Fórum :: 13.8.2026 09:10:54 :: Celkem je online 609 uživatelů :: 6 přihlášených, 603 návštěvníků a 13 botů.
Naposled online: cipis (1 min)PetrDubi (1 min)jonatan (1 min)somira (5 min)cejnik (7 min)unicast (10 min)
BEL Náhradní deska pro MPPS regulátor - nevrtaná
Kód produktu: 1390
Termín dodání: ihned
Cena včetně DPH: 75 CZK
Dodavatel: BEL s.r.o. | Obchodní podmínky
mn.j.
celkem za 75 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Tento produkt vám po vaší objednávce dodá: BEL s.r.o..
Popis produktu
Náhradní deska pro MPPS regulátor s většinou nevyvrtaných otvorů (chyba při výrobě). Jinak bezvadná. Jde pouze o základní desku, deska pro indikátor výkonu v ceně není.
Další produkty ze skupiny BEL s.r.o. / MPPS regulátor - stavebnice
Zenerova dioda SK62
1373
Zenerova dioda SK62
5 CZK
Zenerova dioda SK100
1382
5 CZK
BEL Sada spojovacího materiálu pro MPPS regulátor ze stavebnice
1381
Sada spojovacího materiálu pro MPPS regulátor ze stavebnice: šroub M3x6 - 4x šroub M3x12 - 6x šroub M3x14 - 4x matice M3 - 1x podložka 3,2 - 7x vějířová podložka 3 - 6x
40 CZK
BEL Náhradní budič IR2108 pro MPPS regulátor ze stavebnice
1379
65 CZK
1390
75 CZK
BEL Panely s vyvrtanými chladícími otvory pro skříňku Combiplast CP-2055M
1362
90 CZK
BEL Náhradní IGBT tranzistor pro MPPS regulátor ze stavebnice
1380
120 CZK
Dvojitý odpínač EAFSH-1038PV s pojistkami 16A
1408
Maximální napětí 1000 V DC, maximální proud 32 A, s dodávanou pojistkami 16 A.
280 CZK
BEL Náhradní mikroprocesor pro MPPS regulátor  ze stavebnice - verze 11
1378
Co je nového ve verzi 11? Bylo upraveno chování regulátoru při poklesu napětí panelů pod nastavené minimální napětí.  Co je nového ve verzi 10? Byla opravena chyba, která v některých situacích blokovala zapnutí přepínače SPN4316 v režimu 4.  Co bylo nového ve verzi 9? Byla prodloužena doba čekání na připojení spotřebiče na DC výstupu na 2 minuty, je možné nastavit výstupní napětí až 320 V (pro ty, kteří chtějí využít maximálního napájecího napětí a mají na zakázku navinutor topnou spirálu.), je vylepšené udržování optimálního výkonu mezi testy panelů a je možné si nechat odsignalizovat LED diodami aktuální nastavení regulátoru. Upgrade na nejnovější verzi firmware je možný zdarma i pro všechny předchozí verze. Stačí zaslat starý mikroprocesor nebo přijít k nám (přeprogramování na počkání).
300 CZK
BEL Náhradní deska pro MPPS regulátor - vrtaná
1389
Náhradní deska pro MPPS regulátor se všemi vyvrtanými odvory.
300 CZK
Spínaný zdroj HDN-1524
1368
400 CZK
Relé PEM-01/024
1342
Relé PEM-01/024
480 CZK
Přepínač napájení SPN4316
1386
Přepínač napájení SPN4316 nahrazuje přepínač PN4316 + spínaný zdroj 24 V. Přepínač napájení SPN4316 je určen k bezpečnému přepínání napájení boileru z MPPS regulátorů (MR4316AC+ nebo MR4316AC NG) nebo ze sítě 230 V v režimu 4 (popis viz manuál). Přepínač je napájen z DC vystupu regulátoru přímo napětím panelů. Přepínač má indikaci přítomnosti síťového napětí LED diodou. Je umístěn v krabičce pro montáž na DIN lištu. Pozn.: Pokud by napětí panelů přesáhlo 350 V DC, tak je nutné do série se vstupem přepínače zapojit zenerovu diodu na 100 V (tím se jeho napájecí napětí o 100 V sníží). Základní technické údaje: Napájecí napětí: stejnosměrné 60 až 350 V, střídavé 48 až 250 V. Napětí na vstupu 230 V: max. 250 V AC, proud do 16 A. Napětí na vstupu MPPS: max. 250 V AC, proud do 16 A. Rozměry (h x v x š): 90 x 65 x 70 mm Pracovní teplota: 0 až 40 °C. Pracovní vlhkost: do 80 %.
1 350 CZK
Přepěťová ochrana pro domy s bleskosvodem (ochrana T2)
1344
1 526 CZK
Přepěťová ochrana pro domy bez bleskosvodu (ochrana T1 + T2)
1410
1 550 CZK
AC/DC Wattmetr s pamětí W4320
1352
Wattmetr byl navržen a je i vyráběn v České republice. Chcete vědět, kolik energie vyrobila vaše fotovoltaická elektrárna za poslední dny, měsíce nebo roky? Čtěte dál. Wattmetr W4320 je měřicí přístroj určený k měření stejnosměrného i střídavého napětí a proudu, výkonu, energie, náboje, kmitočtu, účiníku a střídy. Může pracovat s napětím od ±60 do ±430 V (špičkově) a s proudem od 0 do ±20 A (špičkově). U napětí i proudu měří střední i efektivní hodnotu. Změřené hodnoty energie a náboje se ukládají do paměti pro pozdější zobrazení. Energie se do paměti ukládá pro posledních 255 dní, 60 měsíců a 10 let, náboj se ukládá pro posledních 81 dní a 12 měsíců. Měřené i uložené údaje jsou zobrazovány na dvouřádkovém podsvíceném LCD displeji. Jazyky na displeji jsou čeština, angličtina a němčina. K ovládání jsou na předním panelu čtyři tlačítka. K připojení do elektrického obvodu jsou určeny 4 svorky. Kwattmetru lze připojit komunikační modul KM1 a pomocí neho odesílat měřené hodnoty na internet. Wattmetr je umístěn v plastové krabičce pro montáž na DIN lištu.  Jak wattmetr funguje? Wattmetr se připojuje mezi zdroj a spotřebič. Napájí se přímo z měřeného zdroje. Měří neustále napětí a protékající proud a každou sekundu z naměřených hodnot vypočítá zobrazované hodnoty: střední a efektivní hodnotu napětí, střední a efektivní hodnotu proudu, výkon, kmitočet, střídu, účiník, energii a náboj. Vzhledem k použitému principu měření dokáže wattmetr, na rozdíl od většiny běžných měřicích přístrojů, měřit opravdovou efektivní hodnotu (True RMS) proudu i napětí, nezávisle na průběhu napětí nebo proudu. O každé půlnoci wattmetr ukládá do všech pamětí energie a náboje hodnoty energie a náboje, změřené předchozí den. Wattmetr si každých 12 minut ukládá výsledky měření, takže dokáže navázat na předchozí měření i po obnovení napájení po jeho výpadku, a to i tehdy, kdy výpadek probíhá přes noc nebo i několik dní. Typickým případem, kdy takové pravidelné výpadky nastávají, je měření v obvodech s fotovoltaickými panely, kdy se západem slunce dochází k dočasnému přerušení napájení. Základní technické údaje: Měřené (= napájecí) napětí: DC minimálně ±30 až špičkově ±430 V, DC minimálně ±24 až špičkově ±300 V Měřený proud: DC 0 až ±20 A, špičkově, AC 0 až ±14 A Počítaný výkon: DC 0 až 8600 W, AC 0 až 4200 W Měřený kmitočet: 0 až 750 Hz Měřená střída: kladné, nulové nebo záporné napětí, 0 až 100 % Zobrazované veličiny: střední a efektivní hodnota napětí, střední a efektivní hodnota proudu, příkon, výkon, kmitočet, střída, účiník,energie celková, energie dodaná, energie odebraná, náboj celkový, náboj dodaný, náboj odebraný Rozlišení měření proudu: 0,01 A Rozlišení měření napětí: 1 V Rozlišení uložené energie: 10 Wh Rozlišení uloženého náboje: 0,1 Ah Přesnost měření proudu: ±1 % z rozsahu Přesnost měření napětí: ±1 % z rozsahu Hloubka paměti energie dne: 255 dní + dnešní den Hloubka paměti energie měsíce: 60 měsíců Hloubka paměti energie roku: 10 let Hloubka paměti náboje dne: 80 dní + dnešní den Hloubka paměti energie měsíce: 12 měsíců Displej: LCD, podsvícený, 2 x 16 znaků Jazyk informací na displeji: čeština (CZ), angličtina (EN) nebo němčina (DE) Ovládací tlačítka: čtyři (MODE, PLUS, MÍNUS, ENTER) Vlastní spotřeba: max. 0,25 W Záložní baterie pro obvod reálného času: lithiová 3 V, CR2032 Pracovní teplota: 0 až 40 °C Pracovní vlhkost: do 80 % Rozměry: 90 x 104 x 65 mm Vývoj firmware: 1.0 výchozí verze V1.1: opraveno chybné měření kmitočtu, měření asi až do 15 kHz V1.2: opraveno nastavování minut V1.3: opraveno zobrazení výchozí obrazovky po zapnutí V1.4: zavedeno čekání 10 s po startu, zda je napájecí napětí dost stabilní, aby se wattmetr udržel v chodu V1.5: pokud je napájecí napětí při startu nižší než 120 V, bylo prodlouženo čekání na ustálení napětí po startu na 2 minuty.  V1.6: doplněna obrazovka se zobrazením energie místo kmitočtu V1.7: opravena chyba při změně roku při přechodu z 2023 na 2024. Doplněna paměť posledně zvoleného zobrazení. V1.8: doplněna obrazovka s maximálními hodnotami výkonu, napětí a proudu, dosažených během dne. V2: zvýšeno rozlišení zobrazování proudu z desetin na setiny A, doplněna funkce mazání vybraných buněk v paměti s nesprávnými hodnotami, bylo spuštěno odesílání měřených hodnot do externího komunikačního modulu KM1 V2.1: doplněna funkce nastavování hodnoty ve vybrané buňce paměti V2.2: vylepšena funkce nastavování hodnoty ve vybrané buňce paměti, soustředění nastavování času a datumu na jednu obrazovku. Z důvodu úspory místa v paměti musela být odstraněna nápověda. Upgrade na nejnovější verze je možný z jakékoliv předchozí verze.
1 760 CZK
BEL Stavebnice MPPS regulátoru pro napájení boileru z fotovoltaických panelů
1350
Chcete ušetřit peníze za ohřev vody nebo vytápění? Čtěte dál. Jste majitelé chaty a potřebujete v létě ohřívat vodu v boileru a v zimě temperovat objekt obyčeným přímotopem? A neplatit za energii? Regulátor je určen i pro vás. Ale pozor, připojované zařízení musí mít čistě odporový charakter bez dodatečné elektroniky (displej, elektronický termostat, venilátor apod) a musí být vypínané mechanickým termostatem. Stavebnice (deska + součástky, viz návod v sekci Ke stažení) pro zájemce o elektroniku. Plastovou skříňku, panely s otvory pro dobré chlazení nebo sadu spojovacího materiálu (viz záložka Související) lze přiobjednat. Popis činnosti, softwarová verze 11 Co je nového ve verzi 11? Bylo upraveno chování regulátoru při poklesu napětí panelů pod nastavené minimální napětí. Upgrade na nejnovější verzi firmware je možný zdarma i pro všechny předchozí verze. Stačí zaslat starý mikroprocesor nebo přijít k nám (přeprogramování na počkání). Co je nového ve verzi 10? Byla opravena chyba, která v některých situacích blokovala zapnutí přepínače SPN4316 v režimu 4. Co bylo nového ve verzi 9? Byla prodloužena doba čekání na připojení spotřebiče na DC výstupu na 2 minuty, je možné nastavit výstupní napětí až 320 V (pro ty, kteří chtějí využít maximálního napájecího napětí a mají na zakázku navinutor topnou spirálu.), je vylepšené udržování optimálního výkonu mezi testy panelů a je možné si nechat odsignalizovat LED diodami aktuální nastavení regulátoru. MPPS regulátor je regulátor 1. generace a optimalizuje přizpůsobení odporu topné spirály boileru a fotovoltaických panelů tak, aby energie získaná z panelů byl co největší. Zapojuje se mezi solární panel a topnou spirálu boileru. Je určen k vestavbě do rozvaděče s ostatními přístroji jako odpojovače, přepěťová ochrana, stykače atd. Výstupní napětí na výstupu je střídavé, takže regulátor může být používán i s běžným boilerem s topnou spirálou pro střídavé napětí. Na výstup lze připojit boiler s příkonem do 2,5 kW (s aktivním chlazením až do 4 kW). Vstupní napětí může být od 60 do 430 V a vstupní proud do 16 A. Regulátor při napájení boileru používá novou metodu aktivního vyhledávání optimálního pracovního bodu (MPPS – Maximum Power Point Searching). Tato metoda eliminuje ztráty výkonu oproti metodě MPPT v případě, že fotovoltaické panely nemají stejné vlastnosti, jmenovitý výkon, mění se jejich teplota nebo nejsou rovnoměrně osvíceny. K indikaci napájení a aktuálního výkonu slouží 6 LED diod na předním panelu. Regulátor má druhý DC výstup, na který je automaticky přesměrována energie (bez jakéhokoliv jiného zásahu) z panelů v případě, že je boiler na AC výstupu odpojený. Regulátor může pracovat ve čtyřech režimech činnosti, které jsou popsány v dalším textu. Pomocí tlačítka na desce regulátoru lze do paměti procesoru uložit osm parametrů: jmenovité výstupní napětí, perioda testování panelu, perioda testování připojení boileru na výstupu, režim činnosti, jmenovitý příkon zátěže, objem ohřívané vody, minimální teplota ohřevu a minimální napětí panelů. Režimy činnosti regulátoru: 1) prioritní AC výstup, vedlejší DC výstup: dokud je na AC výstupu připojená zátěž (testuje se periodicky), DC výstup se nikdy nezapne. Pokud se zátěž na AC výstupu odpojí, zapne se DC výstup (tj. na DC výstupu je napětí panelů, ale regulátor toto napětí nijak nereguluje). Po nastavené době regulátor vypne DC výstup a zkusí otestovat, jestli se primární zátěž na AC výstupu opět nepřipojila. Pokud ano, nechá zapnutý AC výstup, pokud ne, zapne opět DC výstup. 2) prioritní DC výstup, vedlejší AC výstup: dokud je na DC výstupu připojená zátěž (testuje se periodicky), AC výstup se nikdy nezapne. Pokud se zátěž na DC výstupu odpojí, zapne se AC výstup (tj. na AC výstupu je regulované napětí (MPPT). Po nastavené době regulátor AC výstup vypne a zkusí otestovat, jestli se primární zátěž na DC výstupu opět nepřipojila. Pokud ano, nechá zapnutý DC výstup, pokud ne zapne opět AC výstup. 3) prioritní je vždy AC výstup, DC výstup se používá k přepnutí dvou zátěží pomocí externího stykače: dokud je na AC výstupu připojená zátěž 1 (testuje se periodicky), DC výstup je vypnutý. Pokud se zátěž 1 na AC výstupu odpojí, zapne se DC výstup (tj. na DC výstupu se objeví napětí panelů). Tímto napětím se napájí externí spínaný zdroj 24VDC*, na který je připojena cívka externího stykače*. Stykač přepne AC výstup na zátěž 2 a regulátor pět reguluje výstupní napětí (MPPT). Po nastavené době regulátor vypne DC výstup, stykač odpadne a na AC výstup se připojí se zátěž 1. Pak regulátor zkusí otestovat, jestli se zátěž 1 připojena. Pokud ano, začne regulovat napětí na zátěži 1, pokud ne zapne DC výstup, tím sepne stykač, připojí se zátěž 2 a regulátor začne regulovat napětí na zátěži 2. Pokud by nebyla připojena ani jedna zátěž, regulátor pomocí DC výstupu přepíná stykač sem a tam, dokud nenalezne připojenou zátěž. V tomto režimu je DC výstup použit pouze k přepínání zátěží na AC výstupu. 4) boiler na AC výstupu, který regulátor připíná externím přepínačem SPN4316 (pomocí DC výstupu) na síťové napětí 230 V, pokud není dost solární energie: cílem je, aby večer byla voda ohřáta na minimální zvolenou teplotu i ve dnech, kdy je solární energie málo. Regulátor při každém testu posoudí, zda energie dodávaná z panelů dostačuje k tomu, aby byla voda v boileru ohřáta do večera na zvolenou teplotu. Uživatel si nastaví jmenovitý příkon a objem boileru a minimální požadovanou teplotu vody. Ze zadaných hodnot regulátor vypočítá množství potřebné energie. Pokud při testu panelů regulátor usoudí, že solární energie je málo, sepne DC výstup. Externí přepínač, který je připojen na tomto výstupu, odpojí boiler od AC výstupu regulátoru a připojí ho na síťové napětí 230 V. Regulátor po zvolené době opět provede test a posoudí, zda je nebo není dost energie k ohřevu z panelů a bude napájet boiler energií z panelů nebo ze sítě. * zdroj ani přepína nejsou v ceně regulátoru, ale můžeme je dodat. Pozn.: Regulátor využívá pulzně šířkovou modulaci, při které se od topné spirály v boileru může ozývat slabé bzučení, které by mohlo narušovat klid v prostorách, ve kterých je boiler umístěn. Základní technické údaje: Napájecí napětí: od 60 do 430 V (od 200 do 280 V v režimu 4) Vstupní proud: maximálně 16 A Jmenovité napětí boileru: nastavitelné od 10 do 320 V Minimální napětí panelů: nastavitelné od 60 do 250 V Perioda testování panelu: nastavitelná od 10 s do 34 minut Perioda testování termostatu: nastavitelná od 10 s do 34 minut Regulační kmitočet: 122 Hz Výstupy: výstup 1 (AC) pro připojení běžného AC boileru, výstup 2 (DC) pro připojení dalšího spotřebiče Indikátor výkonu: pět bílých LED, rozsah 0 až 100 % s rozlišením 5 % Rozměry: 180 x 120 x 45 mm Optimální napájení regulátoru: Napětí panelů nesmí být ani příliš nízké ani příliš vysoké. Při nízkém napětí nebude možné výkon panelů do zátěže protlačit, příliš vysoké napětí nutí pracovat regulátor v nevýhodné pozici nebo by mohlo dokonce poškodit. Optimální napájecí napětí má být v rozmezí 100 až 115 % jmenovitého napětí zátěže (to je obvykle 230 V). Napájecí napětí se vypočítá jako součin počtu panelů v sérii a jejich napětí v pracovním bodě (nižší hodnota napětí v dokumentaci k panelům). Optimální špičkový výkon panelů (opět viz dokumentace k panelům) by měl být v rozmezí 100 až 125 % příkonu zátěže. Dodržením těchto podmínek získáte nejvýhodnější poměr mezi náklady a získanou energií. Pokud používáte spotřebič pro vyšší napětí než 230 V, může být napájecí napětí i vyšší (stále platí doporučení, aby napájecí napětí bylo 100 až 115 % jmenovitého napětí zátěže). Ale i v tomto případě může být maximální počet panelů v sérii jen takový, aby jejich napětí bez zatížení nikdy nepřesáhlo 430 V. Kontrola je snadná. V dokumentaci k panelů naleznete napětí naprázdno (je to nejvyšší udávaná hodnota), to vynásobíte koeficientem 1,15, tím vypočítáte napětí panelů při venkovní teplotě -25 st. C. Výsledné napětí vynásobíte počtem panelů v sérii. Vypočítané napětí musí být vždy nižší než 430 V! Pokud není, je nutné snížit počet panelů!
2 700 CZK
Programovatelný spínač spotřebičů PSS1
1409
Programovatelný spínač spotřebičů PSS1 je spínač s 5 výstupy, které mohou být spínány podle časového plánu nastaveném uživatelem nebo podle aktuální (15 minut) ceny elektřiny na spotovém trhu. Spínač na každém výstupu měří proud a počítá příkon připojeného spotřebiče a celkovou energii spotřebičem ten den odebranou. Spínač se může přes vestavěné wifi připojit na internet, odkud si automaticky stahuje aktuální čas a spotové ceny elektřiny, nebo se spojit s telefonem nebo počítačem v lokální síti. V aplikaci pro webový prohlížeč lze zobrazit aktuální stav zapnutí výstupů, měřené hodnoty aktuálních výstupních nebo fázových proudů, příkonu a denní spotřebu energie a platbu za ní. V samotném spínači lze nastavit způsob spínání, období opakování, celkovou dobu zapnutí, časy zapnutí a vypnutí výstupu, maximální výstupní proud, prioritu výstupu, číslo fáze, na kterou je výstup připojen, maximální fázový proud a obvyklé napětí sítě v místě instalace. Spínač může být napájen střídavým napětím 210 až 250 V a každý výstup může spínat proud až 16 A. Měřené i nastavené údaje jsou zobrazovány na dvouřádkovém podsvíceném LCD displeji. K ovládání jsou na předním panelu čtyři tlačítka. Spínač je umístěn v plastové krabičce pro montáž na DIN lištu. V horní části je umístěno 6 svorek (5 vstupních vodičů a jeden nulový vodič) a ve spodní části krabičky je pro připojení do elektrického obvodu umístěno celkem 10 šroubovacích svorek (5x2 výstupních vodičů). Jak programovatelný spínač funguje? Vstupy spínač se připojují mezi libovolnou fázi sítě a spotřebič. Napájí se přímo ze sítě připojené na 1. vstup. Na každém výstupu neustále měří protékající proud a každou sekundu z naměřených hodnot vypočítává zobrazované hodnoty: efektivní hodnotu výstupního proudu, fázový proud, reálný příkon a denní odebranou energii a její cenu. Jednotlivé výstupy spíná v patnáctiminutových intervalech podle zvoleného způsobu spínání, buď v uživatelem nastavených časech, nebo při nízkých, nebo naopak vysokých cenách elektřiny na spotovém trhu. Informace cenách elektřiny spínač získává automaticky každý den z internetu. Pokud si uživatel zvolí spínání závislé na ceně elektřiny, musí být proto spínač připojen do sítě s přístupem na internet. Aby bylo možné využít výhody nízkých spotových cen, je nutné, aby měl uživatel sjednaný se svým dodavatelem elektřiny spotový tarif. Pokud dojde k přetížení výstupu, je výstup dočasně vypnut. Dojde-li k překročení maximálního fázového proudu, spínač automaticky dočasně vypne tolik výstupů, aby snížil proud na zvolené maximum, přičemž přednostně vypíná výstupy s nižší prioritou a s vyšším číslem výstupu. V jakých situacích se programovatelný spínač používá? Každý výstup lze nastavit do libovolného ze tří druhů spínání: Spínání v nastaveném čase: uživatel si může ve 2 až 48 intervalech (podle zvolené délky opakování) nastavit čas zapnutí a vypnutí každého výstupu. Spínač bude v rámci všech období opakování spínání a vypínání výstupu celý den opakovat. Např. je-li nastavena délka období opakování 6 hodin a nastaveno sepnutí od 0:00 do 1:00, bude příslušný výstup opakovat toto schéma každých 6 hodin, tj. bude zapnutý od 0:00 do 1:00, od 6:00 do 7:00, od 12:00 do 13:00 a od 18:00 do 19:00. Příklady použití: spínání spotřebiče v době, kdy ho uživatel potřebuje mít zapnutý, např. osvětlení v noci, topení jen v době přítomnosti osob, pravidelné spínání filtrace bazénu, omezení souběžného zapnutí více energetických zařízení najednou (kvůli snížení špičkového zatížení sítě, což umožní použít hlavní jistič s nižším proudem = nižší měsíční poplatky za rezervovaný výkon) vhodným naplánováním časů zapnutí jednotlivých výstupů apod. Spínání v době nízké ceny elektřiny: uživatel si může nastavit celkovou dobu zapnutí výstupu během 24 hodin, případně i období opakování. Spínač najde v každém období opakování poměrný počet čtvrthodin s nejnižší cenou elektřiny a v tomto období sepne příslušný výstup jen v těchto čtvrthodinách. Např. je-li nastavena délka období opakování 6 hodin (tj. období se opakuje 4 krát za den) a celková doba zapnutí výstupu 8 hodiny (tj. 4 x 2 hodiny), tak spínač vybere v rámci všech šestihodinových období dvě hodiny (osm čtvrthodin) s nejnižší cenou a v těchto čtvrthodinách sepne příslušný výstup. Příklady použití: spínání spotřebiče, na jehož přesné době zapnutí během dne nezáleží, v době, kdy je cena elektřiny na spotovém trhu nejnižší. Takové spínání pomáhá šetřit náklady na elektřinu. Lze ho využít u spotřebičů s velkou setrvačností, u nichž nezáleží, kdy jsou zapnuty, jako např. topení, ohřev vody, filtrace vody v bazénu apod. Spínání v době vysoké ceny elektřiny: uživatel si může nastavit celkovou dobu zapnutí výstupu během 24 hodin, případně i období opakování. Spínač najde v každém období opakování poměrný počet čtvrthodin s nejvyšší cenou elektřiny v tomto období sepne příslušný výstup v těchto čtvrthodinách. Např. je-li nastavena délka období opakování 6 hodin (tj. období se opakuje 4 krát za den) a celková doba zapnutí výstupu 8 hodin (tj. 4 x 2 hodiny), tak spínač vybere v rámci všech šestihodinových období dvě hodiny (osm čtvrthodin) s nejvyšší cenou a v těchto čtvrthodinách sepne příslušný výstup. Příklady použití: blokování spotřebiče (podobně jako u relé HDO), na jehož přesné době činnosti během dne nezáleží, v době, kdy je cena elektřiny nejvyšší. Takové vypínání pomáhá šetřit náklady na elektřinu. Vyžaduje tarif se spotovými cenami elektřiny. Lze ho využít u spotřebičů s velkou setrvačností, u nichž nezáleží, kdy jsou vypnuty a kdy zapnuty, jako např. topení. Základní technické údaje: Vstupní napětí: 210 až 250 V/50 Hz Spínaný proud: odporový spotřebič (např. boiler): až 16 A induktivní spotřebič (např. elektromotor): až 8 A kapacitní spotřebič (např. spínaný zdroj): není dovolen Měřený efektivní proud: ±0 až 16 A, rozlišení 0,1 A Reálný příkon: ±0 až 4000 W (při 250 V a 16 A) Energie: ±0 až 96 kWh, rozlišení 0,01 kWh Cena za energii: ±0 až 3000 Kč, rozlišení 0,01 Kč Způsoby spínání: v nastavené době, při nízké ceně elektřiny, při vysoké ceně elektřiny Délka období opakování: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 nebo 24 hodin Celková doba zapnutí: 0 až 24 hodin, krok závisí na délce období opakování Maximální výstupní proud: nastavitelný od 1 do 16 A, krok 1 A Maximální fázový proud: nastavitelný od 5 do 80 A, krok 5 A Displej: LCD, podsvícený, 2 x 16 znaků Ovládací tlačítka: čtyři (MODE, PLUS, MÍNUS, ENTER) Přesnost měření proudu: ±1 % z rozsahu Vlastní spotřeba: max. 0,5 W Pracovní teplota: 0 až 40 °C Pracovní vlhkost: do 80 % Rozměry: 90 x 104 x 65 mm, montáž na DIN lištu Průřez přívodních vodičů: od 1 do 2,5 mm2
3 400 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 14 botů. Semrush [Bot] (54 sec), Claudebot [Bot] (54 sec), SentiBot [Bot] (55 sec), Applebot [Bot] (56 sec), META (1 min), Amazon [Bot] (1 min), Google [Bot] (1 min), Bing [Bot] (1 min), Yandex [Bot] (2 min), IP [BOT] (2 min) ... a další
