie pro obvod reálného času: lithiová 3 V, CR2032 Pracovní teplota: 0 až 40 °C Pracovní vlhkost: do 80 % Rozměry: 90 x 104 x 65 mm Vývoj firmware: 1.0 výchozí verze V1.1: opraveno chybné měření kmitočtu, měření asi až do 15 kHz V1.2: opraveno nastavování minut V1.3: opraveno zobrazení výchozí obrazovky po zapnutí V1.4: zavedeno čekání 10 s po startu, zda je napájecí napětí dost stabilní, aby se wattmetr udržel v chodu V1.5: pokud je napájecí napětí při startu nižší než 120 V, bylo prodlouženo čekání na ustálení napětí po startu na 2 minuty.  V1.6: doplněna obrazovka se zobrazením energie místo kmitočtu V1.7: opravena chyba při změně roku při přechodu z 2023 na 2024. Doplněna paměť posledně zvoleného zobrazení. V1.8: doplněna obrazovka s maximálními hodnotami výkonu, napětí a proudu, dosažených během dne. V2: zvýšeno rozlišení zobrazování proudu z desetin na setiny A, doplněna funkce mazání vybraných buněk v paměti s nesprávnými hodnotami, bylo spuštěno odesílání měřených hodnot do externího komunikačního modulu KM1 V2.1: doplněna funkce nastavování hodnoty ve vybrané buňce paměti V2.2: vylepšena funkce nastavování hodnoty ve vybrané buňce paměti, soustředění nastavování času a datumu na jednu obrazovku. Z důvodu úspory místa v paměti musela být odstraněna nápověda. Upgrade na nejnovější verze je možný z jakékoliv předchozí verze.
2 200 CZK
BEL Stavebnice MPPS regulátoru pro napájení boileru z fotovoltaických panelů
1350
Chcete ušetřit peníze za ohřev vody nebo vytápění? Čtěte dál. Jste majitelé chaty a potřebujete v létě ohřívat vodu v boileru a v zimě temperovat objekt obyčeným přímotopem? A neplatit za energii? Regulátor je určen i pro vás. Ale pozor, připojované zařízení musí mít čistě odporový charakter bez dodatečné elektroniky (displej, elektronický termostat, venilátor apod) a musí být vypínané mechanickým termostatem.  Stavebnice (deska + součástky, viz návod v sekci Ke stažení) pro zájemce o elektroniku. Plastovou skříňku, panely s otvory pro dobré chlazení nebo sadu spojovacího materiálu (viz záložka Související) lze přiobjednat. Popis činnosti, softwarová verze 11 Co je nového ve verzi 11? Bylo upraveno chování regulátoru při poklesu napětí panelů pod nastavené minimální napětí. Upgrade na nejnovější verzi firmware je možný zdarma i pro všechny předchozí verze. Stačí zaslat starý mikroprocesor nebo přijít k nám (přeprogramování na počkání). Co je nového ve verzi 10? Byla opravena chyba, která v některých situacích blokovala zapnutí přepínače SPN4316 v režimu 4. Co bylo nového ve verzi 9? Byla prodloužena doba čekání na připojení spotřebiče na DC výstupu na 2 minuty, je možné nastavit výstupní napětí až 320 V (pro ty, kteří chtějí využít maximálního napájecího napětí a mají na zakázku navinutor topnou spirálu.), je vylepšené udržování optimálního výkonu mezi testy panelů a je možné si nechat odsignalizovat LED diodami aktuální nastavení regulátoru. MPPS regulátor je regulátor 1. generace a optimalizuje přizpůsobení odporu topné spirály boileru a fotovoltaických panelů tak, aby energie získaná z panelů byl co největší. Zapojuje se mezi solární panel a topnou spirálu boileru. Je určen k vestavbě do rozvaděče s ostatními přístroji jako odpojovače, přepěťová ochrana, stykače atd. Výstupní napětí na výstupu je střídavé, takže regulátor může být používán i s běžným boilerem s topnou spirálou pro střídavé napětí. Na výstup lze připojit boiler s příkonem do 2,5 kW (s aktivním chlazením až do 4 kW). Vstupní napětí může být od 60 do 430 V a vstupní proud do 16 A. Regulátor při napájení boileru používá novou metodu aktivního vyhledávání optimálního pracovního bodu (MPPS – Maximum Power Point Searching). Tato metoda eliminuje ztráty výkonu oproti metodě MPPT v případě, že fotovoltaické panely nemají stejné vlastnosti, jmenovitý výkon, mění se jejich teplota nebo nejsou rovnoměrně osvíceny. K indikaci napájení a aktuálního výkonu slouží 6 LED diod na předním panelu. Regulátor má druhý DC výstup, na který je automaticky přesměrována energie (bez jakéhokoliv jiného zásahu) z panelů v případě, že je boiler na AC výstupu odpojený. Regulátor může pracovat ve čtyřech režimech činnosti, které jsou popsány v dalším textu. Pomocí tlačítka na desce regulátoru lze do paměti procesoru uložit osm parametrů: jmenovité výstupní napětí, perioda testování panelu, perioda testování připojení boileru na výstupu, režim činnosti, jmenovitý příkon zátěže, objem ohřívané vody, minimální teplota ohřevu a minimální napětí panelů. Režimy činnosti regulátoru: 1) prioritní AC výstup, vedlejší DC výstup: dokud je na AC výstupu připojená zátěž (testuje se periodicky), DC výstup se nikdy nezapne. Pokud se zátěž na AC výstupu odpojí, zapne se DC výstup (tj. na DC výstupu je napětí panelů, ale regulátor toto napětí nijak nereguluje). Po nastavené době  regulátor vypne DC výstup a zkusí otestovat, jestli se primární zátěž na AC výstupu opět nepřipojila. Pokud ano, nechá zapnutý AC výstup, pokud ne, zapne opět DC výstup.   2) prioritní DC výstup, vedlejší AC výstup: dokud je na DC výstupu připojená zátěž (testuje se periodicky), AC výstup se nikdy nezapne. Pokud se zátěž na DC výstupu odpojí, zapne se AC výstup (tj. na AC výstupu je regulované napětí (MPPT). Po nastavené době  regulátor AC výstup vypne a  zkusí otestovat, jestli se primární zátěž na DC výstupu opět nepřipojila. Pokud ano, nechá zapnutý DC výstup, pokud ne zapne opět AC výstup. 3) prioritní je vždy AC výstup, DC výstup se používá k přepnutí dvou zátěží pomocí externího stykače: dokud je na AC výstupu připojená zátěž 1 (testuje se periodicky), DC výstup je vypnutý. Pokud se zátěž 1 na AC výstupu odpojí, zapne se DC výstup (tj. na DC výstupu se objeví napětí panelů). Tímto napětím se napájí externí spínaný zdroj 24VDC*, na který je připojena cívka externího stykače*. Stykač přepne AC výstup na zátěž 2 a regulátor pět reguluje výstupní napětí (MPPT). Po nastavené době  regulátor vypne DC výstup, stykač odpadne a na AC výstup se připojí se zátěž 1. Pak regulátor zkusí otestovat, jestli se zátěž 1 připojena. Pokud ano, začne regulovat napětí na zátěži 1, pokud ne zapne DC výstup, tím sepne stykač, připojí se zátěž 2 a regulátor začne regulovat napětí na zátěži 2. Pokud by nebyla připojena ani jedna zátěž, regulátor pomocí DC výstupu přepíná stykač sem a tam, dokud nenalezne připojenou zátěž. V tomto režimu je DC výstup použit pouze k přepínání zátěží na AC výstupu. 4) boiler na AC výstupu, který regulátor připíná externím přepínačem SPN4316 (pomocí DC výstupu) na síťové napětí 230 V, pokud není dost solární energie: cílem je, aby večer byla voda ohřáta na minimální zvolenou teplotu i ve dnech, kdy je solární energie málo. Regulátor při každém testu posoudí, zda energie dodávaná z panelů dostačuje k tomu, aby byla voda v boileru ohřáta do večera na zvolenou teplotu. Uživatel si nastaví jmenovitý příkon a objem boileru a minimální požadovanou teplotu vody. Ze zadaných hodnot regulátor vypočítá množství potřebné energie. Pokud při testu panelů regulátor usoudí, že solární energie je málo, sepne DC výstup. Externí přepínač, který je připojen na tomto výstupu, odpojí boiler od AC výstupu regulátoru a připojí ho na síťové napětí 230 V. Regulátor po zvolené době opět provede test a posoudí, zda je nebo není dost energie k ohřevu z panelů a bude napájet boiler energií z panelů nebo ze sítě. * zdroj ani přepína nejsou v ceně regulátoru, ale můžeme je dodat. Pozn.: Regulátor využívá pulzně šířkovou modulaci, při které se od topné spirály v boileru může ozývat slabé bzučení, které by mohlo narušovat klid v prostorách, ve kterých je boiler umístěn. Základní technické údaje: Napájecí napětí:                                   od 60 do 430 V Vstupní proud:                                     maximálně 16 A Jmenovité napětí boileru:                     nastavitelné od 10 do 320 V Minimální napětí panelů:                     nastavitelné od 60 do 250 V Perioda testování panelu:                    nastavitelná od 10 s do 34 minut Perioda testování termostatu:              nastavitelná od 10 s do 34 minut Regulační kmitočet:                             122 Hz Výstupy:                                              výstup 1 (AC) pro připojení běžného AC boileru,                                                             výstup 2 (DC) pro připojení dalšího spotřebiče  Indikátor výkonu:                                 pět bílých LED, rozsah 0 až 100 % s rozlišením 5 % Rozměry:                                             180 x 120 x 45 mm Optimální napájení regulátoru: Napětí panelů nesmí být ani příliš nízké ani příliš vysoké. Při nízkém napětí nebude možné výkon panelů do zátěže protlačit, příliš vysoké napětí nutí pracovat regulátor v nevýhodné pozici nebo by mohlo dokonce poškodit. Optimální napájecí napětí má být v rozmezí 100 až 115 % jmenovitého napětí zátěže (to je obvykle 230 V). Napájecí napětí se vypočítá jako součin počtu panelů v sérii a jejich napětí v pracovním bodě (nižší hodnota napětí v dokumentaci k panelům). Optimální špičkový výkon panelů (opět viz dokumentace k panelům) by měl být v rozmezí 100 až 125 % příkonu zátěže. Dodržením těchto podmínek získáte nejvýhodnější poměr mezi náklady a získanou energií. Pokud používáte spotřebič pro vyšší napětí než 230 V, může být napájecí napětí i vyšší (stále platí doporučení, aby napájecí napětí bylo 100 až 115 % jmenovitého napětí zátěže). Ale i v tomto případě může být maximální počet panelů v sérii jen takový, aby jejich napětí bez zatížení nikdy nepřesáhlo 430 V. Kontrola je snadná. V dokumentaci k panelů naleznete napětí naprázdno (je to nejvyšší udávaná hodnota), to vynásobíte koeficientem 1,15, tím vypočítáte napětí panelů při venkovní teplotě -25 st. C. Výsledné napětí vynásobíte počtem panelů v sérii. Vypočítané napětí musí být vždy nižší než 430 V! Pokud není, je nutné snížit počet panelů!
2 700 CZK
BEL Regulátor MR4316AC NG do rozvaděče
1359
Regulátor byl navržen a je i vyráběn v České republice. Chcete ušetřit peníze za ohřev vody nebo vytápění? Čtěte dál. Jste majitelé chaty a potřebujete v létě ohřívat vodu v boileru a v zimě temperovat objekt obyčeným přímotopem? A neplatit za energii? Regulátor je určen i pro vás. Ale pozor, připojované zařízení musí mít čistě odporový charakter bez dodatečné elektroniky (displej, elektronický termostat, ventilátor apod) a musí být vypínané mechanickým termostatem.  Na fotovoltaický ohřev vody s regulátorem MR4316AC NG lze požádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám. Softwarová verze 10 Co je nového ve verzi 10? Bylo upraveno testování přepnutí přepínače napájení v režimu 4 při velmi malých výkonech panelů. Co je nového ve verzi 9? Byla přidána možnost nastavit dobu čekání na rozeběh měniče, připojeného na DC výstup. Bylo spuštěno odesílání dat do komunikačního modulu KM1. Co je nového ve verzi 8? Bylo upraveno rozhodování regulátoru o využití síťového napětí pro napájení boileru v režimu 4. Co bylo nového ve verzi 7? Byla prodloužena doba čekání na připojení spotřebiče na DC výstupu na 2 minuty, je možné nastavit výstupní napětí až na 320 V (pro ty, kteří chtějí využít maximálního napájecího napětí a mají na zakázku navinutor topnou spirálu.), je vylepšené udržování optimálního výkonu mezi testy panelů a je možné si nechat odsignalizovat aktuální nastavení regulátoru nebo uvést regulátor do továrního nastavení. MPPS regulátor 2. generace MR4316AC NG v provedení do rozvaděče (deska) optimalizuje přizpůsobení odporu topné spirály boileru a fotovoltaických panelů tak, aby energie získaná z panelů byl co největší. Zapojuje se mezi solární panel a topnou spirálu boileru. Je určen k vestavbě do rozvaděče s ostatními přístroji jako odpojovače, přepěťová ochrana, stykače atd. Oproti předchozí generaci regulátorů má výkonnější mikroprocesor, jemnější regulaci výstupního napětí, vyšší svit LED diod na indikátoru výkonu, účinnější chlazení a možnost připojení teplotního čidla pro měření teploty boileru. Výstupní napětí na výstupu je střídavé, takže regulátor může být používán i s běžným boilerem s topnou spirálou pro střídavé napětí. Na výstup lze připojit boiler s příkonem do 2,5 kW (s aktivním chlazením až do 4 kW). Vstupní napětí může být od 60 do 430 V. Regulátor může výstupní napětí jen snižovat, proto je nutné zvolit počet a výkon panelů přiměřeně napětí a příkonu zátěže.Vstupní proud může být do 16 A. Regulátor při napájení boileru používá novou metodu aktivního vyhledávání optimálního pracovního bodu (MPPS – Maximum Power Point Searching). Tato metoda eliminuje ztráty výkonu oproti metodě MPPT v případě, že fotovoltaické panely nemají stejné vlastnosti, jmenovitý výkon, mění se jejich teplota nebo nejsou rovnoměrně osvíceny. K indikaci napájení a aktuálního výkonu slouží 6 LED diod na předním panelu. Regulátor má druhý DC výstup, na který je automaticky přesměrována energie (bez jakéhokoliv jiného zásahu) z panelů v případě, že je boiler na AC výstupu odpojený. Regulátor může pracovat ve čtyřech režimech činnosti, které jsou popsány v dalším textu. Pomocí tlačítka na desce regulátoru lze do paměti procesoru uložit osm parametrů: jmenovité výstupní napětí, perioda testování panelu, perioda testování připojení boileru na výstupu, režim činnosti, jmenovitý příkon zátěže, objem ohřívané vody a minimální teplota ohřevu. Režimy činnosti regulátoru: 1) prioritní AC výstup, vedlejší DC výstup: dokud je na AC výstupu připojená zátěž (testuje se periodicky), DC výstup se nikdy nezapne. Pokud se zátěž na AC výstupu odpojí, zapne se DC výstup (tj. na DC výstupu je napětí panelů, ale regulátor toto napětí nijak nereguluje). Po nastavené době  regulátor vypne DC výstup a zkusí otestovat, jestli se primární zátěž na AC výstupu opět nepřipojila. Pokud ano, nechá zapnutý AC výstup, pokud ne, zapne opět DC výstup.   2) prioritní DC výstup, vedlejší AC výstup: dokud je na DC výstupu připojená zátěž (testuje se periodicky), AC výstup se nikdy nezapne. Pokud se zátěž na DC výstupu odpojí, zapne se AC výstup (tj. na AC výstupu je regulované napětí (MPPT). Po nastavené době  regulátor AC výstup vypne a  zkusí otestovat, jestli se primární zátěž na DC výstupu opět nepřipojila. Pokud ano, nechá zapnutý DC výstup, pokud ne zapne opět AC výstup. 3) prioritní je vždy AC výstup, DC výstup se používá k přepnutí dvou zátěží pomocí externího stykače: dokud je na AC výstupu připojená zátěž 1 (testuje se periodicky), DC výstup je vypnutý. Pokud se zátěž 1 na AC výstupu odpojí, zapne se DC výstup (tj. na DC výstupu se objeví napětí panelů). Tímto napětím se napájí externí spínaný zdroj 24VDC*, na který je připojena cívka externího stykače*. Stykač přepne AC výstup na zátěž 2 a regulátor pět reguluje výstupní napětí (MPPT). Po nastavené době  regulátor vypne DC výstup, stykač odpadne a na AC výstup se připojí se zátěž 1. Pak regulátor zkusí otestovat, jestli se zátěž 1 připojena. Pokud ano, začne regulovat napětí na zátěži 1, pokud ne zapne DC výstup, tím sepne stykač, připojí se zátěž 2 a regulátor začne regulovat napětí na zátěži 2. Pokud by nebyla připojena ani jedna zátěž, regulátor pomocí DC výstupu přepíná stykač sem a tam, dokud nenalezne připojenou zátěž. V tomto režimu je DC výstup použit pouze k přepínání zátěží na AC výstupu. 4) boiler na AC výstupu, který regulátor připíná externím stykačem (pomocí DC výstupu) na síťové napětí 230 V, pokud není dost solární energie: cílem je, aby večer byla voda ohřána na minimální zvolenou teplotu i ve dnech, kdy je solární energie málo. regulátor při každém testu posoudí, zda energie dodávaná z panelů dostačuje k tomu, aby byla voda v boileru ohřána do večera na zvolenou teplotu. Uživatel si nastaví jmenovitý příkon a objem boileru a minimální požadovanou teplotu vody. Ze zadaných hodnot regulátor vypočítá množství potřebné energie. Pokud při testu panelů regulátor usoudí, že solární energie je málo, sepne DC výstup. Externí stykač, který je připojen na tomto výstupu, odpojí boiler od AC výstupu regulátoru a připojí ho na síťové napětí 230 V. Regulátor po zvolené době opět provede test a posoudí, zda je nebo není dost energie k ohřevu z panelů a bude napájet boiler energií z panelů nebo ze sítě. * zdroj ani stykač nejsou v ceně regulátoru, ale můžeme je dodat. Pozn.: Regulátor využívá pulzně šířkovou modulaci, při které se od topné spirály v boileru může ozývat slabé bzučení, které by mohlo narušovat klid v prostorách, ve kterých je boiler umístěn. Základní technické údaje: Napájecí napětí:                                   od 60 do 430 V Optimální napájecí napětí:                   100 až 115 % jmenovitého napětí připojeného spotřebiče Vstupní proud:                                     maximálně 16 A Jmenovité napětí boileru:                     nastavitelné od 10 do 320 V Minimální napětí panelů:                     nastavitelné od 60 do 250 V Perioda testování panelu:                    nastavitelná od 15 s do 8 minut Perioda testování termostatu:              nastavitelná od 3 do 120 minut Regulační kmitočet:                             122 Hz Výstupy:                                              výstup 1 (AC) pro připojení běžného AC boileru,                                                             výstup 2 (DC) pro připojení dalšího spotřebiče  Indikátor výkonu:                                 pět bílých LED, rozsah 0 až 100 % s rozlišením 5 % Rozměry:                                             180 x 120 x 45 mm Teplotní sondu (viz záložka Související) lze přiobjednat. Optimální napájení regulátoru: Napětí panelů nesmí být ani příliš nízké ani příliš vysoké. Při nízkém napětí nebude možné celý výkon panelů do zátěže protlačit, příliš vysoké napětí nedovolí regulátoru, aby se úplně otevřel, zúží se tím regulační rozsah a obvodem potečou vyšší proudy, takže se regulátor bude více zahřívat. Optimální napájecí napětí má být v rozmezí 100 až 115 % jmenovitého napětí zátěže (to je obvykle 230 V). Napájecí napětí se vypočítá jako součin počtu panelů v sérii a jejich napětí v pracovním bodě (nižší hodnota napětí v dokumentaci k panelům). Optimální špičkový výkon panelů (opět viz dokumentace k panelům) by měl být v rozmezí 100 až 125 % příkonu zátěže (vyšší ale výkon nevadí). Dodržením těchto podmínek získáte nejvýhodnější poměr mezi náklady a získanou energií. Pokud používáte spotřebič upravený pro vyšší napětí než 230 V, může být vyšší i napájecí napětí (stále platí doporučení, aby napájecí napětí bylo 100 až 115 % jmenovitého napětí zátěže), ale i v tomto případě může být maximální počet panelů v sérii jen takový, aby jejich napětí bez zatížení nikdy nepřesáhlo 430 V. Kontrola je snadná. V dokumentaci k panelů naleznete napětí naprázdno (je to nejvyšší udávaná hodnota), to vynásobíte koeficientem 1,15, tím vypočítáte napětí panelů při venkovní teplotě -25 st. C. Výsledné napětí vynásobíte počtem panelů v sérii. Vypočítané napětí musí být vždy nižší než 430 V! Pokud není, je nutné snížit počet panelů!
4 700 CZK
1360
Regulátor byl navržen a je i vyráběn v České republice. Chcete ušetřit peníze za ohřev vody nebo vytápění? Čtěte dál. Jste majitelé chaty a potřebujete v létě ohřívat vodu v boileru a v zimě temperovat objekt obyčeným přímotopem? A neplatit za energii? Regulátor je určen i pro vás. Ale pozor, připojované zařízení musí mít čistě odporový charakter bez dodatečné elektroniky (displej, elektronický termostat, ventilátor apod) a musí být vypínané mechanickým termostatem. Na fotovoltaický ohřev vody s regulátorem MR4316AC NG lze požádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám. Softwarová verze 10 Co je nového ve verzi 10? Bylo upraveno testování přepnutí přepínače napájení v režimu 4 při velmi malých výkonech panelů. Co je nového ve verzi 9? Byla přidána možnost nastavit dobu čekání na rozeběh měniče, připojeného na DC výstup. Bylo spuštěno odesílání dat do komunikačního modulu KM1. Co je nového ve verzi 8? Bylo upraveno rozhodování regulátoru o využití síťového napětí pro napájení boileru v režimu 4. Co bylo nového ve verzi 7? Byla prodloužena doba čekání na připojení spotřebiče na DC výstupu na 2 minuty, je možné nastavit výstupní napětí až na 320 V (pro ty, kteří chtějí využít maximálního napájecího napětí a mají na zakázku navinutor topnou spirálu.), je vylepšené udržování optimálního výkonu mezi testy panelů a je možné si nechat odsignalizovat aktuální nastavení regulátoru nebo uvést regulátor do továrního nastavení. MPPS regulátor 2. generace MR4316AC NG optimalizuje přizpůsobení odporu topné spirály boileru a fotovoltaických panelů tak, aby energie získaná z panelů byl co největší. Zapojuje se mezi solární panel a topnou spirálu boileru.Oproti předchozí generaci regulátorů má výkonnější mikroprocesor, jemnější regulaci výstupního napětí, vyšší svit LED diod na indikátoru výkonu, účinnější chlazení a možnost připojení teplotního čidla pro měření teploty boileru. Výstupní napětí na výstupu je střídavé, takže regulátor může být používán i s běžným boilerem s topnou spirálou pro střídavé napětí. Optimální napájení regulátoru: Napětí panelů nesmí být ani příliš nízké ani příliš vysoké. Při nízkém napětí nebude možné celý výkon panelů do zátěže protlačit, příliš vysoké napětí nedovolí regulátoru, aby se úplně otevřel, zúží se tím regulační rozsah a obvodem potečou vyšší proudy, takže se regulátor bude více zahřívat. Optimální napájecí napětí má být v rozmezí 100 až 115 % jmenovitého napětí zátěže (to je obvykle 230 V). Napájecí napětí se vypočítá jako součin počtu panelů v sérii a jejich napětí v pracovním bodě (nižší hodnota napětí v dokumentaci k panelům). Optimální špičkový výkon panelů (opět viz dokumentace k panelům) by měl být v rozmezí 100 až 150 % příkonu zátěže (vyšší výkon ale nevadí). Dodržením těchto podmínek získáte nejvýhodnější poměr mezi náklady a získanou energií. Pokud používáte spotřebič upravený pro vyšší napětí než 230 V, může být vyšší i napájecí napětí (stále platí doporučení, aby napájecí napětí bylo 100 až 115 % jmenovitého napětí zátěže), ale i v tomto případě může být maximální počet panelů v sérii jen takový, aby jejich napětí bez zatížení nikdy nepřesáhlo 430 V. Kontrola je snadná. V dokumentaci k panelů naleznete napětí naprázdno (je to nejvyšší udávaná hodnota), to vynásobíte koeficientem 1,15, tím vypočítáte napětí panelů při venkovní teplotě -25 st. C. Výsledné napětí vynásobíte počtem panelů v sérii. Vypočítané napětí musí být vždy nižší než 430 V! Pokud není, je nutné snížit počet panelů! Na výstup lze připojit boiler s příkonem do 2,5 kW (s aktivním chlazením až do 4 kW). Vstupní napětí může být od 60 do 430 V. Regulátor může výstupní napětí jen snižovat, proto je nutné zvolit počet a výkon panelů přiměřeně napětí a příkonu zátěže.Vstupní proud může být do 16 A. Regulátor při napájení boileru používá novou metodu aktivního vyhledávání optimálního pracovního bodu (MPPS – Maximum Power Point Searching). Tato metoda eliminuje ztráty výkonu oproti metodě MPPT v případě, že fotovoltaické panely nemají stejné vlastnosti, jmenovitý výkon, mění se jejich teplota nebo nejsou rovnoměrně osvíceny. K indikaci napájení a aktuálního výkonu slouží 6 LED diod na předním panelu. Regulátor má druhý DC výstup, na který je automaticky přesměrována energie (bez jakéhokoliv jiného zásahu) z panelů v případě, že je boiler na AC výstupu odpojený. Regulátor může pracovat ve čtyřech režimech činnosti, které jsou popsány v dalším textu. Pomocí tlačítka na desce regulátoru lze do paměti procesoru uložit osm parametrů: jmenovité výstupní napětí, perioda testování panelu, perioda testování připojení boileru na výstupu, režim činnosti, jmenovitý příkon zátěže, objem ohřívané vody a minimální teplota ohřevu. Režimy činnosti regulátoru: 1) prioritní AC výstup, vedlejší DC výstup: dokud je na AC výstupu připojená zátěž (testuje se periodicky), DC výstup se nikdy nezapne. Pokud se zátěž na AC výstupu odpojí, zapne se DC výstup (tj. na DC výstupu je napětí panelů, ale regulátor toto napětí nijak nereguluje). Po nastavené době  regulátor vypne DC výstup a zkusí otestovat, jestli se primární zátěž na AC výstupu opět nepřipojila. Pokud ano, nechá zapnutý AC výstup, pokud ne, zapne opět DC výstup.   2) prioritní DC výstup, vedlejší AC výstup: dokud je na DC výstupu připojená zátěž (testuje se periodicky), AC výstup se nikdy nezapne. Pokud se zátěž na DC výstupu odpojí, zapne se AC výstup (tj. na AC výstupu je regulované napětí (MPPT). Po nastavené době  regulátor AC výstup vypne a  zkusí otestovat, jestli se primární zátěž na DC výstupu opět nepřipojila. Pokud ano, nechá zapnutý DC výstup, pokud ne zapne opět AC výstup. 3) prioritní je vždy AC výstup, DC výstup se používá k přepnutí dvou zátěží pomocí externího stykače: dokud je na AC výstupu připojená zátěž 1 (testuje se periodicky), DC výstup je vypnutý. Pokud se zátěž 1 na AC výstupu odpojí, zapne se DC výstup (tj. na DC výstupu se objeví napětí panelů). Tímto napětím se napájí externí spínaný zdroj 24VDC*, na který je připojena cívka externího stykače*. Stykač přepne AC výstup na zátěž 2 a regulátor pět reguluje výstupní napětí (MPPT). Po nastavené době  regulátor vypne DC výstup, stykač odpadne a na AC výstup se připojí se zátěž 1. Pak regulátor zkusí otestovat, jestli se zátěž 1 připojena. Pokud ano, začne regulovat napětí na zátěži 1, pokud ne zapne DC výstup, tím sepne stykač, připojí se zátěž 2 a regulátor začne regulovat napětí na zátěži 2. Pokud by nebyla připojena ani jedna zátěž, regulátor pomocí DC výstupu přepíná stykač sem a tam, dokud nenalezne připojenou zátěž. V tomto režimu je DC výstup použit pouze k přepínání zátěží na AC výstupu. 4) boiler na AC výstupu, který regulátor připíná externím stykačem (pomocí DC výstupu) na síťové napětí 230 V, pokud není dost solární energie: cílem je, aby večer byla voda ohřána na minimální zvolenou teplotu i ve dnech, kdy je solární energie málo. regulátor při každém testu posoudí, zda energie dodávaná z panelů dostačuje k tomu, aby byla voda v boileru ohřána do večera na zvolenou teplotu. Uživatel si nastaví jmenovitý příkon a objem boileru a minimální požadovanou teplotu vody. Ze zadaných hodnot regulátor vypočítá množství potřebné energie. Pokud při testu panelů regulátor usoudí, že solární energie je málo, sepne DC výstup. Externí stykač, který je připojen na tomto výstupu, odpojí boiler od AC výstupu regulátoru a připojí ho na síťové napětí 230 V. Regulátor po zvolené době opět provede test a posoudí, zda je nebo není dost energie k ohřevu z panelů a bude napájet boiler energií z panelů nebo ze sítě. * přepětová ochrana, odpojovače, zdroj, stykač, relé nebo teplotní sonda nejsou v ceně regulátoru, ale lze je přiobjednat. Pozn.: Regulátor využívá pulzně šířkovou modulaci, při které se od topné spirály v boileru může ozývat slabé bzučení, které by mohlo narušovat klid v prostorách, ve kterých je boiler umístěn. Základní technické údaje: Napájecí napětí:                                   od 60 do 430 V Optimální napájecí napětí:                   100 až 115 % jmenovitého napětí připojeného spotřebiče Vstupní proud:                                     maximálně 16 A Jmenovité napětí boileru:                     nastavitelné od 10 do 320 V Minimální napětí panelů:                     nastavitelné od 60 do 250 V Perioda testování panelu:                    nastavitelná od 15 s do 8 minut Perioda testování termostatu:              nastavitelná od 3 do 120 minut Regulační kmitočet:                             122 Hz Výstupy:                                              výstup 1 (AC) pro připojení běžného AC boileru,                                                             výstup 2 (DC) pro připojení dalšího spotřebiče  Indikátor výkonu:                                 pět bílých LED, rozsah 0 až 100 % s rozlišením 5 % Rozměry:                                             190 x 140 x 50 mm Teplotní sondu (viz záložka Související) lze přiobjednat.
5 700 CZK
BEL Regulátor MR4316AC NG P&P v rozvaděči pro režim 1 nebo 2
1400
Regulátor byl navržen a je i vyráběn v České republice. Chcete ušetřit peníze za ohřev vody? Čtěte dál. Jen pozor, připojovaný boiler nesmí mít elektronický termostat Na fotovoltaický ohřev vody s regulátorem MR4316AC NG P&P lze požádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám. Regulátor MR4316AC NG P&P v rozvaděči pro režim 1 nebo 2 je určen pro provoz v režimu 1 nebo 2, tj. na AC výstupu je spotřebič s topným tělesem (boiler apod.) a na DC výstupu externí MPPT měnič. Regulátor je v provedení P&P (plug and play) pro režim 1 nebo 2, takže k němu stačí jen připojit panely a boiler a měnič a začít využívat  energii z fotovoltaických panelů. Všechny komponenty (regulátor MR4316AC NG, dva pojistkové odpojovače a svorkovnice) jsou umístěny ve společném rozvaděči a propojeny. Pod víkem rozvaděče je umístěný indikátor výkonu. K regulátor lze přiobjednat aktivní chlazení nebo přepěťovou ochranu. Pokud jsou komponenty objednány spolu s regulátorem, je jejich instalace zdarma.     Popis samotného MPPS regulátoru naleznete zde:
6 080 CZK
BEL Regulátor MR4316AC NG P&P v rozvaděči pro režim 3
1398
Regulátor byl navržen a je i vyráběn v České republice. Chcete ušetřit peníze za ohřev vody? Čtěte dál. Jen pozor, připojovaný boiler nesmí mít elektronický termostat Na fotovoltaický ohřev vody s regulátorem MR4316AC NG P&P lze požádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám. Regulátor MR4316AC NG P&P v rozvaděči pro režim 3 je určen pro provoz v režimu 3, tj. automatického přepínání ořevu dvou spotřebičů. Regulátor je v provedení P&P (plug and play), takže k němu stačí jen připojit panely a dva spotřebiče a začít ohřívat. Všechny komponenty (regulátor MR4316AC NG, přepínací relé, dva pojistkové odpojovače a svorkovnice) jsou umístěny ve společném rozvaděči a propojeny. Pod víkem rozvaděče je umístěný indikátor výkonu. K regulátor lze přiobjednat aktivní chlazení nebo přepěťovou ochranu. Pokud jsou komponenty objednány spolu s regulátorem, je jejich instalace zdarma.     Popis samotného MPPS regulátoru naleznete zde:
6 770 CZK
BEL Regulátor DMR4316AC s displejem
1391
Regulátor byl navržen a je i vyráběn v České republice. Chcete ušetřit peníze za ohřev vody nebo vytápění? Čtěte dál. Jste majitelé chaty a potřebujete v létě ohřívat vodu v boileru a v zimě temperovat objekt obyčeným přímotopem? A neplatit za energii? Zajímá vás, kolik energie zdarma jste získali. I to je možné, díky vestavenému displeji se dozvíte, jakým výkonem regulátor vodu ohřívá, i kolik energie dodal v předchozích dnech, měsícím i letech. Ale pozor, připojované zařízení musí mít čistě odporový charakter bez dodatečné elektroniky (displej, elektronický termostat, ventilátor apod) a musí být vypínané mechanickým termostatem. Na fotovoltaický ohřev vody s regulátorem DMR4316AC lze požádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám. Regulátor DMR4316AC optimalizuje přizpůsobení odporu topné spirály boileru a fotovoltaických panelů tak, aby energie získaná z panelů byla co největší. Měřené údaje se zobrazují na displeji. Regulátor se ovládá 4 tlačítky. Regulátor se zapojuje se mezi solární panely a topnou spirálu boileru. Je určen k montáži na zeď. Výstupní napětí na výstupu je střídavé, takže regulátor může být používán i s běžným boilerem s topnou spirálou pro střídavé napětí.Vstupní napětí může být od 60 do 430 V. Na výstup lze připojit spotřebič pouze s čistě odporovým charakterem (boiler bez elektroniky, podlahové topení, přímotop bez ventilátoru, infrazářič apod.) s příkonem do 2500 W (s aktivním chlazením do 4000 W). Regulátor ukládá do paměti získanou denní energii za posledních 120 dní, měsíční energii za posledních 36 měsíců a roční energii za posledních 10 let.  Regulátor při napájení boileru používá novou metodu aktivního vyhledávání optimálního pracovního bodu (MPPS – Maximum Power Point Searching). Tato metoda eliminuje ztráty výkonu oproti metodě MPPT v případě, že fotovoltaické panely nemají stejné vlastnosti, jmenovitý výkon, mění se jejich teplota nebo nejsou rovnoměrně osvíceny. Měřené údaje (napětí, proud, výkon, teplota, energie) jsou zobrazovány na dvouřádkovém LCD displeji. Regulátor má i DC výstup, na který je automaticky přesměrována napětí panelů v případě, že je spotřebič na AC výstupu odpojený. Regulátor může pracovat ve čtyřech režimech činnosti, které jsou popsány v dalším textu. Pomocí čtyř tlačítek lze nastavit a do paměti procesoru uložit mnoho parametrů regulace: režim činnosti, perioda testování panelu, dobu zapnutí DC výstupu, dobu čekání DC výstupu na zatížení, minimální příkon na DC výstupu, maximální výstupní napětí, jmenovitý příkon zátěže, objem ohřívané vody, minimální požadovanou teplotu vody a minimální dovolené napětí panelů. K regulátoru lze připojit až dvě digitální teplotní čidla DS18B20 a měřit např. teplotu vody v boilerech. Pozn.: Regulátor využívá pulzně šířkovou modulaci, při které se od topné spirály může ozývat slabé bzučení, které by mohlo narušovat klid v prostorách, ve kterých je spotřebič umístěn. Optimální napájení regulátoru: Napětí panelů nesmí být ani příliš nízké ani příliš vysoké. Při nízkém napětí nebude možné výkon panelů do spotřebiče protlačit, příliš vysoké napětí nutí pracovat regulátor v nevýhodné pozici nebo by ho mohlo dokonce poškodit. Optimální napájecí napětí má být v rozmezí 100 až 115 % jmenovitého napětí zátěže (to je obvykle 230 V). Napájecí napětí se vypočítá jako součin počtu panelů v sérii a jejich napětí v pracovním bodě (nižší hodnota napětí v dokumentaci k panelům). Optimální špičkový výkon panelů (opět viz dokumentace k panelům) by měl být v rozmezí 100 až 150 % příkonu zátěže (vyšší výkon ale nevadí). Dodržením těchto podmínek získáte nejvýhodnější poměr mezi náklady a získanou energií. Pokud chcete využívat vyšší napětí panelů, musí být jmenovité napětí spotřebiče zvýšené tak, aby bylo napájecí napětí opět mezi 100 až 115 % jmenovitého napětí spotřebiče. Ale i v takovém případě může být maximální počet panelů v sérii jen takový, aby jejich napětí bez zatížení nikdy nepřesáhlo 430 V. Kontrola je snadná. V dokumentaci k panelů naleznete napětí naprázdno (je to nejvyšší udávaná hodnota), to vynásobíte koeficientem 1,15, tím vypočítáte napětí panelů při venkovní teplotě -25 st. C. Výsledné napětí vynásobíte počtem panelů v sérii. Vypočítané napětí musí být vždy nižší než 430 V! Pokud není, je nutné snížit počet panelů! Základní technické údaje: Vstup: DC, napětí 60 až 430 V**, proud do 16 A** (pouze fotovoltaické panely), Výstupy: AC (pouze odporový spotřebič, reguluje přizpůsobení k panelům), DC (měnič nebo pomocné obvody, pouze přenáší napětí panelů na výstup) Startovní napětí panelů: DC: 70 V (regulátor se zapne) Minimální napětí panelů: DC: 30 V (regulátor se vypne) Maximální výkon: 2500 W bez chlazení, 4000 W při aktivním chlazení Optimální napětí zatížených panelů: 100 až 115 % jmenovitého napětí připojeného spotřebiče Optimální špičkový výkon panelů: 100 až 150 % jmenovitého příkonu připojeného spotřebiče Zobrazované napětí: 30 až 430 V, rozlišení 1 V Přesnost měření napětí: ±1 % z měřicího rozsahu Zobrazovaný proud: 0 až 16 A, rozlišení 10/100 mA Přesnost měření proudu: ±1 % z měřicího rozsahu Zobrazovaný výkon: 0 až 4000 W, rozlišení 1 W Zobrazovaná energie: denní 0 až 65 kWh, měsíční 0 až 1,3 MWh, roční 0 až 3,9 MWh Zobrazované teploty: 0 až 100 °C, rozlišení 1 °C Hloubka denní paměti energie: 120 dní + dnešní den Hloubka měsíční paměti energie: 36 měsíců Hloubka roční paměti energie: 10 let Minimální dovolené napětí panelů: nastavitelné od 60 do 250 V Maximální výstupní napětí AC: nastavitelné od 50 do 320 V (nepřekročitelné maximum) Výstupní kmitočet AC: 121 Hz Výstupní napětí DC: od 60 do 430 V (stejné jako aktuální napětí panelů) Max. kapacita na DC výstupu: 2000 µF při 160 V, 1000 µF při 300 V, 500 µF při 430 V Perioda testování panelu: nastavitelná od 1do 20 minut Doba zapnutí DC výstupu: nastavitelná od 3 minut do 120 minut Doba čekání DC výstupu: nastavitelná od 1 minut do 10 minut Minimální příkon na DC výstupu: nastavitelný od 10 do 250 W Displej: LCD, podsvícený, 2 x 16 znaků Jazyk informací na displeji: čeština (CZ), angličtina (EN) nebo němčina (DE) Ovládací tlačítka: čtyři (MODE, PLUS, MÍNUS, ENTER) Vlastní spotřeba: max. 1 W Baterie pro obvod reálného času: lithiová 3 V, CR2032 Rozsah pracovních teplot: od -20 °C do +35 °C Okolní vlhkost: od 10 do 90 % RH (bez kondenzace) Rozměry: 190 x 140 x 70 mm Průřez přívodních vodičů: od 1 do 2,5 mm2 Montáž: ve svislé poloze, pod i nad 50 mm volný prostor (kvůli chlazení)
7 500 CZK
BEL Regulátor MR4316AC NG P&P v rozvaděči pro režim 4
1395
Regulátor byl navržen a je i vyráběn v České republice. Chcete ušetřit peníze za ohřev vody? Čtěte dál. Jen pozor, připojovaný boiler nesmí mít elektronický termostat Na fotovoltaický ohřev vody s regulátorem MR4316AC NG P&P lze požádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám. Regulátor MR4316AC NG P&P v rozvaděči pro režim 4 je určen pro provoz v režimu 4, tj. automatického zálohování nahřívání ze sítě, není-li dost energie z fotovoltaických panelů. Regulátor je v provedení P&P (plug and play), takže k němu stačí jen připojit panely, síťové napětí a boiler a začít ohřívat. Všechny komponenty (regulátor MR4316AC NG, přepínač napájení SPN4316, jistič 16 A, dva pojistkové odpojovače a svorkovnice) jsou umístěny ve společném rozvaděči a propojeny. Pod víkem rozvaděče je umístěný indikátor výkonu. K regulátor lze přiobjednat aktivní chlazení nebo přepěťovou ochranu. Pokud jsou komponenty objednány spolu s regulátorem, je jejich instalace zdarma.     Popis samotného MPPS regulátoru naleznete zde:
7 830 CZK
BEL Regulátor DMR4316AC P&P v rozvaděči pro režim 1 nebo 2
1401
Regulátor byl navržen a je i vyráběn v České republice. Chcete ušetřit peníze za ohřev vody? Čtěte dál. Jen pozor, připojovaný boiler nesmí mít elektronický termostat Na fotovoltaický ohřev vody s regulátorem DMR4316AC P&P lze požádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám. Regulátor DMR4316AC P&P v rozvaděči pro režim 1 nebo 2 je určen pro provoz v režimu 1 nebo 2, tj. na AC výstupu je spotřebič s topným tělesem (boiler apod.) a na DC výstupu externí MPPT měnič. Regulátor je v provedení P&P (plug and play) pro režim 1 nebo 2, takže k němu stačí jen připojit panely a boiler a měnič a začít využívat  energii z fotovoltaických panelů. Všechny komponenty (regulátor DMR4316AC, dva pojistkové odpojovače a svorkovnice) jsou umístěny ve společném rozvaděči a propojeny. Pod víkem rozvaděče je umístěný indikátor výkonu. K regulátor lze přiobjednat aktivní chlazení nebo přepěťovou ochranu. Pokud jsou komponenty objednány spolu s regulátorem, je jejich instalace zdarma.     Popis samotného MPPS regulátoru naleznete zde:
7 880 CZK
BEL Regulátor DMR4316AC P&P v rozvaděči pro režim 3
1399
Regulátor byl navržen a je i vyráběn v České republice. Chcete ušetřit peníze za ohřev vody? Čtěte dál. Jen pozor, připojovaný boiler nesmí mít elektronický termostat Na fotovoltaický ohřev vody s regulátorem DMR4316AC P&P lze požádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám. Regulátor DMR4316AC P&P v rozvaděči pro režim 3 je určen pro provoz v režimu 3, tj. automatického přepínání dvou spotřebičů. Regulátor je v provedení P&P (plug and play), takže k němu stačí jen připojit panely a dva spotřebiče a začít ohřívat. Všechny komponenty (regulátor DMR4316AC, relé 16 A, dva pojistkové odpojovače a svorkovnice) jsou umístěny ve společném rozvaděči a propojeny. Na horním víku rozvaděče jsou ovládací tlačítka a displej se zobrazením měřených hodnot. K regulátor lze přiobjednat aktivní chlazení nebo přepěťovou ochranu. Pokud jsou komponenty objednány spolu s regulátorem, je jejich instalace zdarma.     Popis samotného MPPS regulátoru naleznete zde:
8 570 CZK
BEL Regulátor DMR4316AC P&P v rozvaděči pro režim 4
1396
Regulátor byl navržen a je i vyráběn v České republice. Chcete ušetřit peníze za ohřev vody? Čtěte dál. Jen pozor, připojovaný boiler nesmí mít elektronický termostat Na fotovoltaický ohřev vody s regulátorem DMR4316AC P&P lze požádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám. Regulátor DMR4316AC P&P v rozvaděči pro režim 4 je určen pro provoz v režimu 4, tj. automatického zálohování nahřívání ze sítě, není-li dost energie z fotovoltaických panelů. Regulátor je v provedení P&P (plug and play), takže k němu stačí jen připojit panely, síťové napětí a boiler a začít ohřívat. Všechny komponenty (regulátor DMR4316AC, přepínač napájení SPN4316, jistič 16 A, dva pojistkové odpojovače a svorkovnice) jsou umístěny ve společném rozvaděči a propojeny. Na horním víku rozvaděče jsou ovládací tlačítka a displej se zobrazením měřených hodnot. K regulátor lze přiobjednat aktivní chlazení nebo přepěťovou ochranu. Pokud jsou komponenty objednány spolu s regulátorem, je jejich instalace zdarma.     Popis samotného MPPS regulátoru naleznete zde:
9 630 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 20 botů. Bing [Bot] (45 sec), META (49 sec), Semrush [Bot] (52 sec), GPTBot (55 sec), Zhanzhang [Bot] (1 min), Google [Bot] (1 min), Claudebot [Bot] (1 min), Neticle [Bot] (1 min), Google Adsense [Bot] (4 min), Seznam [Bot] (7 min) ... a další
